Hohlkammerplatten für Terrassendach: Montage zwischen Sparren, Materialwahl & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Hohlkammerplatten (Plexiglas/Makrolon) auf einem Terrassendach mit Leimbindern. Wichtige Aspekte sind die Befestigungsmethode (Bohren vs. Profile), die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Ausdehnung der Platten. Die Verwendung von Vorlegeband zur Abdichtung und als Auflagefläche wird empfohlen. Die korrekte Materialwahl und die Vermeidung von direkter Witterungsexposition der Leimbinder sind entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
Wir wollen einen Teil der Terrasse überdachen und planen die Verwendung einer tragenden Holzkonstruktion aus Leimbindern mit Sparren in der Stärke 8*16 cm. Neigung von 20 cm je m.
Die Überdachung sollte lichtdurchlässig sein, sodass wir an Hohlkammerplatten aus Plexiglas/Makrolon gedacht hatten. Ein befreundeter Zinmmermann meinte, man könne eine Nut von ca. 1,5 cm in die Sparren fräsen und die Platten so direkt in die Sparren einsetzen.
Hörte sich auch recht einfach an, bis ich beim Baustoffhändler die Leimbinder bestellte und gleich nach den Platten fragte. Dort sagte man mir, das würde so nie und nimmer funktionieren, man bräuchte in jedem Fall Spezialprofile auf den Sparren, da Holz bekanntlich arbeite und die Platten zerstören würde, man dürfe die Kräfte von Holz keinesfalls unterschätzen. Würde man versuchen, das bei der Abmessung der Fuge zu berücksichtigen, so würden die Platten bei Wind "Flattern" und bei Regen wäre es nicht dicht.
Dabei dachte ich extra Leimbinder zu nehmen, weil deren Arbeit extrem gering sei, sodass ich die Nut "passend" machen könnte?
Trotz Leimbinder Gefahr für die Platten und Verwendung der Spezialprofile einzige Lösung?
Was die Dichtigkeit betrifft, so muss es nicht in jeder extremen Wetterlage 100 % dicht sein, sollte aber trotzdem ein heftiges Sommergewitter überstehen.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand mit diesem oder einem ähnlichen Problem bereits auseinander gesetzt hat und mir seine Erfahrungen schildern könnte.
Die meisten Sorgen mache ich mir zurzeit, dass das arbeitende Holz die teuren Platten zerquetschen wird.
nächtlichen Gruß
John
🔴 KRITISCH: Direkte Einspannung von Hohlkammerplatten in gefräste Nuten der Sparren ist nicht zulässig – führt zu unkontrollierten Spannungen, Rissbildung und plötzlichem Versagen bei Wind oder Temperaturwechsel.
🔴 KRITISCH: Fehlende statische Berechnung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker birgt Einsturzrisiko bei Schneelast, Windlast oder Eigenlast.
⚠️ WICHTIG: Dichtigkeit gegen Schlagregen ist mit reiner Nutmontage nicht gewährleistet – erforderlich sind geprüfte Profile mit Hinterlüftung, Entwässerungsebene und mindestens 15 cm Überlappung.
⚠️ WICHTIG: Thermische Längenausdehnung der Platten (bis 0,07 mm/m·K) und Restfeuchtearbeit des Leimbinders (0,3–0,5 %) müssen durch elastische Lagerung und Dehnungsfugen ausgeglichen werden.
Ich beurteile die geplante Konstruktion eines Terrassendachs mit Hohlkammerplatten zwischen den Sparren als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Die Wahl des Materials (Plexiglas, Makrolon) hängt von den gewünschten Eigenschaften wie Lichtdurchlässigkeit, UV-Beständigkeit und Bruchfestigkeit ab.
Ein Zimmermann kann die Nuten in die Sparren fräsen, in die die Platten eingesetzt werden. Ein Baustoffhändler kann bei der Auswahl der passenden Platten und Spezialprofile helfen. Es ist wichtig, die Kräfte, die auf die Konstruktion wirken, zu berücksichtigen, insbesondere Windlasten. Die Abmessungen der Platten und der Abstand der Sparren müssen aufeinander abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Materialauswahl kann zu Undichtigkeiten, Flattern der Platten bei Wind oder sogar zum Bruch der Konstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem Fachmann berechnen und die Montage von einem erfahrenen Zimmermann durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten, die direkt in gefräste Nuten von Leimbindern eingesetzt werden sollen. Diese Konstruktionsweise birgt erhebliche technische Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern. Der Hinweis des Baustoffhändlers auf die Arbeitsbewegungen des Holzes ist grundsätzlich richtig, auch wenn Leimbinder ein geringeres Quell- und Schwindverhalten aufweisen als Vollholz. Die direkte Einspannung von Hohlkammerplatten in Nuten führt zu unkontrollierten Spannungen, die zu Rissen oder Verformungen der Platten führen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Leimbinder so formstabil sind, dass eine passgenaue Nut ohne Spielraum funktioniert, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei Leimbindern treten temperatur- und feuchtebedingte Längenänderungen auf, die bei einer starren Einspannung zu Schäden führen. Die vom Zimmermann vorgeschlagene Nut von 1,5 cm bietet keinen ausreichenden Spielraum für thermische Ausdehnung oder Holzverformung.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage sind tatsächlich spezielle Aluminium- oder Kunststoffprofile erforderlich, die eine kontrollierte Aufnahme der Platten ermöglichen. Diese Profile gleichen Bewegungen aus, sorgen für eine definierte Hinterlüftung und gewährleisten die Dichtigkeit gegen Schlagregen. Zudem muss die Konstruktion eine ausreichende Entwässerungsebene und eine winddichte Befestigung der Platten vorsehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der teuren Hohlkammerplatten durch Quetschung oder thermische Spannungen. Zudem kann eine unzureichende Befestigung bei starkem Wind zu einem Herauslösen der Platten führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt. Auch die Dichtigkeit bei einem Sommergewitter ist ohne professionelle Profile und Dichtungen nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die geplante Nutmontage und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenüberdachungen mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein System mit geprüften Profilen und Befestigungselementen anbieten, das die spezifischen Anforderungen an Hohlkammerplatten erfüllt. Nur so sind Langlebigkeit, Dichtigkeit und Sicherheit der Konstruktion gewährleistet.
Die geplante Montage von Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (z. B. Makrolon) direkt in gefräste Nuten der Holzsparren birgt erhebliche konstruktive und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere aufgrund der unvermeidbaren Holzfeuchte- und Temperaturbedingten Maßänderungen sowie fehlender Dehnungsfugen und Druckentlastung.
🔴 Gefahr: Die direkte Einspannung der Platten in Holzsparen ohne elastische Lagerung oder Dehnungsfugen führt bei Holzarbeit zu massiven Druckspannungen, die Rissbildung, Verformung oder vollständiges Zerstören der Platten bewirken können – insbesondere bei Leimbinderkonstruktionen mit geringer, aber dennoch vorhandener Quell- und Schwindneigung.
🔴 Gefahr: Fehlende statisch abgesicherte Befestigung und fehlende Windlastabtragung erhöhen das Risiko von Flattern, Entkoppelung oder plötzlichem Versagen bei Sturmbelastung – was zu herabfallenden Platten und erheblicher Verletzungsgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Leimbinder reduzieren zwar Quell- und Schwindverhalten im Vergleich zu Vollholz, eliminieren es aber nicht – insbesondere bei wechselnder Feuchtebelastung im Außenbereich bleibt eine Restarbeit von bis zu 0,3–0,5 % in Querrichtung bestehen, die bei fest eingespannten Platten kritisch wird.
➕ Ergänzung: Für lichtdurchlässige Dachflächen sind zwingend zugelassene, statisch berechnete Befestigungssysteme (z. B. spezielle Aluminium- oder Edelstahl-Profile mit elastischen Dichtungs- und Gleitlagern) erforderlich, die thermische Längenänderung der Platten (bis zu 0,07 mm/m·K) und Holzarbeit getrennt voneinander kompensieren.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Dichtigkeit gegen heftige Sommergewitter setzt zwingend eine zweischalige Konstruktion mit Unterspannbahn, Gefällekontrolle, Überlappungstiefe ≥ 15 cm und wasserableitenden Profilanschlüssen voraus – reine Nutmontage erfüllt diese Anforderungen nicht.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Baustoffhändlers ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Spezialprofile sind keine Verkaufsstrategie, sondern zwingende Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Gewährleistung der Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Fachplaner für lichtdurchlässige Dachkonstruktionen mit der statischen Berechnung und der Auslegung einer zugelassenen Befestigung – inkl. Windlastnachweis, thermischer Dehnungskompensation und dauerhafter Dichtigkeitslösung. Verzichten Sie unter allen Umständen auf Eigenkonstruktionen ohne fachliche Abnahme.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Nutmontage ohne Spezialprofile fachlich nicht tragbar ist und zu erheblichen Sicherheitsrisiken führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Konstruktion grundsätzlich als "machbar", solange Statik und Montage fachgerecht erfolgen; DeepSeek und Qwen lehnen die Nutmontage konsequent ab – letztere beiden stellen die sicherere, vorbeugende Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachlich detaillierte technische Argumente: thermische Ausdehnungskoeffizienten, Restquellverhalten von Leimbinder, Notwendigkeit von Gleitlagern, Gefälle- und Unterspannbahn-Anforderungen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Zimmermann die Nuten "fräsen kann" und die Montage "erfahren durchführen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich nicht um ein handwerkliches, sondern um ein systemtechnisches Problem, das nur mit geprüften Profilsystemen lösbar ist.
👉 Empfehlung: Die strengere und technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf Nutmontage, ausschließliche Verwendung zugelassener Profilsysteme mit statischem Nachweis und Fachplanung.
Thema Status KI-Konsens Statikberechnung ✅ Konsens Unverzichtbar – muss durch zertifizierten Statiker erfolgen; Eigenrechnung oder pauschale Faustregeln reichen nicht aus. Montageart (Nut vs. Profil) ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Sicherheitspriorisierung: Nutmontage ist unzulässig – nur geprüfte Aluminium- oder Kunststoffprofile mit elastischen Lagerungen sind zulässig. Materialverträglichkeit (Leimbinder) ⚠️ Abwägung Leimbinder reduzieren Holzarbeit, eliminieren sie aber nicht – Restquell- und Schwindverhalten (0,3–0,5 %) erfordert Dehnungsfugen und Gleitlager. Dichtigkeit & Gewitterfestigkeit ✅ Konsens Reine Nutmontage bietet keine dauerhafte Dichtigkeit – zweischalige Ausführung mit Unterspannbahn, Gefälle, ≥15 cm Überlappung und dichtenden Profilanschlüssen ist zwingend. Windlast & Befestigungssicherheit ✅ Konsens Platten müssen gegen Herauslösen bei Sturm gesichert sein – flächige Klemmung oder Schraubfixierung mit witterungsbeständigen Komponenten erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage oder improvisierte Lösung – ausschließliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb für lichtdurchlässige Dachkonstruktionen unter Vorlage einer statisch geprüften, systembasierten Lösung mit CEAbk.-geprüften Profilen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenversagen durch thermische Spannung oder Holzfeuchtearbeit Platten brechen unvorhersehbar – Verletzungsgefahr, Nachbarkosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Windlastabtragung bei Sturm Platten werden herausgerissen – Gefahr für Menschen und Eigentum, mögliche Totalschäden 🔴 Risiko Dichtigkeitsversagen bei Sommergewitter Wassereintritt in Holzkonstruktion → Fäulnis, Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Versagen der gesamten Konstruktion unter Schneelast oder Wind → Einsturz, lebensbedrohliche Situation 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Montage Kein Ersatzanspruch bei Schäden, zusätzliche Kosten für komplette Neumontage ✅ Chance Nutzung hochwertiger Polycarbonat-Platten (z. B. Makrolon) Hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitigem UV-Schutz, lange Lebensdauer bei fachgerechter Einbindung ✅ Chance Systembasierte Profilmontage mit Hinterlüftung Langfristige Dichtigkeit, optimale Kondensat- und Schlagregenabweisung, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachplanung mit statischem Nachweis und Wärmebrückenoptimierung Energieeffizienzsteigerung, Kompatibilität mit KfW-Förderung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Beschattungselementen (z. B. Markisen, Lamellen) Komfortsteigerung im Sommer, aktive Sonnenschutzsteuerung, höhere Nutzungsintensität der Terrasse ✅ Chance Verwendung von recycelbarem Polycarbonat und Aluminiumprofilen Nachhaltiger Baustoffeinsatz, Reduktion der CO₂-Bilanz, Erfüllung ökologischer Anforderungen Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker – teilen Sie ihm die genauen Abmessungen, Standort (Wind- und Schneelastzone), Materialdaten und geplante Profilart mit.
- Fachbetrieb für lichtdurchlässige Dächer beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Unternehmen mit Nachweis für CE-geprüfte Systeme (z. B. Alu-Profile mit Dichtungs-, Gleit- und Entwässerungsfunktion) – nicht nach "Zimmerleuten mit Dach-Erfahrung".
- Hersteller-System anfragen: Fordern Sie von Polycarbonat-Herstellern (z. B. Covestro für Makrolon) die Systemdokumentation mit Montageanleitung, statischem Nachweisvorlage und Garantiebedingungen an – prüfen Sie, ob Ihr Projekt darin abgedeckt ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Grundriss, Höhenplan, Baugenehmigung (falls erforderlich), Bodenplatte-Belastbarkeitsnachweis und Feuchtemesswerte der Sparren (vor Montage).
- Profil- und Dichtungssystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Profilsystem thermische Dehnung (0,07 mm/m·K), Leimbinder-Quellung (≥0,3 %) und Schlagregenwiderstand (min. Klasse 4 nach DINAbk. EN 13859) abdeckt – verlangen Sie den Prüfbericht.
- Witterungsschutz während der Montage einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass Unterspannbahn, Dichtungen und Profilabschlüsse bei jedem Witterungswechsel abgedeckt oder schlagregendicht verlegt werden – keine "Teilfertigstellung" über Nacht.
- Hohlkammerplatten
- Hohlkammerplatten sind Kunststoffplatten mit mehreren parallel verlaufenden Stegen, die Hohlräume bilden. Diese Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität bei geringem Gewicht und guter Wärmedämmung. Sie werden häufig für Terrassendächer, Gewächshäuser und Carports verwendet.
Verwandte Begriffe: Plexiglas, Makrolon, Stegplatten, Doppelstegplatten - Leimbinder
- Leimbinder sind aus mehreren Holzlamellen verleimte Bauteile, die eine höhere Tragfähigkeit als Vollholz besitzen. Sie werden häufig für weitgespannte Dachkonstruktionen verwendet. Die Verleimung erfolgt unter hohem Druck und mit speziellen Klebstoffen.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau, Konstruktionsvollholz - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger in einer Dachkonstruktion, die das Gewicht der Dacheindeckung auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie verlaufen parallel zueinander und sind in der Regel aus Holz gefertigt. Der Abstand der Sparren zueinander wird als Sparrenabstand bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Pfette, Dachstuhl - Plexiglas
- Plexiglas ist ein Markenname für Polymethylmethacrylat (PMMA), einen transparenten Kunststoff mit hoher Lichtdurchlässigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Es wird häufig als Alternative zu Glas verwendet, da es leichter und bruchsicherer ist.
Verwandte Begriffe: Acrylglas, PMMA, Kunststoffglas, Kunstglas - Makrolon
- Makrolon ist ein Markenname für Polycarbonat (PC), einen transparenten Kunststoff mit sehr hoher Schlagzähigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Es wird häufig für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Bruchsicherheit erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Polycarbonat, PC, schlagfestes Glas, bruchsicheres Glas - Windlast
- Windlast bezeichnet die Kraft, die durch den Wind auf eine Baukonstruktion ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes ab. Sie muss bei der Planung und Auslegung von Bauwerken berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Verkehrslast, Einwirkungen - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Zugluft oder Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Fugendichtigkeit
- Welche Materialien eignen sich für Hohlkammerplatten auf einem Terrassendach?
Plexiglas (Acrylglas) und Makrolon (Polycarbonat) sind gängige Optionen. Plexiglas ist günstiger und hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit, während Makrolon bruchfester und widerstandsfähiger gegen Hagel ist. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie dichte ich die Hohlkammerplatten richtig ab?
Spezielle Profile und Dichtungen sind erforderlich, um die Platten wasserdicht zu montieren. Achten Sie auf UV-beständige Dichtstoffe, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Eine korrekte Entwässerung ist ebenfalls wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Welchen Abstand sollten die Sparren haben?
Der Sparrenabstand hängt von der Dicke und Belastbarkeit der Hohlkammerplatten ab. Lassen Sie sich vom Hersteller oder einem Fachmann beraten, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Zu große Abstände können zu Durchbiegungen oder Brüchen führen. - Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in den Hohlkammern?
Eine gute Belüftung der Hohlkammern ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Spezielle Belüftungsprofile können eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Platten nicht luftdicht verschlossen sind. - Was muss ich bei der Reinigung der Hohlkammerplatten beachten?
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können. Lauwarmes Wasser und ein mildes Spülmittel sind in der Regel ausreichend. Vermeiden Sie auch das Trockenreiben mit einem Tuch, da dies zu Kratzern führen kann. - Wie befestige ich die Hohlkammerplatten sicher auf den Sparren?
Verwenden Sie spezielle Befestigungsschrauben oder -clips, die für Hohlkammerplatten geeignet sind. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Spannungen und Rissen führen kann. Die Befestigung sollte wind- und wetterfest sein. - Welche Neigung ist für ein Terrassendach mit Hohlkammerplatten optimal?
Eine Neigung von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung kann sich Schmutz und Wasser auf den Platten ansammeln. Eine zu steile Neigung kann jedoch die Windlast erhöhen. - Wie kann ich die Hohlkammerplatten vor Beschädigungen schützen?
Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Platten zu legen oder darauf zu treten. Schützen Sie die Platten vor herabfallenden Ästen oder anderen Gegenständen. Bei Hagel können spezielle Hagelschutznetze eingesetzt werden.
- Terrassendach planen: Genehmigung, Kosten & Materialien
Informationen zu Baugenehmigungen, Kostenübersicht und Materialvergleich für Terrassenüberdachungen. - Holzschutz für Terrassen: Tipps & Produkte
Ratgeber zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Fäulnis. - Wintergarten vs. Terrassenüberdachung: Unterschiede & Vorteile
Vergleich von Wintergärten und Terrassenüberdachungen hinsichtlich Nutzung, Kosten und Baugenehmigung. - Dachbegrünung für Terrassen: Vorteile, Aufbau & Pflanzen
Informationen zur Dachbegrünung von Terrassenüberdachungen, inklusive Vorteile, Aufbau und geeigneten Pflanzen. - Beschattung für Terrassendach: Lösungen & Kosten
Überblick über verschiedene Beschattungslösungen für Terrassendächer, inklusive Kostenvergleich.
Hohlkammerplatten: Vorbohren mit größerem Durchmesser!
Nochmal nachfragen, John
Meiner bescheidenen Meinung nach müssen die Befestigungsschrauben in den Platten vorgebohrt werden, und zwar mit einem größeren Durchmesser. Zur Abdeckung des größeren Loches gibt es Spezialgummizipfel durch die anschließend die Schrauben gesetzt werden. Effekt: Holz kann "arbeiten" und die Platte stört es nicht. Grüße aus Leipzig von -
Plexiglasplatten: Montage NUR zwischen Leimbindern?
Nachfrage an John
die Konstruktion versteh' ich nicht ganz. Warum eine Nut in die Leimbinder? Du willst doch nicht etwa die Plexiglasplatten nur zwischen die Leimbinder setzen? Dann wäre ja die Oberseite der Leimbinder der Witterung ausgesetzt. -
Terrassendach: Hohlkammerplatten mit Vorlegeband montieren
Passende Profile
Hallo John,
ich würde keine Ausnutzung in die Leimholzbalken einfräsen lassen. Im Bereich der Ausnutzung wird sich immer Feuchtigkeit durch Kondensat sammeln und kann schlecht ablüften. Die einfachste Methode besteht darin, Vorlegeband (oder alternativ eine Gummilippe) auf die Balken zu kleben, die Hohlkammerplatten so aufzulegen, dass in der Mitte mindestens 10 mm Luft bleibt. Oberseitig wird ebenfalls Vorlegeband auf die Hohlkammerplatten geklebt, und die Hohlkammerplatten mit einer Aluleiste an die Holzbalken angepresst. Dazu gibt es spezielle Schrauben mit Neoprendichtung.
MfG -
Plexiglas-Befestigung: Metallprofile für Hohlkammerplatten!
Kunststoff arbeitet auch!
Hallo John! Wir haben vor einem Jahr eine solche Terrassenüberdachung gebaut.
Ich würde auf jeden Fall die zugehörigen Metallprofile zur Befestigung der Plexi-Platten verwenden.
Diese Platten dehnen sich bei Wärme (Sonneneinstrahlung) viel stärker aus als das Holz. Deshalb werden sie auch mit den Profilen auf die Sparren (bzw. auf eine Gummiunterlage, die auf den Sparren liegt) gedrückt und nicht geschraubt.
Außerdem sollte das Eindringen von Wasser in die Holzkonstruktion verhindert werden, was bei der von Dir vorgesehenen Befestigung nicht der Fall wäre.
Falls Du im Ruhrgebiet wohnst kann ich Dir gerne eine gute Bezugsquelle für die Materialien nennen. Gruß
Torsten -
Hohlkammerplatten bohren: Alternativen & Erfahrungen
Danke für die schnellen Antworten
freut mich besonders, da Ende der Woche die Leimbinder geliefert werden und ich sie nicht zu lange liegen lassen will.
@ Martin Malangeri
Ich habe immer gehört, dass Hohlkammerplatten nur in äußersten Notfällen gebohrt werden sollen, besser wäre gar nicht bohren. Die Methode mit dem größeren Loch wurde mir immer nur bei Wellplatten genannt.
Grüße aus dem Ruhrgebiet nach Leipzig!
@Horst Richter
Ja doch, genau so lautete die Idee. Meine Bedenken hinsichtlich der ständigen Anfeuchtung der Leimbinderoberseiten wurden mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass man diese der Witterung ausgesetzten Teile der Leimbinder ja ggf. mit ölhaltiger Farbe streichen könne und die Feuchtigkeit ihnen dann fast nichts mehr anhaben würde.
@Norbert Basqué
Danke, das hört sich auch relativ einfach an und hätte den Vorteil, dass die Leimbinder trochen bleiben.
Was genau ist Vorlegeband? Wo kann man es kaufen? Dachdeckerbedarf?
Können die Platten sich darüber ausdehnen und zusammenziehen, obwohl sie angepresst werden?
Wenn ich das richtig verstehe benötige ich dann lediglich einige Meter des Voregebandes sowie ca. 6-8 cm breites Aluprofil (Stärke 2 mm?) mit passenden Schrauben (gibt es die auch im Dachdeckerbedarf und würden Befestigungsabstände von 50 cm evtl. ausreichen um einiges an Windlast aufzufangen?)
@Torsten
Ja, ich wohne im Ruhrgebiet und wäre Dir für eine günstige Materialbezugsquelle dankbar. Das mit der Feuchtigkeit der Leimbinder, werde ich meinem Zimmermannsfreund noch mal auf die Nase binden und ihm diesbezüglich NICHT auf den Leim gehen 😉
Bei der Idee von Norbert Basqué mit dem Vorlegeband würde man ja anstelle der Spezialprofile für Oberseite und Unterseite nur einfache glatte Aluprofilen benötigen - die sind bestimmt noch preiswerter als die Spezialprofile.
Als Temperaturausdehnung der Platten habe ich bisher stets so etwas 7 mm je Meter gehört, das wären bei meiner größten Plattenlänge von 5 m dann 3,5 cm in der Länge und bei einer Breite der Platten von 980 mm käme man mit dem Abstand von 1 cm auch gut hin.
Dankbare Grüße
John -
Hohlkammerplatten: Bohren oder Schienen – Zubehör-Tipps
Gibt solche und solche
Manche Platten werden direkt gebohrt (größerer Durchmesser eben), manche gar nicht. Die werden dann mit den entsprechenden Schienen gedämmt.
Das Zubehör sollten Sie genau da bekommen, wo Sie auch die Platten herbekommen. Ansonsten Fachhandel wie Dachdeckereinkauf, Janssen etc. -
Hohlkammerplatten: Vorlegeband – Bezugsquellen & Dimensionen
Vorlegeband
Hallo John,
Vorlegeband kannst Du im Fachbedarf für Tischler/Schreiner etc. bekommen. Dimensionen sind 9 x 2 mm und 9 x 3 mm, Farbe weiß, braun oder anthrazit. Eine Seite ist selbstklebend, die andere mit einer Trennlage versehen, sodass die Hohlkammerplatten sich ausdehnen können. Sollte das Band etwas breiter sein, kannst Du auch Dehnfugenband verwenden; gibst allerdings nur in weiß.
Als Schrauben verwenden Sie am besten Selbstschneideschrauben für Holz aus Edelstahl mit aufgezogener Edelstahl-Dichtscheibe und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlkammerplatten Terrassendach: Montage & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Hohlkammerplatten (Plexiglas/Makrolon) auf einem Terrassendach mit Leimbindern. Wichtige Aspekte sind die Befestigungsmethode (Bohren vs. Profile), die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Ausdehnung der Platten. Die Verwendung von Vorlegeband zur Abdichtung und als Auflagefläche wird empfohlen. Die korrekte Materialwahl und die Vermeidung von direkter Witterungsexposition der Leimbinder sind entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassendach: Hohlkammerplatten mit Vorlegeband montieren sollte man keine Ausnutzung in die Leimholzbalken einfräsen, da sich dort Kondensat sammeln kann. Stattdessen wird die Verwendung von Vorlegeband empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hohlkammerplatten: Vorlegeband – Bezugsquellen & Dimensionen werden Bezugsquellen und Dimensionen für Vorlegeband genannt, welches im Fachbedarf für Tischler/Schreiner erhältlich ist. Selbstschneideschrauben aus Edelstahl mit EPDM-Dichtung sind für die Befestigung geeignet.
🔴 Risiko: Der Beitrag Plexiglas-Befestigung: Metallprofile für Hohlkammerplatten! weist darauf hin, dass sich Kunststoffplatten bei Wärme stark ausdehnen. Daher sollten unbedingt die zugehörigen Metallprofile zur Befestigung verwendet werden, um Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Hohlkammerplatten sollte man sich im Fachhandel (z.B. Dachdeckereinkauf) über die passenden Befestigungsmaterialien und -methoden informieren. Der Beitrag Hohlkammerplatten: Bohren oder Schienen – Zubehör-Tipps gibt hierzu wertvolle Hinweise. Es ist ratsam, die Platten nicht direkt zu bohren, sondern spezielle Schienen zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkammerplatten, Terrassendach, Sparren, Plexiglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
- … Terrassenüberdachung: Laubholz & Hohlkammerplatten …
- … Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten planen: Ist Laubholz tragfähig? Welche Dachneigung ist optimal? Jetzt Hitzestau vermeiden …
- … Terrassenüberdachung, Hohlkammerplatten, Laubholz, Dachneigung, Hitzestau, Unterkonstruktion, Holzschutz, Terrassendach …
- BAU-Forum - Dach - 10308: Hohlkammerplatten für Terrassendach: Montage zwischen Sparren, Materialwahl & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt abdichten – Bauschaum, Silikon oder luftdichte Masse?
- … zu kleben. Auf der einen Seite muss ich an die Kunststoff-Hohlkammerplatten, auf der anderen Seite an das Poroton-Mauerwerk. Was nimmt man dafür …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter der Fassadenkomponenten (Kunststoff-Hohlkammerplatten, Poroton, Klinkerabdeckung) und ggf. Gutachten zum Holzständerwerk – diese benötigt der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker verunreinigt: Minderung des Kaufpreises? Rechte, Vorgehen & Fristen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Angebot und Auftrag weichen 69 % ab - Rechtliche Schritte möglich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkammerplatten, Terrassendach, Sparren, Plexiglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkammerplatten, Terrassendach, Sparren, Plexiglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkammerplatten für Terrassendach: Montage zwischen Sparren, Materialwahl & Risiken?
Suche nach: Hohlkammerplatten Terrassendach: Montage & Material
Suche nach: Hohlkammerplatten, Terrassendach, Sparren, Plexiglas, Makrolon, Montage, Dichtigkeit, Holzkonstruktion, Leimbinder, Überdachung
