Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliese
Terrassenfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Terrassenfugen, nachdem es nach nur 3 Jahren zu Salzausblühungen kam. Es werden verschiedene Methoden wie das Abdichten mit Flüssigkunststoff, das Auskratzen und Neuverfugen sowie flächige Beschichtungen diskutiert. Die Gewährleistung ist ein wichtiger Punkt, aber oft schwer durchzusetzen, wenn der ausführende Betrieb nicht mehr existiert. Abschließend werden Produktempfehlungen für eine erfolgreiche Terrassensanierung gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem. Auf meiner Terrasse wurden vor ca. 3 Jahren neue Fliesen aufgebracht. Jetzt bilden sich an der Vorderseite der Terrasse Salzkristalle aus. Die Fugen sind offensichtlich undicht, wie ein befragter Fliesenleger meinte, obwohl sie optisch einwandfrei sind. Er meinte, man solle die Fliesen komplett entfernen und bei den neuen Fliesen eine elastische und wasserdichte Fuge nehmen, was mir aber leider zu teuer ist. Jetzt meine Frage: Kann ich hier selber etwas "reparieren"? Es scheint ja einen FLüssigkunststoff zu geben (Fliesendicht.de ), hilft das wirklich? Ich konnte keine Erfahrungsberichte darüber finden, kennt hier jemand dieses oder ein vergleichbares Produkt? Oder kann ich die alten Fugen entfernen und durch neue, wasserdichte ersetzen, oder müssen die Fliesen wirklich komplett erneuert werden?
Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!
  • Petra
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenabdichtung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – Salzausblühungen weisen auf tieferliegende Feuchteschäden oder Konstruktionsfehler hin, die bei reinen Fugenreparaturen unbehoben bleiben.
    🔴 KRITISCH: Flüssigkunststoffe oder Fugenmassen dürfen niemals als Ersatz für eine funktionale Abdichtungsebene unter den Fliesen eingesetzt werden – dies verstärkt das Schadensrisiko durch eingeschlossene Feuchtigkeit und Dampfperre.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss der Untergrund auf Trockenheit, Tragfähigkeit und bestehende Abdichtung geprüft werden; fehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder Gefällefehler haben Priorität vor Fugenbearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit nicht zertifizierten Produkten oder nicht fachgerechter Verarbeitung – dies führt regelmäßig zu Folgeschäden, die versicherungsrechtlich nicht abgedeckt sind.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Terrassenfugen und Salzausblühungen haben. Das deutet darauf hin, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsches Fugenmaterial: Nicht alle Fugenmörtel sind für den Außenbereich geeignet.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verfugen können zu Undichtigkeiten führen.
    • Risse in den Fugen: Durch Witterungseinflüsse können Risse entstehen.
    Abdichtungsmöglichkeiten:
    • Flüssigkunststoff: Eine flexible und dauerhafte Lösung, die auf die gereinigten Fugen aufgetragen wird.
    • Fliesendicht: Eine spezielle Dichtmasse für Fliesen und Fugen.
    • Epoxidharzfugenmörtel: Besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die geeignete Abdichtungsmethode auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit undichten Fugen und sichtbaren Salzkristallen (Ausblühungen), was auf eindringende Feuchtigkeit und eine mangelhafte Abdichtung hindeutet. Die Empfehlung des Fliesenlegers, die Fliesen komplett zu entfernen und eine neue Abdichtung einzubringen, ist fachlich korrekt, aber der Nutzer sucht nach einer kostengünstigeren Alternative.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Salzkristalle sind ein klares Indiz für aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit. Wenn die Ursache nicht behoben wird, kann dies zu Frostschäden (Abplatzungen), Schimmelbildung im Unterbau und langfristig zu statischen Problemen führen. Eine reine Oberflächenbehandlung ohne Abdichtung des Untergrunds ist hier kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nur die alten Fugen zu entfernen und durch neue wasserdichte Fugen zu ersetzen, ist in diesem Fall nicht ausreichend. Die Fugen sind nur die sichtbare Schwachstelle; das eigentliche Problem ist die fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene unter den Fliesen. Ein reines Fugen-Reparatur-Set kann die Ursache nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Flüssigkunststoffe (wie von Fliesendicht.de) sind in der Regel für die nachträgliche Abdichtung von Balkonen und Terrassen konzipiert, erfordern aber eine gründliche Vorbereitung: Die alten Fugen müssen vollständig entfernt, die Fliesen sauber und trocken sein. Zudem muss der Flüssigkunststoff in der Regel auf die gesamte Fläche aufgetragen werden, nicht nur in die Fugen. Eine punktuelle Reparatur ist meist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fliesenleger mit einer detaillierten Analyse des Untergrunds. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Abdichtung mit einem geeigneten Flüssigkunststoff-System (z.B. auf Basis von Polyurethan oder Epoxidharz) möglich ist. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit einfachen Fugenmassen, da diese das Problem nur verschlimmern. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung sind im Vergleich zu einem späteren Totalschaden der Terrasse deutlich geringer.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteschadensmuster: Salzkristallbildung (Ausblühungen) an der Terrassen-Vorderseite weist eindeutig auf aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit hin, die durch kapillare Saugwirkung Salze aus dem Untergrund transportiert und an der Oberfläche auskristallisieren lässt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Salzausblühung ist kein rein optisches Problem, sondern ein klarer Indikator für dauerhafte Feuchteeinwirkung – dies begünstigt Frostschäden, Untergrunderosion, Mörtelzerfall und langfristig auch die Lockerung der Fliesen. Bei nicht fachgerechter Abdichtung kann es zu Schäden am angrenzenden Mauerwerk oder der Kellerwand kommen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Flüssigkunststoff' zur Nachbehandlung oberflächlicher Fugen ist keine fachlich anerkannte Lösung – solche Produkte versiegeln lediglich die Oberfläche, verhindern aber nicht den Feuchtetransport durch die Fuge oder den Fliesenrücken; sie können zudem die Dampfdiffusion behindern und zu Blasenbildung oder Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert die Identifikation der Feuchtequelle (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung, fehlender Gefälleausgleich) – nicht nur die Fugenbearbeitung. Elastische Fugenmassen allein reichen nicht aus, wenn die Konstruktion fehlerhaft ist.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat fachlich korrekt erkannt, dass die bestehenden Fugen nicht wasserdicht sind – optische Intaktheit täuscht hier über fehlende funktionale Abdichtung hinweg.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fugenerneuerung ohne Fliesenentfernung ausreicht, ist grundsätzlich falsch: Eine wasserdichte Fuge setzt eine vollständige Entfernung der alten Fugenmasse bis auf den Untergrund, eine gründliche Trocknung und eine fachgerechte Verarbeitung voraus – bei versiegelten oder porösen Fliesenrücken ist eine nachträgliche Abdichtung technisch nicht zuverlässig realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse und Konzepterstellung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und ist nicht versicherungstechnisch abgesichert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen als sicheren Indikator für eindringende Feuchtigkeit und bestätigen damit ein systemisches Feuchteproblem – nicht nur eine oberflächliche Fugenstörung.
    • Alle drei sehen eine reine Fugenerneuerung ohne Fliesenentfernung als unzureichend an, wenn die Abdichtungsebene unter den Fliesen fehlt oder beschädigt ist.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Experten (Fachmann, Sachverständiger, zertifizierter Fliesenleger).
    • GoogleAI nennt „Flüssigkunststoff“ als mögliche Abdichtungsmöglichkeit, ohne ausdrücklich zu benennen, dass dieser nur bei gesicherter Trockenheit und fachgerechtem Auftrag auf der gesamten Fläche wirkt – DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Notwendigkeit einer Vollflächenbehandlung und warnen vor punktueller Anwendung.
    • GoogleAI listet „Fliesendicht“ und „Epoxidharzfugenmörtel“ als Optionen, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass solche Massen allein keine funktionale Abdichtung ersetzen können, wenn die Konstruktion fehlerhaft ist.
    • DeepSeek hebt hervor, dass eine nachträgliche Flüssigkunststoff-Abdichtung zwar technisch möglich sein kann, aber Voraussetzungen wie vollständige Fugenentfernung und Trockenheit erfordert – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Quellenanalyse (Horizontalsperre, Entwässerung, Gefälle) und verweist auf DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – diese normativen und fachlichen Referenzen fehlen bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI stellt Flüssigkunststoff als „flexible und dauerhafte Lösung“ dar, während Qwen ausdrücklich widerspricht: „...keine fachlich anerkannte Lösung... versiegeln lediglich die Oberfläche, verhindern aber nicht den Feuchtetransport... können Dampfdiffusion behindern und zu Blasenbildung führen.“ DeepSeek stützt diese kritische Einschätzung mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer Vollflächenbehandlung – die alleinige Auftragung in Fugen ist also von allen drei Modellen ausgeschlossen. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum Ausschluss einer punktuellen Fugenreparatur und zur zwingenden Notwendigkeit einer Ursachenanalyse und Fachprüfung ist die sicherere und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Die Empfehlung eines zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird höher eingeschätzt als die allgemeine Formulierung „Fachmann“ (GoogleAI), da sie konkrete Qualifikationskriterien nennt (DIN 18022, DGfM).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der SalzausblühungenEindeutiger Hinweis auf kapillar eindringende Feuchtigkeit mit Schadenspotenzial für Untergrund, Fliesen und angrenzende Bauteile.
    Ausreichendkeit einer FugenerneuerungAlle Modelle lehnen eine reine Fugenerneuerung ohne Fliesenentfernung und Untergrundprüfung ab – Widerspruch zur verbreiteten Eigenreparaturpraxis.
    Rolle von Flüssigkunststoff⚠️Technisch möglich bei korrekter Anwendung (Vollfläche, Trockenheit, Vorbereitung), aber keine universelle Lösung – oberflächliche oder unvollständige Anwendung ist schädlich.
    Erforderlichkeit einer FachbegutachtungVollständige Übereinstimmung: Vor jeder Maßnahme ist eine Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen oder fachlich qualifizierten Bauexperten zwingend erforderlich.
    Risiko von EigenreparaturenAlle Modelle warnen eindringlich vor Eigenreparaturen – sie bergen Risiken für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Haftung/Vertragsrecht (Versicherung, Gewährleistung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle oberflächlichen Reparaturversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur systemischen Ursachenanalyse – nur so lässt sich eine dauerhafte, rechtssichere und bauphysikalisch korrekte Sanierung planen.
    🔴 RisikoFrostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit (Abplatzungen, Rissbildung)Massive Schäden an Fliesen, Fugen und Untergrund; hohe Nachbesserungskosten; Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten
    🔴 RisikoUnbemerkte Schimmelbildung im Unterbau oder angrenzenden MauerwerkGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierungskosten mehrfach höher; Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoFehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder EntwässerungLangfristiger Substanzverlust im Mauerwerk; Gefahr für Keller trockenhalten; mögliche statische Beeinträchtigung
    🔴 RisikoUnsachgemäße Verwendung von Dampfsperrprodukten (z. B. Flüssigkunststoff nur in Fugen)Eingeschlossene Feuchte führt zu Blasenbildung, Verlust der Haftung, Abplatzungen; Verschlimmerung des Schadens
    🔴 RisikoKeine fachliche Dokumentation der SanierungBei späteren Schäden kein Nachweis für fachgerechte Maßnahme; Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse führt zu systemgerechter SanierungNachhaltige Beseitigung der Feuchtigkeit; deutliche Lebensverlängerung der Terrasse; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Systeme mit HerstellergarantieRechtssichere Sanierung; Gewährleistung bis zu 10 Jahre; klare Haftungsverhältnisse
    ✅ ChanceIntegration moderner Entwässerungslösungen (z. B. lineare Entwässerung)Verbessertes Gefälle, schnellere Wasserabfuhr, reduzierte Pflege; zukunftssichere Bauweise
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener, bauphysikalisch kompatibler MaterialienLangfristige Funktionstüchtigkeit; kein Feuchtestau; nachhaltige Bauweise; keine sekundären Schäden
    ✅ ChanceDokumentation durch SachverständigenberichtRechtssichere Nachweisführung; mögliche Förderung (z. B. KfW bei energetisch relevanten Sanierungen); Wertsteigerung durch Transparenz
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – kein Fliesenleger ohne Sachkunde gemäß dieser Norm ist für die Ursachenanalyse geeignet.
    2. Ursachenanalyse vor Maßnahme: Lassen Sie prüfen, ob die Ursache in einer fehlenden Horizontalsperre, einem Gefällefehler oder einer beschädigten Abdichtungsebene liegt – dies bestimmt die Sanierungstiefe.
    3. Keine Fugenbearbeitung ohne Trockenheitsnachweis: Fordern Sie vor jedem Eingriff einen Feuchtemessbericht (z. B. mit CM-Messung oder Widerstandsmessung) an – nur ein trockener Untergrund ermöglicht dauerhafte Haftung.
    4. Flüssigkunststoff nur als Vollflächen-System einsetzen: Sollte eine nachträgliche Abdichtung gewählt werden, darf der Flüssigkunststoff ausschließlich als zertifiziertes System (z. B. mit Untergrundprimer, Zwischenschicht und Deckschicht) auf die gesamte Fläche aufgetragen werden – nie nur in Fugen.
    5. Herstellerzertifizierte Verarbeiter beauftragen: Nutzen Sie ausschließlich Fachbetriebe, die vom Hersteller des gewählten Abdichtungssystems zertifiziert sind – nur so erhalten Sie Herstellergarantie und Gewährleistung.
    6. Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Sanierungsbericht mit Fotos, Messprotokollen, Produktzertifikaten und einer klaren Garantieerklärung.
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Steinen, die durch austretende Salze entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Flüssigkunststoff
    Ein flexibles Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich gut für die Abdichtung von Terrassen, Balkonen und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Abdichtung, Beschichtung
    Fliesendicht
    Eine spezielle Dichtmasse für Fliesen und Fugen, die das Eindringen von Wasser verhindert. Es wird oft verwendet, um kleinere Undichtigkeiten zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtstoff, Silikon
    Ein besonders widerstandsfähiger Fugenmörtel, der aus Epoxidharz und Härter besteht. Er ist wasserdicht, chemikalienbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Zweikomponentenmörtel
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Steinen. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen und wird mit Wasser angerührt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Mörtel, Verfugung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Flächen vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Außenbereich, die an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsort dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Holz oder Stein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Freisitz, Patio
    1. Warum bilden sich Salzausblühungen auf meiner Terrasse?
      Salzausblühungen entstehen, wenn Feuchtigkeit durch undichte Fugen in den Untergrund eindringt, Salze löst und diese an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben als weiße Kristalle zurück. Dies ist ein Zeichen für ein Feuchtigkeitsproblem.
    2. Welche Arten von Fugenmörtel sind für Terrassen geeignet?
      Für Terrassen sind wasserabweisende und frostbeständige Fugenmörtel empfehlenswert. Epoxidharzfugenmörtel sind besonders widerstandsfähig und langlebig. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für den Außenbereich geeignet".
    3. Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Kleine Risse und Undichtigkeiten können Sie mit geeigneten Dichtstoffen selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Terrassenabdichtung hängt von der verwendeten Methode und den Witterungsbedingungen ab. Flüssigkunststoffabdichtungen können bei fachgerechter Ausführung 10-20 Jahre halten.
    5. Was kostet die Abdichtung von Terrassenfugen?
      Die Kosten für die Abdichtung von Terrassenfugen variieren je nach Größe der Fläche, Art der Abdichtung und den Stundensätzen der Handwerker. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Terrassenfugen undicht sind?
      Anzeichen für undichte Terrassenfugen sind Salzausblühungen, feuchte Stellen, Risse in den Fugen und abplatzende Fliesen. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis sein.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle der Terrasse bei der Abdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Terrasse staut. Dies reduziert die Belastung der Fugen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    8. Muss ich die alten Fugen vor der Abdichtung entfernen?
      Beschädigte oder stark verunreinigte Fugen sollten vor der Abdichtung entfernt werden, um eine gute Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten. Lose Teile müssen gründlich entfernt werden.
    • Terrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Außenbereich
      Worauf man beim Verlegen von Fliesen im Außenbereich achten muss, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    • Schimmelbildung auf der Terrasse verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassenbelägen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
  2. Terrassenfugen: Fliesenleger-Vorschlag vs. Forum-Expertise
    Foto von Josef Schrage
    Der Fliesenleger war vor Ort,
    hat den Schaden gesehen und einen Vorschlag zur Abhilfe gemacht.
    Und wir hier sollen das, ohne den Schaden gesehen zu haben besser wissen?
  3. Fugen abdichten: Fliesendicht.de – Erfahrungen & Alternativen
    Stimmt natürlich, aber das nach nur ...
    Stimmt natürlich, aber das nach nur 3 Jahren nicht alles unter den Fliesen kaputt ist, davon ist nicht auszugehen, zumal die Fliesen auch noch fest aufliegen. Daher will ich, in Eigenverantwortung, die Fugen abdichten ... falls das wirklich geht. Daher meine Frage nach den Erfahrungsberichten mit den Produkten wie z.B. Fliesendicht.de ... alternativ würde ich die Fugen auskratzen und durch eine neue, silikonhaltige Fuge ersetzen, weil ich mir eine erneute Verfliesung einfach nicht leisten kann, von daher muss zumindest der Verfall verzögert werden ...
  4. Terrassensanierung: Gewährleistung nach 3 Jahren prüfen!
    3 Jahre?
    Darf man mal nach Gewährleistung fragen?
  5. Gewährleistung: Betrieb nicht mehr existent – Was tun?
    Fragen darf man, nur wo? Die ...
    Fragen darf man, nur wo? Die Fragen darf man, nur wo? Die Firma, bzw. der Betrieb wurde inzwischen im Handelsregister gelöscht ...
  6. Alternative Bodenbeläge: Tropenholz statt Fliesensanierung?
    Fugen sind immer undicht ...
    Leben Sie mit dem Balkon, solange er funktioniert und schmeißen Sie die Fliesen vielleicht in 10 Jahren raus und denken Sie dann vielleicht über einen anderen Bodenbelag nach (Tropenholz ist ganz schön).
  7. Terrassen-Versiegelung: Kunstharz – Sinnvoll oder unrealistisch?
    Vielen Dank für die Antwort! 10 ...
    Vielen Dank für die Antwort! 10 Jahre wird er wohl nicht halten, 2 Fliesen sind bereits im Winter gesprungen, aber ein paar Jahre werden es hoffentlich sein ... Aber haben sie Erfahrung/schon mal etwas von diesen "Versiegelungen" gehört? Ein Kunstharz klingt ja mal nicht unglaubwürdig, teuer ist es auch (80 € m²) ... oder sieht der Kenner auf einen Blick, dass das gar nicht gehen kann?
    Danke noch mal!
  8. Fugensanierung: Auskratzen & Kunstharz oder Komplettbeschichtung?
    Was genau meinen Sie?
    Fugen auskratzen und mit einer Kunstharzfuge abdichten? Oder wollen Sie die gesamte Fläche einfach mit Triflex o.ä. überziehen?
  9. Terrassenabdichtung: Welche Methode ist empfehlenswert?
    Ja
    Ist eine dieser beiden Methoden zu empfehlen, also wird es dicht und kann ich so dem Balkon ein paar zusätzliche Jahre geben?
  10. Flächige Beschichtung statt Fugensanierung: Erfahrungen?
    Mmh
    Fugensanierung würde mich nicht überzeugen  -  flächige Beschichtung funzt, wenn Sie mit dem richtigen Material ausgeführt wird und alle Anschlüsse hinterlaufsicher ausgebildet werden.
  11. Terrassen abdichten: Produktempfehlungen & Hinweise gesucht!
    Dann werde ich es beschichten
    Können/dürfen Sie konkrete Produkte empfehlen, bzw. Hinweise geben, worauf man achten sollte?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Terrassenfugen, nachdem es nach nur 3 Jahren zu Salzausblühungen kam. Es werden verschiedene Methoden wie das Abdichten mit Flüssigkunststoff, das Auskratzen und Neuverfugen sowie flächige Beschichtungen diskutiert. Die Gewährleistung ist ein wichtiger Punkt, aber oft schwer durchzusetzen, wenn der ausführende Betrieb nicht mehr existiert. Abschließend werden Produktempfehlungen für eine erfolgreiche Terrassensanierung gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative Bodenbeläge: Tropenholz statt Fliesensanierung? wird darauf hingewiesen, dass Fugen immer undicht sind und eine komplette Sanierung mit alternativen Bodenbelägen langfristig sinnvoller sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fugen abdichten: Fliesendicht.de – Erfahrungen & Alternativen thematisiert die Frage nach Erfahrungen mit speziellen Produkten zur Fugenabdichtung, wie z.B. Fliesendicht.de, und sucht nach Alternativen für die Terrassensanierung.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Methode sollte geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen (siehe Terrassensanierung: Gewährleistung nach 3 Jahren prüfen!). Bei der Wahl einer flächigen Beschichtung ist auf die richtige Materialauswahl und hinterlaufsichere Anschlüsse zu achten. Konkrete Produktempfehlungen werden im Beitrag Terrassen abdichten: Produktempfehlungen & Hinweise gesucht! erbeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfugen, Fliese, Salzausblühung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12052: Terrassenfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein Mauerabdeckung verfugen: Welches Fugmaterial ist geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fugenteile brechen aus: Ursachen, Reparatur & langfristige Lösungen für Terrassenfugen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfugensanierung Sandstein: Kosten, Material & Anleitung für DIY?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Frostschäden beheben – Kosten, Materialien & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidquarzsand für Terrassenfugen: Nur Anthrazit? Alternativen & Materialmenge
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fugen imprägnieren: Terrassenfugen schützen – Anleitung, Kosten & Produkte?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Undichte Fliesenfugen sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Terrassenfugen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfugen, Fliese, Salzausblühung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfugen, Fliese, Salzausblühung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Terrassenfugen abdichten: So geht's!
Suche nach: Terrassenfugen, abdichten, Fliesen, Salzausblühungen, Sanierung, Fugen abdichten, Flüssigkunststoff, Fliesendicht, Terrassensanierung
