Eternitdach Risse reparieren: Farbe, Dichtmasse & haltbare Lösungen für Wellplatten?
❓ Fragestellung: Eternitdach Risse reparieren: Farbe, Dichtmasse & haltbare Lösungen für Wellplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als 🔴 KRITISCHES Risiko, insbesondere bei Bearbeitung – einheitliche Forderung nach vorheriger Analyse durch Fachfirma; Alle drei warnen einhellig davor, Risse oberflächlich mit Farbe oder Standard-Dichtmasse zu "reparieren" – einheitliche Einschätzung als technisch unzulässig und kurzfristig versagend; Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die geringe Dachneigung von 10° (Stauwasser, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, beschleunigte Unterkonstruktionszerstörung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche unternehmen. Sofort Asbestanalyse beauftragen, dann Dachfachmann mit Sachverständigenqualifikation zur ganzheitlichen Begutachtung hinzuziehen – inkl. statischer Prüfung, Montagebeurteilung und Neigungseignung.
Bei Rissen im Eternitdach sollte man umgehend den Hersteller oder Verarbeiter kontaktieren, um die Ursache zu klären. Parallel verlaufende Risse zu den Wellen können auf eine unebene Unterkonstruktion hindeuten. Eine Reparatur mit Farbe oder Dichtmasse ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Langfristig sollte eine Sanierung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei älteren Dächern mit Asbest.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf meinem Dach, Eternitwellen, habe ich einige Risse. Kann ich diese für einen gewissen Zeitraum (1-2 Jahre) mit einer speziellen Farbe oder Dichtmasse reparien. Die E. wellen sind ca. 2 Jahre alt und rot. Es handelt sich um ein Pultdach mit 10 Grad Neigung. Vielen Dank für Ihre Antwort.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reparatur Asbesttest durch zertifizierte Fachfirma veranlassen – insbesondere bei älteren Eternitplatten, aber auch bei jüngeren, da Herstellungsunsicherheiten bestehen.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Schneiden) oder aggressive Reinigung – höchste Gefahr der Asbestfaserfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Bei Dachneigung unter 12° besteht erhebliches Stauwasserrisiko – Rissabdichtung allein ist technisch unzulässig; statisch sichere, vollflächige Dachsanierung oder Austausch ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenabdichtung mit Farbe oder herkömmlicher Dichtmasse ist fachlich nicht geeignet – sie versagt bereits nach Monaten durch UV-Zerstörung, Temperaturwechsel und Dehnung der Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Risse in nur zwei Jahre alten Platten weisen auf schwerwiegende Ursachen hin (Montagefehler, statische Überlastung, Materialmangel) – eine Ursachenanalyse durch Sachverständigen ist zwingend vor Sanierung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Eternitdach haben und nach einer kurzfristigen Lösung suchen. Es ist wichtig zu beachten, dass Eternitplatten, insbesondere ältere, Asbest enthalten können. 🔴
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von Eternit, insbesondere beim Schleifen oder Brechen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und die Freisetzung von Asbestfasern begünstigen.
    Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst zu reparieren, ohne vorher eine Asbestanalyse durchführen zu lassen. Eine spezielle Farbe oder Dichtmasse kann zwar kurzfristig helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern, behebt aber nicht die Ursache des Problems und kann die Asbestfreisetzung sogar fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Eternitdach von einem Fachbetrieb begutachten, der auf Asbestsanierung spezialisiert ist. Dieser kann die Risse fachgerecht beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen, z.B. eine professionelle Reparatur oder eine komplette Sanierung des Daches.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem Eternitdach aus Wellplatten, die erst ca. 2 Jahre alt sind. Die Neigung von 10 Grad ist für Wellplatten sehr gering und begünstigt stehendes Wasser, was die Rissbildung verstärken kann. Eine temporäre Reparatur mit Farbe oder Dichtmasse für 1-2 Jahre ist grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die geringe Dachneigung von 10 Grad ist kritisch. Selbst gut abgedichtete Risse können durch kapillare Sogwirkung oder stehendes Wasser undicht werden. Eindringende Feuchtigkeit führt zu Fäulnis der Dachunterkonstruktion und Schimmelbildung im Innenraum, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse in nur 2 Jahre alten Platten muss dringend geklärt werden. Mögliche Gründe sind Materialfehler, unsachgemäße Montage (zu feste Verschraubung, fehlende Dehnungsfugen) oder thermische Spannungen. Eine reine Abdichtung behebt nicht die Ursache, die Risse werden sich fortsetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "spezielle Farbe" oder Dichtmasse eine dauerhafte Lösung für 1-2 Jahre bietet, ist zu optimistisch. Die thermische Bewegung der Platten und die UV-Belastung führen dazu, dass viele Dichtmassen verspröden und reißen. Eine fachgerechte Reparatur erfordert spezielle, elastische Dichtbänder oder Manschetten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Ursache der Risse klären und prüfen, ob ein Garantieanspruch besteht. Für die temporäre Abdichtung bis zur endgültigen Sanierung sollte nur ein professionelles, UV-beständiges Dichtband verwendet werden. Eine reine Farbbeschichtung ist nicht ausreichend. Planen Sie mittelfristig den Austausch der betroffenen Platten, da die Dachneigung von 10 Grad ohnehin eine fachgerechte, wasserdichte Ausführung erfordert.
    Eternitwellplatten bestehen aus einer Zement-Asbest-Matrix (bei älteren Platten) oder zementgebundenen Fasern (bei neueren, asbestfreien Varianten), wobei Risse stets auf Materialermüdung, mechanische Belastung oder ungünstige Montage hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Selbst bei nur zwei Jahre alten Platten deuten Risse auf gravierende Materialfehler, falsche Unterkonstruktion, unzureichende Dilatationsfugen oder statische Überlastung hin – eine oberflächliche Reparatur birgt erhebliches Leckage- und Durchbruchsrisiko, besonders bei der geringen Dachneigung von nur 10 Grad.
    ⚠️ Korrektur: Keine Farbe oder Dichtmasse bietet eine dauerhafte, witterungs- und statisch sichere Abdichtung bei Rissen in Eternitwellplatten – solche Produkte versagen bereits nach wenigen Monaten durch UV-Abbau, Temperaturwechsel und mechanische Spannung.
    ➕ Ergänzung: Eternitplatten unterliegen einer begrenzten Lebensdauer; selbst asbestfreie Varianten zeigen bei Rissen oft innere Faserzerstörung oder Mikrorissbildung, die nicht sichtbar ist, aber die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, eine kurzfristige Zwischenlösung zu prüfen, ist verständlich – doch selbst für 1–2 Jahre ist keine oberflächliche Reparatur fachlich vertretbar, da sie die zugrundeliegende Ursache nicht adressiert und die Gefahr einer plötzlichen Versagenssteigerung birgt.
    🔴 Gefahr: Bei Regen oder Schneeschmelze kann Wasser über Risse in die Unterkonstruktion eindringen, was zu Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen führt – ein Risiko, das bei Pultdächern mit geringer Neigung besonders hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Baustoffe, um die Rissursache (z. B. statische Überlastung, falsche Lagerung, Materialfehler) zu analysieren und eine fachgerechte Sanierung – ggf. durch vollständigen Austausch betroffener Platten – einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als 🔴 KRITISCHES Risiko, insbesondere bei Bearbeitung – einheitliche Forderung nach vorheriger Analyse durch Fachfirma.
    • Alle drei warnen einhellig davor, Risse oberflächlich mit Farbe oder Standard-Dichtmasse zu "reparieren" – einheitliche Einschätzung als technisch unzulässig und kurzfristig versagend.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die geringe Dachneigung von 10° (Stauwasser, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, beschleunigte Unterkonstruktionszerstörung).
    • GoogleAI fokussiert primär auf Asbestgefahren und verlangt pauschal eine Fachbegutachtung durch Asbestsanierer; DeepSeek und Qwen ergänzen dies stärker mit statischen und montagebedingten Ursachen (z. B. fehlende Dehnungsfugen, zu feste Verschraubung) – diese Abweichung wird durch den Konsens zur "Ursachenanalyse durch Sachverständigen" aufgelöst.
    • DeepSeek weist explizit auf die UV- und temperaturbedingte Versprödung von Dichtmassen hin – Qwen ergänzt mit dem Hinweis auf unsichtbare Mikrorisse und innere Faserzerstörung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die begrenzte Lebensdauer selbst asbestfreier Eternitplatten bei Rissbildung – eine Ergänzung zur Materialbewertung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI lässt eine "kurzfristige Hilfe durch spezielle Farbe/Dichtmasse" theoretisch als zeitlich begrenzte Maßnahme zu ("kann zwar kurzfristig helfen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit dem Hinweis, dass solche Produkte bereits nach Monaten versagen und fachlich nicht vertretbar sind. Der Konsens folgt dem strengeren, sichereren Standpunkt (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek und Qwen.
    • Alle drei Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Akzentuierung – die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns: GoogleAI betont Asbestexpertise, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen für Baustoffe. Der Konsens lautet daher: Erst Sachverständigenbefund, dann Maßnahme – niemals umgekehrt.
    Asbestrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen höchste Gefährdung durch Asbest bei Bearbeitung – vorherige Laboranalyse und Fachsanierung zwingend erforderlich.
    Oberflächenabdichtung mit Farbe/Dichtmasse ❌ GoogleAI differenziert, DeepSeek und Qwen lehnen klar ab; Konsens: technisch unzulässig, zeitlich nicht tragfähig, fachlich nicht vertretbar.
    Dachneigung von 10° ✅ Alle drei Modelle bewerten die Neigung als kritisch für Stauwasser, kapillare Feuchtaufnahme und Dachschäden – dauerhafte Lösung erfordert Umbau oder Austausch.
    Ursachenanalyse für Risse in 2-Jahre-alten Platten ⚠️ DeepSeek (Montagefehler), Qwen (Materialfehler, statische Überlastung), GoogleAI (nicht thematisiert) – Konsens: Ursachenforschung ist zwingend und darf nicht durch Reparatur ersetzt werden.
    Langfristige Lösung ✅ Alle drei Modelle sehen den vollständigen Austausch oder fachgerechte Erneuerung als einzige dauerhafte, sichere Maßnahme an – Reparatur ist keine Alternative.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Rissbearbeitung Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), Rechtsfolgen für Eigentümer bei Verletzung der Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Stauwasser durch 10°-Neigung bei unzureichender Abdichtung Unterdeckkorrosion, Holzfaulnis, statischer Verlust, Schimmelbildung im Innenraum mit Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Versagen oberflächlicher Abdichtung innerhalb weniger Monate Unterschätzte Feuchtelast, spätere Folgeschäden mit höherem Sanierungsaufwand und Kostenexplosion
    🔴 Risiko Ursachen der Rissbildung bleiben unerkannt (z. B. statische Überlastung) Weitere Plattenbrüche, plötzlicher Dacheinsturz, Haftungsrisiko bei Drittschäden
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Dichtprodukte (nicht elastisch, nicht UV-beständig) Chemische Wechselwirkung mit Zementmatrix, beschleunigte Degradation, Ablösung und verstärkter Wassereintritt
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Gezielte, kostensparende Sanierung, Garantie- oder Herstellerverantwortung ggf. noch einklagbar
    ✅ Chance Verwendung moderner, asbestfreier, hochelastischer Ersatzplatten (z. B. Faserzement mit Polymerzugabe) Erhöhte Lebensdauer, bessere Dichtigkeit bei geringer Neigung, hohe Witterungsresistenz
    ✅ Chance Optimierung der Dachneigung oder Einbau einer integrierten Durchlaufrinne bei Sanierung Nachhaltige Beherrschung des Stauwasserrisikos, langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einbindung einer statischen Prüfung bei Begutachtung Sicherstellung der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Vermeidung von Folgeinvestitionen
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Analyse, Gutachten, Sanierung) für Versicherung und Wertgutachten Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Verbesserung der Immobilienbewertung
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor oder eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma für eine Probenahme – keine Eigenentnahme, keine Bearbeitung vorher.
    2. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Sachverständigen-Zertifizierung nach DINAbk. 18069 oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Baustoffe zur Gesamtbeurteilung (Neigung, Montage, Statik, Material).
    3. Ursachenprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie vor Ort (mit Fotos und Zeitstempel) alle Risse, Befestigungspunkte, Dilatationsfugen und Verdachtsmomente auf Montagefehler – für Garantie- und Haftungsprüfung.
    4. Keine provisorische Farbe oder Dichtmasse verwenden: Verzichten Sie vollständig auf selbst durchgeführte "Abdeckversuche" – sie verschleiern das echte Ausmaß und erhöhen die Gesundheitsrisiken.
    5. Sanierungsplan mit Neigungsoptimierung erstellen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine geringfügige Neigungserhöhung oder Einbau einer durchgehenden Dachrinne technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Hersteller- und Garantieunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originaldokumente zur Dacheindeckung (Typ, Hersteller, Einbaujahr, Verarbeitungshinweise) – sie sind entscheidend für Garantieansprüche bei 2-Jahre-alten Platten.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der für Dach- und Fassadenplatten verwendet wird. Früher enthielt es oft Asbest, heute gibt es asbestfreie Varianten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dachplatten, Fassadenplatten
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestsanierung, Faserzement
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder Garagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Risse abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Wellplatten
    Wellplatten sind großformatige Platten mit einer wellenförmigen Struktur, die häufig für Dächer und Fassaden verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. Faserzement, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Dachplatten, Fassadenplatten
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben oder den Wohnkomfort zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute z.B. Zellulose oder Kunststoff) besteht. Er wird für Dach- und Fassadenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Asbest, Dachplatten, Fassadenplatten
    1. Was ist Eternit und woraus besteht es?
      Eternit ist ein Faserzement, der früher oft Asbest enthielt. Heutzutage werden asbestfreie Varianten hergestellt. Es wird häufig für Dach- und Fassadenplatten verwendet.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Eternitdach Asbest enthält?
      Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich. Ältere Eternitplatten (vor ca. 1990) sind jedoch sehr wahrscheinlich asbesthaltig.
    3. Darf ich ein Eternitdach selbst reparieren?
      Wenn Asbest enthalten ist, ist die Selbst-Reparatur riskant und unter Umständen sogar verboten. Die Bearbeitung asbesthaltiger Materialien darf nur von Fachbetrieben durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur eines Eternitdachs?
      Je nach Zustand des Daches kommen eine professionelle Reparatur durch einen Fachbetrieb oder eine komplette Neueindeckung in Frage. Bei Asbestbefall ist eine Sanierung durch eine zertifizierte Firma erforderlich.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Eternitdachs?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung, der Dachfläche und der Art der gewählten Materialien ab. Eine Asbestsanierung ist in der Regel teurer als eine herkömmliche Dachsanierung.
    6. Kann ich ein Eternitdach einfach überdecken?
      Das Überdecken eines Eternitdachs ist grundsätzlich möglich, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein (z.B. statische Belastbarkeit des Daches). Zudem muss die Asbestproblematik berücksichtigt werden.
    7. Wie lange hält ein Eternitdach?
      Die Lebensdauer eines Eternitdachs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungseinflüsse und der Wartung. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 30-50 Jahren ausgehen.
    8. Was passiert, wenn ich ein asbesthaltiges Eternitdach nicht saniere?
      Wenn ein asbesthaltiges Eternitdach beschädigt ist, können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Zudem kann es zu weiteren Schäden am Dach und am Gebäude kommen.
    • Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest.
    • Dachreparatur: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für Dächer.
    • Dach eindecken: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachmaterialien (Ziegel, Beton, Metall etc.).
    • Fassadenverkleidung: Materialien und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Fassadenverkleidungen und deren Preise.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Eternitdach: Risse – Hersteller kontaktieren! Ursachen prüfen
    da würd ich nix
    reparieren, da würde ich den Verarbeiter oder den Hersteller kontaktieren und sich die Angelegenheit ansehen lassen.
    Wenn die Risse parallel zu den Wellen laufen, kann u.U. die Unterkonstruktion nicht ganz eben sein.
    Eternitdach Risse: Reparatur, Risiken und langfristige Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Rissen im Eternitdach sollte man umgehend den Hersteller oder Verarbeiter kontaktieren, um die Ursache zu klären. Parallel verlaufende Risse zu den Wellen können auf eine unebene Unterkonstruktion hindeuten. Eine Reparatur mit Farbe oder Dichtmasse ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Langfristig sollte eine Sanierung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei älteren Dächern mit Asbest.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Eternitdach: Risse – Hersteller kontaktieren! Ursachen prüfen erwähnt, ist es ratsam, bei Rissen im Eternitdach den Verarbeiter oder Hersteller zu kontaktieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Reparaturen am Eternitdach durchführen, holen Sie professionellen Rat ein. Prüfen Sie die Unterkonstruktion und ziehen Sie bei Bedarf eine Sanierung in Betracht, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Asbest-Richtlinien bei älteren Eternitdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternitdach, Riss, Reparatur, Dichtmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & Dämmstoff-Empfehlungen für Berliner Welle?
  2. BAU-Forum - Dach - 10366: Eternitdach Risse reparieren: Farbe, Dichtmasse & haltbare Lösungen für Wellplatten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Alternativen zur Berliner Welle – Kosten, Materialien & Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Eternitdach Abbruch in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altlasten bei Grenzbebauung mit Eternit: Was beim Grundstückskauf beachten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beschädigte Außenwand am Stall: Statik gefährdet? Ursachen, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eternitflachdach mit PUR-Schaum versiegeln: Geeignet, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternitdach, Riss, Reparatur, Dichtmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternitdach, Riss, Reparatur, Dichtmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitdach Risse reparieren: Farbe, Dichtmasse & haltbare Lösungen für Wellplatten?
Suche nach: Eternitdach: Risse abdichten?
Suche nach: Eternitdach, Risse, Reparatur, Dichtmasse, Farbe, Wellplatten, Sanierung, Asbest
