Naturschiefer Dach: Anzahl der Nägel zur Befestigung – Vorschriften & Folgen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Folgen eine Befestigung von Naturschiefer Dächern mit nur zwei Nägeln statt der vorgeschriebenen drei hat. Es werden Aspekte wie die Deckart, Dachneigung, verwendete Nägel und mögliche Gewährleistungsansprüche beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei Schiefergrößen über 240 mm Höhe grundsätzlich drei Nägel erforderlich sind. Die nachträgliche Anbringung gestaltet sich schwierig, weshalb die Diskussion sich auf mögliche Konsequenzen und Handlungsoptionen konzentriert.
ich habe 96 ein Haus gekauft, an dem das Dach 1995 mit Naturschiefer neu eingedeckt wurde. Beim nachträglichen Einbau eines Schneefanges machte mich der Dachdecker darauf aufmerksam, dass jeder Schiefer nur mit zwei Nägeln befestigt wäre. Vorschrift wären aber 3 Nägel. Mich interessiert nun, welche Folgen die falsche Anzahl der Nägel hat und ob ich dagegen etwas unternehmen muss bzw. kann.
  • H. Hirsch
    🔴 Gefahr: Herabfallende Schieferplatten können eine erhebliche Gefahr darstellen. Betreten Sie den Bereich unter dem Dach nur mit entsprechender Schutzausrüstung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Befestigung Ihres Naturschieferdachs haben. Die Anzahl der benötigten Nägel zur Befestigung von Naturschiefer ist tatsächlich eine wichtige Frage der fachgerechten Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann dazu führen, dass sich einzelne Schieferplatten lösen, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu größeren Schäden am Dachstuhl führen kann.
    Die genaue Anzahl der benötigten Nägel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
    • Größe und Format des Schiefers: Größere Schieferplatten benötigen in der Regel mehr Befestigungspunkte.
    • Dachneigung: Bei steileren Dächern ist eine stabilere Befestigung erforderlich.
    • Regionale Wind- und Schneelastzonen: In Regionen mit hoher Wind- oder Schneelast müssen die Schiefer stärker befestigt werden.
    • Verlegeart: Die Art der Überdeckung (z.B. Deutsche Deckung, Altdeutsche Deckung) beeinflusst die Anzahl der benötigten Nägel.
    Es gibt Normen und Fachregeln, die die Anforderungen an die Befestigung von Naturschiefer definieren. Diese sind in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und in den entsprechenden DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 12326-1) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, der die Befestigung Ihres Daches überprüft und beurteilt, ob die Ausführung den geltenden Normen und Fachregeln entspricht. Lassen Sie sich ein Gutachten erstellen, um die Situation genau zu dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dach aus Naturschiefer aus dem Jahr 1995, bei dem die Schieferplatten nur mit zwei statt der vorgeschriebenen drei Nägel befestigt sind. Dies stellt einen potenziellen Mangel der Dachdeckung dar, der insbesondere bei einem Steildach sicherheitsrelevant ist. Die Verwendung von nur zwei Nägeln reduziert die Haltekraft der Schiefer erheblich, was bei starkem Wind, Schneelast oder Alterung zu einem Verrutschen oder Herabfallen einzelner Platten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur zwei Nägeln pro Schiefer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Sturm oder starkem Schneedruck können Schieferplatten brechen oder sich lösen und herabfallen. Dies gefährdet nicht nur die Dachhaut selbst, sondern auch Personen und Eigentum im Umfeld des Gebäudes. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schäden an der Dachkonstruktion und Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschrift zur Nagelanzahl ist in den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1055, Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks) verankert. Drei Nägel pro Schiefer sind der Standard, um eine ausreichende Windsogsicherung und Lastabtragung zu gewährleisten. Die Abweichung von dieser Regel ist als Mangel zu werten, auch wenn das Dach seit 1995 ohne sichtbare Schäden funktioniert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung des Daches. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Nagelung ausreicht oder ob eine Nachbesserung (z.B. durch zusätzliche Nägel oder eine vollständige Neueindeckung) erforderlich ist. Klären Sie zudem, ob der Verkäufer des Hauses für diesen Mangel haftbar gemacht werden kann. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden und Gefahren zu vermeiden.
    Bei Naturschieferdächern aus dem Jahr 1995 ist die Befestigung mit nur zwei Nägeln pro Schieferplatten deutlich unterhalb der damals geltenden technischen Mindestanforderungen – insbesondere nach DIN 1168, ZVDH-Richtlinien und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Schieferdeckungen.
    🔴 Gefahr: Eine zweinagelige Befestigung reduziert die Wind- und Sturzlastsicherheit erheblich; bei Sturmereignissen besteht erhöhte Gefahr von Schieferabhebungen, Wassereintritt, Unterkonstruktionsschäden und sekundärer Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Vorschrift wären 3 Nägel" ist nicht pauschal korrekt – vielmehr hängt die erforderliche Nagelanzahl von Dachneigung, Lage (Windlastzone), Schieferformat, Unterkonstruktion und ggf. Zusatzlasten (z. B. Schneefang) ab; bei Neigung < 30° oder in exponierten Lagen war bereits 1995 meist eine dreinagelige Befestigung zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar intaktem Dach kann die Langzeitbelastung durch Kriechverhalten des Holzes, Korrosion der Nägel (insbesondere bei nicht rostfreiem Stahl) und thermischer Wechsel zu einer schleichenden Lockerung führen – sichtbare Schäden sind daher kein zuverlässiger Sicherheitsindikator.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es bisher gehalten hat, also kein Handlungsbedarf besteht", ist fachlich unzulässig: Die Tragsicherheit eines Daches darf nicht anhand der Vergangenheit, sondern ausschließlich anhand aktueller statischer und bauphysikalischer Bewertung beurteilt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sensibilisierung durch den Dachdecker beim Einbau des Schneefangs ist fachlich angemessen – gerade bei nachträglichen Zusatzlasten wird die ursprüngliche Befestigungssicherheit kritisch überprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur statischen Prüfung der Befestigungssicherheit, Korrosionsanalyse der Nägel und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachrüstung mit weiteren Nägeln ist ohne fachliche Begutachtung nicht zulässig und kann zu Rissbildung im Schiefer führen.
    Naturschiefer
    Naturschiefer ist ein metamorphes Gestein, das aufgrund seiner Spaltbarkeit und Witterungsbeständigkeit als Dachdeckungsmaterial verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus Tonmineralen und Glimmer. Verwandte Begriffe: Dachschiefer, Schieferdeckung, Schieferplatte.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer, Metall oder Bitumen bestehen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung.
    Nagelung
    Die Nagelung ist eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile mit Nägeln verbunden werden. Bei der Schieferdeckung werden spezielle Schiefernägel verwendet, um die Schieferplatten auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Verwandte Begriffe: Befestigung, Verbindung, Schiefernagel.
    Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das die fachgerechte Ausführung von Dachdeckerarbeiten beschreibt. Sie enthalten detaillierte Anweisungen zur Materialauswahl, Verarbeitung und Befestigung von Dachdeckungsmaterialien. Verwandte Begriffe: Regelwerk, Normen, Richtlinien.
    DIN EN 12326-1
    DIN EN 12326-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Naturschiefer und Naturwerkstein für Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen festlegt. Sie definiert unter anderem die Qualitätsmerkmale, Prüfverfahren und Kennzeichnung von Schieferprodukten. Verwandte Begriffe: Norm, Schieferqualität, Prüfverfahren.
    Schneefang
    Ein Schneefang ist eine Vorrichtung auf dem Dach, die das Abrutschen von Schnee verhindern soll. Er besteht in der Regel aus Metallbügeln oder -gittern, die quer zur Dachneigung angeordnet sind. Verwandte Begriffe: Schneefanggitter, Schneefanghaken, Schneelast.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken und -sparren, die das Gewicht der Dachdeckung und der Schneelast aufnehmen. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Sparren, Balken.
    1. Welche Konsequenzen hat eine falsche Anzahl an Nägeln bei der Schieferdeckung?
      Eine falsche Anzahl an Nägeln kann dazu führen, dass die Schieferdeckung nicht ausreichend gegen Wind und Wetter geschützt ist. Dies kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen der Unterkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Herabfallen von Schieferplatten führen. Es ist daher wichtig, die Befestigung gemäß den geltenden Normen und Fachregeln durchzuführen.
    2. Wie kann ich selbst überprüfen, ob die Schieferdeckung korrekt befestigt ist?
      Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Achten Sie auf lose oder verrutschte Schieferplatten. Eine genaue Überprüfung der Nagelanzahl und -position erfordert jedoch Fachkenntnisse und sollte von einem Dachdecker oder Bausachverständigen durchgeführt werden.
    3. Welche Normen regeln die Befestigung von Naturschiefer?
      Die Befestigung von Naturschiefer wird durch die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und die DIN EN 12326-1 geregelt. Diese Normen definieren die Anforderungen an die Schieferqualität, die Befestigungsmittel und die Ausführung der Deckung.
    4. Was kostet die Reparatur einer mangelhaften Schieferdeckung?
      Die Kosten für die Reparatur einer mangelhaften Schieferdeckung hängen vom Umfang der Schäden und der Größe des Daches ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Dachdecker erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Kann ich eine mangelhafte Schieferdeckung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Schieferdeckung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen. Es ist daher empfehlenswert, die Reparatur von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    6. Wie oft sollte eine Schieferdeckung gewartet werden?
      Eine Schieferdeckung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung durch einen Dachdecker kann die Lebensdauer der Deckung verlängern und größere Schäden verhindern.
    7. Welche Lebensdauer hat eine Naturschieferdeckung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Naturschieferdeckung kann eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren oder sogar länger erreichen. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Schiefers, der Ausführung der Deckung und der regelmäßigen Wartung ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Altdeutscher und Deutscher Deckung?
      Die Altdeutsche Deckung ist eine traditionelle Deckart, bei der unterschiedlich große Schieferplatten verwendet werden. Die Deutsche Deckung verwendet einheitlich große Platten. Beide Deckarten haben unterschiedliche Anforderungen an die Befestigung.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Schiefer Dach reparieren
      Anleitung und Tipps zur Reparatur von Schäden an einem Schiefer Dach.
    • Dachdecker finden
      Wie man einen qualifizierten Dachdecker in der Nähe findet und worauf man bei der Auswahl achten sollte.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Förderung Dachsanierung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten und Zuschüssen für die Dachsanierung.
  2. Naturschiefer Dach: Deckart & Dachneigung entscheidend
    welche ...
    ... Decksteingröße und welche Deckart? Dachneigung?
  3. Naturschiefer Dach: Die richtige Deckart bestimmen
    Kommt drauf an ...
    Welche Deckart haben Sie denn auf Ihrem Dach?
  4. Naturschiefer: Schuppenschablonen bei 45° Walmdach?
    Größe u. Art
    Die Schiefer sind ungefähr 30 mal 30 cm und haben alle die gleiche Form und Größe (von den Rändern mal abgesehen). Wenn ich das Dach von unten betrachte verlaufen die Schiefer in Reihen von links unten nach rechts oben. Können es Schuppenschablonen sein? Die Dachneigung ist etwas über 45 ° und es ist ein Walmdach.
  5. Naturschiefer Dach: Infos & Details auf Schiefer.de
    http://www.Schiefer.de
    Dort finden Sie was Sie suchen.
    Jupp
  6. Naturschiefer: Ab 240mm Höhe 3 Nägel erforderlich!
    also
    alles, was an GRößen größer 240 mm Hohe ist, muss mit mind. 3 Schieferstiften/-nägeln befestigt werden, unabhängig von der Deckungsart.
    Nur  -  wie will der die fehlenden Nägel anbringen?
  7. Naturschiefer Qualität: Link zur ARGE Schiefer
  8. Naturschiefer Dach: 2 Nägel – Folgen & Gewährleistung?
    wie weiter?
    Also das 3 Nägel nötig sind hätten wir ja geklärt, nur kann man das ja nachträglich nicht mehr machen. Welche Folgen hat die Befestigung mir nur zwei Nägeln und kann irgendetwas gegen den Ausführungsbetrieb unternommen werden? Wie gesagt, das Dach wurde 95 gedeckt.
    MfG Heiko
  9. Naturschiefer: Lebensdauer durch falsche Nagelanzahl?
    Tja ...
    Tja über die Folgen kann man natürlich nur mutmaßen. Natürlich kann ggf. die Lebensdauer dieser Schieferdeckung eindeutig vermindert sein.
    Dies hängt aber von vielen Faktoren ab, wie z.B. :
    • wurden die Überdeckungen sauber eingehalten?
    • welche Nägel wurden überhaupt verwendet? (V2A, Kupfer, verzinkte, Rillennägel, keine Rillennägel, usw. usw)
    • die Lage Ihres Hauses (voll im Wetter stehend? leicht geschützt)
    • Ausführung von den Details (Grate, Traufen, First, ...)
    Ob etwas gegen den Ausführungsbetrieb unternommen werden kann ist eine heikle Sache und hängt vom damaligen Bauvertrag (wer mit wem, wieso, weshalb) ab.
    Vielleicht wurde es ja sogar extra vereinbart alle Schuppen nur mit zwei Nägeln zu befestigen, wer weiß das jetzt schon noch?
    Die Gewährleistungsansprüche können Sie alle (VOB 2 Jahre / BGBAbk. 5 Jahre) vergessen. Obwohl es ja diese ominösen "verdeckten Mängel" geben soll ...
    Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ... das sollten ggf. im Baurecht bewanderte Leute als ich beurteilen.
    Entweder leben Sie mit diesem Mangel oder suchen sich einen qualifizierten Sachverständigen mit Rechtskenntnissen.
  10. Naturschiefer: 2 Nägel – Keine Handhabe, kein Problem?
    Ach, wenn doch alle Fragen so einfach wären ...
    1. "ob ich dagegen etwas unternehmen kann"
    Nein!
    2. "welche Folgen die falsche Anzahl der Nägel hat"
    Egal. (s. Pkt. 1)
  11. Naturschiefer: Nützlicher Link von Herrn Bakel
    dabei ...
    dabei hatte doch sogar Herr D. Bakel diesmal so einen prima Link ... 🙂
  12. Antwort: Linkisch
    Was heißt hier 'sogar'?
    Ich bin IMMER linkisch ...
  13. Antwort: Keine Webseite
    Na denn ist ja gut ...
    Na denn ist ja gut dass ich keine www-Seite habe, auf die man verweisen kann. 😉
  14. Dachhase.de: Domain noch verfügbar!
    http://www.dachhase.de
    scheint noch frei zu sein ...
  15. Antwort: Domain für Schwester
    Den ...
    Den kriegt meine Schwester. 🙂
    (over&out)
  16. Naturschiefer Dach: Vorgehen bei falscher Nagelanzahl?
    Danke  -  aber ...
    Vielen Dank für die Auskünfte bisher. Was rät der Fachmann? Alles sein lassen und hoffen das es bis ans Lebensende hält, oder versuchen den Verursacher haftbar zu machen. Wer kennt sich mit dem Ausgang solcher Fälle aus? Es scheint ja in der Baubranche oft derartige Fälle zu geben. Vielleicht kann mir ja noch jemand einen Tipp geben.
    By Heiko
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Naturschiefer Dach: Befestigung mit 2 Nägeln – Risiken & Handlungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Folgen eine Befestigung von Naturschiefer Dächern mit nur zwei Nägeln statt der vorgeschriebenen drei hat. Es werden Aspekte wie die Deckart, Dachneigung, verwendete Nägel und mögliche Gewährleistungsansprüche beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei Schiefergrößen über 240 mm Höhe grundsätzlich drei Nägel erforderlich sind. Die nachträgliche Anbringung gestaltet sich schwierig, weshalb die Diskussion sich auf mögliche Konsequenzen und Handlungsoptionen konzentriert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Lebensdauer der Schieferdeckung kann durch die geringere Anzahl an Nägeln vermindert sein. Dies hängt jedoch stark von Faktoren wie der Einhaltung der Überdeckungen und der Qualität der verwendeten Nägel ab (siehe Naturschiefer: Lebensdauer durch falsche Nagelanzahl?).
    ✅ Zusatzinfo: Die ARGE Schiefer bietet auf ihrer Webseite detaillierte Informationen zu Qualitätsstandards und Vorschriften für Naturschiefer Dächer (siehe Naturschiefer Qualität: Link zur ARGE Schiefer). Diese Informationen können bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Deckart (z.B. Schuppenschablone) und Dachneigung sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Notwendigkeit von drei Nägeln. Die genaue Bestimmung der Deckart ist daher essentiell (siehe Naturschiefer Dach: Die richtige Deckart bestimmen).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Umstände genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die potenziellen Folgen der falschen Nagelanzahl zu bewerten. Eine Klärung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb ist ratsam (siehe Naturschiefer Dach: 2 Nägel – Folgen & Gewährleistung?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturschiefer, Dach, Dachdeckung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Verschiefern: Anbieter im Bergischen Land / Solingen finden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gezogene Rechteckdeckung vs. Rechteckdeckung: Schiefer Fassade – Unterschiede & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wetterseite Altbau verschiefert: Verputzen, Alternativen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferfassade Kosten: Preise pro m² inkl. Unterkonstruktion & Montage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferfassade Kosten: Verblendung Holzständerbauweise mit Bruchschiefer – Preise pro m²?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturschiefer, Dach, Dachdeckung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturschiefer, Dach, Dachdeckung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturschiefer Dach: Anzahl der Nägel zur Befestigung – Vorschriften & Folgen?
Suche nach: Naturschiefer Dach: Anzahl Nägel prüfen
Suche nach: Naturschiefer, Dach, Dachdeckung, Befestigung, Nägel, Anzahl, Vorschrift, Schneefang, Dachdecker, Sanierung
