Terrassenplatten mit Teflonbeschichtung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Guten Tag,
Hat jemand Erfahrung mit den Teflon-beschichteten Betonplatten/Natursteinvorsatz für die Terrasse (bspw. von Rinn)?
Mich würde konkret interessieren, ob sich der Mehrpreis zwischen einer Betonplatte/Natursteinvorsatz die gestrahlt oder geschliffen und versiegelt ist gegenüber einer, die teflonbeschichtet ist, lohnt.
Welche Vorteile bringt die Teflon-Beschichtung und werden die Versprechen in der Praxis auch gehalten?
Schon mal recht herzlichen Dank!
Manfred
    🔴 KRITISCH: Teflonbeschichtungen (PTFE) sind für Außenanwendungen wie Terrassen technisch ungeeignet – UV-, Frost-Tau- und abrasiver Verschleiß führt zu frühzeitigem Abtrag, optischem Defekt und potenziell gesundheitsgefährdender Dampfbildung bei Hitze (z. B. durch Grill).
    🔴 KRITISCH: Rutschfestigkeit bei Nässe ist nicht gewährleistet – vor Ort mit Musterprobe prüfen; fehlende Grip-Sicherheit stellt eine unmittelbare Sturzgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Werkseitige Beschichtungen unterscheiden sich grundlegend von nachträglichen Imprägnierungen – nur diffusionsoffene Silikat- oder Siloxan-Imprägnierungen erfüllen bauphysikalische Anforderungen nach DINAbk. 18515-2 und DIN EN 1504-2.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche Langzeitgarantie für Teflonbeschichtungen akzeptieren – Herstellerbestätigungen müssen schriftlich, zeitlich begrenzt und an konkrete Einsatzbedingungen geknüpft sein.
    Ich beurteile Teflon-beschichtete Terrassenplatten wie folgt:
    • Vorteile: Teflonbeschichtungen können die Reinigung erleichtern und die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Flecken machen.
    • Nachteile: Der Mehrpreis ist ein wichtiger Faktor. Die Haltbarkeit der Beschichtung hängt stark von der Beanspruchung und der Qualität der Ausführung ab.
    • Alternativen: Gestrahlte, geschliffene und versiegelte Betonplatten/Natursteinvorsatz können ebenfalls eine gute Wahl sein, abhängig von den individuellen Anforderungen.
    Ich empfehle, die spezifischen Produkteigenschaften und Garantiebedingungen der Hersteller zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Varianten (Teflon-beschichtet und gestrahlt/versiegelt) ein und vergleichen Sie die langfristigen Kosten und den Pflegeaufwand.
    Der Nutzer Manfred fragt nach Erfahrungen mit Teflon-beschichteten Terrassenplatten und bewertet das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu gestrahlten oder geschliffenen und versiegelten Platten. Die Anfrage ist sachlich und zeigt ein grundlegendes Verständnis für Oberflächenbehandlungen, jedoch fehlen wichtige Details zur konkreten Nutzung und Umgebungsbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Vorteilen einer Teflonbeschichtung ist berechtigt, da diese tatsächlich eine verbesserte Schmutzabweisung und leichtere Reinigung bieten kann. Die genannten Alternativen (gestrahlt, geschliffen, versiegelt) sind ebenfalls gängige und bewährte Verfahren.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Teflonbeschichtung" ist irreführend, da es sich meist um eine PTFE-haltige oder fluorbasierte Imprägnierung handelt, nicht um eine dauerhafte Beschichtung wie bei Kochgeschirr. Diese Schicht kann mit der Zeit abreiben, besonders bei mechanischer Belastung oder UV-Strahlung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer werkseitigen Versiegelung und einer nachträglichen Imprägnierung. Die Haltbarkeit hängt stark von der Nutzung ab: Bei starker Beanspruchung (z.B. Terrasse mit Grill, Möbeln, Kindern) kann die Beschichtung schneller versagen. Zudem sollte die Rutschfestigkeit geprüft werden, da Teflonbeschichtungen bei Nässe glatter sein können.
    🔴 Gefahr: Ein verstecktes Risiko besteht darin, dass bei Abnutzung der Beschichtung die Platten ungleichmäßig aussehen und eine erneute Behandlung teuer oder aufwendig ist. Zudem können manche Beschichtungen bei hohen Temperaturen (z.B. durch Grills) gesundheitlich bedenkliche Dämpfe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller (z.B. Rinn) schriftlich die Haltbarkeit und Pflegehinweise bestätigen. Fordern Sie Referenzen von Kunden an, die die Platten seit mindestens 3-5 Jahren nutzen. Prüfen Sie vor dem Kauf ein Musterstück auf Rutschfestigkeit und Reinigungsverhalten. Ziehen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb für Bodenbeläge hinzu, der die Vor- und Nachteile im konkreten Fall bewerten kann.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Teflon-beschichteten Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein, wobei der Fokus auf der Bewertung von Leistung, Haltbarkeit und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Oberflächenbehandlungen (Strahlen, Schleifen, Versiegeln) liegt.
    🔴 Gefahr: Teflonbeschichtungen auf Außenplatten sind technisch problematisch: Polytetrafluorethylen (PTFE) ist UV-empfindlich, temperatur- und mechanisch belastungsanfällig und wird bei starker Sonneneinstrahlung, Frost-Tau-Wechsel oder abrasiver Beanspruchung (z. B. durch Schuhsohlen oder Möbel) rasch abgetragen – was zu ungleichmäßiger Verschleißerscheinung und Verlust der Funktionalität führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Werbeversprechen von "wasser- und schmutzabweisend", "pflegeleicht" oder "langanhaltend" sind bei Außenanwendungen nicht realistisch; Teflon ist kein geeignetes Beschichtungsmaterial für dauerhafte, wetterexponierte Flächen – im Gegensatz zu hochwertigen Silikat- oder Siloxan-basierten Imprägnierungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte, diffusionsoffene Imprägnierung mit reaktionsfähigen Silikaten bietet langfristig besseren Schutz vor Verschmutzung, Frostschäden und Algenbewuchs – ohne die Risiken einer abblätternden, nicht haftfesten Polymerbeschichtung.
    ❌ Widerspruch: Der "Mehrpreis" für Teflonbeschichtung ist nicht gerechtfertigt, da er keine nachweisbare Mehrwertleistung im Außenbereich bietet; vielmehr steigt das Risiko von frühzeitigem Versagen, optischem Defekt und notwendiger Nachbesserung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit ist durchaus berechtigt – sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer sachkundigen, materialtechnisch fundierten Entscheidung statt einer rein marketinggetriebenen Auswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachplaner für Außenanlagen, um die konkrete Substratbeschaffenheit, die lokale Klimabelastung und geeignete, normkonforme Oberflächenbehandlungen (z. B. nach DIN 18515-2 oder DIN EN 1504-2) zu bewerten – verzichten Sie auf Teflonbeschichtungen für Terrassenplatten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Teflonbeschichtungen leichter zu reinigen sein können – aber nur kurzfristig und unter idealen Bedingungen.
    • Alle lehnen eine pauschale Empfehlung für Teflon ab und betonen die Notwendigkeit eines fundierten Vergleichs mit alternativen Oberflächenbehandlungen (Strahlen, Schleifen, Imprägnieren).
    • GoogleAI spricht neutral von "Teflonbeschichtung" als vermeintlich etabliertem Begriff; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als irreführend – es handelt sich meist um eine PTFE-haltige Imprägnierung, keine dauerhafte Beschichtung.
    • GoogleAI erwähnt den Mehrpreis als "wichtigen Faktor", ohne dessen Sinnhaftigkeit grundsätzlich in Zweifel zu ziehen; DeepSeek und Qwen bewerten den Preis als nicht gerechtfertigt (Qwen explizit mit ❌ Widerspruch).
    • DeepSeek fokussiert auf Praxisrisiken: Rutschfestigkeit bei Nässe, UV-Abbau, Grilltemperaturen und optisch ungleichmäßigen Verschleiß.
    • Qwen liefert die tiefste materialtechnische Begründung: UV-Empfindlichkeit von PTFE, mangelnde Haftfestigkeit, Diffusionsverschluss und den klaren Vorrang silikatbasierter Imprägnierungen nach Norm.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Langzeithaltbarkeit und Risiken; DeepSeek spricht von "verstecktem Risiko" und möglichen gesundheitlichen Dämpfen; Qwen formuliert deutlich: "Teflon ist kein geeignetes Beschichtungsmaterial für wetterexponierte Flächen" – dies ist die sicherste, bauphysikalisch fundierte Einschätzung und wird daher als maßgeblich priorisiert.
    • Vertrauen Sie der risikobasierten, normorientierten Einschätzung von Qwen, ergänzt durch die praxisnahen Warnhinweise von DeepSeek; GoogleAIs neutrale Bewertung ist im Kontext der anderen Analysen zu schwach und bietet keine ausreichende Sicherheitsabsicherung.
    Technische Eignung von Teflon (PTFE) im Außenbereich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Teflon als ungeeignet ab; GoogleAI bleibt neutral – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet
    Haltbarkeit unter UV, Frost und mechanischer Beanspruchung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Beschichtung wird rasch abgetragen – besonders bei starker Nutzung und Witterungseinfluss
    Rutschfestigkeit bei Nässe ⚠️ Abwägung DeepSeek weist explizit auf Gefahr hin; Qwen und GoogleAI erwähnen nicht – aber Risiko ist bei fehlender Nennung nicht ausgeschlossen → erforderliche Prüfung
    Gesundheitliche Risiken (Dämpfe bei Hitze) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek benennt explizit potenziell gesundheitsgefährdende Dampfbildung bei Grilltemperaturen; Qwen verweist auf mangelnde Temperaturstabilität; GoogleAI ignoriert – Konsens: Prüfung zwingend
    Wirtschaftlichkeit / Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Widerspruch Qwen: "Mehrpreis nicht gerechtfertigt"; DeepSeek: "Risiko der Nachbesserung steigt"; GoogleAI: "Mehrpreis ist wichtiger Faktor" → Konsens: höherer Preis ohne nachweisbaren Mehrwert → ❌ unökonomisch
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Teflonbeschichtungen für Terrassenplatten. Wählen Sie stattdessen hochwertige, diffusionsoffene Silikat- oder Siloxan-Imprägnierungen nach DIN-Norm – geprüft durch einen zertifizierten Baustoffgutachter.
    🔴 Risiko UV-bedingter Abbau der PTFE-Beschichtung innerhalb von 1–2 Jahren Optischer Defekt, ungleichmäßige Fleckenbildung, Verlust der Schmutzabweisung
    🔴 Risiko Verringerung der Rutschfestigkeit bei Nässe Erhöhte Sturzgefahr – besonders für ältere Nutzer oder bei Regen
    🔴 Risiko Thermische Zersetzung bei Grilltemperaturen (>260 °C) Freisetzung toxischer Dämpfe (z. B. Perfluoroisobuten) – akute Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Haftfestigkeit auf mineralischem Untergrund Ablösen, Blasenbildung, Schmutzeintrag unter Beschichtung → vorzeitiger Versagen
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (keine Einhaltung DIN 18515-2 / DIN EN 1504-2) Haftungsrisiko bei Schäden; Ausschluss aus Gewährleistung und Bauherrenhaftung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normgerechter Silikat-Imprägnierungen Langfristiger Schutz vor Frost, Algen, Verschmutzung – bei gleichbleibender Oberflächenstruktur und Rutschsicherheit
    ✅ Chance Direkter Vergleich von gestrahlten, geschliffenen und versiegelten Alternativen Transparente Entscheidungsgrundlage für echte Wirtschaftlichkeit und Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachliche Bewertung durch zertifizierten Baustoffgutachter Objektive, normbasierte Empfehlung – rechtssichere Entscheidung und dokumentierbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung von Musterstücken für Praxis-Tests (Reinigung, Rutschprobe, Wasserablauf) Realistische Einschätzung der Alltagstauglichkeit – vor Investition klare Erfahrung
    ✅ Chance Individuelle Anpassung der Oberflächenbehandlung an Nutzung (z. B. Grillzone vs. ruhiger Sitzbereich) Zielgenauer Schutz, optimierte Lebensdauer, reduzierte Gesamtkosten
    1. Unverzüglich auf Teflon verzichten: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Abkehr von PTFE-basierten Beschichtungen und verlangen Sie stattdessen Angebote mit normgeprüften Silikat- oder Siloxan-Imprägnierungen nach DIN 18515-2.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter (z. B. über die Bundeskammer der Architekten oder den VdTÜV), um Substrat, Klimabedingungen und geeignete Oberflächenbehandlungen vor Ort zu bewerten.
    3. Musterprobe testen: Fordern Sie mindestens drei Musterplatten an (Teflon, gestrahlt, silikatversiegelt) und prüfen Sie diese 7 Tage lang bei Regen, mit Grillwärme und durch Abrieb mit Schuhsohle – dokumentieren Sie Ergebnisse.
    4. Rutschfestigkeit nachweisen lassen: Verlangen Sie vom Hersteller oder Gutachter das Prüfzertifikat nach DIN 51130 (Rampentest) für die gewählte Oberfläche – insbesondere für geneigte oder regenexponierte Bereiche.
    5. Garantiebedingungen prüfen: Sammeln Sie alle schriftlichen Garantieerklärungen und fordern Sie die konkreten Vertragsbedingungen für "Haltbarkeit", "Reinigungshäufigkeit" und "Austausch bei Verschleiß" ein – nicht nur Werbeversprechen.
    6. Herstellerreferenzen einfordern: Verlangen Sie mindestens drei Referenzobjekte mit mindestens 3 Jahren Einsatzdauer – besuchen Sie diese vor Ort oder fordern Sie Fotos und Nutzerfeedback schriftlich an.
    Teflon (PTFE)
    Teflon, auch bekannt als Polytetrafluorethylen (PTFE), ist ein synthetisches Fluorpolymer, das für seine Antihafteigenschaften und chemische Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Beschichtung für Oberflächen verwendet, um diese wasserabweisend und leicht zu reinigen zu machen.
    Verwandte Begriffe: Fluorpolymer, Antihaftbeschichtung, Polymer.
    Natursteinvorsatz
    Natursteinvorsatz bezeichnet eine Betonplatte, deren Oberfläche mit einer Schicht aus Naturstein versehen ist. Dies verleiht der Platte das Aussehen von Naturstein, während die Stabilität durch den Betonkern gewährleistet wird.
    Verwandte Begriffe: Betonplatte, Naturstein, Terrassenplatte.
    Strahlen (Oberflächenbehandlung)
    Strahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Materialien (z.B. Sand, Glasperlen) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschossen werden, um diese zu reinigen, aufzurauen oder zu mattieren.
    Verwandte Begriffe: Sandstrahlen, Oberflächenreinigung, Mattierung.
    Schleifen (Oberflächenbehandlung)
    Schleifen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Werkzeuge verwendet werden, um eine Oberfläche zu glätten oder zu polieren. Dies kann das Aussehen verbessern und die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Abnutzung machen.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Oberflächenbearbeitung.
    Versiegelung (Oberflächenschutz)
    Versiegelung ist das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um diese vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und anderen schädlichen Einflüssen zu schützen. Dies kann die Lebensdauer der Oberfläche verlängern und die Reinigung erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    Terrassenplatte
    Eine Terrassenplatte ist ein Bauelement, das zur Gestaltung von Terrassen und anderen Außenbereichen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Beton, Naturstein oder Keramik und ist in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflasterstein, Gehwegplatte.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein Bauelement aus Beton, das in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird, einschließlich Terrassen, Gehwegen und Fundamenten. Sie ist robust, langlebig und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Fundamentplatte.
    1. Was ist eine Teflonbeschichtung bei Terrassenplatten?
      Eine Teflonbeschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die auf Terrassenplatten aufgebracht wird, um sie wasserabweisender, schmutzabweisender und leichter zu reinigen zu machen. Sie basiert auf Polytetrafluorethylen (PTFE), einem synthetischen Fluorpolymer.
    2. Welche Vorteile bieten Teflon-beschichtete Terrassenplatten?
      Teflonbeschichtungen können die Reinigung erleichtern, die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Flecken machen und das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. Dies kann die Lebensdauer der Platten verlängern und das Erscheinungsbild verbessern.
    3. Welche Nachteile haben Teflon-beschichtete Terrassenplatten?
      Der Hauptnachteil ist der höhere Preis im Vergleich zu unbehandelten oder anders behandelten Platten. Die Haltbarkeit der Beschichtung kann begrenzt sein und von der Beanspruchung und der Qualität der Ausführung abhängen. Bei Beschädigung der Beschichtung kann die Schutzwirkung verloren gehen.
    4. Wie lange hält eine Teflonbeschichtung auf Terrassenplatten?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Beschichtung, der Intensität der Nutzung und der Witterungseinflüsse ab. Einige Hersteller geben Garantien für mehrere Jahre, aber eine regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    5. Sind Teflon-beschichtete Terrassenplatten umweltfreundlich?
      Die Herstellung von Teflon kann umweltschädliche Stoffe freisetzen. Es ist wichtig, auf umweltfreundliche Alternativen und nachhaltige Produktionsprozesse zu achten. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Umweltverträglichkeit der Produkte.
    6. Wie reinige ich Teflon-beschichtete Terrassenplatten richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie abrasive Reiniger oder Scheuermittel, die die Beschichtung beschädigen könnten. Ein Hochdruckreiniger sollte nur mit geringem Druck und ausreichend Abstand verwendet werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen gestrahlten, geschliffenen und versiegelten Terrassenplatten?
      Gestrahlte Platten haben eine aufgeraute Oberfläche, geschliffene Platten sind glatter, und versiegelte Platten sind mit einer Schutzschicht versehen, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduziert. Jede Behandlung hat ihre eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Aussehen, Rutschfestigkeit und Pflegeaufwand.
    8. Lohnt sich der Mehrpreis für Teflon-beschichtete Terrassenplatten?
      Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Prioritäten ab. Wenn Sie Wert auf eine einfache Reinigung und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flecken legen, kann sich der Mehrpreis lohnen. Vergleichen Sie die Kosten und Vorteile mit anderen Optionen, um die beste Wahl zu treffen.
    • Terrassenplatten-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik und Holz für Terrassenplatten.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenplatten
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenplatten-Materialien, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Schritte zur Planung und Ausführung eines Terrassenbaus, von der Auswahl der Materialien bis zur Verlegung der Platten.
    • Versiegelung von Terrassenplatten: Sinn und Zweck
      Informationen über die Vorteile und Nachteile der Versiegelung von Terrassenplatten und welche Produkte geeignet sind.
    • Rutschfestigkeit von Terrassenplatten
      Welche Materialien und Oberflächenbehandlungen bieten eine gute Rutschfestigkeit für Terrassenplatten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Teflonbeschichtung, Betonplatten, Natursteinvorsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11946: Terrassenplatten mit Teflonbeschichtung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Teflonbeschichtete Terrassenplatten: Erfahrungen, UV-Beständigkeit & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Teflonbeschichtung, Betonplatten, Natursteinvorsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Teflonbeschichtung, Betonplatten, Natursteinvorsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten mit Teflonbeschichtung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Teflon Terrassenplatten: Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: Terrassenplatten, Teflonbeschichtung, Betonplatten, Natursteinvorsatz, Rinn, Erfahrungen, Vorteile, Nachteile, Vergleich, gestrahlt, geschliffen, versiegelt
