Edelsplitt erkennen: Ist das auf dem Bild wirklich Edelsplitt? Ursachen für kippelnde Terrassenplatten
BAU-Forum: Baustoffe
Ich möchte eigentlich nur wissen, ob der Split auf dem Bild ein Edelsplit ist.
Problem: Wir haben unsere Terrassenplatten 80x40 neu legen lassen. Trotz mehrfacher Nacharbeiten, fangen diese immer wieder an zu "kippeln".
Laut Angebot des Gartenbauers der auf dem Bild sichtbare Split ein Moräne-Edelsplitt 2/5.
Der Hersteller "BraunBeton" weist in seiner Verlegevorschrift explizit auf die Verwendung eines Edelsplites hin.
Könnte das die Ursache des Problems sein?
vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Edelsplitt erkennen: Ist das auf dem Bild wirklich Edelsplitt? Ursachen für kippelnde Terrassenplatten" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • Mac
    Um festzustellen, ob es sich bei dem Split auf dem Bild um Edelsplitt handelt, ist eine genaue Analyse notwendig. Edelsplitt zeichnet sich durch eine hohe Qualität, definierte Korngröße und meist eine besondere Farbgebung aus. Moränensplitt kann ebenfalls eine gute Wahl für den Unterbau von Terrassenplatten sein, jedoch ist die Qualität und Reinheit entscheidend.
    Das Kippeln der Terrassenplatten deutet auf Probleme im Unterbau hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelnde Verdichtung: Der Untergrund wurde nicht ausreichend verdichtet.
    • Falsche Schichtstärke: Die Splittschicht ist zu dünn oder ungleichmäßig.
    • Fehlende Drainage: Wasser kann nicht abfließen und unterspült die Platten.
    • Ungeeignetes Material: Der verwendete Splitt ist nicht tragfähig genug.
    Ich empfehle, die Verlegevorschriften des Plattenherstellers genau zu prüfen und einzuhalten. Eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Unterbau von einem unabhängigen Gartenbauexperten überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Edelsplitt
    Ein hochwertiger Splitt mit definierter Korngröße und hoher Reinheit, der oft für dekorative Zwecke und als Unterbaumaterial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine besondere Farbgebung und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziersplitt, Brechsand, Mineralgemisch
    Moränensplitt
    Ein Splitt, der aus Moränenmaterial gewonnen wird. Moränen sind Ablagerungen, die von Gletschern transportiert und abgelagert wurden. Moränensplitt kann für den Unterbau verwendet werden, sofern er eine ausreichende Qualität aufweist.
    Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine Drainage durch eine wasserdurchlässige Schicht und ein ausreichendes Gefälle erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung
    Unterbau
    Die Schicht unterhalb der Terrassenplatten, die für die Stabilität und Tragfähigkeit der Terrasse verantwortlich ist. Der Unterbau besteht in der Regel aus mehreren Schichten, darunter eine Tragschicht und eine Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Planum
    Verdichtung
    Die Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Die Verdichtung des Untergrunds ist wichtig, um Setzungen und Instabilität zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen
    Korngröße
    Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Splitt oder Sand. Die Korngröße wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Eignung eines Materials für bestimmte Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Körnungskurve, Fraktion
    Verlegevorschrift
    Die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Verlegung von Terrassenplatten. Die Verlegevorschrift enthält Angaben zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Wahl des Verlegematerials und zur Ausführung der Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Norm, Anleitung
    1. Was ist Edelsplitt?
      Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt mit definierter Korngröße und hoher Reinheit, der oft für dekorative Zwecke und als Unterbaumaterial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine besondere Farbgebung und Widerstandsfähigkeit aus.
    2. Worauf muss ich bei der Verlegung von Terrassenplatten achten?
      Achten Sie auf einen tragfähigen, verdichteten Untergrund, eine ausreichende Drainage und die Einhaltung der Verlegevorschriften des Plattenherstellers. Eine korrekte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    3. Wie erkenne ich minderwertigen Splitt?
      Minderwertiger Splitt kann Verunreinigungen enthalten, eine ungleichmäßige Korngröße aufweisen und weniger widerstandsfähig sein. Dies kann zu Setzungen und Instabilität führen.
    4. Welche Korngröße ist für den Unterbau von Terrassenplatten ideal?
      Die ideale Korngröße hängt von der Art der Platten und dem Untergrund ab. In der Regel wird eine Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm für den Unterbau empfohlen.
    5. Was bedeutet 'Drainage' im Zusammenhang mit Terrassenbau?
      Drainage bedeutet, dass Wasser unter den Platten abfließen kann, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Dies wird durch eine wasserdurchlässige Schicht und ein ausreichendes Gefälle erreicht.
    6. Kann Moränensplitt als Unterbau für Terrassenplatten verwendet werden?
      Ja, Moränensplitt kann verwendet werden, sofern er eine ausreichende Qualität und Reinheit aufweist. Es ist wichtig, dass der Splitt tragfähig und verdichtet ist.
    7. Was tun, wenn die Terrassenplatten kippeln?
      Kippelnde Terrassenplatten deuten auf Probleme im Unterbau hin. Lassen Sie den Unterbau von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    8. Wie wichtig ist die Verdichtung des Untergrunds?
      Die Verdichtung des Untergrunds ist entscheidend, um Setzungen und Instabilität zu vermeiden. Der Untergrund muss mit einem geeigneten Gerät (z.B. Rüttelplatte) ausreichend verdichtet werden.
    • Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verfugung.
    • Die richtige Drainage für Ihre Terrasse
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Materialien für den Terrassenunterbau im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenunterbau, wie Splitt, Kies und Schotter, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Ursachen und Lösungen für Setzungen im Terrassenbereich
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Setzungen im Terrassenbereich und mögliche Lösungen zur Behebung des Problems.
    • Die Wahl des richtigen Fugenmaterials für Terrassenplatten
      Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmaterials für Terrassenplatten, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Witterungsbeständigkeit und Optik.
  2. Ursachen kippelnder Terrassenplatten: Splittqualität & Einfassung
    Ich glaube nicht, daß der Splitt die alleinige Ursache ist!
    • Ist der Splitt scharfkantig?
    • Wie ist die Splittlage am Rande der Terrasse eingefasst?
    • Welcher Belastung müssen die Platten standhalten?
    • Was sagt der Hersteller der Platten zur vorliegenden Belastung und Plattenstärke?
    • Pauline Neugebauer
  3. Terrassenplatten: Fehlende Fugen bei Splittverlegung – Einwand
    Platten auf Splitt mit Fugen verlegen.
    Auf dem Foto sind aber doch keine zu erkennen!?
  4. Terrassenplatten: Bewegungen eleganter – Fugenlose Verlegung riskant!
    Mit Edelsplit sind die Bewegungen nur eleganter!
    Ohne Fugen fliegen demnächst die Ecken wech. Sorry!
  5. Lose Verlegung: Splitt-Wanderung durch fehlende Randbegrenzung
    Foto von Thorsten Bulka
    lose Verlegung
    Es ist eine lose Verlegung. Allerdings wurden hier wohl noch nicht mal die Bereiche geschlossen, in dehnen die Abziehrohre verlegt wurden. Somit kann der Splitt wandern usw.
    Edelsplitt für Terrassenplatten: Erkennung und Vermeidung von Kippeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen kippelnder Terrassenplatten trotz Edelsplitt-Unterbau. Wichtige Aspekte sind die Qualität des Splitts (scharfkantig?), die Einfassung der Splittlage, die Belastung der Platten und die Empfehlungen des Plattenherstellers. Fehlende Fugen und unzureichende Randbegrenzung können ebenfalls zu Problemen führen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Bewegungen eleganter – Fugenlose Verlegung riskant! können ohne Fugen die Ecken der Terrassenplatten abplatzen. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Verlegetechnik.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Lose Verlegung: Splitt-Wanderung durch fehlende Randbegrenzung weist darauf hin, dass eine fehlende oder mangelhafte Randbegrenzung dazu führt, dass der Splitt wandern kann, was die Stabilität der Terrassenplatten beeinträchtigt. Dies ist ein häufiger Fehler bei der Verlegung von Terrassen im Gartenbau.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit, nicht nur auf den Edelsplitt zu achten, sondern auch andere Faktoren wie die Einfassung, Belastung und Herstellerangaben zu berücksichtigen. Eine umfassende Betrachtung ist entscheidend für eine dauerhaft stabile Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Qualität des verwendeten Edelsplitts (Scharfkantigkeit), die Einfassung der Splittlage und die Einhaltung der Herstellervorgaben für die Terrassenplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit Fugen und ausreichender Randbegrenzung, um ein Kippeln der Platten zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Ursachen kippelnder Terrassenplatten: Splittqualität & Einfassung für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelsplitt, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten Terrasse verfugen: Kunstharz sinnvoll? Vor- & Nachteile, Alternativen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Abrütteln nötig? Anleitung, Unterbau & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelsplitt, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelsplitt, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelsplitt, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelsplitt, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelsplitt erkennen: Ist das auf dem Bild wirklich Edelsplitt? Ursachen für kippelnde Terrassenplatten
Suche nach: Edelsplitt? Erkennung & Ursachen für kippelnde Platten
Suche nach: Edelsplitt, Terrassenplatten, Verlegung, Moräne, Gartenbau, Pflaster, Unterbau, Drainage
