Zwerggiebel Entwässerung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Neubau?
❓ Fragestellung: Zwerggiebel Entwässerung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Entwässerung am Zwerggiebel, um Feuchteschäden an Fassade, Dachaufbau und Holzkonstruktion zu vermeiden; Alle betonen die Gefahr von Überlastung, Rückstau und Wasserstau bei falscher Dimensionierung oder ungerechter hydraulischer Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entwässerung des Zwerggiebels muss hydraulisch vollständig vom Hauptdach getrennt sein, DIN-konform ausgeführt und vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik geprüft werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit zusätzlicher Fallrohre an Zwerggiebeln bei Neubauten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die standardmäßige Entwässerung über die Hauptdachfläche ausreichend ist und ob zusätzliche Fallrohre eine Kostenfalle darstellen könnten. Zudem werden Definitionen und architektonische Aspekte des Zwerchgiebels erläutert.
Gestern wurde das Dach meines Neubaus (mit Zwerggiebel) gedeckt. Am Zwerggiebel wurden links und rechts Dachrinnen montiert. An diese Rinnen wurden jeweils zusätzliche Fallrohre angebracht, welche das Wasser vom Giebel in die Dachrinne ableiten sollen (sieht aus meiner Sicht bescheiden aus). Ist diese Art der Dachentwässerung OK bzw. üblich?
    🔴 KRITISCH: Die Fallrohre des Zwerggiebels dürfen nicht in die Hauptdachrinne münden – hydraulisch getrennte Entwässerung ist zwingend erforderlich, um Überlastung, Rückstau und Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Daches muss eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik erfolgen – insbesondere zu Dimensionierung, Abdichtung der Dachdurchführungen und Rückstausicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit an der Fassade, Wasserstau am Zwerggiebel oder Überlauf an der Hauptdachrinne ist sofort ein Fachmann einzuschalten – keine Eigenreparaturen an der Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussstellen der Fallrohre an der Dachhaut müssen nach DINAbk. 18531 fachgerecht abgedichtet sein – unzureichende Abdichtung führt zu dauerhaften Schäden an Dachstuhl und Bausubstanz.
    Die beschriebene Konstruktion mit zusätzlichen Fallrohren an den Dachrinnen des Zwerggiebels dient der gezielten Ableitung von Regenwasser. Ob diese Art der Entwässerung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Dachfläche des Zwerggiebels: Je größer die Dachfläche, desto mehr Wasser fällt an.
    • Regenmenge: In Regionen mit hohen Niederschlägen kann eine zusätzliche Entwässerung sinnvoll sein.
    • Neigung des Daches: Eine steilere Dachneigung führt zu schnellerem Abfluss.
    • Dimensionierung der Hauptdachrinne: Reicht die Kapazität der Hauptdachrinne aus, um das zusätzliche Wasser aufzunehmen?
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung kann zu stehendem Wasser, Überlastung der Dachrinne und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit der zusätzlichen Entwässerung von einem Dachdecker oder Bauingenieur prüfen. Alternativ kann eine größere Dachrinne die bessere Lösung sein.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Entwässerung eines Zwerggiebels bei einem Neubau. Die Montage von Dachrinnen an den Giebelseiten mit separaten Fallrohren, die das Wasser in die Hauptdachrinne leiten, ist eine technisch übliche und funktionale Lösung. Sie dient dazu, Regenwasser gezielt vom Giebel abzuleiten und zu verhindern, dass es unkontrolliert an der Fassade herunterläuft oder auf darunterliegende Dachflächen spritzt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Entwässerung am Zwerggiebel ist fachlich korrekt erkannt. Ohne diese Maßnahme bestünde die Gefahr von Feuchteschäden an der Fassade oder am Dachaufbau.
    ➕ Ergänzung: Die optische Beeinträchtigung durch die sichtbaren Fallrohre ist ein nachvollziehbarer Kritikpunkt. Als Alternative zur klassischen Rinne mit Fallrohr bieten sich sogenannte innenliegende Fallleitungen an, die das Wasser unsichtbar durch das Gebäude führen. Auch eine Verkleidung der Fallrohre in Fassadenfarbe oder die Integration in die Regenfallrohre der Hauptdachrinne sind gestalterische Optionen.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die Dimensionierung der Rinnen und Fallrohre nicht korrekt auf die Giebelfläche abgestimmt ist. Bei Starkregen kann es dann zu Überflutungen oder Rückstau kommen. Zudem muss die Abdichtung der Durchführungen durch die Dachhaut fachgerecht ausgeführt sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fachgerechte Ausführung und ausreichende Dimensionierung der Entwässerung durch den Dachdeckerbetrieb bestätigen. Besprechen Sie mit Ihrem Architekten oder Dachdecker die Möglichkeit einer optisch ansprechenderen Lösung, wie einer innenliegenden Entwässerung oder einer Verkleidung der Fallrohre. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Nachbesserungen und optische Unzufriedenheit.
    Bei Zwerggiebeln handelt es sich um kleine, meist dekorative Giebelstrukturen, die häufig auf Dachflächen oder Dachgauben integriert sind und besondere Anforderungen an die Entwässerung stellen, da sie zusätzliche Wasserflächen erzeugen, die nicht in die Hauptdachentwässerung einmünden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lösung mit separaten Fallrohren, die Wasser vom Zwerggiebel direkt in die Dachrinne ableiten, birgt ein hohes Risiko für Überlastung, Rückstau und Überlauf – insbesondere bei Starkregen, da die Hauptdachrinne nicht für den zusätzlichen Zufluss dimensioniert ist.
    ⚠️ Korrektur: Diese Konstruktion ist nicht üblich und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1986-100, DIN EN 12056-3), die eine eigenständige, hydraulisch getrennte Entwässerung für Zwerggiebel vorsehen oder deren Integration in ein gesondert dimensioniertes System fordern.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) integrierte Entwässerung über Giebelschalen mit Anschluss an ein eigenes Fallrohrsystem, (2) Überdachung des Zwerggiebels mit einer Dachrinne, die direkt in ein separates Fallrohr mündet, oder (3) bei geringer Fläche: Ableitung über Überlaufkanten mit ausreichendem Gefälle und Rückstausicherung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Rückstausicherung oder unzureichende Dimensionierung kann zu Wasserstau am Zwerggiebel führen, was langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung im Dachstuhl führt.
    ✅ Zustimmung: Die Montage von Dachrinnen links und rechts am Zwerggiebel ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn sie hydraulisch unabhängig vom Hauptdach entwässert werden und die Fallrohre nicht in die bestehende Dachrinne, sondern in ein eigenständiges System münden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik zur Prüfung der hydraulischen Dimensionierung, der Anschlussstellen und der Rückstausicherung – eine Nachbesserung ist vor Inbetriebnahme des Daches zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Entwässerung am Zwerggiebel, um Feuchteschäden an Fassade, Dachaufbau und Holzkonstruktion zu vermeiden.
    • Alle betonen die Gefahr von Überlastung, Rückstau und Wasserstau bei falscher Dimensionierung oder ungerechter hydraulischer Belastung.
    • DeepSeek bewertet die beschriebene Lösung (Fallrohre in Hauptdachrinne) als "technisch üblich und funktional", während GoogleAI sie kritisch als potenziell überlastend einstuft und Qwen sie explizit als nicht regelkonform ablehnt (DIN 1986-100 / DIN EN 12056-3).
    • GoogleAI sieht eine größere Hauptdachrinne als mögliche Alternative; Qwen lehnt diese Lösung ab und fordert strikt eine hydraulisch getrennte Entwässerung.
    • DeepSeek ergänzt gestalterische Alternativen (innenliegende Fallleitungen, Verkleidung, Integration in Regenfallrohre); Qwen nennt konkrete technische Alternativen gemäß Norm (Giebelschalen, eigenes Fallrohrsystem, Überlaufkanten mit Rückstausicherung); GoogleAI listet ausschließlich funktionale Einflussfaktoren (Fläche, Neigung, Regenmenge).
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich fundamental: DeepSeek akzeptiert die Anbindung an die Hauptdachrinne als "üblich", Qwen stuft sie als nicht normkonform und hochrisikobehaftet ein – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Bewertung von Qwen priorisiert.
    • Qwen und GoogleAI widersprechen sich zum Thema "Dimensionierungsalternative": GoogleAI hält eine größere Hauptdachrinne für eine denkbare Lösung; Qwen erklärt diese ausdrücklich für unzulässig ohne hydraulische Trennung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens.
    • Die normative und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen (hydraulisch getrennte Entwässerung, DIN-Konformität, zwingende Fachprüfung) stellt den konservativsten und damit verantwortungsvollsten Standard dar – dieser ist als maßgeblich zu betrachten.
    Notwendigkeit einer Entwässerung am Zwerggiebel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Entwässerung ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Zulässigkeit von Fallrohren in Hauptdachrinne ❌ Qwen lehnt ab (nicht normkonform), DeepSeek akzeptiert ("üblich"), GoogleAI kritisch – Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    Erfordernis hydraulischer Trennung ✅ Qwen fordert strikt, GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt durch Warnungen vor Überlastung – Konsens: ja, eigenständiges System erforderlich.
    Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Qwen und GoogleAI fordern explizit, DeepSeek empfiehlt Bestätigung durch Dachdecker – Konsens: zwingende Prüfung durch zertifizierten Fachmann.
    Gestalterische Alternativen (Verkleidung, innenliegend) ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Funktion und Norm – Konsens: möglich, aber sekundär zu Sicherheit und Regelkonformität.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung der Hauptdachrinne durch Anschluss der Zwerggiebel-Fallrohre Überlauf, Wasserstau am Dach, Schäden an Dachhaut, Dachstuhl und Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Starkregen Langfristige Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Fallrohrdurchführungen durch die Dachhaut Dauerhafte Leckagen, Bausubstanzschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Ausführung (DIN 1986-100 / DIN EN 12056-3) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, Mängelrügen, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verzögerte Erkennung von Entwässerungsproblemen (z. B. bei verdeckten Fallleitungen) Späte Schadenserfassung, höhere Sanierungsaufwände und Folgeschäden
    ✅ Chance Hydraulisch getrennte Entwässerung nach Norm Langfristige Werterhaltung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Starkregen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, gestalterisch integrierter Fallleitungen (innenliegend, farblich angepasst) Erhöhte architektonische Qualität, Mehrwert bei Vermarktung, geringere Wartungshinweise
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Optimale Dimensionierung unter Berücksichtigung lokaler Niederschlagsdaten Zukunftssichere Infrastruktur, Anpassung an den Klimawandel (zunehmende Starkregenereignisse)
    ✅ Chance Sauberer, normkonformer Anschluss an das Gebäudeentwässerungssystem Keine Konflikte mit Schornsteinfeger, Wasser- und Abwasserbehörden, problemlose Prüfungen nach EnEVAbk. / GEG
    1. Fachprüfung anordnen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik mit der Prüfung der gesamten Zwerggiebel-Entwässerung – inkl. Dimensionierung, Anschlussstellen, Abdichtung und Rückstausicherung.
    2. Hydraulische Trennung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Fallrohre des Zwerggiebels nicht in die Hauptdachrinne, sondern in ein eigenständiges, nach DIN 1986-100 dimensioniertes Fallrohrsystem münden.
    3. Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Dachdeckerbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 12056-3, DIN 18531) entspricht – inkl. detaillierter Berechnung der Abflussmengen.
    4. Abdichtung vor Ort kontrollieren: Lassen Sie die Dachdurchführungen der Fallrohre vor Verdeckung durch Dachschalung oder Fassade durch einen Fachmann vor Ort begutachten und abnehmen.
    5. Gestalterische Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit Ihrem Architekten und Dachdecker Optionen wie innenliegende Fallleitungen oder farblich integrierte Verkleidungen – aber stets nach Erfüllung aller sicherheitstechnischen Anforderungen.
    6. Starkregen-Daten einbeziehen: Fordern Sie die Dimensionierung der Entwässerung auf Grundlage der lokalen Niederschlagsdaten gemäß DWA-A 118 oder KOSTRA aus – nicht nur nach "Standardwerten".
    Zwerggiebel
    Ein Zwerggiebel ist ein kleiner, aufgesetzter Giebel auf einem Dach. Er dient oft der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. Zwerggiebel können verschiedene Formen haben, z.B. dreieckig, trapezförmig oder rund. Sie sind ein architektonisches Gestaltungselement.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser über Fallrohre ab. Dachrinnen schützen die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Dachentwässerung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach ableitet. Es leitet das Wasser in die Kanalisation oder in eine Regenwassersammelanlage. Fallrohre bestehen meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Dachentwässerung
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls weitere Elemente wie z.B. Regensinkkästen. Eine funktionierende Dachentwässerung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Die Regenwasserableitung ist der Prozess, bei dem Regenwasser vom Dach abgeleitet wird. Dies geschieht in der Regel über Dachrinnen und Fallrohre. Das abgeleitete Wasser kann in die Kanalisation geleitet oder in einer Regenwassersammelanlage gespeichert werden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    DIN EN 12056-3
    DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die sich mit Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Installation und Wartung von Entwässerungsanlagen fest. Die Norm ist wichtig für die fachgerechte Ausführung von Dachentwässerungen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Entwässerungsanlagen, Normen
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die sich mit Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Installation und Wartung von Entwässerungsanlagen fest. Die Norm ist wichtig für die fachgerechte Ausführung von Dachentwässerungen.
    1. Warum werden Zwerggiebel extra entwässert?
      Zwerggiebel haben oft eine eigene Dachfläche, die Regenwasser sammelt. Dieses Wasser muss abgeleitet werden, um Schäden an der Fassade und der Bausubstanz zu vermeiden. Eine zusätzliche Entwässerung kann notwendig sein, wenn die Hauptdachrinne nicht ausreichend dimensioniert ist.
    2. Welche Alternativen gibt es zu zusätzlichen Fallrohren am Zwerggiebel?
      Alternativ zu zusätzlichen Fallrohren kann eine größere Dachrinne montiert werden, die das gesamte Wasser aufnehmen kann. Auch eine spezielle Formgebung der Dachrinne, die einen besseren Abfluss ermöglicht, ist eine Option. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Dachüberstands, der das Wasser gezielt ableitet.
    3. Wie finde ich heraus, ob meine Dachentwässerung ausreichend ist?
      Beobachten Sie bei starkem Regen, ob das Wasser ordnungsgemäß abfließt oder ob es zu Überläufen kommt. Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) zurate ziehen, der die Entwässerungssituation beurteilen kann.
    4. Was kostet eine Dachentwässerung für einen Zwerggiebel?
      Die Kosten für eine Dachentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Zwerggiebels, der Art der Entwässerung und den verwendeten Materialien. Eine einfache Lösung mit zusätzlichen Fallrohren kann wenige hundert Euro kosten, während eine größere Dachrinne oder eine spezielle Formgebung teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Kann ich die Dachentwässerung selbst installieren?
      Die Installation einer Dachentwässerung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich und sollten nur von erfahrenen Personen durchgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Entwässerung fachgerecht ausgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    6. Welche Normen gelten für die Dachentwässerung?
      Für die Dachentwässerung gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung der Dachrinnen und Fallrohre.
    7. Wie oft muss ich meine Dachentwässerung warten?
      Die Dachentwässerung sollte regelmäßig, idealerweise zweimal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Entfernen Sie Laub, Äste und andere Verschmutzungen aus den Dachrinnen und Fallrohren. Beschädigte Teile sollten umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    8. Was passiert, wenn die Dachentwässerung verstopft ist?
      Eine verstopfte Dachentwässerung kann zu stehendem Wasser in den Dachrinnen führen. Dies kann die Dachrinne überlasten und zu Schäden an der Fassade und der Bausubstanz führen. Im Winter kann das stehende Wasser gefrieren und die Dachrinne beschädigen. Entfernen Sie Verstopfungen umgehend.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Dachrinne sauber
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung: Regenwasser sammeln und sparen
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung.
    • Dachschäden: Ursachen und Reparatur
      Überblick über häufige Dachschäden und wie man sie beheben kann.
    • Dachinspektion: Regelmäßige Kontrolle des Daches
      Warum eine regelmäßige Dachinspektion wichtig ist und worauf man achten sollte.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Dachbegrünung und ihren Auswirkungen auf das Gebäude.
  2. Zwerggiebel: Entwässerung durch Neigung zur Hauptdachfläche
    Bei uns ...
    laufen die Dachrinnen an den Seiten des Zwerchgiebels mit Neigung zur Hauptdachfläche und entwässern so über das Hauptdach in die dazugehörigen Regenrinnen. Das scheint zu funktionieren und sieht ordentlich aus.
  3. 🔴 Zwerggiebel: Zusätzliche Fallrohre – Kostenfalle & Reinigungsrisiko!
    Ich vermute mal, dass
    der Klempner an den zusätzlichen Fallrohren verdienen wollte. Bei unserem Neubau (Krüppelwalmdach, ich vermute mal, dass das dasselbe ist) reichen die Dachrinnen wie bei Herrn Alde bis aufs Hauptdach und die Entwässerung funktioniert. Dass an dieser Stelle Fallrohre installiert werden, habe ich auch noch nicht gesehen. Und wenn das Rohr mal verstopft ist, wünsche ich viel Spaß beim reinigen (ich war vergangenes Wochenende auch auf dem Dach => hoffentlich so bald nicht wieder ...)
    Gruß Michael
  4. Zwerchgiebel: Definition, Aufbau & Unterschiede zum Friesengiebel
    @ Herr Heyne:
    Ein Zwerchgiebel sieht im Grunde genommen wie ein seitlich in ein Haus geschobenes kleineres Haus (bzw. ein Ende davon aus). Das ganze ist wie eine mehr oder weniger lange Scheibe von einem Ende des Hauses (Giebelseite), welches um 90 Grad gedreht gegen die Traufseite des Hauses gesetzt wird. Der First des Zwerchgiebels ist dabei niedriger als der "Hauptfirst", und die gemauerten Seitenwände ragen über die Traufe der Hauptdachfläche empor (im Gegensatz zum Friesengiebel).
  5. Feedback: Danke für die Korrektur zur Zwerchgiebel-Definition
    @Herr Alde
    Oh, peinlich. Danke für die kurze Belehrung, habe wieder was dazugelernt *verlegengrins*
    Gruß Michael
  6. Zwerchgiebel: Raumgewinn & Vorteile im Obergeschoss
    Hallo Herr Heyne!
    Nönö, keine Belehrung. Ich hatte bloß den Höflichkeitsmodus ausgeschaltet. Mein Werk klingt viel dozierender als es meiner Intention und meinem Fachwissen zukommt.
    Übrigens: So ein Zwerchgiebel ist eine tolle Sache (wenn er passt)! Wir haben dadurch im OG einen Raum der  -  so gut wie keine Dachschrägen hat und damit ein hervorragendes Arbeitszimmer abgibt (viel Platz für Regale usw.). Weiterhin bekommt man im EGAbk.  -  wenn es passt  -  einen schönen erweiterten Essplatz ohne die hier im Forum  -  wie ich finde nicht zu unrecht  -  viel gescholtenen angeklebten Erker (die meist zu klein sind um einen wirklichen Zweck zu erfüllen). Bei genauerem Hinsehen habe ich in unserem Umfeld (Hamburg und Umland) viele alte Häuser mit gleicher oder ähnlicher Bauart gefunden.
  7. Zwerchgiebel: Wissen erweitert & Beobachtungen im Hamburger Umland
    Hallo Herr Alde
    mittlerweile habe ich mal gegoogelt und mich mal über Zwerchgiebel informiert. Jetzt habe ich wieder ein schönes Stück dazugelernt (auch durch Ihre Beschreibung) und kann zukünftig mit meinem Wissen über Zwerchgiebel protzen 😉
    Aber ich muss Ihnen recht geben, im Hamburger Umland (ich kommen aus Winsen) gibt es sehr viele dieser Giebel. Allerdings, soweit ich heute sehen konnte, ohne Fallrohre.
    Gruß Michael
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit zusätzlicher Fallrohre an Zwerggiebeln bei Neubauten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die standardmäßige Entwässerung über die Hauptdachfläche ausreichend ist und ob zusätzliche Fallrohre eine Kostenfalle darstellen könnten. Zudem werden Definitionen und architektonische Aspekte des Zwerchgiebels erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Zwerggiebel: Zusätzliche Fallrohre – Kostenfalle & Reinigungsrisiko! wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche Fallrohre nicht nur unnötige Kosten verursachen, sondern auch ein Verstopfungsrisiko bergen, was die Reinigung erschwert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Klempner möglicherweise aus rein wirtschaftlichen Interessen gehandelt hat.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gängige Alternative zur Entwässerung mit Fallrohren ist die Ableitung des Wassers über die Dachrinnen an den Seiten des Zwerchgiebels mit Neigung zur Hauptdachfläche, wie im Beitrag Zwerggiebel: Entwässerung durch Neigung zur Hauptdachfläche beschrieben. Diese Methode wird als optisch ansprechender und funktional beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Zwerchgiebel: Definition, Aufbau & Unterschiede zum Friesengiebel liefert eine detaillierte Definition des Zwerchgiebels und grenzt ihn vom Friesengiebel ab. Dies trägt zum besseren Verständnis der architektonischen Gegebenheiten bei und hilft bei der Beurteilung der Entwässerungssituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Notwendigkeit zusätzlicher Fallrohre am Zwerggiebel kritisch hinterfragen und gegebenenfalls alternative Entwässerungssysteme in Betracht ziehen. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen abzuwägen und sich von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen. Der Beitrag Zwerchgiebel: Raumgewinn & Vorteile im Obergeschoss zeigt zudem, dass Zwerchgiebel auch architektonische Vorteile bieten können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwerggiebel, Dachentwässerung, Fallrohre, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11220: Zwerggiebel Entwässerung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwerggiebel, Dachentwässerung, Fallrohre, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwerggiebel, Dachentwässerung, Fallrohre, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwerggiebel Entwässerung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Zwerggiebel Entwässerung: Funktion & Alternativen
Suche nach: Zwerggiebel, Dachentwässerung, Fallrohre, Dachrinne, Neubau, Entwässerungssystem, Architekt, Bauplanung
