Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
Der Thread behandelt die Dämmung eines Drempels im Altbau mit Zellulose-Einblasdämmung. Diskutiert werden die Konstruktion der Vorwandebene, die Rolle des Schwellholzes und Aspekte der thermischen Trennung. Der Fokus liegt auf der optimalen Dämmung von Dachschrägen und Drempel unter Berücksichtigung von Altbau-Besonderheiten.
wir beabsichtigen unsere Dachschrägen mittels einer Zelluloseeinblasdämmung zwischen den Sparren zu Dämmen. Dazu haben wir bereit die Sparren des Altbaus aufgedoppelt. Nun würden wir gerne auch den Drempel mit Zellulose gleich mitdämmen. Dieser ist gemauert. Hat jemand Tipps, wie die Vorwandebene zum Dämmen bei ca. 10 cm am besten mit Holz zu bewerkstelligen ist?
Würde mich über Tipps oder Anregungen sehr freuen.
🔴 KRITISCH: Eine Zellulose-Einblasdämmung im gemauerten Drempel ist bauphysikalisch nicht zulässig, solange keine vollständig abgesicherte, diffusionsoffene Konstruktion mit nachgewiesener Feuchtesicherheit (z. B. Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation) vorliegt.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte, luftdicht verklebte Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) und winddichte Ebene (z. B. Unterspannbahn) besteht akutes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzfaulnis an der Vorwandkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Dämmstärke von 10 cm ist gemäß GEG unzureichend – es sind mind. 16 cm (besser 20 cm) erforderlich, um den gesetzlichen U-Wert einzuhalten und Wärmebrücken zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Einblasdämmung darf nur mit zugelassenem, zertifiziertem Zellulose-Dämmstoff und durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen – Eigenleistung birgt erhebliches Schadensrisiko.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung des Drempels mit Zellulose folgende Punkte zu beachten:
- Konstruktion: Stellen Sie sicher, dass der Drempel ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Zellulosedämmung zu tragen.
- Feuchtigkeitsschutz: 🔴 Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
- Einblasdämmung: Lassen Sie die Zellulose fachgerecht einblasen, um eine gleichmäßige Dämmung ohne Hohlräume zu gewährleisten.
- Materialauswahl: Verwenden Sie nur für die Einblasdämmung zugelassene Zellulose.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen gemauerten Drempel im Dachgeschoss mit Zellulose-Einblasdämmung zu dämmen. Die geplante Dämmstärke von ca. 10 cm ist für einen Drempel im Altbau oft unzureichend, da die erforderlichen U-Werte nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) in der Regel höhere Dämmstoffdicken von 16 bis 20 cm vorschreiben. Eine zu geringe Dämmung führt zu erhöhten Wärmeverlusten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall an der kalten Innenseite der Außenwand.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Dämmung eines gemauerten Drempels mit Zellulose ist die unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme. Zellulose ist ein hygroskopischer Dämmstoff, der bei unsachgemäßem Einbau oder fehlender Dampfbremse Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen kann. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem drastischen Verlust der Dämmwirkung. Besonders kritisch ist der Anschluss an die Dachschräge, wo Undichtigkeiten zu Feuchteschäden führen können.
➕ Ergänzung: Für die Vorwandebene bei 10 cm Tiefe empfiehlt sich eine Unterkonstruktion aus Kanthölzern (z.B. 6x8 cm oder 8x10 cm), die im Abstand von 62,5 cm oder 83,3 cm (Sparrenabstand) auf dem Mauerwerk befestigt werden. Zwischen diesen Hölzern wird eine diffusionsoffene Folie (z.B. Unterspannbahn) als winddichte Ebene angebracht. Vor dem Einblasen muss zwingend eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) raumseitig installiert werden, um die Zellulose vor Raumfeuchte zu schützen. Die Dampfbremse sollte dauerhaft luftdicht verklebt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Vorwandebene aus Holz ausreicht, ist zu korrigieren. Entscheidend ist der fachgerechte Aufbau mit einer funktionierenden Dampfbremse und einer winddichten Ebene. Zudem muss die Zellulose gleichmäßig und verdichtet eingeblasen werden, um Setzungen zu vermeiden. Einblasöffnungen sollten in regelmäßigen Abständen (ca. 1,5 m) gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachbetrieb für Einblasdämmung mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme des Mauerwerks (Feuchte, Putzzustand) durchführen. Planen Sie die Dämmstoffdicke nach GEG (mind. 16 cm, besser 20 cm) und installieren Sie eine fachgerechte Dampfbremse. Kontrollieren Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse mit einem Blower-Door-Test. Nur so sind Schäden durch Feuchte und Schimmel auszuschließen.
Die geplante Einblasdämmung des gemauerten Drempels mit Zellulose stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da hier die Schnittstelle zwischen massivem Mauerwerk und einer luftdurchlässigen, feuchtesensible Dämmstoffart kritisch ist.
🔴 Gefahr: Zellulose ist hygroskopisch und speichert Feuchte; bei direktem Kontakt mit feuchtem Mauerwerk oder unzureichender Hinterlüftung kann es zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an der Vorwandkonstruktion und langfristig zu statischen Schwächen kommen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Einblasdämmung in einen nicht hinterlüfteten, gemauerten Drempel ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3, EnEVAbk./DINAbk. V 18599) nicht zulässig – es fehlt die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtungsmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Für gemauerte Drempel ist eine wärmebrückenminimierte, diffusionsoffene Aufdachdämmung oder eine innenliegende, kapillaraktive Dämmung (z. B. Lehm- oder Holzfaserplatten mit diffusionsoffener Oberfläche) fachlich sicherer.
✅ Zustimmung: Das Aufdoppeln der Sparren ist ein sinnvoller Schritt zur Erhöhung der Dämmstoffdicke und zur Reduktion von Wärmebrücken – vorausgesetzt, die Konstruktion bleibt diffusionsoffen und feuchtegerecht.
🔴 Gefahr: Eine Holzvorwandebene mit nur 10 cm Abstand zum Mauerwerk ohne gezielte Lüftungsspalten oder Dampfbremse/Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und mikrobiologisches Wachstum hinter der Bekleidung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Zellulose sei universell einsetzbar, ist falsch – ihre Anwendung erfordert stets eine vollständige, bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion mit Nachweis der Feuchtesicherheit (z. B. Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine konstruktionsgerechte, feuchtesichere Lösung für den Drempel zu planen und zu begleiten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden (Schimmel, Fäulnis) als zentrales Risiko bei falscher Dampfbremsanordnung oder unzureichender Konstruktion.
- Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns – entweder als Energieberater (zertifiziert nach DIN 18599/BAFA) oder als bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI sieht eine Dampfbremse auf der Innenseite als wichtig an, nennt aber keinen konkreten sd-Wert und verankert sie nicht im Kontext einer vollständigen Konstruktion.
- DeepSeek präzisiert: sd-Wert > 2 m, luftdichte Verklebung, Notwendigkeit einer winddichten Ebene und Dämmstoffdicken von mind. 16–20 cm.
- Qwen geht weiter und stellt die Zulässigkeit der Einblasdämmung im gemauerten Drempel grundsätzlich in Frage, da sie nach DIN 4108-3 und EnEV/DIN V 18599 ohne Hinterlüftung oder Nachweis der Feuchtesicherheit nicht zulässig sei.
- DeepSeek ergänzt konkrete bauliche Details: Kantholz-Unterkonstruktion (6×8 cm), Abstände (62,5/83,3 cm), Einblasöffnungen alle 1,5 m, Blower-Door-Test zur Kontrolle der Luftdichtheit.
- Qwen ergänzt alternative, sicherere Verfahren: Aufdachdämmung oder innenliegende kapillaraktive Dämmung (Lehm-, Holzfaserplatten) als fachlich robustere Lösung.
- GoogleAI geht implizit von der grundsätzlichen Machbarkeit einer Einblasdämmung aus; Qwen widerspricht dies explizit mit Bezug auf Normen (DIN 4108-3) und bezeichnet die reine Einblasdämmung als "nicht zulässig".
- DeepSeek empfiehlt eine technisch komplexe, aber mögliche Einblaslösung – Qwen hält diese bei fehlender Hinterlüftung und fehlendem Nachweis für bauphysikalisch unzulässig.
- Der sicherere Standpunkt wird von Qwen vertreten: Vorbehaltlose Zulässigkeit ist nur bei vollständigem bauphysikalischem Nachweis gegeben – andernfalls ist von der Einblasdämmung abzuraten. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den geltenden Normen (DIN 4108-3).
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz (Dampfbremse) ✅ Konsens Verpflichtende, luftdicht verklebte Dampfbremse mit sd-Wert > 2 m ist unverzichtbar – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Zulässigkeit der Einblasdämmung im gemauerten Drempel ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen sie als technisch machbar an; Qwen stellt sie nach geltenden Normen (DIN 4108-3) grundsätzlich in Frage – der sicherere Standpunkt (Qwen) setzt sich durch. Mindest-Dämmstärke nach GEG ✅ Konsens Mind. 16 cm (besser 20 cm) erforderlich – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit; GoogleAI erwähnt "ausreichende Dämmung", ohne konkrete Zahlen, aber die Empfehlung "fachgerechte Ausführung" impliziert die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater nach BAFA/DIN 18599 oder bauphysikalisch qualifizierter Sachverständiger ist unverzichtbar – alle drei Modelle sind sich darin einig. Alternative Dämmverfahren ⚠️ Abwägung DeepSeek fokussiert auf technisch aufwändige Einblaslösung; Qwen empfiehlt kapillaraktive Innendämmung oder Aufdachdämmung als sicherere Alternativen – GoogleAI erwähnt keine Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einblasdämmung des gemauerten Drempels mit Zellulose ist nur dann zulässig und sicher, wenn ein vollständiger bauphysikalischer Nachweis (z. B. Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation) vorliegt und alle konstruktiven Anforderungen (Dampfbremse, winddichte Ebene, Mindestdicke, luftdichte Verklebung) fachgerecht umgesetzt werden. Fehlt dieser Nachweis, ist von der Einblasdämmung abzuraten – stattdessen sollten kapillaraktive Innendämmungen oder Aufdachlösungen geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Einblasdämmung ohne Feuchtenachweis Mittelfristiger Schimmelpilzbefall, Bauschäden, Haftungsrisiko bei Verstoß gegen DIN 4108-3 🔴 Risiko Fehlende oder luftundichte Dampfbremse Tauwasserausfall hinter der Bekleidung, Fäulnis der Holzvorwand, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko 10-cm-Dämmung statt 16–20 cm nach GEG Nicht-Einhaltung des U-Wertes, erhöhte Heizkosten, fehlende Förderfähigkeit (z. B. KfW) 🔴 Risiko Unzertifizierter Dämmstoff oder Einblaser Keine Gewährleistung, keine Herstellergarantie, keine Versicherungsschutz im Schadensfall 🔴 Risiko Mauerwerkfeuchte vor Dämmung nicht geprüft Feuchtigkeitsanreicherung im Dämmstoff, beschleunigte Schädigung von Mauerwerk und Holzkonstruktion ✅ Chance Professionell geplante Aufdachdämmung Keine Innenausbaumaßnahmen, keine Feuchteprobleme, hohe Energieeinsparung, volle Förderfähigkeit ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten) Feuchteausgleich, hoher Wärmeschutz, gute Raumklima-Qualität, keine Dampfbremse erforderlich ✅ Chance Ganzheitlicher Energieberatungsprozess (BAFA) Individuelle Lösung, Förderung (z. B. 30 % KfW), langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Dämmung mit integriertem Blower-Door-Test Nachweis der Luftdichtheit, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Sanierung im Sinne der Wärmebrückenminimierung (z. B. Sparrenaufdopplung + Dämmung) Langfristige Verbesserung der Gebäudeenergieeffizienz, Steigerung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Feuchtesicherheit vor Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik mit einer umfassenden Bestandsaufnahme des Mauerwerks (Feuchtegehalt, Putzzustand, Rissbildung) – vorab, nicht nachträglich.
- Bauphysikalischen Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Energieberater oder Fachplaner – vor Vertragsabschluss – eine Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation, die die Feuchtesicherheit der geplanten Einblaslösung belegt.
- Auf Alternativen überprüfen: Lassen Sie die fachliche Machbarkeit einer kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten) oder einer Aufdachdämmung prüfen – beides ist normkonformer und risikoärmer als Einblasdämmung im Drempel.
- Zertifizierung des Einblasers prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass der Dämmfachbetrieb über die Zulassung des Dämmstoffherstellers verfügt, eine Einblaser-Karte vorlegt und im BAFA-Verzeichnis der Energie-Effizienz-Experten eingetragen ist.
- Dampfbremse nach DIN EN 13984 prüfen: Verlangen Sie beim Einbau den Nachweis des sd-Wertes (> 2 m), die luftdichte Verklebung aller Bahnen (inkl. Anschluss an Decke, Fenster, Anschlüsse) und die Dokumentation mittels Blower-Door-Test.
- Förderung rechtzeitig beantragen: Nutzen Sie vor Baubeginn das BAFA-Förderprogramm für Energieberatung und die KfW-Programme (z. B. 430/440) – Antragstellung muss vor Vertragsabschluss erfolgen.
- Drempel
- Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Kniestock, Kniestockwand, Dachgeschossausbau.
- Zellulose
- Zellulose ist ein organischer Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie wird als Einblasdämmung verwendet und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Papierdämmstoff, ökologischer Dämmstoff.
- Einblasdämmung
- Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose, Mineralwolle oder Holzfaser in Hohlräume eingeblasen werden. Dadurch entsteht eine lückenlose Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtetransport, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz.
- Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut unterstützen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Pfetten.
- Was ist ein Drempel?
Ein Drempel ist eine Kniestockwand, die zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses verläuft. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach. - Warum sollte man den Drempel dämmen?
Die Dämmung des Drempels reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort. - Welche Dämmstoffe eignen sich für den Drempel?
Neben Zellulose eignen sich auch Mineralwolle, Holzfaser oder andere Einblasdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Einblasdämmung geeignet ist. - Wie dick sollte die Dämmung im Drempel sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 16-24 cm ist üblich, um gute Dämmwerte zu erzielen. - Muss man beim Dämmen des Drempels eine Dampfbremse einbauen?
Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. - Kann man den Drempel selbst dämmen?
Die Einblasdämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Ausführung und eine gleichmäßige Dämmung zu gewährleisten. - Was kostet die Dämmung eines Drempels mit Zellulose?
Die Kosten hängen von der Größe des Drempels, der Dämmstärke und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Welche Vorteile bietet Zellulose als Dämmstoff?
Zellulose ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
- Dachschräge dämmen mit Zellulose
Informationen zur Dämmung von Dachschrägen mit Zellulose-Einblasdämmung. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Kosten der Dachdämmung
Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für das Dach. - Förderprogramme für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Schwellholz: Funktion für Stabilität & thermische Trennung?
Okay, dann eine andere Frage:
Wird das Schwellholz bei einem Betonfußboden ausschließlich für die Stabilität der Konstruktion benötigt oder hat dieses auch etwas mit der thermischen Trennung des Isoflocs zu tun? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel dämmen mit Zellulose: Aufbau, Tipps & Konstruktion
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Dämmung eines Drempels im Altbau mit Zellulose-Einblasdämmung. Diskutiert werden die Konstruktion der Vorwandebene, die Rolle des Schwellholzes und Aspekte der thermischen Trennung. Der Fokus liegt auf der optimalen Dämmung von Dachschrägen und Drempel unter Berücksichtigung von Altbau-Besonderheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Vorwandebene ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine effektive Zellulose Einblasdämmung zu gewährleisten. Details zur Funktion des Schwellholzes finden Sie im Beitrag Schwellholz: Funktion für Stabilität & thermische Trennung?.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Dachschräge dämmen und Drempel dämmen mit Zellulose bietet im Altbau eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Wahl der richtigen Dämmkonstruktion ist dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine detaillierte Planung der Dämmkonstruktion erfolgen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen des Altbaus und wählen Sie die passenden Materialien für die Zellulose Einblasdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Zellulose, Einblasdämmung, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Baubereich hervorgebracht, aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die …
- … Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, …
- … liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses stellten wir fest, dass der Schallschutz …
- … da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- … Dach trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachneigung …
- … für ein Dachgeschoss geeignet?[br]Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und die Eignung …
- … in der Regel möglich. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Einblasdämmung oder die Anbringung von Dämmplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen?
- … auf Holz?[br]Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. …
- … [br]Also folgendes. Unter den vorhandenen Dachschrägen ist mit Balken eine Mauer gebaut, welche außen nur mit Holzpaneelen …
- … Empfehlung: Fachplanung für Fassadendämmung & Drempel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14678: Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
- … zwischen der geneigten Dachfläche und der darunterliegenden Etage.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Fußpfette, Sparren. …
- … den Kniestock?[br]Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmstoffe, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Schimmelbildung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
- … in der Wohnung zwei größere Giebel, einen kleineren und natürlich die Drempelwände. Eine Seite ist an ein anderes Gebäude angeschlossen, diese werde …
- … Es geht nun nur noch um den kleinen Giebel und die Drempelwände, die möchte ich gerne (möglichst hochwertig: Dach wurde neu mit …
- … informiert und plant eine Innendämmung für einen kleinen Giebel und die Drempelwände. Die Wahl zwischen Styrodur (XPS) und Calcium-Silikat-Platten (CSP) sowie die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & verkleiden: Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Zellulose, Einblasdämmung, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Zellulose, Einblasdämmung, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
Suche nach: Drempel dämmen: Tipps zur Zellulose-Einblasdämmung
Suche nach: Drempel dämmen, Zellulose Einblasdämmung, Dachschräge dämmen, Altbau Dämmung, Dämmkonstruktion, Drempel Aufbau
