Zwischensparrendämmung: 20 cm Dämmung bei 22 cm Sparren – Sinnvoll? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke bei einer Zwischensparrendämmung. Es wird erörtert, ob eine vollständige Ausfüllung des Sparrenzwischenraums mit 22 cm Dämmung oder eine Reduzierung auf 20 cm sinnvoller ist. Dabei spielen Faktoren wie die Komprimierung der Mineralwolle, die Belüftung und die Dampfbremse eine wichtige Rolle. Der korrekte Aufbau der Dachschichten und die Berücksichtigung der Sd-Werte sind entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Guten Morgen,
ist es sinnvoller, bei einem 22 cm-Sparren wegen der starken Entkomprimierung der Mineral- / Steinwolleplatten beim Zuschneiden und des dadurch erschwerten Einbaus zwischen die Sparren nur 20 cm Wärmedämmung einzubauen (rechnerisch ergibt sich natürlich eine 2 cm Belüftung, die hinterher gar nicht existiert?), oder sollte man doch 22 cm Wärmedämmung reinquetschen. Die 2 cm "Mehr"
brauche ich nicht  -  ist ohnehin überdimensioniert. Kann sich das Untermaß schädlich (minimale Belüftung) auswirken? Der Handwerke möchte lieber weniger nehmen.
Danke an alle ins Forum
    🔴 KRITISCH: Ein unverfüllter 2 cm-Hohlraum zwischen Dämmung und Luftdichtungsebene führt zu Konvektionsverlusten (bis −30 % Dämmwirkung) und hohem Tauwasserrisiko in der Holzkonstruktion – vollständige Ausfüllung des Sparrenquerschnitts ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Luftdichtheit der inneren Ebene (Dampfbremse/Luftdichtung) muss fachgerecht ausgeführt und nachweislich geprüft werden – ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle darf nicht komprimiert werden – eine Überdimensionierung um mehr als 5 % schädigt die kapillare Feuchteregulierung und verringert nachhaltig die Wärmedämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffdicke muss sich bauphysikalisch (Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsbilanz) und gesetzlich (GEG-U-Wert) rechtfertigen – nicht aus Handwerkerpraxis oder subjektiver Einschätzung ableiten.
    Ich beurteile die Frage zur Zwischensparrendämmung wie folgt: Es ist grundsätzlich möglich, bei 22 cm Sparren eine 20 cm dicke Dämmung einzubauen. Dies schafft einen Belüftungsspalt von 2 cm. Ob dies sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Vorteile eines Belüftungsspalts:
    • Verbesserte Austrocknung der Konstruktion
    • Reduziertes Risiko von Feuchtigkeitsschäden
    Nachteile eines Belüftungsspalts:
    • Reduzierte Dämmwirkung (der Belüftungsspalt selbst dämmt nicht)
    • Potenzielle Zugluft, wenn der Spalt nicht korrekt ausgeführt ist
    Ich empfehle, die Dämmung möglichst passgenau einzubauen, um die bestmögliche Dämmwirkung zu erzielen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Belüftungsspalt erforderlich ist, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Belüftungsspalts anhand der bauphysikalischen Gegebenheiten und wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Zwischensparrendämmung: Der Handwerker möchte aus praktischen Gründen eine 20 cm dicke Dämmung in einen 22 cm tiefen Sparren einbauen, um das Zusammendrücken der Mineralwolle zu vermeiden. Der Fragesteller befürchtet jedoch eine ungewollte Hinterlüftung durch den verbleibenden 2 cm Hohlraum. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da ein solcher Spalt die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine stark komprimierte Dämmung den Einbau erschwert und die Dämmleistung mindert, ist fachlich korrekt. Auch die Einschätzung, dass eine rechnerische Überdimensionierung von 2 cm nicht zwingend erforderlich ist, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine 2 cm "Belüftung" hinterher gar nicht existiert, ist irreführend. Ein Hohlraum zwischen Dämmung und Dampfbremse/Luftdichtung ist ein massives Wärmebrückenrisiko und kann zu Tauwasserausfall führen. Eine Hinterlüftung ist hier nicht gewünscht, sondern schädlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Innenseite. Bei Verwendung von 20 cm Dämmung muss der verbleibende Spalt von 2 cm zwingend mit einem zweiten, dünneren Dämmstreifen (z.B. 2 cm Holzfaser oder Mineralwolle) verfüllt werden. Alternativ kann die Dämmung in zwei Lagen (z.B. 12 cm + 10 cm) versetzt eingebaut werden, um Fugen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unverfüllter Hohlraum von 2 cm führt zu Konvektionsströmungen innerhalb der Dämmebene. Dies kann die Dämmwirkung um bis zu 30% reduzieren und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden in der Holzkonstruktion durch Tauwasserbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen Verfüllung des Sparrenraums. Lassen Sie den Handwerker die Dämmung in zwei Lagen ausführen oder den Spalt mit passgenauen Dämmstreifen schließen. Beauftragen Sie zudem eine fachgerechte Luftdichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung, um Undichtigkeiten auszuschließen.
    Bei der Zwischensparrendämmung in einem 22 cm-Sparrenquerschnitt stellt sich die Frage nach der optimalen Dämmstoffdicke – insbesondere vor dem Hintergrund von Einbautechnik, Dämmstoffverhalten und hygrothermischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine absichtlich zu geringe Dämmstoffdicke (z. B. 20 cm statt 22 cm) führt nicht zu einer funktionsfähigen Hinterlüftung – vielmehr entsteht ein unkontrollierter, meist unzureichender Luftspalt, der weder als wirksame Dampfbremse noch als ausreichende Lüftungsebene fungiert und stattdessen zu Kondensatbildung im Dämmstoff oder an der Unterspannbahn führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 2 cm-Spalt sei 'gar nicht vorhanden' oder 'ohnehin irrelevant', ist fachlich falsch: Selbst kleine Luftspalte ohne definierte Strömungsführung begünstigen Konvektion und reduzieren die effektive Wärmedämmung erheblich – zudem fehlt die notwendige Dampfdiffusionsbremse oder -sperre im Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Mineralwolleplatten dürfen bei Zwischensparrendämmung nicht 'reinquetschen' werden – eine Kompression über 5 % verringert die Wärmedämmwirkung nachhaltig und schädigt die kapillare Feuchteregulierung; stattdessen ist eine exakte Passform mit geringfügigem Übermaß (1–2 mm) und fugenloser Verlegung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass 22 cm Dämmung bei 22 cm Sparren 'überdimensioniert' sei, ist im Kontext energetischer Sanierungsziele (EnEVAbk. / GEG) nicht haltbar – die Mindestdicke ergibt sich aus dem geforderten U-Wert und der Wärmeleitfähigkeit des Materials, nicht aus subjektiver Einschätzung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, der Handwerker könne 'einfach weniger nehmen', ignoriert die bauphysikalischen Anforderungen an diffusionsoffene Dachaufbauten – eine unzureichende Dämmstoffausfüllung ist eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle mit langfristigen Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um den konkreten Dachaufbau bauphysikalisch zu bewerten – inklusive Nachweis der Tauwasseranalyse, der Dampfdiffusionsbilanz und der erforderlichen Dämmstoffdicke gemäß GEG-Anforderungen und Herstellerangaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen unverfüllten 2 cm-Hohlraum als bauphysikalisch unsicher ab.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheitsebene und die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung.
    • GoogleAI spricht von einem "Belüftungsspalt" mit potenziellen Vorteilen (Austrocknung), während DeepSeek und Qwen diesen Begriff strikt ablehnen und den Hohlraum als schädlichen Konvektionsraum einstufen.
    • GoogleAI sieht einen 2 cm-Spalt als "möglich", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "kritisch gefährlich".
    • DeepSeek konkretisiert die Ausführungsvariante: zweilagige Dämmung oder 2 cm Ergänzungsstreifen (z. B. Holzfaser) zur Vermeidung des Hohlraums.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsbilanz sowie Herstellerangaben zur Kompressionsgrenze (max. 5 %).
    • GoogleAI erwägt einen Belüftungsspalt als technisch nutzbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Ein unkontrollierter Spalt ist keine funktionsfähige Hinterlüftung, sondern ein systematischer Baufehler mit Schadenspotenzial.
    • Qwen widerspricht der Aussage "22 cm sei überdimensioniert" als fachlich unbegründet (GEG-U-Wert-Bezug), während GoogleAI diese Sichtweise nicht explizit korrigiert.
    • Die sicherere Seite (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Ein 2 cm-Hohlraum ist kein "Spalt", sondern ein bauphysikalisch nicht zulässiger Konvektionsraum – Vermeidung ist zwingend.
    • Vorsichtsprinzip gilt bei allen Abweichungen: Wo GoogleAI Flexibilität suggeriert, wird die strengere, schadensvermeidende Position von DeepSeek und Qwen übernommen.
    Konvektiver Hohlraum (2 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich / neutral", DeepSeek & Qwen: "kritisch gefährlich / systematisch schädlich" → Konsens: ❌ Verboten
    Luftdichtheit & Blower-Door-Test ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingende luftdichte Ebene mit Nachweisprüfung.
    Mineralwollkompression ✅ Konsens Alle warnen vor Kompression > 5 % – exakte Passform mit 1–2 mm Übermaß erforderlich.
    Dämmstoffdicke (22 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "nicht zwingend", DeepSeek & Qwen: "GEG- und bauphysikalisch zwingend" → Konsens: ⚠️ Erforderlich, wenn GEG-U-Wert oder Tauwasserschutz nicht anders erfüllt werden kann.
    Ausführungsmaßnahmen ➕ Ergänzung DeepSeek: zweilagige Verlegung / 2 cm Ergänzungsstreifen; Qwen: bauphysikalische Nachweise (Tauwasseranalyse, Dampfbilanz) → Konsens: ✅ Kombination aus fachgerechter Ausführung & Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf eine vollständige, fugenlose und unkomprimierte Ausfüllung des 22 cm-Sparrenquerschnitts – unter fachlicher Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker und mit abschließender Luftdichtheitsprüfung.
    🔴 Risiko Konvektionsströmung im 2 cm-Hohlraum Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 30 %, erhöhtes Heizenergiebedarf, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmung oder Holzkonstruktion Langfristige Schäden (Fäulnis, Schimmel), statische Schwächung des Dachstuhls, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit trotz 20 cm Dämmung Unkontrollierte Luftströme, erhöhte Wärmeverluste, Kondensationsgefahr an kühlen Bauteilen
    🔴 Risiko Kompression der Mineralwolle über 5 % Verlust der kapillaren Feuchteaufnahme, Dämmleistungsabfall, Materialermüdung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (Tauwasseranalyse) Kein Nachweis der langfristigen Schadensfreiheit, Haftungsrisiko bei Schäden, GEG-Nichteinhaltung
    ✅ Chance Vollständige Ausfüllung mit zweilagiger Dämmung Optimale Dämmwirkung, vermeidbare Wärmebrücken, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitsausführung + Blower-Door-Test Energieeinsparung, gesundes Raumklima, dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters früh im Planungsprozess Rechtssichere GEG- und EnEV-Konformität, optimierte Kosten-Nutzen-Bilanz
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme mit Holzfaser-Ergänzung Echte hygrische Pufferwirkung, verbesserte Sommerlicher Hitze- und Winter-Tauwassersicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungs- und Prüfschritte Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortungszuordnung
    1. Unverzüglich Hohlraum vermeiden: Verlangen Sie vom Handwerker, den gesamten 22 cm-Sparrenquerschnitt vollständig und fugenlos zu füllen – entweder durch zweilagige Mineralwolle (z. B. 12 cm + 10 cm versetzt) oder durch 20 cm Hauptdämmung plus 2 cm passgenauen Holzfaserstreifen als Ergänzung.
    2. Luftdichtheitsprüfung verpflichtend vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn schriftlich, dass nach Abschluss der Dämm- und Abdichtungsarbeiten ein Blower-Door-Test durchgeführt wird – inkl. Dokumentation der Messwerte.
    3. Dämmstoff genau dimensionieren: Fordern Sie vom Lieferanten die Herstellerdaten zur maximal zulässigen Kompression (max. 5 %) und zur exakten Passform – lassen Sie die Dämmplatten ggf. maßgenau schneiden, nicht "reinquetschen".
    4. Bauphysikalischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experte im Energieausweisverzeichnis) mit einer Tauwasseranalyse und Dampfdiffusionsbilanz für Ihren konkreten Dachaufbau.
    5. GEG-U-Wert prüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater den erzielbaren U-Wert für 20 cm vs. 22 cm Dämmung berechnen – falls 20 cm den gesetzlichen Mindestwert (0,14 W/m²K für Neubau, ggf. 0,20 W/m²K für Sanierung) verfehlt, ist 22 cm zwingend.
    6. Dokumentation aller Schritte sicherstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Dämmstoff-Datenblätter, Kompressionsangaben, Luftdichtheitsprotokoll, Blower-Door-Messbericht, Tauwasseranalyse – für Handwerker, Behörde und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einen guten Brandschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Belüftungsspalt
    Ein Belüftungsspalt ist ein Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der die Luftzirkulation ermöglicht. Er dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Luftzirkulation, Kondensation.
    EnEV
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserdämmstoffe oder auch spezielle Einblasdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie sollte luftdicht verlegt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Dampfbremse und der Dämmstoffanpassung.
    4. Welchen U-Wert sollte die Zwischensparrendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Die aktuellen EnEV-Vorgaben geben hier Richtwerte vor.
    5. Was ist bei der Entsorgung von Mineralwolle zu beachten?
      Mineralwolle muss fachgerecht entsorgt werden, da sie lungengängige Fasern enthalten kann. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    6. Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Zwischensparrendämmung?
      Fragen Sie bei Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Handwerkers.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Zwischensparrendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragswege.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffart, der Dämmstoffdicke und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Dächer.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für energetische Sanierungen.
  2. Aufbau entscheidend: Dämmung, Dach & Raumklima
    die Dämmung alleine macht's nicht.
    Wie sieht den der weitere Aufbau aus?
    Dachneigung, Dacheindeckung, USB, weiterer raumseitiger Aufbau, Nutzung, ...?
  3. 22cm Dämmung: Aufbau, Dampfbremse & Wohnraumklima
    Wieso ist der weitere Aufbau relevant,
    um zu beurteilen, ob man 22 cm Dämmung in einen 22 cm Sparrengefach reinquetschen soll oder es dem Handwerker leichter machen soll, 20 cm zu nehmen, die nach dem Zuschneiden durch das Entkomprieren auch 22 cm beträgt?
    Aber trotzdem: DNAbk. 45 °, Ziegel, 4/6 Traglattung, 6/4 Konterlattung, Delta-Foxx, 24 cm Rauschalung, 22 cm Sparren, Dampfbremse, 4/4 Lattung mit Mineralfaser, Gipskarton 15 mm; Nutzung Wohnraum.
  4. Forum-Frage: E-Mailadresse wird nicht vollständig angezeigt
    Wieso
    wird meine E-Mailadresse nur in der Vorschau angezeigt, nicht aber im Posting?
  5. Dampfbremse: Sd-Wert, Schalung & USB-Bahn beachten!
    Foto von Norbert Basqué
    Besser
    ist es, wenn sie den Sparrenzwischenraum komplett füllen; wichtiger ist allerdings eine ausreichende Dampfbremse, da die Sd-Werte der Schalung und USB-Bahn als äußere Abdeckung der Dämmung zusammen gerechnet werden müssen; also 0,96 m für Holzschalung und 0,02 m für DeltaFoxx.
    Mit einer Dampfbremse mit einem Sd-Wert von ca. 20 m sind sie auf der sicheren Seite; egal ob sie eine Luftschicht nach innen lassen oder nicht.
  6. Vollsparrendämmung: Aufbau über WD ist entscheidend!
    sehen Sie,
    ist schon wichtig zu wissen, was über der WDAbk. passiert.
    Wäre es Schalung mit einer V13, würde eine Dampfbremse mit 20 m nicht ausreichen. Wie @NB schon beschrieben hat, ist bei dem Aufbau eine Vollsparrendämmung (ohne stehende Luftschicht ) besser.
  7. Luftschicht: Verändert sich die Gefährdungsklasse?
    weiß das wer?
    ob sich bei 2 cm-Luftschicht die Gefährdungsklasse ungünstig verändert?
    ich glaube schon ...
  8. Praxis-Check: Luftschicht bei Mineralwolle-Dämmung?
    Theorie undf Praxis
    Danke erstmals.
    Es mag sein, dass theoretisch oder auf einer Zeichnung eine 2 cm Luftschicht entsteht (davon bin ich bei meiner Frage auch ausgegangen). Praktisch  -  gebe die Aussagen des Trockenbauers wieder  -  ist die nicht oder nur gering vorhanden, da sich die Wolle schon beim Auspacken aus der Rolle aufbläht und nur mit Anstrengung zwischen die Sparren kommt.
    Die Änderung der GK hält er für "theoretisiert". Angenommen, es entstünde wirklich eine stehende Luftschicht: Quetscht er die Mineralwolle richtig rein, ist die Luftschicht kurz hinter der Dampfbremse angeordnet. Schließt man bündig mit der Unterseite der Sparren ab, befindet sich die Luft unterhalb der Schalung, könnte also ggf. zum Anstieg der GK führen. Wer kann aber so genau die Mineralwolle einbauen? Die Wahrheit wird dazwischenliegen ... Wer kann schon nach Einbau reingucken?
    Gibt es Literatur zum Nachlesen/Vorlegen, in der die Änderung der GK in einem minimalen Luftspalt nachgewiesen wurde?
  9. Dämmung: Vollsparrendämmung oder Hinterlüftung!
    also lieber burki ...
    für mich gibt's entweder eine Vollsparrendämmung ('Dämmstoffdicke = sparrenhöhe) oder eine Hinterlüftung von 4 cm  -  mitallem was dazugehört ...
    PASTA!
  10. Stehende Luftschicht: Welches Problem entsteht?
    Welches Problem?
    Welches Problem kann bei einer stehenden Luftschicht zwischen WDAbk. und USB auftreten?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke bei einer Zwischensparrendämmung. Es wird erörtert, ob eine vollständige Ausfüllung des Sparrenzwischenraums mit 22 cm Dämmung oder eine Reduzierung auf 20 cm sinnvoller ist. Dabei spielen Faktoren wie die Komprimierung der Mineralwolle, die Belüftung und die Dampfbremse eine wichtige Rolle. Der korrekte Aufbau der Dachschichten und die Berücksichtigung der Sd-Werte sind entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dampfbremse: Sd-Wert, Schalung & USB-Bahn beachten! betont wird, ist eine ausreichende Dampfbremse essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Sd-Werte der Schalung und USB-Bahn müssen bei der Auswahl der Dampfbremse berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Vollsparrendämmung (Dämmstoffdicke = Sparrenhöhe) oder eine Hinterlüftung von 4 cm sind laut dem Beitrag Dämmung: Vollsparrendämmung oder Hinterlüftung! gängige Alternativen. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs und den gewünschten Eigenschaften ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dampfbremse: Sd-Wert, Schalung & USB-Bahn beachten! werden konkrete Sd-Werte für Holzschalung (0,96 m) und DeltaFoxx (0,02 m) genannt. Diese Werte sind wichtig für die Berechnung der benötigten Dampfbremsenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Zwischensparrendämmung sollte der gesamte Dachaufbau analysiert und die passenden Materialien ausgewählt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Aufbau entscheidend: Dämmung, Dach & Raumklima für weitere wichtige Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 20 cm Dämmung bei 22 cm Sparren – Sinnvoll? Vor- & Nachteile
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 20 cm oder 22 cm?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmung, Mineralwolle, Steinwolle, Belüftung, Wärmedämmung, Dachdämmung
