Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass sich lösende Stufen an einer Wellhöfer-Bodentreppe nach zwei Jahren nicht normal sind und einen Sachmangel darstellen. Alle betonen die akute Sicherheitsgefahr und empfehlen die sofortige Nichtnutzung sowie den Gewährleistungsanspruch gegenüber Wellhöfer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Tischlermeister begutachten zu lassen. Parallel ist der Gewährleistungsanspruch gegenüber Wellhöfer schriftlich und dokumentiert geltend zu machen – eine Eigeninspektion oder -reparatur ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
Die Stufen einer Wellhöfer Bodentreppe lösen sich nach 2 Jahren. Montagefehler oder Materialmängel sind mögliche Ursachen. Eine Reklamation beim Hersteller Wellhöfer in Würzburg wird empfohlen. Alternativ können die Stufen selbstständig befestigt werden.
🔴 KRITISCH: Treppe bis zur fachkundigen Begutachtung und Reparatur unverzüglich außer Betrieb nehmen – akute Absturz- und Durchtrittsgefahr!
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur versuchen – Verankerung und statische Sicherheit erfordern zertifizierte Fachkenntnis im Holzbau.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos aus mehreren Winkeln, Zeitstempel) sowie Aufbewahrung aller Kauf- und Montageunterlagen unverzüglich sichern.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsanspruch gegenüber Wellhöfer oder dem vermittelnden Fachhändler innerhalb der 2-Jahres-Frist schriftlich geltend machen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Tischlermeister unverzüglich veranlassen.
Es ist nicht normal, dass sich die Stufen einer Wellhöfer-Bodentreppe nach nur zwei Jahren lösen. Dies deutet auf einen Mangel hin, der verschiedene Ursachen haben kann:
- Materialfehler: Das verwendete Holz könnte fehlerhaft sein oder nicht ausreichend getrocknet worden sein.
- Montagefehler: Die Treppe wurde möglicherweise nicht fachgerecht montiert, wodurch die Stufen nicht ausreichend fixiert sind.
- Überlastung: Die Treppe wurde möglicherweise über ihre zulässige Traglast hinaus belastet.
- Umwelteinflüsse: Starke Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Holz verziehen und Verbindungen lösen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie die Montage: Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest sitzen.
- Kontaktieren Sie Wellhöfer: Melden Sie den Mangel bei Wellhöfer und berufen Sie sich auf die Gewährleistung.
- Dokumentieren Sie den Schaden: Machen Sie Fotos von den gelösten Stufen und bewahren Sie die Kaufbelege auf.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Wellhöfer umgehend und bestehen Sie auf eine Reparatur oder einen Austausch der Treppe im Rahmen der Gewährleistung. Lassen Sie die Treppe bis zur Klärung nicht mehr benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Sicherheitsproblem an einer Wellhöfer-Bodentreppe, bei dem sich die Stufen nach hinten verschieben. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Benutzersicherheit dar, da lose Stufen zu Stürzen aus großer Höhe führen können. Die Beschreibung deutet auf einen möglichen Konstruktions- oder Montagefehler hin, der nicht als normaler Verschleiß einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Lose oder sich lösende Stufen an einer Bodentreppe stellen eine akute Absturzgefahr dar. Bei einer Nutzung kann es zum Durchtreten oder Abrutschen kommen, was schwere Verletzungen verursachen kann. Die Treppe sollte bis zur Klärung nicht mehr betreten werden.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass dies nicht normal ist, ist fachlich korrekt. Bei einer fachgerecht montierten und konstruierten Bodentreppe dürfen sich die Stufen nicht von selbst lösen. Die Vermutung einer "Montagstreppe" (mangelhafte Ausführung) ist nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in fehlerhaften Steckverbindungen, unzureichender Verleimung oder thermischer Bewegung des Holzes liegen. Entscheidend ist, ob die Treppe nach Herstellervorgaben montiert wurde. Zudem sollte geprüft werden, ob die Stufen durch eine zusätzliche Verschraubung gesichert werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Nutzung der Bodentreppe und sichern Sie den Zugang. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller Wellhöfer oder den Fachhändler, um eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung zu fordern. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Fachbetrieb für eine sicherheitstechnische Begutachtung und Reparatur der Treppe.
Bei einer Wellhöfer Bodentreppe aus Holz ist ein Nachgeben oder ein selbstständiges Lösen der Stufen nach hinten keinesfalls normal und weist auf gravierende konstruktive oder montagetechnische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die Stufenverlagerung kann zu einem akuten Sturzrisiko führen, insbesondere bei Belastung oder unerwartetem Nachgeben – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Montagstreppe" ist technisch nicht korrekt; gemeint ist vermutlich eine "Montagetreppe" – doch auch diese muss nach Herstellerangaben statisch sicher montiert und dauerhaft fixiert sein.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Verankerung der Stufenhalter, fehlende oder falsch dimensionierte Verbindungselemente (z. B. fehlende Schrauben, ungeeignete Dübel), Holzschwindung ohne Ausgleich, oder eine nicht normgerechte Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die dynamische Belastung durch das Wackeln zu Materialermüdung, Rissbildung im Holz oder Versagen der Verbindungen führen – dies birgt ein latentes Risiko für plötzlichen Kollaps der Treppe.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistung ist berechtigt: Bei einem solchen Mangel liegt ein Sachmangel vor, der innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Übergabe) geltend gemacht werden kann – vorausgesetzt, der Mangel war nicht bereits bei Abnahme erkennbar.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Treppe bis zur Klärung unverzüglich nicht mehr und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Tischlermeister zur detaillierten Prüfung der Verankerung, der Tragkonstruktion und der Montage – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker Umwelteinflüsse (Feuchteschwankungen) und Überlastung als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen diese zwar nennen, aber stärker auf Konstruktions-, Verankerungs- und Montagemängel abstellen.
➕ Ergänzung: Qwen korrigiert terminologisch "Montagstreppe" zu "Montagetreppe" und betont explizit die latente Materialermüdung durch dynamisches Wackeln. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sicherheitstechnischen Begutachtung durch Fachbetrieb, Qwen konkretisiert dies auf Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Tischlermeister. GoogleAI nennt keine konkrete Fachqualifikation für die Begutachtung.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Prüfung der Montage durch den Nutzer ("Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest sitzen") in den Vordergrund – dies widerspricht klar der Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die eine Eigenreparatur oder Eigenprüfung als gefährlich und unzulässig einstufen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Eigenprüfung ist nicht ausreichend, stattdessen fachliche Begutachtung verpflichtend.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungslinie folgt dem Vorsichtsprinzip aller drei Modelle: Keine Nutzung, keine Eigenhandlung, sofortige Dokumentation, schriftlicher Gewährleistungsanspruch, fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachkraft – wie von Qwen und DeepSeek präzisiert.
Thema Status KI-Konsens Normale Nutzungsdauer ohne Stufenverschiebung ✅ Konsens Stufenverlagerung nach zwei Jahren ist kein typischer Verschleiß, sondern ein klarer Sachmangel. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Absturz-, Durchtritts- und Sturzgefahr – Treppe ist sofort sperren zu lassen. Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens Anspruch besteht innerhalb der gesetzlichen 2-Jahres-Frist; schriftliche Geltendmachung gegenüber Wellhöfer oder Händler erforderlich. Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachprüfung – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek spricht "zertifizierten Fachbetrieb" an, Qwen spezifiziert "Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Tischlermeister". KI-Konsens: zertifizierte, statisch qualifizierte Fachkraft. Eigenprüfung / Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzerprüfung als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenhandlung strikt ab. Sicherer Konsens: Eigenreparatur ist untersagt, Prüfung nur durch Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Tischlermeister begutachten zu lassen. Parallel ist der Gewährleistungsanspruch gegenüber Wellhöfer schriftlich und dokumentiert geltend zu machen – eine Eigeninspektion oder -reparatur ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Sturz durch Stufenabrutschen oder Durchtreten Schwere Verletzungen bis hin zum tödlichen Unfall – besonders bei unerwarteter Belastung oder bei Kindern/Senioren. 🔴 Risiko Latenter Konstruktionsversagen durch Materialermüdung Plötzlicher Kollaps ohne Vorwarnung, da dynamisches Wackeln Risse im Holz oder Verbindungsversagen begünstigt. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation oder verspätete Mängelrügen Finanzielle Last für Reparatur oder Ersatz tragen zu müssen, obwohl Herstellerverantwortung besteht. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Verschleiß" und Weiterbetrieb Haftungsrisiko für den Eigentümer bei Drittverletzungen, mögliche Versicherungsverweigerung. 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne statische Absicherung Verschärfung der Instabilität, falsche Lastwege, nachträgliche Haftung für Schäden durch unsachgemäße Reparatur. ✅ Chance Gewährleistungsrechtlicher Anspruch auf kostenfreie Reparatur oder Austausch Volle Kostenübernahme durch Hersteller oder Händler bei fachgerechter Geltendmachung. ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für dauerhafte Sicherheitsverbesserung Möglichkeit, Montage oder Konstruktion nachzubessern – z. B. durch Zusatzverschraubung, Verankerungsoptimierung oder Holzausgleich. ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für zukünftige Schadensfälle Gestärkte Position bei evtl. Schadensersatzforderungen oder späteren Versicherungsleistungen. ✅ Chance Aufdeckung systematischer Mängel bei Wellhöfer-Modellen Mögliche Herstellerinitiative zur Modellaktualisierung; langfristige Sicherheitsverbesserung für andere Nutzer. ✅ Chance Erhöhung der eigenen Sicherheitskompetenz durch fachliche Begleitung Verbessertes Verständnis für Montageanforderungen an Bodentreppen – nützlich für zukünftige Baumaßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Sperren Sie den Zugang zur Treppe mit einer physischen Barriere (z. B. Absperrband + Hinweisschild "NICHT BETRETEN – SICHERHEITSRISIKO") und verbieten Sie allen Personen die Nutzung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos und Videos der gelösten Stufen aus allen Winkeln (auch Unterseite und Verankerungspunkte), notieren Sie Datum/Uhrzeit und bewahren Sie Rechnung, Montageanleitung und Garantieunterlagen gesondert auf.
- Gewährleistung geltend machen: Verfassen Sie ein formloses, aber schriftliches Mängelrügen-Schreiben an Wellhöfer Kundenservice (mit Kopie an Ihren Fachhändler), beschreiben Sie das Problem präzise, fügen Sie Fotos bei und fordern Sie Reparatur oder Austausch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie über die Deutsche Gesellschaft für Holzbau (DGH) oder die Handwerkskammer einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statistisch geprüften Tischlermeister – nicht nur einen "Tischler" allgemein.
- Montageunterlagen prüfen lassen: Geben Sie dem Fachgutachter neben den Fotos auch die Original-Wellhöfer-Montageanleitung mit – er prüft, ob die Montage den Herstellervorgaben entspricht und ob z. B. erforderliche Schrauben oder Holzabstände eingehalten wurden.
- Herstellerkooperation einfordern: Fordern Sie von Wellhöfer schriftlich die Freigabe für die Begutachtung durch Ihren Sachverständigen sowie ggf. die Bereitstellung technischer Unterlagen (z. B. Lastannahmen, Verbindungsdetails).
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Sie beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre für neue Waren. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Käufer Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. Reparatur oder Ersatzlieferung.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Produkt nicht fachgerecht zusammengebaut oder installiert wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. Bei einem Montagefehler haftet in der Regel derjenige, der die Montage durchgeführt hat.
Verwandte Begriffe: Installationsfehler, Ausführungsfehler, Handwerkerpfusch - Materialfehler
- Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Werkstoff oder Bauteil nicht die erforderlichen Eigenschaften aufweist oder Mängel aufweist, die seine Funktion beeinträchtigen. Dies kann beispielsweise durch Verunreinigungen, falsche Verarbeitung oder ungeeignete Materialauswahl verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Werkstofffehler, Fabrikationsfehler, Qualitätsmangel - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Belastung, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen oder zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben. Die Traglast ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Auslegung von Bauwerken und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Nutzlast, Verkehrslast - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit, Verformbarkeit und Anfälligkeit für Schimmelbefall. Die Holzfeuchte sollte bei der Verarbeitung und Lagerung von Holz berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte - Verzug
- Verzug bezeichnet die bleibende Verformung eines Bauteils oder Werkstücks, die durch äußere Einflüsse wie Belastung, Temperatur oder Feuchtigkeit verursacht wird. Verzug kann die Funktion und Ästhetik eines Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Deformation, Krümmung, Wölbung - Wellhöfer
- Wellhöfer ist ein Hersteller von Bodentreppen, Raumspartreppen und Dachfenstern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Ausbau und die Sanierung von Dachgeschossen an. Wellhöfer-Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Funktionalität.
Verwandte Begriffe: Bodentreppe, Raumspartreppe, Dachfenster, Treppenhersteller
- Was bedeutet Gewährleistung bei einer Bodentreppe?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Händlers oder Herstellers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Bei einer Bodentreppe bedeutet dies, dass der Hersteller für Material- oder Herstellungsfehler haftet, die dazu führen, dass die Treppe nicht ordnungsgemäß funktioniert. - Wie lange dauert die Gewährleistung bei einer Wellhöfer-Bodentreppe?
In Deutschland beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für neue Waren zwei Jahre. Dies gilt auch für Wellhöfer-Bodentreppen. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel reklamieren, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren. - Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist haben Sie möglicherweise noch Ansprüche, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder wenn eine separate Garantie des Herstellers besteht. Prüfen Sie die Garantiebedingungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Anwalt beraten. - Kann ich die Treppe selbst reparieren?
Eine Reparatur in Eigenregie kann die Gewährleistungsansprüche gefährden, insbesondere wenn dadurch weitere Schäden entstehen. Ich empfehle, den Mangel zunächst bei Wellhöfer zu melden und die Reparatur von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Holzarten sind für Bodentreppen geeignet?
Für Bodentreppen werden häufig Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer verwendet, da sie leicht und stabil sind. Auch Harthölzer wie Buche oder Eiche kommen zum Einsatz, sind aber teurer. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet ist, um Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. - Wie pflege ich eine Bodentreppe aus Holz richtig?
Eine Bodentreppe aus Holz sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch und milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie die Treppe mit Holzschutzmitteln behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Bodentreppe und einer Raumspartreppe?
Eine Bodentreppe ist eine Treppe, die in der Decke versenkt wird und nur bei Bedarf heruntergeklappt wird. Sie dient hauptsächlich dazu, ungenutzte Dachböden oder Spitzböden zu erreichen. Eine Raumspartreppe ist eine fest installierte Treppe, die besonders platzsparend konstruiert ist, beispielsweise durch eine steile Steigung oder eine versetzte Stufenanordnung. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur meiner Bodentreppe?
Suchen Sie nach einem Schreiner oder Zimmerer mit Erfahrung im Treppenbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Versicherungen verfügt.
- Bodentreppe quietscht – Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für quietschende Bodentreppen und Tipps zur Behebung des Problems. - Bodentreppe nachträglich einbauen – Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Bodentreppe, inklusive Kostenschätzung. - Dachboden dämmen – So geht's richtig
Informationen zur richtigen Dämmung eines Dachbodens, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Feuchtigkeit im Dachboden – Ursachen und Maßnahmen
Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Dachboden und Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Treppensicherheit – Tipps für sichere Treppen
Informationen zur Erhöhung der Treppensicherheit, um Unfälle zu vermeiden.
Wellhöfer Bodentreppe: Stufen befestigen oder reklamieren?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Stufen einer Wellhöfer Bodentreppe lösen sich nach 2 Jahren. Montagefehler oder Materialmängel sind mögliche Ursachen. Eine Reklamation beim Hersteller Wellhöfer in Würzburg wird empfohlen. Alternativ können die Stufen selbstständig befestigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer eigenständigen Reparatur sollte geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen (siehe Wellhöfer Bodentreppe: Stufen befestigen oder reklamieren?).
🔧 Praktische Umsetzung: Als erste Maßnahme wird empfohlen, die Stufen festzuschrauben. Dies kann eine schnelle und einfache Lösung sein, um das Problem zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Wellhöfer in Würzburg, um den Fall zu schildern und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand der Treppe mit Fotos, um den Schaden zu belegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wellhöfer, Treppe, Bodentreppe, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Neubau-Spitzboden: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
- … mm starken Spanplatten. Der Zugang zum Spitzbogen erfolgt über eine Einschubtreppe aus Holz, Fabrikat: Wellhöfer LU4-WS. Gedeckt ist das Dach mit Betonziegel. …
- … Zielgenaue Dämmung von Wärmebrücken (z. B. Einschubtreppe, Dachdurchführungen) reduziert Kondensationsrisiko – geringer Aufwand, hoher Effekt. …
- BAU-Forum - Dach - Dach knacken nach Frost: Ursache in Dampfbremsfolie (pro clima db)? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodentreppe dämmen: U-Wert, Anforderungen & Einbau-Tipps für Einschubtreppen
- BAU-Forum - Dach - Gedämmte Bodentreppe mit U-Wert 0,5 finden: Hersteller, Vergleich & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Dampfsperre Dachboden: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Kondenswasser?
- … im Treppenhaus eine Dachbodentreppe von Wellhöfer mit Dichtlippe als Zugang zum …
- … Primär feuchte Raumluft aus den Schlafräumen (Atmung, Duschen), die durch Undichtigkeiten (Treppe, GK-Fugen, Durchdringungen) in den Spitzboden eindringt – nicht Restfeuchte im Mauerwerk. …
- … Nachträgliche Dichtigkeitsverbesserung im Treppenhaus- und GK-Fugenbereich …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Vollsparrendämmung mit Dampfbremse – Aufbau, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Bodentreppe kaufen: Dolle, Wellhöfer oder Agro? Qualitätsunterschiede & Preisvergleich
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
- … Eine mögliche Ursache der nichtluftdichten Geschossdecke war schnell ausgemacht, die Bodenauszugstreppe. Hier wurde vom Bauträger das Dichtband vergessen einzubauen (Wellhöfer- …
- … Treppe, Experten kennen die Fugenmaße, die sind an den Längsseiten über 1 …
- … wurde der Dichtzopf oberhalb des Futterkastens eingesetzt! Auf der Webseite von Wellhöfer kann jeder Laie wie ich nachlesen, dass der Dichtzopf unten ins …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im ungedämmten Spitzboden vermeiden: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Spitzboden, Schimmel, ungedämmt, Dach, Belüftung, Feuchtigkeit, Kondensation, Dachboden, Dämmung, Zugtreppe …
- … Spitzbogen soll nur als Rumpelkammer genutzt werden, also muss eine Zugtreppe eingebaut werden. …
- … Durch die Luke der Treppe kann (auch wenn geschlossen) warme Luft nach oben steigen und an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wellhöfer, Treppe, Bodentreppe, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wellhöfer, Treppe, Bodentreppe, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Wellhöfer Treppe: Stufen lösen sich
Suche nach: Wellhöfer Treppe, Bodentreppe, Stufen lösen sich, Reparatur, Gewährleistung, Holztreppe, Montagefehler
