Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
ich suche Rat in einer Sache, die mir seit ein paar Tagen auf der Seele liegt. Ich stehe kurz vor dem Erwerb eines Reiheneckhauses mit hinterlüftetem Aluminium-Pultdach und 10 Grad Dachneigung. Gestern hat es bei uns sehr stark geregnet und ich war gerade dabei ein Zimmer zu streichen. Ich sah aus dem Fenster und bemerkte, wie Wasser aus den Lochblech (Vogelschutz) am unteren Dachrand herauslief. Das Wasser lief auf ca. 30 cm Breite heraus. Als der Regen nachlies, lief ich aus dem Haus und versuchte der Ursache auf den Grund zu gehen. Ca. 1 m oberhalb der Stelle ist das Entlüftungsrohr der Sanitärinstallation durch das Dach angebracht. Und ich vermutete hier die Ursache. Ich setzte mich sofort mit dem Bauunternehmer in Verbindung und schilderte Ihm den Sachverhalt. Er sagte, er werde sich darum kümmern.
So weit so gut. Mir lies die Sache keine Ruhe und beschloss selbst mal nachzuschauen. Also Leiter ran und rauf. Das Rohr der Entlüftung war nur mit einen selbstklebendem Aluminium-Band abgeklebt. Das ganze sah nicht sehr fachmänisch aus. Ich versuche nun seit Tagen eine Norm o.ä. zu finden, die die Ausführung von Dachdurchdringungnen bei Aluminium-Wellblechdächern regelt. Mein Kaminbauer, der mir einen Edelstahl-Außenkamin anbringt, meinte er bringt in solchen Fällen immer ein Blech an. Diese Blech geht über die Breite des Rohres bis nach oben an Dachende. So kann kein Wasser hinter dem Rohr reinlaufen. Aber in Sachen Norm wusste er auch nicht weiter. Auf die Ausführung der Rohrabdichtung schüttelte er nur den Kopf. Puh, (schwitz) ich hoffe ich habe mein Problem genau geschildert.
Aber nun zu meinen Fragen:
1. Soll ich den Mangel schriftlich fixieren?
2. Wer kann mir in Sachen Norm o.ä. weiterhelfen?
3. Sind durch das Wasser schon Schäden an der Unterkonstruktion zu erwarten?
Für Ihre Antworten und Mühe im Voraus besten Dank. Ich hoffe ich bin der erste mit diesem Problem. Habe mit der Suchfunktion nichts ähnliches gefunden.
Schwäbische Grüße
Markus Kramer
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Reparatur der Dachdurchdringung erforderlich – die provisorische Abdichtung mit selbstklebendem Aluminium-Band ist normwidrig (DINAbk. 18531-5) und versagt bei erster stärkerer Niederschlagsbelastung.
    🔴 KRITISCH: Bei 10° Dachneigung besteht akutes Risiko für kapillares Wassertransport unter der Dachhaut – sichtbarer Austritt am Vogelschutzgitter beweist bereits aktive Durchfeuchtung und drohende Schäden an Unterkonstruktion, Dämmung und Unterspannbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss des Kaufvertrags oder Abnahme unbedingt unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder BVS) einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Reparaturen müssen dreischichtig und systemgerecht ausgeführt werden: Dichtmanschette mit Dachhautanbindung, mechanisch verankerte Blechschürze mit Falz und zusätzliche Dichtungsschicht im Überlappungsbereich – nach Herstellerzulassung und DIN 18531.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des undichten Aluminium-Pultdachs machen. Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben.
    • Dachdurchdringungen: Undichtigkeiten treten oft an Stellen auf, wo Rohre oder Kamine durch das Dach geführt werden.
    • Dachrand: Der Dachrand ist eine weitere kritische Stelle, besonders bei geringer Dachneigung.
    • Lochbleche/Vogelschutzgitter: Diese können sich lösen oder beschädigt werden und so Wasser eindringen lassen.
    • Materialermüdung: Aluminium kann durch Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schäden an der Unterkonstruktion und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfen Sie die genannten Bereiche auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
    • Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos.
    • Holen Sie Angebote von Dachdeckern oder Bauunternehmen ein, die Erfahrung mit Aluminiumdächern haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach zeitnah von einem Fachbetrieb inspizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachdurchdringung an einem Aluminium-Pultdach mit 10 Grad Neigung, bei der Wasser aus dem Vogelschutzgitter austritt. Die provisorische Abdichtung mit selbstklebendem Aluminium-Band ist fachlich unzureichend und stellt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit Aluminium-Band ist keine dauerhafte Lösung und kann bei starkem Regen oder Winddruck versagen. Bei einer Dachneigung von nur 10 Grad besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Rückstau und eindringendes Wasser, insbesondere wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die vom Kaminbauer vorgeschlagene Lösung mit einem Blech, das über die Breite des Rohres bis zum Dachende reicht, entspricht der gängigen Praxis für Dachdurchdringungen bei flach geneigten Dächern. Zusätzlich sollte eine fachgerechte Manschette oder ein Dichtkragen verwendet werden, der den Anschluss an die Dachhaut dauerhaft abdichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel sollte umgehend schriftlich beim Bauunternehmer fixiert werden, idealerweise mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Durchdringung normgerecht ausführt und die Unterkonstruktion auf mögliche Feuchteschäden prüft. Eine zeitnahe Reparatur ist dringend erforderlich, um Schimmelbildung und statische Beeinträchtigungen zu vermeiden.
    Ein hinterlüftetes Aluminium-Pultdach mit nur 10 Grad Neigung ist bereits konstruktiv anfällig für Wasserstau und Durchfeuchtung, insbesondere bei unzureichender Abdichtung von Dachdurchdringungen wie Sanitär-Entlüftungsrohren.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit selbstklebendem Aluminium-Band stellt eine gravierende Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere gegen DIN 18531-5 (Dachabdichtungen, Teil 5: Abdichtungen bei Durchdringungen) und die Herstellervorgaben für hinterlüftete Metalldeckungen.
    🔴 Gefahr: Wasser, das kontinuierlich durch die unzureichende Rohrdurchdringung eindringt, kann bereits nach wenigen Regenereignissen zu irreversiblen Schäden an der Unterkonstruktion (Holzträger, Dämmung, Unterspannbahn) führen – inklusive Fäulnis, Schimmelbildung und Korrosion metallischer Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Blechüberzug allein ist keine normkonforme Lösung; vielmehr ist eine systemgerechte, dreischichtige Abdichtung erforderlich: 1. Dichtmanschette mit integrierter Dachhautanbindung, 2. mechanisch verankerte Blechschürze mit Überstand und Falz, 3. zusätzliche Dichtungsschicht im Überlappungsbereich – alles nach Herstellerzulassung und DIN 18531.
    ➕ Ergänzung: Bei 10° Dachneigung ist zudem die Mindestüberdeckung der Dachbahnen bzw. -elemente erhöht, und die Anordnung von Entwässerungselementen (z. B. Regenrinnen mit ausreichendem Querschnitt) muss nach DIN 1986-100 dimensioniert sein – ein weiterer kritischer Prüfpunkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Mangel 'erst nach längerer Zeit' Schäden verursacht, ist falsch: Bei flach geneigten Aluminiumdächern kann bereits ein einzelner starker Regenguss zu kapillarem Wassertransport unter der Dachhaut führen – sichtbare Austritte am Lochblech beweisen bereits aktive Durchfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend schriftlich mit Foto- und Zeitstempel, fordern Sie vom Bauunternehmer eine fachkundige, normkonforme Nachbesserung nach DIN 18531-5 ein – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder BVS) zur unabhängigen Begutachtung, bevor der Kaufvertrag unterschrieben wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die provisorische Abdichtung mit Aluminium-Band als unzureichend und gefährlich.
    • Alle bestätigen das erhöhte Risiko bei 10° Dachneigung für Rückstau, Wasserstau und kapillares Eindringen.
    • Alle fordern eine umgehende fachliche Inspektion durch Dachdecker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt allgemeine Verdachtsstellen (Dachrand, Lochblech, Materialermüdung), ohne den konkreten Ursprung (Rohrdurchdringung) priorisieren zu wollen; DeepSeek und Qwen fokussieren sich präzise auf die Sanitär-Entlüftungsrohr-Durchdringung als primäre Ursache.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Dachdecker mit Erfahrung in Aluminiumdächern", während DeepSeek und Qwen zusätzlich die Zertifizierung (z. B. ZVDI/BVS) und Normenkenntnis (DIN 18531-5) explizit fordern.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 1986-100 zur Entwässerung und die erhöhte Mindestüberdeckung bei flach geneigten Dächern – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer Prüfung der Unterkonstruktion auf Feuchteschäden, während GoogleAI lediglich "Schäden an der Unterkonstruktion" allgemein erwähnt.
    • Qwen stellt klar: "Der Mangel verursacht Schäden bereits nach wenigen Regenereignissen – nicht erst nach längerer Zeit". Diese zeitliche Dringlichkeit wird von GoogleAI nicht artikuliert; DeepSeek spricht von "erheblichem Risiko", jedoch ohne Qwens präzise Aussage zur unmittelbaren Schadensentwicklung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen – schriftliche Mängelrüge mit Foto- und Zeitstempel, Fristsetzung gegenüber dem Bauunternehmer sowie unabhängige Begutachtung vor Vertragsabschluss – ist im Vergleich am präzisesten, rechtssichersten und risikominimalisierendsten. Sie wird als gemeinsame Empfehlung übernommen.
    Dauerhaftigkeit der provisorischen Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen das Aluminium-Band ab; Qwen konkretisiert: "gravierender Verstoß gegen DIN 18531-5", GoogleAI nennt es "fachlich unzureichend", DeepSeek "keine dauerhafte Lösung". Konsens: **uneingeschränkt unzulässig**.
    Risiko bei 10° Neigung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhöhtes Risiko für Wasserstau, Rückstau und kapillares Durchdringen – besonders bei unzureichender Durchdringungsabdichtung.
    Fachliche Anforderung an die Reparatur ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "fachgerechte Abdichtung", DeepSeek "Blechschürze + Manschette", Qwen fordert explizit **dreischichtige, systemgerechte Ausführung nach DIN 18531-5 und Herstellerzulassung**. Konsens-Level: **mindestens zweischichtig, normkonform, mit mechanischer Verankerung**.
    Zeitliche Dringlichkeit der Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI: "zeitnah", DeepSeek: "umgehend", Qwen: "bereits nach einem starker Regenguss". Vorsichtsprinzip: **akut – unmittelbares Handeln erforderlich**.
    Prüfung durch Dritte ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen Fachmann; Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierten Sachverständigen (ZVDI/BVS); GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb". Konsens: **unabhängige, zertifizierte Begutachtung vor Abnahme oder Kaufvertragsabschluss**.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel unverzüglich schriftlich mit Foto- und Zeitstempel, fordern Sie vom Bauunternehmer eine normkonforme Nachbesserung nach DIN 18531-5 mit dreischichtiger Abdichtung und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen (ZVDI/BVS) zur unabhängigen Begutachtung.
    🔴 Risiko Kapillares Wassertransport unter Dachhaut trotz scheinbar intakter Oberfläche Irreversible Fäulnis an Holzträgern, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei 10° Neigung ohne DIN 1986-100-konforme Dimensionierung Stauwasserbildung, Überlastung der Regenrinne, Schäden am Dachanschluss und Fassade
    🔴 Risiko Fortbestehen der provisorischen Aluminium-Band-Abdichtung Plötzlicher Versagen bei Winddruck oder Starkregen, unkontrollierter Wassereintritt, Folgeschäden an Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Abnahme/Kauf Verlust der Gewährleistungsansprüche, hohe Eigenkosten für Nachbesserung, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Unterkonstruktion auf Feuchteschäden Versteckte Korrosion metallischer Verbindungselemente, statische Beeinträchtigung, Nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Korrektur der Rohrdurchdringung Vermeidung sämtlicher Folgeschäden, vollständige Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen Bauunternehmer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Vertragsabschluss Rechtssichere Mängelrüge, fundierte Verhandlungsposition, mögliche Kaufpreisminderung oder Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Systemgerechte Sanierung nach DIN 18531-5 mit Herstellerzulassung Dauerhafte Wertstabilisierung des Gebäudes, steigende Verkaufsfähigkeit, Ausschluss von Rückstauschäden für 25+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Überprüfung weiterer Dachdurchdringungen (Kamine, Lüftung, Antennen) Ganzheitliche Dachsanierung in einem Arbeitsschritt, Kosteneinsparung durch Bündelung, zukunftssichere Abdichtung
    ✅ Chance Gezielte Einhaltung der Mindestüberdeckung und Hinterlüftung bei Aluminium-Pultdach Verbesserte Wärme- und Feuchteschutzwirkung, Reduzierung von Kondensatbildung, längere Lebensdauer der Dämmung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie sofort Fotos mit Zeitstempel des Vogelschutzgitters mit Wasseraustritt, der provisorischen Aluminium-Band-Abdichtung und des gesamten Dachbereichs – speichern Sie diese unverändert auf mehreren Medien.
    2. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) an den Bauunternehmer – unter Bezugnahme auf DIN 18531-5 und den Nachweis der aktiven Durchfeuchtung.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. über ZVDI.de oder BVS.de) zur unabhängigen Begutachtung – vor Abnahme oder Kaufvertragsunterzeichnung.
    4. Reparaturvorgaben festhalten: Fordern Sie schriftlich die dreischichtige, systemgerechte Abdichtung nach Herstellerzulassung und DIN 18531-5 ein – mit Dichtmanschette, mechanisch verankerter Blechschürze und zusätzlicher Dichtungsschicht im Überlappungsbereich.
    5. Entwässerung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich die Entwässerung (Regenrinnenquerschnitt, Gefälle, Ableitung) nach DIN 1986-100 überprüfen – bei 10° Neigung ist dies zwingend erforderlich.
    6. Unterkonstruktion begutachten lassen: Verlangen Sie im Gutachten ausdrücklich die Überprüfung von Holzträgern, Unterspannbahn und Dämmung auf Feuchteschäden, Fäulnis und Korrosion.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform
    Dachdurchdringung
    Eine Dachdurchdringung ist jede Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Rohr, Kamin oder Fenster) durch die Dachfläche geführt wird. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kaminanschluss, Dachfenster
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation
    Dachrandprofil
    Ein Dachrandprofil ist ein Bauteil, das den Rand des Dachs abschließt und vor Witterungseinflüssen schützt. Es dient auch der Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachabschluss
    Aluminiumdach
    Ein Aluminiumdach ist eine Dacheindeckung aus Aluminiumblechen. Es ist leicht, langlebig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Blechdach, Titanzinkdach
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    1. Welche Dachneigung ist für ein Aluminium-Pultdach ideal?
      Eine Dachneigung von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringeren Neigungen ist die Gefahr von stehendem Wasser und Undichtigkeiten höher. Es gibt aber auch spezielle Systeme für geringe Dachneigungen.
    2. Wie finde ich die Ursache für ein undichtes Dach?
      Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion des Dachs. Achten Sie auf beschädigte oder fehlende Dachziegel, Risse im Material, lose Verbindungen an Dachdurchdringungen und den Zustand der Dachrandprofile. Bei schwer zugänglichen Stellen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Kann ich ein undichtes Aluminium-Pultdach selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen mit geeignetem Dichtmittel, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Arbeiten in der Höhe ist es jedoch unbedingt ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Aluminium-Pultdachs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Wie oft sollte ein Aluminium-Pultdach gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Beschädigungen, Verschmutzungen und den Zustand der Abdichtungen.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers für ein Aluminium-Pultdach zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Dachdecker Erfahrung mit Aluminiumdächern hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Aluminium-Pultdach?
      Für ein Aluminium-Pultdach eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich mein Aluminium-Pultdach vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine regelmäßige Reinigung des Dachs entfernt Schmutz und Ablagerungen, die das Material angreifen können. Eine Beschichtung mit einem speziellen Schutzlack kann die Lebensdauer des Dachs verlängern.
    • Flachdach undicht: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Problemen und Lösungen bei Flachdächern.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Pultdach, Reihenendhaus, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vor Insekten schützen: Wespen, Nestbau verhindern – Tipps zu Lüftungsschlitzen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon: Kosten, Baugenehmigung & Statik für 10m Balkon?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Pultdach, Reihenendhaus, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Pultdach, Reihenendhaus, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
Suche nach: Aluminium-Pultdach undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Aluminium Pultdach, undicht, Reihenendhaus, Dachneigung, Wassereintritt, Dachrand, Entlüftungsrohr, Reparatur, Kosten
