Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
BAU-Forum: Dach
nach Durchsicht des Bauforums bin ich als Bauherr etwas verunsichert, was den Aufbau meines Satteldaches angeht. Vielleicht kann sich einer mal diesen Aufbau des Daches ansehen:
Vorhandener Dachaufbau: (von außen nach innen, Dachneigung 43 Grad)
Tonziegel Biberschwanz (Doppeldeckung)
Konterlattung (24/48 Aufbau)
Tyvek - Unterspannbahn Sd 0,02 m (laut Hersteller)
Dachschalung 20 mm
Dachsparren 240 / 80 mm
Vorgesehen ist: (laut Planer)
Dämmschicht MF 200 mm (WLG 035)
Luftschicht 40 mm oberhalb Dämmung. (bauseits sind Lüftungsgitter am Sparrenfeld unten vorhanden)
ISOVER Vario-Folie Sd 0,2 - 5 m (laut Hersteller)
Rigips 12,5 mm (Dachschräge)
Mein Wunsch wäre:
Dämmschicht MF 240 mm (WLG 035)
ISOVER Vario-Folie (weil vorhanden) Sd 0,2 - 5 m (laut Hersteller)
Holzdecke (Decke)
Das Dach hat 2 Dachflächenfenster (Nord) und 3 Sattel- dachgauben (Süd).
Obergeschoss und Spitzbogen voll ausgebaut und durch offene Treppe verbunden.
Nun zu den Fragen:
1. Kann die Luftschicht von 40 mm entfallen und somit voll gedämmt werden? (mit der vorhandenen Vario-Folie). Wenn nicht, was tun? andere Folie?
2. Wie muss übrigens der Verlauf der Vario-Folie sein?
(im OGAbk. jedes Zimmer für sich? , einschließlich Kehlbalkendecke? und Spitzbogen bis an den Fußboden?)
Vielen Dank im Voraus
Andreas Mrotzek
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden Asbestgefahr beachten! Vorhandene Dämmstoffe auf Asbest prüfen lassen.
Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich des Dachaufbaus. Eine Volldämmung des Satteldaches ist grundsätzlich sinnvoll, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings ist ein korrekter Aufbau entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
Wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Diese muss luftdicht auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
- Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
- Dämmstoff: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und ausreichender Dicke, um den gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu erreichen.
- Unterspannbahn: Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser von außen.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Aufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb hinzuzuziehen, um den geplanten Aufbau zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie Angebote.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEVAbk. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Schimmelbildung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachfolie - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis
- Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist absolut dicht und verhindert jeglichen Feuchtigkeitseintritt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Welchen U-Wert sollte mein Dach nach der Dämmung haben?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben hier Richtwerte vor, die eingehalten werden sollten. - Kann ich mein Dach selbst dämmen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle es nur erfahrenen Heimwerkern. Ein fehlerhafter Aufbau kann schwerwiegende Folgen haben. - Welche Dämmstoffe sind für ein Satteldach geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sollte unbedingt fachgerecht ausgeführt werden. - Was kostet eine Volldämmung des Satteldaches?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Schwierigkeitsgrad der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen guten Energieberater?
Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Referenzen und vergleichen Sie Angebote. Die Verbraucherzentrale bietet oft Listen mit qualifizierten Energieberatern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
- Dachdämmung von innen
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
Dampfsperre: Luftdichtigkeit vs. Diffusionswert bei Volldämmung
Wie immer
Die Dämmung muss Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) raumseitig abgeschottet sein. Was soll das heißen, 0,2 bis 5 m? Eine "denkende" Folie?
Alter Grundsat, Dampfsperre 6 mal höheren Sperrwert als die Schichten außenseitig der Dämmung (Schalung nicht vergessen). Also soll die Folie sich gefälligst für einen Diffusionswert entscheiden!
Da aber 100 % Luftdichtigkeit je nach Konstruktion schwer hinzukriegen ist, besser die 4 cm Belüftung als Reserve lassen. An Dämmung bringt das ehh nicht viel, dafür bringt die Belüftung aber besseren Hitzeschutz. -
Volldämmung: Vario-Folie und Luftschicht – Machbarkeit geprüft
m.E. machbar
die Vollsparrendämmung. Auch mit der Vario-Folie dürfts keine Probleme geben. Wir haben den gleichen Aufbau, jedoch hinter der Mifa (WLG 040) noch eine Luftschicht, da 260 mm Dicke nicht zu haben war.
Der Dachstuhl ist schon trocken? (Holzfeuchte)
Die passenden Klebebänder von ISOVER haben Sie auch?
dann steht der Sache eigentlich nichts im Weg.
Folie muss den gesamten Bereich zur Dämmung hin luftdicht abschließen. Würde auf jeden Fall einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen. Kostet nicht die Welt, bringt aber alle Mängelstellen gnadenlos zutage und ermöglicht Nachbesserung.
GKP und Holzdecke: Ich würde da auf jeden Fall eine UKAbk. druntermachen. Wenn Sie GKP/Holzdecke direkt auf die Sparren schrauben, kann es Probleme geben:- Sind die Dachsparren wirklich alle genau fluchtend? Sonst gibt es nämlich lauter bucklige Wände. Und bei Streiflicht ärgern Sie sich schwarz. Kann mit UK ausgeglichen werden.
- Mit Nägeln, Schrauben (z.B. Lampen befestigen) oder Elektrodosen verletzen Sie ohne UK mit ziemlicher Sicherheit die Luftdichtschicht (= Folie)
- Wie groß sind die Sparrenabstände? Wenn zu weit, dann hängen Ihnen die Deckenpaneele bzw. GKP u.U. durch. Effekt wie bei 1.
Viel Erfolg.
Dampfsperre: Funktion und Einsatz 'denkender Folien' erklärt
"Denkende Folie"
ist richtig, MB. Hieß früher Difunorm Vario, wurde jetzt umbenannt. Erläuterung der Funktionsweise siehe Link.
Hallo Andreas: MB (Eggsberde) versteht von den Dämm- und Dampfsperrgeschichten mehr als ich (Bauherr). Also gehen Sie ruhig nach seinen Vorschlägen vor. -
Volldämmung: Dampfbremse – Sperrwert und Niedrigenergiehaus-Standard
hmm
Hallo Herr Mrotzek,
ich hätte da keine Probleme mit der Vollsparrendämmung, was stört ist die "denkende" Dampfbremse (kann die auch rechnen?).
Herr Beisse hat Recht, Sperrwert innen 6x höher als außen. Nur - mit Nachrechnen ginge auch eine verm. auchg eine Dampfbremse sd>=150 m. Wenn Sie Niedrigenergiehaus (NEH) Standard haben möchten, wird das mit 200 mm knapp und Reserven bleiben dann nicht mehr.
Gegen den sommerlichen Hitzeschutz muss die außere Hinterlüftung der Eindeckung was bringen. Die Entlüftung der Dämmung wird nur bei einfachen Dachlandschaften funktionieren. Im Bereich von Graten und Gauben klappt das in 90 % der Fälle nicht.
Stefan Ibold -
Volldämmung: Schalung (Fichte) – Sd-Wert und Auswirkungen
Schalung
Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
H. Richter möchte ich sagen, dass ich selbstverständlich eine UKAbk. verwende. Hatte nur vergessen, die nochmals anzugeben.
Der Beitrag von H. Beisse hat mich etwas nachdenklich gestimmt. Und zwar der Zusatz: Schalung nicht vergessen.
Nach weiteren Recherchen, hat die Schalung (Fichte) einen Sd von 0,8 (20 mm). (Richtig?). Somit ist die Volldämmung doch nicht möglich?
Andreas Mrotzek -
Volldämmung Satteldach: Wirtschaftlichkeit – Berechnung folgt
Möglich schon
aber sinnvoll? Rechne ich mal durch, bitte ein bis zwei Tage Geduld, habe viel zu tun -
Satteldach Volldämmung: Suche nach der optimalen Lösung
Hallo, kommt noch eine Berechnung?
Würde uns auch sehr interessieren, da ähnlicher Dachaufbau
auch für uns im Gespräch.
Hallo Hr. Mrotzek, für welche Lösung haben Sie sich denn nun
entschieden? -
Volldämmung: Luftschicht erforderlich bei 'denkender' Folie?
Ja doch
Dachte, die wäre schon längst da. da kam mir wohl der Serverausfall dazwischen.
Es geht nicht ohne Luftschicht. Jedenfalls nicht mit der "denkenden" Folie. Die Folie muss natürlich die Dämmung komplett von der Innenluft abschotten.
Sie können es aber auch gerne selber nachrechnen (weiterführender Link) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Volldämmung für ein Satteldach, wobei insbesondere die Dampfsperre, die Notwendigkeit einer Luftschicht und die korrekte Ausführung der Dämmung im Fokus stehen. Die Verwendung einer 'denkenden' Folie als Dampfbremse wird kritisch hinterfragt, und es wird auf die Bedeutung der Luftdichtigkeit hingewiesen. Die Kosten und Risiken einer solchen Dämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dampfsperre: Luftdichtigkeit vs. Diffusionswert bei Volldämmung bezüglich der korrekten Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Dachs.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfsperre: Funktion und Einsatz 'denkender Folien' erklärt wird die Funktionsweise von feuchtevariablen Dampfbremsen erläutert. Diese können unter bestimmten Umständen eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Dampfsperren darstellen, erfordern jedoch eine genaue Abstimmung auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus.
🔴 Risiko: Der Beitrag Volldämmung: Luftschicht erforderlich bei 'denkender' Folie? weist darauf hin, dass bei Verwendung einer 'denkenden' Folie möglicherweise eine zusätzliche Luftschicht erforderlich ist, um eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) beraten, um den optimalen Aufbau Ihrer Satteldachdämmung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachs, die klimatischen Bedingungen und Ihre individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz. Eine detaillierte Berechnung, wie im Beitrag Volldämmung Satteldach: Wirtschaftlichkeit – Berechnung folgt angekündigt, ist unerlässlich, um die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahme zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Volldämmung Dach mit Vollschalung: Risiken, Hinterlüftung & Alternativen?
- … Volldämmung Dach: Risiken & Lösungen …
- … Volldämmung bei Dach mit Vollschalung birgt Risiken! Infos zu Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Volldämmung, Dach, Vollschalung, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachsanierung, Risiken …
- … Dachdämmung, …
- … Volldämmung Dach mit Vollschalung: Risiken, Hinterlüftung & Alternativen? …
- … unser Dachumbau bereitet uns gerade großes Kopfzerbrechen. Im Dachgeschoss ist an der Dachschräge bis zur Fette eine Volldämmung gemacht worden. Da wir die Zwischendecke zum Spitzbogen entfernen wollen …
- … wollen, müssen wir natürlich auch teilweise neu Dämmen. Die Frage ist: Volldämmung weiter wie unterhalb der Fette (aber aufgedoppelt für 200er Dämmung) oder …
- … Bestand bis zur Fette: Satteldach mit Dachziegel/Unterspannbahn/Vollschalung aus Holz (gesamtes Dach) /160er Dämmwolle als …
- … Volldämmung/Dampfsperre/Lattung/ Rigips. …
- … Hier die 160er Volldämmung …
- … Ich sehe bei einer Volldämmung eines Daches mit Vollschalung einige potenzielle Probleme. Eine Vollschalung, also eine …
- … wichtig?Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Dachaufbau gelangt, abtransportiert werden kann. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Schäden …
- … Welche Risiken birgt eine Volldämmung bei einem Dach mit Vollschalung?Das größte Risiko ist die mangelnde Hinterlüftung, die zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Zudem kann es zu Schäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion kommen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus ab. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Anbringung von Dämmmaterialien auf der Innenseite des Daches. …
- … Dachdämmung von außenErklärung der Vorgehensweise bei der Dämmung des Daches von …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
- … Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen. …
- … Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung oder Volldämmung? …
- … es sich aber um eine nicht hinterlüftete Isolierung würde ich diesen Aufbau nicht machen. Hier sollte die komplette Sparrentiefe gedämmt werden. …
- … Dachaufbau Pultdach: Details zu Eindeckung und Abdichtung? …
- … Pultdach-Aufbau: Schalung, Schweißbahn, Ziegel – Details …
- … Dachaufbau …
- … aufbau ist wie folgt: …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmstärke & ausreichende Lüftung für optimalen Wärmeschutz?
- … Spitzboden dämmen: Aufbau & Dämmung …
- … Spitzboden dämmen im Neubau? Richtiger Aufbau (Dämmung, Dampfbremse) & Lüftung für optimalen Wärmeschutz. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Dachdämmung, Neubau, Wärmeschutz, Dampfbremse, ISOVER35, Pavatex isolair, Lüftung, Spitzboden Aufbau …
- … Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmstärke & …
- … Hallo, in unserem Neubau liegt bald die Dachdämmung an. …
- … die Sparrenzwischenräume voll mit ISOVER35 gedämmt werden, danach Dampfbremse und Gipskartonplatten. Aufbau so OK? …
- … Ich beurteile Ihren geplanten Aufbau für die Spitzbodendämmung wie folgt: …
- … Der Aufbau von außen nach innen …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches. …
- … Spitzboden dämmen: Kehlbalken vs. komplette Dachdämmung …
- … Dachdämmung: Spitzbodennutzung vs. Dämmung der Kehlbalkendecke …
- … Hallo, der Spitzbogen wird nur Abstellraum. Es ist ein Pfettendachstuhl, 45 Grad Satteldach, mit je einem Erker pro Seite. In der Mitte …
- … Kehlbalkendecke 22 mm USB-Platten. Genügt es dann diese mit einer Sparrenvolldämmung und danpfbremse zu dämmen? Übrigens wie mach ich das mit der …
- … Spitzboden dämmen: Aufbau, Lüftung & Wärmeschutz im Neubau …
- … Dämmstärke und der korrekte Aufbau der Dämmung (Dämmung, Dampfbremse) sind entscheidend für einen effektiven Wärmeschutz im Neubau. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Dachdämmung, einschließlich der Verwendung von ISOVER35 und Pavatex isolair. Die …
- … nicht, hängt stark von der zukünftigen Nutzung ab, wie im Beitrag Dachdämmung: Spitzbodennutzung vs. Dämmung der Kehlbalkendecke erläutert wird. Wenn der Spitzboden nur …
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Neubau: Diffusionsoffene Bahn wirklich notwendig? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Lüftungssteine für Dachdeckung: Anzahl, Positionierung & Notwendigkeit berechnen?
- … 2xVelux 55x90 cm, eine Dachgaube am Dachansatz, Gaube wird gedämmt, Zwischensparren-Volldämmung ist geplant, alle Dachräume werde bewohnt werden. …
- … (8,25 m) sowie die Art der Dämmung und die vorhandenen Dachaufbauten wie Dachfenster und Gauben. …
- … Dachsteinen gedeckt und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Flachdach, Pultdach, Satteldach. …
- BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
- … Dachdämmung Altbau: Sparren, Dämmung & Kosten …
- … Dachdämmung und Neueindeckung im Altbau: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterialien und Kosten vergleichen. Jetzt …
- … Dachdämmung, Altbau, Neueindeckung, Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial, Mineralwolle, Dachneigung, Unterspannbahn …
- … Dachdämmung, Altbausanierung, Dachdeckung …
- … Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & …
- … um Angebote gebeten. Es geht um die Neueindeckung und Dämmung eines Satteldaches mit ca. 50-55 ° Neigung und auf jeder Seite einer …
- … Ich verstehe, dass Sie Angebote für die Neueindeckung und Dämmung Ihres Satteldaches eingeholt haben. Bei einer geringen Sparrenstärke von 9-9,5 cm ist …
- … beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Dachdämmung im Altbau?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch synthetische …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Dachdämmung?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Dachdeckerbetriebs. Fragen Sie …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische …
- … Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für eine Dachdämmung gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert, die in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes beeinflusst wird. …
- … Wie lange dauert eine Dachdämmung und Neueindeckung?Die Dauer hängt von der Größe des Daches, …
- … der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert eine Dachdämmung und Neueindeckung mehrere Tage bis Wochen. …
- … Was kostet eine Dachdämmung und …
- … Dachdämmung von innenAlternativ zur Außendämmung kann das Dach auch von innen gedämmt werden. …
- … Dachdämmung Altbau: EnEVAbk.-Mindestanforderungen – Dämmstärke & WLG …
- … Rückfrage: Altbau-Dachdämmung mit dünnen Sparren …
- … 2. Der Aufbau soll so aussehen, dass …
- … Altbau Dachdämmung: Hinterlüftung vermeiden – Wärmeschutz & Diffusion …
- … mit diffusionsoffener Unterspannbahn/-Platte ist e. Sparrenvolldämmung …
- … müsste konkret berechnet werden. Dies hängt von Ihrem momentanen (Dach-) Schichtenaufbau ab ... …
- … Dachdämmung: Unterschiedliche Sparrenaufdopplung Nord- vs. Südseite? …
- … Dachdämmung: Hitzeschutz im Sommer – Massige Bauteile nutzen …
- … Statiker-Check: Dachdämmung – Durchbiegung & Wärmeschutznachweis …
- … Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Optimale Dämmstärke und Materialien …
- BAU-Forum - Dach - Unterdach beim Neubau: Hartfaserplatten, Unterspannbahn oder DWD – Was ist die beste Wahl?
- … Unterdach, Unterspannbahn, Hartfaserplatten, DWD Platten, Dachkonstruktion, Neubau, Dämmung, Satteldach …
- … Dachkonstruktion: 45 ° Satteldach, 200 Sparren, 180 Dämmung, …
- … Satteldach …
- … Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. …
- … Dachdämmung von außenErklärung der Vor- und Nachteile einer Aufsparrendämmung. …
- … Unterdach: Dachaufbauten und Fensterplanung berücksichtigen …
- … Sind irgendwelche Dachaufbauten wie …
- … dann aber mit Volldämmung und diff. Nachweis. …
- BAU-Forum - Dach - Hinterlüftetes Dach: Ausführungsfehler? Ursachen, Folgen & Sanierung im Überblick
- … Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für die Dachdämmung. …
- … nur dann wirklich 100 % funktionsfähig, wenn es sich um ein einfaches Satteldach handelt. Der Kamineffekt ist ja wegen der hohen Dämmstoffdicken so gut …
- … Hinterlüftung: Volldämmung mit 26er Sparrenmaß …
- … Volldämmung ;-) …
- BAU-Forum - Dach - 10099: Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
- … Satteldach Volldämmung: Aufbau, Risiken, Kosten …
- … Volldämmung für Ihr Satteldach? Aufbau, Risiken und Kosten im Check. …
- … Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau, Kosten, Risiken, Sanierung, Energieeffizienz, Unterspannbahn, Dampfsperre …
- … Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll? …
- … nach Durchsicht des Bauforums bin ich als Bauherr etwas verunsichert, was den Aufbau meines Satteldaches angeht. Vielleicht kann sich einer mal diesen …
- … Aufbau des Daches ansehen: …
- … Vorhandener Dachaufbau: (von außen nach innen, …
- … Konterlattung (24/48 Aufbau) …
- … Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich des Dachaufbaus. Eine Volldämmung des Satteldaches ist grundsätzlich sinnvoll, um Energie …
- … zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings ist ein korrekter Aufbau entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. …
- … SatteldachEin Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die …
- … das möglich, aber ich empfehle es nur erfahrenen Heimwerkern. Ein fehlerhafter Aufbau kann schwerwiegende Folgen haben. …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein Satteldach geeignet …
- … Was kostet eine Volldämmung des Satteldaches?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie …
- … Dachdämmung von innenMöglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung eines Daches von innen. …
- … Dachdämmung von außenVor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung. …
- … Förderprogramme für DachdämmungÜberblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches. …
- … Dampfsperre: Luftdichtigkeit vs. Diffusionswert bei Volldämmung …
- … Volldämmung: Vario-Folie und Luftschicht – Machbarkeit geprüft …
- … die Vollsparrendämmung. Auch mit der Vario-Folie dürfts keine Probleme geben. Wir haben den gleichen Aufbau, jedoch hinter der Mifa (WLG 040) noch eine Luftschicht, …
- … Volldämmung: Dampfbremse – Sperrwert und Niedrigenergiehaus-Standard …
- … Volldämmung: Schalung (Fichte) – Sd-Wert und Auswirkungen …
- … einen Sd von 0,8 (20 mm). (Richtig?). Somit ist die Volldämmung doch nicht möglich? …
- … Volldämmung Satteldach: …
- … Satteldach Volldämmung: Suche nach der optimalen Lösung …
- … Würde uns auch sehr interessieren, da ähnlicher Dachaufbau …
- … Volldämmung: Luftschicht erforderlich bei & …
- … Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Neubau - Nicht hinterlüftetes Satteldach: Nachteile, Risiken & Alternativen für die Dachkonstruktion?
- … Nicht hinterlüftetes Satteldach: Risiken & Alternativen …
- … Nicht hinterlüftetes Satteldach birgt Risiken. Welche Nachteile hat die Konstruktion? Welche Alternativen gibt …
- … nicht hinterlüftetes Dach, Satteldach, Dachkonstruktion, Wärmedämmung, Dampfbremse, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Dachsanierung, Alternativen …
- … Nicht hinterlüftetes Satteldach: Nachteile, Risiken & Alternativen für die Dachkonstruktion? …
- … In der Bauleistungsbeschreibung steht bei der Dachkonstruktion (Satteldach 35 ° Dachneigung, Betondachsteine): …
- … Ein nicht hinterlüftetes Satteldach, bei dem die Wärmedämmung direkt zwischen den Sparren liegt …
- … Satteldach …
- … Welche Risiken birgt ein nicht hinterlüftetes Satteldach?Das Hauptrisiko ist die Ansammlung von Feuchtigkeit in der Dämmung, was …
- … Nicht hinterlüftetes Dach: Volldämmung vs. Hinterlüftung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
Suche nach: Satteldach Volldämmung: Aufbau, Risiken, Kosten
Suche nach: Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau, Kosten, Risiken, Sanierung, Energieeffizienz, Unterspannbahn, Dampfsperre
