Schleppgaube Dacheindeckung: Betondachsteine vs. Tonziegel bei 8° Dachneigung? Kosten & Vor- und Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Dacheindeckung mit Tonziegeln bei einer sehr geringen Dachneigung von 8° für Schleppgauben. Es wird die Eignung von Betondachsteinen und die Alternative einer Kupfereindeckung erörtert. Ein Experte rät von der Ziegeldeckung ab und empfiehlt, Alternativen zu prüfen. Die hohen Kosten und Risiken bei Unterschreitung der Mindestdachneigung werden betont.
Wir planen bei unserem Dachgeschossausbau 3 Gauben als Schleppgauben mit DNAbk. 8 ° Auf die nördliche Dachfläche (DN 30 °) soll eine Gaube von 4.00 m Länge, auf die südliche Dachfläche zwei Gauben von je 2.60 m. Die Sparrenlänge beträgt bei allen Gauben ca. 4.00 m. Die vorhandene Dacheindeckung (Betondachsteine) soll durch Tonziegel ersetzt werden. Wir möhten gerne auch die Gauben mit Tonziegeln eindecken. Ist dies bei einer Dachneigung von 8 ° möglich oder sollen wir lieber einem Blechdach z.B. Kupfer den Vorzug geben?
Vielen Dank für Eure Meinung
Freundliche Grüße
🔴 KRITISCH: Eine Dachneigung von 8° liegt deutlich unter der Regeldachneigung für Tonziegel (min. 22–30°) und Betondachsteine (meist ab 15–22°) – unzulässige Verwendung birgt akute Wassereintritts- und Bauschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Tonziegel sind im Flachdachbereich (≤10°) nach DINAbk. 18531 grundsätzlich nicht zugelassen – Einsatz ohne bauaufsichtliche Zulassung und fachgerechte Unterkonstruktion rechtswidrig und versicherungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Statik der Gaubensparren muss nachgewiesen werden – Tonziegel belasten die Konstruktion mit bis zu 55 kg/m², deutlich mehr als Betondachsteine oder Blech.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Gaube–Hauptdach, Kehlen, Abschlüsse) erfordern spezielle, dauerhaft wasserdichte Detailausbildungen – bei 8° Neigung sind Standardanschlüsse nicht ausreichend.
Ich beurteile die geplante Dacheindeckung der Schleppgauben mit einer Dachneigung von 8° als kritisch.
🔴 Gefahr: Eine Dachneigung von 8° ist sehr gering. Nicht alle Dacheindeckungsmaterialien sind für solch flache Dächer geeignet. Es besteht die Gefahr von Wassereintritt durch Regen und Schnee, insbesondere bei Betondachsteinen und Tonziegeln.
- Betondachsteine und Tonziegel: Diese Materialien sind in der Regel erst ab einer bestimmten Mindestdachneigung (Regeldachneigung) sicher wasserdicht. Die Regeldachneigung ist herstellerabhängig und muss unbedingt beachtet werden. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind zusätzliche Maßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich.
- Blechdach: Blechdächer (z.B. aus Kupfer, Aluminium oder Stahl) sind oft besser geeignet für geringe Dachneigungen, da sie durch ihre glatte Oberfläche und spezielle Falztechniken eine hohe Wasserdichtigkeit gewährleisten.
Ich empfehle, die Eignung der Dacheindeckungsmaterialien für eine Dachneigung von 8° unbedingt von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Materialien und die örtlichen Witterungsbedingungen berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, welche Dacheindeckung für Ihre Schleppgauben mit 8° Dachneigung geeignet ist und welche zusätzlichen Maßnahmen (z.B. wasserdichtes Unterdach) erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung von drei Schleppgauben mit einer extrem geringen Dachneigung von 8 Grad. Die vorhandene Betondachsteineindeckung soll durch Tonziegel ersetzt werden, wobei auch die Gaubenflächen mit Ton gedeckt werden sollen. Diese Konstellation birgt erhebliche technische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Eine Dachneigung von 8 Grad liegt weit unter der Regeldachneigung für Tonziegel, die je nach Hersteller und Ziegeltyp meist bei mindestens 22 bis 30 Grad liegt. Bei einer derart flachen Neigung ist ohne spezielle wasserführende Systeme (z.B. Falzziegel mit erhöhter Überdeckung, spezielle Unterdeckbahnen) mit massiven Durchfeuchtungs- und Eindringproblemen zu rechnen. Dies kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tonziegel bei 8 Grad Neigung ohne weiteres verlegt werden können, ist fachlich falsch. Selbst spezielle Flachdachziegel haben meist eine Mindestneigung von 10 bis 15 Grad. Ein Standard-Tonziegel ist hier völlig ungeeignet. Auch die Idee, die vorhandenen Betondachsteine durch Tonziegel zu ersetzen, ist kritisch zu hinterfragen, da die statische Last von Tonziegeln (ca. 45-55 kg/m²) höher ist als die von Betondachsteinen (ca. 40-45 kg/m²). Die Dachkonstruktion muss diese Mehrlast tragen können.
➕ Ergänzung: Bei einer Neigung von 8 Grad ist ein Blechdach (z.B. Kupfer, Titanzink oder Aluminium) die technisch deutlich überlegene Lösung. Blechdächer können ab 3 Grad Neigung fachgerecht ausgeführt werden, sofern eine durchgehende, wasserdichte Unterkonstruktion (z.B. Schalung mit Abdichtung) vorhanden ist. Alternativ kämen spezielle Kunststoff- oder Bitumenbahnen in Betracht. Die Wahl des Materials sollte auch die Optik des Gesamtdachs berücksichtigen, da ein Blechdach auf der Gaube farblich und strukturell abweichen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit der Erstellung einer detaillierten Planung. Lassen Sie die statische Eignung der vorhandenen Dachkonstruktion für die höhere Last der Tonziegel prüfen. Entscheiden Sie sich nach fachlicher Beratung für ein geeignetes Deckmaterial für die Gauben – voraussichtlich ein Blechdach oder eine spezielle Flachdachabdichtung. Planen Sie zudem eine fachgerechte Unterdachbahn und eine ausreichende Hinterlüftung ein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Bei einer Dachneigung von nur 8° handelt es sich um ein Flachdach im Sinne der DIN 18531, für das herkömmliche Tonziegel grundsätzlich nicht zugelassen sind, da die erforderliche Wasserableitung und die Sicherheit gegen Wind- und Regenlasten nicht gewährleistet werden können.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Tonziegeln bei 8° Neigung birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten, Wasserstau, Frostschäden und späteren Schimmelbefall im Gaubenaufbau – insbesondere bei Schleppgauben mit komplexen Anschlussdetails.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tonziegel auf der Gaube 'genauso wie auf dem Hauptdach' verlegt werden können, ist fachlich falsch: Die statische und wasserdichte Funktion einer Gaube ist unabhängig von der Hauptdachneigung und muss stets nach den Anforderungen ihrer eigenen Neigung bewertet werden.
➕ Ergänzung: Für 8°-Neigungen sind ausschließlich spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Flachdachsysteme geeignet – z. B. Kupfer- oder Aluminium-Flachdachbleche mit mindestens 15 mm Überstand, doppeltem Falz oder Schweißnaht, sowie geprüfte Bitumen- oder Kunststoff-Flachdachbahnen mit vollflächiger Verklebung.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf Kupferblech als Alternative ist fachlich korrekt – es bietet hohe Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit bei geringen Neigungen und ist für 8° nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ab 5° mit spezifischer Verlegeanleitung) zugelassen.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Verwendung von Tonziegeln könnte zudem die gesamte Dachabdichtung gefährden, da die Anschlussstellen zwischen Gaube und Hauptdach bei unzureichender Neigung nicht dauerhaft abgedichtet werden können – dies führt langfristig zu Bauschäden mit erheblichen Folgekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um eine baurechtlich sichere Lösung für die Schleppgauben zu planen – inklusive statischer Prüfung der Sparren und detaillierter Anschlussplanung nach DIN 18531-1 und DIN EN 13858.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle bewerten die Dachneigung von 8° als kritisch für Tonziegel und Betondachsteine – Regeldachneigung wird deutlich unterschritten.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle empfehlen Blechdächer (Kupfer, Aluminium, Titanzink) als technisch geeignete und bauaufsichtlich vertretbare Lösung ab 3–5°.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines wasserdichten Unterdachs oder einer vollflächigen Abdichtung bei geringer Neigung.
- DeepSeek: Nennt konkrete Lastwerte (Tonziegel: 45–55 kg/m², Betondachsteine: 40–45 kg/m²) und betont die statische Relevanz – GoogleAI und Qwen erwähnen die Last nicht explizit.
- Qwen: Verweist präzise auf DIN 18531 und DIN EN 13858 sowie die baurechtliche Zulassungspflicht – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Normen nur allgemein.
- Qwen: Erläutert ausdrücklich, dass Gauben unabhängig vom Hauptdach nach ihrer eigenen Neigung zu bewerten sind – ein wichtiger fachlicher Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek: Betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zusätzlich zum Unterdach – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- GoogleAI behandelt Betondachsteine als "nicht sicher wasserdicht" bei 8°, ohne klare Aussage zu deren prinzipieller Unzulässigkeit. DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen erklärt Tonziegel bei 8° ausdrücklich als "grundsätzlich nicht zugelassen", DeepSeek spricht von "massiven Durchfeuchtungsproblemen" – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Blechdach (Kupfer oder Titanzink) nach Hersteller-Zulassung und DIN EN 13858 ist die einzige weitgehend konsensfähige, technisch und baurechtlich tragfähige Lösung – alle Modelle stimmen darin überein.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Tonziegeln bei 8° ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Tonziegel ab – Qwen und DeepSeek untermauern dies mit Normbezug (DIN 18531) und Herstellerangaben (22–30° Mindestneigung); GoogleAI nennt es "kritisch", ist aber weniger präzise. Grundsätzliche Eignung von Betondachsteinen bei 8° ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "nicht sicher wasserdicht", DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Tonziegel – kein Konsens zur konkreten Zulässigkeit, aber alle warnen vor hohen Risiken; Konsens: nicht empfohlen ohne Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung. Eignung von Blechdächern bei 8° ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Blech (Kupfer, Aluminium, Titanzink) als technisch geeignet, wasserdicht und normkonform – Qwen nennt explizit 5° als Mindestneigung mit Zulassung. Statische Prüfung der Gaubensparren ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek benennt konkrete Lastunterschiede; GoogleAI und Qwen weisen auf allgemeine "zusätzliche Maßnahmen" hin – Konsens: Prüfung erforderlich, insbesondere bei Wechsel zu schwereren Materialien. Normative und baurechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt DIN 18531 und DIN EN 13858 explizit; DeepSeek erwähnt "bauaufsichtliche Zulassung"; GoogleAI verzichtet auf Normbezug – Konsens: Baurechtliche Zulassung ist zwingend, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Tonziegel und Betondachsteine. Beauftragen Sie unverzüglich einen Dachdeckermeister mit bauaufsichtlicher Zulassung und einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Erstellung einer DIN-konformen, statisch gesicherten Planung für ein Blechdach (z. B. Titanzink oder Kupfer) – einschließlich Anschlussdetails, Unterdach und Hinterlüftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Neigung bei Ton- oder Betondachsteinen Massive Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, langfristig Bausubstanzgefährdung 🔴 Risiko Rechtswidriger Einsatz nicht zugelassener Materialien (nach DIN 18531) Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt 🔴 Risiko Statische Überlastung der Gaubensparren durch Tonziegel Sparrenbruch, Einsturzgefahr, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €+, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussausbildung (Gaube–Hauptdach, Kehlen) Langsame, schwer lokalisierbare Feuchteschäden, Folgeschäden im Dachstuhl und an Innenausbau 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei fehlender Neigung Kondensatstau, Dämmstoffverrottung, erhöhter Heizenergiebedarf, gesundheitliche Belastung durch Schimmel ✅ Chance Einsatz hochwertigen Blechdachs (z. B. Titanzink) Lebensdauer >50 Jahre, vollflächige Dichtigkeit, normkonform, geringe Wartung ✅ Chance Fachgerechte Anschlussplanung nach DIN 18531-1 Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, rechtssichere Bauausführung, Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Optische Aufwertung durch hochwertige Materialwahl Steigerung des architektonischen Wertes, bessere Vermarktbarkeit des Gebäudes ✅ Chance Integrierte Hinterlüftung und Dämmung bei Neuplanung Verbesserte Energieeffizienz, Komfortsteigerung in den Gaubenräumen, KfW-Fördermöglichkeit ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Vollständige Dokumentation, Haftungsabsicherung, Einhaltung aller Prüfpflichten nach EnEVAbk./DIN Orientierungshilfen
- Unverzüglich Ton- und Betondachsteine verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf diese Materialien für die Schleppgauben – sie sind bei 8° Neigung baurechtlich unzulässig und technisch nicht sicher.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit bauaufsichtlicher Zulassung und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Prüfung und Planung.
- Statische Prüfung einholen: Fordern Sie eine schriftliche Standsicherheitsnachweisung für die Gaubensparren – inkl. Belastungsberechnung bei geplantem Blechdach und ggf. erforderlicher Nachverstärkung.
- DIN-konforme Planung anfordern: Verlangen Sie eine detaillierte Ausführungsplanung nach DIN 18531-1 und DIN EN 13858 mit allen Anschlussdetails (Kehlen, Übergänge, Abschlüsse) – mit Herstellerzulassung für das gewählte Blechsystem.
- Hinterlüftung und Unterdach festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine vollflächige, wasserdichte Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Hinterlüftungshöhe – dokumentiert im Leistungsverzeichnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Zulassungen, Verlegeanleitungen, Lastangaben) sowie die Baugenehmigungsunterlagen zur Vorlage beim Bauamt.
- Regeldachneigung
- Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der eine Dacheindeckung ohne zusätzliche Maßnahmen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller angegeben und ist abhängig vom Material und der Form der Dacheindeckung. Bei Unterschreitung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Unterdach. - Schleppgaube
- Eine Schleppgaube ist eine Gaubenform, bei der die Dachfläche der Gaube eine Fortsetzung der Hauptdachfläche bildet. Sie hat in der Regel eine geringere Dachneigung als das Hauptdach und ist daher besonders anfällig für Wassereintritt.
Verwandte Begriffe: Gaube, Dachgaube, Walmgaube. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Wasserdichtigkeit.
Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle. - Unterdach
- Das Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Es besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie oder Bitumenbahnen und wird insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei Verwendung von Dacheindeckungsmaterialien mit geringer Wasserdichtigkeit eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckung, wasserdichtes Unterdach. - Betondachsteine
- Betondachsteine sind Dacheindeckungsmaterialien aus Beton. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten eine gute Witterungsbeständigkeit. Allerdings sind sie schwerer als Tonziegel und können bei geringen Dachneigungen anfälliger für Wassereintritt sein.
Verwandte Begriffe: Dachsteine, Ziegel, Tonziegel. - Tonziegel
- Tonziegel sind Dacheindeckungsmaterialien aus gebranntem Ton. Sie sind langlebig, farbbeständig und bieten eine natürliche Optik. Allerdings sind sie teurer als Betondachsteine und erfordern eine sorgfältige Verlegung. Bei geringen Dachneigungen können auch Tonziegel anfällig für Wassereintritt sein.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ziegel, Betondachsteine. - Blechdach
- Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, z.B. aus Kupfer, Aluminium oder Stahl. Blechdächer sind oft besser geeignet für geringe Dachneigungen, da sie durch ihre glatte Oberfläche und spezielle Falztechniken eine hohe Wasserdichtigkeit gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Stehfalz.
- Welche Dacheindeckung ist für eine geringe Dachneigung geeignet?
Für geringe Dachneigungen eignen sich besonders Blechdächer, da sie durch ihre glatte Oberfläche und spezielle Falztechniken eine hohe Wasserdichtigkeit gewährleisten. Auch Bitumenschindeln oder Kunststoffbahnen können eine Option sein. Die Eignung von Betondachsteinen und Tonziegeln ist stark von der spezifischen Dachneigung und den Herstellerangaben abhängig. - Was ist die Regeldachneigung?
Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der eine bestimmte Dacheindeckung ohne zusätzliche Maßnahmen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller des Dacheindeckungsmaterials angegeben und muss unbedingt beachtet werden. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind zusätzliche Maßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich. - Was ist ein wasserdichtes Unterdach?
Ein wasserdichtes Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Es besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie oder Bitumenbahnen und wird insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei Verwendung von Dacheindeckungsmaterialien mit geringer Wasserdichtigkeit eingesetzt. - Welche Rolle spielt die Sparrenlänge bei der Dacheindeckung?
Die Sparrenlänge beeinflusst die statischen Anforderungen an die Dacheindeckung. Lange Sparren erfordern eine stabilere und schwerere Dacheindeckung, um den Wind- und Schneelasten standzuhalten. Bei der Auswahl der Dacheindeckung muss daher auch die Sparrenlänge berücksichtigt werden. - Was sind die Vor- und Nachteile von Betondachsteinen?
Betondachsteine sind in der Regel günstiger als Tonziegel und bieten eine gute Witterungsbeständigkeit. Allerdings sind sie schwerer als Tonziegel und können bei geringen Dachneigungen anfälliger für Wassereintritt sein. Zudem können sie im Laufe der Zeit ihre Farbe verlieren. - Was sind die Vor- und Nachteile von Tonziegeln?
Tonziegel sind langlebig, farbbeständig und bieten eine natürliche Optik. Sie sind jedoch teurer als Betondachsteine und erfordern eine sorgfältige Verlegung. Bei geringen Dachneigungen können auch Tonziegel anfällig für Wassereintritt sein. - Welche Alternativen gibt es zu Betondachsteinen und Tonziegeln?
Alternativen zu Betondachsteinen und Tonziegeln sind Blechdächer, Bitumenschindeln, Kunststoffbahnen und Schiefer. Blechdächer sind besonders gut für geringe Dachneigungen geeignet, während Bitumenschindeln und Kunststoffbahnen eine kostengünstige Alternative darstellen. Schiefer ist ein hochwertiges und langlebiges Material, das jedoch teurer ist. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerbetrieb?
Einen geeigneten Dachdeckerbetrieb finden Sie am besten über Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Nachbarn. Sie können auch online nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Region suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie darauf, dass der Dachdeckerbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt und Ihnen eine umfassende Beratung bietet.
- Dachneigung berechnen
Wie man die Dachneigung korrekt ermittelt und welche Bedeutung sie für die Dacheindeckung hat. - Regeldachneigung von Ziegeln
Informationen zu den Regeldachneigungen verschiedener Ziegelarten und deren Bedeutung für die Planung. - Unterdachsysteme für geringe Dachneigungen
Welche Unterdachsysteme sich für Dächer mit geringer Neigung eignen und wie sie fachgerecht eingebaut werden. - Blechdächer für Wohngebäude
Vor- und Nachteile von Blechdächern im Vergleich zu Ziegeldächern, insbesondere bei flachen Dächern. - Dachsanierung bei Schleppgauben
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Schleppgauben.
🔴 Dachneigung 8°: Ziegeldeckung laut Hersteller unzulässig!
geht nicht
Hallo Herr Haug,
nein, da werden Sie keinen Hersteller finden, der das zulässt. 10 ° sind das absolute Minimum, auch nach den gültigen Fachregeln.
Sie müssen dabei sowieso ein wasserdichtes Unterdach erstellen, dann hätten Sie zusammen mit einer möglichen Ziegeleindeckung mehr als die doppelten Kosten, bei einem recht hohen Risiko.
Fazit: besser nicht!
Stefan Ibold -
Alternative: Gauben-Dacheindeckung mit Kupfer geplant
Danke ...
Hallo das ging aber schnell. Vielen Dank für die Antwort. Wir werden jetzt weiter mit einer Dachdeckung der Gauben in Kupfer planen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schleppgaube: Tonziegel vs. Betondachsteine bei 8° Dachneigung – Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Dacheindeckung mit Tonziegeln bei einer sehr geringen Dachneigung von 8° für Schleppgauben. Es wird die Eignung von Betondachsteinen und die Alternative einer Kupfereindeckung erörtert. Ein Experte rät von der Ziegeldeckung ab und empfiehlt, Alternativen zu prüfen. Die hohen Kosten und Risiken bei Unterschreitung der Mindestdachneigung werden betont.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut Beitrag 🔴 Dachneigung 8°: Ziegeldeckung laut Hersteller unzulässig! ist eine Dacheindeckung mit Ziegeln bei 8° Dachneigung laut Hersteller nicht zulässig. Die Einhaltung der Fachregeln ist entscheidend, da 10° das absolute Minimum darstellen.
💰 Zusatzinfo: Die Erstellung eines wasserdichten Unterdachs in Kombination mit einer Ziegeleindeckung führt zu doppelten Kosten und birgt ein hohes Risiko, wenn die Mindestdachneigung unterschritten wird. Dies sollte bei der Planung der Gauben und der Dachsanierung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der genannten Einschränkungen und Risiken wird empfohlen, alternative Materialien wie Kupfer für die Dacheindeckung der Schleppgauben in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Alternative: Gauben-Dacheindeckung mit Kupfer geplant erwähnt. Eine detaillierte Kostenanalyse und die Beratung durch einen Fachmann sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schleppgaube, Dacheindeckung, Dachneigung, Betondachsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
- … witterungsbeständig, langlebig und nicht brennbar. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen verwendet. Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Dacheindeckung …
- … Begriff wird oft synonym für Faserzementplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Faserzement, Fassadenplatte, Dacheindeckung …
- … Dacheindeckung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
- … Dachgeschoss belichtet. Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Sattel-, Walm- oder Schleppgauben. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel …
- … Ein Bauelement zur Dacheindeckung, meist aus Ton oder Beton gefertigt. Sie schützen das Dach vor …
- … ist wichtig, um Staunässe und Verstopfungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Preise vergleichen & Angebote richtig einschätzen?
- … DeepSeek ergänzt um Faktoren wie Dachneigung, regionale Lohnkosten und Brandschutznachweis für Kamine – GoogleAI und Qwen nennen …
- … oder Reparatur des Daches eines Gebäudes. Dies kann die Erneuerung der Dacheindeckung, die Dämmung des Daches oder die Reparatur des Dachstuhls umfassen. Verwandte …
- … Begriffe: Dacheindeckung, Dachdämmung, Dachstuhl. …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
- … Eine Unterspannbahn ist eine diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig …
- … und für mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben und Walmgauben. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraumgewinnung. …
- BAU-Forum - Dach - Trapezgauben statt Schleppgauben: Eindeckung, Unterkonstruktion & Wasserfluss beachten?
- … Trapezgauben statt Schleppgauben? Worauf Sie bei Eindeckung, Unterkonstruktion und Wasserfluss achten müssen. Jetzt informieren …
- … Trapezgaube, Schleppgaube, Dacheindeckung, Unterkonstruktion, Wasserfluss, Dachpappe, Gaubenumbau …
- … Trapezgauben statt Schleppgauben: Eindeckung, Unterkonstruktion & Wasserfluss beachten? …
- BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
- … Dachgaube, Aufbau, Anleitung, Dämmung, Materialien, Schleppgaube, Sparren, Balken, Verkleidung, Dach …
- … Dachhaut: Wählen Sie eine passende Dacheindeckung (z.B. Schiefer, Ziegel oder Kupfer) und berücksichtigen Sie das Gefälle für …
- … Qwen) stimmen darin überein, dass Dachpappe als alleinige Abdichtung auf einer Schleppgaube – insbesondere bei geringem Gefälle – fachlich unzulässig und hochrisikobehaftet ist. …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss an Ziegeldach prüfen: Fachgerechte Ausführung, Mängel & Kosten?
- … mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Gauben, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben und Walmgauben. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel …
- … Ein Ziegeldach ist eine Dacheindeckung aus Ziegeln, die zu den ältesten und beliebtesten Dacheindeckungsmaterialien gehört. …
- … einen guten Schutz vor Regen, Schnee und Wind. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Tondachziegel …
- BAU-Forum - Dach - Gauben mit Biberschwanz: Dachneigung zu flach? Sanierung, Winkel & Bauvorschriften
- BAU-Forum - Dach - Dachplane wiederverwenden nach Dachstuhlwechsel? Risiken, Kosten & Alternativen
- … Eine Dachplane ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte …
- … Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die das Gewicht der Dacheindeckung und der Schneelast aufnimmt. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken …
- … einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Licht schafft. Verwandte Begriffe: Schleppgaube, Spitzgaube, Walmgaube …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schleppgaube, Dacheindeckung, Dachneigung, Betondachsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schleppgaube, Dacheindeckung, Dachneigung, Betondachsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schleppgaube Dacheindeckung: Betondachsteine vs. Tonziegel bei 8° Dachneigung? Kosten & Vor- und Nachteile
Suche nach: Schleppgaube: Dacheindeckung bei 8° Neigung
Suche nach: Schleppgaube, Dacheindeckung, Dachneigung, Betondachsteine, Tonziegel, Blechdach, Gaubenbau, Dachsanierung
