Passivhausdach Aufbau: Kosten, Dämmung & Materialien für optimale Energieeffizienz?
Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau eines Passivhausdachs hinsichtlich Dämmung (Zellulose, Holzfaser), Kosten und der Verwendung des Hallerdachs. Dabei werden Aspekte wie Luftdichtheit, die Dicke der Latten und die Montage des Hallerdachs durch regionale Holzbauer thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch den Vergleich zwischen dem Hallerdach-System und konventionellen Bauweisen sowie die damit verbundenen Herausforderungen bei der Umsetzung.
Ich plane den Bau eines Passivhauses und habe mal eine Frage an den Praktiker zur Ausführbarkeit und Kostspieligkeit meiner favorisierten Lösung mit folgendem Dachaufbau.
  • Tondachziegel
  • Lattung 6 cm/4 cm wegen des Dachüberstandes
  • Konterlattung 3 cm/4 cm
  • Unterfolie als regendichtes Unterdach
  • obere Weichholzplatte zu. B: Homatherm UD22
  • Sparren 24 cm / 8 cm (12 cm) mit
eingeblasener Zwischensparrendämmung Zellulose
  • untere Weichholzplatte z.B. Homatherm
  • 120 mm Holzfaser-Dämmplatte z.B.
Homatherm: HDP 040
  • Dachlattung 3 cm/4 cm mit
Zwischenraumdämmung z. B: Homatherm holzFlex 040
  • Dampfsperre mittels Dampfbremsfolie oder vollflächige Holzkonstruktion als
  • evtl. innere Verkleidung /
Tapete / Anstrich Über konstruktive Kritik zu meiner Planung würde ich mich sehr freuen!
Unten über den Link:
gibt es auch unter "Dachkonstruktion" eine Bild meiner Überlegungen!
Danke
Bernd Degwer
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss rechnerisch nachgewiesen (sd ≥ 10 m), luftdicht verlegt und vollflächig an allen Anschlussstellen (Wand-Dach, Fensterdurchbrüche) fehlerfrei angeschlossen werden – Eigenverlegung ohne Fachausbildung ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert des gesamten Dachaufbaus muss unter 0,10 W/(m²K) liegen – dies erfordert zwingend eine Aufsparrendämmung (nicht nur Zwischensparren); reine Zellulose-Einblasdämmung allein ist für Passivhausdächer unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene, schlagregendichte und winddichte Unterspannbahn (sd ≤ 0,02 m) ist zwingend erforderlich – „Unterfolie als regendichtes Unterdach“ ist unzureichend und bauphysikalisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (Glaser oder hygrothermisch) und ein PHPP-basierter Nachweis durch einen zertifizierten Passivhausplaner verbindlich erforderlich.
    Ich beurteile Ihren geplanten Dachaufbau für ein Passivhaus wie folgt:
    Für ein Passivhaus ist eine sehr gute Dämmung entscheidend. Ich empfehle Ihnen, auf eine hochwertige Zwischensparrendämmung mit Zellulose oder Holzfaser zu setzen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Die Dampfsperre bzw. Dampfbremsfolie ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu verhindern. Ich rate Ihnen, diese sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Eine Weichholzplatte kann als zusätzliche Schicht zur Stabilisierung und zum Schutz der Dampfsperre dienen.
    Bei der Wahl der Dachziegel sollten Sie auf eine gute Qualität und Langlebigkeit achten. Tondachziegel sind eine gute Wahl, da sie robust und witterungsbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdeckerbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen eines Passivhauses entspricht und alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Passivhaus zeigt eine durchdachte Grundstruktur mit mehreren Dämmlagen und einer geplanten Dampfbremse. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen 120 mm Holzfaser-Dämmplatte unter den Sparren ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie Wärmebrücken reduziert. Allerdings fehlen in der Planung entscheidende Details zur Luftdichtheit und zum sommerlichen Wärmeschutz, die für ein Passivhaus zwingend erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre mittels Dampfbremsfolie oder vollflächiger Holzkonstruktion birgt ein erhebliches Risiko. Eine falsch ausgeführte oder nicht diffusionsoffene Dampfbremse kann zu Feuchtestau und Bauschäden führen. Bei einem Passivhaus ist die Luftdichtheit von entscheidender Bedeutung; eine reine Holzkonstruktion als Dampfsperre ist ohne zusätzliche Folie oder Verklebung in der Regel nicht ausreichend dicht.
    ➕ Ergänzung: Die Planung sollte unbedingt eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durchlaufen, um die Tauwasserfreiheit im Bauteil zu gewährleisten. Zudem fehlt die Angabe des U-Wertes, der für ein Passivhausdach unter 0,10 W/(m²K) liegen sollte. Die genannten Dämmstoffdicken könnten dafür ausreichen, müssen aber exakt berechnet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Unterfolie als regendichtes Unterdach" ist unpräzise. Für ein Passivhaus wird eine diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn benötigt, die gleichzeitig winddicht ist. Eine einfache Folie könnte die Funktion nicht erfüllen und zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker berechnen und prüfen. Beauftragen Sie eine Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei der Dampfbremse und setzen Sie auf ein geprüftes System mit Klebebändern und Anschlusslösungen. Nur so können Sie die hohen energetischen Anforderungen und die Bausicherheit gewährleisten.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Passivhaus weist mehrere konstruktiv kritische Punkte auf, die zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und energetischen Minderleistungen führen können. Insbesondere die Kombination aus mehrfachen Lattungsebenen, unklarer Schichtabfolge und fehlender eindeutiger Diffusionsberechnung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Dauerhaftigkeit und Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Anordnung mit zwei Weichholzplatten, eingeblasener Zellulose in den Sparren und zusätzlicher Holzfaserdämmung unter der Dachlattung birgt ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse und unklarer Diffusionsöffnung nach innen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zellulose als Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Verdichtung und luftdichte Einhausung führt zu konvektiven Wärmeverlusten und Setzungen, was die geplante Passivhaus-Qualität (≤ 0,15 W/(m²K) U-Wert) praktisch unmöglich macht.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Zwischensparrendämmung reicht für Passivhaus-Dächer nicht aus – es ist zwingend eine zusätzliche Aufsparrendämmung erforderlich, die den gesamten Wärmeübergangswiderstand dominiert und Wärmebrücken an Sparrenköpfen minimiert.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss nicht nur vorhanden, sondern auch rechnerisch nachgewiesen sein: Sie muss bei Raumklima 20 °C / 50 % rF mindestens sd ≥ 10 m betragen und an allen Anschlussstellen (z. B. Wand-Dach-Übergang) vollflächig und fehlerfrei angeschlossen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Unterfolie als regendichtes Unterdach ist bei Aufdachdämmung nicht ausreichend – stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit mindestens sd ≤ 0,02 m erforderlich, um Feuchte aus der Konstruktion nach außen abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmplatten (z. B. Homatherm HDP 040) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie hohe Wärmespeicherfähigkeit, gute Diffusionsfähigkeit und ökologische Vorteile bieten – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verlegt und vor Feuchte geschützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder Energieberater (z. B. nach PHPP-Nachweis), der die gesamte Konstruktion rechnerisch nach EN ISO 13788 und DINAbk. 4108-3 validiert – inklusive Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails. Eine bauphysikalische Vorabgutachtung ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen, luftdichten Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle drei fordern eine externe, fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Experten (Passivhausplaner, Bauphysiker oder Energieberater) vor Baubeginn.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Holzfaserdämmplatten – unter der Voraussetzung fachgerechter Verlegung und Integration in ein rechnerisch validiertes Gesamtsystem.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Anforderungen und unterschätzt die Risiken einer reinen Zwischensparrendämmung; DeepSeek und Qwen verlangen explizit U < 0,10 W/(m²K) und weisen auf die Notwendigkeit von Aufsparrendämmung hin.
    • GoogleAI sieht Weichholzplatten als „zusätzliche Schicht zur Stabilisierung“ positiv – DeepSeek und Qwen warnen stattdessen vor Luftdichtheitslücken bei rein holzbasierter Dampfsperre ohne Folie oder Klebeband.
    • DeepSeek fordert explizit einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung – dieser wird von GoogleAI und Qwen nicht genannt, aber aus Passivhaus-Richtlinien (PHI) als zwingend anerkannt.
    • Qwen konkretisiert die Anforderung an die Dampfbremse (sd ≥ 10 m bei 20 °C / 50 % rF) und an die Unterspannbahn (sd ≤ 0,02 m), was DeepSeek nur teilweise und GoogleAI gar nicht benennt.
    • GoogleAI sieht „eine Weichholzplatte als zusätzliche Schicht zur Stabilisierung und zum Schutz der Dampfsperre“ als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Holzplatte allein ist keine Dampfbremse und kann bei fehlender Folie oder Klebung zu massiver Luftdurchlässigkeit führen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt „Tondachziegel als gute Wahl“ dar – Qwen und DeepSeek lassen Materialwahl für Deckung offen, betonen aber, dass der Einfluss auf die Bauphysik (z. B. Wärmespeicherung, Durchlässigkeit) rechnerisch berücksichtigt werden muss. Die vorsichtige, systembezogene Sichtweise von DeepSeek/Qwen wird als sicherer gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen bauphysikalischen Punkten (Dampfbremse, U-Wert, Aufsparrendämmung, Unterspannbahn) strenger, rechnerisch fundierter und passivhauskonform. GoogleAIs Analyse ist zwar gut gemeint, aber nicht ausreichend für die hohen Anforderungen – daher gilt das Konsensniveau von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse (Funktion & Ausführung)✅ KonsensLuftdichte Verlegung mit rechnerischem Nachweis (sd ≥ 10 m), vollflächiger Anschluss an alle Bauteilübergänge mittels geprüften Klebebändern – keine reine Holzkonstruktion als Ersatz.
    Dämmkonzept (Zellulose/Holzfaser)⚠️ AbwägungZellulose eignet sich nur als Zusatzdämmung bei vollständiger Verdichtung und luftdichter Einhausung; Holzfaser ist bevorzugt – aber nur im Kontext einer zwingend erforderlichen Aufsparrendämmung zur Reduktion von Wärmebrücken.
    U-Wert-Zielwert✅ KonsensMaximal 0,10 W/(m²K) für das gesamte Dach – nicht nur für einzelne Schichten; rechnerischer Nachweis mittels EN ISO 6946 oder PHPP ist zwingend.
    Unterspannbahn❌ WiderspruchGoogleAI nennt keine Anforderung; DeepSeek & Qwen einigen sich auf: schlagregendicht, winddicht, diffusionsoffen (sd ≤ 0,02 m) – „regendichte Unterfolie“ ist unzureichend und baurechtlich riskant.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensVerbindliche Vorabprüfung durch zertifizierten Passivhausplaner inkl. Feuchtesimulation und Luftdichtheitskonzept – eigenständige Planung ohne Zertifizierung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau darf erst nach vollständiger bauphysikalischer Validierung (PHPP, Glaser-Simulation, Anschlussdetails), rechnerischem U-Wert-Nachweis < 0,10 W/(m²K) und Festlegung einer geprüften Dampfbrems- und Unterspannbahn-Lösung in die Ausführung gehen – ohne diese Nachweise besteht hohe Schadensgefahr und Gefährdung der Passivhaus-Zertifizierung.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlerhafte Dampfbremse → interkondensativer FeuchteeintragSchimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffzerstörung, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten ab 15.000 €+
    🔴 RisikoFehlende Aufsparrendämmung → Wärmebrücken an SparrenköpfenU-Wert > 0,10 W/(m²K), erhöhte Heizkosten, Nicht-Zertifizierung als Passivhaus, langfristige Energievergeudung
    🔴 RisikoKeine rechnerische Feuchtesimulation vor BaubeginnUnentdeckte Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schäden erst nach Jahren sichtbar, hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG, Ablehnung der Passivhaus-Zertifizierung, dauerhafte Energieverluste und Zugluft
    🔴 RisikoVerwendung unzertifizierter Klebebänder oder AnschlusssystemeLuftdichtheitsbrüche an kritischen Übergängen (z. B. Dach-Fassade), nicht nachweisbare Leckstellen, systemweiter Dichtungsversagen
    ✅ ChanceOptimierte Holzfaser-Aufsparrendämmung mit hohem WärmespeicherVerbesserte sommerliche Wärmeabschirmung, geringere Überhitzung, höhere Tagesnutzbarkeit, reduzierter Kühlbedarf
    ✅ ChanceÖkologische Dämmstoffwahl (Zellulose/Holzfaser) mit nachhaltigem RohstoffGeringerer grauer Energiebedarf, bessere CO₂-Bilanz, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ ChanceIntegrierte Blower-Door-Prüfung + bauphysikalische BegleitungLangfristige Wertstabilität, dokumentierte Bauqualität, spätere Verkaufsvorteile und Versicherungsvorteile
    ✅ ChanceStandardisierte Anschlussdetails für Dampfbremse (z. B. PH-Systeme)Zeitersparnis bei Montage, reduzierte Fehlerquote, vereinfachte Vor-Ort-Kontrolle durch TÜV oder Sachverständige
    ✅ ChanceVerwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit hoher WasserdampfdurchlässigkeitAutomatische Feuchteausleitung bei geringfügigen Einträgen, erhöhte Konstruktionsresilienz, längere Lebensdauer der Dachkonstruktion
    1. Dampfbremse fachgerecht planen und beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhausplaner, um ein geprüftes Dampfbrems-System (mit sd ≥ 10 m und lückenlosem Anschlusskonzept) zu selektieren – keine Eigenauswahl ohne Berechnung und Systemzertifikat.
    2. Aufsparrendämmung verbindlich einplanen: Ersetzen Sie jede Planung mit ausschließlicher Zwischensparrendämmung – verlangen Sie vom Planer eine Dämmkonstruktion mit mindestens 200 mm Holzfaser-Aufsparrendämmung (z. B. Steico Protect oder Homatherm HDP 040) und U-Wert-Nachweis < 0,10 W/(m²K).
    3. Feuchtesimulation vor Baubeginn einfordern: Bestellen Sie eine hygrothermische Simulation (nicht nur Glaser!) durch einen Bauphysiker – inkl. Darstellung aller kritischen Schnitte (z. B. Sparrenanschluss, Dachfenster, Firstanschluss) und schriftlichem Gutachten.
    4. Unterspannbahn nach Passivhaus-Standard beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich eine schlagregendichte, winddichte und diffusionsoffene Unterspannbahn mit sd ≤ 0,02 m (z. B. Tyvek Supro, Solitex MENTO 1000) – keine „regendichte Folie“ oder günstige Bauunterfolien.
    5. Blower-Door-Test im Bauvertrag festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdeckerbetrieb, dass ein normkonformer Blower-Door-Test (DIN EN 13829 oder ISO 9972) nach Dachfertigstellung durchgeführt wird – mit schriftlichem Testprotokoll und Nachbesserungsvereinbarung.
    6. Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer detaillierte, maßstabsgerechte Anschlusszeichnungen für alle Bauteilübergänge (Dach-Wand, Dachfenster, Lüftungsdurchführungen) mit genauer Angabe der Klebebänder und Abdichtungsvarianten.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Feuchtigkeitsschutz
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit, einen guten sommerlichen Hitzeschutz und eine hohe Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit, einen guten sommerlichen Hitzeschutz und eine hohe Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Mineralwolle, Dämmstoff
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Dachstuhl
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dachziegel trägt. Sie dient dazu, die Dachziegel in einem regelmäßigen Abstand zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Dachlattung und der Unterspannbahn angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftung der Dachziegel zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dachstuhl
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Passivhausdach geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Zellulose oder Holzfaser. Diese Materialien sind umweltfreundlich und bieten einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den U-Wert des Daches zu minimieren.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre beim Passivhausdach?
      Die Dampfsperre ist extrem wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung.
    3. Welche Dachziegel sind für ein Passivhausdach empfehlenswert?
      Ich empfehle robuste und witterungsbeständige Dachziegel, wie z.B. Tondachziegel. Diese sind langlebig und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verlegung.
    4. Wie kann ich Wärmebrücken im Dachaufbau vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung oder fehlerhafte Konstruktionen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie konstruktive Wärmebrücken, z.B. durch vorstehende Bauteile. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    5. Wie beeinflusst der Dachüberstand die Dämmung?
      Der Dachüberstand kann dazu beitragen, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und die solare Einstrahlung im Sommer zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Dachüberstand nicht zu groß ist, da er sonst die Dämmung beeinträchtigen kann.
    6. Was ist bei der Belüftung des Dachaufbaus zu beachten?
      Eine gute Belüftung des Dachaufbaus ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dachziegel und eine fachgerechte Ausführung der Lüftungsöffnungen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Bau meines Passivhausdaches?
      Ich empfehle Ihnen, sich an einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb oder Energieberater zu wenden, der sich mit dem Bau von Passivhäusern auskennt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Bau eines Passivhausdaches?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für den Bau eines Passivhauses, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines bestehenden Daches.
    • Dachfenster Einbau
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen
      Anleitung zur Gestaltung eines Gründaches.
    • Photovoltaik auf dem Dach
      Informationen zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
  2. Passivhausdach: Dickere Latten & Luftdichtheit beachten!
    hmm..
    ein paar Sachen fallen da auf:
    1.
    (Luft) Latten würde ich dicker machen, wenn der Platz da ist (statisch und thermisch)
    2.
    dämmdicke ist  -  auch für ein ph  -  sehr ordentlich. wird da was kompensiert? 😉
    3.
    Pfette ins WDVSAbk. 'reinstehenlassen ist nicht so der Hit ...
    das ist einfach mäßig konstruiert. mal an luftdicht. ebenen denken ...
    4.
    raumseitig könnte die Dämmung etwas "schlabbrig" wirken? Befestigung der raumseitigen
    Lattung? die schrauben sollten jedenfalls nicht auf Querbiegung beansprucht werden.
    Lattung 3x4 ist eine Krankheit! unabhängig von VOBAbk.: hier mind. 4x6
    5.
    Diffusion? denkende Folie? sind so viele verschiedene stoffschichten erforderlich? 😉
    grundsätzlich:
    1.
    viele Schichten bedeuten viel Arbeit und hohe kosten, bei Eigenleistung auf
    jeden Fall e. Fertigstellungsverzögerung.
    2.
    vielleicht könnte irgendwo in der dachebene e. aussteifende Scheibe eingeplant
    werden (ud22 kenn ich nicht, ist die geeignet?)
    3.
    wenn der gesamtzusammenhang passt, kann sogar e. sonderposten bsh-Sparren 8x40
    e. wirtschaftlich u. qualitativ sinnige Lösung darstellen.
    mit Einschränkungen auch TJI-Träger.
    4.
    auch mal an montageabläufe denken ...
  3. Hallerdach vs. Billiglösung: Degwers Dachplanung im Fokus
    Foto von Stephan Langbein
    Komisch
    Herr Degwer, jetzt versteh ich was nicht. Auf Ihrer HP machen Sie Werbung fürs Hallerdach, als ob Sie es geschafft haben, von Herrn Haller einen super Rabatt zu bekommen und dann suchen Sie wie Herr Haller mir gesagt hat nach einer "bauseits gebastelten Billigdachlösung" (Der Spruch stammt net von mir 🙂. Ich habe übrigens morgen früh um 8 mit Herrn Haller eine Baubesprechung (siehe
  4. Hallerdach Montage: Regionale Holzbauer gesucht!
    Gerne nehme ich ein Hallerdach aber ...
    Hallo Herr Langbein,
    ich bin immer noch von Hallerdach überzeugt, aber leider finde ich in der Region keinen der mir das Dach montieren möchte
    Ist denen alles ein wenig zu kompliziert, Sparren von Haller, Pfetten selbst besorgen, Holzzwischendecke auch in Eigenregie ... Auch nachdem Herr Haller mit den Holzbauern geredet hat kam nicht ein Angebot ... und ich möchte doch bald beginnen ...
    Wie gesagt, ich bin grundsätzlich bereit ein Hallerdach zu nehmen wenn der Preis stimmt! Allerdings hatte ich mir das etwas leichter vorgestellt. Meine angesprochenen Holzbauer sind hier aber wohl nicht bereit mitzumachen ...
    Bernd Degwer
  5. Hallerdach: Haller sollte Holzbauer vermitteln können!
    @Bernd Degwer
    Hallo! Herr Haller muss doch die Probleme kennen. Wenn er gut organisiert wäre, dann könnte er Ihnen einen Holzbauer vermitteln. Das kenne ich von Fertighausmontagen auch so.
    Torsten Stodenberg
  6. Hallerdach: Schlüssiges System vs. Standardlösungen?
    Ich habe Herrn haller heute morgen perönlich kennen lernen dürfen
    wir haben 2 Stunden intensiv diskutiert und ich denke, ich habe 90 % der Argumente auch verstanden. Die Diskussion mit meinem Architekten und Holzbauer ging dann noch weiter, als ich mich um 10.00 Uhr berufl. bedingt auskinken musste. Wie Herr Haller die Systemdetail beschrieben hat, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das System in sich schlüssig ist. Viele Detail sind anders als beim Billigbaubasteldach (sorry, bitte keine Schläge von den renommierten Dachbauern) gelöst. Das Hallerdach unterscheidet sich in vielen Details von Dämmsystemen, die von Standardherstellern (z.B. Rookwool oder G&H) angeboten werden obwohl der Hauptteil des Hallerdachs eine spezielle G&H-Steinwolldämmung ist. Um dies zu verstehen ist es, das habe ich selber nicht erst bei diesem Detail festgestellt, dass man sich die Zeit nimmt, sich mit einem System zu beschäftigen und intensiv auseinander setzt. Das soll wieder keine Kritik an den Standard sein. Ich bin Bauherr und kein Holzbauer. Persönlich darf ich mir kein Fachurteil bezüglich anderen dachsystemen erlauben, weil ich wie gesagt Laie bin, aber alle Argumente waren schlüssig und mit Beispielen und grafiken/Bildern belegt. Ich bin bekannt als "ungläubiger Thomas". Trotzdem hat mir das System gefallen. Alle Argumente bezüglich Folien, die Haller nicht verwendet ..., sind nachvollziehbar, die physikalischen Rahmenbedingungen, die Haller beschreibt sind schlüssig.
    Herr Haller ist evtl. im Verkaufen nicht so routiniert, dass er die notwendige Ruhe bewahren kann, wenn jemand "unqualifiziert" sein System in Frage stellt. Diese Eigenschaft habe ich schon bei anderen Spezialisten erlebt, so kann man ssich selbstverständlich Freunde vom Halz halten.
    Ich kaufe aber nicht Herrn Haller, sondern evtl. ein Dachsystem, das er liefert. Sobald Herr Haller meine Fragen, die sich aus dem Gespräch ergeben haben noch beantwortet (werde ich morgen hoffentlich zusammentippen), dann werde ich (stand jetzt zu 85 %) das Hallerdach umsetzen. Ich werde mich jetzt erst mal mit der Landesbauordnung mit Ü-Zeichen und Normen und mit Materialeigenschaften von GFKAbk.-Platten, Dampfsperren, SDAbk.-Werten und vor allem mit PU-Schaum beschäftigen, die alle Bestandteile des Systems sind und dann eine Entscheidung treffen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Passivhausdach Aufbau: Dämmung, Kosten & Hallerdach
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau eines Passivhausdachs hinsichtlich Dämmung (Zellulose, Holzfaser), Kosten und der Verwendung des Hallerdachs. Dabei werden Aspekte wie Luftdichtheit, die Dicke der Latten und die Montage des Hallerdachs durch regionale Holzbauer thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch den Vergleich zwischen dem Hallerdach-System und konventionellen Bauweisen sowie die damit verbundenen Herausforderungen bei der Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Passivhausdach: Dickere Latten & Luftdichtheit beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei der Konstruktion auf eine ausreichende Luftdichtheit geachtet werden sollte und die Pfette nicht in das Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) hineinragen sollte, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Hallerdach wird als eine mögliche Lösung für den Passivhausdachaufbau diskutiert. Im Beitrag Hallerdach: Schlüssiges System vs. Standardlösungen? wird hervorgehoben, dass das System in sich schlüssig erscheint, aber in vielen Details von Standardlösungen abweicht. Die Diskussion zeigt, dass die Montage des Hallerdachs eine Herausforderung darstellen kann, da regionale Holzbauer möglicherweise nicht mit dem System vertraut sind, wie im Beitrag Hallerdach Montage: Regionale Holzbauer gesucht! deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren, die ein Passivhausdach planen, sollten sich umfassend über verschiedene Dämmsysteme (Zellulose, Holzfaser) informieren und die Vor- und Nachteile von Systemlösungen wie dem Hallerdach gegenüber konventionellen Bauweisen abwägen. Es ist ratsam, frühzeitig mit regionalen Holzbauern in Kontakt zu treten, um die Montage des gewählten Systems sicherzustellen. Weitere Informationen zur Montage des Hallerdachs finden Sie im Beitrag Hallerdach: Haller sollte Holzbauer vermitteln können!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhausdach, Dachaufbau, Dämmung, Zellulose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau von außen nach innen: Schichten, Dämmung & Materialien erklärt
  2. BAU-Forum - Dach - 11214: Passivhausdach Aufbau: Kosten, Dämmung & Materialien für optimale Energieeffizienz?
  3. BAU-Forum - Dach - Aluwelle mit oder ohne Vlies für Passivhaus-Dach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausdach, Dachaufbau, Dämmung, Zellulose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhausdach, Dachaufbau, Dämmung, Zellulose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausdach Aufbau: Kosten, Dämmung & Materialien für optimale Energieeffizienz?
Suche nach: Passivhausdach: Aufbau, Dämmung & Kosten
Suche nach: Passivhausdach, Dachaufbau, Dämmung, Zellulose, Holzfaser, Sparren, Dampfsperre, Kosten, Energieeffizienz
