Eternitplatten: Was beachten? Sanierung, Entsorgung & Asbest-Gefahr?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Eternitplatten: Was beachten? Sanierung, Entsorgung & Asbest-Gefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Eternitplatten vor 1990 Asbest enthalten können, dass jede Bearbeitung lebensbedrohlich ist und dass eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige akkreditierte Laboranalyse. Bei positivem Asbestnachweis oder Verdacht: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Asbestsanierungsbetriebs – weder Überbauung noch Entsorgung in Eigenleistung sind zulässig.
Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Eternitplatten, insbesondere die Frage, ob diese Asbest enthalten und wie man sie sicher sanieren oder entsorgen kann. Es wird betont, dass Eternit ein Firmenname ist und nicht automatisch Asbest bedeutet. Eine Laboranalyse wird empfohlen, um Klarheit über die Zusammensetzung zu erhalten. Die Eigenleistung bei der Entsorgung ist unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen möglich, aber die mechanische Bearbeitung asbesthaltiger Platten sollte vermieden werden.
Was muss man bei bestehenden Eternitplatten beachten?
z.B. Darf man über diese Platten andere Material bringen/ bauen.
oder müssen die Platten unbedingt entsorgt werden, mit neuem Material ersetzt werden?
Darf die Entsorgung von Eternitplatten in Eigenleistung; oder nur von Fachmann/-Firma ausgeführt werden?
    🔴 KRITISCH: Bei Eternitplatten vor 1990: Keine Berührung, keine Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen), keine Reinigung mit Hochdruck – Asbestfreisetzung ist jederzeit möglich.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten dürfen weder eigenständig demontiert noch entsorgt werden – dies ist gesetzlich verboten und strafrechtlich verfolgbar.
    🔴 KRITISCH: Eine sichere Beurteilung erfordert stets eine materialbasierte Laboranalyse durch ein akkreditiertes Institut – Baujahr oder optische Einschätzung reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Überbauung oder Einkapselung ist nur nach vorheriger fachgerechter Versiegelung durch zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb zulässig – reine Überdeckung ohne Sicherstellung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigte Platten müssen unverzüglich abgesperrt und der Bereich vor unbefugtem Zugang geschützt werden – bis zur fachlichen Klärung darf kein Kontakt stattfinden.
    Bei bestehenden Eternitplatten ist Vorsicht geboten, da diese Asbest enthalten könnten. 🔴 Eine Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um das Vorhandensein von Asbest zu bestätigen oder auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Eternitplatten dürfen nicht beschädigt, bearbeitet (z.B. Bohren, Sägen) oder unsachgemäß entsorgt werden, da hierbei gesundheitsschädliche Asbestfasern freigesetzt werden können.
    • Überbauung: Das Überbauen von Eternitplatten ist grundsätzlich möglich, sollte aber nur nach einer Asbest-Analyse und unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
    • Entsorgung: Asbesthaltige Eternitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Die Entsorgung in Eigenleistung ist in der Regel nicht zulässig und sollte von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Asbest-Analyse und die gegebenenfalls notwendige Sanierung oder Entsorgung der Eternitplatten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Umgang mit Eternitplatten, die vor 1990 verbaut wurden und typischerweise Asbestfasern enthalten. Diese Platten stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da freigesetzte Asbestfasern Lungenkrebs und Asbestose verursachen können. Eine eigenständige Beurteilung ohne Fachkenntnis ist nicht zulässig, da bereits geringe Mengen an Faserfreisetzung gefährlich sind.
    🔴 Gefahr: Das Bearbeiten, Bohren, Sägen oder Reinigen von Eternitplatten mit Hochdruckreinigern kann Asbestfasern freisetzen. Auch das Überbauen mit anderen Materialien ist nur nach fachgerechter Versiegelung oder Einkapselung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zulässig. Eine einfache Überdeckung ohne vorherige Sicherung ist nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Eternitplatten in Eigenleistung entsorgt werden dürfen, ist grundlegend falsch. In Deutschland ist die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit entsprechender Zulassung erlaubt. Privatpersonen dürfen diese Arbeiten nicht durchführen, da dies gegen die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und das Abfallrecht verstößt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend eine Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen, um den Fasergehalt zu bestätigen. Die Platten dürfen nicht mechanisch bearbeitet werden. Stattdessen ist eine fachgerechte Demontage im Ganzen und Verpackung in spezielle Big Bags erforderlich. Auch die Lagerung auf dem eigenen Grundstück ist untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb. Lassen Sie zunächst eine Beprobung durchführen und holen Sie mehrere Angebote für die fachgerechte Entsorgung ein. Berühren Sie die Platten bis dahin nicht und sichern Sie den Bereich vor unbefugtem Zugang. Die Kosten für die professionelle Entsorgung sind steuerlich absetzbar und deutlich geringer als mögliche Gesundheitsschäden.
    Eternitplatten sind faserverstärkte Zementplatten, die bis in die 1990er Jahre häufig mit Asbestfasern hergestellt wurden – ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung selbst bei geringer Exposition langfristig zu schweren Lungenerkrankungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Beschädigung, Bohrung, Schneiden oder mechanischer Bearbeitung asbesthaltiger Eternitplatten wird Asbeststaub freigesetzt, der ohne geeignete Schutzmaßnahmen lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, einfach neue Materialien (z. B. Dämmung oder Verkleidung) direkt auf bestehende Eternitplatten aufzubringen – dies verschleiert lediglich das Risiko und verhindert eine sichere Bestandsaufnahme sowie ggf. erforderliche Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Beurteilung der Asbesthaltigkeit erfordert stets eine materialprobenbasierte Laboranalyse – optische Einschätzung oder Baujahr allein sind nicht ausreichend, da asbestfreie Eternitvarianten ab Mitte der 1980er Jahre zunehmend eingesetzt wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten in Eigenleistung ist gesetzlich verboten – auch bei scheinbar intakten Platten besteht ein hohes Risiko bei Transport, Handling oder Entsorgung.
    🔴 Gefahr: Unbefugte Demontage oder unsachgemäße Entsorgung führt nicht nur zu gesundheitlichen Gefahren, sondern auch zu erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen gemäß Gefahrstoffverordnung und Kreislaufwirtschaftsgesetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest oder eine zertifizierte Fachfirma zur Bestandsaufnahme, Probenahme und ggf. Sanierung – eine eigenständige Einschätzung oder Eigenentsorgung ist unter keinen Umständen zulässig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine eingeschränkte Möglichkeit des "Überbauens" nach Asbest-Analyse; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – beide betonen, dass reines Überbauen ohne vorherige fachgerechte Einkapselung oder Versiegelung unzulässig ist und das Risiko verschleiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Entsorgung in Eigenleistung ist in der Regel nicht zulässig"; DeepSeek und Qwen formulieren schärfer und rechtlich präziser: "ist gesetzlich verboten" (GefStoffV, KrW-/AbfG) – hier wird die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit, dass auch asbestfreie Varianten ab Mitte der 1980er Jahre existieren – daher alleinige Orientierung am Baujahr unzuverlässig; DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit von Big-Bag-Verpackung und Verbot der Lagerung auf eigenem Grundstück.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bleibt bei der Handlungsempfehlung allgemein bei "Fachbetrieb für Asbest-Analyse und Sanierung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "staatlich anerkannter Sachverständiger" bzw. "zertifizierter Asbestsanierungsbetrieb" – dies stellt die verbindlichere, sicherheitsorientierte Empfehlung dar.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Asbesthaltigkeit oder Sanierung ist stets die strengste Vorgabe maßgeblich: akkreditierte Laboranalyse vor jeglicher Maßnahme, ausschließliche Beauftragung zertifizierter Fachfirmen und vollständiger Verzicht auf Eigenleistungen – auch bei scheinbar intakten Platten.
    Asbestverdacht bei Eternitplatten ✅ Alle Modelle bestätigen: Asbest ist wahrscheinlich bei Platten vor 1990; optische Einschätzung oder Baujahr allein sind nicht aussagekräftig – Laboranalyse ist zwingend.
    Umgang mit vorhandenen Platten ✅ Keine Berührung, kein Bearbeiten, kein Reinigen, kein Bohren – bei Beschädigung sofort absperrten und Fachmann beauftragen.
    Überbauung / Einkapselung ⚠️ Alle Modelle lehnen einfache Überdeckung ab; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich fachgerechte Einkapselung durch zertifizierten Betrieb – GoogleAI formuliert weniger streng, wird daher korrigiert.
    Entsorgung ❌ GoogleAI: "in der Regel nicht zulässig"; DeepSeek & Qwen: "gesetzlich verboten" – KI-Konsens folgt der rechtlich bindenden Aussage: Eigenentsorgung ist strafrechtlich relevant und unzulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle einigen sich: Beauftragung ausschließlich zertifizierter Fachfirmen oder staatlich anerkannter Sachverständiger – keine Eigenleistung unter keinem Vorwand.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unerlaubte Bearbeitung (Bohren, Sägen) Langfristige Lungenkrankheiten (Asbestose, Mesotheliom), lebensbedrohlich, gesundheitliche Spätfolgen ohne Heilungschance.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung (Eigenentsorgung, falsche Verpackung) Strafrechtliche Verfolgung gemäß GefStoffV und KrW-/AbfG, Bußgelder bis zu 50.000 €, Haftstrafen möglich.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung auf Basis von Baujahr oder Optik Fehlende Laboranalyse führt zu unterschätztem Risiko, späterer Sanierungsaufwand vervielfacht sich, Nachbarn oder Dritte gefährdet.
    🔴 Risiko Lagerung asbesthaltiger Platten auf eigenem Grundstück Rechtswidrig, Verstöße gegen Abfallrecht, Gefährdung von Mitarbeitern, Besuchern oder Kindern, Ordnungswidrigkeiten.
    🔴 Risiko Überbauung ohne vorherige Einkapselung Verdecktes Risiko, später notwendige aufwendige Sanierung mit Vollsperrung, erhebliche Folgekosten, Haftung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse mit negativem Ergebnis Entlastung, klare Planungssicherheit, keine Sanierungskosten, mögliche Nutzung als Bestandteil einer energetischen Sanierung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere, dokumentierte Entsorgung, steuerliche Absetzbarkeit der Kosten, langfristige Gesundheitssicherheit für Bewohner und Nachbarn.
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Sanierung Kombination mit Dämmung, Dachsanierung oder Fassadenmodernisierung steigert Wert und Energieeffizienz – bei fachgerechter Integration.
    ✅ Chance Staatliche Förderung für Sanierung und Ersatz Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) unterstützen fachgerechte Asbestsanierung in Kombination mit energetischen Maßnahmen.
    ✅ Chance Erstellung eines nachweisbaren Asbest-Sanierungsprotokolls Erhöhte Verkaufsfähigkeit, Rechtssicherheit bei späterem Verkauf oder Mietverhältnis, Schutz vor Haftungsansprüchen.
    1. Unverzügliche Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) zur Probenahme und Analyse – kein optischer "Augenschein" ersetzt dies.
    2. Zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb auswählen: Prüfen Sie die Zulassung gemäß TRGS 519 und führen Sie mindestens drei Angebote ein – nur zertifizierte Firmen dürfen tätig werden.
    3. Bereich absperren und Kennzeichnen: Markieren Sie alle Eternitflächen mit Warnband und Schildern ("Asbestverdacht – Betreten verboten"), bis die Analyse vorliegt und Maßnahmen eingeleitet werden.
    4. Keine Eigenleistung – auch nicht bei scheinbar intakten Platten: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Schneiden, Reinigen oder Überbauen – jedes Eingreifen birgt Risiko und Rechtsverstoß.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderungen für Asbestsanierung in Kombination mit energetischen Maßnahmen – oft bis zu 30 % Förderung möglich.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Laborbericht, Auftragsbestätigungen, Entsorgungsnachweise, Zertifikate der Firma) in einem Sanierungsordner – für Behörden und zukünftige Eigentümer zwingend erforderlich.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Lungengängigkeit
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern). Eternitplatten werden für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dachplatten, Fassadenplatten
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern. Er ist leicht, witterungsbeständig und vielseitig einsetzbar. Faserzementplatten werden für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Zement, Bauplatten
    Sondermüll
    Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll und müssen gesondert entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltgifte, Entsorgung
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Sanierung, Fachfirma
    Dachplatten
    Dachplatten sind Bauelemente zur Deckung von Dächern. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Dachplatten können aus verschiedenen Materialien wie Ton, Beton, Schiefer oder Faserzement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachziegel, Dacheindeckung
    Lungengängigkeit
    Lungengängigkeit bezeichnet die Fähigkeit von Partikeln, bis in die tiefen Bereiche der Lunge vorzudringen. Asbestfasern sind lungengängig und können dort Entzündungen und Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Atemwege, Asbestose
    1. Was sind Eternitplatten?
      Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden zur Dach- und Fassadenverkleidung eingesetzt. Heutzutage werden Eternitplatten ohne Asbest hergestellt.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten sind schwer zu erkennen. Eine Materialprobe und Analyse durch ein Labor gibt Gewissheit. Oftmals findet sich auf der Unterseite eine Kennzeichnung, die jedoch nicht immer eindeutig ist.
    3. Darf ich Eternitplatten selbst entfernen?
      Die Entfernung asbesthaltiger Eternitplatten in Eigenleistung ist riskant und meist nicht erlaubt. Beauftragen Sie eine Fachfirma, um die Platten sicher zu demontieren und zu entsorgen.
    4. Wie werden Eternitplatten entsorgt?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen als Sondermüll behandelt und auf speziellen Deponien entsorgt werden. Die Platten werden staubdicht verpackt, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Eternitplatten?
      Es gibt moderne Faserzementplatten ohne Asbest, die als Ersatz für Eternitplatten verwendet werden können. Auch andere Materialien wie Tonziegel oder Schiefer sind mögliche Alternativen.
    6. Was kostet die Entsorgung von Eternitplatten?
      Die Kosten für die Entsorgung von Eternitplatten hängen von der Menge, dem Asbestgehalt und den regionalen Entsorgungspreisen ab. Ein Angebot von einer Fachfirma gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Kann ich Eternitplatten reinigen?
      Asbesthaltige Eternitplatten sollten nicht gereinigt werden, da dies zur Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Wenn eine Reinigung unumgänglich ist, sollte dies nur von einer Fachfirma mit entsprechenden Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.
    8. Sind neue Eternitplatten immer asbestfrei?
      Ja, Eternitplatten, die nach 1993 hergestellt wurden, sind in Deutschland asbestfrei. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    • Asbest erkennen
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baumaterialien.
    • Asbest entfernen
      Sichere Verfahren zur Asbestentfernung durch Fachbetriebe.
    • Dachsanierung planen
      Schritte zur Planung einer Dachsanierung unter Berücksichtigung von Asbest.
    • Faserzementplatten verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Faserzementplatten.
    • Gesetzliche Bestimmungen zu Asbest
      Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen zum Thema Asbest.
  2. Asbestfreie Faserzementplatten: Keine Entsorgung nötig!
    Sie meinen Faserzementplatten mit Asbestfaseranteil?
    Eternuit produziert schon sehr lange asbestfreie Faserzementplatten, die müssen sie gar nicht entsorgen.
  3. Faserzementplatten: Materialzusammensetzung & Asbest-Check
    Eternit ist ein Firmenname, der nichts über die Plattenzusammensetzung aussagt.
    Eternit ist ein Firmenname, der nichts über die Plattenzusammensetzung aussagt. Meinen Sie vielleicht Faserzementplatten? Und woher wollen Sie wissen, ob Ihre Platten Asbestzementfasern enthalten?
  4. Eternitplatten reparieren: Risse ausbessern – Asbestrisiko?
    Eternit- / Zementplatten
    Nein, leider keine Ahnung ob bestehende Platten Asbestzementfasern enthalten. Diese sind schon alt.
    Es gibt Flüssigmittel zum Risse-Ausbessern.
    Darf man damit reparieren, ohne zu wissen ob die Platten Asbestzementfasern-haltig sind?
  5. Asbestanalyse: Eternitplatten-Prüfung im Labor vor Entsorgung
    Prüflabor
    Die einfachste Möglichkeit ist eine Prüfung im Labor. Danach kann über eine Entsorgung entschieden werden. Mit entsprechenden Säcken von Entsorgen kann das selbst gemach werden. Wichtig ist dabei, dass jegliche mechanische Bearbeitung der Platten vermieden wird. Ganz Vorsichtige besorgen sich Speziallack zum Isolieren von Bruchkanten. Bei negativer Asbestprüfung hat sich das Thema eh erledigt.
    • Klaus Kirschner
    Eternitplatten Sanierung: Asbest erkennen & sicher entsorgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Eternitplatten, insbesondere die Frage, ob diese Asbest enthalten und wie man sie sicher sanieren oder entsorgen kann. Es wird betont, dass Eternit ein Firmenname ist und nicht automatisch Asbest bedeutet. Eine Laboranalyse wird empfohlen, um Klarheit über die Zusammensetzung zu erhalten. Die Eigenleistung bei der Entsorgung ist unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen möglich, aber die mechanische Bearbeitung asbesthaltiger Platten sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung oder Reparatur von Eternitplatten sollte unbedingt geklärt werden, ob diese Asbest enthalten, wie im Beitrag Eternitplatten reparieren: Risse ausbessern – Asbestrisiko? diskutiert wird. Andernfalls besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr.
    ✅ Zusatzinfo: Asbestfreie Faserzementplatten müssen nicht entsorgt werden, wie im Beitrag Asbestfreie Faserzementplatten: Keine Entsorgung nötig! erwähnt. Es ist ratsam, die Platten genau zu identifizieren, um unnötige Entsorgungskosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Laboranalyse durchführen, um die Zusammensetzung der Eternitplatten zu bestimmen, wie im Beitrag Asbestanalyse: Eternitplatten-Prüfung im Labor vor Entsorgung empfohlen. Informieren Sie sich über die korrekten Entsorgungsmethoden für asbesthaltige Materialien und ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachfirma hinzu. Beachten Sie, dass die mechanische Bearbeitung von Asbest zu vermeiden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternitplatten, Sanierung, Entsorgung, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternitplatten, Sanierung, Entsorgung, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternitplatten, Sanierung, Entsorgung, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitplatten: Was beachten? Sanierung, Entsorgung & Asbest-Gefahr?
Suche nach: Eternitplatten: Beachten & Sanieren
Suche nach: Eternitplatten, Sanierung, Entsorgung, Asbest, Asbestgefahr, Dachplatten, Faserzementplatten, Eigenleistung, Fachfirma
