Dachisolierung Reihenfolge: Vor oder nach Estrich? Optimaler Zeitpunkt & Ablauf
Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für die Dachisolierung im Verhältnis zum Estrich im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit, die Reihenfolge der Gewerke und die Funktion der Dampfbremse berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung im Vordergrund steht.
wir sind gerade mitten beim Bau unseres Einfamilienhaus. Es handelt sich um ein Liapor-Fertighaus (keine Baufeuchte, da Fertigteile). Das Dach ist inzischen komplett drauf.
In den Räumen OGAbk. soll in Eigenleistung im Bereich der Dachschrägen und der Decke zum Dachboden in Eigenleistung eine Isolierung mit folgendem Aufbau eingebaut werden:
Zwischensparrendämmung 200 mm
Folie (Klimamembran)
Holzlattung
Gipskartonplatten.
Ich würde die Isolierung und die Folie gerne zwischen den Gewerken "Rohinstallation Strom, Wasser ... " und "Estrich" durchführen.
Ist dies bedenkenlos möglich, oder muss ich warten, bis der Estrich verlegt und großteils getrocknet ist?
Vielen Dank für Eure Meinungen
Jörg
🔴 KRITISCH: Die Dachisolierung mit Klimamembran darf erst nach vollständiger Estrichtrocknung (CM-Wert < 2,0 %) erfolgen – sonst besteht hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzfaulnis.
🔴 KRITISCH: Die Klimamembran muss stets auf der warmen Raumseite liegen und dampfdicht verklebt werden – jede Undichtigkeit oder falsche Lage führt zu schwerwiegenden Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine Blower-Door-Test-Prüfung der Dampfdichtheit durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich vor Abschluss der Innenausbauarbeiten.
⚠️ WICHTIG: Bei Eigenleistung ist eine Bauphysik-Beratung vor Verlegung der Dämmung und Folie vorgeschaltet – insbesondere zur Feuchtesimulation und Aufbauabstimmung.
Ich empfehle, die Dachisolierung vor dem Einbringen des Estrichs einzubauen. Dies hat mehrere Vorteile:
- Vermeidung von Baufeuchte: Der Estrich bringt Feuchtigkeit ins Haus. Ist die Dachisolierung bereits vorhanden, kann sie diese Feuchtigkeit besser abfangen und regulieren. 🔴
- Besseres Raumklima: Eine frühzeitige Dämmung sorgt für ein angenehmeres Raumklima während der Estricharbeiten.
- Schutz der Dämmmaterialien: Die Dämmmaterialien sind vor Beschädigungen durch Estricharbeiten geschützt.
Beim Aufbau der Dachisolierung sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Zwischensparrendämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung zwischen den Sparren.
- Dampfbremsfolie/Klimamembran: Diese Folie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
- Holzlattung: Die Holzlattung dient als Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten.
- Gipskartonplatten: Diese bilden die Innenverkleidung des Daches.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffstärke und des Aufbaus der Dachisolierung beraten.
Der Bauherr plant die Dämmung der Dachschrägen und der Decke zum Dachboden in Eigenleistung. Der vorgesehene Aufbau mit 200 mm Zwischensparrendämmung, Klimamembran, Lattung und Gipskartonplatten ist grundsätzlich fachgerecht. Die Frage zielt auf den optimalen Zeitpunkt der Dämmung im Verhältnis zum Estrich ab.
✅ Zustimmung: Die geplante Reihenfolge, die Dämmung nach der Rohinstallation (Strom, Wasser) und vor dem Estrich durchzuführen, ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll und bedenkenlos möglich. Ein Abwarten der Estrichtrocknung ist nicht erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchteschutz. Da es sich um ein Fertighaus ohne Baufeuchte handelt, kann die Dämmung sofort nach Abschluss der Installationsarbeiten erfolgen. Wichtig ist, dass die Klimamembran dampfdicht verklebt wird, um Feuchteschäden im Dach zu vermeiden. Die Estrichtrocknung erzeugt keine relevante Feuchte, die die Dämmung gefährden würde.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dämmung wie geplant nach der Rohinstallation und vor dem Estrich durch. Achten Sie bei der Eigenleistung besonders auf die fachgerechte Verlegung der Klimamembran mit überlappenden und verklebten Stößen. Beauftragen Sie für die Dampfdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) einen zertifizierten Sachverständigen, um spätere Bauschäden durch Leckagen auszuschließen.
Die geplante Dachschrauben- und Deckenisolierung im Obergeschoss erfolgt in einem kritischen Bauphase-Übergang, bei dem Feuchte- und Trocknungsbedingungen entscheidend für die langfristige Bausubstanz sind.
🔴 Gefahr: Ein Einbau der Klimamembran und der Zwischensparrendämmung vor Estrichverlegung birgt ein erhebliches Risiko der Feuchtesperre nach unten – die Baufeuchte des frischen Estrichs kann nicht nach oben entweichen und kondensiert in der Dämmschicht oder an der Klimamembran, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einem Liapor-Fertighaus 'keine Baufeuchte' vorliegt, ist irreführend – der Estrich (insbesondere Zementestrich) setzt erhebliche Mengen an Wasser frei, das über Monate abtrocknet; Liapor-Wände schützen nicht vor dieser Quelle.
➕ Ergänzung: Die Klimamembran muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen und diffusionsoffen sein – bei vorzeitiger Montage vor Estrichtrocknung wird sie zur ungewollten Dampfsperre, was den Feuchtehaushalt im gesamten Konstrukt destabilisiert.
✅ Zustimmung: Der gewählte Aufbau (Zwischensparrendämmung, Klimamembran, Lattung, GK) ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Feuchtebedingungen zum Zeitpunkt der Montage stimmen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Isolierung sei 'bedenkenlos' vor Estrich möglich, ist fachlich nicht haltbar – es besteht ein klar dokumentiertes Risiko der Feuchteschäden gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens bis zum Abschluss der Estrichtrocknung (nachweislich mittels CM-Messung < 2,0 %) und führen Sie die Dämm- und Folienarbeiten erst danach aus; beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Feuchtesimulation und Planungsabstimmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der grundsätzliche Aufbau (Zwischensparrendämmung → Klimamembran → Lattung → GK) fachlich sinnvoll ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Klimamembran für den Feuchteschutz.
- GoogleAI und DeepSeek befürworten den Einbau vor dem Estrich; Qwen lehnt dies strikt ab und verlangt eine Wartezeit bis zur Estrichtrocknung.
- DeepSeek behauptet "keine Baufeuchte" bei Liapor-Fertighäusern; Qwen widerlegt dies ausdrücklich mit Verweis auf Zementestrich als relevante Feuchtequelle.
- GoogleAI nennt Vorteile (Raumklima, Schutz der Dämmung), aber keine bauphysikalischen Risiken.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dampfdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) – diese fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert konkrete fachliche Referenzen (DIN 4108-3, VDI 4102) und fordert CM-Messung sowie Bauphysik-Beratung – ein Mehrwert, der bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "kein Risiko" bei vorzeitiger Verlegung; Qwen identifiziert hier ein klar dokumentiertes, kritisches Risiko (Feuchtesperre nach unten, Kondensation, Schimmel). – Qwens Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet die geplante Reihenfolge als "bedenkenlos möglich"; Qwen erklärt diese Aussage ausdrücklich als "fachlich nicht haltbar". – Qwens Warnung wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der bauphysikalisch konservativeren, normenbasierten Einschätzung von Qwen als sicherste Orientierung.
- Integrieren Sie die praktische Empfehlung von DeepSeek zur Blower-Door-Prüfung – aber erst nach korrektem Zeitpunkt und Aufbau.
- Nutzen Sie GoogleAIs Hinweise zur Schutzfunktion der Dämmung als Planungshinweis – jedoch niemals als Argument für vorzeitige Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Dachisolierungs-Aufbau (200 mm, Klimamembran, Lattung, GK) ✅ Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Fachgerechtigkeit des Aufbaus. Zeitpunkt: Vor oder nach Estrich? ❌ GoogleAI & DeepSeek: vor Estrich; Qwen: strikt nach Estrichtrocknung – Widerspruch mit nachweisbaren bauphysikalischen Risiken – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nach Estrichtrocknung. Feuchterisiko durch Estrich ❌ DeepSeek: "keine Baufeuchte" (Liapor); Qwen: klarer Widerspruch – Estrich setzt Wasser frei; CM-Messung erforderlich – Konsens: Feuchtequelle Estrich ist kritisch und nicht vernachlässigbar. Funktion der Klimamembran ✅ Alle drei betonen: muss auf warmer Raumseite liegen, dampfdicht verklebt sein, um Schäden zu vermeiden. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ GoogleAI: Energieberater/Dachdecker; DeepSeek: zertifizierter Sachverständiger für Blower-Door; Qwen: Bauphysiker/Feuchtesimulation – Konsens: Expertenberatung ist zwingend, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dachisolierung ausschließlich nach nachweislich vollständiger Estrichtrocknung (CM < 2,0 %) durch, lassen Sie die Klimamembran durch einen zertifizierten Bauphysiker planen und die Dampfdichtheit mittels Blower-Door-Test prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensation in Dämmschicht durch eingesperrte Estrichfeuchte Langfristiger Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Falsche Lage oder Undichtigkeit der Klimamembran Feuchteeintrag in Holzkonstruktion → Holzfaulnis, statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Dämmung Unsichere Trocknung, spätere Feuchteschäden trotz scheinbar "trockenem" Estrich 🔴 Risiko Keine Blower-Door-Prüfung der Dampfdichtheit Unentdeckte Leckagen → fehlende Planungssicherheit, Energieverlust, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Planung ohne bauphysikalische Feuchtesimulation Fehlende Absicherung des gesamten Feuchtehaushalts – Risiko für gesamte Konstruktion ✅ Chance Korrekte Dämmung nach Estrichtrocknung Dauerhafte Energieeinsparung, behagliches Raumklima, hoher Wertbestand ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung Vorbeugung aller Feuchteschäden, Rechtssicherheit, ggf. Fördermittelanspruch ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Dampfdichtheit Eindeutige Dokumentation der fachgerechten Ausführung, Haftungsabsicherung ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen Klimamembran mit fachgerechter Verklebung Optimaler Feuchteausgleich, langfristige Funktion ohne Schäden ✅ Chance Standardisierter, normkonformer Aufbau (nach DIN 4108-3) Planungssicherheit, einfache Genehmigung, bessere Wertermittlung Orientierungshilfen
- Warten Sie bis zur Estrichtrocknung: Lassen Sie vor Dämmbeginn unbedingt eine CM-Messung durchführen – erst bei Nachweis < 2,0 % darf die Klimamembran verlegt werden.
- Bauphysiker konsultieren: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker zur Feuchtesimulation und Aufbauabstimmung – insbesondere im Liapor-System.
- Klimamembran fachgerecht verlegen: Achten Sie bei Eigenleistung auf lückenlose, überlappende und vollflächig verklebte Stöße – verwenden Sie ausschließlich Hersteller-zugelassene Klebebänder.
- Blower-Door-Test veranlassen: Beauftragen Sie nach Abschluss der Dämmung und vor Verkleidung mit GK-Platten einen zertifizierten Sachverständigen zur Dampfdichtheitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messwerte (CM-Messung), Planungen (Bauphysikbericht), Prüfprotokolle (Blower-Door) und Herstellernachweise (Klimamembran, Dämmstoff) lückenlos.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten – viele setzen die Einhaltung von DIN 4108-3 und Nachweis der Dampfdichtheit voraus.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial zwischen den Dachsparren angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird und für seine guten Dämmeigenschaften bekannt ist.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Holzfaser
- Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird und für seine Umweltfreundlichkeit und guten Dämmeigenschaften geschätzt wird.
Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoffe, Ökologische Dämmstoffe. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieverlust. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards.
- Warum ist die Reihenfolge Dachisolierung vor Estrich wichtig?
Die Reihenfolge ist wichtig, um die Dämmmaterialien vor Feuchtigkeit zu schützen, die durch den Estrich eingebracht wird. Eine frühzeitige Dämmung hilft, ein besseres Raumklima zu schaffen und die Effizienz der Isolierung zu gewährleisten. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dachisolierung?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. - Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. - Wie dick sollte die Dachisolierung sein?
Die Dicke der Dachisolierung hängt von den gesetzlichen Anforderungen (EnEV/GEG) und den individuellen Wünschen ab. Eine dickere Dämmung verbessert den Wärmeschutz und senkt die Heizkosten. - Kann ich die Dachisolierung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet eine Dachisolierung?
Die Kosten für eine Dachisolierung hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
Für die Dachisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Dachsparren angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren liegt. Die Aufsparrendämmung bietet einen besseren Wärmeschutz, ist aber auch teurer.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Förderprogramme für Dachsanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung und wie man diese beantragt. - Dach dämmen im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dachdämmung in älteren Gebäuden. - Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
Vergleich der beiden Dämmmethoden und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Ablaufplanung: Reihenfolge Gewerke – Vor Estrich!
Ich werde es ungefähr so machen:- Schlitze fräsen
- Fenster
- Sanitär, Lüftung, Heizung
- Wärmedämmung/Folie Dach
- Elektro-Rohinstallation
- Fermacell-Platten Dach
- Fensterinnenbänke
- Gipser
- Wärmedämmung Fußböden, Fußbodenheizung
- Estrich
Sanitär/Lüftung müssen vor der Wärmedämmung/Folie gemacht werden, da man mit Rohren durch die Dachhaut muss. Der Elektriker muss nach der Wärmedämmung/Folie kommen, da er seine Kabel darunter verlegen muss. Die Fermacell-Platten müssen vor dem Gipser kommen, damit man später nicht die seitlichen Anschlüsse Fermacellplatten zum Gipsputz mühsam verspachteln muss. -
Estrichfeuchte: Risiko für Dachisolierung? – Expertenmeinung
Danke Herr Baumann, aber ...
genauso habe ich es mir auch gedacht, aber in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die der Meinung sind die Estrichfeuchte könnte der Isolierung was anhaben. Der Gipser fällt m.E. aus, da die Innenwände so glatt sind, das nach enstprechender Vorbehandlung (Sperrgrund, Grundierung) direkt tapeziert/ verputzt werden kann. Die Stoßfugen der Liaporwände sind bereits sauber verspachtelt. -
Dampfbremse: Schutz der Wärmedämmung vor Feuchtigkeit
Wärmedämmung
Die Folie (Dampfbremse/Dampfsperre?) ist ja gerade dazu da, dass sich keine feuchte Luft in Form von Tauwasser in der Wärmedämmung niederschlägt und sich z.B. Schimmel bildet.
Wobei wenn die Wände wirklich nicht verputzt werden müssen, dann könnte man IMHO die Arbeitsabläufe auch so gestalten, wie es Ihre Bekannten meinen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachisolierung: Reihenfolge vor oder nach Estrich?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für die Dachisolierung im Verhältnis zum Estrich im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit, die Reihenfolge der Gewerke und die Funktion der Dampfbremse berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung im Vordergrund steht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Reihenfolge der Gewerke, insbesondere Sanitär, Lüftung und Heizung, vor der Wärmedämmung, wie in Ablaufplanung: Reihenfolge Gewerke – Vor Estrich! beschrieben. Rohrdurchführungen durch die Dachhaut müssen berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Estrichfeuchte der Isolierung schaden kann, wird in Estrichfeuchte: Risiko für Dachisolierung? – Expertenmeinung thematisiert. Hierbei spielen die Art des Estrichs und die verwendeten Materialien eine Rolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend, um die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Dampfbremse: Schutz der Wärmedämmung vor Feuchtigkeit erläutert wird. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Feuchtigkeitswerte des Estrichs vor der Anbringung der Dachisolierung. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Dampfbremse und stimmen Sie die Reihenfolge der Gewerke sorgfältig ab. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Bauplanung und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Estrich, Reihenfolge, Zeitpunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
- … Die Dachisolierung ist fertiggestellt und die Heizung läuft. …
- … einem Neubau entfernt wird. Diese Feuchtigkeit stammt aus Baumaterialien wie Beton, Estrich und Putz. Eine kontrollierte Bauaustrocknung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden …
- … Die Heizung + Estrich kam noch vor Weihnachten rein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
- … Dachterrasse dämmen, Terrassendämmung, Foamglas, Bitumenkaltkleber, Gefälleestrich, Dachterrasse Aufbau, Terrassensanierung Kosten, Dachisolierung …
- … Betondecke (mir fällt jetzt leider keine bessere Beschreibung ein) mit Gefälleestrich. …
- … Aufbau: Der geplante Aufbau mit Foamglas auf Gefälleestrich ist grundsätzlich geeignet. Wichtig ist eine vollflächige Verklebung, um Wärmebrücken zu …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Kosten: Was kostet ein Zimmer? Preise, Richtwerte & Finanzierung
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung Dachstuhl Rohbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Ausbauhaus?
- BAU-Forum - Dach - Luftspalt Fußboden abdichten bei Dachisolierung: Zugluft, Schimmel & Bauschäden vermeiden?
- … Luftspalt im Fußboden bei Dachisolierung? Abdichten, um Zugluft, Schimmel & Bauschäden zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … abdichten, Fußboden, Dachisolierung, Zugluft, Schimmel, Bauschäden, Fußpfette, Geschossdecke, Klemmfilz …
- … Luftspalt Fußboden abdichten bei Dachisolierung: Zugluft, Schimmel & Bauschäden vermeiden? …
- BAU-Forum - Dach - Dämmung mit WLG 035 vs. WLG 040: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - 11027: Dachisolierung Reihenfolge: Vor oder nach Estrich? Optimaler Zeitpunkt & Ablauf
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … ca. 9,5 x 11,10 m Grundfläche) und überlege ob ich zur Dachisolierung eine Zwischensparrendämmung (z.B. mit Steinwolle) oder eine Aufdach Dämmung (z.B. mit …
- … es je nach Bauweise zu erhöhtem Feuchteeintrag. Sei es durch Mörtel, Estrich oder Putz. Je nach Temperatur ist das dann die ideale Grundlage …
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster: Schwitzwasser & Feuchtigkeit – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Estrich, Reihenfolge, Zeitpunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Estrich, Reihenfolge, Zeitpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung Reihenfolge: Vor oder nach Estrich? Optimaler Zeitpunkt & Ablauf
Suche nach: Dachisolierung: Vor oder nach Estrich? | Zeitpunkt
Suche nach: Dachisolierung, Estrich, Reihenfolge, Zeitpunkt, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Neubau, Bauplanung
