Hallo Bauexperten,
ich habe eine 60 m² große Terrasse mit 80*80*5 großen Platten vom Typ Nueva Ferro Sandstein-Uni mit einer Edelstahlkugelgestrahlten Oberfläche von der Firma Godelmann, verlegen lassen.
Verfugt wurde mit dunklem Epoxidharz Fugenmaterial, was wohl ein großer Fehler war, in den Fugenbereichen so ca. 10-15 cm um die Fugen hat die sich die Farbe der Platte total verdunkelt von Schleier kann schon nicht mehr die Rede sein, dort wo der Kübel mit dem Fugenmaterial vor dem Verteilen ausgeleert wurde sind die gesamten Platten betroffen.
Mir wurde gesagt, dass ist norma, und nur ein Schleier der nach dem nächsten Winter abgewettert ist, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Zwei Reinigungsversuche mit Resin Ex brachten nur geringe Besserung.
Ich werde noch einen Versuch mit Hotrega Epoxidharz Entferner starten und dann bin ich am Ende mit mein Latein.
Hat jemand eine Idee wie ich das Zeug von der Platte bekomme oder ist es aussichtslos, was ist mit dem abwettern im Winter?
Micha
Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen
Epoxy-ex
der Fa. Glöckner ist das einzige, was auch bei "älteren" Resten hilft. Wer es chemiefrei haben möchte, greift zum Trockeneisstrahlen. Das lohnt sich nur bei dicker Brieftasche.
siehe Link für das Produkt
Achtung: Es funktioniert nur bei Epoxy, nicht bei Polyurethan-Fugmaterial.
Für weitere Infos siehe auch -
Danke für Ihren Beitrag/ weitere Fragen
Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
danke für Ihren Beitrag, ich werde es auf jeden Fall mit dem Mittel Epoxy-ex probieren, zuerst werde ich noch einen Versuch mit dem Mittel von Hotrega starten, da ich eine Flasche schon bestellt habe.
In der Produktbeschreibung von Epoxy-ex steht das die Fugen nicht angegriffen werden, wie soll das gehen, mit Resinex habe ich die Erfahrung gemacht das es die Fugen angreift, was mir auch klar ist denn dieses Material soll es ja lösen.
Trockeneisstrahlen hört sich gut an, wer macht sowas und in welchen Kostenbereich liegt man da ungefähr bei 60 m².
Ich werde auf jedenfall an dieser Stelle über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Danke und freundliche Grüße
Michael Junold -
Epoxy-Ex
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11999: Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Frostschäden an Terrassenplatten trotz Drainmörtel
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten, alternative zu Schweißbahnen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fugenteile brechen aus - was tun?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verfugung mit Epoxid statt Sand
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidquarzsand nur in anthrazit erhältlich?
- … Stimmt es dass Epoxidquarzsand für die Verfugung von Terrassenplatten auf Split nur in der Farbe anthrazit erhältlich ist? …
- … ein kleines Podest an der Terrassentüre, dort wurden die Terrassenplatten auf Beton gesetzt und hellgrau verfugt (mit Trasszement). Der Rest der Terrassenplatten soll nun mit Epoxidquarzsand, den es angeblich nur in …
- … nein , Mörtel auf epoxidharzbasis gibt es ... …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Terrassenplatten …
- … Beton:Wir produzieren Terrassenplatten aus Beton für ihren Bedarf. Betonplatten für den Außen- …
- … Innenbereich oberflächenimprägniert oder oberflächenveredelt mit dem von uns entwickelten TERRAPERMATEC-Verfahren.http://www.mengelkamp.de/terrassenplatten-aus-beton …
- … Mengelkamp - Terrassenplatten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
