Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
bei uns wird der Balkon Aufgrund von Baupfusch saniert. Der Balkon liegt teilweise mmit 1,80 m x 6 m über Wohnraum und dann gibt es eine Stufe und der Rest vom Balkon ist freischwebend ca. 2,50 x 3,50 m.
Der Dachdecker wird im Rahmen des Sanierungsauftrages den oberen Teil, welcher über den Wohnraum liegt mit einem Gefälle ausstatten. Der untere Teil, also der freischwebende, wird keine Dämmung (das ist ja auch verständlich) und auch kein Gefälleestrich bekommen.
In vielen Beiträgen ist es selbst zwischen Fachleuten bzw. versierten Heimwerkern strittig. Die Einen sagen, ja ein Gefälle, die anderen sagen, da danach ein WPC-Aufbau (Holzverbundstoff) in Form von Holzbrettern gelegt wird, sei dies nicht notwendig.
Über Beiträge hierzu würden wir uns freuen.
Vielen Dank
G. Schmidt
  • Schmidt
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Wohnraum unter dem Balkon führen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Frostschäden führen.
    🔴 Gefahr: Statische Probleme können entstehen, wenn die Lasten durch unsachgemäße Sanierung falsch verteilt werden.
    Bei der Sanierung eines Balkons mit unterschiedlichen Bereichen (über Wohnraum und freitragend) ist ein Gefälle grundsätzlich empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Entwässerung kann zu stehendem Wasser und somit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Für den Teil über dem Wohnraum ist ein Gefälle besonders wichtig, da hier das Risiko von Wassereintritt in den Wohnraum besteht. 🔴 Eine sorgfältige Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) sind hier essenziell. Der freitragende Teil sollte ebenfalls ein Gefälle aufweisen, um Wasseransammlungen und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
    Der genaue Aufbau des Balkons (Dämmung, Abdichtung, Belag) sollte von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur ein Sanierungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Balkons berücksichtigt und alle relevanten Normen und Richtlinien einhält.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten ablaufen zu lassen. Es wird in Prozent angegeben und gibt den Höhenunterschied pro Meter Länge an. Ein Gefälle ist besonders wichtig bei Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, wie z.B. Balkone oder Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Balkonen, Terrassen, Dächern oder Kellern eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um eine Entwässerung zu ermöglichen. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird in der Regel von einem Fachmann verlegt. Der Gefälleestrich dient als Untergrund für den eigentlichen Belag, wie z.B. Fliesen oder Natursteinplatten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Freitragender Balkon
    Ein freitragender Balkon ist ein Balkon, der ohne zusätzliche Stützen oder Abstützungen auskragen. Er ist an der Fassade des Gebäudes befestigt und trägt sich selbst. Freitragende Balkone erfordern eine sorgfältige statische Planung und Ausführung, um die Lasten sicher abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Kragarm, Auskragung, Balkonplatte.
    Balkonbelag
    Der Balkonbelag ist die oberste Schicht des Balkons, die direkt begangen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzroste oder Kunststoffbeläge. Der Balkonbelag sollte wasserfest, frostbeständig und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Oberbelag, Nutzschicht, Bodenbelag.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird an Außenwänden, Dächern und Böden angebracht, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Unterschiedliche Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe kommen zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz.
    Baupfusch
    Baupfusch bezeichnet mangelhafte oder fehlerhafte Bauausführungen, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen können. Dies kann durch unsachgemäße Planung, Ausführung oder Materialverwendung entstehen. Baupfusch kann zu erheblichen Kosten für die Beseitigung der Mängel führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Gewährleistung.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Oberfläche staut. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, wie z.B. Frostschäden oder Algenbildung, führen. Besonders wichtig ist das Gefälle, wenn der Balkon über Wohnraum liegt, da hier das Risiko von Wassereintritt besteht.
    2. Wie viel Gefälle ist ideal für einen Balkon?
      Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte. Es ist wichtig, dass das Gefälle gleichmäßig ist und keine Unebenheiten aufweist, die das Wasser stauen könnten.
    3. Was passiert, wenn der Balkon kein Gefälle hat?
      Wenn der Balkon kein Gefälle hat, kann sich Regenwasser auf der Oberfläche sammeln und nicht ablaufen. Dies kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung, Moosbewuchs oder sogar Wassereintritt in den Wohnraum unter dem Balkon. Im Winter kann gefrierendes Wasser zu Frostschäden führen.
    4. Kann man ein Gefälle nachträglich aufbringen?
      Ja, ein Gefälle kann nachträglich durch einen Gefälleestrich oder spezielle Gefälleplatten aufgebracht werden. Dies ist oft im Rahmen einer Sanierung notwendig, wenn der ursprüngliche Balkon kein ausreichendes Gefälle aufweist. Die Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Welche Materialien eignen sich für einen Balkonbelag mit Gefälle?
      Geeignet sind Fliesen, Natursteinplatten, Holzroste oder spezielle Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass die Materialien wasserfest und frostbeständig sind. Bei der Auswahl des Belags sollte auch auf die Rutschfestigkeit geachtet werden, besonders wenn der Balkon häufig begangen wird.
    6. Was ist ein Gefälleestrich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um eine Entwässerung zu ermöglichen. Er wird häufig bei Balkonen, Terrassen oder Duschen eingesetzt. Der Gefälleestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird in der Regel von einem Fachmann verlegt.
    7. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Balkon mit Gefälle?
      Die Abdichtung ist bei einem Balkon mit Gefälle von entscheidender Bedeutung. Sie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden und alle Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Geländerpfosten) mit einbeziehen.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Balkonsanierung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Abdichtung, ein fehlendes oder zu geringes Gefälle, die Verwendung ungeeigneter Materialien oder eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden oder sogar zu statischen Problemen führen.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Gefälleestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Gefälleestrich auf Balkonen und Terrassen.
    • Balkonsanierung Kosten: Überblick und Spartipps
      Eine Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung und Tipps, wie man Kosten sparen kann.
    • Freitragende Balkone: Statik und Konstruktion
      Informationen über die statischen Anforderungen und Konstruktionsprinzipien von freitragenden Balkonen.
    • Balkon entwässern: Systeme und Lösungen
      Eine Übersicht über verschiedene Entwässerungssysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile.
  2. Balkonabdichtung: DIN-Normen vs. Gefälle – Unterschiede
    dazu könnte man romane schreiben
    ich mache es mal ganz kompliziert:
    der Teil, der über bewohnten Raum liegt, ist eine genutzte Dachfläche, der Rest ein eher untergeordneter Balkon. Beide können gem. DINAbk. 18195 unterschiedlich abgedichtet werden.
    Die DIN kennt kein Gefälle. Gefälle muss dort angeordnet werden, wo es nachfolgende Beläge fordern.
    Bei Ausführungen ohne Gefälle sollen die Maßnahmen den Anforderungen angepasst werden.
    Was will ich damit sagen?
    Ein Gefälle macht durchaus Sinn, ist aber in Ihrem Fall nach DIN nicht vorgeschrieben. Wenn der nachfolgende Belag Schaden nehmen könnte, dann sind weitere Maßnahmen zu ergreifen. Das kann auch ein Gefälle sein.
    Sie müssen aber auch wissen, dass selbst bei Dachneigungen von 5 ° noch zu verbleibendem Wasser führen können.
  3. Balkonsanierung: WPC-Aufbau ohne Gefälle – Bedenken?
    Hallo Herr Bold, Vielen Dank für ...
    Hallo Herr Bold, Vielen Dank für Hallo Herr Bold,
    Vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Fliesen im unteren Tei direkt auf den Balkon verlegt wurden, ohne jegliche Schutzschicht oder Ähnliches darunter. Ein Gefälle wird mit dem darauf angebrachten WPC bei uns hergestellt, d.h. der Untergrund wird durch den Dachdecker durch Folie usw. geschützt. Das Wasser kann dadurch auf dem WPC ablaufen. Der Untergrund selber bleibt also wie er ist. Leider würde sich die Höhe bei einem jetzt vorgenommenen Gefälleestrich und dem WPC um ca. 15 bis 20 cm erhöhen. Das geht schon wegen dem Geländer nicht.
    Da Ihren Auskünften nach die DINAbk. ein Gefälle nicht zwingend vorschreibt, müsste man davon ausgehen, dass es keine Bedenken gibt. Eigentlich ...
    Danke schon einmal für die Antwort.
    G. Schmidt
  4. Balkonsanierung: Dringend Sachverständigen für Abdichtung!
    oha
    Wer macht denn da die Planung? Doch hoffenrtlich nicht die Handwerker selbst?
    Bitte dringend einen Sachverständigen für Abdichtungen beauftragen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei der Balkonsanierung, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Balkonbereiche (über Wohnraum vs. freitragend) und die korrekte Abdichtung. Die DINAbk.-Normen spielen eine wichtige Rolle, ebenso wie die Wahl des Belags (Fliesen vs. WPC). Ein Sachverständiger für Abdichtungen wird dringend empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: WPC-Aufbau ohne Gefälle – Bedenken? wird die Problematik eines WPC-Aufbaus ohne Gefälle thematisiert. Hierbei ist besondere Vorsicht geboten, um spätere Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonabdichtung: DIN-Normen vs. Gefälle – Unterschiede erläutert, dass die DIN-Normen kein zwingendes Gefälle vorschreiben, sondern die Maßnahmen an die Anforderungen des Belags angepasst werden müssen. Unterschiedliche Abdichtungen können je nach Nutzung (Dachfläche vs. Balkon) erforderlich sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die direkte Verlegung von Fliesen auf den Balkon ohne Schutzschicht, wie im Beitrag Balkonsanierung: WPC-Aufbau ohne Gefälle – Bedenken? beschrieben, stellt ein erhebliches Risiko dar und kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Abdichtungen hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Planung und Ausführung der Balkonsanierung sicherzustellen, wie im Beitrag Balkonsanierung: Dringend Sachverständigen für Abdichtung! betont wird. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Balkons sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Balkonabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Balkonabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Balkonabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Balkonabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Balkonabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
Suche nach: Balkonsanierung: Gefälle ja/nein?
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon Gefälle, Balkonabdichtung, Balkon über Wohnraum, freitragender Balkon, Balkon entwässern, Gefälleestrich, Balkon sanieren Kosten
