Eisbildung an Dachfenstern: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Eisbildung an Velux Dachfenstern entsteht oft durch Wärmebrücken am Rahmen oder Glasrand. Unzureichende Luftzirkulation verstärkt das Problem. Betroffene Stellen sind besonders anfällig für Kondenswasser und Eisbildung bei niedrigen Außentemperaturen. Eine gute Isolierung und regelmäßiges Lüften sind entscheidend, um die Eisbildung zu minimieren. Die Konstruktion des Dachfensters, insbesondere der Glaseinstand, kann ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
eine richtige Eisschicht in den Ecken.
Kann dies Ursache der Fensterscheiben sein (dass diese z.B. nicht dick genug sind)? M.E. lüfte ich ausreichend.
Gruß und vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Eisbildung weist auf gravierende Wärmebrücken oder Dämmungsfehler im Fensteranschluss hin.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch wiederholtes Auftauen/Einfrieren ist bereits wahrscheinlich – visuelle Inspektion des Fensterrahmens, der Laibung und der angrenzenden Dämmung unverzüglich vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte mittels Kalibrier-Hygrometer messen (Ziel: 40–50 % bei 20 °C); Stoßlüften allein ist bei Minusgraden oft unzureichend – geplante Lüftungskonzeption (z. B. hygrisch gesteuerte Lüftung) prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Vorhänge, Möbel oder Dämmstoffe, die die Luftzirkulation am Fenster behindern, umgehend entfernen – blockierte Konvektion verstärkt Kondensatbildung in den unteren Ecken.
Ich sehe, dass sich an Ihren Velux Dachfenstern Eis bildet. Das deutet auf Kondenswasser hin, das gefriert. Mehrere Faktoren können dazu beitragen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen entsteht Feuchtigkeit, die sich an kalten Oberflächen niederschlägt.
- Schlechte Isolierung: Wärmebrücken am Fensterrahmen oder der Scheibe begünstigen die Kondensation.
- Mangelnde Lüftung: Verbrauchte, feuchte Luft muss regelmäßig ausgetauscht werden.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Fenster und lüften Sie regelmäßig stoßweise (5-10 Minuten) mehrmals täglich. Bei anhaltender Eisbildung sollten Sie einen Fensterfachbetrieb zur Überprüfung der Isolierung kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Winterproblematik bei Dachflächenfenstern: Kondenswasserbildung mit anschließender Eisbildung in den unteren Ecken. Bei einem erst drei Jahre alten Velux-Fenster ist ein Material- oder Konstruktionsfehler unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Die Ursache liegt meist in einem ungünstigen Raumklima oder unzureichender Luftzirkulation am Fenster.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung am Fensterrahmen, im Mauerwerk oder an der Dämmung führen. Zudem kann eindringendes Tauwasser die Bausubstanz schädigen.
➕ Ergänzung: Die Behauptung des Nutzers, ausreichend zu lüften, ist subjektiv. Entscheidend ist die effektive Luftfeuchtigkeit. Bei Außentemperaturen unter 0 Grad reicht oft das morgendliche Stoßlüften nicht aus. Zusätzlich kann eine hohe Luftfeuchtigkeit durch Kochen, Duschen oder viele Pflanzen die Kondensation begünstigen. Auch eine blockierte Konvektion durch Vorhänge oder Möbel direkt unter dem Fenster ist eine häufige Ursache.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, die Fensterscheiben seien "nicht dick genug", ist in den meisten Fällen falsch. Moderne Velux-Fenster haben eine sehr gute Wärmedämmung (U-Wert). Das Problem ist nicht die Scheibe an sich, sondern der Randverbund und die Rahmengeometrie, die bei extremer Kälte lokale Kältebrücken darstellen können. Die Scheibe selbst ist in der Regel ausreichend dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Raumluftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer (Ziel: 40-50% bei 20 Grad). Lüften Sie 3-4 Mal täglich für 5 Minuten quer (Stoßlüften). Entfernen Sie Vorhänge oder Möbel, die die Luftzirkulation am Fenster blockieren. Sollte das Problem bestehen bleiben, lassen Sie die Dichtungen und den korrekten Einbau des Fensters durch einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb überprüfen. Eine professionelle Messung der Luftfeuchtigkeit und eine thermografische Untersuchung können die genaue Ursache klären.
Eisbildung an Dachfenstern ist kein normales Betriebsverhalten und weist eindeutig auf eine gravierende Feuchte- und Wärmebrückenproblematik hin – insbesondere bei relativ neuen Fenstern wie dem hier beschriebenen Velux-Modell (3 Jahre alt).
🔴 Gefahr: Die Bildung einer Eisschicht in den unteren Ecken deutet auf starkes Kondensat hin, das bei Minusgraden gefriert – ein klares Zeichen für unzureichende Luftdichtheit, fehlende oder beschädigte Dämmung im Fensteranschluss, oder eine gravierende Unterlüftung des Dachraums.
⚠️ Korrektur: Die Fensterscheiben sind bei einem 3 Jahre alten Velux-Modell in der Regel doppel- oder dreifach verglast und technisch nicht für solche Erscheinungen verantwortlich – die Ursache liegt fast immer im Anschlussbereich, in der Dachkonstruktion oder im Lüftungsverhalten, nicht in der Scheibendicke.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar ausreichender Lüftung kann es zu Kondensat kommen, wenn die Raumluftfeuchte dauerhaft erhöht ist (z. B. durch Trocknerabluft, Pflanzen, fehlende Abluft in Bad/Küche) oder wenn die Oberflächentemperatur der Fensterlaibung unter den Taupunkt fällt – typisch bei Wärmebrücken im Anschlussbereich.
🔴 Gefahr: Langfristig führt das wiederholte Auftauen und Einfrieren zu Schäden an Dichtungen, Holzrahmen, Putz und Dämmung – und begünstigt Schimmelpilzbildung im Dachstuhl oder im Raum.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ausreichendes Lüften" allein das Problem löst, ist irreführend – bei Dachflächenfenstern ist eine kontinuierliche, hygienisch notwendige Luftwechselrate nur durch eine geplante Lüftungskonzeption (z. B. hygrisch gesteuerte Fensterlüftung oder zentrale Lüftungsanlage) sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Ursache mittels Thermografie, Feuchtemessung und Dichtigkeitsprüfung zu identifizieren – insbesondere im Fensteranschluss und im Dachaufbau.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung mit Eisbildung als klar pathologisches Phänomen – kein "normales Winterverhalten", sondern Hinweis auf ein ernstzunehmendes Raumklima- oder Konstruktionsproblem.
- GoogleAI: "deutet auf Kondenswasser hin, das gefriert"
- DeepSeek: "typische Winterproblematik … aber nicht normales Betriebsverhalten"
- Qwen: "kein normales Betriebsverhalten und weist eindeutig auf eine gravierende Feuchte- und Wärmebrückenproblematik hin"
⚠️ Abweichung: Bewertung der Lüftung: GoogleAI sieht "regelmäßiges Stoßlüften" als wirksame Maßnahme an; DeepSeek betont "effektive Luftfeuchtigkeit" und ergänzt zur Häufigkeit (3–4×/Tag); Qwen widerspricht dem entscheidend: "Die Annahme, dass ausreichendes Lüften allein das Problem löst, ist irreführend" und verlangt eine geplante Lüftungskonzeption.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Ursachen: DeepSeek benennt Randverbund und Rahmengeometrie als Wärmebrückenquelle; Qwen konkretisiert fehlende oder beschädigte Dämmung im Fensteranschluss und Unterlüftung des Dachraums – GoogleAI nennt nur "schlechte Isolierung" pauschal.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit hinsichtlich der Handlungsebene: Während GoogleAI und DeepSeek zunächst Eigenmaßnahmen (Lüften, Hygrometer, Dichtungscheck) vorschlagen, fordert Qwen "umgehend" einen Sachverständigen – und zwar nicht nur für Dichtung/Isolierung, sondern für Thermografie, Feuchtemessung und Dichtigkeitsprüfung im gesamten Anschlussbereich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt Qwens Vorschlag: Keine langfristige Eigenbehandlung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – da Eisbildung bei 3 Jahre alten Velux-Fenstern fast immer auf schwerwiegende bauliche Mängel im Anschlussbereich hindeutet.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Eisbildung ✅ Konsens Kondenswasser durch Kombination aus hoher Raumluftfeuchte und lokalen Wärmebrücken (vor allem im Anschlussbereich/Randverbund), nicht an der Scheibe selbst. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung – bereits bei leichtem Kondensat, verstärkt durch wiederholtes Auftauen/Einfrieren. Lüftung als Lösung ⚠️ Abwägung Stoßlüften ist notwendig, aber in der Regel nicht ausreichend; Qwens Einschätzung zur Notwendigkeit einer geplanten Lüftungskonzeption wird vom KI-Konsens als sicherere Empfehlung übernommen. Fensterscheibe als Ursache ✅ Konsens Bei 3 Jahre altem Velux-Modell ist die Scheibendicke bzw. Verglasung nicht die Ursache – Ausschluss eines Materialfehlers ist konsensfähig. Fachliche Diagnose ❌ Widerspruch (priorisiert) Qwen fordert "umgehend" einen Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek beginnen mit Eigenmaßnahmen. Aufgrund der Risikobewertung und des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Empfehlung als konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Diagnose – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater mit Thermografie-Kompetenz zur systematischen Ursachenfindung im Fensteranschluss und Dachaufbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Dachstuhl oder im Fensteranschluss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Feuchteschäden an Dämmung und Holzkonstruktion durch wiederholtes Auftauen/Einfrieren Verlust der Dämmwirkung, Fäulnis, statische Risiken, langfristig Bausubstanzschwächung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskonzeption bei Dachausbau (z. B. fehlende Querlüftung im Dachraum) Chronische Feuchtelast, Schäden an gesamtem Dachaufbau, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Prüfung der Dichtigkeit im Fensteranschluss (z. B. fehlende oder defekte Dampfsperre) Hohes Schadenspotenzial, später kaum nachrüstbar, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Unterschätzung der Ursache durch Eigeninterpretation (z. B. "ist ja nur Eis im Winter") Verzögerte Schadensbehebung, Eskalation zu teuren Folgeschäden, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Thermografie und Hygrometrie Kostengünstige, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis für Versicherung/Finanzierung ✅ Chance Nachrüstung hygrisch gesteuerter Lüftungselemente an Dachfenstern Dauerhafte Luftwechselrate, hoher Komfort, Energieeffizienz, automatische Anpassung an Raumluftfeuchte ✅ Chance Optimierung des Raumklimas durch Verhaltensänderung (z. B. Abluft in Bad/Küche, Pflanzenreduktion, Trockneranschluss) Unmittelbar wirksam, kostenfrei, kombinierbar mit technischen Maßnahmen ✅ Chance Integration der Dachfenster in ein dezentrales oder zentrales Lüftungskonzept Langfristige Wertsteigerung, gesundes Raumklima, geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Behaglichkeit, Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen, Nachweis für Energieausweis Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater mit Thermografie-Kompetenz (z. B. über die Deutsche Energie-Agentur dena oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Ursachenanalyse im Fensteranschluss und Dachaufbau.
- Hygrometer besorgen und messen: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer (nicht günstiges Modell aus dem Baumarkt) und messen Sie taggenau Raumluftfeuchte und Temperatur – dokumentieren Sie mindestens eine Woche lang Werte morgens, mittags und abends.
- Vorhänge und Möbel entfernen: Räumen Sie alle Vorhänge, Lamellen, Möbel oder Gegenstände, die weniger als 30 cm vor dem Dachfenster oder im Bereich der Laibung stehen, umgehend beiseite – dies stellt die Luftzirkulation wieder her.
- Lüftung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Bad und Küche über funktionstüchtige Abluftanlagen mit Rückstauklappe verfügen – testen Sie, ob die Abluft tatsächlich nach außen gelangt (kein Rückstau ins Dachgeschoss).
- Dichtungen visuell inspizieren: Öffnen Sie das Fenster vollständig und prüfen Sie die Dichtungsprofile auf Rissbildung, Verhärtung oder Fremdkörper – dokumentieren Sie mit Fotos und notieren Sie alle Auffälligkeiten für den Fachmann.
- Dokumentation für den Fachmann sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Einbau des Velux-Fensters (Einbaumappe, Dämmungspläne, Nachweise zur Dampfsperre) sowie Fotos der Eisbildung, der Umgebung und aller Auffälligkeiten.
- Kondenswasser
- Wasser, das sich durch Abkühlung von feuchter Luft an kalten Oberflächen bildet.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz - Luftfeuchtigkeit
- Anteil von Wasserdampf in der Luft.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Lüftung
- Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische Luft.
Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftaustauschrate - Schimmelbildung
- Wachstum von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschädlich - Taupunkt
- Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Wärmebrücke
- Warum bildet sich Eis an meinen Dachfenstern?
Eisbildung entsteht durch gefrierendes Kondenswasser. Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, schlechte Isolierung und mangelnde Lüftung. - Ist Eisbildung an Dachfenstern schädlich?
Ja, dauerhafte Feuchtigkeit durch Eisbildung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Wäschetrocknen in Innenräumen und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen. - Was tun, wenn die Fenster undicht sind?
Undichte Fenster sollten abgedichtet oder ausgetauscht werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Kann eine bessere Isolierung das Problem lösen?
Ja, eine verbesserte Isolierung der Fenster und des Fensterrahmens kann die Kondensation reduzieren. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle, mehrmals täglich stoßweise für 5-10 Minuten zu lüften, um die verbrauchte Luft auszutauschen. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Eisbildung?
Eine gleichmäßige Beheizung des Raumes kann helfen, Kondensation zu vermeiden, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. - Sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
Wenn die Eisbildung trotz Lüften und Heizung anhält, ist es ratsam, einen Fensterfachbetrieb oder Energieberater zu konsultieren.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum effektiven Lüften während der kalten Jahreszeit, um Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen. - Fenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Dachfenster Eisbildung – Wärmebrücke am Rahmen!
Dachfenster Eisbildung – Wärmebrücke durch Glasrand!
Ergänzend ...
Ergänzend zu den Aussagen von Herrn Ibold kommt noch hinzu, dass bei manchen Dachfenstertypen der Glaseinstand sehr gering gewählt ist.
Der Aluminiumrand zwischen den beiden Glasscheiben ist vom Außenbereich nur durch ein Blech getrennt.
Dadurch bildet sich eine 1 A Wärmebrücke zur Innenseite.
Bei extremen Außentemperaturen und fehlender, innerer Luftströmung kann sich an den von Ihnen beschriebenen Stellen Eis bilden.
Diese Konstruktionen werden von den Handwerkern schon seit langem Bemängelt.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eisbildung an Velux Dachfenstern: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Eisbildung an Velux Dachfenstern entsteht oft durch Wärmebrücken am Rahmen oder Glasrand. Unzureichende Luftzirkulation verstärkt das Problem. Betroffene Stellen sind besonders anfällig für Kondenswasser und Eisbildung bei niedrigen Außentemperaturen. Eine gute Isolierung und regelmäßiges Lüften sind entscheidend, um die Eisbildung zu minimieren. Die Konstruktion des Dachfensters, insbesondere der Glaseinstand, kann ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachfenster Eisbildung – Wärmebrücke am Rahmen! ist der Übergangsbereich zwischen Scheibe und Rahmen oft der kälteste Punkt. Eine Nische kann die Luftzirkulation zusätzlich behindern.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachfenster Eisbildung – Wärmebrücke durch Glasrand! weist darauf hin, dass ein geringer Glaseinstand und ein schlecht isolierter Aluminiumrand Wärmebrücken bilden können. Dies führt besonders bei extremen Außentemperaturen zur Eisbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung Ihrer Dachfenster und sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Kondenswasser und Eisbildung zu reduzieren. Bei älteren Velux Fenstern kann eine Sanierung oder der Austausch der Scheiben sinnvoll sein. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fenster oder Sanierung, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Velux, Eisbildung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … [br]Erst die Dachschräge fliesen, dann das Velux-Innenfutter einbauen oder umgekehrt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … macht aber ein vernünftiger Sonnenschutz das meiste aus - ein unbeschattetes Dachfenster und sie bekommen es so heiß, dass sie sich über Speicherfähigkeit …
- … schmale Ankleidezimmer unter der südlichen Dachfläche (38 °) mit einem üblichen Velux-Fenster. Da kann man sich nicht gut länger aufhalten, weshalb wir …
- … dort jetzt Abhilfe schaffen wollen. Das Velux-Fenster gegenüber im Bad auf der Nordseite dagegen ist vergleichsweise unproblematisch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- … Dachfenster einbauen[br]Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau. …
- … [br]Sie haben aber eine saubere Alternative: Velux bietet das Cabrio-Fenster an. Nicht ganz umsonst zu haben, aber dafür …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
- … Maßnahmen starten: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Lichtlenksysteme oder Dachfenster im Rahmen energetischer Sanierung förderfähig sind – Antragstellung vor Baubeginn erforderlich. …
- … besten geeignet, um mehr Tageslicht in einen Raum zu bringen?[br]Dachfenster und großflächige Fenster mit schmalen Rahmen sind ideal, um viel Tageslicht …
- … Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau[br]Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Ablauf des Einbaus von Dachfenstern. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Velux, Eisbildung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Velux, Eisbildung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisbildung an Dachfenstern: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Suche nach: Eis an Dachfenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Velux, Eisbildung, Kondenswasser, Ursachen, Lösungen, Isolierung, Lüftung, Schimmel, Sanierung
