Reinacrylat Farbe auf Betonzaun: Ursachen für Kreidung, Grauschleier & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: BaustoffeReinacrylat Farbe auf Betonzaun: Ursachen für Kreidung, Grauschleier & Lösungen?
Habe einen Betonzaun aus Fertigteilen errichten lassen. Er wurde jetzt von mir 2 mal mit einer hochwertigen Reinacrylat-Farbe Ral 6009 (dunkelgrün) gestrichen. Der 2. Anstrich erfolgte kurz vor einem Witterungsumschwung, d.h. seitdem ist es ständig feucht. Jetzt ist es so, dass der Zaun mittlerweile einen Grauschleier aufweist. Es setzt sich überall ein kreidiger weißer Belag ab.
Hat jemenand eine Erklärung und kann mir sagen, was dass zu bedeuten hat und welche Auswirkungen auf den Anstrich das hat.
Gruß O.M.
🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der kreidenden Farbschicht vor Sanierung – keine Überstreichung oder Grundierung darüber.
🔴 KRITISCH: Oberflächenfeuchte- und Salzgehalt des Betons vor Neuverarbeitung fachmännisch messen lassen – hohe Salzgehalte erfordern spezielle Vorbehandlung.
⚠️ WICHTIG: Keine Neuverarbeitung bei Luftfeuchtigkeit >65 %, Temperatur <10 °C oder innerhalb von 72 h nach Regen – Herstellervorgaben strikt einhalten.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Reinacrylatfarbe ohne nachweisliche Alkalibeständigkeit bei Betonuntergründen – stattdessen Silikat- oder Siliconharzfarbe priorisieren.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Kreidung Ihrer Reinacrylat-Farbe auf dem Betonzaun:
- Mangelnde Vorbereitung: Betonoberflächen müssen vor dem Anstrich gründlich gereinigt und von Schmutz, Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
- Witterungseinflüsse: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Regen kurz nach dem Anstrich können die Filmbildung der Farbe beeinträchtigen und zu Kreidung führen.
- Qualität der Farbe: Auch bei hochwertigen Reinacrylat-Farben kann es Unterschiede in der Qualität geben. Pigmentierung und Bindemittel spielen eine Rolle.
- Ausblühungen: Salze im Beton können durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort als weißlicher Belag (Ausblühungen) erscheinen, der fälschlicherweise für Kreidung gehalten werden kann.
Ich empfehle Ihnen, die Oberfläche gründlich zu reinigen und gegebenenfalls eine spezielle Betongrundierung aufzutragen, bevor Sie einen neuen Anstrich vornehmen. Achten Sie auf eine hochwertige Reinacrylat-Farbe, die für den Außenbereich geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kreidung von einem Fachmann (Maler/Lackierer) vor Ort begutachten, um die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Reinacrylat-Farben auf mineralischen Untergründen wie Beton unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Die Kombination aus einem zweiten Anstrich kurz vor anhaltender Feuchtigkeit und einem dunklen Farbton (RAL 6009) begünstigt die beschriebenen Phänomene.
🔴 Gefahr: Der weiße, kreidige Belag (Grauschleier) ist ein klares Warnsignal. Es handelt sich hierbei um eine Ausblühung von Calciumsalzen (Calciumcarbonat) aus dem Beton. Die frische, noch nicht vollständig durchgetrocknete Farbschicht wirkt wie eine Semi-permeable Membran: Wasserdampf aus dem Beton kann entweichen, aber das gelöste Calcium wird an der Oberfläche zurückgehalten und kristallisiert als weißer Belag. Dies ist ein Zeichen für eine mangelhafte Haftung und eine potenzielle Schädigung des Anstrichs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "Grauschleier" durch Schmutz handelt, ist vermutlich falsch. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine chemische Reaktion (Carbonatisierung) des Betons, die durch die Feuchtigkeit beschleunigt wird. Der Belag ist nicht nur oberflächlich, sondern kann die Farbschicht von unten absprengen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden Grundierung des saugenden Betons. Ein spezieller Tiefgrund oder eine Haftbrücke für mineralische Untergründe hätte das Eindringen von Wasser und die Ausblühungen verhindert. Zudem ist Reinacrylat-Farbe für stark alkalische Untergründe wie Frischbeton nicht optimal geeignet, da sie nicht ausreichend alkalibeständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Belag muss mechanisch (z.B. mit einer harten Bürste und Wasser) oder chemisch (mit einem speziellen Reiniger für Ausblühungen) entfernt werden. Nach vollständiger Trocknung (mehrere Tage Sonne und Wind) muss der Zaun mit einem geeigneten Tiefgrund grundiert werden. Erst dann kann ein neuer Anstrich mit einer speziellen, alkalibeständigen Fassadenfarbe (z.B. Silikat- oder Silikonharzfarbe) aufgetragen werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenbeschichtung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der beschriebene Grauschleier und die Kreidung auf dem mit Reinacrylatfarbe gestrichenen Betonzaun deuten auf eine frühzeitige Oberflächenzerstörung des Bindemittels hin, verursacht durch unzureichende Trocknung und andauernde Feuchteeinwirkung während der Aushärtungsphase.
🔴 Gefahr: Die Kreidung ist kein rein ästhetisches Problem – sie signalisiert einen Verlust der Filmintegrität, wodurch der Anstrich seine Schutzfunktion gegen Wasser-, Frost- und UV-Einwirkung massiv einbüßt; dies begünstigt langfristig Schäden am Betonuntergrund wie Ausblühungen, Salzauswanderung oder sogar Mikrorissbildung.
⚠️ Korrektur: Reinacrylatfarben benötigen bei kühler, feuchter Witterung deutlich längere Trocken- und Aushärtungszeiten als bei optimalen Bedingungen (mindestens 48–72 h bei >15 °C und <65 % rel. Luftfeuchte); ein Anstrich kurz vor einem Witterungsumschwung verstößt gegen die Hersteller-Vorgaben und ist als gravierender Verarbeitungsfehler einzustufen.
➕ Ergänzung: Die Kreidung entsteht durch photochemische Degradation der Acrylat-Polymermatrix an der Oberfläche, verstärkt durch ständige Benetzung, die die Auswaschung von Weichmachern und Oberflächenadditiven begünstigt – ein Hinweis auf fehlende UV-Stabilisatoren oder unzureichende Pigmentierung in der verwendeten Farbe.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "Grauschleier" als visuelles Indiz für beginnende Kreidung ist fachlich korrekt und entspricht der typischen Erscheinung bei frühzeitigem Bindemittelabbau.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein weiterer Anstrich ohne vorherige Grundlagensanierung Abhilfe schafft – eine neue Farbschicht haftet auf der kreidenden, instabilen Oberfläche nicht dauerhaft und beschleunigt stattdessen die Delamination.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Anstrichs und des Betonuntergrunds unverzüglich durch einen zertifizierten Bautenschutzfachmann oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik begutachten; eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die vollständige mechanische Entfernung der kreidenden Schicht, anschließende Untergrundprüfung auf Feuchte- und Salzgehalt sowie eine neu konzipierte, witterungsangepasste Beschichtungssystemwahl mit Nachweis der Verarbeitungsbedingungen.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren fehlende bzw. unzureichende Grundierung als zentrale Ursache.
- Alle sehen hohe Luftfeuchtigkeit/Regen kurz nach dem Anstrich als kritischen Verarbeitungsfehler.
- Alle bestätigen, dass der "Grauschleier" kein reiner Schmutzbelag ist, sondern ein Indiz für tiefere Schädigung.
- GoogleAI nennt "Ausblühungen" als mögliche Verwechslung mit Kreidung; DeepSeek und Qwen bestätigen Ausblühungen als echte chemische Ursache – aber als Folge des Anstrichfehlers, nicht als Alternative.
- GoogleAI stellt Qualitätsunterschiede der Farbe als mögliche Ursache dar; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Ungeeignetheit von Standard-Reinacrylat für alkalische Betonoberflächen – also Systemfehler statt Einzelfehler.
- DeepSeek liefert die detaillierteste chemische Erklärung (Carbonatisierung, Semi-permeable Membran) und fordert explizit Tiefgrund + alkalibeständige Farbe.
- Qwen ergänzt die photochemische Degradation durch UV und Benetzung und betont die Notwendigkeit einer Untergrundfeuchte- und Salzprüfung.
- GoogleAI suggeriert, dass ein neuer Anstrich nach Reinigung und Grundierung ausreichen könnte; Qwen widerspricht explizit: "Es ist falsch anzunehmen, dass ein weiterer Anstrich ohne vorherige Grundlagensanierung Abhilfe schafft" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die sicherste und nachhaltigste Lösung folgt DeepSeek und Qwen: komplette Entfernung der Farbschicht, fachliche Untergrunddiagnostik, Grundierung mit Tiefgrund und Neuverarbeitung mit alkalibeständiger Silikat- oder Siliconharzfarbe – kein Kompromiss mit Reinacrylat.
Thema Status KI-Konsens Ursache Kreidung ✅ Konsens Ungünstige Witterung beim Anstrich (hohe Luftfeuchte/Regen) + fehlende Grundierung + ungeeignete Farbe für alkalischen Beton Natur des Grauschleiers ✅ Konsens Kein oberflächlicher Schmutz, sondern chemische Ausblühung (Calciumcarbonat) oder frühzeitige Filmzerstörung durch Feuchte/UV Funktion des Anstrichs nach Kreidung ✅ Konsens Verlust der Schutzfunktion gegen Wasser, Frost und UV – Betonuntergrund ist ungeschützt und schadensanfällig Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Alle fordern Entfernung des Belags, aber nur DeepSeek & Qwen verlangen zwingend Untergrunddiagnostik (Feuchte/Salz) vor Neuverarbeitung Farbsystem für Neuverarbeitung ❌ Widerspruch GoogleAI: "hochwertige Reinacrylat-Farbe"; DeepSeek & Qwen: "Verzicht auf Reinacrylat – stattdessen Silikat- oder Siliconharzfarbe" → sicherere Einschätzung priorisiert 👉 Handlungsempfehlung: Der Anstrich ist nicht sanierbar durch Überstreichung – erforderlich ist die komplette Entfernung der Farbschicht, fachliche Prüfung von Feuchte- und Salzgehalt des Betons sowie Neuverarbeitung mit alkalibeständiger, mineralischer oder Siliconharzbeschichtung nach Hersteller-Vorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Betonuntergrund durch fehlenden Schutz wasser- und salzdurchlässig geworden Langfristige Mikrorissbildung, Frostschäden und strukturelle Schwächung des Zauns 🔴 Risiko Chemische Ausblühungen breiten sich unter der Farbschicht aus Delamination der Farbe, vollständiger Anstrichverlust innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Unfachgerechte Überstreichung ohne Entfernung der Kreidung Verkürzung der Lebensdauer des neuen Anstrichs auf <1 Jahr, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Nicht bestimmter Salzgehalt im Beton führt zu wiederholten Ausblühungen Ständige Nachbesserungen, dauerhafter optischer und funktioneller Mangel 🔴 Risiko Verwendung von nicht alkalibeständiger Reinacrylatfarbe erneut Sofortige Wiederkehr der Kreidung bei nächster Feuchteeinwirkung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischer Farbe (z. B. Silikat) Lebensdauer des Anstrichs um 10–15 Jahre verlängert, diffusionsoffen, nachhaltig ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnostik offenbart weitere Schäden frühzeitig Gezielte Vorbeugung gegen weitere Bauteilschäden, ggf. Verbesserung der Drainage ✅ Chance Austausch gegen modernes, witterungsstabilisiertes Beschichtungssystem Verringerung der Wartungsintervalle, höhere UV- und Schmutzbeständigkeit ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsbedingungen und Materialien Nachweisbare Qualitätssicherung für spätere Schadensfälle oder Garantieansprüche ✅ Chance Aufbau einer Wartungsstrategie (jährliche Sichtkontrolle, gezielte Nachbesserung) Langfristige Kosteneinsparung durch präventive Pflege statt Notsanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung der Kreidschicht: Schleifen oder Bürsten Sie die gesamte kreidende Fläche mechanisch ab – bis zum fest haftenden Untergrund; keine Farbreste oder Pulverbeläge zurücklassen.
- Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bautenschutzfachmann oder Sachverständigen für Beschichtungstechnik, um Feuchtegehalt (Carbidschale) und Salzgehalt (Chlorid-/Sulfatnachweis) des Betons messen zu lassen.
- Tiefgrundierung durchführen: Nach vollständiger Trocknung (mindestens 5 trockene, sonnige Tage) Grundierung mit alkalibeständigem Tiefgrund (z. B. Silikat-Tiefgrund) auftragen – nach Herstellerangaben zum Auftragsgewicht und Trockenzeiten.
- Neuverarbeitung mit mineralischer Farbe: Verwenden Sie ausschließlich Silikat- oder Siliconharz-Fassadenfarbe (RAL 6009-kompatibel), keine Reinacrylatfarbe – auf Verarbeitungstemperatur, Luftfeuchte und Trockenzeiten achten.
- Dokumentation aller Arbeitsschritte: Fotografieren Sie Vorher/Nachher-Zustände, notieren Sie Datum, Temperatur, Luftfeuchte, verwendete Materialien und Hersteller-Datenblätter – für Garantie und spätere Nachvollziehbarkeit.
- Aufbau einer Wartungsstrategie: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine jährliche Sichtkontrolle des Zauns und notieren Sie diese im Wartungsbuch.
- Reinacrylatfarbe
- Eine hochwertige Farbe, bei der das Bindemittel ausschließlich aus Acrylharz besteht. Sie zeichnet sich durch gute UV-Beständigkeit, Elastizität und Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe - Kreidung
- Das Auftreten eines pulverartigen Belags auf der Oberfläche eines Anstrichs, verursacht durch den Abbau des Bindemittels unter UV-Einfluss.
Verwandte Begriffe: Verwitterung, Ausbleichen, Abkreiden - Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch Salze im Baustoff entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalpeter - Betongrundierung
- Eine spezielle Grundierung, die vor dem Anstrich auf Beton aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Untergrund zu entweichen.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit - Filmbildung
- Der Prozess, bei dem eine flüssige Beschichtung (z.B. Farbe) durch Verdunstung des Lösemittels oder durch chemische Reaktion in einen festen Film übergeht.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Aushärtung, Vernetzung
- Was bedeutet Kreidung bei Farben?
Kreidung bezeichnet das Auftreten eines pulverartigen, abwischbaren Belags auf der Oberfläche eines Anstrichs. Dies entsteht durch den Abbau des Bindemittels unter UV-Einfluss, wodurch Pigmente freigesetzt werden. - Wie kann man Kreidung verhindern?
Durch die Verwendung hochwertiger Farben mit UV-stabilen Bindemitteln und Pigmenten sowie durch eine sorgfältige Untergrundvorbereitung kann Kreidung minimiert werden. Eine Grundierung kann ebenfalls helfen. - Was sind Ausblühungen auf Beton?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch Salze im Beton entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. - Wie entfernt man Ausblühungen?
Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Beton verwendet werden. - Welche Farbe ist für Beton im Außenbereich geeignet?
Für Beton im Außenbereich eignen sich Reinacrylatfarben, Silikonharzfarben oder mineralische Farben. Wichtig ist, dass die Farbe diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen zu lassen. - Muss Beton vor dem Anstrich grundiert werden?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. Spezielle Betongrundierungen sind hierfür geeignet. - Was ist der Unterschied zwischen Reinacrylat- und Acrylfarben?
Reinacrylatfarben bestehen aus reinem Acrylharz als Bindemittel, während Acrylfarben auch andere Bindemittel enthalten können. Reinacrylatfarben sind in der Regel hochwertiger und widerstandsfähiger. - Wie lange muss ein Betonzaun trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
Ein Betonzaun sollte vollständig durchgetrocknet sein, bevor er gestrichen wird. Dies kann je nach Witterung mehrere Wochen dauern. Eine Restfeuchte im Beton kann zu Problemen mit dem Anstrich führen.
- Betonzaun streichen: Vorbereitung und Farbwahl
Tipps zur richtigen Vorbereitung des Betonzauns und Auswahl der geeigneten Farbe für ein langanhaltendes Ergebnis. - Ausblühungen auf Beton entfernen: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Ausblühungen und effektive Methoden zur Entfernung. - Fassadenfarbe für Beton: Eigenschaften und Anwendung
Welche Eigenschaften eine gute Fassadenfarbe für Beton haben sollte und wie sie richtig angewendet wird. - Reinacrylatfarbe vs. Silikonharzfarbe: Vergleich und Einsatzgebiete
Ein Vergleich der beiden Farbtypen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vorteile und Nachteile. - Feuchtigkeit im Beton: Ursachen und Folgen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Beton und den möglichen Folgen für die Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reinacrylat, Farbe, Betonzaun, Kreidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinktes Außengeländer streichen: Welche Lacke halten? Anleitung & Haltbarkeit
- … Farbe blättert bereits nach Monaten ab; Zinkschicht wird ungeschützt freigelegt – beschleunigte Korrosion ohne optische Warnsignale. …
- … Lacksystem nach Normauswahl beziehen: Fordern Sie vom Fachmann ein geprüftes, zweikomponentiges System mit Epoxid- oder Polyurethan-Grundierung und UV-beständigem Decklack – keine Zinkfarbe aus dem Baumarkt. …
- … dekorieren. Lacke bestehen aus Bindemitteln, Pigmenten und Lösungsmitteln. [br]Verwandte Begriffe: Farbe, Anstrich, Beschichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelanstrich Flecken nach Regen: Ursachen, Lösungen & Fassadenimprägnierung Vergleich?
- … Sockelanstrich, Fassade, Flecken, Regen, Imprägnierung, Sanierung, Feuchtigkeit, Fassadenfarbe, Ursachen, Lösung …
- … immer nass wirkende Fassadensockel, beschloss ich einfach nochmal in der passenden Farbe drüber zu streichen. Habe eine Reinacrylat-Farbe für Fassaden (Swingcolor) …
- … stärkeres Gewitter. Zufällig im Garten gewesen und ich sah, wie die Farbe irgendwie verlaufen war - die Wand war nach dem Regen längst …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Altbau: Elastodur überstreichen? Risse, Putz & beste Farbe finden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Fassadenfarben und ihre Eigenschaften[br]Vergleich verschiedener Fassadenfarben hinsichtlich Witterungsbeständigkeit, …
- … alle paar Jahre neu streichen, die Fassadenfarben sind die ersten paar Jahre gifthaltig, sodass da keine Algen/Pilze …
- … diverse außenseiter empfehlen z.B. spezielle Farben, kann man ausprobieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Elefantenhaut Fassade sanieren: Was tun bei löchriger Fassadenfarbe? Kosten, Risiken und nachhaltige Alternativen für Altbauten. Jetzt informieren! …
- … andere Eigentümer hat uns gesagt, dass man einfach mit neuer Elefantenhautfarbe über die alte streichen könnte. Man müsse nur aufpassen, dass die …
- … Farbe schön cremig ist, man nicht zu dick streichen sollte und es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … ausgeführt. Dieser wurde durchgehend d.h. auch als Sockelputz ausgeführt. Da die Farbe die wir haben wollten (Oxydorange) putzseitig nicht darstellbar war, ist das …
- … Haus danach mit einer Reinacrylat-Farbe gestrichen worden. Das sah erst mal gut aus. Leider haben wir jetzt weiße Ausblühungen an Sockelstellen wo das Wasser nicht gut abtrocknen kann (Eingangspodest). Bei der ersten Besprechung mit dem von uns beauftragten Generalunternehmer hat dieser uns ein Infoblatt (2005) übergeben und von uns unterschreiben lassen, dass die Sockelabdichtung bauseits zu erfolgen hat. Das war leider ein knappes Jahr vor Fertigstellung, sodass ich daran nicht mehr gedacht habe. Vertraglich vereinbart habe wir eine Abdichtung der Kelleraußenwände nach DINAbk. 18195 Teil 6. Die Außenarbeiten sind von einer Gartenbaufirma erstellt worden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung: Ausblühungen am Sockelputz aufgrund fehlender oder unzureichender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Kombination aus einem mineralischen Putz, der mit einer diffusionshemmenden Reinacrylat-Farbe gestrichen wurde, und dem fehlenden Schwarzanstrich im erdberührenden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz nachträglich anbringen: Kosten, Materialien & Risiken bei fehlendem Schutz?
- … Spritzwasserschutz, nachträglich anbringen, Fassade, Putz, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Materialien, Reinacrylat …
- … dann eine Anstrich mit einer Dichtschlämme vorzunehmen und dies dann mit Reinacrylat zu streichen. …
- … Geeignete Materialien: Reinacrylat-Farben sind diffusionsoffen und wasserabweisend, was sie grundsätzlich geeignet macht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten (Eternit) streichen/versiegeln: Anleitung, Farbe & Asbest-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reinacrylat, Farbe, Betonzaun, Kreidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reinacrylat, Farbe, Betonzaun, Kreidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reinacrylat Farbe auf Betonzaun: Ursachen für Kreidung, Grauschleier & Lösungen?
Suche nach: Reinacrylat kreidet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Reinacrylat, Farbe, Betonzaun, Kreidung, Grauschleier, Ausblühungen, Anstrich, Sanierung, Beschichtung, Witterungseinfluss
