Dampfsperre Anpressleiste: Welche Schrauben & Dübel für fachgerechte Montage an Wand?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Dampfsperre mit Anpressleiste an einer Wand, insbesondere bei einem Satteldach. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, wie z.B. die Verwendung von Butylband, Klebebändern oder Dichtmitteln, sowie die Wahl der passenden Schrauben und Dübel erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist der korrekte Anschluss der Dampfsperre an die Giebelwände, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Die Empfehlungen reichen von der Verwendung von Siga-Produkten bis hin zu konkreten Angaben zu Dübeldurchmesser und Abständen.
welche schrauben und Dübel sind für eine fachgerechte Montage der anpressleiste (was nimmt man am besten für eine leiste?) bei Montage der Dampfsperre an die Wand zu verwenden.
bzw. reicht es, die Dampfbremse mit butylband an die unverputzte Wand zu kleben?
  • rudi reiman
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung der Dampfsperre mit Butylband an einer unverputzten Wand ist technisch unzulässig und birgt unmittelbares Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die Anpressleiste muss mechanisch mit für den jeweiligen Untergrund (Beton, Porenbeton, Ziegel, Gipskarton etc.) zertifizierten Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigt werden – ohne diese Fixierung liegt keine luftdichte Bauteilanschlusszone vor.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre ist vor der Montage der Anpressleiste mit herstellerspezifischem Klebeband (nicht Butylband) an der Wand vorzukleben, um eine vollflächige Haftung und Überlappung mit angrenzenden Bahnen zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anpressleiste selbst muss aus druckfestem, nicht hygroskopischem Material (z. B. beschichtetes Metall oder stabiler Kunststoff) bestehen – Holz ist nur bei nachweislich trockenem, dauerhaftem Einsatz zulässig.
    Für die fachgerechte Montage einer Anpressleiste an einer Dampfsperre an der Wand empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Schrauben und Dübel: Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind (z.B. Gipskarton, Beton, Mauerwerk). Achten Sie auf eine ausreichende Länge, um die Anpressleiste sicher zu befestigen.
    • Material der Anpressleiste: Holz oder Kunststoff sind gängige Materialien. Wählen Sie das Material passend zur Optik und den Umgebungsbedingungen.
    • Butylband: Das alleinige Verkleben der Dampfbremse mit Butylband an einer unverputzten Wand ist kritisch zu sehen. Es bietet möglicherweise keine dauerhafte und luftdichte Abdichtung. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit einer Anpressleiste ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Auswahl der geeigneten Schrauben und Dübel sowie für die korrekte Montage der Anpressleiste hinzu, um eine dauerhafte und luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Dampfsperre an einer Wand, konkret die Wahl der richtigen Schrauben und Dübel für die Anpressleiste sowie die alternative Frage nach einer Verklebung mit Butylband. Die Fragestellung ist grundsätzlich sinnvoll, da eine unsachgemäße Montage der Dampfsperre zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel führen kann. Die Wahl der Befestigungsmittel hängt maßgeblich vom Wandbaustoff (z.B. Beton, Ziegel, Porenbeton) und der Art der Dampfsperre ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der fachgerechten Montage ist absolut berechtigt. Eine Dampfsperre muss luftdicht angeschlossen werden, um Feuchteschäden im Bauteil zu vermeiden. Die Verwendung einer Anpressleiste ist hierfür der Standardweg.
    ➕ Ergänzung: Für die Anpressleiste eignen sich am besten korrosionsgeschützte Schrauben (z.B. aus Edelstahl oder verzinkt) und passende Dübel für den jeweiligen Wandbaustoff. Die Leiste selbst sollte aus einem druckfesten, nicht hygroskopischen Material wie Kunststoff oder beschichtetem Metall bestehen. Die reine Verklebung der Dampfbremse mit Butylband an eine unverputzte Wand ist in der Regel nicht ausreichend, da der Untergrund oft uneben ist und die Klebekraft auf Dauer nicht gewährleistet werden kann. Eine mechanische Befestigung ist daher vorzuziehen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Dampfsperre, insbesondere das bloße Ankleben ohne mechanische Sicherung, birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Dies kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was langfristig zu Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Montage der Anpressleiste ausschließlich für den Untergrund geeignete Dübel und korrosionsgeschützte Schrauben. Die Dampfsperre sollte zunächst mit einem geeigneten Klebeband (z.B. spezielles Dampfbremsen-Klebeband) an die Wand angeschlossen und dann zusätzlich mit der Anpressleiste mechanisch fixiert werden. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit beraten, um eine fachgerechte und dauerhaft dichte Ausführung sicherzustellen.
    Die fachgerechte Montage einer Anpressleiste für eine Dampfsperre ist ein kritischer Schritt zur Gewährleistung der luft- und dampfdichten Abschlusszone im Wandaufbau – insbesondere im Bereich der Anschlussdetails an Bauteilgrenzen.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Befestigung der Dampfbremse mittels Butylband an einer unverputzten Wand ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionstüchtigkeit der gesamten Feuchteschutzschicht dar; Butylband allein kann weder mechanische Zugkräfte noch langfristige Haftung unter Baustellenbedingungen (Temperaturwechsel, Feuchte, Staub) zuverlässig sicherstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Anpressleiste dient nicht nur der Befestigung, sondern der dauerhaften, druckfesten Kompression der Dampfbremse gegen das Untergrundmaterial – eine reine Klebung ersetzt diese Funktion nicht und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 sowie der Hersteller-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Für die Anpressleiste sind in der Regel Holzschrauben mit ausreichender Länge (mind. 25–30 mm Eindringtiefe in tragfähiges Mauerwerk oder Holz) sowie geeignete Dübel (z. B. Kunststoffdübel für mineralische Untergründe oder Holzdübel bei Holzunterkonstruktionen) erforderlich; die Wahl hängt entscheidend vom Untergrund (Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Ziegel, Holz) und der Leistenmaterialstärke ab.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Anpressleiste ist grundsätzlich die einzige anerkannte Methode zur sicheren Fixierung und Dichtung der Dampfbremse an der Wand – sie ermöglicht zudem die notwendige Überlappung und Verklebung mit angrenzenden Dichtungsbahnen oder Folien.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung führt zu Lufteintritt, Kondensatbildung hinter der Dampfbremse und langfristig zu Schimmelpilzbildung sowie Bauteilschäden – insbesondere bei feuchter Raumluft oder hoher Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Befestigungstechnik (Schraubenart, Dübeltyp, Abstände, Untergrundprüfung) gemäß DIN 68800-2, DIN 4108-3 und Herstellerangaben zu validieren und dokumentieren zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Butylband allein ist nicht ausreichend für die Befestigung einer Dampfsperre an einer unverputzten Wand.
    • Alle bestätigen: Eine mechanische Befestigung mit Anpressleiste ist zwingend erforderlich, um eine luftdichte Schichtanschlusszone zu realisieren.
    • Alle betonen das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauteilschäden bei unsachgemäßer Montage.
    • GoogleAI nennt Holz und Kunststoff als gleichwertige Materialien für die Anpressleiste; DeepSeek und Qwen fordern explizit korrosionsgeschütztes Metall oder hochstabilen Kunststoff und warnen vor hygroskopischem Holz – Qwen betont zudem die Druckfestigkeit als zentrale Anforderung.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "geeignete Schrauben/Dübel", während DeepSeek und Qwen konkret korrosionsgeschützte (Edelstahl/verzinkt) Schrauben fordern – Qwen ergänzt zudem Mindest-Eindringtiefen (25–30 mm) und normative Bezüge (DIN 4108-3, DIN 68800-2).
    • DeepSeek nennt als Zusatzmaßnahme die Vorverklebung der Dampfsperre mit speziellem Dampfbremsen-Klebeband – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es und verweist auf Hersteller-Richtlinien.
    • Qwen liefert die einzige klare normative Verortung (DIN 4108-3, DIN 68800-2) und spricht von "technisch unzulässig" – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Butylband als "kritisch zu sehen" dar, Qwen bezeichnet es als "technisch unzulässig" und "Verstoß gegen Hersteller-Richtlinien", DeepSeek spricht von "in der Regel nicht ausreichend". Da Qwen die strengste, normativ verankerte und gefahrenorientierte Einschätzung abgibt, wird diese im Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss – Qwen konkretisiert dies als "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik", DeepSeek als "Fachbetrieb für Luftdichtheit", GoogleAI als "Fachmann für Schrauben/Dübel und Montage". Die präzisere, normenbasierte Empfehlung von Qwen ist hier maßgeblich.
    Butylband als alleinige Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch zu sehen" / DeepSeek: "nicht ausreichend" / Qwen: "technisch unzulässig" → Konsens: keine zulässige Lösung
    Notwendigkeit mechanischer Befestigung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Erfordernis einer Anpressleiste mit Dübeln/Schrauben.
    Anpressleisten-Material ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Holz; DeepSeek & Qwen fordern druckfeste, nicht hygroskopische Materialien (Metall/Kunststoff) – Konsens: Holz nur mit Nachweis dauerhafter Trockenheit.
    Schrauben- und Dübelanforderungen ✅ Konsens Alle fordern untergrundspezifische, tragfähige Befestigung; Qwen und DeepSeek ergänzen Korrosionsschutz und Mindest-Eindringtiefe → Konsens: korrosionsgeschützt, untergrundgerecht, min. 25 mm Eindringtiefe in tragfähiges Material.
    Vorverklebung der Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern explizit spezielles Dampfbremsen-Klebeband – Konsens: Vorverklebung mit herstellerspezifischem Band ist Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Dampfsperre mit Anpressleiste ist ein normenkonformes Anschlussdetail, das nur durch fachkundige Planung (DIN 4108-3, DIN 68800-2) und ausführende Fachkräfte (zertifiziert für Luftdichtheit) sicher gestellt werden kann – eine Eigenmontage ohne fachliche Validierung stellt ein unverhältnismäßig hohes Risiko dar.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende mechanische Befestigung der Dampfsperre Luftdichtheitsbruch → Kondensatbildung → Schimmel → Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Nutzung von Butylband als alleinige Haftung Verlust der Dampfbremsenfunktion innerhalb weniger Monate → Feuchteschäden mit langfristigen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung korrodierender Schrauben (z. B. unverzinkt) Materialversagen der Befestigung → Lockerung der Leiste → Undichtheit → hygienische Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende Überlappung und Klebung mit angrenzenden Bahnen Unterbrechung der luftdichten Ebene → Diffusionsschäden in Dämmung und Konstruktion
    🔴 Risiko Montage auf unebenem, verschmutztem oder feuchtem Untergrund Unzureichende Haftung und Kompression → Lufteintritt an Leistenrändern → lokale Kondensatbildung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit Anpressleiste Dauerhafte Luftdichtheit → Energieeinsparung → Erfüllung EnEVAbk./Effizienzhaus-Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dübel/Schrauben für den Untergrund Nachweisbare Tragsicherheit → Dokumentation für Energieausweis und Baubegleitung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Bauphysiker Optimierte Detailausführung → Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen → Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz herstellerspezifischer Klebebänder und Verbindungssysteme Herstellergarantie → Rechtssicherheit bei Schadensfällen → bessere Haftung über Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation der Luftdichtheits-Montage (Fotos, Protokoll) Nachweisbarkeit für Sachverständige, Versicherung und künftige Eigentümer → höhere Objektqualität
    1. Keine Butylband-Montage durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf die ausschließliche Befestigung der Dampfsperre mit Butylband – diese ist normwidrig und unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Befestigungstechnik (Dübeltyp, Schraubenart, Abstände, Untergrundprüfung) gemäß DIN 4108-3 und Herstellerangaben zu validieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Dampfsperre, des Klebebands und der Anpressleiste – inkl. Zulassungs- und Prüfzeugnisse für den jeweiligen Untergrund.
    4. Klebeband vor Montage verwenden: Verkleben Sie die Dampfsperre vor der Anpressleistenmontage vollflächig mit dem vom Hersteller spezifizierten Dampfbremsen-Klebeband – nicht mit Butylband oder Universal-Klebeband.
    5. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Schrauben (Edelstahl A2/A4 oder hochwertig verzinkt) und für den Wandbaustoff (Beton, Porenbeton, Ziegel etc.) zertifizierte Dübel mit mindestens 25 mm Eindringtiefe in tragfähiges Material.
    6. Dokumentation anlegen: Fertigen Sie vor, während und nach der Montage Fotodokumentationen an – dokumentieren Sie auch die Reinheit und Ebenheit des Untergrunds sowie die Überlappungen mit angrenzenden Bahnen.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Anpressleiste
    Eine Anpressleiste ist eine Leiste, die dazu dient, eine Folie (z.B. Dampfsperre) oder ein anderes Material an eine Wand oder eine andere Oberfläche zu pressen und zu befestigen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks und verhindert, dass die Folie sich löst oder verrutscht. Anpressleisten werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Profilleiste
    Butylband
    Butylband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das aus Butylkautschuk besteht. Es ist wasserdicht, alterungsbeständig und flexibel. Butylband wird häufig zur Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Bauwesen verwendet, z.B. bei der Montage von Dampfsperren oder Fensterfolien. Es bietet eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Klebeband, Abdichtung
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch in einer Wand oder einem anderen Bauteil eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Nagel zu befestigen. Dübel gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Materialien und Belastungen. Sie sorgen für einen sicheren Halt der Schraube oder des Nagels.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Wandbefestigung
    Schraube
    Eine Schraube ist ein Verbindungselement, das dazu dient, zwei oder mehr Bauteile miteinander zu verbinden. Sie besteht aus einem Schaft mit einem Gewinde und einem Kopf. Schrauben werden in der Regel in ein vorgebohrtes Loch oder in einen Dübel eingeschraubt. Es gibt verschiedene Arten von Schrauben für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Verbindungselement
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist die Dampfbremse diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Funktion der Dämmung zu gewährleisten. Luftdichtheit wird in der Regel durch spezielle Folien, Dichtungsbänder und sorgfältige Ausführung der Anschlüsse erreicht.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Gebäudehülle, Wärmeschutz
    1. Welche Alternativen gibt es zur Anpressleiste bei der Dampfsperrenmontage?
      Alternativ zur Anpressleiste können spezielle Klebebänder für Dampfsperren verwendet werden, die eine hohe Klebekraft und Dauerhaftigkeit aufweisen. Diese sollten jedoch nur auf geeigneten, sauberen und tragfähigen Untergründen eingesetzt werden. Eine Kombination aus Klebeband und Anpressleiste kann die Sicherheit erhöhen.
    2. Wie finde ich die richtigen Schrauben und Dübel für meine Wand?
      Die Auswahl der richtigen Schrauben und Dübel hängt vom Material der Wand ab. Bei Betonwänden sind beispielsweise andere Dübel erforderlich als bei Gipskartonwänden. Informieren Sie sich im Fachhandel oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die passenden Befestigungsmittel zu finden.
    3. Kann ich die Dampfsperre auch ohne Anpressleiste nur mit Klebeband befestigen?
      Das alleinige Verkleben der Dampfsperre mit Klebeband ist nur dann ausreichend, wenn der Untergrund absolut sauber, trocken, tragfähig und eben ist. Zudem muss das verwendete Klebeband speziell für Dampfsperren geeignet sein und eine hohe Klebekraft aufweisen. In den meisten Fällen ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit einer Anpressleiste empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Montage der Anpressleiste zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Anpressleiste die Dampfsperre gleichmäßig und fest an die Wand presst. Verwenden Sie ausreichend Schrauben und Dübel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen.
    5. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Dampfsperre?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend für die Funktion der Dampfsperre. Undichtigkeiten können dazu führen, dass feuchte Luft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Achten Sie daher auf eine sorgfältige und luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und Übergänge.
    6. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperrenmontage?
      Eine fehlerhafte Dampfsperrenmontage kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Zugluft bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Übergänge der Dampfsperre auf Undichtigkeiten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Anpressleiste?
      Für Anpressleisten eignen sich Holz, Kunststoff oder Metall. Holzleisten sind einfach zu verarbeiten, können aber bei Feuchtigkeit quellen. Kunststoffleisten sind feuchtigkeitsbeständig und langlebig. Metallleisten sind besonders stabil, aber auch aufwendiger zu verarbeiten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfsperre den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert, während eine Dampfbremse den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dampfsperre richtig verkleben
      Anleitung und Tipps zur luftdichten Verklebung von Dampfsperrenfolien.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Innenausbau planen
      Checkliste und Tipps für die Planung eines erfolgreichen Innenausbaus.
  2. Dampfsperre: Befestigung bei Flachdach – Details zur Montage
    Gar keine
    Die Dampfsperre wird nicht befestigt. Jedenfalls nicht beim Flachdach. Oder was meinen Sie?
    • Martin Beisse
  3. Dampfsperre Satteldach: Anschluss an Giebelwand – Details
    @hr. beisse  -  Satteldach soll's heißen
    Entschuldigung für die laienhafte und unvollständige Beschreibung!
    es geht um ein Satteldach
    Dachaufbau von außen
    Dachziegel
    Dachlattung
    Konterlattung
    Rauspund
    16 cm Zwischensparrendämmung
    5 cm Untersparrendämmung
    Dampfsperre hygrodiode
    Installationslattung
    gkp
    wie soll ich es nun richtig an die giebelwände anschließen Herr beisse?
    • rudi
  4. Dampfsperre: Siga-Produkte & Dübel-Empfehlung (Ø6, alle 15cm)
    Sorry für die Ironie 🙂
    Aber Sie haben es wohl verstanden 🙂
    Fragen Sie doch mal Icopal 🙂 Wieder Spaß, sorry ... *duck*
    Am besten mit den Siga-Produkten, also Klebeband oder Dichtmittel und Anpressleiste. Vorschriften gibt es nicht, erfahrungsgemäß Dübel Durchmesser 6, alle 15 cm.
    • Martin Beisse
  5. Dampfsperre Anpressleiste: Schrauben-Abstand – Empfehlung
    Alle 15 cm eine Schraube?
    Herr Beisse, soll das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Bauherrn sein 😉
    • Herr Baumann
  6. Nein, Herr Baumann, das Gegenteil
    Arbeit weg von mir 🙂
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre Montage: Schrauben, Dübel & Alternativen für Anpressleisten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Dampfsperre mit Anpressleiste an einer Wand, insbesondere bei einem Satteldach. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, wie z.B. die Verwendung von Butylband, Klebebändern oder Dichtmitteln, sowie die Wahl der passenden Schrauben und Dübel erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist der korrekte Anschluss der Dampfsperre an die Giebelwände, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Die Empfehlungen reichen von der Verwendung von Siga-Produkten bis hin zu konkreten Angaben zu Dübeldurchmesser und Abständen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Befestigung bei Flachdach – Details zur Montage wird darauf hingewiesen, dass die Befestigungsmethode von der Dachform abhängt und bei einem Flachdach möglicherweise keine Befestigung erforderlich ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer individuellen Betrachtung des jeweiligen Bauvorhabens.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Siga-Produkte & Dübel-Empfehlung (Ø6, alle 15cm) empfiehlt die Verwendung von Siga-Produkten wie Klebeband oder Dichtmittel in Kombination mit einer Anpressleiste. Zudem wird eine konkrete Empfehlung für Dübel mit einem Durchmesser von 6 mm im Abstand von 15 cm gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die fachgerechte Montage einer Dampfsperre mit Anpressleiste wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (Dachform, Wandbeschaffenheit) zu berücksichtigen und sich gegebenenfalls von Fachleuten beraten zu lassen. Die im Thread genannten Produkte und Befestigungsmethoden (Siga, Butylband, Schrauben, Dübel) sollten auf ihre Eignung geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre Satteldach: Anschluss an Giebelwand – Details bezüglich des korrekten Anschlusses an die Giebelwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Anpressleiste, Schraube, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre verkleben mit SIGA: Wann ist eine luftdichte Abdichtung notwendig?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Anschluss: Anpresslatte nötig? Kleben mit Primur ausreichend?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Blockhaus: Anschluss an Wände, korrekte Ausführung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zeitpunkt VOR oder NACH Putz/Estrich? Übergang Dampfsperre
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Anpressleiste, Schraube, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Anpressleiste, Schraube, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Anpressleiste: Welche Schrauben & Dübel für fachgerechte Montage an Wand?
Suche nach: Dampfsperre: Schrauben & Dübel für Anpressleiste
Suche nach: Dampfsperre, Anpressleiste, Schrauben, Dübel, Butylband, Wandmontage, fachgerecht, Montage
