Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
❓ Fragestellung: Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare Kunststoffteile am Fertigbalkon als keinen "Stand der Technik", sondern als potenziellen Mangel mit funktionalen und langfristigen Sicherheitsrisiken; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung – insbesondere hinsichtlich Bewehrungsschutz, Feuchteeintrag und statischer Integrität; Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Datum, Zustand) und eine formelle Mängelrüge gemäß BGB § 634.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem strengsten Konsens: Behandeln Sie alle sichtbaren Kunststoffteile als funktionalen Mangel, dokumentieren Sie vollständig, rügen Sie schriftlich mit Frist und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen – ohne Abwägung oder Verzögerung.
Die Diskussion dreht sich um sichtbare Kunststoffteile an einem zwei Jahre alten Fertigbalkon. Der Bauunternehmer argumentiert, dies sei Stand der Technik, während der Fragesteller dies anzweifelt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Abstandshalter der Bewehrung handeln könnte. Ob ein Baumangel vorliegt, wird diskutiert.
bei unserem jetzt ca. zwei Jahre alten Fertigbalkon aus
Beton zeigen sich an mehreren Stellen graue Kunststoffecken wie auf dem Foto.
Gemäß Nachfrage beim Bauunternehmer soll das normal sein,
da es Stand der Technik wäre bei der Herstellung von
Fertigbalkonen. Ich habe sowas noch auf keinen anderen
Balkonen gesehen.
Ist das so oder hat der Balkon Mängel und wenn ja,
wie bzw. womit kann ich diese sicher anmelden?
Danke im Voraus
Ferdi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Bewehrungsschutzschichtdicke und des Korrosionszustands der Armierung durch zertifizierten Bausachverständigen – sichtbare Kunststoffteile können Feuchtigkeitsbrücken und Bewehrungskorrosion begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder mechanische Entfernung der Kunststoffteile – dies könnte die Betonoberfläche beschädigen und die Bewehrung freilegen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Kunststoffstellen mit datierten Fotobelegen (einschließlich Detailaufnahmen, Maßangaben und Umgebungsbedingungen) vor jeglichem Kontakt mit dem Bauunternehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtung und Fugenausbildung im Anschlussbereich Balkon–Gebäude, da sichtbare Kunststoffecken häufig auf mangelhafte Anschlussausführung hinweisen.
    Sichtbare Kunststoffteile an einem Fertigbalkon können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die genaue Funktion dieser Teile zu klären, um zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt.
    Mögliche Ursachen:
    • Abstandshalter: Diese werden verwendet, um die Bewehrung im Beton korrekt zu positionieren. Wenn sie nicht ausreichend tief im Beton liegen, können sie sichtbar werden.
    • Schalungselemente: Kunststoff kann auch als Teil der Schalung verwendet werden und nach dem Betonieren sichtbar bleiben.
    • Dehnungsfugenprofile: Diese Profile aus Kunststoff werden eingebaut, um Spannungen im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die Funktion des Balkons beeinträchtigt ist und ob die Optik erheblich gemindert wird. Ein rein optischer Mangel kann unter Umständen toleriert werden, wenn er die Nutzung nicht einschränkt. 🔴 Sind die Kunststoffteile beschädigt oder lösen sie sich, könnte dies ein Zeichen für einen schwerwiegenderen Mangel sein, der die Stabilität des Balkons gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die sichtbaren Kunststoffteile detailliert mit Fotos und lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt sichtbare graue Kunststoffteile an einem zwei Jahre alten Fertigbalkon aus Beton. Der Bauunternehmer bewertet dies als "Stand der Technik", was jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist. Bei Fertigbalkonen werden Kunststoffteile wie Abstandhalter oder Schalungselemente verwendet, die nach der Herstellung nicht sichtbar sein sollten. Sichtbare Kunststoffreste deuten in der Regel auf eine unzureichende Verarbeitung oder fehlende Nachbearbeitung hin.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Kunststoffteile können auf eine mangelhafte Betonverdichtung oder unzureichende Abdeckung der Bewehrung hindeuten. Dies birgt das Risiko von Korrosion der Bewehrung und langfristigen statischen Schäden. Zudem können die Kunststoffteile als Feuchtigkeitsbrücken wirken und zu Durchfeuchtung oder Frostschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, dass sichtbare Kunststoffteile "Stand der Technik" seien, ist fachlich nicht haltbar. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 1045) müssen Betonbauteile eine geschlossene Oberfläche aufweisen. Sichtbare Kunststoffreste sind ein optischer und funktionaler Mangel, der die Dauerhaftigkeit des Balkons beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer sollte den Mangel schriftlich dokumentieren (Fotos, Datum) und eine Mängelrüge gemäß BGBAbk. (§ 634) an den Bauunternehmer senden. Eine Fristsetzung zur Nachbesserung ist erforderlich. Bei fehlender Reaktion kann ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden, der die Mangelhaftigkeit bestätigt und die Ursachen analysiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung des Balkons. Dieser kann die Mangelhaftigkeit rechtsverbindlich feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen (z.B. Entfernung der Kunststoffteile und Versiegelung der Stellen) empfehlen. Parallel dazu sollten Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist von 2-3 Wochen setzen. Bei Verweigerung der Nachbesserung ist rechtlicher Beistand (Anwalt für Baurecht) zu suchen.
    Der Sachverhalt beschreibt sichtbare graue Kunststoffecken an einem ca. zwei Jahre alten Fertigbalkon aus Beton – eine Konstruktion, bei der üblicherweise alle sichtbaren Bauteile eine einheitliche, dauerhafte Oberflächenqualität aufweisen müssen.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Kunststoffecken können auf unzureichende Verkleidung, fehlende Abdeckung von Konstruktionsfugen oder mangelhafte Ausführung der Anschlussdetails hinweisen – dies birgt langfristig Risiken für Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und damit für die Tragsicherheit des Balkons.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, dies sei "Stand der Technik", ist fachlich unzutreffend: DIN 1045-2, DIN EN 1992-1-1 sowie die "Richtlinien für die Ausführung von Beton- und Stahlbetonarbeiten" (DAfStb-Richtlinie) verlangen eine vollständige, dauerhafte und ästhetisch einwandfreie Oberflächenabdeckung aller Konstruktions- und Fugenelemente.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffecken dürfen nur als verdeckte Konstruktionshilfen (z. B. bei Schalung oder Fugenabdichtung) verwendet werden – niemals als sichtbares, dauerhaftes Oberflächenmaterial im Außenbereich ohne zusätzliche Witterungsschutzschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich habe sowas noch auf keinen anderen Balkonen gesehen" ist kein Beweis, aber ein starkes Indiz für eine Abweichung von der üblichen Ausführungsqualität – und damit ein Indiz für einen Mangel im Sinne von § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer sicheren Mängelanmeldung ist vollkommen berechtigt: Ein schriftlicher, datierter Mangelbericht mit Fotobelegen und Bezug auf die vertraglichen Leistungsbeschreibungen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Fugenausbildung, der Abdichtung und der Bewehrungsschutzschichtdicke.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare Kunststoffteile am Fertigbalkon als keinen "Stand der Technik", sondern als potenziellen Mangel mit funktionalen und langfristigen Sicherheitsrisiken.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung – insbesondere hinsichtlich Bewehrungsschutz, Feuchteeintrag und statischer Integrität.
    • Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Datum, Zustand) und eine formelle Mängelrüge gemäß BGB § 634.
    • GoogleAI nennt "optische Mängel" unter Umständen als tolerierbar – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und bezeichnen sichtbare Kunststoffe als grundsätzlichen Verstoß gegen DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinien.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Ursachen", während DeepSeek und Qwen konkret auf mangelhafte Betonverdichtung, unzureichende Abdeckung der Bewehrung und fehlende Fugendetails verweisen.
    • Qwen ergänzt explizit die rechtliche Einordnung nach § 13 Nr. 1 VOB/B und verweist auf die zwingende Erfordernis einer Witterungsschutzschicht für sichtbare Kunststoffe im Außenbereich.
    • DeepSeek liefert die konkreteste rechtliche Vorgehensanleitung (Fristsetzung von 2–3 Wochen, Rechtsbeistand bei Verweigerung).
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "rein optischen Mängelakzeptanz" in Aussicht. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig: Sichtbare Kunststoffteile verletzen die Dauerhaftigkeitsanforderungen (DIN EN 206) und sind daher grundsätzlich nicht akzeptabel – Vorsichtsprinzip führt zur ausschließlichen Berücksichtigung der sichereren Bewertung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen und rechtlichen Bewertung durch DeepSeek und Qwen, da beide strenger, normenkonformer und risikoaverser ausgerichtet sind – insbesondere hinsichtlich Korrosionsrisiko, Feuchteschutz und Vertragsverletzung.
    Bewertung "sichtbarer Kunststoff" als Stand der Technik ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – GoogleAI bleibt vorsichtig unklar, DeepSeek und Qwen bestätigen explizit: kein Stand der Technik, Verstoß gegen DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie.
    Risiko für Bewehrungskorrosion und Tragsicherheit ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren klare Risiken für Korrosion, Feuchteeintrag und langfristige statische Beeinträchtigung – besonders bei beschädigten oder sich lösenden Kunststoffteilen.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung von Bewehrungsschutzschicht, Fugenausbildung und Abdichtung.
    Schriftliche Mängelrüge und Fristsetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dokumentation allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Frist (2–3 Wochen) und Verweis auf BGB § 634 – KI-Konsens: Schriftliche Rüge ist zwingend, Fristsetzung empfohlen.
    Optische Mängel als tolerierbar ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Toleranz unter Nutzungserhalt; DeepSeek/Qwen verneinen dies eindeutig – Optik ist hier Indikator für funktionale Mängel → keine Toleranz möglich.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitsbrücke an sichtbaren Kunststoffstellen Langfristige Minderung der Tragsicherheit, mögliche Einsturzgefahr bei fortgeschrittener Zerstörung
    🔴 Risiko Frost-Tausalzschäden an ungeschützten Betonstellen um Kunststoffecken Aufplatzen der Betonoberfläche, Vergrößerung von Fugen, beschleunigter Zerfall
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Mängelansprüche bei Unterlassen einer formellen Rüge Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz durch den Bauunternehmer
    🔴 Risiko Witterungsbedingte Durchfeuchtung des angrenzenden Gebäudeteils (z. B. Balkonplatte → Wandanschluss) Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "optischer Mangel" und Unterlassen sachgerechter Begutachtung Unentdeckte tieferliegende Defekte, später hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Eigentümer
    ✅ Chance Fristgerechte Mängelrüge mit sachkundiger Begutachtung als Hebel zur kostenfreien Nachbesserung Volle Durchsetzung vertraglicher Ansprüche, keine Eigenkosten für fachgerechte Korrektur
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Überprüfung der gesamten Balkonkonstruktion (Abdichtung, Anschluss, Statik) Frühzeitige Erkennung weiterer verborgener Mängel, präventive Sicherstellung der Langzeitsicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Beweismittel für zukünftige Vertragsverhandlungen oder Verkauf Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Immobilienverkauf, rechtssichere Grundlage für Wertgutachten
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation als Vorlage für andere Eigentümer im selben Bauvorhaben Möglichkeit gemeinsamer Mängelbeseitigung, kollektive Rechtsdurchsetzung, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Anlass zur Modernisierung (z. B. witterungsbeständige Fugenprofile, verbesserte Oberflächenversiegelung) Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Fotografieren Sie alle sichtbaren Kunststoffteile mit Datums- und Maßangaben (z. B. mit Lineal im Bild) – dokumentieren Sie jeden Winkel, insbesondere Übergänge zu Wand und Boden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – fragen Sie nach Erfahrung mit Fertigbalkonen und DIN 1045-2-Konformität.
    3. Mängelrüge versenden: Versenden Sie innerhalb der nächsten 3 Tage eine schriftliche Mängelrüge mit allen Fotos als Anlage an den Bauunternehmer – unter Bezugnahme auf BGB § 634 und Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Bauvertrag, die Leistungsbeschreibung, alle Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer sowie die Herstellerangaben zum Fertigbalkon (sofern vorhanden).
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf selbstständiges Abschleifen, Abkratzen oder Überstreichen der Kunststoffteile – dies könnte den Beton beschädigen und den Mangel verschlimmern.
    6. Abdichtungsprüfung veranlassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, die gesamte Balkonabdichtung und die Anschlusszone Wand–Balkon auf Durchfeuchtung und Fugendichte zu prüfen.
    Fertigbalkon
    Ein Fertigbalkon ist ein vorgefertigtes Bauelement, das auf der Baustelle montiert wird. Er besteht meist aus Beton und wird im Werk hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Betonbalkon, Anbaubalkon, Vorstellbalkon
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, meist aus Stahl, die die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Funktion, die Optik oder die Lebensdauer beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauwerke auf Mängel untersucht und Gutachten erstellt. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Architekt
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist druckfest und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Sichtbeton, Fertigbeton
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Unterbrechung in einem Bauteil, die Spannungen aufnehmen und Risse vermeiden soll. Sie wird häufig mit elastischen Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    1. Sind sichtbare Kunststoffteile an einem Fertigbalkon immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Es hängt von der Funktion der Teile, dem Ausmaß der Sichtbarkeit und der Beeinträchtigung der Optik und Funktion des Balkons ab. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel am Fertigbalkon?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    3. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Fertigen Sie detaillierte Fotos an, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung, beschreiben Sie den Mangel genau und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Pläne, Rechnungen) auf.
    4. Was kostet ein Gutachten durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Gutachtens und Region. Sie sollten mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    5. Kann ich die Kosten für den Bausachverständigen vom Bauunternehmer zurückfordern?
      Wenn der Bausachverständige einen Mangel feststellt, für den der Bauunternehmer verantwortlich ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadenersatz geltend machen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu melden?
      Sie sollten den Mangel unverzüglich nach Feststellung dem Bauunternehmer melden, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu wahren.
    7. Was ist, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht behebt?
      Sie können den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Verstreicht die Frist erfolglos, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten vom Bauunternehmer zurückfordern oder rechtliche Schritte einleiten.
    8. Beeinträchtigen sichtbare Kunststoffteile die Lebensdauer des Balkons?
      Das hängt von der Art und dem Zustand der Kunststoffteile ab. Sind sie beschädigt oder lösen sie sich, kann dies die Bausubstanz gefährden. Ein Fachmann sollte dies beurteilen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Materialien
      Überblick über die Vorschriften und Materialien für Balkongeländer.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Balkon.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über Materialien und Methoden zur Balkonabdichtung.
    • Balkonkraftwerk: Installation und Nutzung
      Informationen zur Installation und Nutzung eines Balkonkraftwerks.
  2. Bewehrungsabstandshalter: Kunststoffteile am Fertigbalkon normal?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Ich kann..
    mir vorstellen, dass das die Abstandshalter der Bewehrung sind.
    Aber ob das ein Mangel ist, möchte ich bezweifeln.
    Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Baumangel oder Stand der Technik?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sichtbare Kunststoffteile an einem zwei Jahre alten Fertigbalkon. Der Bauunternehmer argumentiert, dies sei Stand der Technik, während der Fragesteller dies anzweifelt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Abstandshalter der Bewehrung handeln könnte. Ob ein Baumangel vorliegt, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend zu klären, ob die sichtbaren Kunststoffteile die Bausubstanz des Betonbalkons beeinträchtigen oder die Gewährleistung beeinflussen. Eine genaue Prüfung ist ratsam, wie im Beitrag Bewehrungsabstandshalter: Kunststoffteile am Fertigbalkon normal? angedeutet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Meinungen darüber, ob sichtbare Kunststoffteile bei Fertigbalkonen normal sind, gehen auseinander. Es ist ratsam, Referenzen von anderen Balkonen einzuholen und den Stand der Technik bei der Herstellung von Fertigbalkonen zu recherchieren, um die Aussage des Bauunternehmers zu verifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um eine professionelle Einschätzung des Fertigbalkons und der sichtbaren Kunststoffteile zu erhalten. Klären Sie, ob ein Baumangel vorliegt und welche Rechte (Gewährleistung) Sie haben. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbalkon, Kunststoffteile, Sichtbeton, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12004: Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen im Bad: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Fassadenverkleidung: Haltbarkeit, Kosten & Erfahrungen vs. Holz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an WDVS befestigen: Montage, Klobentragelemente & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbalkon, Kunststoffteile, Sichtbeton, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbalkon, Kunststoffteile, Sichtbeton, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
Suche nach: Fertigbalkon: Kunststoff sichtbar – normal?
Suche nach: Fertigbalkon, Kunststoffteile, Sichtbeton, Baumangel, Stand der Technik, Gewährleistung, Betonbalkon, Bausubstanz
