Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
BAU-Forum: Dach
Von Kritikern habe ich jedoch gehört, dass die schlechtere Wärmeleitgruppe von Isospan (WLG 055) im Vergleich zu Isofloc (WLG 040) zu einer deutlichen und spürbar schlechteren Wärmedämmung gegen Wärmeverlust durch das Dach im Winter führen würde. Ist dem so und sind die Unterschiede tatsächlich "spürbar"?
Außerdem sei das Material im Vergleich zu Zellulose hart, besitze keine Spannkraft, sodass es sich schlecht pressen ließe was wiederum dazu führen soll, dass sich Lufteinschlüsse ergeben, welche eine weitere Verschlechterung der Dämmwirkung und der Phasenverschiebung ergeben würden. Was sagen die Experten zu dieser Aussage?
Zur Information hier noch der geplante Dachaufbau von außen nach innen: Tondachziegel RG10, Lattung 30 mm, Konterlattung 50 mm, Tyvek-Folie, Rauspundschalung 20 mm, Sparren 12/24 cm, dazwischen Dämmung (Isofloc oder Isospan), Dampfbremspappe, Sichtschalung 20 mm. Ich bedanke mich für zahlreiche und informative Antworten.
Klaus
Ich verstehe, dass Sie eine effektive Dämmung gegen sommerliche Hitze für Ihr Dachgeschoss suchen. Isofloc (Zellulose) und Isospan (Holzspäne) sind beides geeignete Dämmstoffe, aber sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften.
Isofloc: Zellulosedämmung hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit und Phasenverschiebung, was bedeutet, dass sie die Hitzeaufnahme verzögert. Dies kann im Sommer für ein angenehmeres Raumklima sorgen. Achten Sie auf eine hohe Dichte der eingeblasenen Zellulose, um Setzungen zu vermeiden.
Isospan: Holzspandämmung ist ebenfalls eine ökologische Option. Sie bietet auch einen guten sommerlichen Hitzeschutz, jedoch kann die Wärmeleitfähigkeit etwas höher sein als bei Zellulose. Wichtig ist hier eine sorgfältige Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Vergleich: Beide Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Die Wahl hängt oft von persönlichen Präferenzen, Kosten und regionaler Verfügbarkeit ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die spezifische Wärmespeicherkapazität (c) der beiden Materialien. Ziehen Sie auch die Einbaukosten und die langfristige Haltbarkeit in Ihre Entscheidung mit ein.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Phasenverschiebung
- Die Phasenverschiebung beschreibt die Zeit, die benötigt wird, bis eine Temperaturänderung auf der einen Seite eines Bauteils auf der anderen Seite spürbar wird. Eine hohe Phasenverschiebung ist besonders im Sommer wichtig, um die Aufheizung von Innenräumen zu verzögern. Verwandte Begriffe: Hitzeschutz, Wärmespeicherfähigkeit, sommerlicher Wärmeschutz.
- Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchteschutz.
- Zellulosedämmung (Isofloc)
- Zellulosedämmung wird aus recyceltem Papier hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und eine hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Sie wird meist maschinell eingeblasen, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung.
- Holzspandämmung (Isospan)
- Holzspandämmung besteht aus Holzspänen, die mit Bindemitteln zu Dämmplatten oder losen Schüttungen verarbeitet werden. Sie ist ein ökologischer Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Holzfaserplatten, Wärmedämmung.
- Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann. Materialien mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit können Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben, was zu einem ausgeglichenen Raumklima beiträgt. Verwandte Begriffe: Phasenverschiebung, thermische Trägheit, Hitzeschutz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk., energetische Sanierung.
- Was bedeutet Phasenverschiebung bei der Dämmung?
Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es dauert, bis die Wärme von außen durch die Dämmung nach innen gelangt. Eine hohe Phasenverschiebung ist im Sommer vorteilhaft, da sie die Aufheizung des Innenraums verzögert. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmstoffwahl?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Achten Sie auf einen möglichst niedrigen λ-Wert, um Wärmeverluste im Winter und Hitze im Sommer zu minimieren. - Sind Zellulose- und Holzspandämmung umweltfreundlich?
Ja, beide Materialien sind in der Regel umweltfreundlich, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Zellulose wird oft aus recyceltem Papier gewonnen, während Holzspäne ein Nebenprodukt der Holzverarbeitung sind. - Wie wichtig ist die Dämmstoffdicke für den Hitzeschutz?
Die Dämmstoffdicke spielt eine entscheidende Rolle für den Hitzeschutz. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Schutz vor sommerlicher Hitze. Eine 240 mm Zwischensparrendämmung ist bereits eine gute Basis, aber prüfen Sie, ob eine zusätzliche Aufsparrendämmung sinnvoll ist. - Was ist bei der Verarbeitung von Zellulose- und Holzspandämmung zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Zellulose ist es wichtig, dass sie maschinell eingeblasen wird, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden. Holzspandämmung sollte ebenfalls sorgfältig verarbeitet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie beeinflusst die Dampfbremse die Dämmwirkung?
Eine korrekt angebrachte Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. - Welche Kosten sind bei der Dämmung mit Isofloc oder Isospan zu erwarten?
Die Kosten für die Dämmung mit Isofloc oder Isospan hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffdicke, der Fläche des Daches und den Einbaukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange hält eine Dämmung mit Zellulose oder Holzspänen?
Eine fachgerecht eingebaute Dämmung mit Zellulose oder Holzspänen kann mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch wichtig, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten für die Dachdämmung. - Zwischensparrendämmung Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Durchführung einer Zwischensparrendämmung. - Aufsparrendämmung Vorteile
Informationen über die Vorteile einer Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung. - Dämmstoffe Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Informationen über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Dachdämmung: Eilige Entscheidung zwischen Isofloc und Isospan
Es ist dringend ...
Die Entscheidung zwischen Zellulose und Holzspänen sollte noch in dieser Woche fallen. Daher ist etwas Eile angesagt und ich hoffe doch, dass sich die Spezialisten noch zu diesem Thema äußern.
Hilfreich wäre sicherlich eine Vergleichsrechnung bzgl. Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung für die beiden oben beschriebenen Aufbauten. Könnte dies jemand von Euch durchführen?
Nochmals vielen herzlichen Dank und noch eine schöne Woche!
Gruß Klaus -
Isofloc vs. Isospan: Wärmeleitfähigkeit als Entscheidungskriterium
Berechnung Phasenverschiebung ...
is erstmal nicht. Ich würde mich, so ich mich entscheiden müsste, eher für Isofloc entscheiden.
Zwischen 040 und 055 ist denn doch schon ein schöner Unterschied.
240 mm finde ich ein bisschen wenig. haben sie da noch eine Untersparrendämmung? Dann können Sie auch gleich die Installation. -Schicht anordnen.
Stefan Ibold -
Isospan Hitzeschutz: Trockene Holzspäne vs. Zellulose – Vergleich
na also, geht doch ...
Hallo Herr Ibold,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Zu Ihrer Frage: Nein, eine zusätzliche Untersparrendämmung ist nicht vorgesehen. Warum fragen Sie, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die geplanten 240 mm schon ganz ordentlich sind?
Was den Unterschied in der Wärmeleitgruppe betrifft, sagte mir der Herr, der sowohl Zellulose als auch Holzspäne verarbeitet, dass die TROCKENE Holzspandämmung bei ca. 0,045 W/m*K liege. Die Einstufung müsse aber dem Wert für die feuchte Dämmung folgen und wäre somit bei WLG 055.
Können Sie sagen, ob man sich in der Praxis eher im trockenen oder im feuchten Zustand bewegt?
Die Empfehlung des verarbeitenden Betriebs geht in Richtung Isospan, Aufgrund des besseren sommerlichen Hitzeschutzes und des geringeren Anteils an Zusatzstoffen für den Brandschutz.
Bezüglich "Sommerlicher Hitzeschutz" war die Aussage, dass die Zellulose üblicherweise mit einer Dichte von 40 kg/m³ und Isospan mit einer Dichte von 80 kg/m³ eingeblasen wird. Somit seien sowohl die Phasenverschiebung als auch die Amplitudendämpfung bei Isospan Aufgrund der größeren Masse besser.
Bezüglich "Zusatzstoffe" wurde gesagt, dass der Salzgehalt der Zellulose bei 20 % liegt, während er sich bei Isospan zwischen 1 und 5 % bewegt. Daher wäre Isospan auch aus ökologischen Gewsichtspunkten eher zu empfehlen.
Was sagen Sie zu diesen Aussagen?
Nochmals vielen Dank!
Gruß Klaus -
Alternative: Zellulosedämmung mit OSB für besseren Hitzeschutz
Joo, denn könnte man
auch mit Zellulose dämmen und innenseitig mit OSBAbk. oder zusätzlichen Holzpaneelen für mehr Masse sorgen.
Das hat die Vorteile, dass ich mit der Zellulose eine gute Wärmedämmung im Winter und durch die "Holzmasse" innen einen besseren sommerlichen Wärmeschutz habe.
Super wäre der Aufbau natürlich mit einer zusätzlichen Installation. -Ebene innenseitig der Dampfbremsebene entsprechned mit Holzfaser gedämmt - vielleicht so:
Dachdeckung-Lattung/Konterlattung - diffusionsoffene Unterdeckung (z.B. Egger DHF oder ISOLAIR) -Sparren mit 240 mm Zellulose Felddämmung-OSB 15 mm (z.B. EUROSTRAND oder Agepan) Lattung mit Holzfaserdämmung 40 mm-OSB 12 mm-GKB 12,5 mm
Aber für Ihr Dach gibt es sicher auch Angaben in der Wärmebedarfsberechnung Ihres Hauses bzw. spätestens jetzt sollten Sie sich über so einen Nachweis weiter Gedanken machen und Ihren Statiker o.ä. hiermit betrauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isofloc vs. Isospan: Besserer Hitzeschutz im Dach?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Dämmstoffs (Isofloc vs. Isospan) für ein Dachgeschoss in Holzständerbauweise, wobei der Fokus auf dem sommerlichen Hitzeschutz liegt. Die Wärmeleitfähigkeit und die Möglichkeit, durch zusätzliche Masse (z.B. OSBAbk.-Platten) den Hitzeschutz zu verbessern, werden diskutiert. Es wird auch die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Materialeigenschaften und der Einbausituation betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isofloc vs. Isospan: Wärmeleitfähigkeit als Entscheidungskriterium erwähnt, ist der Unterschied in der Wärmeleitgruppe (WLG) zwischen Isofloc und Isospan relevant für die Dämmleistung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Isospan Hitzeschutz: Trockene Holzspäne vs. Zellulose – Vergleich hebt hervor, dass die tatsächliche Dämmwirkung von Holzspänen stark vom Trockenzustand abhängt.
🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur reinen Zellulosedämmung ist die Kombination mit OSB-Platten, wie im Beitrag Alternative: Zellulosedämmung mit OSB für besseren Hitzeschutz vorgeschlagen, um die Masse zu erhöhen und den sommerlichen Hitzeschutz zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Isofloc oder Isospan sollte eine detaillierte Berechnung der Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung für die spezifische Dachkonstruktion durchgeführt werden. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob eine Untersparrendämmung in Kombination mit einer Installationsebene möglich ist, um die Dämmleistung weiter zu optimieren. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Dachdämmung: Eilige Entscheidung zwischen Isofloc und Isospan bezüglich der Dringlichkeit der Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10787: Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
- … Isofloc oder Isospan? Hitzeschutz im Dach optimal …
- … Isofloc oder Isospan für die Dachdämmung? Welcher Dämmstoff bietet besseren …
- … Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung, Hitzeschutz, Holzspandämmung, Zellulosedämmung …
- … sich die Schlafzimmer befinden, möglichst wirksam gegen sommerliche Hitze dämmen. Als Dämmung wird vom Hausbauer eine 240 mm Zwischensparrendämmung mit Isofloc vorgeschlagen. …
- … Nun habe ich gehört und gelesen, dass eine Dämmung mit Isospan Holzspänen (www.isospan.de …
- … Deshalb überlege ich statt Isofloc 240 mm Isospan einzusetzen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Dämmstoff im Vergleich zu Isofloc? …
- … von Isospan (WLG 055) im Vergleich zu Isofloc (WLG 040) zu einer deutlichen und spürbar schlechteren Wärmedämmung gegen Wärmeverlust durch das Dach im Winter führen würde. Ist …
- … 50 mm, Tyvek-Folie, Rauspundschalung 20 mm, Sparren 12/24 cm, dazwischen Dämmung (Isofloc oder Isospan), Dampfbremspappe, Sichtschalung 20 mm. Ich bedanke …
- … Ich verstehe, dass Sie eine effektive Dämmung gegen sommerliche Hitze für Ihr Dachgeschoss suchen. Isofloc (Zellulose) und Isospan …
- … Isospan: Holzspandämmung ist ebenfalls eine ökologische Option. Sie bietet auch einen guten …
- … niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchteschutz. …
- … Zellulosedämmung (Isofloc) …
- … Zellulosedämmung wird aus recyceltem Papier hergestellt …
- … maschinell eingeblasen, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung. …
- … Holzspandämmung (Isospan) …
- … dämmung besteht aus Holzspänen, die mit Bindemitteln zu Dämmplatten oder losen Schüttungen …
- … trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Holzfaserplatten, Wärmedämmung. …
- … Was bedeutet Phasenverschiebung bei der Dämmung?Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es dauert, bis die Wärme …
- … von außen durch die Dämmung nach innen gelangt. Eine hohe Phasenverschiebung ist im Sommer vorteilhaft, da sie die Aufheizung des Innenraums verzögert. …
- … Sind Zellulose- und Holzspandämmung umweltfreundlich?Ja, beide Materialien sind in der Regel umweltfreundlich, da …
- … Dämmstoffdicke spielt eine entscheidende Rolle für den Hitzeschutz. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Schutz vor sommerlicher Hitze. Eine 240 mm …
- … Zwischensparrendämmung ist bereits eine gute Basis, aber prüfen Sie, ob eine zusätzliche Aufsparrendämmung sinnvoll ist. …
- … Holzspandämmung zu beachten?Bei der Verarbeitung von Zellulose ist es wichtig, dass sie maschinell eingeblasen wird, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden. Holzspandämmung sollte ebenfalls sorgfältig verarbeitet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … korrekt angebrachte Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und …
- … Welche Kosten sind bei der Dämmung mit Isofloc oder Isospan zu erwarten?Die Kosten für die Dämmung mit Isofloc oder …
- … Isospan hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffdicke, der Fläche …
- … Wie lange hält eine Dämmung mit Zellulose oder Holzspänen?Eine fachgerecht eingebaute Dämmung mit Zellulose oder …
- … Holzspänen kann mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch wichtig, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern. …
- … Dachdämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten für die …
- … Dachdämmung. …
- … Zwischensparrendämmung AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Durchführung einer Zwischensparrendämmung. …
- … Aufsparrendämmung VorteileInformationen über die Vorteile einer Aufsparrendämmung im Vergleich …
- … zur Zwischensparrendämmung. …
- … Fördermöglichkeiten DachdämmungInformationen über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung. …
- … dämmung: Eilige Entscheidung zwischen Isofloc und Isospan …
- … -://www.isospan.de …
- … Isofloc vs. Isospan: Wärmeleitfähigkeit als Entscheidungskriterium …
- … nicht. Ich würde mich, so ich mich entscheiden müsste, eher für Isofloc entscheiden. …
- … finde ich ein bisschen wenig. haben sie da noch eine Untersparrendämmung? Dann können Sie auch gleich die Installation. -Schicht anordnen. …
- … Isospan Hitzeschutz: Trockene Holzspäne vs. Zellulose – Vergleich …
- … vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Zu Ihrer Frage: Nein, eine zusätzliche Untersparrendämmung ist nicht vorgesehen. Warum fragen Sie, ich bin eigentlich davon …
- … der sowohl Zellulose als auch Holzspäne verarbeitet, dass die TROCKENE Holzspandämmung bei ca. 0,045 W/m*K liege. Die Einstufung müsse aber …
- … dem Wert für die feuchte Dämmung folgen und wäre somit bei WLG 055. …
- … Die Empfehlung des verarbeitenden Betriebs geht in Richtung Isospan, Aufgrund des besseren sommerlichen Hitzeschutzes und des geringeren Anteils …
- … die Zellulose üblicherweise mit einer Dichte von 40 kg/m³ und Isospan mit einer Dichte von 80 kg/m³ eingeblasen wird. Somit seien …
- … sowohl die Phasenverschiebung als auch die Amplitudendämpfung bei Isospan Aufgrund der größeren Masse besser. …
- … Bezüglich Zusatzstoffe wurde gesagt, dass der Salzgehalt der Zellulose bei 20 % liegt, während er sich bei Isospan zwischen 1 und 5 % bewegt. Daher wäre Isospan auch aus …
- … Alternative: Zellulosedämmung mit OSBAbk. für besseren Hitzeschutz …
- … hat die Vorteile, dass ich mit der Zellulose eine gute Wärmedämmung im Winter und durch die Holzmasse innen einen besseren sommerlichen Wärmeschutz …
- … (z.B. Egger DHF oder ISOLAIR) -Sparren mit 240 mm Zellulose Felddämmung-OSBAbk. 15 mm (z.B. EUROSTRAND oder Agepan) Lattung mit Holzfaserdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung unter dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen …
- … Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst Schallschutz die Dämmung von Wänden, Decken und Dächern, um Lärmbelästigung zu minimieren.Verwandte Begriffe: Schall …
- … dämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung …
- … Dämmung …
- … und Böden eingesetzt, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung …
- … ein Metalldach, um den Schall zu reduzieren?Antwort: Für die Schalldämmung unter einem Metalldach eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder …
- … Dämmstoffe für MetalldächerÜbersicht über geeignete Dämmmaterialien zur Schall- und Wärmedämmung von Metalldächern. …
- … OSBAbk., Sparren mit Isoflock ausgeblasen, 3,5 cm Pavatex, Konterlattung, Bretterschalung, dann diese von Herrn Ibold …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … die Architektin, welche sich nach seinem Gutachten nicht bei dem Hersteller Isoflock Informiert haben kann oder die Isolierung schlicht falsch ausgelegt hat. …
- … Isoflock: Kontaktieren Sie den Hersteller von Isoflock, um Informationen zur fachgerechten Verarbeitung und möglichen Garantieansprüchen zu …
- … IsoflockEin Dämmstoff aus Zellulosefasern.Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … Holzständern besteht. Diese Bauweise ermöglicht eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- … Innendämmung mit HolzfaserplattenGeeignet für diffusionsoffene Wandaufbauten, verbessert die Wärmedämmung. …
- … Sie von den Aufbau (innen nach außen: GKP 125, OSBAbk. 150, Isoflock 600, OSB 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isospan-Haus nachträglich dämmen: Einblasen möglich? Risiken & Alternativen für 1974er Bau?
- … Isospan dämmen: Risiken & Optionen …
- … Isospan-Haus nachträglich dämmen? Welche Risiken gibt es bei Einblasdämmung? Infos zu Feuchtigkeit & Alternativen für Ihr 1974er Haus. Jetzt …
- … Isospan, Dämmung, Einblasdämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Taupunkt, Sanierung, Wärmedämmung …
- … Dämmung, Altbausanierung, Feuchtigkeit, Bauphysik, Energieeffizienz …
- … Isospan-Haus nachträglich dämmen: …
- … Kann man ein 1974 gebautes Haus 24 cm Isospan 2,5 cm Hohlraum und 10 cm Ziegelstein. Wie kann ich isolieren …
- … Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Isospan-Hauses aus dem Baujahr 1974 mit Vorsicht. Die Kombination …
- … aus Isospan, Hohlraum und Ziegelstein erfordert eine sorgfältige Analyse, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeitsmessung: Vor der Dämmung sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung der bestehenden Wandkonstruktion durchgeführt werden. …
- … Einblasdämmung: Bei Einblasdämmung ist darauf zu achten, dass das Material gleichmäßig …
- … Materialauswahl: Mineralwolle oder Zellulose sind gängige Dämmstoffe für die Einblasdämmung. …
- … IsospanEin Bausystem aus Holzspanbeton, das in den 1970er …
- … bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt nicht in die Wand zu verlagern, …
- … EinblasdämmungEin Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Zellulose in Hohlräume eingeblasen werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung, ist aber auch fehleranfällig.Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraum …
- … dämmung, Dämmstoff. …
- … Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Kondensation verursachen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieeffizienz, Dämmung. …
- … ZellulosedämmungEin Dämmstoff aus recyceltem Papier, der diffusionsoffen ist und …
- … eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzt.Verwandte Begriffe: Ökologische Dämmstoffe, Einblasdämmung, Wärmedämmung. …
- … Was ist Isospan?Isospan ist ein Bausystem, das in den 1970er Jahren verwendet wurde …
- … Kann man Isospan-Häuser nachträglich dämmen?Ja, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für Isospan-Häuser?Mineralwolle und Zellulose sind gängige Optionen, da sie diffusionsoffen sind …
- … können. Es ist wichtig, die Dämmstoffe auf die spezifischen Eigenschaften der Isospan-Wand abzustimmen. …
- … Was ist bei der Einblasdämmung zu beachten?Die …
- … Einblasdämmung muss gleichmäßig und lückenlos eingebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem ist es wichtig, die Dämmstoffe so zu wählen, dass sie die Diffusionseigenschaften der Wand nicht beeinträchtigen. …
- … Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme bei der Dämmung?Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Wandkonstruktion, die Auswahl diffusionsoffener Dämmstoffe …
- … und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend. Eine Feuchtigkeitsmessung vor der Dämmung kann helfen, Risiken zu erkennen. …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung?Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich …
- … Was kostet die Dämmung eines Isospan-Hauses?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Kann ich die Dämmung selbst durchführen?Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, …
- … die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. …
- … Isospan Dämmung: Kritik an nachträglicher Luftschicht-Dämmung …
- … Isospan-Haus nachträglich dämmen: Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … Holzständerbau mit Isoflock oder Gasbeton: Welches System bietet besseren Schallschutz? Vor- und Nachteile im …
- … Schallschutz, Holzständerbau, Gasbeton, Isoflock, Schallschutzwand, Bauweise, Lärmschutz, Vergleich …
- … Den besten Schallschutz erreicht man ja wohl mit einer 2-schaligen Bauweise und (schwerem) Kalksandstein. Aber wie sieht es grundsätzlich im Düll zwischen Holzständerbau (mit Isoflock) und Gasbeton aus? …
- … Holzständerbau mit Isoflock: Bietet durch die Dämmung mit Isoflock eine gute Schallabsorption. …
- … Gasbeton: Schwerer als Holz und bietet somit eine bessere Schalldämmung, besonders bei niedrigen Frequenzen. …
- … Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung und Lärmbelästigung. Dies kann durch Schalldämmung, Schallabsorption oder eine Kombination aus beidem erreicht werden.Verwandte Begriffe: Schalldämmung …
- … eingebracht wird. Isoflock bietet gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff. …
- … Schalldämmung …
- … Materialien, mehrschalige Konstruktionen oder Entkopplung erreicht werden.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung. …
- … Ist Isoflock als Dämmstoff für den Schallschutz geeignet?Isoflock ist ein guter …
- … kann zur Schallabsorption beitragen. In Kombination mit einer geeigneten Konstruktion kann Isoflock den Schallschutz verbessern, jedoch ist die alleinige Verwendung von Isoflock …
- … Wie wichtig ist die Masse bei der Schalldämmung?Die Masse spielt eine wichtige Rolle bei der Schalldämmung. …
- … Welche Rolle spielt die Frequenz bei der Schalldämmung?Die Frequenz des Schalls beeinflusst die Wirksamkeit der Schalldämmung. …
- … Einbau von Vorsatzschalen, das Anbringen von Schallschutzplatten oder die Verbesserung der Dämmung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?Schallabsorption reduziert …
- … den Schall innerhalb eines Raumes, während Schalldämmung die Übertragung von Schall zwischen Räumen reduziert. Beide Aspekte sind wichtig für einen guten Schallschutz. …
- … SchallschutzfensterSpezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung, um Lärm von außen zu reduzieren. …
- … TrittschalldämmungMaßnahmen …
- … - Holz: 24 cm KVH Ständerwerk, Zellulosedämmung, außen 6 mm Holzfaserdämmplatte, innen OSBAbk. + Gipskarton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
- … Drempel dämmen: Tipps zur Zellulose-Einblasdämmung …
- … Drempel mit Zellulose dämmen? Infos zu Konstruktion, Aufbau und wichtigen Tipps für die Einblasdämmung. Jetzt informieren! …
- … Drempel dämmen, Zellulose Einblasdämmung, Dachschräge …
- … dämmen, Altbau Dämmung, Dämmkonstruktion, Drempel Aufbau …
- … Dämmung, Dach, Altbau, Konstruktion, Zellulose …
- … Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung? …
- … wir beabsichtigen unsere Dachschrägen mittels einer Zelluloseeinblasdämmung zwischen …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung des Drempels mit Zellulose folgende Punkte zu beachten: …
- … dass der Drempel ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Zellulosedämmung zu tragen. …
- … Einblasdämmung: Lassen Sie die Zellulose fachgerecht einblasen, um eine gleichmäßige Dämmung ohne …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie nur für die Einblasdämmung zugelassene Zellulose. …
- … ZelluloseZellulose ist ein organischer Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie wird als Einblasdämmung verwendet und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und Umweltfreundlichkeit aus. …
- … Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Papierdämmstoff, ökologischer Dämmstoff. …
- … EinblasdämmungEinblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose, Mineralwolle oder Holzfaser …
- … Hohlräume eingeblasen werden. Dadurch entsteht eine lückenlose Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung. …
- … oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie. …
- … Warum sollte man den Drempel dämmen?Die Dämmung des Drempels reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei. …
- … oder andere Einblasdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Einblasdämmung geeignet ist. …
- … Wie dick sollte die Dämmung im Drempel sein?Die …
- … notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. …
- … Die Einblasdämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Ausführung und eine gleichmäßige Dämmung zu gewährleisten. …
- … Was kostet die Dämmung eines Drempels mit Zellulose …
- … Dachschräge dämmen mit ZelluloseInformationen zur Dämmung von Dachschrägen mit Zellulose-Einblasdämmung. …
- … Kosten der DachdämmungÜbersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für das Dach. …
- … DachdämmungInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. …
- … Wird das Schwellholz bei einem Betonfußboden ausschließlich für die Stabilität der Konstruktion benötigt oder hat dieses auch etwas mit der thermischen Trennung des Isoflocs zu tun? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- … Das Kompriband kommt ja zwischen WDVSAbk. und Sichtschalung. Wenn zw. Dämmung und Mauerwerk Feuchtigkeit aufsteigt, würde diese doch dann auf die Sichtschalung …
- … Dach) dicht? Fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremsen können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. …
- … die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung …
- … Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre liegt in ihrer …
- … damit Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität …
- … sinkt. In Neubauten kann dies besonders an Wärmebrücken oder bei unzureichender Dämmung auftreten. …
- … Wie kann man Kondenswasserbildung vermeiden?Wichtig ist eine gute Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken, eine korrekte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre und …
- … Dampfbremse/Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in …
- … die Dämmung eindringt. Sie ist besonders wichtig in feuchtebelasteten Räumen wie Badezimmern und Küchen. …
- … Was tun bei Kondenswasserbildung?Zuerst sollte die Ursache der Kondenswasserbildung ermittelt werden. Dies kann durch einen Bausachverständigen oder Energieberater erfolgen. Anschließend sollten geeignete Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, z.B. Verbesserung der Dämmung, Beseitigung von Wärmebrücken oder Einbau einer Lüftungsanlage. …
- … oft selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. Schäden an der Dämmung oder der Dampfbremse, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. …
- … WDVSAbk./Sichtschalung: Kondenswasser Ursache – Raumseitige Dämmung? …
- … die Holzdämmplatte ist auf den Sparren befestigt, liegt also oberhalb der Dämmung, und ist auf der Oberseite beschichtet. In Höhe der Außenwand erfolgt …
- … Unterspannbahn (über der Fußpfette sind, zwischen den Sparren, Stellbretter für die Dämmung). Dann kommt die Konterlattung und die Querlattung für die Ziegel. …
- … sich auch mein Bedenken hinsichtlich des Kompribandes. Wenn zwischen Wand und Dämmung noch Feuchtigkeit ist wird diese doch nach oben transportiert. Durch die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- … Isofloc Flachdachdämmung ohne Dampfsperre? …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre? Welche Risiken bestehen? Infos zu Aufbau, Hinterlüftung …
- … Flachdachdämmung, Isofloc, Dampfsperre, Hinterlüftung, Holzaufbau, Dämmung, Dachaufbau, Feuchtigkeit …
- … Dachdämmung, Flachdach, Wärmedämmung, …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen? …
- … wir wollen unser Flachdach aus den 70 er-Jahren dämmen. Da der Holzaufbau noch in Ordnung ist, prüfen wir als Dämmung insofloc einzublasen. Es besteht allerdings keine Dampfsperre. Momentan ist das …
- … und die obersten Balken im Wege sind, wäre es nach der Dämmung nicht mehr hinterlüftet. Es würde luftdicht abgeschlossen werden. …
- … - ca. 30 cm Isofloc im Bereich des Holzaufbaus …
- … Eine Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre ist & …
- … Feuchtemessung: Vor der Dämmung sollte eine Feuchtemessung des Holzaufbaus durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass dieser …
- … verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die …
- … Dämmung eindringt.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation. …
- … Isofloc …
- … Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume …
- … ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Ökologischer Dämmstoff. …
- … zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie ist besonders wichtig bei Dächern ohne oder mit unzureichender Dampfsperre.Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteabtransport. …
- … Frage: Kann Isofloc Schimmelbildung verhindern?Antwort: Isofloc selbst ist nicht schimmelresistent. Wenn jedoch …
- … zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann Schimmel entstehen. Eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung, inklusive Dampfbremse und Hinterlüftung, sind entscheidend, um Schimmelbildung zu …
- … Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Isofloc-Dämmung eindringt?Antwort: Isofloc kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. Wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Isofloc bei Flachdachdämmung ohne Dampfsperre?Antwort: Alternativ können diffusionsoffene Dämmstoffe wie …
- … einem erfahrenen Bauphysiker, Dachdeckerbetrieb oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Flachdachdämmung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. …
- … Dachabdichtung bei der Dämmung?Antwort: Die Dachabdichtung schützt das Dach vor eindringendem Wasser von außen. Sie muss intakt und dicht sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Wahl der Abdichtung sollte auf Diffusionsoffenheit geachtet werden, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. …
- … Frage: Was kostet eine Flachdachdämmung mit …
- … Isofloc?Antwort: Die Kosten für eine Flachdachdämmung mit Isofloc hängen von …
- … Dachdämmung von innen: Vor- und NachteileInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dächer von …
- … Ausführung nach einigen Wintern ein Batzen nasser Zeitung sein, aber keine Isofloc-Dämmung mehr. Schon mal mit einem Fachberater von Isofloc über diese …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc: Risiken ohne Dampfsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbauten?
- … Styropor Dämmung: Risiken & Alternativen …
- … Außenwanddämmung mit Styropor? Welche Risiken gibt es? Welche Alternativen sind besser …
- … Außenwanddämmung, Styropor, Fassadendämmung, Altbau, Dämmmaterialien, Mineralwolle, WDVSAbk., Tauwasser, Schimmel, Kosten …
- … Dämmung, Fassade, Altbausanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Außenwanddämmung mit Styropor: Risiken, …
- … 1970) zu sanieren. Dach ist, so hoffe ich gut gedämmt mit Isofloc und Gutex-Platten. …
- … Als neue Dämmung geplant sind eigentlich 100 mm 035er Styropor. …
- … gekommen bin, ich solle bloß die Finger vom Styropor als Außendämmung lassen. Das sei so dicht, dass das Mauerwerk innerhalb weniger Jahre …
- … Wie sind die Erfahrung hier im Forum mit Styropor-Außendämmung? Sollte ich tatsächlich die Finger davon lassen? Sollte ich doch eher …
- … Ich beurteile die geplante Außenwanddämmung mit Styropor kritisch, besonders bei einem Altbau. …
- … können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, EnEVAbk., Dämmung …
- … steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend …
- … verputzt werden.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz …
- … Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle. Es handelt sich um einen anorganischen Dämmstoff, der aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff …
- … Welche Alternativen gibt es zu Styropor bei der Fassadendämmung?Es gibt verschiedene Alternativen zu Styropor, wie z.B. Mineralwolle (Steinwolle/Glaswolle), …
- … Was ist bei der Dämmung eines Altbaus zu beachten?Bei der Dämmung eines Altbaus ist es …
- … Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?Die Anbringung einer Fassadendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches …
- … Ausführung können zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, die Fassadendämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. …
- … die Fassadendämmung?Für die Fassadendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Dämmmaßnahme. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. …
- … Was kostet eine Fassadendämmung?Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Fassadendämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsarten. …
- … Architekten-Empfehlung: Vertrauen bei Außenwanddämmung …
- … Abwehrmaßnahmen gegen Spechtschäden empfehlen zu müssen. Meiner Erfahrung nach sind Polystyrol-Dämmungen für Spechte besonders attraktiv, Abhilfemaßnahmen dagegen zumeist entweder hässlich, erst …
- … Die abgesoffene Dämmung oder die atmenden Wände sind ein altes Märchen, da hat Herr …
- … Die abgesoffene Dämmung oder die atmenden Wände sind ein altes Märchen, da hat Herr Kugel vollkommen recht. …
- … WDVS-Diskussion: Durchfeuchtung durch Wärmedämmung? …
- … doch nur die Befürchtung, dass die Wände durch die nachträgliche Wärmedämmung durchfeuchtet werden. Und da speilt es keine Rolle ob ein WDVS …
- … Fassadendämmung mit Styropor: Bestätigung und Planung …
- … Außenwanddämmung mit Styropor im Altbau: Risiken und Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Isofloc oder Isospan? Hitzeschutz im Dach optimal
Suche nach: Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung, Hitzeschutz, Holzspandämmung, Zellulosedämmung, Phasenverschiebung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffvergleich
