Fulguplan Plus Dachverkleidung: Asbest erkennen? Test, Gefahren & Sanierungskosten
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Fulguplan Plus Dachverkleidung: Asbest erkennen? Test, Gefahren & Sanierungskosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine optische Identifizierung von Asbest unmöglich ist und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer Handhabung (Sägen, Bohren, Brechen) und fordern strikte Vermeidung jeglicher Eigenaktivität; Alle verweisen auf das Jahr 1995 als "Grauzone": obwohl Asbest ab 1993 verboten war, können Altbestände noch verbaut worden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie alle Fulguplan Plus Platten als asbestverdächtig, vermeiden Sie jegliche Bearbeitung, sichern Sie demontierte Teile luftdicht, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme nach TRGS 519.
Der Thread behandelt die Frage, ob in einer Fulguplan Plus Dachverkleidung Asbest enthalten sein könnte. Es werden Aspekte der Asbest-Erkennung, potenzielle Gefahren und Sanierungskosten diskutiert. Ein Beitrag klärt auf, dass Asbestzementprodukte im Hochbau bis 1991 verwendet werden durften (siehe Asbestzement: Verwendung im Hochbau – Verbot seit 1991).
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir wohnen in einem 1995 errichteten Haus.
Die Verkleidung des Dachüberstands ist mit einseitig weiß beschichteten Platten verkleidet.
Wegen einiger Wartungsarbeiten mussten wir einige Platten demontieren. Dabei ist uns eine sehr starke Ähnlichkeit zu Asbest aufgefallen  -  vom Aussehen her.
Also oberste Vorsicht walten lassen.
Auf den Platten steht rückseitig aufgedruckt: "FULGUPLAN PLUS 6 mm"
Dazu habe ich im Netz gar nichts gefunden.
Kann mir hier jemand helfen?
Gibt es irgendwo dazu ein technisches Merkblatt?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbst Proben entnehmen, sägen, bohren, brechen oder entsorgen – Freisetzung krebserregender Fasern ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Alle Platten ab 1995 – insbesondere "Fulguplan Plus" – bis zum Vorliegen eines schriftlichen Laborbefundes als asbestverdächtig behandeln und mit FFP3-Maske sowie luftdichter Verpackung (z. B. doppelte PE-Säcke) sichern.
    🔴 KRITISCH: Materialproben nur durch zertifizierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 entnehmen lassen – Laboranalyse mittels REM/PLM ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsarbeiten ausschließlich durch akkreditiertes Asbestsanierungsunternehmen mit Baugenehmigung und Dekontaminationsplan durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentsorgung – asbestverdächtige Materialien sind als Sonderabfall gemäß Gefahrstoffverordnung zu entsorgen.
    Ich verstehe Ihren Verdacht bezüglich Asbest in den Fulguplan Plus Platten Ihrer Dachverkleidung. Obwohl das Haus 1995 errichtet wurde, ist die Verwendung von Asbest in bestimmten Baumaterialien nicht ausgeschlossen, da Restbestände noch verbaut worden sein könnten. 🔴
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Bei Verdacht auf Asbest sollte man keinesfalls selbst Hand anlegen.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf die typische Faserstruktur, die im Originaltext erwähnt wird. Allerdings ist eine sichere Identifizierung durch bloße Inaugenscheinnahme nicht möglich.
    • Materialprobe: Die sicherste Methode ist eine Materialprobe, die von einem zertifizierten Labor analysiert wird.
    • Asbesttest: Beauftragen Sie ein spezialisiertes Unternehmen mit der Durchführung eines Asbesttests.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend davon ab, weitere Platten selbst zu demontieren oder zu bearbeiten. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um eine professionelle Analyse und gegebenenfalls Sanierung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachüberstandsverkleidung mit Platten des Typs "Fulguplan Plus 6 mm" aus dem Jahr 1995. Der Nutzer äußert den begründeten Verdacht auf Asbest aufgrund der optischen Ähnlichkeit der Platten. Diese Besorgnis ist ernst zu nehmen, da asbesthaltige Faserzementplatten auch nach dem offiziellen Verbot von Asbest in Deutschland (1993) noch bis etwa 1995 aus Altbeständen verbaut wurden. Die Bezeichnung "Fulguplan Plus" ist kein standardisierter Markenname für asbestfreie Platten, was die Unsicherheit zusätzlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine konkrete, nicht auszuschließende Gefahr, dass es sich bei den Platten um asbesthaltige Faserzementplatten handelt. Bei Bearbeitung (Sägen, Bohren, Brechen) oder Verwitterung können krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden. Eine optische Beurteilung allein ist nicht ausreichend, um Asbest sicher auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Das Baujahr 1995 liegt in der sogenannten "Grauzone" des Asbestverbots. Während die Herstellung neuer asbesthaltiger Produkte ab 1993 verboten war, wurden vorhandene Altbestände oft noch bis Mitte der 1990er Jahre verbaut. Daher ist eine Laboranalyse zwingend erforderlich. Der Nutzer sollte die demontierten Platten keinesfalls weiter bearbeiten oder entsorgen, sondern in dichten Säcken luftdicht verpacken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen oder ein akkreditiertes Prüflabor. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe der Platten mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) oder Polarisationsmikroskopie (PLM) analysieren. Bis zum Vorliegen eines negativen Befunds sind alle Platten als asbestverdächtig zu behandeln. Betreten Sie den Bereich nur mit Atemschutzmaske (FFP3) und vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung. Die Sanierungskosten können je nach Befund und Menge zwischen 30 und 100 Euro pro Quadratmeter liegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachverkleidung aus "Fulguplan Plus 6 mm"-Platten in einem 1995 errichteten Gebäude, bei der aufgrund optischer Merkmale Verdacht auf Asbest besteht. Da Asbest in Deutschland bis 1993 vollständig verboten war, ist eine Verwendung in Bauprodukten aus dem Jahr 1995 grundsätzlich ausgeschlossen – jedoch nicht ausgeschlossen, dass Restbestände oder nicht ordnungsgemäß entsorgte Materialien nachträglich verbaut wurden.
    🔴 Gefahr: Selbst bei offiziell asbestfreier Herstellung besteht bei Beschädigung oder unsachgemäßer Demontage das Risiko, dass unbekannte Füllstoffe, Fasern oder Kontaminationen freigesetzt werden – insbesondere bei älteren Verbundplatten mit unbekannter Zusammensetzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1995 = asbestfrei" bedeutet, ist nicht automatisch sicher – Herstellungsdatum, Lagerbestände und Verarbeitungspraxis können Abweichungen aufweisen; eine bloße Datumsangabe reicht nicht als Ausschlusskriterium.
    ➕ Ergänzung: Fulguplan Plus ist ein Markenname für zementgebundene Faserplatten, die üblicherweise mit organischen oder synthetischen Fasern (z. B. PVA oder Cellulose) verstärkt sind – aber eine eindeutige Materialidentifikation erfordert Laboranalyse.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Demontage ohne Schutzmaßnahmen birgt bei unbekanntem Material erhebliche Gesundheitsrisiken, da potenziell faserhaltige Stäube eingeatmet werden können – auch ohne Asbest können andere krebserregende oder lungenschädigende Inhaltsstoffe vorhanden sein.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Einhaltung oberster Vorsicht ist vollkommen richtig und entspricht den geltenden Arbeitsschutz- und Gefahrstoffverordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe oder ein zertifiziertes Prüflabor, um eine Probenahme gemäß TRGS 519 durchzuführen – niemals selbst Proben entnehmen oder weiter bearbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine optische Identifizierung von Asbest unmöglich ist und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer Handhabung (Sägen, Bohren, Brechen) und fordern strikte Vermeidung jeglicher Eigenaktivität.
    • Alle verweisen auf das Jahr 1995 als "Grauzone": obwohl Asbest ab 1993 verboten war, können Altbestände noch verbaut worden sein.
    • GoogleAI betont vorrangig den Handlungsdruck ("umgehend Fachbetrieb kontaktieren"), DeepSeek konkretisiert Kostenrahmen (30–100 €/m²) und Verpackungsvorgaben, Qwen betont zusätzlich die Gefahr nicht-asbesthaltiger, aber gesundheitsgefährdender Inhaltsstoffe bei Verbundplatten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der luftdichten Verpackung demontierter Platten – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis, dass auch asbestfreie Faserplatten bei Beschädigung gesundheitsgefährdende Stäube freisetzen können – wichtige Erweiterung des Risikobildes.
    • GoogleAI nennt konkrete Analysemethoden nur indirekt ("zertifiziertes Labor"), DeepSeek und Qwen benennen REM/PLM und TRGS 519 explizit.
    • Qwen relativiert die Aussage "1995 = asbestfrei" als unsicher – GoogleAI und DeepSeek formulieren dagegen klarer: "nicht ausgeschlossen", "konkrete Gefahr". Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek ist am strengsten und entspricht dem Vorsichtsprinzip der TRGS 519 – daher wird diese als verbindlich für alle weiteren Maßnahmen herangezogen.
    Asbestverbot 1993 vs. Baujahr 1995 ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine sichere Ausschlussannahme ab – Restbestände und Altbestandsverbau sind realistisch.
    Sicherheit bei Sichtprüfung ✅ Konsens Optische Erkennung ist unmöglich; keine verlässliche Identifizierung ohne Labor.
    Probenahme durch Laien ❌ Widerspruch Alle Modelle verbieten dies einhellig – Qwen und DeepSeek konkretisieren TRGS 519, GoogleAI betont "keinesfalls selbst".
    Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung ✅ Konsens Freisetzung von Fasern birgt akute, langfristig krebserregende Risiken – höchste Vorsicht erforderlich.
    Sanierung durch Fachfirma ✅ Konsens Ausschließlich durch akkreditiertes Asbestsanierungsunternehmen mit Genehmigung und Dekontamination.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Demontage Lebenslange Lungenkrankheit (Asbestose), Mesotheliom oder Lungenkrebs mit tödlichem Verlauf
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Baujahrs (1995) als sicheres Asbest-Ausschlusskriterium Unterlassene Analyse → spätere, kostspieligere Sanierung mit größerer Exposition
    🔴 Risiko Unsachgemäße Lagerung oder Entsorgung demontierter Platten Umweltkontamination und strafrechtliche Konsequenzen nach KrW-/AbfG
    🔴 Risiko Fehlende Atemschutznutzung im Umgangsbereich Akute Einatmung von Fasern auch bei kurzer Exposition – keine sichere Untergrenze bekannt
    🔴 Risiko Verwendung nicht akkreditierter "Schnelltests" oder nicht zugelassener Labore Fehlerhafte Befunde → falsche Sicherheitsentscheidungen mit schwerwiegenden Folgen
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor weiterer Demontage Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – ggf. nur Teilbereich betroffen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für gesamte Dachüberstandsanierung mit modernen, asbestfreien Materialien Langfristige Werterhaltung, verbesserte Energieeffizienz und sicherer Zustand
    ✅ Chance Akquise eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit Begutachtung und Planung Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Erstellung eines Gefahrstoffkatasters im Rahmen der Analyse Langfristige Planungssicherheit für künftige Umbauten und Compliance mit neuen Bauordnungen
    ✅ Chance Staatliche Förderprogramme für Asbestsanierung (z. B. KfW 455-E) Teilfinanzierung der Sanierung – bis zu 10 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519, Anlage 2), der die Probenahme vor Ort durchführt und die Analyse über ein akkreditiertes Labor (REM/PLM) einleitet.
    2. Demontage sofort stoppen: Beenden Sie alle Arbeiten an den Fulguplan Plus Platten – auch bei bereits entfernten Teilen: verpacken Sie diese luftdicht in doppelten PE-Säcken mit Verschlussband und kennzeichnen Sie sie als "asbestverdächtig".
    3. Umfeld sichern: Schließen Sie den Bereich ab, vermeiden Sie Durchzug, tragen Sie bei Betreten FFP3-Maske und Einwegschutzanzug – auch für kurze Durchgänge.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben (sofern vorhanden), Baupläne, Sanierungsprotokolle und Fotos der Platten – diese unterstützen die sachverständige Bewertung.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 455-E oder kommunale Zuschüsse) und lassen Sie sich vom Sachverständigen eine Kostenschätzung für die Sanierung mit Förderhinweisen erstellen.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Gefahrstoffdokument (nach § 20 GefStoffV) – auch für den Verdachtsfall – und speichern Sie alle Befunde, Gutachten und Rechnungen chronologisch.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher in vielen Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, weshalb die Verwendung heute weitgehend verboten ist.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Chrysotil, Amphibol.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern besteht. Früher wurden oft Asbestfasern verwendet, heute werden meist organische oder synthetische Fasern eingesetzt. Faserzementplatten werden für Fassaden, Dächer und Innenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Dachplatte.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung, Schadstoffsanierung.
    Materialprobe
    Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Materials, die entnommen wird, um sie im Labor auf bestimmte Eigenschaften oder Schadstoffe zu untersuchen. Bei Verdacht auf Asbest wird eine Materialprobe entnommen, um festzustellen, ob das Material Asbestfasern enthält.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung, Probenentnahme.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Der Dachüberstand kann mit verschiedenen Materialien verkleidet sein, darunter auch Faserzementplatten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Schadstoffprüfung
    Eine Schadstoffprüfung ist eine Untersuchung von Materialien oder Bauteilen auf das Vorhandensein von Schadstoffen. Sie wird durchgeführt, um gesundheitliche Risiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Raumluftanalyse, Materialanalyse.
    Zertifizierter Fachbetrieb
    Ein zertifizierter Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über eine spezielle Qualifikation und Zulassung verfügt, um bestimmte Arbeiten auszuführen. Im Bereich der Asbestsanierung müssen Fachbetriebe über eine Zertifizierung gemäß TRGS 519 verfügen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Fachfirma.
    1. Was ist Fulguplan Plus?
      Fulguplan Plus bezeichnet ein bestimmtes Produkt, das als Bau- oder Fassadenplatte verwendet wurde. Es ist wichtig zu klären, ob dieses Produkt Asbest enthält, da dies Auswirkungen auf die Handhabung und Entsorgung hat.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Baumaterialien?
      Asbest ist oft schwer zu erkennen, da es in verschiedenen Formen und Produkten vorkommen kann. Typische Merkmale sind eine faserige Struktur oder eine graue bis weißliche Farbe. Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Sie können zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen. Daher ist der Umgang mit asbesthaltigen Materialien streng reglementiert.
    4. Wie lasse ich einen Asbesttest durchführen?
      Für einen Asbesttest beauftragen Sie ein zertifiziertes Labor oder ein spezialisiertes Unternehmen. Diese entnehmen eine Materialprobe und analysieren sie auf Asbestfasern.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang der Sanierung, der Art des Materials und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Darf ich asbesthaltige Materialien selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien ist in der Regel nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Sanierung sicher und fachgerecht durchzuführen.
    7. Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhöfe, die für die Annahme von Asbest zugelassen sind.
    8. Gibt es eine Asbest-Pflicht in Deutschland?
      Ja, es gibt strenge Vorschriften für den Umgang mit Asbest in Deutschland. Diese umfassen unter anderem die Kennzeichnungspflicht, die Sanierungspflicht und die Entsorgungspflicht.
    • Asbest erkennen im Haus
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbesttest Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Asbesttests.
    • Asbestsanierung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Durchführung einer Asbestsanierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
    • Entsorgung von asbesthaltigen Materialien
      Richtlinien und Vorschriften für die korrekte Entsorgung von Asbestabfällen.
  2. Asbestzement: Verwendung im Hochbau – Verbot seit 1991
    waren die letzte erlaubte Asbestanwendung im Hochbau und durften bereits seit 1991 nicht mehr eingesetzt werden.
    Fulguplan Plus: Asbest in Dachverkleidung erkennen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob in einer Fulguplan Plus Dachverkleidung Asbest enthalten sein könnte. Es werden Aspekte der Asbest-Erkennung, potenzielle Gefahren und Sanierungskosten diskutiert. Ein Beitrag klärt auf, dass Asbestzementprodukte im Hochbau bis 1991 verwendet werden durften (siehe Asbestzement: Verwendung im Hochbau – Verbot seit 1991).
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei Verdacht auf Asbest sollte umgehend ein Fachmann für eine Schadstoffprüfung hinzugezogen werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Unsachgemäße Handhabung asbesthaltiger Materialien kann zu schwerwiegenden Erkrankungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Fulguplan Plus Dachverkleidungen, die vor 1995 verbaut wurden, könnten Asbest enthalten. Eine Materialprobe und ein Asbesttest geben Aufschluss über die tatsächliche Zusammensetzung der Faserzementplatten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Asbestsanierung können je nach Umfang der betroffenen Fläche und den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von zertifizierten Asbestsanierern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich des Asbestgehalts der Dachverkleidung sollte eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden. Im Falle einer Asbestbelastung ist eine fachgerechte Asbestsanierung unerlässlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Fulguplan, Dachverkleidung, Asbesttest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10274: Fulguplan Plus Dachverkleidung: Asbest erkennen? Test, Gefahren & Sanierungskosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Fulguplan, Dachverkleidung, Asbesttest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Fulguplan, Dachverkleidung, Asbesttest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fulguplan Plus Dachverkleidung: Asbest erkennen? Test, Gefahren & Sanierungskosten
Suche nach: Fulguplan Plus: Asbest? Erkennung & Gefahren
Suche nach: Fulguplan Plus, Asbest, Dachverkleidung, Asbest erkennen, Asbesttest, Asbestsanierung, Schadstoffprüfung, Dachüberstand, Faserzementplatten
