Balken an gedämmter Fassade befestigen
Ich habe vor, eine Terrassenüberdachung zu bauen und bin bei meiner Recherche nach der richtigen Befestigung des Balkens an der Fassade auf den Fischer Thermax 12 gestoßen, habe auch bereits mit Fischer gesprochen das die Dübel definitiv geeignet wären.
Dämmung ist ca 100 mm, dahinter befindet sich Porenbeton. Der Balken (KVH) hat eine Stärke von 80 mm und eine Höhe von 160 mm. Die Länge beträgt 6840 mm.
Als Dacheindeckung kommen Doppelstegplatten zum Einsatz. Meine Frage wäre nun wieviele Dübel ich benötige? Ich habe laut der Lasttabelle das Gefühl das 6 Stk. reichen könnten?
LG
  • Maik
  1. ich habe das Gefühl,
    dass die 6 auf keinen Fall reichen werden.
    Lass das von jemanden planen und rechnen, der es kann. (Eigengewicht, Schnee- und Eislast, Windlast, horizontale Aussteifung ...)
  2. Alternative Befestigungsmethode?
    Wenn 6 nicht reichen, werden es 8 sicher auch nicht und ich will ja den Balken nicht mit Muttern perforieren. Welche alternative Methode gäbe es denn? Bei "anderen" sehe ich meist nur 4 oder 5 Befestigungspunkte bei gleichen oder ähnlichen Maßen, teilweise mit BSH gebaut. Bringt es was den Fischer Thermax 16 zu verwenden?
    LG
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Alternative Befestigungsmethode?" auf die Frage "Balken an gedämmter Fassade befestigen" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • Maik
  3. Also
    Markisen schraubt man auch durchs WDVSAbk. aber dann bitte nicht in das dahinter liegende Knäckebrot sondern genau auf Höhe der Stahlbetondecke in deren Stirnseite.
  4. Leider
    gibt es nur Knäckebrot, da es eine Holzbalkendecke ist. Das Haus ist von 1937.
    • Maik
  5. Knäckebrot
    Dann gibt es die Möglichkeit, eine Gewindestange durch das Knäckebrot hindurchzuführen und innen mit einer großen Unterlegscheibe zur Lastverteilung zu versehen.
    Das Ganze kann man durchaus in einer Vertiefung unterbringen, so daß nachher nichts mehr davon zu sehen ist.
    • Pauline Neugebauer
  6. Was spricht dagegen
    das Dach auf vier Füße zu stellen und nur die Kippverankerung durch verbolzen mit der Wand sicher zu stellen?
  7. Im Moment
    spricht noch das optische dagegen. Das wollte ich sozusagen als "letzten Ausweg" offen halten.
    • Maik
  8. Fachwerkatrappe
    Manche finden es schön, Bretter als Fachwerkatrappe an der Wand zu befestigen oder den Denkmalschutz zufrieden zu stellen. Warum soll ein gehobelter und lackierter Balken oder eine Bohle, direkt an die Wand gestellt, unschön aussehen?
  9. Vielen Dank
    für die zahlreichen Antworten. Ich werde es mal durchrechnen lassen.
    • Maik
  10. Stützen vor der Wand
    Alternativ Stützen vor die Wand stellen, Queraussteifung dann nicht vergessen.
