Riss in Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung – Statik gefährdet?
❓ Fragestellung: Riss in Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung – Statik gefährdet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als statistisch kritisch – keine "normale" Trocknung, sondern Hinweis auf ernsthafte Tragschädigung; Alle empfehlen sofortige fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen, keiner sieht Handlungsbedarf als verzögerbar an; Alle warnen vor unbefugten Reparaturen und betonen die Gefahr eines plötzlichen Versagens.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Klärung durch einen Sachverständigen gilt: Dachboden sperren, keine Belastung zulassen, keine Reparaturversuche – und alle anstehenden statischen Prüfungen mit Dokumentation der Rissgeometrie, Holzart, Auflagerdetails und Umgebungsbedingungen (Feuchte, Fundamentzustand) durchführen lassen.
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in der Fußpfette einer Dachkonstruktion. Es wird betont, dass eine Beurteilung der Statik nur durch einen qualifizierten Ingenieur erfolgen kann. Die Zulässigkeit von Rissen hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann nicht pauschal beurteilt werden.
In der Fußpfette (Dimensionierung ca. 25 cm x 25 cm) der Dachkonstruktion unseres Hauses zeigt sich 2 Jahre nach der Fertigstellung ein ca. 2 cm breiter und im Schnitt 6 cm tiefer Riss auf der Oberseite, der sich über fast die gesamte Länge erstreckt. Liegt hier ein schwerwiegender Konstruktionsfehler z.B. durch zu hohe Belastung durch die Dachsparren vor, der auf alle Fälle entsprechende Gegenmaßnahmen erfordert oder handelt es sich um einen unbedeutenden Trocknungsriss?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bautechnische Gefährdungsanalyse durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Tragwerksplaner – bis zur Klärung ist der Dachboden **nicht mehr betretbar**.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der Fußpfette ist bei einem 2 cm breiten, 6 cm tiefen Riss über nahezu die gesamte Länge **nicht mehr nachweisbar** – akute Einsturzgefahr bei Zusatzlasten (Schnee, Wind, Personen).
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Reparaturen (z. B. Ausbohren, Verkleben, Ausschneiden) durchführen – diese können die Tragfähigkeit weiter mindern oder falsche Sicherheitsgefühle erzeugen.
    Ein Riss in der Fußpfette, insbesondere in der beschriebenen Größe (2 cm breit, 6 cm tief, über fast die gesamte Länge), ist ein ernstzunehmendes Problem.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Riss kann die Stabilität der gesamten Dachkonstruktion beeinträchtigen, da die Fußpfette eine tragende Funktion hat. Die Belastung durch die Dachsparren wird nicht mehr optimal verteilt.
    Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
    • Trocknungsprozesse: Holz schwindet mit der Zeit, insbesondere bei großen Dimensionen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Überlastung: Eine zu hohe Belastung der Dachkonstruktion, beispielsweise durch Schneelast oder unsachgemäße Ausführung, kann Risse verursachen.
    • Materialfehler: Das Holz der Fußpfette kann bereits Vorschädigungen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachkonstruktion umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann die Ursache des Risses feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Fußpfette mit einer Breite von 2 cm und einer Tiefe von 6 cm, der sich über fast die gesamte Länge des Bauteils erstreckt. Diese Dimensionen sind für einen reinen Trocknungsriss ungewöhnlich groß und deuten auf eine ernsthafte statische Problematik hin. Ein Trocknungsriss in einem Vollholzquerschnitt von 25 cm x 25 cm wäre in der Regel oberflächlicher und weniger tief, zudem tritt er meist innerhalb der ersten Monate nach der Errichtung auf, nicht erst nach zwei Jahren.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 2 cm und die Tiefe von 6 cm bei einer Pfettenhöhe von 25 cm bedeuten einen Materialverlust von fast 25 % des Querschnitts. Dies kann die Tragfähigkeit der Fußpfette erheblich beeinträchtigen und zu einem fortschreitenden Versagen der Dachkonstruktion führen. Es besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei zusätzlichen Lasten wie Schnee oder Wind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines "unbedeutenden Trocknungsrisses" ist hier fachlich nicht haltbar. Ein Trocknungsriss dieser Größenordnung wäre ein klares Zeichen für eine unzureichende Holzqualität oder eine falsche Trocknung, was ebenfalls einen Mangel darstellt. Die zeitliche Verzögerung von zwei Jahren spricht jedoch stark für eine statische Überbeanspruchung oder einen Setzungsprozess.
    ➕ Ergänzung: Es müssen dringend die genauen Ursachen geklärt werden. Mögliche Faktoren sind eine unzureichende Dimensionierung der Pfette, eine Überschreitung der zulässigen Spannweite, eine fehlerhafte Auflagerung oder ein Absacken des Fundaments. Eine genaue Untersuchung der Anschlüsse, der Auflager und der angrenzenden Bauteile ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Dachbereich nicht mehr und sichern Sie die Gefahrenstelle ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Statik der gesamten Dachkonstruktion überprüfen, die Rissursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
    Ein 2 cm breiter und bis zu 6 cm tiefer Riss in einer Fußpfette mit 25 cm x 25 cm Querschnitt ist kein typischer Trocknungsriss – solche Risse sind in der Regel fein, oberflächlich (max. 1–2 mm tief) und nicht kontinuierlich über die gesamte Länge.
    🔴 Gefahr: Die Fußpfette ist ein tragendes Bauteil, das Lasten aus der Dachkonstruktion in die Wände oder Stützen ableitet; ein derartiger Riss deutet auf erhebliche Zug- oder Biegebeanspruchung hin und kann die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Rissbildung in tragenden Holzbauteilen kann auf Materialfehler, falsche Lagerung, unzureichende Auflagerung, statisch unzulässige Verbindungen oder unvorhergesehene Zusatzlasten (z. B. Schnee, Photovoltaik) hindeuten – alle potenziell lebensbedrohlich bei Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen "unbedeutenden Trocknungsriss", ist fachlich unzulässig und gefährlich – Holztragwerke zeigen bei Überlastung keine schleichenden Warnsignale, sondern plötzliches Versagen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Rissbreite und -tiefe sind die Rissverläufe (senkrecht zur Faser? diagonal? mit Ausbrüchen?), die Holzart, die Trockenheit (Restfeuchte), die Verbindungsdetails und die statische Einordnung der Pfette in das Gesamtsystem entscheidend – ohne diese Daten ist jede Einschätzung spekulativ.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Statik gefährdet?" im Titel stellt eine rhetorische Frage dar – bei dieser Rissdimension ist die statische Sicherheit nicht nur "potenziell" gefährdet, sondern faktisch nicht mehr nachweisbar ohne fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer bautechnischen Gefährdungsanalyse – bis zur Klärung ist eine vorübergehende Entlastung des Dachbereichs (z. B. Verbot von Aufenthalt unter der betroffenen Zone) dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als statistisch kritisch – keine "normale" Trocknung, sondern Hinweis auf ernsthafte Tragschädigung.
    • Alle empfehlen sofortige fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen, keiner sieht Handlungsbedarf als verzögerbar an.
    • Alle warnen vor unbefugten Reparaturen und betonen die Gefahr eines plötzlichen Versagens.
    • GoogleAI nennt Trocknung, Überlastung und Materialfehler als gleichwertige mögliche Ursachen – ohne zeitliche oder fachliche Gewichtung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Beide argumentieren, dass ein Riss dieser Größenordnung nach zwei Jahren kein typischer Trocknungsriss ist und stattdessen auf statische Überbeanspruchung oder Fundamentprobleme hindeutet.
    • DeepSeek hebt die Querschnittsverminderung um ~25 % hervor und verweist spezifisch auf Auflagerprobleme, Setzungen und Dimensionierungsfehler.
    • Qwen ergänzt notwendige Detailuntersuchungen: Rissverlauf (Faserausrichtung), Restfeuchte, Verbindungsdetails, Holzart – und korrigiert die rhetorische Formulierung "Statik gefährdet?" als unzulässige Verharmlosung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der fachlichen Zulässigkeit einer "unbedeutenden Trocknungsriss"-Interpretation – ein Widerspruch gegenüber allgemeiner Laienmeinung und implizit auch gegenüber einer zu laxen Einschätzung in GoogleAIs Formulierung (die zwar keine Verharmlosung enthält, aber keine klare fachliche Korrektur liefert).
    • Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens und DeepSeeks eindeutige Klassifizierung als faktisch nicht mehr tragfähig wird vor GoogleAIs vorsichtiger Formulierung "kann die Stabilität beeinträchtigen" priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung (Qwen + DeepSeek) bildet die Verbindungsgrundlage: Es handelt sich nicht um ein "zu beobachtendes" Bauteil, sondern um ein unverzüglich einzuschränkendes Gefahrenobjekt mit klarem Handlungsdruck.
    Statistische Relevanz des Risses ✅ Konsens Der Riss ist kein harmloser Trocknungsriss, sondern ein deutliches Indiz für signifikante Tragschädigung – statische Sicherheit ist nicht mehr gegeben, ohne fachlichen Nachweis.
    Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist **sofort** erforderlich – Verzögerung unzulässig.
    Betreten des Dachbodens ✅ Konsens Der Dachboden ist bis zur fachlichen Klärung **nicht mehr betretbar**, da akute Einsturzgefahr besteht.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Trocknung allein ist fachlich unplausibel (Qwen, DeepSeek); wahrscheinlichste Ursachen: statische Überbeanspruchung, Fundamentsetzung, falsche Auflagerung – GoogleAI nennt mehr Optionen, ohne Priorisierung.
    Eigenreparaturen ✅ Konsens Unterlassen – jede Eigenmaßnahme birgt Risiko der Verschlechterung und ist fachlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz der Dachkonstruktion im betroffenen Bereich Lebensgefahr für Personen, massive Sachschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung führt zur weiteren Rissausbreitung Irreversible Querschnittsschwächung, erhöhter Sanierungsaufwand, mögliche Nachbarbauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlerhafte Eigenreparatur (z. B. Verklebung ohne Querschnittsausgleich) Vortäuschung von Sicherheit, Verlust der Haftung bei Feuchtigkeit oder Lastwechsel, Verschlechterung des Tragverhaltens
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Rissmaße, Zeitpunkt, Umgebungsbedingungen) Erschwert spätere Ursachenanalyse und Haftungsabklärung, verminderte Beweiskraft bei Schadensregulierung
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung durch nicht qualifizierten "Handwerker" ohne statische Kompetenz Fehlende Identifikation der Wurzelursache (z. B. Fundamentsetzung), wiederkehrender Schaden, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung führt zur gezielten, minimalinvasiven Sanierung (z. B. Querschnittsverstärkung statt Austausch) Kosteneinsparung, Erhalt der ursprünglichen Substanz, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Erkennung eines systemischen Problems (z. B. Absenkung eines Stützpunktes) Mögliche Früherkennung weiterer Risiken im Gebäude, langfristige Stabilitätssicherung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Versicherung und Fördermittel (z. B. bei Sanierung nach Schadensfall) Finanzielle Entlastung, rechtliche Absicherung, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Professionelle Bewertung ermöglicht klare Kommunikation mit Mietern/Nachbarn/Behörden Vertrauensbildung, Vermeidung von Panik oder Fehlinformationen, reibungslose Sanierungsabläufe
    ✅ Chance Integration einer digitalen Bauakte (Fotos, Messwerte, Bericht) Zukunftssichere Dokumentation, einfache Weitergabe bei Verkauf oder Sanierung, Nachvollziehbarkeit
    1. Gefahrenstelle unverzüglich sichern: Sperren Sie den Dachboden umgehend – beschriften Sie den Zugang mit "Zutritt verboten – statische Gefahr" und sichern Sie ggf. unterliegende Bereiche ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau (http://www.vdb.de) oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nennen Sie explizit "Riss in Fußpfette, 2 cm breit, 6 cm tief, gesamte Länge" als Dringlichkeitsgrund.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Statik, Baubeschreibung, Holzart, Datum der Errichtung) sowie aktuelle Fotos des Risses aus mehreren Winkeln – inkl. Maßband zur Dokumentation von Breite und Tiefe.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf jegliche Klebeversuche, Bohrungen, Schraubverbindungen oder Ausbohrungen – auch "aus Sicherheitsgründen" – das verschlechtert die Situation und gefährdet den Haftungsanspruch.
    5. Umgebungsbedingungen dokumentieren: Prüfen Sie visuell auf Risse in Wänden unter der Fußpfette, Unebenheiten im Estrich oder Türrahmen, sowie auf Feuchtigkeit am Holz – notieren Sie das Ergebnis für den Sachverständigen.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt Ihrer Gebäudeversicherung als "potenzieller Schaden mit statischer Relevanz" – fragen Sie nach einer vorläufigen Schadensfreigabe für die Gutachtergebühr.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Last der Dachsparren auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Sie bildet den unteren Abschluss des Sparrendachs.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Tragwerk.
    Dachsparren
    Dachsparren sind geneigte Balken, die das Dach tragen und die Last auf die Fußpfette ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Dacheindeckung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden sicherzustellen.
    Trocknungsriss
    Ein Trocknungsriss entsteht, wenn Holz während des Trocknungsprozesses schwindet und sich dadurch Spannungen aufbauen, die zum Reißen des Holzes führen.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Schwindmaß, Verformung.
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die Gesamtheit aller tragenden Bauteile eines Gebäudes, die die Lasten aufnehmen und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Stützen, Balken, Wände.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachneigung.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezeichnet die Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um deren Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Berechnung, Bemessung, Auslegung.
    1. Was ist eine Fußpfette?
      Die Fußpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Last der Dachsparren auf das Mauerwerk oder die Stützen überträgt. Sie ist ein wesentliches Element für die Stabilität des Daches.
    2. Welche Risiken birgt ein Riss in der Fußpfette?
      Ein Riss kann die Tragfähigkeit der Fußpfette reduzieren, was im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann. Zudem können Folgeschäden wie Undichtigkeiten entstehen.
    3. Wie erkenne ich einen gefährlichen Riss?
      Ein Riss, der sich schnell vergrößert, tief ist oder entlang der Faserrichtung des Holzes verläuft, ist als besonders kritisch einzustufen. Auch Risse in der Nähe von Knoten oder anderen Schwachstellen sind bedenklich.
    4. Kann ein Riss in der Fußpfette repariert werden?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine Verstärkung oder ein Austausch der Fußpfette erforderlich ist.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verkleben oder Verschrauben des Risses, das Anbringen von Verstärkungsblechen oder der Austausch der gesamten Fußpfette.
    6. Wie beuge ich Rissen in der Fußpfette vor?
      Eine fachgerechte Ausführung des Dachstuhls, die Verwendung von qualitativ hochwertigem Holz und die Vermeidung von Überlastungen sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung.
    7. Was kostet die Reparatur einer Fußpfette?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei einem Riss in der Fußpfette?
      Ein Statiker oder ein erfahrener Zimmerer ist der richtige Ansprechpartner, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    • Dachsanierung
      Umfassende Sanierung des Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz und Beseitigung von Schäden.
    • Holzschutz
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Dachausbau
      Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Dämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
  2. Fußpfette Riss: Statik-Beurteilung nur durch Ingenieur möglich!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Leider
    ist das eine Frage, welche zweifelsfrei nicht von einem Forum geklärt werden kann. Holen Sie sich einen beratenden Ingenieur aus ihrer Nachbarschaft. Die entsprechenden Listen sind in der jeweiligen Ing.  -  Kammer zu finden. Keinesfalls sollten Sie die Frage an die Baufirma stellen, diese wird zur Bagatellisierung neigen.
  3. Fußpfette Risse: Zulässigkeit großer Risse unter Bedingungen
    Fakt ist jedoch, dass unter bestimmmten Bedingungen sehr große Risse zulässig sind.
    Da erschrickt der Laie.
    Aber Herr Weber hat schon recht ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Riss in Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung der Dachkonstruktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in der Fußpfette einer Dachkonstruktion. Es wird betont, dass eine Beurteilung der Statik nur durch einen qualifizierten Ingenieur erfolgen kann. Die Zulässigkeit von Rissen hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann nicht pauschal beurteilt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußpfette Riss: Statik-Beurteilung nur durch Ingenieur möglich! ist eine Begutachtung durch einen beratenden Ingenieur unerlässlich, da eine Ferndiagnose im Forum nicht möglich ist. Die Baufirma könnte zur Bagatellisierung neigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußpfette Risse: Zulässigkeit großer Risse unter Bedingungen weist darauf hin, dass unter bestimmten Bedingungen auch größere Risse in der Fußpfette zulässig sein können. Dies hängt von der Art der Holzkonstruktion und den statischen Berechnungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker oder Bauingenieur vor Ort zu konsultieren, um die Ursache des Risses in der Fußpfette zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine pauschale Aussage zur Gefährdung der Statik ist ohne detaillierte Prüfung nicht möglich. Die Belastung der Dachsparren sollte ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Riss, Dachkonstruktion, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette auf KS-Mauerwerk: Fugenschluss prüfen? Abdichtung, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei horizontalen Rissen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Riss, Dachkonstruktion, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Riss, Dachkonstruktion, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung – Statik gefährdet?
Suche nach: Riss in Fußpfette: Ursachen & Risiken
Suche nach: Fußpfette, Riss, Dachkonstruktion, Statik, Sanierung, Holzbau, Trocknungsriss, Belastung Dachsparren
