Dachausbau im Altbau: Blechdach, Holzverschalung – Dämmung, Aufbau & Kosten?
Dieser Thread behandelt den Dachausbau eines Altbaus mit Blechdach und Holzverschalung. Diskutiert werden die optimale Dämmung mit Steinwolle, die Wahl der richtigen Dampfbremse und die Dämmung der Mauerkronen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialauswahl, Aufbau und Details zur Ausführung aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Dachaufbau außen nach innen: Blech, Lattung, Unterspannbahn (gitterarmierte Folie), Holzverschalung, Sparren (15 bis 22 cm). Angebotene Dämmung (außen nach innen): Lüftung (mind 4 cm), Steinwolle 160 mm (WLG 035), PE-Dampfbremsfolie (alternativ: SDAbk. flex), Steinwolle Trennwandplatte 60 mm, Lattung, Rigips/ Gipsfaserplatte.
Frage 1: wieso keine Dampfsperre, sondern nur eine Dampfbremse?
Frage 2: die 2. Lage Dämmung (Trennwandplatte 60 mm) kommt mir zu dick vor (irgendwo habe ich den max. Wert 20 % im Verhältnis zur äußeren Dämmung aufgeschnappt), das wären 35/40 mm.
Giebelwände: 24er Mauerwerk. Da hängen wir eine Außendämmung davor: Styropor (40 mm?), Lattung, Holz.
Frage: wie bestimm ich da den Dämmungswert zur Dachisolierung? Und was kommt ausßer Styropor in Frage?
Fußboden (der alte Lehmboden ist leider draußen) Aufbau von unten (EGAbk.) nach oben (1. OGAbk.): Styropor 20 mm, der alte Putz, Putzträger (Rohr), Holzverschalung ca. 25 mm, Deckenbalken (Durchmesser ca. 15 bis 30 cm - Nadelholz- und Eichenbalken, krumm und schief). Das wird z.Z. mit 'einer Lattung ausgeglichen.
Angebot Dämmung: zwischen die Holzbalken: Steinwolle, darauf OSBAbk.-Platte, Trittschallfolie noch 'mal OSB und dann Teppich ohne Schaum-Gummi-Rücken.
Ach ja: Die Heizung oben ist schon drin.
Das scheint mir unkritisch, da unten wie oben geheizt wird.
Einschränkungen: da Marder uns Mäuse sich bisher da oben recht wohl gefühlt haben, muss jede Ritze zu.
🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung des Bestands (insb. Dach, Verschalung, Altanstriche) zwingend erforderlich – bei positivem Befund darf erst nach fachgerechter Sanierung begonnen werden.
🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalisch abgesicherte Dampfbremse ist zwingend notwendig – ihre luftdichte Verlegung inkl. alle Anschlüsse (Fenster, Giebel, First, Traufe) muss durch Blower-Door-Test nachgewiesen werden.
🔴 KRITISCH: Der Fußbodenaufbau darf keinerlei Dampfbremse im Bereich der Deckenbalken enthalten, die unkontrolliert Tauwasser in der Dämmung erzeugt – stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit Dampfbremse ausschließlich auf der warmen Seite (unter OSBAbk.) vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachkonstruktion (Dämmung, Lüftung, Schichtfolge) muss nach DINAbk. 4108-3 mit dem Glaser-Verfahren berechnet werden – pauschale Faustregeln sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Bei Giebelwänden aus Mauerwerk ist EPS (Styropor) als Dämmstoff ungeeignet – stattdessen sind diffusionsoffene Materialien (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) mit U-Wert < 0,24 W/m²K erforderlich.
Ich beurteile den geplanten Dachausbau im Altbau mit Blechdach und Holzverschalung wie folgt:
Dämmung: Ich empfehle, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) der Dämmung, um Heizkosten zu sparen. Die angebotene Steinwolle ist ebenfalls geeignet, wenn eine korrekte Dampfbremse eingebaut wird.
Dampfbremse/Dampfsperre: Ich rate dringend dazu, die Dampfbremse sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Beschädigungen der Folie müssen unbedingt vermieden oder fachgerecht repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Ob eine Dampfbremse oder Dampfsperre notwendig ist, hängt vom gewählten Dämmstoff und der Konstruktion ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
Lüftung: Ich empfehle, eine ausreichende Hinterlüftung der Blechdachkonstruktion sicherzustellen, um Kondenswasser abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
Fußbodenaufbau: Ich empfehle, beim Fußbodenaufbau auf eine Trittschalldämmung zu achten, besonders wenn Wohnräume entstehen. Bei einem Lehmboden ist ein geeigneter Unterbau erforderlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstrategie und den Aufbau des Dachs zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau im Altbau mit einem komplexen Schichtenaufbau. Die Kombination aus Blechdach, Holzverschalung und einer geplanten Innendämmung erfordert eine besonders sorgfältige bauphysikalische Planung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die vom Fragesteller aufgeworfenen Fragen zur Dampfbremse und zum Dämmaufbau sind fachlich berechtigt und deuten auf ein grundlegendes Problemverständnis hin.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Dampfbremse (PE-Folie oder SDAbk. flex) anstelle einer starren Dampfsperre ist bei einem Altbau mit Holzverschalung fachlich korrekt. Eine zu dichte Dampfsperre würde die nach innen diffundierende Feuchte blockieren und zu Tauwasser im Holz führen. Die Dampfbremse ermöglicht eine kontrollierte Restdiffusion und ist daher die sicherere Wahl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, die zweite Dämmlage (60 mm Trennwandplatte) sei zu dick, ist nicht pauschal richtig. Die Faustregel von maximal 20 % der Außendämmung bezieht sich auf das Verhältnis der Dämmung zur Dampfbremse, nicht auf die innere Dämmung an sich. Bei einer Außendämmung von 160 mm wäre eine innere Lage von 32 mm rechnerisch korrekt, jedoch kann die 60 mm dicke Trennwandplatte als installationsfreundliche Schicht für Leitungen dienen, wenn die Dampfbremse korrekt positioniert ist.
➕ Ergänzung: Die geplante Lüftungsebene von mindestens 4 cm zwischen Dämmung und Blechdach ist essenziell, muss aber auch an First und Traufe funktionieren. Bei der Giebelwanddämmung ist Styropor (EPS) ungeeignet, da es nicht diffusionsoffen ist. Besser wären Holzfaser- oder Mineralwollplatten, die Feuchte aufnehmen und wieder abgeben können. Der Dämmwert sollte an die Dachdämmung angepasst werden (U-Wert < 0,24 W/m²K).
🔴 Gefahr: Die geplante Fußbodendämmung zwischen den Deckenbalken mit Steinwolle und zwei OSB-Platten birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung. Die OSB-Platten wirken als Dampfbremse, während die darunter liegende Steinwolle Feuchte aus dem Erdgeschoss aufnehmen kann. Ohne eine diffusionsoffene Konstruktion oder eine zusätzliche Dampfbremse auf der warmen Seite kann sich Tauwasser bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den gesamten Dachaufbau. Lassen Sie die Dämmung der Giebelwände auf diffusionsoffene Materialien umplanen. Für den Fußboden ist eine dampfbremsende Schicht auf der warmen Seite (z.B. eine PE-Folie unter der OSB-Platte) zwingend erforderlich. Verschließen Sie alle Ritzen mardersicher mit Edelstahl-Gittergewebe, um die Dämmung vor Nagetieren zu schützen.
Der geplante Dachausbau im Altbau weist mehrere bauphysikalisch kritische Punkte auf, insbesondere bei der Dampfregulierung, der Schichtabfolge und der Luftdichtheit – letztere ist zwingend erforderlich, um Marder- und Mäuseeintritt sowie Feuchteschäden langfristig zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus gitterarmierter Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen) und PE-Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, da die Dampfdiffusion nach außen stark eingeschränkt wird – besonders kritisch bei Altbauten mit oft unzureichender Lüftung und hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht automatisch ausreichend; bei 45°-Dachneigung und Holzverschalung muss die gesamte Konstruktion nach dem 'Feuchteschutz nach DIN 4108-3' berechnet werden – die 60-mm-Trennwandplatte ist nicht pauschal 'zu dick', sondern muss im Verhältnis zur Gesamtdämmung und zum Dampfdiffusionswiderstand der gesamten Schichtfolge bewertet werden.
➕ Ergänzung: Für Giebelwände aus 24er Mauerwerk ist die Außendämmung mit 40 mm Styropor (EPS 035) oft unzureichend – der U-Wert liegt dann bei ca. 0,55 W/m²K, was den aktuellen Anforderungen für Neubauten (0,14–0,20 W/m²K) nicht entspricht; Alternativen wie Mineralwolleplatten (WDVSAbk. mit mineralischem Putz) oder Vakuumisolationspaneele (VIP) bieten bessere Dämmwirkung bei geringerer Dicke.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Fußbodenaufbau mit nur 20 mm Styropor unter der Holzverschalung bietet keinerlei wirksamen Wärmeschutz – die Balkenquerschnitte (bis 30 cm) führen zu massiven Wärmebrücken, und die fehlende luftdichte Ebene unter der OSB-Platte begünstigt Konvektion in der Dämmung und Feuchteeintrag.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'Heizung oben ist schon drin – daher unkritisch' ist fachlich falsch: Eine unzureichende Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und Kondensationsrisiko an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere an Übergängen zu Giebeln oder Dachflächenfenstern.
➕ Ergänzung: Die Forderung nach 'keiner Ritze' ist richtig, aber nicht allein durch Lattung oder OSB erreichbar – es bedarf einer durchgängigen, geprüften Luftdichtheitsebene (z. B. mit speziellen Klebebändern, Dichtschlämmen und luftdichten Anschlussdetails an Fenster, Durchbrüche und Giebel), die baubegleitend per Blower-Door-Test nachgewiesen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Konstruktion vor Baubeginn detailliert zu berechnen, die Luftdichtheitskonzeption zu prüfen und alle Anschlüsse (Dach/Giebel/Fußboden) bauteilübergreifend zu validieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine luftdichte, fachgerechte Dampfbremse anstelle einer undurchlässigen Dampfsperre – insbesondere bei Holzverschalung und Altbau.
- Alle drei warnen vor Schimmel- und Tauwassergefahr bei fehlerhafter Dampfbremsausführung oder ungeeigneten Materialien (z. B. EPS in Giebeln, OSB ohne Dampfbremse im Fußboden).
- Alle drei fordern eine professionelle bauphysikalische Planung vor Baubeginn (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger).
- GoogleAI nennt Steinwolle als „geeignet“, sofern die Dampfbremse korrekt eingebaut ist – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Risiken bei unzureichender Luftdichtheit und fehlender Diffusionsfähigkeit hervor.
- DeepSeek bewertet die 60-mm-Trennwandplatte als funktional (für Leitungen), während Qwen betont, dass ihre Dicke nur im Kontext des gesamten Diffusionswiderstands bewertet werden darf – beide korrigieren die pauschale „zu dick“-Annahme, jedoch mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
- DeepSeek ergänzt zur Mardersicherung (Edelstahl-Gittergewebe) – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies explizit.
- Qwen ergänzt zur Luftdichtheitskonzeption und fordert explizit den Blower-Door-Test – GoogleAI erwähnt Lüftung, DeepSeek nur indirekt Luftdichtheit.
- Qwen weist auf Wärmebrücken durch Balkenquerschnitte hin und korrigiert die falsche Annahme „Heizung oben = unkritisch“ – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Wärmebrücken nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Heizung oben ist schon drin – daher unkritisch“ als fachlich falsch – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht, sind also stillschweigend neutral; Qwens Sicherheitsbewertung wird hier als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
- Qwen bewertet die Kombination „gitterarmierte Unterspannbahn + PE-Dampfbremse“ als hohes Tauwasserrisiko, während GoogleAI lediglich „sorgfältige Verlegung“ fordert – Qwens stärkere Warnung gilt als konservativ und sicherer.
- Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen geforderte Kombination aus Glaser-Nachweis, Blower-Door-Test und bauteilübergreifender Anschlussplanung – sie wird von DeepSeek (Feuchtenachweis) und GoogleAI (Energieberater) inhaltlich gestützt, aber von Qwen am umfassendsten formuliert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Bei Holzverschalung ist eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) fachlich zwingend – PE-Folie oder SD flex sind geeignet, wenn luftdicht und durchgängig verlegt. Fußbodenaufbau (Balkendecke) ❌ OSB-Platten ohne Dampfbremse auf der warmen Seite führen zu Schimmel – DeepSeek und Qwen einheitlich kritisch, GoogleAI bleibt unpräzise; Konsens: Dampfbremse unter der ersten OSB-Schicht ist zwingend. Giebelwanddämmung ✅ EPS (Styropor) ist ungeeignet – alle drei KI fordern diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaser mit an die Dachdämmung angepasstem U-Wert (< 0,24 W/m²K). Lüftungsebene Blechdach ✅ Mindestens 4 cm Hinterlüftung ist erforderlich – alle drei KI stimmen darin überein, Qwen ergänzt, dass First und Traufe funktionieren müssen. Bauphysikalischer Nachweis ⚠️ Ein Glaser-Verfahren ist erforderlich (DeepSeek, Qwen), GoogleAI spricht von „optimalem Aufbau“, ohne explizite Berechnungsforderung – Konsens: Berechnung ist verbindlich, da Altbau mit hohen Feuchterisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachausbau nur nach vorherigem, schriftlich dokumentiertem Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren) durch einen zertifizierten Bauphysiker – inkl. Luftdichtheitskonzept mit Blower-Door-Test-Nachweis, bauteilübergreifenden Anschlussdetails und Materialfreigabe für alle Schichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestkontamination im Bestand (Dach, Verschalung, Anstriche) Erhebliche Gesundheitsgefahr, Baustopp bis zur Sanierung, hohe Kosten für Sachkundige Entsorgung. 🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse im Dachaufbau Schimmelbildung in Dämmung und Holz, strukturelle Schäden an Konstruktion, langfristige Unbewohnbarkeit des Ausbaus. 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskonzeption und fehlender Blower-Door-Test Unkontrollierter Luftaustausch, Konvektion in Dämmung, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Übergängen, Schimmelpilzbildung an Giebeln & Fenstern. 🔴 Risiko Unzureichende Fußbodendämmung mit Wärmebrücken durch Deckenbalken Massiver Wärmeverlust, unzureichende Behaglichkeit im Ausbau, Kondensation an kühlen Bauteiloberflächen – erhöhte Schimmelpilzgefahr. 🔴 Risiko Verwendung von EPS (Styropor) in Giebelwänden Unzureichender Wärmeschutz, Tauwasserausfall im Mauerwerk, Feuchteschäden am Putz, mögliche Frostschäden bei Winterbetrieb. ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle) Langfristige Stabilität der Konstruktion, passive Feuchteregulierung, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiken. ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung einer lüftungsoffenen Dachkonstruktion Verlängerung der Lebensdauer des Blechdachs, Vermeidung von Korrosion, deutliche Reduktion von Feuchteschäden, höhere Werterhaltung. ✅ Chance Durchgängige Luftdichtheitsebene mit Blower-Door-Test-Nachweis Energieeinsparung bis zu 30 %, optimale Behaglichkeit, nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes, Ausschluss von Zugluft und Feuchteschäden. ✅ Chance Dachausbau mit Anpassung an aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) Möglichkeit der Förderung (z. B. BAFA), verbesserte Vermarktbarkeit des Gebäudes, zukunftssichere Energiebilanz und geringere Betriebskosten. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Baubeginn, effiziente Kosteneinsparung durch optimierte Materialwahl, reibungslose Fördermittelbeantragung, langfristige Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Engagieren Sie vor jeglicher Demontage oder Bohrung eine akkreditierte Asbest-Sachkundige Stelle für eine flächendeckende Untersuchung – insbesondere an Dach, Verschalung, Altanstrichen und Fugen.
- Luftdichte Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie eine PE-Folie oder SD-flex Dampfbremse luftdicht, ohne Risse oder Überlappungslücken – alle Anschlüsse (Fenster, Giebel, First, Traufe) müssen mit speziellem Klebeband (z. B. Tesa 4849) und Dampfbremsmassen dauerhaft abgedichtet werden.
- Glaser-Verfahren beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises für den gesamten Dachaufbau – inkl. aller Schichten, Anschlüsse und Giebelwände.
- Fußbodenaufbau überarbeiten: Legen Sie vor der OSB-Platte eine zugelassene Dampfbremse (z. B. Intello Plus) mit durchgängigen Anschlüssen an Wände und Heizkörpernischen ein – verzichten Sie auf zusätzliche Dampfbelege unter der Verschalung.
- Giebelwanddämmung umplanen: Ersetzen Sie EPS durch diffusionsoffene Mineralwolle- oder Holzfaserplatten mit mindestens 100 mm Dicke (U-Wert ≤ 0,24 W/m²K) – Einbau im WDVS-System mit mineralischem Putz oder hinter hinterlüfteter Fassade.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits in der Planung einen verbindlichen Termin für den Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Luftdichtheitsebene – mit schriftlichem Prüfprotokoll und Beseitigung aller Leckagen vor Dämmungseinbau.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder einem Dach, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei Blechdächern, um Korrosion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
- Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie ist besonders wichtig in Wohnräumen, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmbelästigung.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen unterstützt. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
- Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Blechdach im Altbau geeignet?
Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder auch Steinwolle in Kombination mit einer sorgfältig verlegten Dampfbremse. Wichtig ist, dass der Dämmstoff zum Aufbau des Daches passt und eine gute Dämmwirkung erzielt. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Antwort: Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Altbau ist oft eine Dampfbremse besser geeignet, da sie die Konstruktion nicht vollständig abdichtet und somit Feuchtigkeit entweichen kann. - Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Blechdach?
Antwort: Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Kondenswasser abzuführen und die Lebensdauer des Blechdachs zu verlängern. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Korrosion und Bauschäden führen. - Frage: Was muss ich beim Fußbodenaufbau im Dachgeschoss beachten?
Antwort: Ich empfehle, auf eine ausreichende Trittschalldämmung zu achten, besonders wenn Wohnräume entstehen. Bei einem Lehmboden ist ein geeigneter Unterbau erforderlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Frage: Kann ich den Dachausbau selbst durchführen?
Antwort: Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, zumindest die Planung und wichtige Details wie die Dämmung und die Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Bauschäden führen. - Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Dachausbau?
Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, welche Genehmigungen erforderlich sind. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
Antwort: Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit Altbausanierungen und Dachausbauten hat. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Dachausbau?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten zu informieren.
- Dachdämmung im Altbau: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für Altbauten. - Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Fördermöglichkeiten für Dachausbau und Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. - Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachgeschoss. - Blechdach sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung eines Blechdachs, inklusive Kostenübersicht.
Dampfsperre: PE-Folie ungeeignet – Alternativen prüfen!
also
zu 1. Dampfsperre ist größer 1.500 m und das ist mit PE-Folien nicht realisierbar.
zu 2.
20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse muss nachgewiesen werden. Mehr Dicke würde ich auch nicht machen.
Was passiert mit den Mauerkronen der Giebelwände? sollen die nicht gedämmt werden?
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Steinwolle, Dampfbremse & Mauerkronen-Dämmung
Mauerkronen
Moin Herr Ibold,
vielen Dank für Ihre Antwort. Nach Beratung und hin und her - so soll's aussehen:
Dämmung Dach: Steinwolle (WLG 040) 200 mm - Dampfbremse (PE), Steinwolle (WLG 040) 50 mm - Lattung - Gipsfaserplatten.
Fußboden: Ausgleichs- / Unterkonstruktion (Holz) mit Steinwolle (WLG 040) verfüllt - OSBAbk.-Platten - Trittschalldämmung - OSB-Platten (schwimmend) - Teppich
Mauerkronen: werden durch Steinwolle (Fußboden) mitgedämmt, Dampfbremse von Dämmung-Dach über Mauerkronen runtergezogen (so weit wie möglich), mit Klemmleiste befestigt, Poren/Fugen mit Füllmaterial geschlossen (irgend so'n Schaum). Anschluss Dampfbremse-Wand analog
Gruß Alexander Pohl -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau im Altbau: Dämmung, Dampfbremse & Details
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Dachausbau eines Altbaus mit Blechdach und Holzverschalung. Diskutiert werden die optimale Dämmung mit Steinwolle, die Wahl der richtigen Dampfbremse und die Dämmung der Mauerkronen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialauswahl, Aufbau und Details zur Ausführung aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: PE-Folie ungeeignet – Alternativen prüfen! sind PE-Folien als Dampfsperre möglicherweise ungeeignet, da sie nicht die erforderlichen Werte erreichen. Es sollten Alternativen mit einem höheren sd-Wert in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung der Mauerkronen ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Beitrag Dachdämmung: Steinwolle, Dampfbremse & Mauerkronen-Dämmung gibt Hinweise zur Materialauswahl und zur korrekten Anbringung der Dämmung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Steinwolle als Dämmmaterial wird empfohlen, da sie gute Dämmeigenschaften besitzt und diffusionsoffen ist. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dachausbau sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Dämmung, Dampfbremse, Belüftung und Kosten berücksichtigt. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmaterialien abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Altbau, Blechdach, Holzverschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … sinnvolle Möglichkeit, um Warmwasser zu bereiten, besonders in einem gut gedämmten Altbau. Eine Solaranlage kann einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken, während der Durchlauferhitzer …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung in einem Altbau (Baujahr 1933) nachzurüsten. Der Eigentümer möchte den bestehenden Durchlauferhitzer (DLE) als …
- … nennt keine statischen oder asbestbezogenen Risiken; DeepSeek erwähnt nur allgemein „Altbau“, Qwen benennt explizit Baujahr 1933, Asbest und Dachstatik als zwingende Prüfpunkte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … Solarthermie Altbau: Kosten, Nutzen, Hersteller …
- … Solarthermie im Altbau nachrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Systemen (Vaillant, Paradigma) & Erfahrungen. …
- … Solarthermie, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Förderung, Vaillant, Paradigma, Flachkollektoren, Röhrenkollektoren, Warmwasserbereitung, Solarflüssigkeit, Speicher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Statische Berechnung für Dachausbau[br]Informationen zu den statischen Anforderungen bei einem Dachausbau. …
- … Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage. …
- … Jetzt plötzlich hängt der Anbau über einen Durchbruch am Altbau, also ist die Brandwand durchbrochen und die Abgeschlossenheit ist verändert. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- … Stahlträger, Brandschutz, nachträglich, Dachausbau, Brandschutzfarbe, Brandschutzmaßnahmen, Anforderungen, Kosten, Fensterfront, Brandschutzauflagen …
- … Kosten für Brandschutzmaßnahmen im Altbau[br]Ein Überblick über die verschiedenen Brandschutzmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten im Altbau. …
- … Brandschutz Stahlträger: Spezielle Brandschutzschäume für Dachausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Baukosten richtig abschätzen? Erhalten Sie hier Erfahrungswerte zu Kosten für Keller, Dachausbau und schlüsselfertiges Bauen. Jetzt informieren! …
- … Baukosten, Kostenabschätzung, Hausbau, Kellerkosten, Dachausbau, …
- … Alternative Prüfen: Altbau statt Neubau: Recherchieren Sie aktuelle Angebote für sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien – oft mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
- … Energetische Sanierung eines Altbaus (1950) geplant? Ermittlung der anrechenbaren Kosten für Architekt, Gauben, Anbau und …
- … energetische Sanierung, anrechenbare Kosten, Architekt, Gauben, Anbau, Energieberater, Altbau, Baujahr 1950, Niedrigenergie, Erdwärmepumpe, Isolierung, Dach, Außenwände …
- … Hinweis auf einen 15–20 %-Puffer für unvorhergesehene Kosten – insbesondere bei Altbauten – und betont die Notwendigkeit dreier Vergleichsangebote. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Altbau, Blechdach, Holzverschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Altbau, Blechdach, Holzverschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau im Altbau: Blechdach, Holzverschalung – Dämmung, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Dachausbau Altbau: Dämmung & Aufbau
Suche nach: Dachausbau, Altbau, Blechdach, Holzverschalung, Dämmung, Dämmmaterial, Dampfbremse, Dampfsperre, Aufbau, Kosten
