Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
❓ Fragestellung: Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 7 cm Dämmung ist unzureichend und verstößt gegen GEG-Anforderungen (U-Wert ≤ 0,14 W/m²K); Alle drei warnen vor Schimmel- und Tauwasserrisiko bei unzureichender Dampfbremse, fehlender Unterspannbahn oder zu geringer Hinterlüftung; Alle drei lehnen eine Aufdopplung nach innen ab – aufgrund von Raumhöhenverlust, Dampfbremsgefahr und fehlender Kontrolle im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – inklusive statischer Berechnung, Tauwasseranalyse und U-Wert-Validierung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung eines Altbaus in Kombination mit einer Neueindeckung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenaufdopplung, die Wahl des richtigen Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Alternativen), die Einhaltung der EnEV-Mindestanforderungen und die Vermeidung von Wärmebrücken behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Auseinandersetzung mit Hinterlüftungskonzepten und die Empfehlung, stattdessen auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse zu setzen. Abschließend wird die Bedeutung eines Statikers für die Beurteilung der Dachkonstruktion hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe bisher zwei Dachdeckermeister um Angebote gebeten. Es geht um die Neueindeckung und Dämmung eines Satteldaches mit ca. 50-55 ° Neigung und auf jeder Seite einer Dachgaube. Die Sparrenstärke beträgt nur 9,0 bis 9,5 cm.
Das erste Angebot geht von einer Sparrenaufdopplung nach außen um ca. 3 cm und Dämmung mit Mineralwolle aus. Die Hinterlüftung soll durch von außen auf die Dämmung (also zwischen die Sparren) aufgelegte Latten erreicht werden.
Das zweite Angebot sieht überhaupt keine Aufdopplung vor, außerdem auch keine Unterspannbahn (was aber bei der Dachneigung scheinbar nicht notwendig ist, wie ich in BAU.DE bisher erfahren konnte).
Mir wurde gesagt, dass eine Dämmung von 7 (sieben!) cm und eine Hinterlüftung von verbleibenden 2 cm ausreichend sei. Dazusagen muss ich noch, dass das Dach bis in das 1. OGAbk. heruntergezogen ist, wo sich u.a. auch unser Schlafzimmer befindet. Temperaturen derzeit ohne Dämmung dort ca. 25-30 °C!
Interessieren würde mich
1. Ihre Meinung zu obigen Aussagen
2. anderweitige Vorschläge, wie bei den gegebenen Umständen Verfahren werden könnte. (Aufdopplung nach innen kommt nicht in Frage wegen Raummangel).
Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten
Thomas H.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dachsanierung Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor – besonders bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Aufdopplung und Dämmstärke müssen statisch geprüft werden – bei Sparrenhöhe von nur 9–9,5 cm ist die Tragfähigkeit für ≥16 cm Dämmung oft nicht gegeben.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse luftdicht auf der Innenseite der Sparren anbringen – bei fehlender oder undichter Ausführung droht Tauwasserausfall und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn ist bei 50–55° Dachneigung zwingend erforderlich (DINAbk. 4108-5 / VDIAbk. 6020), unabhängig von der gewählten Dämmvariante.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung mindestens 4 cm (optimal 6 cm) – bei 2 cm droht konvektive Feuchteanreicherung und Schimmelpotenzial.
    Ich verstehe, dass Sie Angebote für die Neueindeckung und Dämmung Ihres Satteldaches eingeholt haben. Bei einer geringen Sparrenstärke von 9-9,5 cm ist eine Sparrenaufdopplung wahrscheinlich notwendig, um ausreichend Dämmstoff unterzubringen und die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Auswahl des Dämmmaterials zu berücksichtigen:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Abhängig vom λ-Wert und den gewünschten U-Wert des Daches.
    • Materialeigenschaften: Mineralwolle, Holzfaser, oder andere Dämmstoffe haben unterschiedliche Vor- und Nachteile bezüglich Feuchtigkeit, Brandschutz und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und das passende Material für Ihr Dach zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten durch einen qualifizierten Dachdeckerbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung und Neueindeckung eines Altbaus mit einer Dachneigung von 50-55 Grad und einer Sparrenstärke von nur 9,0 bis 9,5 cm. Die aktuellen Temperaturen im darunterliegenden Schlafzimmer von 25-30 Grad Celsius zeigen einen dringenden Handlungsbedarf auf. Die beiden eingeholten Angebote unterscheiden sich grundlegend in der Herangehensweise, was eine fachliche Bewertung erfordert.
    ❌ Widerspruch: Das zweite Angebot, das auf eine Aufdopplung und Unterspannbahn verzichtet und nur eine 7 cm Dämmung vorsieht, ist fachlich nicht haltbar. Eine Dämmstärke von 7 cm entspricht nicht den Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Bei einer Sparrentiefe von 9 cm und einer Hinterlüftung von 2 cm verbleiben effektiv nur 7 cm Dämmung, was zu massiven Wärmeverlusten und einem unzureichenden sommerlichen Hitzeschutz führt.
    ✅ Zustimmung: Das erste Angebot mit einer Sparrenaufdopplung nach außen um ca. 3 cm ist grundsätzlich der richtige Ansatz, um die Dämmstärke zu erhöhen. Die Aufdopplung nach außen ist bei beengten Raumverhältnissen im Innenraum die bevorzugte Lösung. Die geplante Hinterlüftung durch aufgelegte Latten ist bei einer Dachneigung über 30 Grad technisch üblich und notwendig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die angestrebte Dämmstärke von 9,5 cm (Sparrenstärke) plus 3 cm Aufdopplung ergibt insgesamt 12,5 cm Dämmung. Dies ist zwar besser als 7 cm, aber für einen Altbau mit der beschriebenen Hitzeproblematik sollte eine Dämmstärke von mindestens 16-20 cm angestrebt werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und ein behagliches Raumklima zu erreichen. Eine Aufdopplung auf 16-20 cm wäre empfehlenswert, sofern die Dachkonstruktion dies zulässt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralwolle ohne ausreichende Dampfbremse auf der Innenseite birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Bei einer Aufdopplung nach außen muss die Dampfbremse luftdicht auf der Innenseite der vorhandenen Sparren angebracht werden. Zudem ist bei der geplanten Hinterlüftung darauf zu achten, dass die Belüftungsebene nicht durch die Aufdopplung unterbrochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Sparren für eine Aufdopplung auf mindestens 16-20 cm prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Dampfbremse und einer durchgängigen Hinterlüftungsebene. Holen Sie ein drittes Angebot von einem auf Altbausanierung spezialisierten Dachdeckerbetrieb ein, der die genannten Anforderungen umsetzen kann.
    Bei der Sanierung eines steilen Altbau-Satteldaches mit nur 9,0–9,5 cm Sparrenhöhe und extremer Sommertemperaturbelastung im Schlafzimmer (25–30 °C) ist eine fachgerechte Wärmedämmung mit ausreichender Hinterlüftung und diffusionsoffener Konstruktion zwingend erforderlich – insbesondere vor dem Hintergrund der energetischen und gesundheitlichen Anforderungen an Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung mit lediglich 7 cm Mineralwolle und nur 2 cm Hinterlüftung ist technisch unzulässig: Sie unterschreitet die Mindestanforderungen der EnEV/Energieeinsparverordnung (heute GEG) und birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl – besonders bei steiler Neigung und fehlender Unterspannbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Unterspannbahn sei bei 50–55° Neigung nicht notwendig, ist falsch: Sie ist gemäß DIN 4108-5 und VDI 6020 grundsätzlich erforderlich, um konvektive Feuchte- und Winddruckeinwirkung in die Dämmschicht zu verhindern – unabhängig von der Neigung.
    ➕ Ergänzung: Eine Sparrenaufdopplung nach außen um nur 3 cm ist unzureichend, da sie weder die erforderliche Dämmstärke (mindestens 16–20 cm bei Mineralwolle für U-Wert ≤ 0,14 W/m²K) noch eine funktionstüchtige Hinterlüftung (mindestens 4 cm, besser 6 cm) ermöglicht – zudem besteht bei zu geringer Aufdopplung die Gefahr von Wärmebrücken an den Sparrenköpfen.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Aufdopplung nach innen ist fachlich nachvollziehbar, da sie Raumhöhe reduziert, die Dampfbremse gefährdet und bei Altbauten oft zu schwer kontrollierbaren Feuchtesituationen führt.
    ➕ Ergänzung: Alternativ sollten mindestens zwei Verfahren geprüft werden: (1) Komplette Aufdachdämmung mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) auf einer tragfähigen Unterkonstruktion oder (2) Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener, hochwirksamer Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,038 W/mK) und mindestens 4 cm Hinterlüftung – beides erfordert eine statische Prüfung der Sparren und der Gaubenanschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung durchzuführen – inklusive Tauwasseranalyse, U-Wert-Berechnung und statischer Abklärung der Sparrenbelastung bei Aufdachlösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 7 cm Dämmung ist unzureichend und verstößt gegen GEG-Anforderungen (U-Wert ≤ 0,14 W/m²K).
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Tauwasserrisiko bei unzureichender Dampfbremse, fehlender Unterspannbahn oder zu geringer Hinterlüftung.
    • Alle drei lehnen eine Aufdopplung nach innen ab – aufgrund von Raumhöhenverlust, Dampfbremsgefahr und fehlender Kontrolle im Altbau.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdämmstärke, sondern verweist allgemein auf λ-Wert und U-Wert; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen 16–20 cm als fachlich erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt Unterspannbahn nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit (Qwen zitiert DIN 4108-5 / VDI 6020).
    • Qwen ergänzt die Optionen "Aufdachdämmung (WDVS)" und "Aufsparrendämmung mit Holzfaser" – DeepSeek erwähnt nur Aufdopplung, GoogleAI lässt Materialalternativen offen, ohne konkrete Lösungsvorschläge.
    • Qwen und DeepSeek betonen beide die Notwendigkeit einer statischen Prüfung; GoogleAI erwähnt nur "fachgerechte Ausführung", aber keine explizite Stabilitätsabklärung.
    • DeepSeek bewertet 7 cm Dämmung als "fachlich nicht haltbar". Qwen geht weiter und nennt sie "technisch unzulässig" und "Risiko für Feuchteschäden" – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird priorisiert.
    • DeepSeek sieht "Aufdopplung um 3 cm" als "grundsätzlich richtig", Qwen hingegen bewertet sie als "unzureichend" und "Risiko für Wärmebrücken" – Qwens Position ist konservativer und wird daher als sicherere Empfehlung übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine 7 cm-Dämmung, keine Verzicht auf Unterspannbahn, keine Aufdopplung unter 16 cm ohne statische Bestätigung, keine Ausführung ohne zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker im Auftrag.
    Dämmstärke (Mindestanforderung) Mindestens 16–20 cm (z. B. Mineralwolle λ ≤ 0,035 W/mK) zur Einhaltung des GEG-U-Werts ≤ 0,14 W/m²K.
    Unterspannbahn Zwingend erforderlich bei 50–55° Neigung nach DIN 4108-5 und VDI 6020 – auch bei steilen Dächern.
    Hinterlüftung ⚠️ Mindestens 4 cm (Qwen/DeepSeek), 6 cm empfohlen (Qwen); 2 cm ist unzureichend und risikobehaftet.
    Sparrenaufdopplung ⚠️ Aufdopplung nach außen ist der richtige Weg – aber nur bei nachgewiesener statischer Tragfähigkeit; 3 cm ist unzureichend, 16–20 cm erforderlich.
    Dampfbremse Luftdicht auf der Innenseite der Sparren anzubringen – bei unzureichender Ausführung massive Schimmelpotenzial.
    Asbestprüfung Vor Arbeiten zwingend – im Altbau (vor 1990) hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Dachpappe oder Kleber.
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Dämmstärke (7 cm statt min. 16 cm) Mehrfache GEG-Verstöße, Bußgelder, Nachbesserungspflicht, erhöhte Heizkosten, mangelhafter Hitzeschutz
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Tauwasserausfall im Dachstuhl, Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf Unterspannbahn bei 55° Neigung Wind- und konvektive Feuchteeintragung in Dämmung, Feuchteschäden, Frostschäden im Winter, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung vor Sanierung Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verantwortung, Stilllegung der Baustelle, Kosten für Sonderentsorgung >15.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit der Sparren bei Aufdopplung Verformung, Rissbildung, Dachstuhlversagen, Einsturzrisiko bei Schneelast oder Sturm
    ✅ Chance Einhaltung des GEG-U-Werts ≤ 0,14 W/m²K mit 20 cm Holzfaserdämmung Reduktion der Heizkosten um 30–40 %, deutlich verbessertes Raumklima im Sommer, Förderung durch BAFA (bis zu 15 % Zuschuss)
    ✅ Chance Fachgerechte Aufdachdämmung (WDVS) mit diffusionsoffener Deckplatte Keine Raumhöhenverluste, optimale Hinterlüftung, langfristige Baustoffschonung, Schallschutzverbesserung um 15–20 dBAbk.
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Energieberaters (§ 80 GEG) Rechtssichere Dokumentation, Einreichung für Förderung, Vermeidung von Nachbesserungen, Haftungsabsicherung für Bauherr
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung als Wertsteigerung der Immobilie Verkaufswertsteigerung um 5–10 %, deutlich verkürzte Verkaufsdauer, höhere Mietpreise bei Vermietung
    ✅ Chance Integration von PV-Elementen in die Neueindeckung (z. B. Solardachziegel) Stromautarkie bis 60 %, Einspeisevergütung, Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine materialprobenbasierte Prüfung der Dachpappe, Kleber und Putzreste – nicht nur visuelle Einschätzung.
    2. Statische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur mit der Berechnung der Sparrentragfähigkeit für eine Aufdopplung von mindestens 16 cm – inkl. Gaubenanschlüsse.
    3. Energieberater gem. § 80 GEG hinzuziehen: Suchen Sie über die EnergieEffizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) einen zertifizierten Berater für ein vollständiges Dämmkonzept mit U-Wert-Berechnung und Tauwasseranalyse.
    4. Unterspannbahn und Hinterlüftung festlegen: Fordern Sie in jedem Angebot den Nachweis der Unterspannbahn gemäß DIN 4108-5 und einer Hinterlüftungsebene mit mindestens 4 cm (vorzugsweise 6 cm) Höhe.
    5. Dampfbremse detailliert vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Dampfbremse luftdicht auf der Innenseite der Sparren montiert wird – mit vollflächigem Klebeband und Anschluss an Wand- und Dachanschlüsse.
    6. Drittes Angebot einholen: Fordern Sie ein Angebot von einem Dachdecker mit Schwerpunkt Altbausanierung und Zertifizierung nach VDI 6020 / DIN 4108 – mit Nachweis der Referenzen bei 50°+ Dächern.
    Sparrenaufdopplung
    Verstärkung der Dachsparren durch zusätzliche Holzprofile, um mehr Platz für Dämmung zu schaffen und die Statik zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Statik, Dämmung.
    Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Unterspannbahn
    Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieausweis.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Dachdämmung im Altbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und Feuchtigkeitsregulierung ab. Achten Sie auf eine gute Qualität und die Einhaltung der einschlägigen Normen.
    2. Was ist eine Sparrenaufdopplung und warum ist sie notwendig?
      Eine Sparrenaufdopplung ist eine Maßnahme, bei der die vorhandenen Sparren durch zusätzliche Holzprofile verstärkt werden. Dies ist oft notwendig, um ausreichend Platz für die Dämmung zu schaffen und die statischen Anforderungen zu erfüllen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Dachdämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Dachdeckerbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit Altbausanierungen hat und sich mit den aktuellen energetischen Anforderungen auskennt.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA.
    5. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für eine Dachdämmung gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt sind.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes beeinflusst wird.
    7. Wie lange dauert eine Dachdämmung und Neueindeckung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert eine Dachdämmung und Neueindeckung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was kostet eine Dachdämmung und Neueindeckung?
      Die Kosten variieren je nach Dämmmaterial, Dachgröße, Komplexität der Arbeiten und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Dachdämmung von innen
      Alternativ zur Außendämmung kann das Dach auch von innen gedämmt werden.
    • Dachfenster einbauen
      Beim Dachausbau können Dachfenster für mehr Licht und Wohnqualität sorgen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Dachbegrünung
      Eine Dachbegrünung kann das Klima verbessern und die Lebensdauer des Daches verlängern.
    • Asbest im Dach
      In älteren Gebäuden kann Asbest im Dach verbaut sein.
  2. Dachdämmung Altbau: EnEV-Mindestanforderungen – Dämmstärke & WLG
    Eckdaten ...
    Ich halte beide Angebote für recht dürftig ... es sei denn, Sie wollen halt richtig "preiswert" sanieren und nicht viel Geld ausgeben..
    Vielleicht ein paar Fakten:
    • 7 cm Dämmung? Ein schlechter Scherz vielleicht ... im Sanierungsbreich sollte man momentan 160 mm Klemmfilz bei WLG 035 oder gar 180 mm bei WLG 180 verwenden um die Mindestforderungen der EnEVAbk. sicher zu erfüllen ... (.. kann auch konkret errechnet werden..)
    • laut Fachregeln des DDH benötigen Sie auf jeden Fall (!) mindestens (!) eine Unterspannbahn- ganz gleich welche Dachneigung und welches Deckmaterial
    • wenn man schon aufdoppelt warum nur 3 cm? Sie haben zwar echte Streichhölzersparren, aber eine 4x6 Latte sollte schon mal das mindeste sein. Ich würde glatt noch mehr nehmen ... aber da sollte man auch ein Auge auf die Statik haben.
    • die Sache mit den "zwischen die Sparren" aufgelegten Latten habe ich nicht verstanden ...
    • 2 cm könnten knapp werden ... hängt vom Sparrenabstand und Sparrenlänge ab ...
    Sehr hilfreich sollte für Sie auch die "Suche"-Funktion sein..
  3. Korrektur: Dämmstärke – WLG 040 statt WLG 180
    Tippfehler ...
    Tippfehler leider überlesen: es soll heißen " ... oder gar 180 mm bei WLG 040 ... "
    sorry..
  4. Sparrenaufdopplung: 4 cm – Dämmfilz Sanitop 130 mm (WLG 35)
    Rückfrage: Altbau-Dachdämmung mit dünnen Sparren
    recht schönen Dank erstmal für die prompte Hilfe.
    1. Ich habe nochmal im ersten Angebot nachgesehen. Dort steht: Dämmmaterial G+H Sanierungsfilz Sanitop 130 mm (WLG 35).
    Was stimmt denn nun? WLG 35 bei 130,140, 160 mm?
    2. Der Aufbau soll so aussehen, dass
    a. auf die Sparren eine Lattung 4x9 cm aufgebracht wird (= insges. Sparren 9 cm + Aufdopplung 4 cm = 13 cm)
    b. der Filz (130 mm) von außen zwischen die Sparren geklemmt wird
    c. auf den Filz Latten aufgelegt werden, die ihn runterdrücken sollen (also wegdrücken von der Dachlattung und so eine Hinterlüftung herstellen)
    Soll (dargestellt ohne Unterspannbahn und ohne Dampfbremse) so aussehen:
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    AAAHHHLLHHHLLHHHAAA
    SSSFFFFFFFFFFFFFSSS
    SSSFFFFFFFFFFFFFSSS
    SSSFFFFFFFFFFFFFSSS
    D = Dachlattung
    A = Aufdopplung
    H = Hinterlüftung
    L = Latte
    S = Sparren
    F = Filz
    Übrigens: von wegen preiswert sanieren kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich hatte nach Empfang dieses Angebots erstmal stundenlang Schwindelgefühle!
    3. Andere Frage: kann man irgendwas mit Hartschaum machen? Braucht man da nicht weniger Dämmstärke?
    freundliche Grüße
    Thomas H.
  5. Altbau Dachdämmung: Hinterlüftung vermeiden – Wärmeschutz & Diffusion
    vergessen sie's ...
    diese krampfhaften Zwangshinterlüftungen mit minimalquerschnitt taugen nix.
    1. Wärmeschutznachweis! (Anforderung an Bauteil nach EnEVAbk.)
    2. diffusionsnachweis! mit geeigneter Konstruktion sparen sie Höhe
    3. mit fertig geplanter Konstruktion lassen sie sich dafür Angebote machen.
    die vorh. 9 cm sind arg wenig ...
    die Decke zum Innenraum muss sowieso saniert werden (dampfbremschen, Dampfbremse,
    Dampfsperre), dann würden sich querlatten (= gedämmte inst. ebene) anbieten.
    mit diffusionsoffener Unterspannbahn/-Platte ist e. Sparrenvolldämmung
    möglich. Nachweis für Tauwasserfreiheit der Konstruktion ... usw.
  6. 🔴 Altbau Dach: Finger weg von Minimal-Hinterlüftung!
    Hallo Herr Höhlich ...
    Von dieser vorgeschlagenen "Lüftungsvariante" halte ich REIN GAR nix!
    Damit bekommen Sie nicht mal ansatzweise den vorgeschriebenen Lüftungsquerschnitt hin ... ganz zu schweigen von der eingedrückten Dämmung ... Herr Sollacher hat recht, vergessen Sie das ...
    130 mm Klemmfilz WLG 035 werden die EnEVAbk. wohl knapp verfehlen.. müsste konkret berechnet werden. Dies hängt von Ihrem momentanen (Dach-) Schichtenaufbau ab ...
    Hartschaum, also PURAbk. oder ein PS geht auch, wäre dann ein Aufsparrendämmsystem.. auch eine gute Idee (aber etwas teurer ...). Ggf. Angebot machen lassen ...
    In der Tat haben diese Dämmmaterialien bei geringer Stärke sehr gute WLG-Werte ...
    Um aber eine Dampfbremse (ganz wichtig übrigens!) und die Luftdichtheit herzustellen, würde ich nicht die gesamten Decken raußreißen. Das ist ja Horror..
    Mein Vorschlag wäre eine Dampfbremse mit niedrigem/flexiblem sd-Wert, die von außen über die Sparren verlegt wird, kombiniert mit Vollsparrendämmung und diffusionsoffener Unterdeckbahn. Natürlich Aufdoppeln was die Statik hergibt, damit möglichst viel Dämmung Platz hat.. (warum nicht 7x8-Holz?)
    Übrigens wollte ich Ihnen keinen Geiz vorwerfen, sondern öfter trifft man auch Leute die wollen nur das billigste vom billigen ... am liebsten nur eine Dachbeschichtung ... und wundern sich, wenn sie nur Käse bekommen.
  7. Dachdämmung: Unterschiedliche Sparrenaufdopplung Nord- vs. Südseite?
    noch eine Frage zum Thema Streichholzsparren und Dämmung
    Sie haben mir schon sehr weitergeholfen, vielen Dank dafür:
    jetzt hatte ich noch eine Idee:
    Wir können auf der Nordseite nicht mehr als 4 cm aufdoppeln, da die Fenster in den Gauben sehr tief sitzen und die neue Dacheindeckung dann über der Fensterunterkante verlaufen würde.
    Auf der Südseite ist das nicht der Fall. Bringt es jetzt was, wenn nur die ohnehin von der Sonne mehr aufgeheizte Südseite dicker aufgedoppelt und dort mehr Dämmmaterial untergebracht wird? (wohlgemerkt, mir geht's weniger um die Energieeinsparung als viel mehr um den Sonnen- und Hitzeschutz im 1. OGAbk.!
    freundliche Grüße
    Thomas H.
  8. Dachdämmung: Hitzeschutz im Sommer – Massige Bauteile nutzen
    Es geht ...
    Es geht durch einen reinen Klemmfilz, wird die Hitzebelästigung um Sommer zwar etwas gebessert, aber auch nicht verschwinden. Dagegen helfen eher "massige Bauteile" ...
    Die Suche-Funktion bietet da ein paar prima Beispiele ...
    Warum bauen Sie vor Ihren Gauben nicht eine Art große Fensterbank aus z.B. Titanink? Die Aufdopplung muss dann nur in der waagerechten zur Fensterunterkante ausgebildet werden.. dann können Sie aufdoppeln wie Sie möchten und haben gleich eine praktische Blumentopfablage ... (die Wärmebrücke dann in Kauf genommen ...).
    Bedenken Sie auch, dass sich durch ungleichmäßiges Aufdoppeln neben der Statik (!) ggf. auch die Giebelansicht verändert ...
    Dörken hat übrigens eine neue "hitzereflektierende" Unterdeckbahn auf den Markt gebracht (Delta solar  -  60 % Prozent weniger Strahlungswärme) ... habe ich zwar noch keine prakt. Erfahrungen mit gemacht, ist aber vielleicht interessant.
    MfG ,
  9. Statiker-Check: Dachdämmung – Durchbiegung & Wärmeschutznachweis
    Hitzeschutz?
    da wird's allmählich heiß 😉
    am Ende wird noch schwere Dämmung verbaut und jeder wundert sich, über
    die dicken Durchbiegungen?
    vielleicht doch besser mal e. Statiker fragen?
    bei der Gelegenheit geht Wärmeschutznachweis und Diffusion gleich mit.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Optimale Dämmstärke und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung eines Altbaus in Kombination mit einer Neueindeckung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenaufdopplung, die Wahl des richtigen Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Alternativen), die Einhaltung der EnEVAbk.-Mindestanforderungen und die Vermeidung von Wärmebrücken behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Auseinandersetzung mit Hinterlüftungskonzepten und die Empfehlung, stattdessen auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse zu setzen. Abschließend wird die Bedeutung eines Statikers für die Beurteilung der Dachkonstruktion hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Minimal-Hinterlüftungen, da diese oft nicht den erforderlichen Lüftungsquerschnitt erreichen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Siehe Beitrag 🔴 Altbau Dach: Finger weg von Minimal-Hinterlüftung!.
    ✅ Empfehlung: Bei begrenzter Sparrenhöhe kann eine unterschiedliche Sparrenaufdopplung auf Nord- und Südseite in Betracht gezogen werden, um die Dämmwirkung zu optimieren. Beachten Sie jedoch die Fensterpositionen in den Gauben, wie im Beitrag Dachdämmung: Unterschiedliche Sparrenaufdopplung Nord- vs. Südseite? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Wahl des Dämmmaterials auf die Einhaltung der EnEV-Mindestanforderungen. Eine Dämmstärke von 130 mm mit WLG 035 könnte knapp werden. Der Beitrag Dachdämmung Altbau: EnEV-Mindestanforderungen – Dämmstärke & WLG gibt hier wichtige Anhaltspunkte.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Korrektur betrifft die WLG-Angabe: Es sollte WLG 040 statt WLG 180 heißen, wie im Beitrag Korrektur: Dämmstärke – WLG 040 statt WLG 180 klargestellt wird. Dies ist relevant für die Berechnung des U-Werts.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann prüfen, insbesondere bei der Verwendung schwerer Dämmmaterialien. Ein Wärmeschutznachweis und eine Diffusionsberechnung sind ebenfalls empfehlenswert. Beachten Sie dazu den Beitrag Statiker-Check: Dachdämmung – Durchbiegung & Wärmeschutznachweis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Neueindeckung, Sparrenaufdopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Neueindeckung, Sparrenaufdopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Neueindeckung, Sparrenaufdopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Sparren, Dämmung & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Neueindeckung, Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial, Mineralwolle, Dachneigung, Unterspannbahn
