Luftpolsterfolie als Dachdämmung: Geeignet? Vergleich mit Steinwolle, Kosten & Alternativen?
Luftpolsterfolie ist als alleinige Dachdämmung ungeeignet und nicht mit Steinwolle vergleichbar. Mehrere Lagen sind nötig, um die erforderlichen U-Werte zu erreichen, was wirtschaftlich wenig sinnvoll ist. Es gibt kreative, aber unrealistische Ideen zur Verwendung von Luftpolsterfolie im Hausbau. Die Entscheidung für eine konventionelle Dämmung mit Steinwolle war richtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wenn ich nun bedenke, dass eine Wärmeschutzverglasung bei 16 mm Gasfüllung ca. 1.1 W/m²K erreicht, kann es doch beim besten Willen nicht sein, dass diese Folie mit ca. 7-10 mm 0,4 W/m²K (für 10 cm Dämmung) erricht (mit Vakuum statt Luft vielleicht, aber so..?)
Hat jemand wirklich Erfahrung damit, kann dass tatsächlich funktionieren?
Gruß Gerald
🔴 KRITISCH: Luftpolsterfolie als alleinige Dämmung für Dachschrägen ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu massiven Wärmeverlusten, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine 7–10 mm dicke Luftpolsterfolie ersetzt physikalisch nicht annähernd 10 cm Steinwolle – der erreichte Wärmedurchgangswiderstand liegt unter 1 % des erforderlichen Wertes.
⚠️ WICHTIG: Luftpolsterfolie darf nur als ergänzende luftdichte Ebene oder Dampfbremse innerhalb einer fachgerechten Dämmschicht (z. B. hinter Mineralwolle) eingesetzt werden – niemals als Kerndämmung.
⚠️ WICHTIG: Jede bestehende Luftpolsterfolien-Dämmung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599) oder Bauphysiker begutachtet werden.
Die Verwendung von Luftpolsterfolie als alleinige Dämmung für eine Dachschräge ist kritisch zu hinterfragen. Die von Ihrem Nachbarn genannte Ersetzung von 10 cm Steinwolle durch die Folie ist unrealistisch und entspricht nicht den gängigen Dämmstandards.
Luftpolsterfolien können zwar einen gewissen Dämmeffekt erzielen, jedoch ist ihr Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen wie Steinwolle deutlich geringer. Für eine effektive Dämmung, die den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht, ist die Folie meist ungeeignet.
Ich empfehle, die tatsächliche Dämmleistung der Folie durch einen Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Konstruktion berechnen und feststellen, ob die Dämmung ausreichend ist. Zudem sollte geprüft werden, ob die Folie fachgerecht verarbeitet wurde, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker hinsichtlich der Dämmung Ihres Daches beraten und vergleichen Sie verschiedene Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Dämmwerte und Kosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Behauptung eines Nachbarn, dass eine dünne Luftpolsterfolie (ca. 7-10 mm) eine 10 cm dicke Steinwolledämmung ersetzen könne. Diese Aussage ist aus bauphysikalischer Sicht grundlegend falsch und irreführend. Die vom Nutzer geäußerte Skepsis ist vollkommen berechtigt, da die angegebenen U-Werte von 0,4 W/m²K für eine solche Folie physikalisch nicht erreichbar sind.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine 7-10 mm dicke Luftpolsterfolie könne den gleichen Dämmwert wie 10 cm Steinwolle (ca. 0,35-0,40 W/m²K) erreichen, ist wissenschaftlich unhaltbar. Luftpolsterfolien wirken primär als Reflexionsfolien gegen Wärmestrahlung, haben aber eine vernachlässigbare Dämmwirkung gegen Wärmeleitung. Der tatsächliche U-Wert einer solchen Folie liegt bei etwa 5-6 W/m²K, also um den Faktor 10-15 schlechter als angegeben.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Luftpolsterfolie als alleinige Dachdämmung führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Durch die unzureichende Dämmung kann es an der kalten Dachunterseite zu Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung kommen, was die Bausubstanz gefährdet und ein Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit einer Wärmeschutzverglasung (U-Wert 1,1 W/m²K) ist nicht zielführend, da Fenster andere Anforderungen erfüllen müssen. Für eine fachgerechte Dachdämmung sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und ausreichender Dicke erforderlich. Steinwolle, Holzfaser oder PU-Schaum sind hierfür geeignet. Eine Luftpolsterfolie kann allenfalls als ergänzende Dampfbremse oder zur Reduzierung von Hitzestrahlung im Sommer dienen, nicht aber als Ersatz für eine Kerndämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker beraten. Eine fachgerechte Dachdämmung muss nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ausgeführt werden. Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb, der die Dämmung mit einem geeigneten Material in der richtigen Stärke (bei Steinwolle mindestens 20 cm) einbaut. Führen Sie keinesfalls eine Dämmung mit Luftpolsterfolie als alleinige Maßnahme durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Energieverlusten führen wird.
Luftpolsterfolie wird gelegentlich irrtümlich als hochwirksame Dämmung beworben, obwohl sie physikalisch keinerlei nennenswerte Wärmedämmwirkung besitzt – weder als alleinige noch als ersatzweise Dämmung für Dachschrägen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Luftpolsterfolie als alleinige Dämmung führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelbildung sowie Holzschäden durch Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Eine 7–10 mm dicke Luftpolsterfolie erreicht einen Wärmedurchgangswiderstand von weniger als 0,03 m²K/W – das entspricht weniger als 1 % der Wirkung einer 10 cm dicken Steinwolle (ca. 2,8–3,0 m²K/W). Der Vergleich mit Wärmeschutzverglasung ist technisch unzulässig, da hier ein Gaszwischenraum mit reduzierter Konvektion und spezifischer Beschichtung wirkt – nicht aber eine luftgefüllte Kunststofffolie.
➕ Ergänzung: Luftpolsterfolien können lediglich als Dampfbremse oder luftdichte Ebene im Rahmen einer fachgerechten Dämmschicht (z. B. hinter Mineralwolle) sinnvoll eingesetzt werden – niemals als Dämmstoff an sich.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass diese Folie "ca. 10 cm Steinwolle ersetze", ist physikalisch unmöglich und widerspricht sämtlichen anerkannten Berechnungsgrundlagen nach DIN EN ISO 6946 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verwendung entsteht ein schwer erkennbares, aber gravierendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner durch verdeckte Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdämmung unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung begutachten – insbesondere, wenn bereits Luftpolsterfolie verbaut wurde. Eine nachträgliche fachgerechte Dämmung mit mineralischen oder nachhaltigen Dämmstoffen ist dringend erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Luftpolsterfolie nicht als alleinige Dämmung für Dachschrägen geeignet ist und keinesfalls eine 10 cm dicke Steinwolledämmung ersetzen kann.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltend ("kritisch zu hinterfragen", "meist ungeeignet"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer physikalisch unmöglichen Behauptung bzw. wissenschaftlich unhaltbarer Aussage sprechen – letztere Position wird nach dem Vorsichtsprinzip prioritär übernommen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt nicht explizit den faktischen U-Wert einer Luftpolsterfolie (5–6 W/m²K) oder den R-Wert unter 0,03 m²K/W – diese präzisen Zahlen liefern DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander und stützen sich auf DIN EN ISO 6946.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass Luftpolsterfolie lediglich als Dampfbremse oder luftdichte Ebene im Verbund mit echten Dämmstoffen sinnvoll ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen unisono eine fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Energieberater, Bauphysiker), wobei DeepSeek und Qwen konkreter auf Zertifizierungsnachweise (DIN 18599) und rechtliche Verbindlichkeit (GEG) verweisen.
Thema Status KI-Konsens Eignung als alleinige Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – DeepSeek und Qwen mit physikalischer Begründung (U-Wert 5–6 W/m²K), GoogleAI mit baurechtlicher Referenz (GEG). Vergleich zu 10 cm Steinwolle ❌ Widerspruch Eine 7–10 mm Luftpolsterfolie erreicht ≤ 1 % der Dämmleistung von 10 cm Steinwolle (R-Wert < 0,03 vs. 2,8–3,0 m²K/W). Die Behauptung des Nachbarn ist falsch. Schimmelpotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Kondensation, Tauwasserausfall und Schimmelbildung als direkte Folge unzureichender Dämmung mit Luftpolsterfolie. Fachgerechter Einsatz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen erlauben den Einsatz als Dampfbremse/luftdichte Ebene im Dämmverbund – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – mit Fokus auf U-Wert-Berechnung und GEG-Konformität. 👉 Handlungsempfehlung: Luftpolsterfolie ist kein Dämmstoff – es handelt sich um eine Kunststofffolie mit vernachlässigbarer Dämmwirkung. Jede Verwendung als Ersatz für Mineralwolle oder andere Kerndämmstoffe verstößt gegen bauphysikalische Grundlagen und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Eine fachgerechte Nachrüstung mit mindestens 20 cm Steinwolle oder gleichwertigem Dämmstoff ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dachkonstruktion Verdeckte Feuchteschäden, Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Massiver Wärmeverlust (U-Wert 5–6 W/m²K statt max. 0,23 W/m²K nach GEG) Langfristig deutlich erhöhte Heizkosten, erhöhte CO₂-Emissionen, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen oder Verkauf Abmahnung, Schadensersatzansprüche, Rückbauauflagen durch Bauaufsicht oder Gerichte 🔴 Risiko Fehlende Dampfbrems- oder Luftdichtheitsfunktion bei unsachgemäßer Verlegung Verstärkter Feuchteeintrag in die Konstruktion, verkürzte Lebensdauer der Dachdämmung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch verdeckten Schimmel Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression – besonders bei Kindern und älteren Menschen ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Dämmung mit modernen Materialien Langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Einsatz von nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) Vermeidung von Grauer Energie, verbessertes Raumklima, CO₂-Neutralität im Lebenszyklus ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur ganzheitlichen Energieberatung Optimierung weiterer Schwachstellen (Fenster, Heizung, Lüftung), Zugang zu Fördermitteln (BAFA, KfW) ✅ Chance Klärung der Nachbarrechtlichen Situation durch Expertengutachten Vermeidung von Konflikten, nachweisbare Objektivität, mögliche Schadensersatzregelung ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch gleichmäßige Oberflächentemperaturen Vermeidung von Zugerscheinungen, weniger Heizbedarf im Winter, bessere Kühlung im Sommer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung – nicht den Handwerker des Nachbarn.
- U-Wert prüfen lassen: Fordern Sie von dem Berater eine schriftliche U-Wert-Berechnung für die aktuelle Dachkonstruktion (inkl. Luftpolsterfolie) an – vergleichen Sie den Wert mit dem gesetzlichen Maximalwert von 0,23 W/m²K (GEG § 59).
- Dämmung nachrüsten: Planen Sie eine fachgerechte Aufdachdämmung mit mindestens 20 cm Steinwolle oder mindestens 16 cm Holzfaserdämmung – inkl. luftdichter Ebene, Dampfbremse und hinterlüfteter Unterspannbahn.
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn Fördermittel über BAFA (Einzelmaßnahmen) oder KfW (Programm 261) – ein aktuelles Energieberatungsgutachten ist Voraussetzung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum bestehenden Zustand (Fotos, Aussagen des Nachbarn, vorhandene Verträge) – sie sind entscheidend bei eventuellen Nachbarklagen oder Schadensersatzforderungen.
- Luftpolsterfolie nicht als Dampfbremse nutzen: Falls bereits verlegt, prüfen Sie mit dem Berater, ob sie als luftdichte Ebene geeignet ist – ansonsten muss sie vollständig entfernt und durch eine geprüfte Dampfbremse (z. B. INTELLO) ersetzt werden.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Der R-Wert wird in m²K/W angegeben.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: R-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung - Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstandards, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, R-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Gebäuden kann Kondensation zu Schimmelbefall und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt - Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Steinwolle ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Dämmstoff, Mineralwolle
- Welchen U-Wert muss eine Dachdämmung mindestens haben?
Der U-Wert einer Dachdämmung sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein typischer Zielwert für eine gute Dachdämmung liegt unter 0,20 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Kann Luftpolsterfolie als zusätzliche Dämmung verwendet werden?
Luftpolsterfolie kann in bestimmten Fällen als zusätzliche Dämmung eingesetzt werden, beispielsweise in Kombination mit anderen Dämmstoffen. Allerdings sollte die Folie nicht als alleinige Dämmung verwendet werden, da ihre Dämmwirkung oft begrenzt ist. Es ist wichtig, die Gesamtdämmleistung der Konstruktion zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Steinwolle?
Es gibt zahlreiche Alternativen zur Dämmung mit Steinwolle, darunter Glaswolle, Holzfaserplatten, Zellulose, Polystyrol (EPS/XPS) und Polyurethan (PURAbk./PIR). Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und den Kosten. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke im Dach?
Wärmebrücken im Dach können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf Wärmebrücken sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen und deren Ursache aufdecken. - Was kostet eine professionelle Dachdämmung?
Die Kosten für eine professionelle Dachdämmung variieren je nach Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmung und der Größe des Daches. Auch die Komplexität der Arbeiten und die regionalen Preisunterschiede spielen eine Rolle. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Energieberaters und lassen Sie sich Referenzen zeigen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Förderbedingungen und -höhen variieren je nach Programm. Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmung und Schallschutz?
Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Schallschutz hingegen dient dazu, den Lärm von außen oder von innen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Einige Dämmstoffe bieten sowohl Wärme- als auch Schallschutz.
- Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile der Dachdämmung von innen im Vergleich zur Außendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um den passenden Dämmstoff für Ihr Projekt zu finden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - U-Wert Berechnung: So geht's
Eine Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen und Konstruktionen.
🔴 Luftpolsterfolie als Dämmung: Ein Bären aufgebunden!
Actis-Alternative: U-Wert rechnerisch nicht nachweisbar!
das hört sich
nach actis an. Und das ist rechnerisch nicht nachweisbar. Gem. EnEVAbk. müssten Sie mehrere Lagen übereinander legen, damit Sie die erforderlcihen U-Werte erreichen.
Stefan Ibold -
Dämmung aus Luftpolsterfolie: Eine kostengünstige Idee?
ja, aber das ist doch billig, oder?
brauche ich doch nur jahrelang zu sammeln die Dinger. Dann habbich eine komplette Dämmung für n Haus zusammen, oder?
Wär das nicht eine Idee für jdb? -
Recyclinghaus-1000: Dämmung mit Luftpolsterfolie & Co.
für JDB!
Wie wär's mit einem neuen Haustyp:
Das "Recyclinghaus-1000":- Dämmung aus Luftpolsterfolie
- Holzständerwerk aus alten Holzpaletten
- Fenster aus alten abgerissenen Plattenbauten
- Metall-Dachplatten Marke "ich war eine Dose"
- Fundament aus hochverdichtetem hochwertigem Bauschutt von der Deponie
✅ Dachdämmung mit Steinwolle: Unfug erkannt, alles gut!
dachte ich mir
vielen Dank für die raschen Antworten!
Dachte ich mir, dass das Unfug ist, und bin nun froh, dass ich doch alles mit 30 cm Steinwolle gedämmt habe 🙂
Gerald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftpolsterfolie als Dachdämmung: Sinnvoll oder Unfug?
💡 Kernaussagen: Luftpolsterfolie ist als alleinige Dachdämmung ungeeignet und nicht mit Steinwolle vergleichbar. Mehrere Lagen sind nötig, um die erforderlichen U-Werte zu erreichen, was wirtschaftlich wenig sinnvoll ist. Es gibt kreative, aber unrealistische Ideen zur Verwendung von Luftpolsterfolie im Hausbau. Die Entscheidung für eine konventionelle Dämmung mit Steinwolle war richtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Luftpolsterfolie als Dämmung: Ein Bären aufgebunden! sollte man sich nicht von unrealistischen Versprechungen täuschen lassen. Die Dämmwirkung von Luftpolsterfolie wird oft überschätzt.
💰 Zusatzinfo: Auch wenn Luftpolsterfolie zunächst als kostengünstige Alternative erscheint, sind die tatsächlichen Kosten für eine ausreichende Dämmwirkung im Vergleich zu Steinwolle höher. Der Beitrag Dämmung aus Luftpolsterfolie: Eine kostengünstige Idee? diskutiert diesen Aspekt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Vorschlag im Beitrag Recyclinghaus-1000: Dämmung mit Luftpolsterfolie & Co. ist eher als humorvoller Denkanstoß zu verstehen und nicht für die reale Baupraxis geeignet. Es zeigt aber, dass über alternative Dämmstoffe nachgedacht wird.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf bewährte Dämmstoffe wie Steinwolle zurückzugreifen, um eine effektive und nachhaltige Wärmedämmung des Daches zu gewährleisten. Dies bestätigt der Beitrag ✅ Dachdämmung mit Steinwolle: Unfug erkannt, alles gut!, in dem der Fragesteller seine Entscheidung für Steinwolle bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Dachdämmung sollte man sich auf anerkannte Dämmstoffe und fachkundige Beratung verlassen, um langfristig Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass eine kritische Auseinandersetzung mit vermeintlich günstigen Alternativen wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftpolsterfolie, Dämmung, Dachdämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwimmteich als Wärmespeicher nutzen: Geothermie, Kosten & Effizienz für Wärmepumpe?
- … ist grundsätzlich möglich, aber die Effizienz hängt stark von der Wärmedämmung des Teichs und der Wassertemperatur ab. Ein offener Teich verliert im …
- … Es gab übrigens Modellversuche mit hochgedämmten Wassertanks (1 Meter Dämmung), Inhalt 50-100 m³, die im Sommer solar auf +90 ° …
- … Die Russen hatten auch mal mit großen mit Luftpolsterfolie abgedeckten Seen als Energiespeicher experimentiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftpolsterdämmung: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen zur Noppenfolie?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Außenwand temporär dämmen – Kosten, Material & Anleitung für Winter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufbau: Leichtputz vs. 40mm Dämmwolle – Kosten, Qualität & Alternativen?
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Leichtputz, Dämmwolle, Kosten, Fassadendämmung, Sanierung, Bayosan, Weber, Schomburg …
- … Dämmung, WDVS, Fassade, Kosten, Sanierung …
- … suchen. Bei einer 30 cm dicken T14 Porotonwand kann eine zusätzliche Dämmung von 40 mm in Kombination mit einem geeigneten Putzsystem sinnvoll sein, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor PS15/EPS 040 für Fachwerkfassade: Diffusionsoffen? Risiken & Alternativen
- … Styropor, PS15, EPS 040, Fachwerk, Fassade, Dämmung, Diffusionsoffenheit, Hinterlüftung, Dampfsperre, Holzverschalung …
- … Fassadendämmung, Fachwerk, Dämmstoffe, Bauphysik, Sanierung …
- … Die Verwendung von Styropor (EPS) zur Dämmung einer nicht hinterlüfteten Holzverschalung an einem Fachwerkhaus ist kritisch zu prüfen. …
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mit Thermopur: Was beachten bei vorhandener Alukaschierung?
- BAU-Forum - Dach - 11200: Luftpolsterfolie als Dachdämmung: Geeignet? Vergleich mit Steinwolle, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Frostschutz Wintergarten: Pflanzen vor Frost schützen – Tipps zu Heizung, Isolation & Granulat?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
- … mit 5 cm Schlitzbreite (Zuputzen nicht möglich, da Rohr mit Schallschutz-Luftpolsterfolie umwickelt ist und direkt mit Mauer abschließt; Nur wenig Platz für …
- … Schallschutz zu achten. Eine Ummantelung des Rohrs mit einer Schallschutzfolie (z.B. Luftpolsterfolie) kann helfen, Geräusche zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Fliesen …
- … Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftpolsterfolie, Dämmung, Dachdämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftpolsterfolie, Dämmung, Dachdämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftpolsterfolie als Dachdämmung: Geeignet? Vergleich mit Steinwolle, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Luftpolsterfolie als Dämmung: Vergleich & Eignung
Suche nach: Luftpolsterfolie, Dämmung, Dachdämmung, Steinwolle, Wärmedämmung, Isolierung, Kosten, Vergleich
