Kondensat an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
❓ Fragestellung: Kondensat an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensat an der Dampfsperre als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit erheblichen Schadensrisiken – insbesondere für Holztragwerke, Dämmung und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Behebung versuchen. Die bauphysikalische Fehlplanung erfordert fachliche Diagnose und korrektive Planung durch zertifizierte Fachleute – ein Einbau ohne vorherige Sanierung der Luftdichtheit und Korrektur der Feuchteschutzschicht ist systematisch schadensanfällig.
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung an der Dampfsperre im Bereich eines Rollladenkastens. Als Ursachen werden unzureichende Dämmung, insbesondere bei tiefen Außentemperaturen, sowie Undichtigkeiten im Rollladenkasten vermutet. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Winddichtigkeit des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Bilder des Rollladenkastens sollen zur weiteren Analyse beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
nachdem ich das Dach mit Dämmung versehen habe (Aufbau Ziegel, Lattung, Diff. offene Platte Hornitex Masterwood, ISOVER ZKF 1-035 16 cm, Dampfsperrfolie sd 120 m, Lattung, Klebeband und Abdichtung von SIGA) wollte ich noch Integra UKF2 Klemmfilz einbringen. Da die Traglatten noch feucht waren, habe ich das noch nicht gemacht. Leider bildet sich jetzt fast nur über den Rollladenkasten (diese sind eigentlich gedämmt ) schon einiges an Wasser (es soll mal Wohnraum werden ).
Meine Frage ist das normal und was muss ich jetzt machen?
Warten bis das Wasser durch Heizen und Lüften verschwindet und dann UKF 2 und 12,5 mm Rigips-Platte befestigen?
Kann sich dann bei hoher Luftfeuchte nicht wieder dort Wasser bilden das sich der Untersparrenklemmfilz mit Wasser vollsaugt?
(Estrich wurde schon Anfang 2001 eingebracht)
M. Holland
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller weiteren Einbauarbeiten – Einbau von Klemmfilz oder Rigips bei feuchten Traglatten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Totalschaden der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre mit sd-Wert 120 m ist im vorliegenden Aufbau grundsätzlich fehlplatziert – es ist stattdessen eine Dampfbremse (sd ≈ 0,5–2 m) an der warmen Seite der Dämmung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Traglatten müssen vor weiteren Arbeiten auf unter 15 % Holzfeuchte geprüft und ggf. nachgetrocknet werden – niemals verbauen bei erhöhter Restfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenkästen sind kritische Wärmebrücken und Undichtheitszonen – ihre luftdichte Anbindung an die Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich aus dem Jahr 2001 muss auf Restfeuchte und Vorhandensein einer funktionsfähigen Estrichdampfsperre geprüft werden – mögliche nachträgliche Feuchtequelle nach oben.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Einbau einer Dampfsperre Kondensatbildung feststellen. Das deutet auf ein Problem mit der Luftdichtigkeit oder der Dämmung hin. 🔴
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Selbst kleine Löcher oder schlecht verklebte Überlappungen können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Falsche Materialwahl: Eine diffusionsoffene Platte in Kombination mit einer Dampfsperre kann problematisch sein, wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht ist.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Insbesondere in der Heizperiode kann hohe Luftfeuchtigkeit zu Kondensation an kalten Oberflächen führen.
    • Unzureichende Belüftung: Wenn feuchte Luft nicht abtransportiert wird, kondensiert sie an kühlen Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen Sie für ausreichend Belüftung. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Dachausbau: Kondensatbildung an der Dampfsperre, insbesondere im Bereich der Rollladenkästen. Der geschilderte Aufbau mit einer diffusionsoffenen Platte, einer dicken Dämmung und einer Dampfsperre mit sd-Wert 120 m ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch deuten die feuchten Traglatten und das sichtbare Wasser auf ein erhebliches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion. Wenn sich Kondensat an der Dampfsperre bildet, kann dies zu Schimmelwachstum, Fäulnis der Traglatten und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Besonders kritisch sind die Rollladenkästen, da diese oft Wärmebrücken darstellen und die Luftzirkulation behindern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine unzureichende Luftdichtheit im Bereich der Rollladenkästen. Warme, feuchte Raumluft gelangt durch Undichtigkeiten an die kalte Dampfsperre und kondensiert dort. Ein reines Abwarten durch Heizen und Lüften wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Feuchtigkeit aus der Konstruktion nur langsam entweicht und sich bei erneuter hoher Luftfeuchte wieder bilden wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser durch Heizen und Lüften einfach verschwindet, ist zu optimistisch. Solange die Luftdichtheit nicht hergestellt ist, wird sich das Kondensat immer wieder neu bilden. Der Estrich aus dem Jahr 2001 ist hier nicht die primäre Feuchtigkeitsquelle; es handelt sich um einen bauphysikalischen Fehler in der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung, um die Undichtigkeiten im Bereich der Rollladenkästen und der Dampfsperre zu lokalisieren. Erst nach einer fachgerechten Abdichtung aller Leckagen mit geeigneten Dichtbändern und Anschlussklebern kann die Dämmung trocknen. Danach sollte die Restfeuchte der Traglatten mit einem Holzfeuchtemessgerät kontrolliert werden. Erst wenn die Feuchte unter 15% liegt, dürfen Sie den Klemmfilz und die Rigips-Platten montieren. Ein Einbau bei feuchten Latten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalschaden der Konstruktion.
    Kondensatbildung an der Dampfsperre ist kein normales oder akzeptables Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler im Feuchteschutzkonzept des Dachaufbaus. Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdecke (Hornitex Masterwood), hochdichter Dampfsperre (sd = 120 m) und feuchten Traglatten deutet auf eine unzureichende Trocknungsmöglichkeit der Konstruktion hin – insbesondere im Bereich des Rollladenkastens, wo bauphysikalische Schwachstellen wie Wärmebrücken und unvollständige Dämmung häufig auftreten.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte führt zur Schädigung der Dämmung (Verlust der Wärmedämmwirkung), zur Korrosion metallischer Befestigungselemente und langfristig zur Schimmelbildung sowie Holzzerstörung durch Pilze – insbesondere bei der langjährigen Feuchteexposition seit 2001.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Warten auf Trocknung durch Heizen und Lüften ist unzureichend und irreführend: Die Dampfsperre verhindert den Feuchteabtransport nach innen, während die feuchten Traglatten und der ungedämmte Rollladenkasten eine permanente Feuchtequelle darstellen – eine passive Trocknung ist daher physikalisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre ist im vorliegenden Aufbau fehlplatziert: Bei einer diffusionsoffenen Unterdecke und einer nachträglichen Innendämmung mit Klemmfilz muss die Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) an der warmen Seite der Dämmung liegen – also zwischen Dämmung und Innenputz/Rigips – und mit sd-Wert von ca. 0,5–2 m ausgeführt sein, nicht 120 m.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die UKF2-Platten nach Trocknung problemlos eingebaut werden können, ist falsch: Ein Einbau in feuchte Konstruktionen verstärkt die Schadensentwicklung, da die Dämmung die Feuchte speichert und die Konvektion im Hohlraum unterbindet – dies begünstigt mikrobiellen Befall.
    🔴 Gefahr: Der Estrich aus dem Jahr 2001 weist möglicherweise noch Restfeuchte auf, die über die Konstruktion nach oben diffundiert – insbesondere bei fehlender oder defekter Estrichdampfsperre. Dies verstärkt die Kondensatbildung an der falsch positionierten Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät) sowie eine detaillierte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – vor jeglichem weiteren Einbau von Dämmung oder Rigips.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Undichtigkeiten, Raumluftfeuchte, Lüftung), während DeepSeek und Qwen gezielt den Rollladenkasten als primäre Schwachstelle und die fehlerhafte Dampfsperren-Positionierung herausstellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die falsche Materialauswahl (Dampfsperre statt Dampfbremse) und korrigiert die sd-Wert-Anforderung (120 m → 0,5–2 m); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung und die Trockenheitsgrenze von 15 % Holzfeuchte.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Heizen und Lüften das Problem lösen könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und physikalisch fundiert: Die Dampfsperre verhindert Feuchteabtransport, eine passive Trocknung ist unmöglich – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung (Dampfbremse statt Dampfsperre, sd-Wert, Rollladenkasten als Wärmebrücke); DeepSeek ergänzt die praxisnahe Umsetzung (Blower-Door, Feuchtemessung, Trockenheitsgrenze); GoogleAI dient als erste Orientierung, bleibt aber in der Tiefe und Sicherheitsbewertung hinter den beiden anderen zurück.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht die Unterscheidung; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Es handelt sich um eine falsch dimensionierte Dampfbremse (sd-Wert 120 m ist zu hoch, richtiger Wert: 0,5–2 m an der warmen Dämmseite).
    Ursache Kondensat ✅ Konsens Luftundichtheiten (bes. Rollladenkasten), fehlende oder falsche Dampfbremse, Wärmebrücken und mangelnde Luftdichtheit – nicht Raumluftfeuchte allein.
    Gefahr für Holzkonstruktion ✅ Konsens Feuchte Traglatten → Risiko von Fäulnis, Schimmel und dauerhafter Tragfähigkeitseinbuße; Trocknung vor Weiterbau ist zwingend.
    Trocknung durch Heizen/Lüften ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Dampfsperre blockiert Feuchteabtransport, passive Trocknung physikalisch unmöglich.
    Fachliche Abklärung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen (DIN 18069) mit Blower-Door-Test, Feuchtemessung und Wärmebild – vor jeglichem Weiterbau.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Traglatten → Holzfäulnis Verlust der statischen Tragfähigkeit, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Gefahr von Deckeneinsturz bei schwerem Schadensverlauf
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Rigips oder in Dämmung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung gegenüber Mietern, umfangreiche Sanierung mit Asbest-ähnlicher Entsorgung
    🔴 Risiko Falsche Dampfsperre (sd = 120 m) bleibt unkorrigiert Permanente Feuchtesperre nach innen → dauerhafte Konvektionssperre → beschleunigter Schädlingsbefall, kein Austrocknungsvermögen
    🔴 Risiko Ungenügende Abdichtung der Rollladenkästen Wärmebrücke mit lokaler Oberflächentemperaturuntergrenze → konstante Kondensatbildung → mikrobielle Besiedlung innerhalb von Wochen
    🔴 Risiko Estrichrestfeuchte aus 2001 diffundiert nach oben Langsame, aber kontinuierliche Feuchtebelastung der gesamten Dachkonstruktion – nicht erkennbar ohne Feuchtemessung
    ✅ Chance Korrekturen noch vor Endausbau durchgeführt Vermeidung von Totalschäden – kostengünstige Nachbesserung mit Dampfbremse, Dichtbändern und Feuchtemonitoring
    ✅ Chance Blower-Door-Messung identifiziert alle Undichtheiten systematisch Langfristige Energieeinsparung (bis zu 25 % Heizkosten), erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Bauphysiker Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer lüftungsunterstützten Feuchteregulierung Nachhaltige Kondensatvermeidung langfristig – z. B. dezentrale Abluftsysteme mit Feuchtesensor
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener, schimmelhemmender Dämmstoffe (z. B. Holzfasern mit Kalkzusatz) Natürliche Regulierung der Raumfeuchte, reduzierte Schimmelrisiken, gesundheitsverträgliche Innenraumluft
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie alle Einbauarbeiten (Klemmfilz, Rigips, Estrichverkleidung) umgehend aus – kein Weiterbau bei feuchten Traglatten.
    2. Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfB) zur Blower-Door-Messung, Wärmebildaufnahme und Holzfeuchtemessung – bereits innerhalb der nächsten 3 Werktage.
    3. Dampfbremse prüfen und korrigieren: Lassen Sie die aktuelle Dampfsperre (sd = 120 m) durch eine fachgerechte Dampfbremse (sd ≈ 1 m) an der warmen Seite der Dämmung ersetzen – inkl. luftdichter Anbindung aller Rollladenkästen mit geeigneten Anschlussklebern und Dampfbremsbändern.
    4. Restfeuchte dokumentieren: Messen Sie die Holzfeuchte der Traglatten an mindestens 10 repräsentativen Stellen mit Kalibriertem Holzfeuchtemessgerät – dokumentieren Sie alle Werte und fordern Sie ein schriftliches Trockenheitsgutachten an.
    5. Estrich auf Restfeuchte prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Feuchtemessung im Estrich (z. B. Calciumcarbid-Methode) und Prüfung der Estrichdampfsperre – ggf. Nachrüstung einer kapillaraktiven Feuchtesperre.
    6. Dämmung und Rigips erst nach Freigabe verbauen: Beginnen Sie den Einbau von Klemmfilz und Rigips ausschließlich nach schriftlicher Freigabe des Bauphysikers – inkl. Nachweis, dass alle Traglatten unter 15 % Holzfeuchte liegen und alle Anschlüsse luftdicht sind.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion eines Gebäudes verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Sd-Wert.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperre?
      Eine undichte Dampfsperre kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Kondensatbildung bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Folie auf Beschädigungen, Löcher oder schlecht verklebte Überlappungen.
    3. Was kann ich gegen hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum tun?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Luftentfeuchter können in besonders feuchten Räumen eingesetzt werden.
    4. Welche Folgen hat Kondensatbildung in der Dämmung?
      Kondensatbildung in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    5. Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann nachträglich eingebaut werden, ist aber aufwändiger als beim Neubau. Es ist wichtig, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht zu verlegen.
    6. Was bedeutet der Sd-Wert einer Dampfsperre?
      Der Sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfsperre den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfsperre. Für Wohnräume sind in der Regel Sd-Werte von mindestens 100 m erforderlich.
    7. Warum ist Lüften wichtig, auch im Winter?
      Auch im Winter entsteht durch Atmen, Kochen und Duschen Feuchtigkeit im Innenraum. Regelmäßiges Stoßlüften (kurz und intensiv) tauscht die feuchte Luft gegen trockene Außenluft aus, ohne die Räume stark auszukühlen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang nur reduziert. Der Einsatz von Dampfsperren oder -bremsen hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Methoden zur Messung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Energetische Sanierung
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Kondensatbildung: Rollladenkasten auf Winddichtigkeit prüfen!
    Was denn nun?
    An der Dampfsperre oder am Rollladenkasten? Ist der Rollladenkasten Winddicht?
    • Martin Beisse
  3. Rollladenkasten: Styrodur-Verkleidung – Details zur Abdichtung
    Sorry, hier genauer
    habe mal nachgeschaut: der Rollladenkasten ist innen mit Styrodur verkleidet. Es gibt 2 Revisionsöffnungen, eine von unten (vom Fenster aus, diese ist aus Spanplatte) und die 2te ist von hinten, diese Abdeckung ist aus so eine Art Eternit, diese deckt den Rollladenkasten ab und geht ca. 10 cm bis über den Rollladenkasten in Richtung Dampfsperre. Dazwischen sind dann noch so ca. 4 bis 5 cm bis zur Dampfsperre. In dem Bereich dieser 4 bis 5 cm ist die Dampfsperre mit Siga Primur verklebt. Ich glaube schon, das der Rollladenkasten dort Winddicht ist, man merkt keinen Zug, soweit ich das beurteilen kann. Das Wasser bildet bildet sich ab Rollladenkasten bis über die Dampfsperre also ca. 15 cm hoch über dem Rollladenkasten und ca. 5 cm an der Dampfsperre.
    Durch Heizen und Lüften wird es jetzt schon etwas weniger.
    Danke
    Markus Holland
  4. Kondensat bei Kälte: Geringe Dämmung als Ursache?
    Das Bild wird klarer
    War das bei den extrem tiefen Temperaturen? Wenn ja, kein Grund zur Sorge. Dafür ist die Dämmung einfach zu gering, um das abzufangen. Ist im Moment überall so.
    • Martin Beisse
  5. Dachdämmung: Details zu Rollladenkasten & Zwischendecke
    Noch mehr Details
    Vielen Dank für die Superschnelle Antwort
    Außentemperatur war so zwischen minus 10 bis minus 17 die Inntemperatur war so bei plus 8 bis 12 Grad. Habe vergessen zu sagen, das bis kurz vor die Rollladenkasten das normale Dach geht und über den Kästen ist eine Zwischendecke, mitISOVER ZKF 1-035 16 cm, Dampfsperrfolie. Darüber ist noch ein Spitzbogen (Dämmung wie unter 1). oben beschrieben).
    Habe ich das so richtig verstanden: wenn sich kein Wasser mehr bildet, kann ich den Klemmfilz UKF 2 und die Rigips-Platten befestigen. Muss man beim Anschluss von Rigipsplatte zur Wand noch etwas beachten oder wird das einfach nur gespachtelt?
    Sorry viele Fragen, aber es soll ja auch richtig werden!
    Markus Holland
  6. Dampfsperre: Position von Klemmfilz und Rigipsplatte
    Jetzt verliere ich den Faden
    Wo soll das Klemmfilz genau hin und wo die Platte? Auf jeden Fall raumseitig der Dämmung immer Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht). Also Folie. Geht kein Bild?
    • Martin Beisse
  7. Bild folgt: Rollladenkasten-Details zur Analyse
    Bild geht
    Hallo MB,
    Bild lässt sich machen, allerdings erst Dienstag oder Mittwoch (vorher bekomme ich keine Digitalkamera). Da ich keine Homepage habe könnte ich es per Email zusenden, wenn Sie mir Ihre Emailadresse zusenden möchten.
    Entschuldigung für die Verwirrung!
  8. Ja klar
    Platz habe ich noch.
    • Martin Beisse
  9. Fotos: Kondensatproblem am Rollladenkasten sichtbar!
    Bilder sind vorhanden
    mit der freundlichen Unterstützung von Herrn Beisse, kann man sich die Sache auch mal ansehen. Vielen Dank nochmals Herr Beisse!
    Ich hoffe die Bilder bringen Klarheit und vielleicht einige Tipps für mich!
    Markus
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kondensat an Dampfsperre: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung an der Dampfsperre im Bereich eines Rollladenkastens. Als Ursachen werden unzureichende Dämmung, insbesondere bei tiefen Außentemperaturen, sowie Undichtigkeiten im Rollladenkasten vermutet. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Winddichtigkeit des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Bilder des Rollladenkastens sollen zur weiteren Analyse beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatbildung: Rollladenkasten auf Winddichtigkeit prüfen! ist die Winddichtigkeit des Rollladenkastens ein kritischer Faktor für die Kondensatbildung. Undichtigkeiten können zu Zugluft und Feuchtigkeitseintritt führen.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Beschreibung der Dämmung über den Rollladenkästen findet sich im Beitrag Dachdämmung: Details zu Rollladenkasten & Zwischendecke. Hier wird die Konstruktion mit Zwischendecke und Dämmung erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessenen Temperaturen (Außen -10 bis -17 Grad, Innen +8 bis +12 Grad) deuten auf eine hohe Temperaturdifferenz hin, die die Kondensatbildung begünstigt. Dies wird im Beitrag Kondensat bei Kälte: Geringe Dämmung als Ursache? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bereitgestellten Fotos (siehe Fotos: Kondensatproblem am Rollladenkasten sichtbar!) sollten zur Beurteilung der Situation herangezogen werden. Es wird empfohlen, den Rollladenkasten auf Undichtigkeiten zu prüfen und gegebenenfalls abzudichten. Die Dämmung sollte optimiert und die Dampfsperre fachgerecht angebracht werden. Beachten Sie die Hinweise zur Positionierung von Klemmfilz und Rigipsplatte im Beitrag Dampfsperre: Position von Klemmfilz und Rigipsplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
Suche nach: Kondensat an Dampfsperre: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Rollladenkasten, Untersparrenklemmfilz
