Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: mini
Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Zeltdachs mit Zinkdeckung bei geringer Dachneigung (12 Grad). Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Korrosion durch Tauwasser, die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die Wahl der richtigen Materialien für Unterkonstruktion und Abdichtung. Es wird auch die Frage behandelt, ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist und welche Alternativen es gibt.
Guten Abend.
Ein Problem ist gelöst (Terrasse 60) jetzt steht schon das nächste an. Auf das Dach Form Zeltdach Länge 18*18 m soll ein Stehfalzdach aus Zink. Dachneigung ca. 12 Grad. Die Holzkonstruktion steht und das Dach ist verschalt. Es gibt jetzt verschiedene Meinungen. Die einen sagen da muss eine Teerpappe drauf damit der Zink nicht durch das Holzschutzmittel korrodiert, die anderen sagen keine Teerpappe das ist schädlich für den Zink andere wiederum argumentieren direkt auf das Holz
damit der Zink von unten belüftet ist und am besten auf Schalung die mit 2 cm Abstand befestigt ist. Alles seriöse Leute aber gegenteilige Meinungen. Was mich jedoch am meisten beschäftigt ist die Frage: Kann man eine solche Dachform mit dieser Neigung überhaupt in Zink eindecken? Was ist mit diesen Gratlinien los. Bekommt man die überhaupt dicht. Auf Bildern habe ich mal gesehen das die Bleche heruntergeschlagen werden. Wie können sich den solche Bleche unter Temperatur den überhaupt bewegen. Man sagt nur, "Das geht". Ich bin verunsichert.
Vielen Dank für die Antworten.
  • Friedhelm Horsch
    🔴 KRITISCH: Dachneigung von 12° liegt unter dem technischen Mindestwert (14–15° nach Hersteller- und DINAbk.-Empfehlungen); vollflächige Abdichtungsebene unter Zink oder zertifizierte Sonderausführung mit Nachweis ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Teerpappe bzw. Bitumenbahnen sind strikt unzulässig – sie verursachen chemische Korrosion des Zinks und wirken dampfsperrend, was Kondenswasserstau begünstigt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mindestens 2 cm hohe, durchgängige Hinterlüftungsebene mit diffusionsoffener Unterspannbahn (nicht Dampfsperre!) ist Pflicht, um Feuchteabfuhr und thermische Entlastung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: An Grat- und Kehllinien des Zeltdachs sind spezielle, dreidimensional formbare Falz- und Gratabdichtungslösungen nach Herstellervorgabe und statischer Abstimmung notwendig – Standard-Stehfalz ist hier nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Bewegung des Zinks (bis 2,5 mm/m) muss konstruktiv berücksichtigt werden: Gleitlager, Dehnungsfugen in Falzen und spannungsfreie Befestigung sind zwingend – starre Verschraubung führt zu Rissen oder Falzöffnungen.
    Ich beurteile die Anfrage zum Zink-Stehfalzdach auf einem Zeltdach mit 12 Grad Neigung wie folgt:
    Für ein Zink-Stehfalzdach auf einem Zeltdach mit 12 Grad Dachneigung sind folgende Punkte wichtig:
    • Materialwahl: Zink ist grundsätzlich geeignet, aber die Materialstärke muss zur Dachneigung passen.
    • Unterkonstruktion: Eine diffusionsoffene Unterkonstruktion mit Hinterlüftung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Dachneigung: 12 Grad sind eine geringe Neigung. Hier ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Stehfalze wichtig, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unterhalb der Zinkdeckung ist essenziell, um Korrosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Korrosion und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker mit Zink-Expertise hinzu, um die Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Zeltdach mit 12 Grad Neigung und einer Zink-Stehfalzdeckung. Die Verunsicherung des Bauherrn ist angesichts der widersprüchlichen Handwerkeraussagen nachvollziehbar. Eine fachliche Klärung ist dringend erforderlich, da bei dieser geringen Dachneigung spezifische Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine Dachneigung von 12 Grad liegt deutlich unter dem empfohlenen Mindestwert für Zink-Stehfalzdächer. Die DIN 18339 und die Zinkhersteller (z.B. Rheinzink) fordern in der Regel mindestens 14-15 Grad Neigung für eine dauerhaft dichte Ausführung. Bei 12 Grad besteht ein hohes Risiko von Wassereinbrüchen durch Kapillarwirkung und Rückstau, insbesondere an den kritischen Grat- und Firstpunkten.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion ist entscheidend. Eine diffusionsoffene, hinterlüftete Konstruktion ist zwingend erforderlich. Die Variante mit einer auf Abstand (z.B. 2 cm) befestigten Schalung ist fachlich korrekt, da sie eine Hinterlüftung des Zinks ermöglicht und Kondensatbildung verhindert. Bitumenbahnen (Teerpappe) sind bei Zink grundsätzlich ungeeignet, da sie zu Korrosion führen können. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. aus Polypropylen) verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Holzschutzmittel den Zink korrodieren lassen, ist irreführend. Das Problem ist vielmehr die chemische Reaktion zwischen Zink und bestimmten Inhaltsstoffen von Bitumen oder imprägnierten Hölzern. Moderne Holzschutzmittel sind in der Regel unproblematisch, wenn sie vollständig getrocknet sind. Die thermische Bewegung der Zinkbleche ist bei einem Stehfalzdach durch Gleitlager und Dehnungsmöglichkeiten in den Falzen konstruktiv lösbar, erfordert aber eine präzise Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Spengler- oder Dachdeckermeister mit Erfahrung im Metallleichtbau. Lassen Sie eine detaillierte Ausführungsplanung für die geringe Neigung erstellen, die eine wasserführende Ebene (z.B. eine vollflächige Abdichtung unter der Zinkdeckung) vorsieht. Verzichten Sie auf Bitumenbahnen und setzen Sie auf eine hinterlüftete Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn. Holen Sie vor der Ausführung eine schriftliche Herstellergarantie für die Zinkdeckung bei dieser Neigung ein.
    Zeltdächer mit nur 12 Grad Neigung stellen bei der Verwendung von Zink-Stehfalzdeckungen eine erhebliche fachliche Herausforderung dar, da die Mindestneigung für wasserdichte Zinkdeckungen nach DIN 18534-3 bei 5 Grad liegt, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen wie vollflächiger Verklebung oder spezieller Falztechnik – was bei Zeltdächern mit Gratlinien praktisch nicht umsetzbar ist.
    🔴 Gefahr: An Grat- und Kehllinien des Zeltdachs entstehen komplexe dreidimensionale Falzverbindungen, die bei 12 Grad Neigung und thermischer Bewegung des Zinks (Ausdehnung bis zu 2,5 mm/m bei 50 K Temperaturdifferenz) zu Falzöffnungen, Wasserstau und späterem Durchfeuchten der Unterkonstruktion führen können – insbesondere ohne vollflächige Abdichtung oder geeignete Unterdeckung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "direkt auf das Holz ohne Unterlage" ist fachlich nicht tragfähig: Zink reagiert empfindlich mit Holzschutzmitteln (z. B. Kupfer- oder Borverbindungen), die bei fehlender Trennschicht in den Zink diffundieren und Lochkorrosion verursachen können – eine Teerpappe ist jedoch ebenfalls ungeeignet, da sie Dampfsperre wirkt und Tauwasser kondensieren lässt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine diffusionsoffene, zinkverträgliche Unterdeckung (z. B. spezielle Zink-Unterdeckbahnen mit Aluminiumschicht oder PE-Folie mit Mikroperforation) sowie eine mindestens 2 cm hohe, durchgängige Lüftungsebene unter der Schalung, um Feuchteabfuhr und thermische Entlastung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Gratabdichtung – insbesondere bei geschlagenen Blechen an scharfen Kanten – besteht ein hohes Risiko für kapillares Wasseranheben und Dichtigkeitsversagen, da Zinkbleche bei geringer Neigung nicht selbstreinigend wirken und Schmutzansammlung die Falzfunktion beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um thermische Bewegung ist vollkommen berechtigt: Zink dehnt sich bei Erwärmung signifikant aus, und bei Zeltdächern mit mehreren Schnittpunkten von Gratlinien entstehen zwangsläufig Spannungen, die bei falscher Befestigung (z. B. starre Verschraubung statt Gleitlagerung) zu Falzverformung oder Blechrisse führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung "Das geht einfach" widerspricht den technischen Regeln: Ein Zeltdach mit 12 Grad Neigung und Zink-Stehfalz ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 14782, ZVDI-Richtlinien) nur mit zusätzlichen, nachweisbaren Sicherheitsmaßnahmen (z. B. vollflächige Klebung, Gratabdichtung mit flüssigem Kunststoff, statische Berechnung der Blechspannungen) zulässig – nicht als Standardausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Schwerpunkt Metalldeckungen sowie einen statisch geprüften Zinkfachplaner, um eine detaillierte Ausführungsplanung mit Falzdetails, Gratabdichtungskonzept und thermischer Bewegungsberechnung vorzulegen – eine rein empirische Umsetzung birgt erhebliche Risiken für Dichtigkeit, Lebensdauer und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 12° Neigung kritisch ist und besondere Konstruktionsmaßnahmen erfordert.
    • Alle betonen die Unverträglichkeit von Teerpappe/Bitumen mit Zink und fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn.
    • Alle heben Hinterlüftung (min. 2 cm) als zwingende Voraussetzung hervor, um Kondensatbildung und Korrosion zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt 12° als „grundsätzlich geeignet“, aber mit „sorgfältiger Ausführung“; DeepSeek und Qwen bewerten 12° klar als unterhalb des zulässigen Mindests (14–15° bzw. nur mit Sonderkonzept) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Holzschutzmittel nicht; DeepSeek relativiert das Risiko bei vollständig getrockneten Mitteln, Qwen betont dagegen deren grundsätzliche Gefährlichkeit ohne Trennschicht – Qwens stärkere Warnung wird im Vorsichtsprinzip bevorzugt.
    • Qwen liefert die konkreteste technische Begründung zur thermischen Ausdehnung (2,5 mm/m) und verweist auf statische Spannungen an Gratlinien – Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Herstellergarantie für diese Neigung – ein praxisrelevantes Detail, das bei den anderen fehlt.
    • Qwen verweist auf DIN EN 14782 und ZVDI-Richtlinien sowie die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Blechspannungen – Ergänzung zur rein handwerklichen Empfehlung von GoogleAI.
    • Qwen stellt klar: „Das geht einfach“ widerspricht den technischen Regeln – GoogleAI formuliert hingegen weniger stringent („sorgfältige Ausführung“). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens klare Aussage als maßgeblich.
    • Qwen korrigiert die Aussage „direkt auf Holz ohne Unterlage“ als fachlich nicht tragfähig; DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Punkt nicht direkt – Qwens Warnung vor Lochkorrosion durch Holzschutzmittel wird als sicherere Position übernommen.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Verpflichtung, einen erfahrenen Spengler- oder Dachdeckermeister mit Zink-Spezialisierung zu beauftragen – GoogleAI nennt „Zink-Expertise“, DeepSeek „Spengler/Dachdeckermeister mit Metallleichtbau“, Qwen „zertifizierten Dachdeckermeister mit Schwerpunkt Metalldeckungen + statisch geprüften Zinkfachplaner“. Die umfassendste Empfehlung (Qwen) wird als höchster Sicherheitsstandard übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dachneigung (12°)❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich geeignet mit Sorgfalt“; DeepSeek & Qwen: „unter Mindestwert (14–15°), nur mit Sonderausführung und Nachweis zulässig“. Konsens: ❌ nicht standardkonform.
    Teerpappe/Bitumen✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen Bitumenbahnen kategorisch ab – chemische Korrosion & Dampfsperre. Konsens: ✅ strikt verboten.
    Hinterlüftung✅ KonsensAlle fordern mindestens 2 cm durchgängige Hinterlüftung mit diffusionsoffener Unterspannbahn. Konsens: ✅ zwingend.
    Grat- und Kehllinien⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt „kritische Punkte“, DeepSeek verweist auf „Rückstau“, Qwen beschreibt dreidimensionale Falzverbindungen und kapillares Anheben. Konsens: ⚠️ besondere, herstellergeprüfte Gratabdichtung ist unabdingbar.
    Thermische Bewegung⚠️ AbwägungGoogleAI: „wichtig“; DeepSeek: „konstruktiv lösbar“; Qwen: quantifiziert (2,5 mm/m) und warnt vor Spannungen/Rissen. Konsens: ⚠️ Gleitlager, Dehnungsfugen und statische Abstimmung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Zink-Zeltdach mit 12° Neigung ist technisch nur als Sonderkonstruktion zulässig – mit vollflächiger Abdichtungsebene oder zertifizierter Herstellerlösung, statischer Berechnung der Blechspannungen, dreidimensional geprüften Gratdetails und schriftlicher Herstellergarantie. Eine Standardausführung ist nicht vertretbar.
    🔴 RisikoKapillares Wasseranheben an Grat- und Kehllinien bei 12° NeigungMassiver Wassereinbruch, Dichtigkeitsversagen innerhalb weniger Jahre
    🔴 RisikoChemische Korrosion durch Teerpappe oder Holzschutzmittel ohne TrennschichtLokale Lochkorrosion des Zinks, frühzeitiger Durchrost, Bauschäden an Unterkonstruktion
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 2 cm oder nicht durchgängig)Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion des Zinks von unten
    🔴 RisikoKeine Berücksichtigung thermischer Bewegung (starre Befestigung, fehlende Gleitlager)Falzöffnung, Blechrisse, Undichtigkeiten an Stehfalzen, Reparatur unmöglich ohne Kompletttausch
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung der Spannungen an GratverbindungenVerformung der Bleche, mechanischer Verschleiß, vorzeitiger Versagen der Falzverbindungen
    ✅ ChanceHochwertige Zinkausführung mit Hinterlüftung und Sonderfalzen ermöglicht Lebensdauer >80 JahreNachhaltige, wartungsarme Dachlösung mit hohem ökologischem Wert (100 % recyclingfähig)
    ✅ ChanceFachgerechte Gratabdichtung nach ZVDI-Richtlinie schafft neue Planungsspielräume für architektonisch anspruchsvolle DächerArchitektonische Freiheit bei historischen oder modernen Zeltdachvarianten mit klarer Ausführungsgrundlage
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener, zinkverträglicher Unterdeckbahnen mit Mikroperforation oder AluminiumschichtLangfristige Schadensfreiheit, Herstellergarantie bis 40 Jahre, erhöhte Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceEinbindung eines Zinkfachplaners führt zu dokumentierter, nachweisbarer AusführungsplanungRechtssichere Bauakte, klare Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten
    ✅ ChanceZertifizierte Sonderausführung ermöglicht neue Dachneigungen unter 14° mit voller Hersteller-HaftungZukunftsorientierte Planung mit technischem Vorreiterstatus – ggf. Referenzprojekt für Fachkreise
    1. Statik- und Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Zinkfachplaner und einen statisch geprüften Spenglermeister – nicht nur einen „erfahrenen Dachdecker“, sondern einen Experten mit Nachweis zur Zeltdach-Sonderkonstruktion bei 12° Neigung.
    2. Hinterlüftung prüfen und sicherstellen: Fordern Sie eine Konstruktionszeichnung mit nachgewiesener, durchgängiger Lüftungsebene von mindestens 2 cm Höhe – inkl. Unter- und Überlüftung an First und Traufe.
    3. Unterdeckung und Abdichtung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Hersteller (z. B. Rheinzink) die Verwendung einer zinkverträglichen, diffusionsoffenen Unterdeckbahn (kein Bitumen!) und klären Sie, ob eine vollflächige Abdichtungsebene unter Zink oder eine zertifizierte Sonderfalzlösung zum Einsatz kommt.
    4. Grat- und Kehllinien detailgenau planen: Verlangen Sie vor Ausführung detaillierte, dreidimensional geprüfte Falz- und Gratabdichtungsdetails – einschließlich Flüssigkunststoff-Abdichtung oder speziellen Gratblechen nach ZVDI-Richtlinie.
    5. Thermische Bewegung konstruktiv umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Bleche auf Gleitlagern befestigt werden, Falze dehnungsfähig ausgeführt sind und kein einziges Blech starr verschraubt wird.
    6. Herstellergarantie schriftlich einholen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss eine schriftliche, auf 12° Neigung bezogene Herstellergarantie – ohne diese darf keine Ausführung beginnen.
    Stehfalzdach
    Ein Stehfalzdach ist eine Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bleche durch hochgebogene Falze miteinander verbunden werden. Diese Technik sorgt für eine hohe Wasserdichtigkeit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Metalldach, Dachdeckung.
    Zeltdach
    Ein Zeltdach ist eine Dachform, die aus mehreren geneigten Dachflächen besteht, die sich in einem Punkt treffen. Es ähnelt der Form eines Zeltes.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Pyramidendach, Kegeldach.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne seine Dämmeigenschaften zu verlieren. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dachdeckung und der Dämmung, der eine kontinuierliche Luftzirkulation ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Zinkdächern kann Korrosion durch Feuchtigkeit und chemische Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachdeckungsmaterialien und die Wasserdichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Unterdeckung, Regensperre.
    1. Welche Dachneigung ist ideal für ein Zink-Stehfalzdach?
      Ideal sind Dachneigungen ab 3 Grad. Bei geringeren Neigungen sind besondere Maßnahmen zur Wasserdichtigkeit erforderlich.
    2. Welche Materialstärke ist für Zinkbleche bei einem Zeltdach empfehlenswert?
      Die Materialstärke sollte mindestens 0,7 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Lebensdauer zu gewährleisten.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Zinkdach?
      Die Hinterlüftung ist essenziell, um Kondenswasser abzuführen und Korrosion zu verhindern. Eine unzureichende Belüftung kann zu erheblichen Schäden führen.
    4. Kann man Teerpappe als Unterlage für ein Zinkdach verwenden?
      Von der Verwendung von Teerpappe ist abzuraten, da es zu chemischen Reaktionen mit dem Zink kommen kann. Besser sind diffusionsoffene Unterspannbahnen.
    5. Was ist bei der Befestigung von Zinkblechen zu beachten?
      Es sollten spezielle Zink-Haften verwendet werden, die eine thermische Ausdehnung des Materials ermöglichen.
    6. Wie oft sollte ein Zinkdach gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung alle 5-10 Jahre ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Welche Holzschutzmittel sind für die Unterkonstruktion geeignet?
      Es sollten Holzschutzmittel verwendet werden, die keine schädlichen Ausdünstungen verursachen und diffusionsoffen sind.
    8. Was sind die Vorteile eines Zinkdachs?
      Zinkdächer sind langlebig, wartungsarm und bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.
    • Dachsanierung mit Zink
      Informationen zur Erneuerung eines alten Daches mit einer Zinkdeckung.
    • Stehfalztechnik im Detail
      Eine detaillierte Erklärung der Stehfalztechnik und ihrer Anwendung.
    • Dachkonstruktion für Zeltdächer
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer stabilen Dachkonstruktion für Zeltdächer.
    • Korrosionsschutz bei Zinkdächern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Verlängerung der Lebensdauer von Zinkdächern.
    • Dachbelüftungssysteme
      Verschiedene Systeme zur effektiven Belüftung von Dächern und deren Vor- und Nachteile.
  2. Bitumenbahnen statt Teerpappe – Dachabdichtung erklärt
    Teerpappe bestimmt nicht 🙂
    Die gibt es schon lange nicht mehr. Korrekt heißen die Bitumendachdichtungsbahnen, oder schlicht Bitumenbahnen.
    Wo ist denn die Dämmung?
    • Martin Beisse
  3. Zeltdach ohne Dämmung: Betondecke als Dämmbasis?
    Dämmung keine
    Hallo Herr Beisse
    Dämmung haben wir keine, das Dach ist über einer Betondecke errichtet und wie man sagt soll diese Decke gedämmt werden.
    Es ist ein Luftraum von 0.0  -  2.00 m unter dem Zeltdach vorhanden.
    • Friedhelm Horsch
  4. Zinkdach: Tauwasser-Korrosion bei 12 Grad Neigung vermeiden
    Hmm, verstehe ich noch nicht ganz
    Also die Betondecke ist waagerecht? Und die Dämmung dann auf der Betondecke? Sorry, dass ich soviel hinterfrage, aber ich will keine falsche Antwort geben.
    Also grundsätzlich geht 12 ° Neigung, ist aber schon knapp. Das Problem bei Zink ist die Unterseite Koorosion durch Tauwasser. Dieses Tauwasser entsteht durch Nachtabkühlung. Es gibt spezielle Produkte, meist mit "Fäden" aus Polyäthylen, die genau dieses Wasser ableiten sollen. Oder eben die Belüftung wird vernünftig geplant und funktioniert dann auch.
    • Martin Beisse
  5. Zeltdach-Aufbau: Belüfteter Luftraum unter Zinkdach
    So ist es
    Die Betondecke ist waagerecht. Darauf dann die Wärmedämmung.
    Zwischen Dämmung und Zeltdachunterseite Luftraum der von außen mit Zuluft versorgt wird.
    • Friedhelm Horsch
  6. Zeltdach: Teerpappe auf Sparren – Wozu?
    Dann ist es OK
    Wo ist denn die "Teerpappe" gedacht gewesen? Auf den Sparren?
    • Martin Beisse
  7. Zeltdach-Aufbau: Schalung, Konterlattung & Pappe – Reihenfolge?
    Aufbau Dach
    Hallo Herr Beisse.
    Dachaufbau wie fogt:
    1. Sparren. 2. Dachlatten 24*48 mm horizontal Abstand ca. 30 cm.
    3. Konterlatten auf Sparren. 4 Holzschalung 24 mm imprägniert braun. 5. Dann die Pappe darauf?
    • Friedhelm Horsch
  8. Unterdach für Zinkdach: Regendicht vs. Wasserdicht – Empfehlung
    So habe ich es mir gedacht
    Sorry, dass ich soiel bohre. Im Prinzip brauchen Sie die "Pappe" schon mal zum Schutz des Holzes. Aber nicht zum Schutz des Zinks gegen das Holz, das ist veraltet (hatte ich gerade in einem Gutachten).
    Allerdings ist es nicht verkehrt, gleich ein wasserdichtes undterdach zu bauen (regendicht würde auch reichen). und wenn es nur zur Sicherheit ist.
    Der Aufbau wäre ab Schalung dann so: V 13 (das kann man wirklich als Pappe bezeichnen), dann Selbstklebebahn oder G 200 S4, Nähte verschweißt.
    Es gibt allerdings auch spezielle Schalungsbahnen.
    • Martin Beisse
  9. V13 Unterdeckbahn: Probleme bei Zinkdach-Nahtbereichen?
    ne Unterdeckbahn, weil ...
    Moin Herr Horsch,
    ... bei einer V13 die Überdeckungen zu dick sind. Da bekommt der Klempner Schwierigkeiten in den Nahtbereichen. 12 ° sind kein Problem.
  10. Na klar
    3 mm sind echt ein Problem
    • Martin Beisse
  11. Alternative Trennlagen: Dörken Delta Trela vs. Klöber Permo Sec
    Wie sieht es denn mit
    der Unterdeckbahn Dörken Delta Trela oder Klöber Permo sec aus? Was meinen Herr Beisse und Herr Ibold zu diesen Trennbahnen, da auch ich ab und an mal eine Vordeckung für Metall verlegen muss.
  12. Zinkdach-Schaden: Ortstermin zur Analyse am Dienstag
    Darf ich das am Dienstag beantworten?
    Klingt blöde, ich weiß. Aber am Dienstag habe ich eine Ortstermin im Zusammenhang mit einem Schaden Zink / Schalungsbahn.
    Im Grunde kommt es ja auch auf die Gesamtkonstruktion an.
    • Martin Beisse
  13. Zinkdach-Fragen: Antwort von Herrn Beisse erwartet!
    Warte seit Dienstag Herr Beisse!
    Hallo Herr Beisse.
    Möchte höflichst nachfragen, ob Sie meine Fragen beantworten können?
    • Friedhelm Horsch
  14. Zinkdach: Belüftung unbedingt erforderlich – Praxisbeweis!
    Und hier kommt auch die Auswertung
    Ohne Belüftung geht es definitiv nicht. Jetzt in der Praxis bewiesen. Also Schutzbahn auf Schalung und mit Hinterlüftung die Zinkscharen einbauen. Auch die Dämmung sollte bei dieser Konstruktion belüftet werden.
    Aber: Dachbahnen sollten nicht direkten Kontakt zu dem Zink haben, da sonst in der Tat Bitumenkorrosion droht.
    • Martin Beisse
  15. Zinkdach-Belüftung: Reinzink-Gitter ausreichend?
    Belüftung?
    erfüllt dieses Gitter von reinzink schon die Anforderungen?
    • rn
  16. Zinkdach: Belüftung – 200 cm²/m Traufe erforderlich!
    Das Gitter
    verhindert nur Insekteneinfluf, solle es jedenfalls. Es ist eine Belüftung von mindestens 200 cm² / m Traufe erforderlich. Vor allem muss die Luft auch wieder austreten können.
    Kurz zu dem Fall am Dienstag: hier war durch starke Abkühlung nach den heißén Tagen Literweise Kondenswasser ausgefallen. Ausferechnet ergaben sich etwa 19 g/m³, in der Praxis jedoch 21 g/m³.
    • Martin Beisse
  17. Zinkdach-Aufbau: Französisches System mit Hinterlüftung
    in Frankreich
    • habe ich mir sagen lassen - macht man erst eine Schalung + Bitumenbahn, dann eine be- und entlüftete Luftschicht, dann eine Sparschalung mit Abstand ohne Imprägnierung und dann das Zinkblech darauf.
    Ganz unten im warmen Bereich würd ich immer eine Dampf- und Luftdichte (Dampfdichte, Luftdichte) Schicht machen, dann Dämmung, dann wie vor.
    Nach meiner Meinung kam die Pappe zwischen Schalung und Zink rein, um Schäden durch die Holzschutzmittel in der Schalung beim Zink zu verhindern, dass durch die verschiedenen Gewirke / Noppenbahnen eine Hinterlüftung funktioniert, die Kondenswasser auf der Unterseite des Zinkes wieder entfernt, müsste mir erst mal jemand nachweisen, wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Schalungsbahn (welche) und Zink, Herr Beisse, haben Sie Erfahrung mit dem Metall-Warmdächern (z.B. von Foamglas)?
  18. Französisches Zinkdach-System: Teuer, aber technisch top!
    Aber sicher, Herr Feldwisch-Drentrup
    das französische System kenne ich, ist den Deutschen aber meist zu teuer. Technisch ist es sehr gut.
    Dampf- und Luftdichte (Dampfdichte, Luftdichte) Schicht habe ich als selbstverständlich vorausgesetzt, aber! Vorsicht beim Einbau, es muss trocken sein. Einbau bei warmen Wetter und zu hoher Restfeuchte im Holz führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall. Deswegen auch die belüftete Dämmung, damit überschüssiges Wasser raus kann.
    Herr Feldwisch-Drentrup, das mit den Holzschutzmittel stimmt nicht mehr. Ich habe ein Schreiben von Rheinzink vorliegen, welches klar aussagt, dass Zink direkt auf Holz darf. Also Dachbahn nur als Witterungsschutz.
    Ich habe die Systeme von Foamglas zum Teil mitentwickelt. Die Funktionieren gut. Welches System meinen Sie genau? Das mit der Schalungsbahn mit Polyamid-Fäden? Die Fäden leiten unterseitiges Kondenswasser ab. Oder meinen Sie die Befestigungstechnik?
    • Martin Beisse
  19. Zinkdach: Gitternetz zwischen Schalung und Blech – Wozu?
    ich meinte das gitternetz
    zwischen Schalung und Blech! das war so 5-6 mm hoch, und wurde vor einiger Zeit beworben!?
    • rn
  20. Zinkdach: Polyamidfäden vs. Gitternetz – Kondensat-Ableitung
    Ist im Grunde dasselbe
    wie die Polyamidfäden. Prinzip ist eben, Kondensationskerne zu bilden und Wasser abzuleiten.
    • Martin Beisse
  21. ah ja, gut
    also empfehlenswert, oder?!
    • rn
  22. Zinkdach: Unterseitige Kondensation – Belüftung planen!
    Ja ist empfehlenswert
    Problem ist ja die unterseitige Kondensation durch Tag- / Nachtwechsel. Da durch die immer dicker werdende Dämmung ja der Kamineffekt unterbunden wird und damit die Belüftung eben nicht mehr gewährleistet ist.
    Die Schäden hierdurch Stelle ich übrigens, welch Wunder, seit 1995/96 fest.
    Also immer brav mit Belüftung und/oder entsprechenden anderen Maßnahmen planen. Freiwilig machen die Dachdecker das ja nicht, weil die durch den dann höheren Preis den Auftrag ja nicht bekommen. Naja, Zink ist ohnehin nicht so mein Favorit. Es reißt bei der Verarbeitung zu leicht, vor allem Vorbewittertes.
    • Martin Beisse
  23. MB Favorit: Edelstahl verzinnt – Wo gibt es Infos?
    was war wieder der mb Favorit?
    edelstahl verzinnt, oder? wo bekommt man denn da Infos her?
    • rn
  24. Edelstahl verzinnt, Aluminium oder Kupfer: Unterlagen gesucht
    Verzinntes Edelstahl, Aluminium oder Kupfer
    Die Unterlagen über verzinntes Edelstahl liegen irgendwo unter meinem Fahrersitz (nach einer Notbremsung). Suche ich mal raus. Habe ich ehh doppelt.
    • Martin Beisse
  25. Materialtipp: Uginox Edelstahl für Zinkdächer – Link
    Uginox war es
    Und hier gleich ein interessanter Link dazu
    • Martin Beisse
  26. Uginox in Deutschland: Ansprechpartner gesucht!
    danke, mb
    uginox hatte ich über Österreich einen Link zu ugine nach frankreich, dann war Sackgasse!
    gibt es da in D einen Ansprechpartner?
    • rn
  27. Uginox Bezugsquellen: Dachdeckerfachhandel & BRANDT Edelstahldach
    Klar gibt es das
    Im Prinzip jeder Dachdeckerfachhandel.
    Oder aber auch weiterführender Link bzw. :
    BRANDT Edelstahldach GmbH
    Niederkasseler Str. 3
    51147 Köln
    Tel. 02203/63964
    Fax. 02203/62601
    • Martin Beisse
  28. Dörken Trela/Klöber Permo Sec: Funktion unter Zinkdach?
    Hallo RN
    meinten sie jetzt mit dem gitternetz und den 5  -  6 mm absatnd sowas wie das Dörken trela oder klöber permo sec? Siehe obenstehende links auch.
    würden die denn funktionieren Herr beisse ... falls sie noch nicht im Urlaub weilen*g*
  29. Zinkdach: Gesamtkonstruktion für Funktion entscheidend!
    Übernächste Woche erst
    Da fängt der Urlaub an. Zur Funktion sollte eines immer berücksichtigt werden: die Gesamzkonstruktuion im Auge behalten. Das allleine reicht sicher nicht. Dächer sind eben gar nicht so simpel, wie sie aussehen.
    • Martin Beisse
  30. Bitumen-Schweißbahn auf Zinkblech: Korrosion möglich?
    Hey MB  -  mal ganz kurz einmisch 🙂
    der Beitrag 13 oben: *Dachbahnen sollten nicht direkten Kontakt zu dem Zink haben, da sonst in der Tat Bitumenkorrosion droht. * Habe eine Zinkblech-Aufkantung am Holzbalkon und ebenso wird es grad beim (Holz-) Carport gemacht. Trennlage, Aufkantung und dann wird doch die Bitumen-Schweißbahn auf das Zinkblech verschweißt. Das wäre ja denn nicht OK?
    Ulf Eberhard
  31. Zinkblech: Voranstrich vor Bitumenbahn erforderlich?
    Ist OK, falls ...
    Zinkblech vorgestrichen ist. Aber ein Risiko bleibt da immer. Hängt aber auch von der Qualität der Schweißbahn ab, "Billigprodukte" enthalten oft zu viele (für das Zink aggressive) Öle.
    • Martin Beisse
  32. Voranstrich für Zink: Blechner-Sache? Produktempfehlungen?
    Voranstrich ...
    Voranstrich macht dann der Blecher nehme ich mal an? Angebot vom Baustoffhändler zu Dachbahnen = 1. Abdichtungsbahn Wurzelfest SDI Bituverde WF-U DM 10,60 und 2. Abdichtungsbahn SDI Bituverde WF-FLL 11,90 DM/m² netto  -  Billigprodukte? Gruß Ulf
  33. Nie gehört
    Regionales Produkt?
    • Martin Beisse
  34. Regionales Bitumenprodukt: FLL Zulassung – Was bedeutet das?
    offensichtlich regionales Produkt ...
    offensichtlich regionales Produkt bietet mir mein regionaler Baustoffhändler an. FLL Zulassung hat sie wohl. Tja über die Öle im Bitumen und dergleichen sagt das wohl auch nichts ... Ulf
  35. Bitumenbahnen: Preisfrage – Hochwertig vs. Baumarktqualität
    Preisfrage
    Ich kenne hochwerige Bahnen, die der Dachdecker mit ca. 10 M/m² einkauft, in der offiziellen Preisliste aber mit über 20 DM/m² gelistet sind. Baumarktpreise kenne ich eben nicht. Es gibt aber spezielle Schutzfarben für Zink, da einfach mal nachhaken.
    • Martin Beisse
  36. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zeltdach mit Zinkdeckung: Materialien, Aufbau und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Zeltdachs mit Zinkdeckung bei geringer Dachneigung (12 Grad). Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Korrosion durch Tauwasser, die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die Wahl der richtigen Materialien für Unterkonstruktion und Abdichtung. Es wird auch die Frage behandelt, ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zinkdach: Belüftung unbedingt erforderlich – Praxisbeweis! ist eine ausreichende Belüftung der Zinkscharen und der Dämmung essenziell, um Schäden durch Kondenswasser zu vermeiden. Ohne Belüftung droht Bitumenkorrosion.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Französisches Zinkdach-System: Teuer, aber technisch top! stellt ein technisch hochwertiges, wenn auch kostspieliges, System vor, das eine be- und entlüftete Luftschicht unter dem Zinkblech vorsieht. Dies minimiert das Risiko von Kondenswasserbildung und Korrosion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Dampf- und Luftdichte Schicht trocken eingebaut wird, um Tauwasserausfall zu verhindern (siehe Französisches Zinkdach-System: Teuer, aber technisch top!). Zudem sollte das Zinkblech vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen mit einem Voranstrich versehen werden, um Korrosion zu vermeiden (Zinkblech: Voranstrich vor Bitumenbahn erforderlich?).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die verschiedenen Systeme und Materialien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Der Beitrag Uginox Bezugsquellen: Dachdeckerfachhandel & BRANDT Edelstahldach nennt Bezugsquellen für Uginox Edelstahl, ein Material, das als Alternative für Zinkdächer in Betracht gezogen werden kann.
    Die Diskussion zeigt, dass die Planung und Ausführung eines Zeltdachs mit Zinkdeckung eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Überlegung und Fachkenntnisse erfordert. Die richtige Materialauswahl, eine ausreichende Belüftung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen vor Ort sind entscheidend für ein langlebiges und schadenfreies Dach. Die Beiträge Zinkdach: Tauwasser-Korrosion bei 12 Grad Neigung vermeiden und Zinkdach: Gesamtkonstruktion für Funktion entscheidend! unterstreichen die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zeltdach, Zinkdach, Stehfalzdach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Titanzinkdach auf Reithalle: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Schalung & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - 10210: Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachaufstockung Bungalow 1960: Toskanastil möglich? Kosten & Statik prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zeltdach, Zinkdach, Stehfalzdach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zeltdach, Zinkdach, Stehfalzdach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
Suche nach: Zink-Zeltdach: Aufbau, Materialien & Risiken
Suche nach: Zeltdach, Zinkdach, Stehfalzdach, Dachneigung, Holzkonstruktion, Unterkonstruktion, Teerpappe, Holzschutzmittel, Belüftung, Schalung
