Balkon abdichten & Fliesen auf Kupfer: Aufbau, Kleber & Risiken an der Kante?
Folgendes Problem: Aufbau meines Balkons Kragplatte darauf Folie darauf Wärmedämmung darauf Gefälleestrich. Wärmedämmung deswegen, damit der Wintergarten darunter gedämmt ist. An der Stirnseite des Balkons hat der Spengler, zum Schutz der Dämmung, ein Kupferblech, ca. 50 cm breit, angebracht, welches ca. 5 cm. auf den Estrich reicht. Nun meine Frage: wie bekomme ich den Übergang Fliese zum Kupferblech wasserdicht. Da ja das Kupferblech mehr arbeitet als der Estrich löst sich der Fliesenkleber vom Blech und die Fliesen werden von Wasser unterwandert und heben sich ab. Kann ich mit Silikon die Schwachstelle überbrücken, da befürchte ich aber ein Brechen der Fliesen. Spezielle Randfliesen mit Kante habe ich nicht im Einsatz. Der Balkon ist, bis auf den Rand, in Schuss.
Danke für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Kupferblech als Randabschluss für Fliesenbeläge ist technisch unzulässig – unverzügliche fachliche Sanierung durch zertifizierten Abdichtungsfachmann oder Sachverständigen (DINAbk. 18195 / DIN EN 1504-2) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende bewegungsaufnehmende Dehnfuge zwischen Estrich und Kupferblech führt zwangsläufig zu Rissen, Fliesenabhebung und Wassereintritt – sofortige Entfernung der Fliesen im Randbereich notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Prüfung der Wärmedämmung auf Durchfeuchtung und Funktionsfähigkeit der Dampfsperre zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss eine dreischichtige, geprüfte Dichtungssystematik (Grundabdichtung, überlappende Dichtungsbahn mit Metallprimer, mechanisch gesicherte Polyurethan-Fuge) umfassen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon, der aus Kragplatte, Folie, Wärmedämmung und Gefälleestrich besteht, an der Stirnseite mit Fliesen auf einem Kupferblechstreifen abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Wasser unter die Fliesen gelangt und gefriert. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber und das Dichtmaterial (z.B. Silikon) sowohl mit Kupfer als auch mit den Fliesen kompatibel sind. Nicht jeder Kleber haftet gut auf Kupfer.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtsystem, das für den Außenbereich und die spezifischen Materialien (Kupfer, Fliesen, Estrich) geeignet ist.
    • Bewegungsfugen: Planen Sie Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen. Diese Fugen sollten regelmäßig gewartet werden.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Fliesenleger und einen Spengler zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen Ihres Balkons zu beurteilen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der beschriebene Aufbau mit einer Kragplatte, Folie, Wärmedämmung und Gefälleestrich ist grundsätzlich sinnvoll, um den darunterliegenden Wintergarten zu dämmen. Die Verwendung eines Kupferblechs als Abschluss an der Stirnseite ist jedoch eine anspruchsvolle Konstruktion, da Kupfer und Estrich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen. Die Befürchtung, dass sich der Fliesenkleber vom Kupferblech löst und Wasser unter die Fliesen eindringt, ist fachlich absolut berechtigt.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Kupfer und Estrich führt zu Spannungen im Kleber, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen und Ablösungen der Fliesen führen werden. Eine reine Silikonfuge ist hier keine dauerhafte Lösung, da sie die mechanischen Kräfte nicht aufnehmen kann und die Fliesenkante brechen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung einer Bewegungsfuge. Das Kupferblech muss konstruktiv vom Fliesenbelag entkoppelt werden. Hierfür ist ein dauerelastisches, UV-beständiges Dichtband oder ein spezielles Dehnfugenprofil aus Edelstahl oder Kunststoff erforderlich, das in den Kleber eingebettet wird und die Bewegung aufnimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon die Schwachstelle überbrücken kann, ist nicht korrekt. Silikon ist als reine Fugenmasse ungeeignet, um die Scherkräfte aus der unterschiedlichen Ausdehnung dauerhaft abzufangen. Es wird reißen oder die Haftung verlieren, was zu den befürchteten Wasserschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Fliesen im Randbereich und arbeiten Sie eine fachgerechte Anschlussfuge ein. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Abdichtungsfachmann, der ein geeignetes System (z.B. ein vorkonfektioniertes Randabschlussprofil mit Dichtband) verwendet. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verlegen der neuen Fliesen unbedingt einer Dichtheitsprüfung unterziehen.
    Der beschriebene Balkonaufbau weist eine kritische Konstruktionslücke am Übergang zwischen Fliesenbelag und Kupferblech auf: Kupfer und Estrich weisen deutlich unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Bewegungsverhalten bei Temperatur- und Feuchteschwankungen auf, was zu dauerhaften Spannungen im Verbund führt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lösung mit Silikon oder Standard-Fliesenkleber am Kupferblech ist technisch unzulässig – Silikon bietet keine dauerhafte Haftung auf metallischen Untergründen und verhindert keine kapillare Wasseranhebung; zudem entsteht ein unkontrollierter Wasserstau hinter dem Kupferblech, der zu Frostschäden, Korrosion des Kupfers und Durchfeuchtung der Wärmedämmung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dehnfuge und der fehlende Anschluss an eine definierte Ablauf- und Ableitungseinrichtung am Kupferblech begünstigen die Unterwanderung des Fliesenbelags mit Wasser – dies ist ein klassischer Auslöser für Frosthebung, Fliesenabhebung und langfristig für statische Schäden an der Kragplatte durch Feuchtigkeitseintrag in den Beton.
    ⚠️ Korrektur: Kupferblech ist als Abschlussprofil am Balkonrand grundsätzlich ungeeignet – es fehlt die notwendige elastische, wasserdichte und bewegungsaufnehmende Anschlusslösung; stattdessen ist ein geprüftes, bewegungsfähiges Anschlussprofil (z. B. aus Edelstahl mit integrierter Dichtung oder ein spezielles Dehnfugenprofil mit Dichtungsband) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Übergang erfordert eine dreischichtige Abdichtung: 1. Grundabdichtung über Estrich und Kupferblech, 2. Überlappende, bewegungsaufnehmende Dichtungsbahn mit speziellem Metallprimer, 3. Mechanisch gesicherte, elastische Fuge mit geprüftem Fugenmaterial (z. B. Polyurethan-Fuge mit Haftbrücke).
    ➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung unter dem Balkon muss dringend auf ihre Durchfeuchtung und Dampfbremse überprüft werden – fehlende oder beschädigte Dampfsperre führt zu Tauwasserbildung in der Dämmung und kann den Wintergarten langfristig schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-2) zur Bestandsaufnahme, da die aktuelle Konstruktion bereits Schäden verursacht und weitere Nutzung ohne fachgerechte Sanierung zu erheblichen Bauschäden führen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Wassereintritt, Frostschäden und Bausubstanzschäden bei der geplanten Konstruktion.
    • Alle betonen die Materialverträglichkeitsproblematik zwischen Kupfer, Fliesenkleber und Silikon.
    • Alle fordern die Notwendigkeit einer bewegungsaufnehmenden Lösung (Dehnfuge, Profil, Dichtband) – keine reine Silikonfuge.
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Abdichtung mit geeignetem System grundsätzlich als machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz von Kupferblech am Rand als konstruktiv unzulässig und fordern Ersatz durch geprüfte Profile.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfsperren-Prüfung; Qwen stellt dies als zwingend ein – DeepSeek und GoogleAI lassen diesen Aspekt unerwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert das erforderliche Entkopplungssystem: dauerelastisches Dichtband oder vorkonfektioniertes Randabschlussprofil mit integrierter Dichtung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dreischichtigen Abdichtung und fordert eine vorherige Dichtheitsprüfung sowie das Beauftragen eines zertifizierten Sachverständigen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI hält Silikon als Fugenmaterial grundsätzlich für einsetzbar ("geeignetes Dichtmaterial, z. B. Silikon"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Silikon ist als alleinige Lösung "nicht korrekt", "technisch unzulässig" und "unzureichend für Scherkräfte" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ✅ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Bei Materialkompatibilität und Anschlusskonstruktion ist die Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – Kupferblech darf nicht direkt mit Fliesen verbunden werden.
    • Zur Sicherheit und Rechtssicherheit ist die Empfehlung von Qwen (Sachverständiger nach DIN 18195 / DIN EN 1504-2) zu priorisieren.
    Wassereintrittsrisiko Alle KI-Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko durch kapillare Aufnahme, Frosthebung und fehlende Ableitung – unmittelbare Gefahr für Bausubstanz.
    Kupferblech als Randabschluss GoogleAI: "machbar mit Fachausführung" – DeepSeek & Qwen: "technisch unzulässig", "grundsätzlich ungeeignet" – Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Bewertung dominiert.
    Dehnfuge / Bewegungsaufnahme Konsens: Erforderlich; Silikon allein ist unzureichend; benötigt wird ein geprüftes System (Dichtband, Profil, elastische Fuge mit Haftbrücke).
    Dampfsperre & Dämmung ⚠️ Nur Qwen nennt Prüfung der Dampfsperre und Durchfeuchtung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Aspekt nicht; Abwägung geboten, da sachlich zutreffend und bauphysikalisch zwingend.
    Fachliche Durchführung Konsens: Erfordert spezialisierte Fachkräfte – Fliesenleger + Spengler (GoogleAI), Abdichtungsfachmann oder Sachverständigen (DeepSeek/Qwen); höchste Sicherheitsstufe: nach DIN 18195 / DIN EN 1504-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bautechnisch nicht tragbar. Eine Sanierung ist unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vorzunehmen – eine Reparatur durch Laien oder ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Statik, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserstau hinter Kupferblech Frostschäden an Estrich und Kragplatte, Durchfeuchtung der Wärmedämmung, Korrosion von Kupfer und Bewehrung.
    🔴 Risiko Fehlende bewegungsaufnehmende Fuge Rissbildung im Kleber, Ablösung der Fliesen, Unterwanderung durch Regenwasser, langfristige statische Beeinträchtigung der Kragplatte.
    🔴 Risiko Ungeeignete Materialkombination (Kupfer + Standardkleber/Silikon) Haftungsverlust, kapillare Wasseranhebung, Verschlechterung der Dichtwirkung innerhalb kurzer Zeit.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Dampfsperre Tauwasserbildung in Dämmung, Schimmelbildung im Wintergarten, Dämmwertverlust, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Verlegung Unentdeckte Leckstellen, retrospektiv nicht korrigierbare Schäden, Haftungs- und Gewährleistungsprobleme.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Dehnfugenprofile mit integrierter Dichtung Dauerhafte Bewegungsaufnahme, langfristige Dichtheit, einfache Wartung, Normkonformität (DIN 18531).
    ✅ Chance Fachliche Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung nachträglicher Schadensersatzansprüche, Werterhalt des Gebäudes.
    ✅ Chance Dreischichtige, geprüfte Abdichtungssystematik Zusätzliche Sicherheitsebene, nachweisbare Langzeitstabilität, erfüllt Anforderungen an Nichtwohngebäude und Denkmäler.
    ✅ Chance Integration einer definierten Ableitung am Kupferblech (z. B. Tropfkante mit Ablauf) Gezielte Wasserführung, Vermeidung von Spritzwasser am Wintergartenglas, Schutz der Fassade.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe mit integrierter Dampfbremse Optimierte Bauphysik, Ausgleich von Feuchteschwankungen, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 1504-2) zur Bestandsaufnahme – keine Sanierung vor dieser Begutachtung.
    2. Fliesen im Randbereich entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger, die Fliesen im gesamten Stirnbereich bis zur Kupferkante zu entfernen, um Zugang zur Abdichtungsebene zu schaffen.
    3. Dampfsperre und Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der Wärmedämmung auf Durchfeuchtung und Funktionsfähigkeit der Dampfsperre – ggf. Austausch oder Nachrüstung mit diffusionsoffener Dampfbremse.
    4. Ersatz des Kupferblechs planen: Lassen Sie ein geprüftes, bewegungsfähiges Anschlussprofil (z. B. Edelstahlprofil mit integrierter Dichtung oder vorkonfektioniertes Dehnfugenprofil) einplanen – kein Kupferblech mehr als Randabschluss.
    5. Dreischichtige Abdichtung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung eine Grundabdichtung über Estrich und Kupfer, eine überlappende Dichtungsbahn mit Metallprimer und eine mechanisch gesicherte Polyurethan-Fuge mit Haftbrücke umfasst.
    6. Dichtheitsprüfung vor Verlegung durchführen lassen: Verlangen Sie nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten eine dokumentierte Wasserstandsprüfung (z. B. nach DIN 18195-10) vor der erneuten Fliesenverlegung.
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist eine auskragende, freitragende Bauplatte, die ohne zusätzliche Unterstützung über den Baukörper hinausragt. Sie wird häufig für Balkone verwendet.
    Verwandte Begriffe: Balkonplatte, Auskragung, Freitragend
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Wasserdicht
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die Spannungen aufnimmt, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindert Risse und Abplatzungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Beschichtungen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Elastomer
    1. Welche Fliesenkleber sind für Kupfer geeignet?
      Nicht alle Fliesenkleber sind für Kupfer geeignet. Achten Sie auf spezielle Kleber, die für Metalluntergründe freigegeben sind oder fragen Sie den Hersteller. Flexkleber sind oft eine gute Wahl, da sie Bewegungen ausgleichen können.
    2. Wie dichte ich die Balkonkante richtig ab?
      Die Abdichtung der Balkonkante sollte mit einem geeigneten Dichtsystem erfolgen, das aus Dichtband, Dichtschlämme und eventuell einem Primer besteht. Achten Sie darauf, dass alle Materialien aufeinander abgestimmt sind und die Herstellerangaben genau befolgt werden.
    3. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindern Risse und Abplatzungen in den Fliesen und der Abdichtung.
    4. Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Silikon kann für kleinere Abdichtungsarbeiten verwendet werden, ist aber nicht für die dauerhafte Abdichtung der Balkonkante geeignet. Es ist wichtig, ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon zu verwenden und die Fugen regelmäßig zu warten.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Frostschäden, Rissen und Abplatzungen kommen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz schädigen. Daher ist eine fachgerechte Abdichtung so wichtig.
    6. Wie oft muss ich die Fugen kontrollieren?
      Die Fugen sollten mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Risse kontrolliert werden. Beschädigte Fugen sollten umgehend ausgebessert oder erneuert werden.
    7. Welche Randfliesen sind für die Balkonkante geeignet?
      Für die Balkonkante eignen sich spezielle Randfliesen mit abgerundeten Kanten oder Profile, die einen sauberen Abschluss bilden und das Eindringen von Wasser verhindern.
    8. Muss ich einen Primer verwenden?
      Ob ein Primer erforderlich ist, hängt vom Untergrund und dem verwendeten Dichtsystem ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Ein Primer kann die Haftung der Abdichtung verbessern.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, einschließlich Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Aspekte bei der Fliesenverlegung auf einem Balkon, wie Untergrundvorbereitung, Kleberwahl und Fugenabdichtung.
    • Wasserschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Wasserschäden an Balkonen und wie man sie beheben kann.
    • Kupfer im Bauwesen: Eigenschaften und Anwendungen
      Eine Übersicht über die Eigenschaften und Anwendungen von Kupfer im Bauwesen, einschließlich Vor- und Nachteile.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen über die Kosten einer Balkonsanierung und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fliese, Kupferblech, Balkonkante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Kupferblech, Balkonkante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Kupferblech, Balkonkante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten & Fliesen auf Kupfer: Aufbau, Kleber & Risiken an der Kante?
Suche nach: Balkon abdichten: Fliesen auf Kupfer
Suche nach: Balkon abdichten, Fliesen Kupferblech, Balkonkante, Fliesenkleber, Wasserschaden, Silikon, Estrich, Randfliesen, Balkonsanierung
