WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen (Effloreszenz) und Kalkauswaschungen als häufigste Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung bei Unsicherheit oder großflächigem Auftreten; Alle warnen explizit vor pauschalen Annahmen wie "verschwinden von selbst".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder Abwarten – dokumentieren Sie zeitlich verzögert (vor/nach Regen), beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen mit bauphysikalischer Diagnostik und ggf. Laboranalyse der Ablagerungen.
Die weißen Punkte auf der WDVS Fassade entstehen meist durch Wärmebrücken an den Dübelstellen, die zu schnellerer Trocknung und geringerem Algenwachstum führen. Nicht versenkbare Tellerschlagdübel sind zulässig, können aber zu stärkeren Abzeichnungen führen. Eine Reklamation beim Verursacher ist bei unbefriedigendem Erscheinungsbild ratsam. Konstruktive Mängel, wie unzureichender Dachvorsprung oder ungünstige Ausrichtung, begünstigen Algenbefall. Acrylfarben sind nicht grundsätzlich diffusionsoffen und sollten kritisch geprüft werden.
woher kommen diese weißen Punkte auf der Fassade nach der WDVSAbk. Montage? Gehen die wieder weg? Was kann man tun?
Danke.
Gruß,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung mit Stahlbürste, Hochdruckreiniger oder aggressiven Mitteln – dies beschädigt Putzschicht und Dampfbremse und begünstigt Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. nach ZDB/DIBtAbk.) bei großflächigem Auftreten, Nachweis von Feuchte oder Verdacht auf Schimmel – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Fotosequenzen vor/nach Regen und Trockenperioden – entscheidend zur Unterscheidung zwischen oberflächlichen Rückständen und tiefen chemischen Ausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss einer mangelhaften Verarbeitung (z. B. fehlende Armierung, nicht WDVSAbk.-konforme Putzsysteme, ungenügende Trocknung) vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
    Weiße Punkte auf einer WDVS-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Ausblühungen: Salze aus dem Putz oder Kleber lösen sich durch Feuchtigkeit und kristallisieren an der Oberfläche.
    • Kalkauswaschungen: Kalkbestandteile im Putz werden durch Regenwasser ausgewaschen und bilden weiße Ablagerungen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können Inhaltsstoffe des WDVS-Systems selbst die Ursache sein.
    • Montagefehler: Fehler bei der Verarbeitung, z.B. unsaubere Werkzeuge oder falsche Mischungsverhältnisse, können zu Ausblühungen führen.
    Ob die Punkte von selbst verschwinden, hängt von der Ursache ab. Ausblühungen können sich durch Regen reduzieren, aber bei anhaltender Feuchtigkeit wiederkehren. Kalkauswaschungen sind oft hartnäckiger.
    Was Sie tun können:
    • Beobachten: Notieren Sie, ob die Punkte nach Regen stärker oder schwächer werden.
    • Reinigung: Leichte Ausblühungen können Sie vorsichtig mit einer weichen Bürste und klarem Wasser entfernen.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos der betroffenen Stellen, um den Zustand festzuhalten.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem Auftreten oder Unsicherheit über die Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da die Funktion des WDVS beeinträchtigt sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachbetrieb für WDVS-Systeme begutachten, um die Ursache der weißen Punkte zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Punkte auf einer neu montierten WDVS-Fassade. Dieses Phänomen tritt häufig nach der Montage auf und kann verschiedene Ursachen haben. Eine pauschale Aussage zur Gefährlichkeit oder zur Behebung ist ohne genauere Untersuchung nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ursache ist berechtigt. Typische Ursachen für weiße Punkte sind Ausblühungen von Salzen aus dem Klebemörtel oder dem Putz, Rückstände von Reinigungsmitteln oder eine unzureichende Durchtrocknung des Systems.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um oberflächliche, abwischbare Rückstände oder um tiefere, chemische Ausblühungen handelt. Letztere können auf eine Fehlstelle in der Abdichtung oder eine dauerhafte Durchfeuchtung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Sollten die weißen Punkte auf eine dauerhafte Durchfeuchtung oder eine mangelhafte Verarbeitung (z.B. fehlende Armierung) zurückzuführen sein, besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Rissbildungen oder sogar Schimmelbildung im Inneren der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Punkte "einfach so wieder weggehen", ist nicht pauschal richtig. Während oberflächliche Verschmutzungen durch Regen abgewaschen werden können, bleiben chemische Ausblühungen oft bestehen und erfordern eine professionelle Reinigung oder Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die weißen Punkte umgehend von einem zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder einem Bausachverständigen begutachten. Nur eine fachmännische Analyse kann die genaue Ursache klären und eine sichere, dauerhafte Lösung gewährleisten. Dokumentieren Sie die Stelle mit Fotos und notieren Sie, ob die Punkte nach Regen oder Trockenperioden stärker oder schwächer werden.
    Weiße Punkte auf einer frisch montierten WDVS-Fassade sind ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf physikalische, chemische oder verarbeitungsbedingte Ursachen hinweisen kann.
    🔴 Gefahr: Diese Ablagerungen können Hinweise auf unsachgemäße Verarbeitung, Feuchteeintrag, Salzausblühungen (Effloreszenz) oder sogar beginnende Schimmelpilzbildung unter der Dämmung sein – letzteres birgt erhebliche gesundheitliche und bauliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die weißen Punkte 'von selbst wieder verschwinden', ist irreführend und gefährlich – insbesondere bei Salzausblühungen oder mikrobiellem Befall, die sich bei fehlender Intervention verstärken können.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungenügende Trocknung des Untergrunds vor Verputz, Verwendung von nicht WDVS-konformen Putzsystemen, Kondensatbildung in der Konstruktion, Verunreinigungen durch Werkzeuge oder Gerüste sowie unsachgemäße Lagerung oder Anmischung von Bindemitteln.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Empfehlung zur mechanischen Entfernung (z. B. mit Stahlbürste oder Hochdruckreiniger) ist abzulehnen – dies kann die Putzschicht beschädigen, die Dampfdiffusion behindern und das Schadensausmaß verschärfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Ursachen, Entfernung und Vorbeugung ist fachlich vollständig und zielführend – sie entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18516-1 und der Muster-Richtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme (MRL).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder DIBt) zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung, Putzprobenentnahme und ggf. Laboruntersuchung der Ablagerungen, um eine sichere Ursachendiagnose und fachgerechte Sanierungsempfehlung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen (Effloreszenz) und Kalkauswaschungen als häufigste Ursachen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung bei Unsicherheit oder großflächigem Auftreten.
    • Alle warnen explizit vor pauschalen Annahmen wie "verschwinden von selbst".
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" und "Montagefehler" als separate Ursachen; DeepSeek und Qwen fassen diese unter "verarbeitungsbedingte Ursachen" oder "Fehlstellen in der Abdichtung" zusammen – mit stärkerer Betonung der bauphysikalischen Konsequenzen.
    • Qwen betont gesundheitliche Risiken bei Schimmelverdacht explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schimmel nur indirekt ("Schimmelbildung im Inneren der Dämmung").
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen oberflächlichen und tiefen Ausblühungen – entscheidend für Diagnostik.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18516-1, MRL) und fordert Laboruntersuchung der Ablagerungen – stärkste technische Präzision.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung zur mechanischen Entfernung (z. B. mit Bürste), die GoogleAI vorsichtig als "leichte Ausblühungen mit weicher Bürste" erwähnt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen wird prioritär übernommen, da Hochdruck/Reinigungsmittel in allen Analysen als schädlich bewertet werden.
    • Bei jeder weißen Verfärbung auf neuem WDVS: Keine Eigenreinigung – stattdessen strukturierte Dokumentation und sofortige Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen mit bauphysikalischer Messung (Feuchte, Temperatur, ggf. Bohrkern).
    Ursachen der weißen Punkte ✅ Salzausblühungen (Effloreszenz), Kalkauswaschungen, verarbeitungsbedingte Fehler (z. B. ungenügende Trocknung, nicht konforme Putzsysteme) – alle Modelle stimmen überein.
    Spontanes Verschwinden ❌ Alle Modelle widersprechen der Annahme "verschwinden von selbst" – Qwen und DeepSeek betonen besonders die Gefahr der Eskalation ohne Intervention.
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle warnen vor Folgeschäden: Putzabplatzung, Risse, Feuchteschäden, Schimmelbildung – Qwen ergänzt explizit gesundheitliche Risiken.
    Reinigungsmethoden ⚠️ GoogleAI erwähnt vorsichtige Bürstenreinigung – DeepSeek und Qwen lehnen jede mechanische oder chemische Einwirkung ab; Konsens: Keine Selbstreinigung – Vorsichtsprinzip dominiert.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Fachmanns; Qwen präzisiert auf ZDB/DIBt und Laboruntersuchung.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzausblühung mit Dauernässe Ungeschützte Dämmung, Putzablösung, langfristiger Wärmeverlust
    🔴 Risiko Verkannte Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung Gesundheitsgefährdung, aufwändige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Armierungsschicht Rissbildung, mechanische Instabilität der Fassade, Schlagregenschutzverlust
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung mit Hochdruck oder Bürste Destruktion der Putzschicht, Beeinträchtigung der Dampfdiffusion, Eintrag von Feuchte
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung bei sichtbaren Auffälligkeiten Eskalation zum baulichen Mangel mit Haftungsfragen gegenüber Verarbeiter bzw. Lieferant
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Systemversagen Kostengünstige Korrektur (z. B. Nachbesserung von Anschlüssen, Lokalsanierung)
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemesstechnik zur Klärung der Ursache Objektive Grundlage für Haftungs- und Sanierungsentscheidungen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Nachweis für Sachverständigengutachten Stärkung der Beweislage bei Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsprozessen
    ✅ Chance Auswertung der Ablagerungen im Labor (z. B. Röntgenfluoreszenz) Exakte Zuordnung der Ursache (Materialfehler? Verarbeitung? Untergrund?)
    ✅ Chance Integration neuerer WDVS-Lösungen mit verbessertem Feuchtemanagement beim Sanierungsfall Zukunftssichere, energetisch optimierte Fassade mit erhöhtem Komfort
    1. Keine Reinigung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Bürsten, Wasserstrahl oder Reinigungsmittel – dies ist bei allen KI-Analysen als Risiko identifiziert.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Experten nach ZDB oder DIBt für eine bauphysikalische Erstbegutachtung mit Feuchtemessung (z. B. mit Carbontest oder Bohrkern).
    3. Fotodokumentation anlegen: Erstellen Sie Serienfotos der betroffenen Stellen jeweils unmittelbar nach Regen und nach mind. 48 Stunden Trockenheit – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetter.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verarbeitungsnachweise (Herstellerzertifikate, Verlegeprotokolle, Trocknungsprotokolle, Zulassungsunterlagen) für die Begutachtung.
    5. Keine Veränderung am System vorlassen: Verhindern Sie jede weitere Beeinflussung (z. B. Anbringen von Befestigungselementen, Anstrich oder Zusatzschichten) bis die Ursache geklärt ist.
    6. Gerichtsfeste Dokumentation sichern: Speichern Sie Fotos und Berichte zeitgestempelt in einem externen, unveränderbaren Format (z. B. PDF/A mit Hash-Wert) für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit gelöst und transportiert werden. Sie äußern sich oft als weiße, kristalline Beläge.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Kalkauswaschungen
    Das Auslösen von Kalkbestandteilen aus Putzen und Mörteln durch Regenwasser oder Kondenswasser. Der Kalk wird an die Oberfläche transportiert und bildet dort weiße Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Sinterung, Karbonatisierung.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Fassadenreinigung
    Die Reinigung der Fassade von Verschmutzungen, Algen, Moos oder anderen Ablagerungen. Sie dient der Erhaltung des optischen Erscheinungsbildes und der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenpflege, Hochdruckreinigung, Algenentfernung.
    Imprägnierung
    Das Auftragen einer wasserabweisenden Schicht auf die Fassade, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Reduzierung von Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Fassadenschutz.
    Montagefehler
    Fehler, die bei der Installation eines Bauteils oder Systems auftreten können. Diese können die Funktion, die Lebensdauer oder die Sicherheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Planungsfehler, Baumängel.
    1. Frage: Sind weiße Punkte auf der WDVS-Fassade ein Zeichen für mangelhafte Qualität?
      Antwort: Nicht unbedingt. Weiße Punkte können verschiedene Ursachen haben, auch wenn das WDVS-System an sich von guter Qualität ist. Montagefehler oder Umwelteinflüsse können ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Frage: Können weiße Punkte die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen?
      Antwort: In der Regel nicht direkt. Allerdings können großflächige Ausblühungen oder Kalkauswaschungen darauf hindeuten, dass Feuchtigkeit in das System eindringt, was langfristig die Dämmwirkung reduzieren kann.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Jahreszeit beim Auftreten von weißen Punkten?
      Antwort: Feuchtigkeit spielt eine große Rolle. Daher treten weiße Punkte oft nach feuchten Perioden oder im Winter auf, wenn Kondenswasser entsteht.
    4. Frage: Kann man weiße Punkte auf einer WDVS-Fassade dauerhaft entfernen?
      Antwort: Das hängt von der Ursache ab. Bei Ausblühungen ist eine dauerhafte Entfernung schwierig, da die Salze immer wieder an die Oberfläche gelangen können. Eine Versiegelung der Fassade kann helfen, das Problem zu reduzieren. Bei Kalkauswaschungen kann eine spezielle Fassadenreinigung und anschließende Imprägnierung sinnvoll sein.
    5. Frage: Sind alle WDVS-Systeme gleich anfällig für weiße Punkte?
      Antwort: Nein, die Anfälligkeit kann je nach verwendetem Material und Systemaufbau variieren. Hochwertige Systeme mit diffusionsoffenen Putzen sind oft weniger anfällig.
    6. Frage: Was kostet die Beseitigung von weißen Punkten auf einer WDVS-Fassade?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der betroffenen Fläche, der Ursache der Punkte und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine professionelle Fassadenreinigung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    7. Frage: Kann man weiße Punkte auf der WDVS-Fassade selbst entfernen?
      Antwort: Leichte Ausblühungen können Sie vorsichtig mit einer weichen Bürste und klarem Wasser entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Frage: Wie kann man der Entstehung von weißen Punkten vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage des WDVS-Systems, verwenden Sie hochwertige Materialien und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Fassade. Eine regelmäßige Reinigung der Fassade kann ebenfalls helfen.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Entfernung von Algen auf Fassaden.
    • Rissbildung in WDVS-Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wärmedämmverbundsystemen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Fassadenfarben und ihre Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Fassadenfarben hinsichtlich Witterungsbeständigkeit, Farbtonstabilität und Umweltverträglichkeit.
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Tipps und Hinweise zur Reinigung und Pflege verschiedener Fassadenmaterialien.
  2. WDVS Fassade: Wärmebrücken durch Dübel – Ursachen & Lösungen
    typisch
    die Punkte werden (geringe) Wärmebrücken durch die dübelteller sein, durch höhere Wärme an dieser Stelle trocknet der Oberputz schneller, sodass die Algen/Pilze an dieser Stelle nicht so gut wachsen können wie am Rest der Fassade.
    was kann man da machen?
    im Altbau müssen die eps-Platten aus Sicherheitsgründen zusätzlich gedübelt werden, im Neubau reicht die Verklebung aus.
    eigentlich werden heute die Dübel 2 cm tief versenkt und es kommt dann ein Styropor rondell drauf, sodass die Abzeichnung durch diese Wärmebrücke kaum noch vorkommen sollte.
    ist halt etwas aufwendiger als die günstigere Variante wo die Dübel nicht versenkt werden.
    es gibt noch ein paar andere alterntive Ansätze, klebeanker oder sich in die eps-Platten einscheidende schraub-Dübel.
    dafür ist es eigentlich zu spät.
    was kann man jetzt machen?
    alle paar Jahre neu streichen, die Fassadenfarben sind die ersten paar Jahre gifthaltig, sodass da keine Algen/Pilze wachsen können. oder einen anderen Oberputz verwenden, hier streiten sich die Hersteller wer die geeignetesten Oberputze hat, aber Gewährleistung gibt es bei allen nur für die ersten 5 Jahre (bis dahin hilft das Gift). diverse außenseiter empfehlen z.B. spezielle Farben, kann man ausprobieren.
    (bin kein Profi)
  3. WDVS: Algenbildung vermeiden – Helle Stellen durch Dübelteller
    stimmt, was der wiki01 schreibt
    bei alten WDVSAbk. sorgen die Dübelteller als Wärmebrücke dafür, dass der Putz schneller abtrocknet, so kommt es an den Tellern kaum zu Algenansiedlung und der Putz bleibt hell.
  4. WDVS Fassade: Tellerschlagdübel – Zulässigkeit & Abzeichnungen
    das kann ich bestätigen, allerdings sind ...
    das kann ich bestätigen, allerdings sind auch nicht versenkbare Tellerschlagdübel zulässig. Die sich dunkler abzeichnende Fläche ergibt sich durch die organische Kontamination, da diese Flächen nicht so schnell abtrocknen wie die Dübelflächen.
  5. WDVS Fassade: Weiße Punkte – Reklamation & Nachbesserung!
    Foto von Josef Schrage
    Die "Vorschreiber" ...
    haben Ihnen mit mehr oder weniger Sachkenntnis versucht zu erklären warum weshalb wieso sich diese fürchterlichen Punkte in Ihrer Fassade abzeichnen.
    Wenn Sie dieses Erscheinungsbild nicht selbst verbrochen haben, ist das Erste was Sie jetzt tun können die Sache schriftlich zu reklamieren und den Verursacher zur Nachbesserung aufzufordern.
    Stichworte: Mängelrüge Einbehalt
  6. WDVS Montage: Dübelwinkel & Unterputzdicke – Wichtige Details
    Da hier scheinbar Halbwissen Trumpf ist, ...
    Da hier scheinbar Halbwissen Trumpf ist, kurz noch zusammenfassend: Nicht versenkbare Tellerspreiz-Dübel sind zugelassen, sollen im 90 Winkel gesetzt werden (10 %+-abweichend ist im zulässigen Rahmen, der Dübelteller soll plan zur Dämmplatte aufliegen (Mineralfaserplattendübel können auch nicht versenkt werden). Die Mindestdicke des armierten Unterputzes lt Hersteller-AbZAbk. ist unbedingt einzuhalten. Fassadenfarben sind nicht grundsätzlich giftig. Erst eine FA-Ausstattung ist leicht toxisch. Die Wirksamkeit dieses FA-Additives ist wasserlöslich und temporär begrenzt. Kein mir bekannter Hersteller wird sich auf einen fixen Zeeitraum der Wirksamkeit festlegen da der Wirkstoff FA ausgewaschen werden kann. Wo steht, dass das FA-Addidiv 5 Jahre wirkt? Grundsätzlich müssen auch im Altbau EPS-Dämmplatten nicht verdübelt werden, wenn eine Haftungsstabilität von mindestens 0,08 Newton m²m gegeben ist. Die zulässigen Dübel des jeweiligen WDVSAbk. sind in der AbZ geregelt. Also, nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, vorher die AbZ studieren, sich informieren, dann handeln. Ferner gibt es gegen Mikrobenbefall bisher noch kein Patentmittel in Putzen und Farben. Erst sollte man die konstruktiven Mängel beseitigen oder dafür sorgen, dass konstruktiv alles so ist, keine organische Kontamination Erfolg hat.
  7. WDVS Fassade: Algenbefall – Ursachen & Lösungsansätze
    und jetzt?
    Wie löst man das? Armierunsdicke prüfen (Stück Fassade aufschneiden), falls das gemäß der AbZAbk. hat der Kunde dann Pech da alles Bio?
    Oder doch einen algizidlastigen Anstrich, alle paar Jahre, nehmen? Den Dachvorsprung wird man wohl eher nicht noch weiter rausziehen, das wäre nämlich die konstruktive Lösung (neben glatten Platten einer vorgehängten Fassade)
    Gegen Algen und Pilze gibt es scheinbar keine sichere Lösung seites WDVSAbk. Anbieter, wobei es, laut persönlicher Erfahrung, Beispiele von benachbarten Fassaden gibt wobei ein paar betroffne und andere es eben nicht sind (Ausrichtung, Höhe, Dachvorsprung vergleichbar)
    ... Hallo melden
  8. WDVS Fassade: Feuchtigkeit & Algen – Konstruktive Mängel
    Da hier konstruktive Mängel sind, wird ...
    Da hier konstruktive Mängel sind, wird auch das Wasser, bzw. die Feuchtigkeit schon mal nicht von der Fassade ferngehalten. Seiten, die nicht durch die Sonne bestrahlt werden wie Westen, Norden, trocknen sehr langsam, bzw. gar nicht richtig ab und sind durch sehr lange Nassperioden immer eine Gefaahr. Ebenso nahe an Gewässern, Bäumen, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald etc. sind besonders gefährdet für Algen und Pilzbefall. Ich, an meinem Wohnhaus BJ 1948,10 cm WDVSAbk., glatter, mineralischer Oberputz als gewaschelter Kellenputz mit feinster Körnung, mit Reinacrylat-Fassadenfarbe und 2-facher Acrylat-Lasur sehr wasserresistent behandelt, hat seit jetzt ca. 16 Jahren keinerlei organische Kontamination erkennen lassen, trotz ländliche Umgebung, Waldnähe. Das steht auch nirgends bei den Herstellern, ich glaubte an meine Berufserfahrung und an die Logik. Wo sich Wasser nicht lange hält, gibt es keinen FA-Lebensraum.
  9. WDVS Fassade: Algenprobleme – Sanierung mit Feinputz?
    stimme zu
    Herr Schwarzmeier, ich stimme ihnen da zu (Algen brauchen Feuchtigkeit), nur sehe ich als Laie keine Handhabe auf "Mangel", was soll hier jetzt geschehen?
    Fassade mit kleinster Körnung neu verputzen und dann nochmal streichen lassen? Bei der kleinsten Körnung sieht man andererseits jede Abweichung, gibt genug Beispiele wo das schief geht.
    einfacher wären hier fungizide, ich meine dass über dem einem Fenstersturz es dunkler ist, wahrscheinlich steht da das Fenster längere Zeit auf gekippt, sodass die Algen genug Wasser haben.
    Wenigstens sind die Stöße der Platten nicht sichtbar, ist ja schon mal was.
    (Bei meinem WDVSAbk. habe ich extra auf die Wärmebrücken durch Dübelteller hingewiesen, sodass die Rondellen genomen wurden)
    (warum steht im wiki Beitrag " ... Hallo melden"?)
  10. Fassadenfarbe: Acrylfarbe – Risiken für WDVS?
    Vielen Dank für die Antworten. Acrylfarbe ...
    Vielen Dank für die Antworten. Acrylfarbe Vielen Dank für die Antworten. Acrylfarbe als Fassadenfarbe? In den Medien wird doch immer vor Acrylfarben gewarnt, da diese diffusionsgeschlossen sind, und der Maueraufbau von innen nach außen diffusionsoffener werden soll, also Silikat-Harzfarben verwenden.
  11. WDVS Sanierung: Alter des Systems – Überstreichen sinnvoll?
    Wie alt ist denn das WDVSAbk.?
    ... sicher bereits aus den 90 ern! Da darf man schon mal überstreichen.
  12. Acryl-Fassadenfarben: Diffusionsoffenheit – Irrtümer im Bauwesen
    Grundsätzlich sind auch Acryl-Fassadenfarben nicht dicht ...
    Grundsätzlich sind auch Acryl-Fassadenfarben nicht dicht! Es herrscht auch immer noch die Fehlmeinug, dass Wände aatmen. dann müssten sie auch schnarchen können Gemeint ist wohl, dass der Feuchteaustausch durch die Außenwand mittels Diffusion stattfindet. Eine Diffusion durch die Auißenwände findet allerhöchstens im niedrigsten, einstelligen Prozentbereich statt, sondern durch Stoß- und Durchzugslüftung (Stoßlüftung, Durchzugslüftung). Nochmals, FA-Zusätze in Putz oder Fassadenfaarben sind wasserlöslich und nur temporär wirksam. Kein Hersteller kegt sich auf die Zeit des FA-Schutzes fest. Das kann bereits nach 15 Monaten wieder ausgewaschen sei. Besatz über den Fenstern zeugt von falschen Lüftundgsverhalten (Kippen). Was in den Medien alles so veröffentlicht ist, ist so ernsst zu nehmen wie politische Analysen in Bild. Ein WDVSAbk. ist ja auch kein herkömmlicher Aufbau einer Mauer. Das Beispiel an meinem Wohnhaaus muss nicht grunddsätzlich als Muster dienen, sollte nur als Beispiel dienen, wie ich meine WDVS-Fassade befallsfrei machte.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Fassade: Ursachen und Lösungen für weiße Punkte
    💡 Kernaussagen: Die weißen Punkte auf der WDVSAbk. Fassade entstehen meist durch Wärmebrücken an den Dübelstellen, die zu schnellerer Trocknung und geringerem Algenwachstum führen. Nicht versenkbare Tellerschlagdübel sind zulässig, können aber zu stärkeren Abzeichnungen führen. Eine Reklamation beim Verursacher ist bei unbefriedigendem Erscheinungsbild ratsam. Konstruktive Mängel, wie unzureichender Dachvorsprung oder ungünstige Ausrichtung, begünstigen Algenbefall. Acrylfarben sind nicht grundsätzlich diffusionsoffen und sollten kritisch geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Montage und zulässigen Abweichungen der Dübel finden Sie im Beitrag WDVS Montage: Dübelwinkel & Unterputzdicke – Wichtige Details. Die Einhaltung der Mindestdicke des armierten Unterputzes gemäß Herstellerangaben ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Bei Algenproblemen kann eine Sanierung mit Feinputz und fungiziden Anstrichen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag WDVS Fassade: Algenprobleme – Sanierung mit Feinputz? diskutiert. Es ist ratsam, die Fassade regelmäßig zu reinigen und auf konstruktive Mängel zu achten, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Armierungsdicke und reklamieren Sie Mängel beim Verursacher. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der WDVS Montage, insbesondere bei der Dübelsetzung und Unterputzdicke. Lassen Sie sich bezüglich der Fassadenfarbe von einem Fachmann beraten und berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachen für weiße Punkte und Algenbefall auf WDVS Fassaden vielfältig sind und sowohl Montagefehler als auch konstruktive Mängel eine Rolle spielen können. Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien, insbesondere der Fassadenfarbe, sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten erfolgen.
    Die Beiträge WDVS Fassade: Wärmebrücken durch Dübel – Ursachen & Lösungen und WDVS Fassade: Feuchtigkeit & Algen – Konstruktive Mängel liefern weitere Einblicke in die komplexen Zusammenhänge und mögliche Lösungsansätze. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Sanierungsstrategie zu entwickeln und die Lebensdauer der WDVS Fassade zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Ausblühung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Ausblühung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Ausblühung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: WDVS Fassade: Weiße Punkte – Ursachen?
Suche nach: WDVS, Fassade, weiße Punkte, Ausblühungen, Sanierung, Ursachen, Montagefehler, Fassadenreinigung, Bauschäden
