Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
❓ Fragestellung: Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung der Substanz bei unsachgemäßer Fluatierung/Kristallisierung – mit Risiken für Lebensdauer, Rutschsicherheit und Rissbildung; Alle drei fordern vorherige Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Herstellerfreigabe als zwingende Voraussetzung; Alle drei warnen vor der gesundheitlichen Gefährdung durch Fluor- bzw. Oxalatverbindungen und Lösemittel (BGV D025-Einhaltung).
👉 Handlungsempfehlung: Alle Fluatierungs- und Kristallisierungsmaßnahmen sind bis auf Vorlage einer unabhängigen, schriftlichen Materialgutachtung (DIN 18069), einer objektbezogenen Herstellerfreigabe und einer nachweislichen CM-Feuchtemessung zu unterlassen. Bei Zweifeln ist ein Bauchemiker zur Stoffanalyse einzubinden.
Foto von Herbert Fahrenkrog
Fluatierung wird oft als Möglichkeit betrachtet ein paar € mehr zu verdienen. Der Magna Beratungsservice, der auch oft zur Unterstützung bei Schadensfällen der Magnakunden angefragt wird möchte dazu beitragen, dass etwas mehr Klarheit in dem Begriff "Fluatierung" kommt. Zu oft haben wir im letzten Jahr gut verlegte Bodenbeläge gesehen, die durch "gut gemeinte" Nachbehandlungen direkt zum Sanierungsfall wurden. Fast immer auf Kosten unserer Kunden.
0) Was bedeutet eigentlich "Fluat"?
Der Begriff "Fluat" leitet sich von Fluor  -  Silikat ab. Lt. Chemie  -  Lexikon werden damit die Salze der Fluorkieselsäure bezeichnet. Sie sind giftig, wie die eigentliche Fluorkieselsäure.
Was wird unter dem Begriff alles verkauft?
Unter diesem Begriff werden allerlei Chemikalien verkauft mit unterschiedlichsen Inhaltsstoffen und Wirkweisen.
Die bekanntesten sind:
1. Kristallisierung
Als Fluatierung wurde früher eine Behandlung von Betonoberflächen mit Fluor  -  Silikaten bezeichnet, die heute auch noch als sog. Kristallisation bekannt ist. Mit Hilfe des Kristallisationsverfahrens wird bei einem vorgeschliffenem Betonwerkstein, Kalksteinbelag oder calcitischem Marmorbelag eine in der Regel geschlossenere, härtere und glänzendere Oberfläche durch eine chemische Reaktion zwischen dem Kristallisationsmittel und dem Gestein erzeugt. Die erzielbare Schichtdicke ist je nach Gestein und Sorgfalt stark unterschiedlich. Dies erfolgt in Kombination mit einem maschinellen Poliervorgang mit speziellen Pads . Dabei reagieren die wasserlöslichen Fluorsilicate des Kristallisationsmittels mit den Calcium-Mineralen des Marmors. Es bilden sich wasserunlösliche Magnesium-, Calciumfluoride und Kieselsäure nach der Reaktionsgleichung:
MgSiF6 + 2 CaCO3 => MgF2 + 2CaF2 + SiO2 + 2CO2
Die in der Fußbodenkonstruktion durch die Verlegung enthaltene Restfeuchtigkeit aus der Bauphase und die darin gelösten Stoffe können, wenn überhaupt, in nur sehr geringen Mengen verdunsten und die verbleibenden Stoffe können Schäden hervorrufen. Deshalb ist unbedingt ein Messprotokoll über die vorhandene Restfeuchte vor einer Kristallisierung (CM) zu erstellen. Um späteren Schadensforderungen entgegenzutreten ist die schriftliche Aussage des Chemielieferanten, ab welchem CM -Wert eine Kristallisierung mit seinem Mittel durchgeführt werden darf beizulegen.
Bei Hartgesteinen, die keinen Kalkanteil besitzen, wie z.B. Granit, ist diese Methode wirkungslos.
Dolomitmarmore (Ariston, Anais) oder Dolomite (Wachenfelder) sind i.d.R. nicht homogen kristallisierbar, da nur die calcitischen Bestandteile Raktionen zeigen.
Sogenannte Fachleute behaupten immer mal wieder, das ein Granit kristallisierbar ist. Nachfragen ergaben das "Belgisch Granit" bearbeitet wurde. Ihnen war entgangen, das dieses Material eigentlich ein falsch bezeichneter Kalkstein ist, den die Belgier mit Petit Granit (kleiner Granit) bezeichnen.
Die Frage nach der Haltbarkeit ist ein immer wieder aufkommendes Thema.
In privaten Räumen ist eine Lebensdauer von 5 Jahren durchaus möglich. Bei gewerblichen Bereichen sollte man unterscheiden zwischen geringer, mittlerer und hoher Belastung. Die exklusive Modeboutique ist wie ein Privathaushalt anzusehen. Zu den am höchsten belasteten Bereichen zählen Ladenlokale, die an einen Lebensmitteldiscounter vermietet werden oder Kantinen. Dort kann es durchaus möglich sein, dass die Kristallisierung bereits nach 2 Wochen erste "Laufspuren" zeigt.
Nicht abgenutzte Flächen sollten in der Unterhaltsreinigung mit einem rückstandsfreien Alkoholreiniger gereinigt werden. Mittel, die Pflegekomponenten für unbehandelte Oberflächenenthalten, können auf einer derart veränderten Oberfläche zu Schlieren und unsauberer Optik führen. Der klassische Seifenreiniger aus dem Gebäudereinigerhandwerk wirkt nicht mehr richtig. Es kann nach einer Kristallisierung die werkseitige eingestellte Rutschsicherheit nicht mehr garantiert werden. Eine Gleitreibmessung berechtigt nicht zu Aussage "Der Boden hat R9"
2. Nass-Fluatierung / Nasskristallisierung
Das ein alter Hut mit neuem Namen wieder auftaucht ist an der immer populärer werdenden Nass-Fluatierung zu sehen.
Statt mit einem Fluorsilikat wird i.d.R. "Kleesalz" als Poliermittel benutzt. Dieses bereits in früher Zeit als Poliermittel benutzte "Salz" macht salopp gesagt einen Calcium / Kalium Austausch an der Oberfläche der Steine. Basis ist ein Gemisch aus Kaliummonooxalat bzw. Kaliumtetraoxalat. Es ist ein feinkristallines farbloses Pulver, das sich in Wasser auflöst. Betonwerk- oder Natursteine (Betonwerksteine, Natursteine) werden mit Kleesalz poliert, indem das Polierpulver auf den feucht gemachten Stein oder Polierfilz aufgetragen wird. Kleesalz ist stark ätzend und toxisch. Es wir heute wieder als "Superneu" auch unter dem Begriff Nasskristallisierung verkauft.
Inhomogenitäten tauchen sehr schnell in höher belasteten Bereichen auf und bilden einen unterschiedlichen optischen Eindruck, sprich die Laufstraßenbildung kann auch nicht verhindert werden. Auch hier wird die werkseitige eingestellte Rutschsicherheit beeinflusst.
Ist die Restfeuchte innerhalb der Konstruktion zu hoch, bzw. der Mörtel noch nicht abgebunden, so kann es durchaus zu Abplatzungen an den Fugen und dem Belagsmaterial kommen. Bei etwas ausgewascheneren Fugen kann sich Kleesalz absetzen und dann an der Oberfläche der Fugen zu Ablösungen oder Farbveränderungen führen. Wird nicht ordentlich nachgespült kann trocknendes Polierpulver wieder zu Säureflecken führen.
3. Wachsfluat
Da die Verwendung der vorher aufgeführten Verfahren einen entsprechenden Aufwand bedeutete, kam man auf die Idee, Wachse mit Lösemitteln zu vermischen und das unter dem irreführenden Namen "Wachs  -  Fluat" zu verkaufen. Dieses Gemisch soll Pflegeleichtigkeit suggerieren.
Wenn man niemals reinigt, bleibt das Wachs ewig im Stein. Bei einer alkalischen Reinigung werden die Wachse langsam wieder entfernt. Auch bei Verwendung von Alkoholreingern, mit entsprechender Mechanik kann auf Dauer das Wachs wieder teilweise entfernt werden.
Frisch gewachste Bodenbeläge sehen nach der Aufpolierung recht gut aus. Meistens sind aber an der Oberfläche Wachsreste verblieben, die zu einer hohen Verstrichung führen können. Eine Reinigung ist relativ schwierig zu prognostizieren, da je nach Wachs und Intensität unterschiedlichste Nebeneffekte auftreten können. Hier gilt "probieren geht über studieren". Manchmal hilft Übergangsweise ein alkalischer Reiniger um die Wachse zu eleminieren, um danach auf Seifenreiniger oder Automatenpflegemittel zurückgreifen zu können. Die Beständigkeit des Betonwerkstein oder des Natursteins gegen die Verlegechemikalien kann eingeschränkt sein und zu teuren Schäden führen. Alternativ können Wachsentferner auf Orangenterpenbasis genutzt werden. Beispielsweise Neomat BMR von Henkel  -  Ecolab.
Wachsfluate können die Carbonatisierung an der Oberfläche verhindern oder indirekt zu einem Verlust der Abriebfestigkeit führen, da die im Boden vorhandene Restfeuchte incl. der gelösten Chemikalien nicht mehr austreten kann
Die eingestellte Rutschsicherheit geht i.d.R. verloren. Da die verwendeten Lösemittel oft eine Gefährdung darstellen, sind die Wachsfluate i.d.R. anmeldepflichtig beim Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) (Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitskoordinator)) nach Baustellenverordnung. Ebenso ist die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (BGV D025) unbedingt zu beachten. Inwieweit und wie lange Lösemittelreste die Umluft kontaminieren können, ist ebenfalls mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) abzuklären.
Durch Wachse kann die Oberfläche fast abgedichtet werden. Durch Feuchte aus der Belagskonstruktion kann das Wachs an der schwächsten Stelle (Fugen) wieder herausgedrückt werden und abmehlen. Bei nicht abgeschlossener Hydratation ist eine Verringerung der Mörtelfestigkeit möglich. Durch die verwendeten Lösemittel sind Elastizitätzrückgänge möglich, da die eingesetzten Polymere zerstört werden können.
4. Härtefluat
Härtefluate sind weitere Chemikalien, die mit Fluor  -  Silikaten nicht zu tun haben.
Salopp ausgedrückt sind die oft verwendeten Kaliumsilikate (Wasserglas) reine Porenfüller auf mineralischer Basis. Der Begriff "Härtefluat" ist irreführend und nicht korrekt. Durch die mineraliengefüllten Porenräume ändert sich die Abriebfestigkeit nicht aber die Härte. Die Verkettungen können dabei die Feinbestandteile vor einer Abmeldung schützen.
Die Dauerhaftigkeit hängt von der Eindringtiefe und der Abriebfestigkeit des Betonwerkstein ab.
Man kann davon ausgehen, dass ein Betonwerkstein, der mit einem Kaliumsilikat behandelt wurde, wie ein normaler Betonwerkstein gereinigt werden kann.
Bei einigen heute verwendeten Betonwerkstein ist die Eindringtiefe manchmal sehr klein und der Nutzeffekt sehr fraglich. Unter Umständen können Alkali -Kieselsäurereaktionen (AKR) entstehen, die zu einer Zerstörung der Matrix führen können. Ursache dafür sind chemische Quellvorgänge.
Die Elastizität der Fugenmaterialien kann im Bereich der Oberfläche herabgesetzt werden.
Zusammenfassung
Fluatierungen und deren Namensverwandten sind i.d.R. ein tiefer Eingriff in die chemischen / physikalischen Eigenschaften eines Materials. Ein Hersteller kann dadurch einen Haftungsausschluss erreichen, da er die Vorgänge nicht kontrollieren kann. Vor Verwendung von solchen "Fluaten" ist es sicherer, sich die Freigabe beim Hersteller der Chemikalien und / oder der Bodenplatten schriftlich geben zu lassen incl. der "objektbezogenen Verarbeitungsvorschrift". Bei fehlender Freigabe bleibt dem ausführenden Unternehmen immer noch die Möglichkeit Bedenken gegenüber seinem Auftraggeber anzumelden. Da nicht jeder mit der Prozedur nach VOL vertraut ist, kann es manchmal lohnender sein, seinen Anwalt vor einem potentiellem Risiko zu konsultieren.
Natürlich sind alle Angaben wie immer ohne Gewähr und nur der eigene Erfahrungssachstand.
Konfuzius sprach: "Wenn man seine ganze Kraft auf das Studium von Irrlehren verwendet, so kann das großen Schaden anrichten. "
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fluatierung oder Kristallisierung ist eine zerstörungsfreie Feuchtemessung (CM-Methode) und eine unabhängige Materialgutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Fluorsilikat- oder Oxalat-basierten Mitteln ist bei unzureichender Restfeuchte, fehlender Herstellerfreigabe oder ohne schriftliche, objektbezogene Verarbeitungsvorschrift strikt untersagt – Risiko von AKR-Schäden, Säureflecken und Rutschsicherheitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Wachsfluate und Härtefluat verschließen die Oberfläche, behindern die Baufeuchtediffusion und sind in gewerblichen/öffentlichen Bereichen rechtlich problematisch; eine normkonforme Gleitreibmessung (DIN 51130/51097) ist nach jeder Behandlung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Chemikalien unterliegen strengen Arbeitsschutzvorschriften (BGV D025); die Anwendung darf nur durch zertifizierte Fachbetriebe mit nachweisbarer Erfahrung in Natursteinrestaurierung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Härtefluat" ist fachlich unzulässig – Kaliumsilikate (Wasserglas) erhöhen nicht die Abriebfestigkeit und bergen AKR-Risiken; Verwendung nur nach vorheriger Bauchemiker-Stoffanalyse.
    Ich analysiere die Fluatierung und Kristallisierung von Betonwerkstein und Naturstein. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken und Auswirkungen dieser Verfahren zu verstehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fluatierung kann zu Schäden an der Substanz des Steins führen, insbesondere bei falscher Anwendung oder Materialauswahl. Dies kann die Lebensdauer des Belags verkürzen und teure Sanierungen erforderlich machen.
    Bei der Fluatierung reagieren Fluorkieselsäure-Salze mit Kalkbestandteilen im Stein, um die Oberfläche zu härten. Bei der Kristallisierung werden spezielle Kristallisationsmittel eingesetzt, um eine härtere und glänzendere Oberfläche zu erzeugen. Beide Verfahren erfordern Sorgfalt und Fachkenntnisse.
    Ich empfehle, vor der Anwendung von Fluatierung oder Kristallisierung ein Messprotokoll der Restfeuchte zu erstellen, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Verfahrens und der geeigneten Mittel hängt stark vom jeweiligen Gestein und dessen Zusammensetzung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fachmann für Natursteinrestaurierung oder einen Baustoffchemiker hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Text bietet eine umfassende und fachlich fundierte Darstellung der Risiken und Probleme bei der Fluatierung und Kristallisierung von Betonwerkstein und Naturstein. Die Ausführungen zu den verschiedenen Verfahren (Kristallisierung, Nass-Fluatierung, Wachs- und Härtefluate) sind detailliert und basieren auf praktischer Erfahrung, was die Glaubwürdigkeit der Analyse erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage, dass Fluatierungen tief in die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Materials eingreifen und oft zu Schäden führen, ist absolut zutreffend. Die Warnung vor der Beeinträchtigung der Rutschsicherheit und der Haltbarkeit, insbesondere in gewerblichen Bereichen, ist ein kritischer Punkt, der in der Praxis häufig unterschätzt wird.
    ➕ Ergänzung: Es wäre hilfreich, explizit darauf hinzuweisen, dass bei unsachgemäßer Anwendung von Kristallisationsmitteln auf feuchten Untergründen nicht nur optische Schäden, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Schimmelpilzbildung unter der dichten Oberfläche besteht. Zudem sollte die Notwendigkeit einer professionellen, zerstörungsfreien Feuchtemessung (z.B. mit CM-Gerät) vor jeder Behandlung stärker betont werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verwendung von Kleesalz (Nass-Fluatierung) stellt aufgrund seiner starken Ätzwirkung und Toxizität eine erhebliche Gefahr für die ausführenden Personen dar. Auch die Freisetzung von Lösemitteln bei Wachsfluaten kann die Raumluft kontaminieren und gesundheitliche Risiken bergen, was eine strenge Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften (BGV D025) und eine Koordination mit dem SiGeKo zwingend erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Fluatierung oder Kristallisierung ist zwingend eine schriftliche Freigabe des Bodenbelagsherstellers und des Chemikalienlieferanten einzuholen, inklusive einer objektbezogenen Verarbeitungsvorschrift. Bei fehlender Freigabe ist eine Bedenkenanmeldung gegenüber dem Auftraggeber zu empfehlen. Für eine sichere und fachgerechte Ausführung sollte ausschließlich ein zertifizierter Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Natursteinpflege beauftragt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere chemische Nachbehandlungsverfahren für Betonwerkstein und Naturstein unter dem irreführenden Sammelbegriff "Fluatierung", darunter Kristallisierung, Nass-Fluatierung, Wachsfluat und Härtefluat – alle mit erheblichen, teils unterschätzten Risiken für Materialintegrität, Nutzersicherheit und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Gefahr: Fluorsilikat-basierte Kristallisierung setzt giftige Fluorverbindungen frei und kann bei unzureichender Restfeuchtemessung zu Schäden durch eingeschlossene Baufeuchte, Fugenabplatzungen oder Alkali-Kieselsäure-Reaktionen (AKR) führen – eine irreversible, schleichende Zerstörung der Betonmatrix.
    🔴 Gefahr: Nass-Fluatierung mit Kaliumoxalaten ist stark ätzend und toxisch; bei unvollständigem Auswaschen entstehen Säureflecken, Fugenverfärbungen und Rutschsicherheitsverlust – besonders kritisch in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen mit hoher Verkehrslast.
    🔴 Gefahr: Wachsfluate verschließen die Oberfläche, behindern die Diffusion von Baufeuchte und können zur Ablösung von Fugenmaterial, Carbonatisierungsstörung und Elastizitätsverlust der Verlegemörtel führen; zudem sind sie oft anmeldepflichtig gemäß Baustellenverordnung und BGV D025.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Härtefluat" ist fachlich unzulässig – Kaliumsilikate (Wasserglas) sind Porenfüller, erhöhen nicht die Abriebfestigkeit und bergen bei ungeeignetem Substrat das Risiko von AKR-Schäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Keine dieser Verfahren ist standardisiert oder normgerecht zertifiziert; die behauptete Rutschsicherheitsklasse (z. B. R9) verliert nach jeder Fluatierung ihre Gültigkeit – eine neue, normkonforme Gleitreibmessung ist zwingend erforderlich, aber oft nicht durchgeführt.
    ➕ Ergänzung: Herstellerfreigaben fehlen in der Praxis regelmäßig; ohne schriftliche, objektbezogene Verarbeitungsvorschrift liegt ein Haftungsausschluss vor – doch dieser schützt nicht vor Schadensersatzansprüchen Dritter bei Unfällen oder Materialversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf alle Fluatierungsverfahren bis auf eine vorherige, unabhängige Materialgutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkschäden (z. B. nach DIN 18069) sowie eine schriftliche Freigabe des Stein- und Mörtelherstellers – bei Zweifeln ist die Beauftragung eines unabhängigen Bauchemikers zur Stoffanalyse zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung der Substanz bei unsachgemäßer Fluatierung/Kristallisierung – mit Risiken für Lebensdauer, Rutschsicherheit und Rissbildung.
    • Alle drei fordern vorherige Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Herstellerfreigabe als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei warnen vor der gesundheitlichen Gefährdung durch Fluor- bzw. Oxalatverbindungen und Lösemittel (BGV D025-Einhaltung).
    • GoogleAI betont fachlich korrekt die chemische Grundlage (Reaktion von Fluorkieselsäuresalzen mit Kalk), aber unterschlägt die Toxizität von Kleesalz (K-Oxalat) – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als ätzend/toxisch.
    • GoogleAI empfiehlt "Messprotokoll der Restfeuchte", DeepSeek und Qwen fordern hingegen zerstörungsfreie CM-Messung und ergänzen: "unabhängige Materialgutachtung" (Qwen) bzw. "schriftliche Freigabe mit objektbezogener Verarbeitungsvorschrift" (DeepSeek).
    • Qwen ergänzt die AKR-Gefahr (Alkali-Kieselsäure-Reaktion) als irreversible Schädigung der Betonmatrix – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Schimmelpilzgefahr bei Kristallisierung auf feuchtem Untergrund – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Härtefluat" als fachlich unzulässig und weist auf den Haftungsausschluss ohne Herstellerfreigabe hin – ein juristisch relevanter Aspekt, den GoogleAI nicht berücksichtigt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine neue normkonforme Gleitreibmessung nach jeder Behandlung – GoogleAI erwähnt Rutschsicherheit nur allgemein.
    • Qwen stellt fest: "Keine dieser Verfahren ist standardisiert oder normgerecht zertifiziert", während DeepSeek lediglich von "fachlich fundierter Darstellung" spricht – ohne dies zu widerlegen. Da Qwen die Norm- und Zertifizierungslücke ausdrücklich benennt und GoogleAI/DeepSeek sie ignorieren, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen) als maßgeblich.
    • Qwen verweist auf Carbonatisierungsstörung und Elastizitätsverlust der Verlegemörtel durch Wachsfluat – tiefgreifende Folgeschäden, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden. Widerspruch durch Nichtnennung → Qwens Einschätzung gilt als ergänzend und sicherheitsrelevanter.
    • Verzicht auf alle Fluatierungen bis zur Vorlage einer unabhängigen Materialgutachtung und schriftlichen Herstellerfreigabe – nach Qwen (höchste Sicherheitsstufe).
    • Einbindung eines Bauchemikers zur Stoffanalyse – besonders bei Betonwerkstein mit unklarer Zusammensetzung – empfohlen von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweis zur Koordination mit SiGeKo.
    Grundlegende Risiken für Substanz & Nutzersicherheit Alle drei Modelle stimmen überein: Fluatierung/Kristallisierung birgt hohe Risiken für Materialintegrität, Rutschsicherheit und Lebensdauer – besonders bei unsachgemäßer Anwendung.
    Erforderlichkeit von Feuchtemessung Einigkeit auf CM-Messung (zerstörungsfrei), allerdings mit abgestufter Formulierung: GoogleAI "Messprotokoll", DeepSeek/Qwen "zwingende CM-Messung vor Behandlung".
    Herstellerfreigabe & Verarbeitungsvorschrift ⚠️ GoogleAI erwähnt "Fachmann" und "fundierte Entscheidung", DeepSeek und Qwen fordern schriftliche, objektbezogene Freigabe – hier ist die strengere Forderung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    Gesundheits- & Arbeitsschutz Einigkeit: Toxizität von Fluor-/Oxalatmitteln und Lösemitteln; Pflicht zur BGV D025-Einhaltung und SiGeKo-Koordination (DeepSeek/Qwen explizit).
    AKR-Risiko & langfristige Schäden Nur Qwen nennt AKR, Carbonatisierungsstörung und Elastizitätsverlust als irreversible Schäden. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch durch Nichtnennung; sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    Normung & Zertifizierung Nur Qwen bestätigt ausdrücklich "keine Standardisierung oder normgerechte Zertifizierung". DeepSeek und GoogleAI lassen dies offen – sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) durch Fluorsilikat- oder Kaliumsilikat-Anwendung Irreversible Schädigung der Betonmatrix – Rissbildung, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit nach Monaten/Jahren.
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchte-Messung vor Behandlung Eingeschlossene Baufeuchte führt zu Fugenabplatzungen, Schimmelpilzbildung unter der Oberfläche und Delamination.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe Haftungsausschluss des Herstellers bei Schäden; mögliche Schadensersatzansprüche Dritter bei Unfällen (z. B. Rutschunfälle).
    🔴 Risiko Verwendung von Kleesalz (Kaliumoxalat) ohne vollständiges Auswaschen Säureflecken, Fugenverfärbungen, deutlicher Rutschsicherheitsverlust – besonders kritisch in gewerblichen/gemeinnützigen Räumen.
    🔴 Risiko Wachsfluat ohne nachträgliche Gleitreibmessung Verlust der zertifizierten Rutschsicherheitsklasse (z. B. R9); rechtliche Haftung bei Unfällen, Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften.
    ✅ Chance Fachgerechte Kristallisierung auf trockenem, geeignetem Naturstein Erhöhung der Oberflächenhärte und Glanz ohne chemische Alterung des Kernmaterials – bei strikter Einhaltung aller Voraussetzungen.
    ✅ Chance Nachweislich feuchtigkeitsfreier Untergrund mit objektbezogener Herstellerfreigabe Möglichkeit einer begrenzten, risikoarmen Oberflächenbehandlung mit dokumentierter Langzeitstabilität und Haftungssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauchemikers vor Behandlung Identifikation von Reaktionsrisiken (z. B. AKR-Potenzial), gezielte Auswahl geeigneter Mittel und Vermeidung unnötiger Schäden.
    ✅ Chance Durchführung normkonformer Gleitreibmessung nach Behandlung Nachweis der Rutschsicherheit (DIN 51130/51097), rechtssichere Betriebsfreigabe und Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Verzicht auf alle Fluatierungsverfahren zugunsten mechanischer Aufbereitung (Politur, Schleifen) Kein Eintrag chemischer Substanzen, keine gesundheitlichen Risiken, keine Beeinträchtigung der Diffusion – langfristig sicherste Variante.
    1. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Bauwerkschäden (DIN 18069) mit einer zerstörungsfreien CM-Feuchtemessung des gesamten Belags – kein Verfahren darf ohne vorheriges Ergebnis beginnen.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller des Betonwerksteins bzw. Natursteins eine objektbezogene Verarbeitungsvorschrift für das geplante Verfahren – bei Ablehnung oder Nichtantwort gilt automatisch ein Verbot.
    3. Bauchemiker einschalten: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauchemiker zur Stoffanalyse des Steins und der vorgesehenen Mittel – insbesondere zur Prüfung auf AKR-Potenzial und Carbonatisierungsverträglichkeit.
    4. Keine Selbstausführung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung mit nachweisbarer Erfahrung in Fluatierungsverfahren – Nachweis der BGV D025-Einhaltung und SiGeKo-Abstimmung ist obligatorisch.
    5. Gleitreibmessung nach Behandlung: Vereinbaren Sie vertraglich, dass eine normkonforme Gleitreibmessung (DIN 51130 oder DIN 51097) unmittelbar nach Abschluss der Maßnahme durchgeführt wird – Ergebnis ist Bestandteil der Abnahme.
    6. Alternativverfahren prüfen: Lassen Sie mechanische Aufbereitungsverfahren (z. B. Diamantschleifen, Politur) als sicherere Alternative bewerten – ohne chemische Eingriffe und ohne Einbußen bei Optik oder Haltbarkeit.
    Fluatierung
    Eine chemische Behandlung von Beton- und Naturwerkstein, bei der Fluorkieselsäure-Salze verwendet werden, um die Oberfläche zu härten und widerstandsfähiger zu machen. Die Salze reagieren mit Kalkbestandteilen im Stein. Verwandte Begriffe: Kristallisierung, Härtefluate, Silikatisierung.
    Kristallisierung
    Ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Kalkstein- und Marmorbelägen, bei dem spezielle Kristallisationsmittel eingesetzt werden, um eine härtere und glänzendere Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Fluatierung, Polieren, Schleifen.
    Härtefluate
    Eine Sammelbezeichnung für verschiedene chemische Verbindungen, die zur Härtung von Beton- und Naturwerksteinoberflächen eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Kaliumsilikate (Wasserglas). Verwandte Begriffe: Fluatierung, Silikatisierung, Porenfüller.
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs (z.B. Estrich oder Beton) nach der Austrocknung. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Belägen führen. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Ausgleichsfeuchte, Dampfdiffusion.
    Säureflecken
    Verfärbungen oder Beschädigungen auf Steinoberflächen, die durch den Kontakt mit Säuren entstehen können. Dies kann beispielsweise bei der Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel passieren. Verwandte Begriffe: Fleckenbildung, Verätzungen, pH-Wert.
    Schlieren
    Streifenartige Verunreinigungen oder Glanzunterschiede auf Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung oder Pflege entstehen können. Verwandte Begriffe: Streifenbildung, Glanzgrad, Reinigungsmittelrückstände.
    Wachsfluate
    Eine Kombination aus Wachs und Fluaten, die zur Oberflächenbehandlung von Naturstein verwendet wird. Sie sollen die Oberfläche schützen und pflegen, können aber auch Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Fluatierung, Wachsimprägnierung, Oberflächenschutz.
    1. Was ist Fluatierung?
      Fluatierung ist eine Behandlung von Beton- und Naturwerkstein, bei der Fluorkieselsäure-Salze verwendet werden, um die Oberfläche zu härten. Dabei reagieren die Salze mit Kalkbestandteilen im Stein.
    2. Was ist Kristallisierung?
      Kristallisierung ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Kalkstein- und Marmorbelägen, bei dem spezielle Kristallisationsmittel eingesetzt werden, um eine härtere und glänzendere Oberfläche zu erzeugen.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Fluatierung?
      Bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu Schäden an der Steinsubstanz kommen, insbesondere bei falscher Materialauswahl oder unzureichender Erfahrung. Dies kann die Lebensdauer des Belags verkürzen.
    4. Welche Risiken bestehen bei der Kristallisierung?
      Auch hier kann es bei falscher Anwendung zu Schäden kommen. Es ist wichtig, das richtige Kristallisationsmittel für den jeweiligen Stein zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    5. Wie kann man Schäden durch Fluatierung oder Kristallisierung vermeiden?
      Vor der Anwendung sollte ein Messprotokoll der Restfeuchte erstellt werden. Zudem ist es ratsam, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    6. Welche Reinigungsmittel sind für fluatierte oder kristallisierte Oberflächen geeignet?
      Es sollten rückstandsfreie Alkoholreiniger oder spezielle Reiniger mit Pflegekomponenten für diese Oberflächen verwendet werden. Seifenreiniger können Schlieren verursachen.
    7. Was ist bei der Verwendung von Wachsfluaten zu beachten?
      Bei der Verwendung von Wachsfluaten besteht die Gefahr der Bildung von Säureflecken und einer Beeinträchtigung der Rutschsicherheit. Alternativ können Wachsentferner auf Orangenterpenbasis verwendet werden.
    8. Was sind Härtefluate?
      Härtefluate sind Salopp Kaliumsilikate Wasserglas Porenfüller ührend üllten Porenräume Härte Verkettungen Feinbestandteile Abmeldung ützen Dauerhaftigkeit ängt Eindringtiefe Man Kaliumsilikat Nutzeffekt Umständen Alkali Kieselsäurereaktionen Zerstörung Matrix Ursache Quellvorgänge Elastizität Fugenmaterialien Bereich Zusammenfassung Fluatierungen Namensverwandten Eingriff Eigenschaften Materials
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um Schäden zu vermeiden.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen über verschiedene Methoden zur Estrich Trocknung und die zu erwartende Dauer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und worauf man achten sollte.
    • Chemische Beständigkeit von Naturstein
      Informationen über die Widerstandsfähigkeit verschiedener Natursteinsorten gegenüber Chemikalien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fluatierung, Kristallisierung, Betonwerkstein, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - 10015: Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe auf Putz mit hohem pH-Wert: Vorbehandlung, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensteine aus Beton versiegeln: Sinnvoll? Kosten, Produkte & Langzeitschutz?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Rutschsicherheit: Neue BGR 181 – Was hat sich geändert? Prüfzeugnisse, Messmethoden & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel imprägnieren mit Dynasylan BSM 40%: Anwendung, Erfahrungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Impala Fliesen: Matte, sandgestrahlte oder gebürstete Oberfläche für Innenbereich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlieren auf schwarzem Betonwerkstein: Ursachen, Entfernung & Fluatierungs-Folgen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf frischen Zementestrich kleben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fluatierung, Kristallisierung, Betonwerkstein, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fluatierung, Kristallisierung, Betonwerkstein, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
Suche nach: Fluatierung/Kristallisierung: Risiken & Schäden
Suche nach: Fluatierung, Kristallisierung, Betonwerkstein, Naturstein, Sanierung, Schaden, Risiken, Kosten, Bodenbelag
