Nasser First Schieferdach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Der nasse First eines Schieferdachs kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu geringe Dachneigung oder Probleme mit der Firstabdichtung. Die Analyse der betroffenen Bereiche (Firstpfette, Schalung) ist entscheidend für die Diagnose. Eine Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Zulässigkeit des Streichens eines feuchten Dachstuhls wird diskutiert.
Hallo, mein Haus hat ein Schieferdach. Bei Regen wird der First auf der ganzen Länge mehr oder weniger nass. Wie mir ein Architekt sagte, ist dies kein Mangel, sondern ein "Nasser First"  -  was nass wird wird auch wieder trocken. Ich hoffe, es ist niemand beleidigt, wenn ich das jetzt noch erkläre: Die Schindeln der Seite, die der Dachdecker für die Wetterseite hielt, gehen am First über die der anderen Seite. Eine weitere Vorkehrung zu Abdichtung wurde nicht getroffen. Ein Blick auf die Nachbardächer enthüllt, dass der Wind hier wohl oft dreht. Außerdem lassen sich einige Dächer ausmachen, wo ein Blech mit V-förmigem Profil auf dem First aufgebracht ist. Ist das eine nachahmenswerte Methode, um den First trocken zu bekommen. Oder schadet es wirklich nichts? Immerhin ist der Dachstuhl wohl an die 100 Jahre alt und noch kein bisschen müde. Gruß,
David Roth
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dachkonstruktionen können die Statik des Hauses beeinträchtigen.
    Ein nasser First bei einem Schieferdach ist grundsätzlich nicht normal und sollte genauer untersucht werden. Die Aussage des Architekten, dass dies kein Mangel sei, ist zu pauschal. Zwar trocknet ein nasser First wieder, jedoch kann die ständige Feuchtigkeit langfristig Schäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Dachstuhl führen, wie z.B. Holzfäule oder Schimmelbildung. Dies kann die Statik des Daches beeinträchtigen und teure Reparaturen nach sich ziehen.
    • Überprüfung der Firstabdeckung: Ist die Abdeckung beschädigt oder undicht?
    • Kontrolle der Unterkonstruktion: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schäden am Holz?
    • Beurteilung der Windsituation: Ist der First besonders stark dem Wind und Wetter ausgesetzt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker zurate, der die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des Firstes empfehlen kann. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nassen First bei einem Schieferdach, der vom Architekten als "Nasser First" bezeichnet und als normal eingestuft wird. Diese Einschätzung ist jedoch fachlich nicht haltbar, da ein dauerhaft durchfeuchteter First auf Dauer zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass ein nasser First kein Mangel sei, ist irreführend. Ständige Feuchtigkeit im Firstbereich begünstigt Fäulnis des Dachstuhls, Korrosion von Befestigungsmitteln und kann zu Undichtigkeiten führen. Bei einem 100 Jahre alten Dachstuhl ist die Gefahr von Vorschädigungen besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion, bei der die Schindeln der Wetterseite über die andere Seite greifen, ist eine traditionelle Methode, die jedoch ohne zusätzliche Abdichtung nicht ausreicht. Der Hinweis auf Nachbardächer mit V-förmigen Blechen (Firstkämmen) ist richtig: Diese Firstabdeckungen aus Metall oder Kunststoff sind eine bewährte und fachgerechte Lösung, um den First dauerhaft abzudichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "was nass wird, wird auch wieder trocken" ist gefährlich vereinfachend. Feuchtigkeit kann in Hohlräume eindringen und dort über lange Zeit verbleiben, ohne sichtbar zu sein. Zudem trocknet Holz nur bei ausreichender Belüftung, die im Firstbereich oft nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Schieferdächer mit einer detaillierten Inspektion des Firstbereichs und des Dachstuhls. Lassen Sie eine fachgerechte Firstabdichtung (z.B. durch Firstkämme oder eine spezielle Firstschindel-Abdichtung) einbauen. Nur so können Sie langfristige Schäden am Dachstuhl vermeiden und die Lebensdauer Ihres Daches erhalten.
    Ein "nasser First" bei einem Schieferdach ist kein normales, unkritisches Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine unzureichende Firstabdichtung – insbesondere bei einem 100-jährigen Dachstuhl, dessen Tragfähigkeit und Holzsubstanz bereits altersbedingt beeinträchtigt sein können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Firstabdichtung ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, die langfristig zu Holzfäule, Schimmelbildung im Dachstuhl und Korrosion metallischer Befestigungselemente führen kann – Risiken, die sich oft erst nach Jahren sichtbar zeigen, aber dann erhebliche statische und gesundheitliche Folgen haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "was nass wird, auch wieder trocknet", ist fachlich unzulässig verharmlosend: Schiefer ist zwar wasserabweisend, doch stehende Feuchtigkeit am First, besonders bei unzureichender Durchlüftung, verhindert eine zuverlässige Trocknung und begünstigt biologischen Befall.
    ➕ Ergänzung: Das V-förmige Blech (Firstschutzblech) ist eine bewährte, normkonforme Lösung gemäß DINAbk. EN 13381-1 und DIN 18516-1 – es leitet Regenwasser gezielt ab und schützt die Firstschindeln vor Winddruck und Kantenabriss, ohne die natürliche Dachlüftung zu beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Wind hier oft dreht, ist fachlich relevant: Wechselnde Windrichtungen erhöhen den Eintrag von Regenwasser in Firstbereiche ohne mechanische Abdichtung – ein weiteres Argument für eine nachträgliche Firstsicherung.
    🔴 Gefahr: Ein 100-jähriger Dachstuhl ist nicht per se "noch nicht müde"; vielmehr ist die Tragfähigkeit abhängig von Feuchtegeschichte, Holzart, Schädlingsbefall und vorangegangenen Reparaturen – eine sichtbare Trockenheit täuscht oft über verborgene Schwächung hinweg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur detaillierten Feuchtemessung, statischen Prüfung des Dachstuhls und fachgerechten Planung einer Firstsanierung – inklusive Prüfung auf Schimmel, Pilz- oder Insektenbefall.
    First
    Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammentreffen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und dient dazu, das Dach abzuschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachfläche, Dachziegel.
    Schieferdach
    Ein Schieferdach ist eine Dacheindeckung aus Schieferplatten. Schiefer ist ein natürliches Gestein, das sich durch seine Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Schieferdächer sind besonders robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Naturstein.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holz und bildet das Gerüst, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Der Dachstuhl trägt das Gewicht des Daches und leitet es an die tragenden Wände weiter.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Gebälk.
    Firstabdeckung
    Die Firstabdeckung ist eine spezielle Abdeckung, die den First vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Metall oder Kunststoff und wird auf dem First befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstziegel, Abdichtung.
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Reparatur von Dächern beschäftigt. Er ist Experte für alle Arten von Dacheindeckungen und kennt sich mit den verschiedenen Materialien und Techniken aus.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Zimmerer.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Gummi. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Versiegelung.
    1. Was ist ein First bei einem Dach?
      Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, wo sich zwei Dachflächen treffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse.
    2. Warum ist ein nasser First problematisch?
      Ein dauerhaft nasser First deutet auf eine Undichtigkeit hin, die zu Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl, Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
    3. Welche Ursachen kann ein nasser First haben?
      Mögliche Ursachen sind beschädigte oder verrutschte Dachziegel, eine defekte Firstabdeckung, Risse im Mörtel oder eine mangelhafte Abdichtung. Auch starke Winde und Schlagregen können dazu beitragen, dass der First nass wird.
    4. Wie kann man einen nassen First sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache ab. Oftmals müssen beschädigte Ziegel ausgetauscht, die Firstabdeckung erneuert oder die Abdichtung verbessert werden. In manchen Fällen ist eine komplette Erneuerung des Firstes notwendig.
    5. Kann man einen nassen First selbst reparieren?
      Arbeiten am Dach sind gefährlich und sollten nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie oft sollte man das Dach auf Schäden überprüfen?
      Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie besonders auf beschädigte Ziegel, Risse und Feuchtigkeit achten.
    7. Welche Rolle spielt die Windsituation bei einem nassen First?
      Starke Winde und Schlagregen können Wasser unter die Dachziegel drücken und so den First durchnässen. Besonders exponierte Lagen sind stärker betroffen.
    8. Was kostet die Sanierung eines nassen Firstes?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Ausgaben.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung im Dachstuhl: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
    • Kosten einer Dachsanierung: Was muss man einplanen?
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Finanzierung.
  2. Nasser First: Analyse von Firstpfette und Schalung
    Wa genau ist nass?
    Die Firstpfette, die Schalung?
    • Martin Beisse
  3. Dachstuhl streichen: Zulässigkeit bei Feuchtigkeit?
    nasser Dachstuhl
    die außenseiten meines Dachstuhls wurden vorgestern gestrichen. am Tag zuvor hatte es aber den ganzen Tag geregnet und das Holz war bestimmt noch feucht. war es zulässig, den Dachstuhl zu streichen?
    • schmid
  4. Nasser First: Ursache – Tropfenweise Wassereintritt
    Pfette und Schalung
    die Antwort 2 hat hier irgendwer irgendwie versehentlich reingeschickt  -  und jetzt noch zur Sache:
    Die Pfette ist teilweise nass, es kommt also NICHT auf der ganzen Länge des Firsts Wasser in großen Mengen durch  -  es tröpfelt eher. Dort wo es tröpfelt, finden sich aber auch Tropfen (also wirklich keine Pfützen oder Seen) auf dem Boden.
    Die Schalung wird teilweise auch nass.
    Die Neigung des mit Schiefer gedeckten Teils ist sehr flach. (auf 4 m etwa 2 m Höhe)
    Meine Feuchtigkeitsdiagnosen stehen immer unter der Einschränkung, dass es für den Laien schwer ist, nasses von kaltem Holz zu unterscheiden.
    Gruß,
    David Roth
  5. Schieferdach: Zu geringe Neigung als Ursache?
    Das ist zu flach
    Mindestneigung ist je nach Deckungsart 22 oder 25 ° und Sie haben gerade mal 22,5 °. Ist denn überhaupt eine Vordeckung aus V 13 vorhanden? Kann ja eigentlich nicht, sonst wäre die Schalung ja nicht nass.
    Sie sollten das auf jeden Fall als Mangel rügen, denn Wasser darf nicht ins Haus (außer Leitungswasser natürlich).
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nasser First Schieferdach: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der nasse First eines Schieferdachs kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu geringe Dachneigung oder Probleme mit der Firstabdichtung. Die Analyse der betroffenen Bereiche (Firstpfette, Schalung) ist entscheidend für die Diagnose. Eine Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Zulässigkeit des Streichens eines feuchten Dachstuhls wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schieferdach: Zu geringe Neigung als Ursache? kann eine zu geringe Dachneigung (unter 22-25°) in Verbindung mit einer fehlenden Vordeckung zu Wassereintritt und einem nassen First führen. Dies sollte als Mangel gerügt werden, da Wasser nicht ins Haus gelangen darf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des nassen Firsts zu identifizieren, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche wie Firstpfette und Schalung genau zu untersuchen, wie im Beitrag Nasser First: Analyse von Firstpfette und Schalung angedeutet. Es sollte geprüft werden, ob das Wasser großflächig oder nur tropfenweise eindringt, wie im Beitrag Nasser First: Ursache – Tropfenweise Wassereintritt beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Bei einem nassen Dachstuhl sollte vor dem Streichen unbedingt die Feuchtigkeit des Holzes geprüft werden. Der Beitrag Dachstuhl streichen: Zulässigkeit bei Feuchtigkeit? wirft die Frage auf, ob das Streichen eines feuchten Dachstuhls zulässig ist. Es ist ratsam, hier einen Fachmann zu konsultieren, um mögliche Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des nassen Firsts zu beheben, sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Eine professionelle Feuchtigkeitsdiagnose durch einen Dachdecker oder Architekten ist empfehlenswert. Anschließend können geeignete Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Abdichtung des Firsts oder die Verbesserung der Dachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "First, Schieferdach, Feuchtigkeit, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Holzlatten, Dämmwolle & Dampfbremse – Tipps für Laien?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung bei 12° Dachneigung: Aufdachdämmung, Materialkosten & geeignete Dacheindeckung?
  3. BAU-Forum - Dach - Schieferdachdämmung von innen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Glaswolle?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach dämmen mit Blechdach: Aufbau, Hinterlüftung & Raumhöhe optimieren?
  5. BAU-Forum - Dach - Naturschieferdeckung: Was bedeutet "Ausführung der Grate und Kehlen in Stachort"?
  6. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung sanieren: Kosten, Materialien & regionale Handwerker finden?
  7. BAU-Forum - Dach - Naturschiefer Dach: Anzahl der Nägel zur Befestigung – Vorschriften & Folgen?
  8. BAU-Forum - Dach - Sturmsicheres Dach planen: Kosten, Materialien & Risiken bei extremen Wetterlagen?
  9. BAU-Forum - Dach - 10299: Nasser First Schieferdach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach: Harte Schalung belüftet oder unbelüftet? Unterspannbahn-Wahl & Aufbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "First, Schieferdach, Feuchtigkeit, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "First, Schieferdach, Feuchtigkeit, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser First Schieferdach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasser First: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasser First, Schieferdach, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachdecker, Firstabdichtung
