Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
ich möchte gerne eine Zwischenstufe von unserer Terrasse in den Garten erstellen. Die Terrasse ist ca. 30 cm höher als das Rasenniveau. Im Moment existiert eine "kleine Beton-Stufe" (siehe "vorher" im Bild: "Terrassenbelag erweitern_Ist_Soll.jpg"), die aber
  • weder funktionell (zu schmal, da nur ca. 15 cm breit)
  • noch ergonomisch (1/3 zu 2/3 tritthöhe)
ist
Die Stufe entstand dadurch, dass während unseres Umbaus eine alte Terrasse um 15 cm erhöht worden ist, die aber etwas kleiner als die ursprünglichen Ausmaße ist.
Um die Terrasse ist hauptsächlich bepflanzt, sodass die Stufe nicht weiter stört.
Nur an einer Stelle (auf ca. 1 m Länge) möchte ich nun diesen Vorsprung in eine richtige Stufe umbauen.
Der Terrassenbelag ist gepflastert, den selben Stein möchte ich auch für die Stufe verwenden.
Mein Problem ist nun: Wie kann ich das kleine Stück "anbauen". In den Anhang habe ich ein zweites Bild gelegt, das 3 Varianten beschreibt:
  • Variante 1: Einfach 15 cm dranbetonieren. meine Zweifel sind jedoch, dass der vergleichsweise dünne Streifen irgendwann "abhaut" und die ganze Konstruktion instabil wird.
  • Variante 2: Einen Holzbalken (oder mehrere Bohlen) an die bisherige Betonplatte dranschrauben. Ist m.E. die stabilste und einfachste Lösung. Nur bin ich mir nicht sicher, ob Holz dafür das geeignete Material ist. Kann ich darauf Natursteine verlegen und den Balken vorne verputzen?
  • Variante 3: eine Holzbohle mit Eisenwinkel an der bisherigen Betonplatte befestigen. Aber wie kann ich dann den Freiraum ausfüllen?
Ich hoffe, ich habe mein Problem ausführlich beschrieben.
Habt Ihr eine Idee, welche der Varianten am besten umzusetzen sind? Ich bin auch offen für ganz andere Lösungsvorschläge.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • StefanG
    🔴 KRITISCH: Kein Anbetonieren oder Anschrauben an die bestehende Betonplatte ohne statische Berechnung und fachgerechte Verdübelung (z. B. Edelstahlanker) – hohe Abplatzungs- und Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Holzkonstruktionen (Balken oder Bohle) als tragende Stufenunterkonstruktion im Erdkontakt – Hochrisiko für Verrottung, Verformung und Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Stufenlösung erfordert ein eigenständiges, frostfrei ausgeführtes Fundament (mind. 60–80 cm Tiefe) – kein Anbau an die bestehende Terrassenplatte ohne Dehnungsfuge und elastische Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn unbedingt Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und Lastannahmen durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen prüfen lassen.
    Um eine Terrassenstufe nachträglich anzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig von Ihren Vorlieben und dem gewünschten Material. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Betonstufe: Eine Betonstufe ist robust und langlebig. Sie können entweder Fertigteile verwenden oder die Stufe selbst gießen. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung.
    • Holzstufe: Eine Holzstufe wirkt natürlich und kann gut in den Garten integriert werden. Verwenden Sie witterungsbeständiges Holz wie Douglasie oder Lärche.
    • Natursteinstufe: Natursteine sind optisch ansprechend und langlebig. Sie können einzelne Steine verwenden oder eine Stufe aus mehreren Steinen zusammensetzen.
    Bei allen Varianten ist es wichtig, auf eine sichere und stabile Konstruktion zu achten. Die Stufe sollte ausreichend breit und tief sein, um ein bequemes Begehen zu ermöglichen. Ein leichtes Gefälle sorgt für einen guten Wasserablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Stufe sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um die Statik und Ausführung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, eine bestehende Betonstufe (15 cm breit, 30 cm Höhenunterschied) auf 1 m Länge zu einer funktionalen Terrassenstufe auszubauen. Die aktuelle Stufe ist zu schmal und ergonomisch ungünstig. Der Terrassenbelag ist gepflastert, und der gleiche Stein soll für die neue Stufe verwendet werden. Der Nutzer schlägt drei Varianten vor: Anbetonieren, Anschrauben eines Holzbalkens oder Befestigung einer Holzbohle mit Eisenwinkel.
    🔴 Gefahr: Variante 1 (Anbetonieren eines 15 cm dünnen Streifens) birgt ein hohes Risiko für Abplatzungen und Instabilität, da die Verbindung zur bestehenden Betonplatte ohne ausreichende Bewehrung und Verdübelung nicht dauerhaft haltbar ist. Dies kann zu Stolperfallen und Verletzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die beste Lösung ist ein frostsicheres, tragfähiges Fundament. Ein direkter Anbau an die bestehende Betonplatte ist ohne statische Berechnung und fachgerechte Verdübelung (z.B. mit Edelstahlankern) nicht zu empfehlen. Stattdessen sollte ein neues, separates Betonfundament (mind. 80 cm tief frostfrei) gegossen werden, auf das die Stufe aus Pflastersteinen gesetzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Variante 2 und 3 (Holzkonstruktionen) sind für eine dauerhafte, witterungsbeständige Stufe ungeeignet. Holz arbeitet, fault bei Erdkontakt und kann die Pflastersteine nicht ausreichend stabilisieren. Eine Verputzung des Holzes ist nicht dauerhaft möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Maurer für die Erstellung eines frostsicheren Fundaments und das fachgerechte Verlegen der Pflastersteine. Lassen Sie die Anschlussfuge zur bestehenden Terrasse mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Bitumenfugenband) ausführen, um Risse zu vermeiden. Planen Sie für Material und Facharbeit Kosten von ca. 200-400 EUR ein.
    Die Nachrüstung einer Terrassenstufe mit einer Höhe von 30 cm erfordert eine statisch sichere, witterungsbeständige und langfristig tragfähige Konstruktion — insbesondere da der bestehende Untergrund nicht für eine direkte Aufstockung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Variante 1 (reines Anbetonieren eines 15-cm-Streifens) birgt ein hohes Risiko der Delamination: Ein dünner, nicht verankert verbundener Betonstreifen ohne Bewehrung, Tiefengründung oder Dehnungsfugen wird bei Frost-Tau-Wechsel, Bodensetzungen oder Belastung mit hoher Wahrscheinlichkeit abbrechen oder sich vom Bestand lösen — mit Verletzungsrisiko und Schadenspotenzial für den Terrassenbelag.
    🔴 Gefahr: Variante 2 (Holzbalken an Betonplatte verschraubt) ist statisch ungeeignet: Holz quillt, schwindet und verrottet bei direktem Erdkontakt oder Feuchteeintrag; eine Verkleidung mit Naturstein belastet die Konstruktion zusätzlich, ohne dass eine ausreichende Auflagerung oder Entwässerung gewährleistet ist — dies führt mittelfristig zu Verformung, Schimmelbildung und strukturellem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Holz sei "die stabilste Lösung", ist fachlich falsch: Holz ist für tragende, bodennahe Außenstufen ohne vollständige Trennung vom Erdreich und ohne fachgerechte Imprägnierung und Entwässerung nicht zugelassen und nicht dauerhaft tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine eigenständige, tiefengegründete Stützkonstruktion (z. B. aus Stahlbeton oder feuerverzinktem Stahl), die unabhängig vom bestehenden Terrassenbeton steht, eine ausreichende Auflagerung im Erdreich (mind. 60 cm Tiefe bei Frostgrenze) sowie eine klare Trennung zwischen Stufe und bestehender Platte mittels Dehnungsfuge und Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Terrassenbelag muss über eine tragfähige, ebenmäßige und wasserdurchlässige Unterkonstruktion (z. B. Splittbett mit Tragschicht oder Stahlbetonplatte mit Gefälle) verlegt werden — eine direkte Verlegung auf Holz oder dünnem Beton ist nicht statisch und nicht wasserführend zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen, um eine statisch geprüfte Stufenlösung zu planen, die Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit, Lastannahmen und Entwässerung berücksichtigt — vor jeglicher Bauausführung ist eine fachliche Bauplanung und ggf. Baugenehmigung erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das reine Anbetonieren eines dünnen Streifens (Variante 1) kategorisch ab – Einigkeit in der Einschätzung als hochriskant und statisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Holz als tragende Unterkonstruktion für bodennahe Außenstufen bei direktem Erdkontakt nicht geeignet ist – Qwen betont die fehlende Zulassung, DeepSeek die Witterungsanfälligkeit, GoogleAI unterlässt die konkrete Risikobewertung, aber bestätigt indirekt die Problematik durch Empfehlung "witterungsbeständiges Holz" ohne tragende Funktion.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Holz grundsätzlich als Option für "natürliche Optik", ohne die fachlichen Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten Holz als statisch ungeeignet und nicht dauerhaft – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen fügt die zwingende Notwendigkeit einer statisch geprüften Bauplanung und ggf. Baugenehmigung hinzu – ein Aspekt, den DeepSeek (Fachhandwerkerbeauftragung) und GoogleAI ("Fachmann hinzuziehen") nur allgemein ansprechen, aber nicht verbindlich einfordern.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Naturstein und Beton pauschal als praktikable Materialien dar, ohne Differenzierung nach Konstruktionsart; DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass Naturstein allein keine Lösung ist – entscheidend ist die tragende Unterkonstruktion, und beide verweisen auf die Unzulässigkeit von direktem Anbau ohne eigenes Fundament – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf alle DIY-Anbauvarianten an die bestehende Platte; einzig zulässig ist eine eigenständige, tiefengegründete Stützkonstruktion mit klarem Trennungsgefüge zur Terrasse – dies wird von DeepSeek und Qwen übereinstimmend formuliert und von GoogleAI nicht widerlegt.
    Statisches Risiko bei Anbetonieren (Variante 1) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – GoogleAI erwähnt nicht explizit, aber enthält keine Gegenempfehlung; DeepSeek und Qwen benennen Risiko klar und einheitlich als kritisch.
    Eignung von Holz als tragende Unterkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI stellt als Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten als ungeeignet – Konsens: ❌ Unzulässig bei Erdkontakt.
    Erfordernis eigenständigen Fundaments ✅ Konsens DeepSeek ("frostsicheres separates Fundament"), Qwen ("eigenständige, tiefengegründete Stützkonstruktion"), GoogleAI ("frostsichere Gründung") – alle fordern Tiefengründung.
    Erfordernis fachlicher Planung & Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Bauingenieur/Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt Landschaftsgärtner/Maurer; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann" – Konsens: ja, aber mit unterschiedlicher Fachtiefe.
    Notwendigkeit elastischer Trennung zur bestehenden Terrasse ✅ Konsens DeepSeek ("elastisches Fugenmaterial"), Qwen ("Dehnungsfuge und Dichtung"), GoogleAI ("leichtes Gefälle" impliziert Entwässerung, aber nicht explizit Trennung – jedoch keine Widerspruch; Konsens daher auf Basis der beiden klaren Aussagen).
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf ausschließlich eine eigenständige, frostfreie Stützkonstruktion mit separatem Fundament errichtet werden – jede Verbindung zur bestehenden Terrassenplatte muss durch eine elastische, dauerhafte Dehnungsfuge getrennt sein; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch abplatzenden oder sich lösenden Anbeton-Streifen Schwer verletzungsgefährdend, insbes. für ältere Personen oder Kinder
    🔴 Risiko Verrottung und statischer Kollaps einer Holzunterkonstruktion Plötzlicher Versagen der Stufe, Schäden am Terrassenbelag, Nachbesserungskosten >1.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Frostgründung mit Setzungen und Rissbildung Langfristige Instabilität, Feuchtigkeitseintrag in Untergrund, Versagen der gesamten Stufenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zur bestehenden Terrasse Rissbildung im Belag, Durchfeuchtung der Fuge, Schäden an angrenzender Baustruktur
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Prüfung bei genehmigungspflichtigem Vorhaben Baugenehmigungsverfahren nachträglich, Rückbauanordnung, Bußgelder
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte, dauerhafte Stufenlösung Erhöhung der Nutzbarkeit und Attraktivität der Terrasse, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit und ergonomischen Zugänglichkeit Höhere Sicherheit, bessere Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, ggf. Fördermittel möglich
    ✅ Chance Optimale Integration in bestehenden Pflasterbelag Homogenes Erscheinungsbild, nahtlose Anbindung, hoher ästhetischer Wert
    ✅ Chance Entwässerungsoptimierung durch kontrolliertes Gefälle und Splittbett Vermeidung von Staunässe, Schimmelbildung und Untergrundschäden, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Trennung von Bestand und Neubau mittels Dehnungsfuge Vermeidung von Spannungsrisse, einfache spätere Instandsetzung, langlebige Funktionalität
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur – vor jeglichem Materialkauf oder Baubeginn.
    2. Fundamentplanung priorisieren: Lassen Sie die Frosttiefe vor Ort ermitteln und ein separates, frostfreies Fundament (mindestens 60 cm tief) mit tragfähigem Untergrund (Kiesbett, Tragschicht) planen.
    3. Keine Verbindung zur Bestandsplatte: Stellen Sie sicher, dass die neue Stufe physisch getrennt von der bestehenden Terrasse errichtet wird – mit klarer Dehnungsfuge (z. B. Bitumenfugenband) und elastischem Fugenmaterial.
    4. Materialverzicht festlegen: Verzichten Sie konsequent auf Holz als tragende Konstruktion im Erdkontakt und auf dünne, nicht verankerte Betonstreifen – nutzen Sie ausschließlich Stahlbeton, feuerverzinkten Stahl oder massive Natursteinfundamente.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baubeschreibung, Bodengutachten (falls vorhanden), Gefälleplan und Belagsmuster – diese benötigen Sie für die Fachplanung und ggf. Baugenehmigung.
    6. Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Landschaftsgärtner oder Maurer mit Nachweis über frostsichere Fundamentausführung und Erfahrung in Stufensanierung – nicht auf "Preis-Leistungs-Verhältnis", sondern auf fachliche Referenzen achten.
    Terrassenstufe
    Eine Terrassenstufe ist eine Stufe, die den Höhenunterschied zwischen einer Terrasse und dem angrenzenden Gelände ausgleicht. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Terrasse und Garten bequemer und sicherer zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Podest, Gartentreppe
    Frostsichere Gründung
    Eine frostsichere Gründung verhindert, dass die Stufe durch Frost beschädigt wird. Dazu wird ein Graben ausgehoben und mit Schotter gefüllt, der das Wasser ableitet und die Stufe vor Frostschäden schützt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Drainage, Schotter
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Klima. Bei Terrassenstufen kann eine Wärmedämmung unter der Stufe angebracht werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassenstufen sorgt ein leichtes Gefälle dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürliches Baumaterial, das aus Steinbrüchen gewonnen wird. Natursteine sind langlebig, robust und optisch ansprechend. Sie eignen sich gut für den Bau von Terrassenstufen.
    Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen hergestellt wird. Beton ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. Er eignet sich gut für den Bau von Terrassenstufen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Holz
    Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der für den Bau von Terrassenstufen verwendet werden kann. Es ist wichtig, witterungsbeständiges Holz zu verwenden, um die Lebensdauer der Stufe zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Bangkirai
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Terrassenstufe?
      Beton, Holz und Naturstein sind gängige Materialien. Beton ist robust und langlebig, Holz wirkt natürlich und Naturstein ist optisch ansprechend. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Stil Ihres Gartens ab.
    2. Wie breit und tief sollte eine Terrassenstufe sein?
      Eine Terrassenstufe sollte mindestens 30 cm tief sein, um ein bequemes Begehen zu ermöglichen. Die Breite richtet sich nach der Breite der Terrasse. Achten Sie auf ein einheitliches Erscheinungsbild.
    3. Wie sorge ich für einen sicheren Wasserablauf?
      Ein leichtes Gefälle von etwa 1-2 % sorgt für einen guten Wasserablauf. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zur Terrasse hin abfließt, sondern vom Haus weg.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrassenstufe?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie kann ich die Stufe frostsicher gründen?
      Heben Sie einen Graben aus, der mindestens 80 cm tief ist. Füllen Sie den Graben mit Schotter und verdichten Sie ihn. Darauf können Sie dann die Stufe aufbauen.
    6. Kann ich die Stufe selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Stufe selbst bauen. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Terrassenstufe?
      Je nach Material benötigen Sie Werkzeuge wie eine Schaufel, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, eine Säge, einen Hammer und eventuell eine Betonmischmaschine.
    8. Wie kann ich die Stufe beleuchten?
      Sie können die Stufe mit LED-Streifen oder Einbaustrahlern beleuchten. Achten Sie auf eine wetterfeste Ausführung und eine fachgerechte Installation.
    • Terrassenbelag erneuern
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Gartentreppe bauen
      Anleitung zum Bau einer Gartentreppe, die den Höhenunterschied im Garten ausgleicht.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung einer Terrasse, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion für Terrasse
      Hinweise zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für eine Terrasse.
    • Terrassenbeleuchtung planen
      Tipps zur Planung und Installation einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenstufe, Garten, Terrasse, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12097: Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesgraben zur Terrassenentwässerung: Dimensionierung, Aufbau & Alternativen bei lehmigem Boden?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenstufen bauen ohne Fundament: Granit auf Kiesbett, Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster vor Haustür/Terrassentür: Planungsfehler? Belüftung, Lichtschacht & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Drainagerohre in Sickergruppe verlegen: Tiefe, Breite & Verlauf optimal bestimmen?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtigkeit im Keller nach Hauskauf: Versteckter Mangel? Ursachen, Sanierung & Rechte
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenstufe, Garten, Terrasse, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenstufe, Garten, Terrasse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
Suche nach: Terrassenstufe nachträglich bauen
Suche nach: Terrassenstufe, nachträglich anbauen, Garten, Terrasse, Beton, Holz, Naturstein, Bauanleitung, Kosten
