Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Sind als Belag Betonplatten auf Stelzen sinnvoll oder gibt es bessere/andere Varianten?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Statikprüfung kann zu Einsturzgefahr führen.
Für den Aufbau eines Carportdaches, das als Dachterrasse genutzt werden soll, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Statische Prüfung: Vorab muss die Tragfähigkeit des Carports durch einen Statiker geprüft werden. 🔴
- Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Hier eignen sich Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen.
- Dämmung: Eine Dämmschicht kann den Wohnkomfort in der darunterliegenden Wohnung erhöhen.
- Belag: Betonplatten auf Stelzen sind eine gängige Option. Alternativ können auch Holzdielen, WPC-Dielen oder Fliesen verwendet werden.
- Entwässerung: Ein ausreichendes Gefälle und eine funktionierende Entwässerung sind wichtig, um Staunässe zu verhindern.
Bei der Wahl des Belags sollten Sie auf Rutschfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit achten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachabdichtung und Statik hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
- Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie dient als Freiluftbereich und kann vielfältig genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffabdichtung, Flüssigkunststoff - Stelzenlager
- Stelzenlager sind höhenverstellbare Auflagen, die verwendet werden, um Terrassenbeläge auf einem Untergrund zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.
Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Verlegeart - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt werden, um diese vor Wasser zu schützen. Sie sind robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen - WPC-Dielen
- WPC-Dielen sind Terrassendielen aus Wood-Plastic-Composite, einem Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzdielen, Kunststoffdielen - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung
- Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse auf einem Carport geeignet?
Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffabdichtungen (z.B. PVC oder EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse auf einem Carport?
Das ist abhängig von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer und Kommunen. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Nutzungsänderung des Carportdaches eine bauliche Veränderung darstellt. - Welche Alternativen gibt es zu Betonplatten auf Stelzen als Belag?
Alternativen sind Holzdielen (z.B. Bangkirai oder Douglasie), WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), Fliesen oder Natursteinplatten. Die Wahl des Belags hängt von den persönlichen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie hoch sind die Kosten für den Bau einer Dachterrasse auf einem Carport?
Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Belag, der Abdichtung und den eventuell erforderlichen statischen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Muss ich bei der Entwässerung etwas Besonderes beachten?
Ja, eine ausreichende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Das Carportdach sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben. Zudem sind ausreichend dimensionierte Abläufe erforderlich. - Wie kann ich die Dachterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Durch den Einsatz von geeigneten Belägen, die witterungsbeständig sind. Zusätzlich kann eine Beschattung (z.B. Sonnensegel oder Markise) vor starker Sonneneinstrahlung schützen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Dachterrasse auf einem Carport?
Eine Dämmung kann den Wohnkomfort in der darunterliegenden Wohnung erhöhen, indem sie vor Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung im Sommer schützt. Zudem kann sie die Lebensdauer der Abdichtung verlängern. - Wie oft muss die Abdichtung einer Dachterrasse erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von dem verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. In der Regel sollte eine Abdichtung alle 20-30 Jahre erneuert werden. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion kann die Lebensdauer verlängern.
- Dachbegrünung auf Carport
Informationen zur Begrünung eines Carportdaches. - Carport Abdichtung
Details zur richtigen Abdichtung eines Carports. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge. - Baugenehmigung Carport
Wichtige Infos zur Baugenehmigung für Carports. - Statik Carport
Hinweise zur statischen Berechnung von Carports.
Carportdach-Terrasse: Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen
Erstmal Statik prüfen
Dann G 200 DD als Trennlage aufnageln (bei Holz), bzw. Voranstrich (bei Beton).
Zwei Lagen wurzelfeste Polymerbitumen-Schweißbahnen (PYE G 200 S4 und PYE PV 250 S5).
Denn Systembegrünung (Optima, Zinco etc.), Platten auf Mörtelsäckchen. Aber warum fragen Sie nicht Ihren Dachdecker? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. -
Dachterrasse auf Carport: Baugenehmigung erforderlich!
Genehmigung
Sofern noch nicht geschehen, sollten sie klären, ob sie hierfür eine Genehmigung benötigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Aufbau eines Carportdaches zur Nutzung als Dachterrasse, inklusive Belagvarianten (Betonplatten, Alternativen), Abdichtung und Genehmigungsfragen. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer Statikprüfung und die Verwendung geeigneter Abdichtungsmaterialien wie Polymerbitumen-Schweißbahnen. Zudem wird auf die Bedeutung der Baugenehmigung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Statikprüfung unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Carportdaches für die geplante Nutzung als Terrasse sicherzustellen. Details zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Carportdach-Terrasse: Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen.
✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung eines Carportdaches, das als Dachterrasse genutzt werden soll, werden wurzelfeste Polymerbitumen-Schweißbahnen (PYE G 200 S4 und PYE PV 250 S5) empfohlen. Diese bieten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab, ob für die Umwandlung des Carportdaches in eine Dachterrasse eine Baugenehmigung erforderlich ist. Beachten Sie hierzu den Beitrag Dachterrasse auf Carport: Baugenehmigung erforderlich!. Holen Sie sich professionelle Beratung von einem Dachdecker ein, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
- … Carport Dachterrasse: EPDM Folie & Aufbau …
- … Carport mit Dachterrasse planen? Infos zu EPDM Folie, Aufbau und Abdichtung. …
- … Carport, Dachterrasse, EPDM Folie, Dachabdichtung, Aufbau, Statik, Balkenlage, Unterkonstruktion, Gummipads …
- … Carport, Dachterrasse, Bauplanung, Abdichtung, EPDM …
- … Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, …
- … Aufbau, Kosten & Abdichtung? …
- … Dachterrasse zu bauen. Ich habe eine Statik vom Ing. und die Baugenehmigung …
- … lang und 6,50 m breit. Über die gesamte Fläche soll eine Dachterrasse drauf gebaut werden …
- … Den Aufbau der Terrasse auf dem Carport habe …
- … mm Teichfolie legen will. Darauf kommt dann die Unterkonstruktion für meine Dachterrasse. Die Balken der Unterkonstruktion sollen noch auf 10 mm Gummipads liegen. …
- … Ich beurteile Ihr Vorhaben, ein Carport mit Dachterrasse und EPDM-Abdichtung zu bauen, als grundsätzlich realisierbar, da Sie bereits eine …
- … Statik und Baugenehmigung haben. Der Aufbau der Dachterrasse auf dem Carport erfordert jedoch sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … Ich empfehle für den Aufbau: …
- … Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion für die Dachterrasse sollte stabil und witterungsbeständig sein. …
- … UnterkonstruktionDie Unterkonstruktion ist die Basis für den Belag einer Dachterrasse. Sie dient dazu, den Belag zu tragen und …
- … GummipadsGummipads sind kleine Gummistücke, die unter die Unterkonstruktion einer Dachterrasse gelegt werden. Sie dienen dazu, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer …
- … Wie dick sollte die EPDM-Folie für eine Dachterrasse sein?Ich empfehle eine EPDM-Folie mit einer Dicke von mindestens 1,5 …
- … mm für eine Dachterrasse, um eine ausreichende Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. …
- … Wie wird die EPDM-Folie auf dem Carport befestigt?Die EPDM-Folie kann entweder vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt werden. Bei einer Dachterrasse ist eine vollflächige Verklebung empfehlenswert, um eine sichere Abdichtung zu …
- … Welche Unterkonstruktion ist für eine Dachterrasse auf einem Carport geeignet?Ich empfehle eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium. Holz ist kostengünstiger, während Aluminium langlebiger und wartungsärmer ist. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion ausreichend dimensioniert ist, um die Last der Dachterrasse zu tragen. …
- … Wie kann Staunässe unter der Dachterrasse vermieden werden …
- … Muss die Dachterrasse entwässert werden?Ja, eine Entwässerung ist wichtig, um Regenwasser abzuleiten und …
- … Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Dachterrasse auf einem Carport erforderlich?Da Sie bereits eine Baugenehmigung haben, sollten …
- … Sie prüfen, ob diese auch die Dachterrasse umfasst. Andernfalls ist möglicherweise eine separate Genehmigung erforderlich. …
- … Begrünung von DachterrassenEine Dachterrasse kann auch begrünt werden, was zu einem besseren …
- … Holzbeläge für DachterrassenVerschiedene Holzarten eignen sich für den Belag einer Dachterrasse, z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai. …
- … Pflege von DachterrassenRegelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig, um die Lebensdauer einer Dachterrasse zu verlängern. …
- … Beleuchtung von DachterrassenEine gute Beleuchtung sorgt für …
- … eine angenehme Atmosphäre auf der Dachterrasse, besonders in den Abendstunden. …
- … Dachterrasse Baugenehmigung: Notwendigkeit der expliziten Eintragung …
- … Ist in die Baugenehmigungszeichnungen die geplante Dachterrassennutzung explizit eingezeichnet und mitgenehmigt worden? …
- … bzw. ein Nachtrag für die Dachterrasse gestellt werden. Wenn Grenzabstände zum Nachbarn nicht ausreichen (<3,00 m) ist eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse eher unwahrscheinlich. …
- … Wusste der Statiker, dass er das Carportdach für …
- … eine Dachterrassenbenutzung berechnen sollte? Falls nicht, können die Deckenbalken in der Statik unterdimensioniert sein. Dann muss der Statiker nachbemessen. …
- … Carport Dachterrasse: Genehmigung – Statik und Bauamt bestätigt! …
- … Die Dachterrasse ist sowohl vom Statiker als Dachterrasse durchgerechnet und dementsprechend dimensioniert, und …
- … auch beim Bauamt ausdrücklich als Carport mit Dachterrasse genehmigt worden. Meine Nachbarn haben jeweils beim Bauantrag mit auf einer Zeichnung unterschrieben die ich beim Bauamt mit einreichen musste, deswegen ist auch Grenzbebauung kein Problem. …
- … Meine Frage bezieht sich tatsächlich nur auf den Aufbau ab OSBAbk. Platte. …
- … Balkendimensionierung: Vergleich für Carport mit Dachterrasse …
- … Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau und Abdichtung …
- BAU-Forum - Dach - 10382: Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) & Kosten?
- … Carportdach als Terrasse: Aufbau & Belag …
- … Carportdach als Dachterrasse nutzen? Optimaler Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) und …
- … Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag, Betonplatten, Stelzen, Abdichtung, Dachabdichtung, Terrassenbelag, Carport …
- … Carportdach als Dachterrasse …
- … : Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) & Kosten? …
- … Aufbau eines Carportdaches aus, welches als Terrasse/Balkon für die OGAbk.-Wohnung …
- … Sind als Belag Betonplatten auf Stelzen sinnvoll oder gibt es bessere/andere Varianten? …
- … Für den Aufbau eines Carportdaches, das als Dachterrasse genutzt werden soll, empfehle …
- … Belag: Betonplatten auf Stelzen sind eine gängige Option. Alternativ können auch Holzdielen, WPC-Dielen oder Fliesen verwendet werden. …
- … Bei der Wahl des Belags sollten Sie auf Rutschfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit achten. …
- … Dachterrasse …
- … Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie dient als Freiluftbereich und kann vielfältig genutzt werden. …
- … Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse auf einem Carport geeignet?Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffabdichtungen …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse auf einem Carport?Das ist abhängig von den jeweiligen Bauordnungen der …
- … In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Nutzungsänderung des Carportdaches eine bauliche Veränderung darstellt. …
- … auf Stelzen als Belag?Alternativen sind Holzdielen (z.B. Bangkirai oder Douglasie), WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), Fliesen oder Natursteinplatten. Die Wahl des Belags hängt von den persönlichen Vorlieben und dem Budget ab. …
- … Wie hoch sind die Kosten für den Bau einer Dachterrasse auf einem Carport?Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Belag, der Abdichtung und den eventuell erforderlichen statischen Maßnahmen ab. …
- … Ja, eine ausreichende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Das Carportdach sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben. Zudem sind ausreichend dimensionierte …
- … Wie kann ich die Dachterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?Durch den Einsatz von geeigneten Belägen, die witterungsbeständig sind. Zusätzlich kann eine Beschattung (z.B. Sonnensegel oder Markise) vor starker Sonneneinstrahlung schützen. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Dachterrasse auf einem Carport?Eine Dämmung kann den Wohnkomfort in der …
- … Wie oft muss die Abdichtung einer Dachterrasse erneuert werden?Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von dem verwendeten Material …
- … Dachbegrünung auf CarportInformationen zur Begrünung eines Carportdaches. …
- … Carportdach-Terrasse: Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen …
- … Dachterrasse auf Carport: Baugenehmigung erforderlich! …
- … Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag & Kosten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage direkt an Grundstücksgrenze mit Hauszugang NRW: Was ist erlaubt?
- … m gebaut, die genau die Lücke ausfüllt, so darf dort keine Dachterrasse drauf, auch wenn das Geländer der Dachterrasse 2 m oder sogar …
- … m Abstand einhält, könnte dort oben drauf ein Wintergarten oder eine Dachterrasse unter Einhaltung der Abstandflächen bauen. Danach dürfte man die 3 m …
- … Garagendecke von der Wohnhausaußenwand getragen wird, z.B. an die Wand gebolztes Carportdach. Ich habe bislang nichts gehört oder gelesen, was dagegen spricht. …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Carport selber bauen: Planung, Holzkonstruktion, Maße & Querschnitte für Pfosten?
- … sind einfach zu konstruieren und bieten zusätzlichen Raum für z.B. eine Dachterrasse oder eine Solaranlage. Sie erfordern jedoch eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden …
- … Welche Alternativen gibt es zu Trapezblechen für das Carportdach?Neben Trapezblechen gibt es auch andere Materialien für das Carportdach, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … für eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … GaubeEine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Sie kann die verfügbare …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dachterrasse oder Gartenterrasse? …
- … Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - welche Abdichtung und welchen Belags …
- … aufbau? …
- … Wer einen wasserdurchlässigen, aufgeständerten Belag …
- … Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) & Kosten?
Suche nach: Carportdach als Terrasse: Aufbau & Belag
Suche nach: Carportdach, Dachterrasse, Aufbau, Belag, Betonplatten, Stelzen, Abdichtung, Dachabdichtung, Terrassenbelag, Carport
