Ich habe ein Haus gekauft Baujahr 1972, in dem ich sämtliche Fenster tauschen lies. Ebenso die Terrassentür. Die Lichte Höhe beträgt 192 cm abzgl.. Rahmen 189 cm. Beim Austausch sagte ich, dass diese Höhe nicht unterschritten werden dürfte, da ich 187 cm groß bin. Der Fensterbauer hat jetzt eine Hebeschiebeanlage eingebaut, bei der ein Durchgangsmaß von 174 cm besteht, sodass sich jeder den Kopf anstößt. Er hat mich darauf leider nicht hingewiesen und ich habe dem Fachmann vertraut. Mir stellt sich jetzt die Frage, was ich tun kann. Gibt es eine Norm, die die Höhe vorgibt? Hätte er mich nicht als Profi darauf hinweisen müssen? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den vorhandenen Rollladenkasten demontieren lassen und als Vorsatzkasten bauen lassen, sodass bis zum Sturz locker 235 cm für die Anlage Platz gewesen wären. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
Die Frage nach der Mindestdurchgangshöhe einer Terrassentür ist berechtigt, besonders wenn die Höhe nach dem Einbau niedriger ist als erwartet. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die hier relevant sein können.
Eine allgemeingültige, bundesweit vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren gibt es im Wohnungsbau nicht explizit. Allerdings sind die Landesbauordnungen und die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) zu beachten, die indirekt Einfluss nehmen können. Auch die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) A1.8 kann relevant sein, wenn es sich um eine Tür in einem gewerblich genutzten Bereich handelt.
Die tatsächlich realisierte Durchgangshöhe sollte für alle Bewohner komfortabel und sicher sein. Bei einer Körpergröße von 187 cm sind 189 cm Durchgangshöhe sehr knapp bemessen, besonders wenn noch Schuhe getragen werden. Ein Rollladenkasten oder Vorsatzkasten kann die Durchgangshöhe zusätzlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie, ob die vereinbarten Maße eingehalten wurden und ob es eine Abweichung von den üblichen Normen gibt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. eine Lösung zu finden.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 regelt Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen. Sie kann indirekt auch für Türen relevant sein, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnungen sind Gesetze der einzelnen Bundesländer, die Bauvorschriften regeln. Sie enthalten Bestimmungen zu Abmessungen von Bauteilen und zur Barrierefreiheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht - ASR A1.8
- Die ASR A1.8 ist die Arbeitsstättenrichtlinie für Verkehrswege. Sie enthält Anforderungen an die Mindestmaße von Türen und Durchgängen in Arbeitsstätten.
Verwandte Begriffe: Arbeitsstättenverordnung, Verkehrssicherheit, Fluchtwege - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist das freie, unverbaute Maß zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fußboden und Decke oder zwischen den Seitenwänden einer Türöffnung.
Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Durchgangshöhe - Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauteil, das eine Öffnung (z.B. für eine Tür oder ein Fenster) überspannt und die darüber liegende Last abfängt.
Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Maueröffnung - Vorsatzkasten
- Ein Vorsatzkasten ist ein Rollladenkasten, der vor das Fenster oder die Tür montiert wird. Er kann die Durchgangshöhe reduzieren.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Beweissicherung
- Welche Normen regeln die Durchgangshöhe von Türen?
Es gibt keine bundesweit einheitliche Norm für Wohnhäuser. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die Landesbauordnungen geben indirekte Hinweise. Für Arbeitsstätten gilt die ASR A1.8. - Was tun, wenn die Terrassentür zu niedrig ist?
Sprechen Sie zuerst mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie die Auftragsunterlagen und lassen Sie die Situation ggf. von einem Bausachverständigen beurteilen. - Beeinflusst ein Rollladenkasten die Durchgangshöhe?
Ja, ein Rollladenkasten, insbesondere ein Vorsatzkasten, kann die Durchgangshöhe erheblich reduzieren. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden. - Muss ein Fensterbauer auf eine zu geringe Durchgangshöhe hinweisen?
Ein Fachmann sollte auf mögliche Probleme hinweisen, die sich aus der gewählten Türhöhe ergeben können, insbesondere wenn diese unterhalb üblicher Maße liegt. - Was ist der Unterschied zwischen lichter Höhe und Durchgangshöhe?
Die lichte Höhe bezieht sich auf das Rohbaumaß, während die Durchgangshöhe das tatsächliche Maß nach dem Einbau von Tür und Rahmen ist. - Kann man eine zu niedrige Terrassentür nachträglich erhöhen?
Dies ist baulich oft aufwendig und erfordert möglicherweise eine Veränderung des Sturzes. Ein Fachmann kann die Machbarkeit beurteilen. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
Ältere Häuser haben möglicherweise andere Baustandards als Neubauten. Die damals gültigen Normen können von den heutigen abweichen. - Wer haftet für eine fehlerhafte Montage?
Wenn die Montage nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder von den vereinbarten Maßen abweicht, haftet der Fensterbauer.
- Fenstertausch richtig planen
Worauf Sie bei der Auswahl und dem Einbau neuer Fenster achten sollten. - Barrierefreies Bauen: Anforderungen an Türen
Welche Maße und Eigenschaften Türen für eine barrierefreie Nutzung haben müssen. - Rollladen nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Rollläden. - Baujahr und Baustandards
Wie sich Baustandards im Laufe der Zeit verändert haben. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Was Sie tun können, wenn Bauleistungen mangelhaft sind.
Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar?
Wenn
Sie per Zeugen beweisen können, dass die lichte Durchgangshöhe von mind. 189 cm mündlicher Vertragsbestandteil des Auftrags an den Tischler war, dann haben Sie eine Chance auf Wandlung oder Umbau. -
Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden
Keine Zeugen
Vielen Dank für Ihre Antwort. Beim Aufmaß waren wir unter 4 Augen, sodass weder ich noch er einen Zeugen vorweisen kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür Mindesthöhe: Rechte bei Unterschreitung der Norm?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestdurchgangshöhe bei einer Terrassentür nach dem Austausch. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine mündliche Vereinbarung über die Höhe getroffen wurde und wie diese bewiesen werden kann. Ohne Zeugen gestaltet sich der Nachweis schwierig. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Baurecht ist entscheidend, besonders bei Renovierungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar? besteht eine Chance auf Wandlung oder Umbau, wenn die vereinbarte Durchgangshöhe beweisbar ist. Ohne Beweise wird es schwierig, Ansprüche geltend zu machen.
📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Hauses (1972) kann relevant sein, da sich Normen im Laufe der Zeit ändern können. Es ist wichtig zu prüfen, welche Normen zum Zeitpunkt des Baus bzw. der Renovierung galten. Die tatsächliche Durchgangshöhe der Terrassentür beträgt nach dem Einbau nur 174 cm, was für den Fragesteller (187 cm groß) problematisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Alternativ kann versucht werden, eine gütliche Einigung mit dem Fensterbauer zu erzielen. Der Beitrag Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden verdeutlicht die Problematik ohne Zeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensockelputz notwendig bei Terrassenerhöhung? Abdichtung, Risiken & Kosten
- … Wir haben ein Reihenhaus, Baujahr 1992 gekauft. Da die Stufe von Terrassentür auf die Terrasse 40 cm beträgt, wollen wir die ganze Terrasse …
- … zu schützen. Er ist in der Regel wasserabweisend und widerstandsfähiger als normaler Fassadenputz.Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenputz, Spritzwasserschutz. …
- … handelt. Es sieht für mich so aus, als ob der ganz normale Putz der Fassade bis unten hin gezogen wurde, ohne besondere …
- … Korrektur: DINAbk. 18195-4 – 15 cm Mindesthöhe beachten! …
- … - wir leben halt in Deutschland, wo ein Brötchen noch ein Normmaß/-Gewicht einhalten muss, Ersteller von Normen etc. nur allzu …
- … nicht nur hier stellt sich die Frage nach dem Sinn einer Norm. Schon lustig, dass ausgerechnet beim WDVSAbk. auf einen Sockelputz nach Norm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
- … erhältlich, wie z.B. Geländer, Brüstungen oder Netze. Sie müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Geländer, …
- … den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes entsprechen. In der Regel liegt die Mindesthöhe zwischen 90 cm und 110 cm, gemessen ab der Oberkante des …
- … Balkongeländer-Höhe: Vorschriften und NormenInformationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Balkongeländern. …
- … Scheiben kann eine VSG-Verglasung notwendig sein oder einzelne zusätzliche Geländerholme. (Durch normale Glasscheiben kann man ja durchstürzen... ) …
- … handelt sich ja nicht um einen französischen Balkon sondern um eine Terrassentür zu einer (derzeit) nicht als Dachterrasse genutzten Flachdachfläche. Da kann niemand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12120: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- … Terrassentür: Mindesthöhe prüfen! …
- … Terrassentür-Mindesthöhe: Welche Norm gilt? Kopfhöhe beachten! Rollladenkasten-Platzbedarf? Fachmann fragen! Jetzt informieren! …
- … , Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm, Rollladenkasten, Kopfhöhe, Fensterbauer, Fachmann, Baujahr, …
- … Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht? …
- … Baujahr 1972, in dem ich sämtliche Fenster tauschen lies. Ebenso die Terrassentür. Die Lichte Höhe beträgt 192 cm abzgl.. Rahmen 189 cm. Beim …
- … sich jetzt die Frage, was ich tun kann. Gibt es eine Norm, die die Höhe vorgibt? Hätte er mich nicht als Profi darauf …
- … Die Frage nach der Mindestdurchgangshöhe einer Terrassentür ist berechtigt, besonders wenn die Höhe nach dem Einbau …
- … niedriger ist als erwartet. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die hier relevant sein können. …
- … Eine allgemeingültige, bundesweit vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren gibt es im Wohnungsbau nicht explizit. Allerdings …
- … Die tatsächlich realisierte Durchgangshöhe sollte für alle Bewohner komfortabel und sicher sein. Bei einer Körpergröße …
- … von 187 cm sind 189 cm Durchgangshöhe sehr knapp bemessen, besonders wenn noch Schuhe getragen werden. Ein Rollladenkasten oder Vorsatzkasten kann die Durchgangshöhe zusätzlich reduzieren. …
- … und Decke oder zwischen den Seitenwänden einer Türöffnung.Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Durchgangshöhe …
- … vor das Fenster oder die Tür montiert wird. Er kann die Durchgangshöhe reduzieren.Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe …
- … Welche Normen regeln die Durchgangshöhe von Türen?Es gibt keine bundesweit einheitliche …
- … Norm für Wohnhäuser. Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) und die Landesbauordnungen geben indirekte …
- … Was tun, wenn die Terrassentür zu niedrig ist?Sprechen Sie zuerst mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie …
- … Beeinflusst ein Rollladenkasten die Durchgangshöhe?Ja, ein Rollladenkasten, insbesondere ein Vorsatzkasten, kann die Durchgangshöhe erheblich reduzieren. …
- … Muss ein Fensterbauer auf eine zu geringe Durchgangshöhe hinweisen?Ein Fachmann sollte auf mögliche Probleme hinweisen, die sich aus …
- … Was ist der Unterschied zwischen lichter Höhe und Durchgangshöhe?Die lichte Höhe bezieht sich auf das Rohbaumaß, während die Durchgangshöhe …
- … Ältere Häuser haben möglicherweise andere Baustandards als Neubauten. Die damals gültigen Normen können von den heutigen abweichen. …
- … Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar? …
- … lichte Durchgangshöhe von mind. 189 cm mündlicher Vertragsbestandteil des Auftrags an den Tischler war, dann haben Sie eine Chance auf Wandlung oder Umbau. …
- … Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden …
- … Terrassentür Mindesthöhe: Rechte bei Unterschreitung der Norm? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
- … innen). Erst während der Arbeiten erwähnte der Gartenbauer, dass es eine Norm gibt, die wir unterschreiten. Er sagte, dass wäre kein Problem, er …
- … Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt …
- … für die Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern geeignet sind. Die Norm ist besonders relevant für den Übergang von der Terrasse zum Haus, …
- … Welche Normen sind bei der Höhe einer Terrassenschwelle zu beachten?Die DIN …
- … Wer ist für die Einhaltung der Normen bei der Terrassenschwelle verantwortlich?In erster Linie ist der Bauherr …
- … für die Einhaltung der Normen verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass der Terrassenbauer oder Gartenbauer die einschlägigen Vorschriften kennt und einhält. Im Zweifelsfall sollte ein Architekt oder Bauingenieur hinzugezogen werden. …
- … Terrassenbau: DINAbk.-Norm – 5 cm Türanschluss mit Rinne …
- … Terrassentür: Gerichtsgutachter zu Schwellenhöhe & Abdichtung …
- … es wurde bei mir einiges begutachtet. Der Gerichts-SV hat gemeint, dass im Falle einer ordnungsgemäßen Abdichtung müssen Türschwellen zu Terrassen oder Balkonen keine Mindesthöhe aufwiesen ... Er hat aber kein DINAbk. o.ä. genannt. …
- … von niemandem auf die möglichen Gefahren und Abweichungen von irgendwelchen DINAbk.-Normen hingewiesen (erst, als die Terrasse schon halb fertig war ...). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … Materialien sind z.B. Polystyrol (Styropor) oder Mineralwolle. Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Dämmstoffdicken. …
- … Balkonabdichtung: Mindesthöhe an der Tür beachten! …
- … Balkonabdichtung: Alles klar – Blutdruck normal ;-)) …
- … blutdruck wieder normal ;-)) …
- … Ich habe bei mir außen unterhalb der Terrassentür das schon im Forum allseits bekannte nicht begehbare Alufensterblech , hinter …
- … Aluminium-Fensterbank: Standardlösung unter Terrassentüren …
- … Herr Beisse, es ist eine stinknormale Aluminium-Fensterbank außen …
- … unter der Terrassentür …
- … Alufensterblech: Terrassentür mit Wärmeverbundsystem …
- … 12 cm Wärmeverbundsystem. Nur das es kein Fenster ist, sondern eine Terrassentür ... …
- … Terrassentür: Bild von Alufensterblech folgt heute Abend …
- … Terrassentür: Die Schwelle ist nicht essbar ;-) …
- … Normal ja …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
- … 20 cm Terrassentürschwelle nach Estrich? Ist das ein Mangel? Welche Möglichkeiten gibt es …
- … Terrassentürschwelle, Estrich, Mangel, Bauträger, Bauhöhe, Barrierefreiheit, Fensterelement, Wohnraum …
- … Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein …
- … um Antwort wie ich den Bauträger dazu bewegen kann um die normale Schwelle von 6-8 cm zu erreichen. …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Estrich eine 20 cm hohe Terrassentürschwelle haben werden. Das ist ungewöhnlich hoch und kann problematisch sein. …
- … Absenkung des Estrichs im Bereich der Terrassentür. Dies ist jedoch aufwändig und kann die Statik beeinflussen. …
- … TerrassentürschwelleDie Terrassentürschwelle ist der Übergang zwischen dem Innenraum und der Terrasse. …
- … DIN 18040Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen regelt. Sie unterscheidet zwischen …
- … öffentlich zugänglichen Gebäuden (DINAbk. 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baurecht …
- … Ist eine Terrassentürschwelle von 20 cm ein Mangel?Das hängt von den jeweiligen …
- … Welche Normen sind für Terrassentürschwellen relevant?Die DINAbk. 18040-2 regelt die …
- … Anforderungen an barrierefreies Bauen. Diese Norm legt unter anderem fest, dass Schwellen maximal 2 cm hoch sein dürfen. Es gibt jedoch Ausnahmen und regionale Unterschiede. …
- … Terrassentür abdichtenAnleitung zum Abdichten einer Terrassentür, um Zugluft und Feuchtigkeit …
- … Terrassentürschwelle: DINAbk. 18195 – Mindesthöhe & Mangelrisiko …
- … Normale Schwellen …
- … Terrassentür: Innenstufe – Ist das zulässig? Klärung mit Bauträger! …
- … Terrassentür: Wetterschenkel – 15 cm ab Geländeoberkante …
- … Terrassentürschwelle: 20 cm Höhe – Mangel oder Standard? …
- … 10194.php,/forum/fenster-tueren/13352.php,/forum/fenster-tueren/12718.php,/forum/fenster-tueren/12576.php,/forum/normen/10336.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11307.php,/forum/alternat/11303.php …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
- … Vorschriften und Toleranzen: Es gibt in Deutschland Normen und Richtlinien, die sich mit barrierefreiem Bauen befassen (DINAbk. 18040). …
- … Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen und Planen in Deutschland festlegt. …
- … Aspekte wie Bewegungsflächen, Rampen, Sanitärräume und visuelle Kontraste.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunormen, Behindertengleichstellungsgesetz. …
- … gering ist?Prüfen Sie zunächst die vertraglichen Vereinbarungen und die geltenden Normen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie die Baufirma zur …
- … Welche Normen sind relevant für barrierefreies Bauen?Die wichtigste Norm ist die …
- … Türschwellen-NormenÜberblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Türschwellen. …
- … Eine Vorschrift, die eine Mindesthöhe bei Türschwellen fordert, gibt es meines Wissens nur im behindertengerechten Bauen …
- … und in den Abdichtungsrichtlinien, bezogen auf Terrassentüren. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Absturzsicherung Terrasse: Höhe, Notwendigkeit & Kosten für Mauer, Zaun oder Geländer?
- … Haus ca. 1 m hoch anzuschütten, damit wir ebenerdig aus den Terrassentüren treten können. Abgestützt werden soll sie zum Garten hin mit …
- … Welche Höhe muss ein Geländer auf einer Terrasse haben?Die Mindesthöhe für Geländer auf Terrassen ist in den Landesbauordnungen festgelegt. In der …
- … man es rechtzeitig, wenn man mit dem Stuhl abzustürzen droht. Gestalterisch normalerweise besser und man spart man sich die höhere Steinreihe. Eine …
- BAU-Forum - Innenwände - HEA 120 Träger verlängern: Methoden, Risiken & Statik-Anforderungen im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
Suche nach: Terrassentür: Mindesthöhe prüfen!
Suche nach: Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm, Rollladenkasten, Kopfhöhe, Fensterbauer, Fachmann, Baujahr, Renovierung
