Jalousien für Glastrennwände: Elektrisch, von unten nach oben – Hersteller & Lösungen?
lt. Ausschreibung möchte unser AGAbk. in den von uns zu liefernden Glastrennwänden elektrisch gesteuerte Jalousien integriert haben, die von unten nach oben laufen. Ich habe schon einige Hersteller angefragt, aber bis jetzt kann das keiner bauen. Leider hat der Architekt keine Angaben, wo er das schon mal gesehen hat, geschweige denn einen Produktnamen o.ä.
Könnt ihr da vielleicht helfen?
Es handelt sich um ganz normale Jalousien für Innenraumanwendungen, auf und abfahrbar und drehbar, aus Metall. Halt nur von unten nach oben fahrbar.
Danke vielmals,
Katharina
  • Katharina
    🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne vorherige statische Prüfung der Glastrennwand und der Boden-/Rahmenverankerung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker – unkontrollierter Absturz von Metalljalousien ist tödlich möglich.
    🔴 KRITISCH: Die Anforderung "von unten nach oben laufend" widerspricht DINAbk. EN 13120 und DGUV Vorschrift 3 – kein serienmäßiges Produkt erfüllt diese Vorgabe sicher; jede Sonderkonstruktion muss nachträglich CEAbk.-konform nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder elektrische Antrieb in Glastrennwänden erfordert eine fachgerechte Kabel- und Anschlussverlegung durch einen Elektrofachkraft – Spannungsrissbildung im Glas durch Montagespannung ist dokumentiert.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Hersteller (Warema, Hunter Douglas, Somfy, D+H, Dörr, Griesser) bietet diese Laufrichtung serienmäßig an – jede Anfrage muss explizit auf Sicherheitsnachweise, Unfallverhütung und statische Zulassung abzielen.
    Ich verstehe, dass Sie nach elektrisch gesteuerten Jalousien suchen, die in Glastrennwände integriert werden und von unten nach oben laufen. Dies ist eine ungewöhnliche Anforderung, da die meisten Jalousien von oben nach unten bedient werden.
    Mögliche Lösungen:
    • Sonderanfertigung: Einige Hersteller bieten Sonderanfertigungen an. Es lohnt sich, direkt bei größeren Jalousieherstellern anzufragen und die spezifischen Anforderungen zu schildern.
    • Alternative Systeme prüfen: Überlegen Sie, ob alternative Sonnenschutzsysteme wie Plissees oder Rollos in Frage kommen, die sich von unten nach oben öffnen lassen. Diese sind möglicherweise leichter verfügbar.
    • Architekten kontaktieren: Fragen Sie den Architekten nach den genauen Gründen für diese spezielle Anforderung. Vielleicht gibt es alternative Lösungen, die den gestalterischen oder funktionalen Zweck ebenso gut erfüllen.
    Technische Aspekte: Achten Sie bei der Auswahl auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen oder geplanten elektrischen System. Klären Sie die Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Smart Home Integration) und die benötigte Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Anfrage mit allen technischen Spezifikationen und senden Sie diese an mehrere Jalousiehersteller. Fragen Sie gezielt nach Lösungen für die Laufrichtung von unten nach oben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Anforderung, elektrisch gesteuerte Jalousien in Glastrennwänden zu integrieren, die von unten nach oben fahren. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Sonderlösung, da Standard-Jalousien meist von oben nach unten laufen. Die Anfrage zeigt, dass der Architekt keine konkreten Produktangaben gemacht hat, was die Umsetzung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach spezialisierten Herstellern ist korrekt, da Standardanbieter diese Funktion oft nicht im Programm haben. Die Beschreibung der Jalousien als "normal" mit Metall-Lamellen ist nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezialisierte Hersteller für Sonderlösungen wie Warema, Hunter Douglas oder Griesser, die individuelle Antriebssysteme anbieten. Auch Systeme mit Seilzügen oder Spindelantrieben könnten die Bewegung von unten nach oben ermöglichen. Eine Rücksprache mit einem Fachplaner für Sonnenschutztechnik ist dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Bei elektrischen Jalousien in Glastrennwänden besteht ein Risiko für Kabelbrüche oder Motorschäden, wenn die Führungsschienen nicht präzise auf die Glasstärke abgestimmt sind. Zudem kann eine falsche Montage zu Spannungsrissen im Glas führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sonnenschutztechniker oder einen Fachplaner für Gebäudeautomation. Lassen Sie die statische Eignung der Glastrennwände für die zusätzliche Last der Jalousien prüfen. Fordern Sie vom Architekten eine präzise Leistungsbeschreibung oder ein Referenzobjekt an. Kontaktieren Sie Hersteller wie Warema oder Hunter Douglas direkt mit der genauen Spezifikation.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch ungewöhnliche Anforderung: elektrisch betriebene Metalljalousien für Glastrennwände, die sich explizit von unten nach oben bewegen sollen – entgegen der Standardausführung mit oberer Antriebsführung und Abwärtslauf.
    🔴 Gefahr: Ein Antrieb von unten birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken: Die Zugkraft wirkt auf die untere Laufschiene und die Verankerung im Boden oder im Rahmen, was bei wiederholter Belastung zu Materialermüdung, Verankerungsversagen oder unkontrolliertem Absturz der Jalousie führen kann – besonders bei schweren Metalllamellen.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Norm für elektrische Jalousien sieht einen oberen Antrieb vor, da hier die Zugkraft über den Rahmen und die Deckenverankerung sicher abgeleitet wird; ein unterer Antrieb ist keine Standardlösung und wird von keiner renommierten Herstellerfirma (z. B. Dörr, Dukers, Somfy, D+H) serienmäßig angeboten – nicht mangels Interesse, sondern aus sicherheitstechnischen Gründen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ könnten vertikale Lamellenjalousien (z. B. als Raumteiler mit elektrischem Antrieb) oder spezielle Rollos mit unterer Führung (z. B. Spannrollo-Systeme mit Bodenanker) in Betracht gezogen werden – jedoch nicht als klassische Jalousie mit drehbaren Lamellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches System ‚nur noch gefunden‘ werden müsste, ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein vertriebliches Nischenprodukt, sondern um eine Konstruktion, die den geltenden Sicherheitsanforderungen (z. B. DIN EN 13120 für innenliegende Sonnenschutzanlagen) nicht entspricht, da sie keine ausreichende Absicherung gegen unkontrolliertes Herabfallen bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, Hersteller direkt anzusprechen und den Architekten nach Referenzen zu befragen, ist fachlich korrekt – sie bestätigt, dass die Anforderung außergewöhnlich und nicht standardkonform ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Sonnenschutztechnik oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die technische Machbarkeit, die statische Eignung der Verankerung und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3) zu prüfen – bevor eine individuelle Konstruktion in Auftrag gegeben wird.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Jalousie mit Unterantrieb und Aufwärtslauf keine Standardlösung ist und bei der Integration in Glastrennwände hohe technische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt.
    • Alle drei empfehlen den direkten Kontakt zu Spezialherstellern (z. B. Warema, Hunter Douglas, Griesser) sowie die Einbindung eines Fachplaners oder Architekten.
    • GoogleAI formuliert die Anforderung als "ungewöhnlich", bleibt aber technisch zurückhaltend und erwähnt keine Normverstöße oder konkreten Sicherheitsrisiken.
    • DeepSeek benennt konkrete Risiken (Kabelbruch, Motorschaden, Spannungsriss im Glas), verortet sie aber primär in der Montage – nicht in der prinzipiellen Laufrichtung.
    • Qwen geht entschiedener vor: nennt den unteren Antrieb ausdrücklich als normwidrig (DIN EN 13120, DGUV Vorschrift 3), identifiziert das Absturzrisiko als gravierend und lehnt die Serienverfügbarkeit grundlegend ab.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Herstellernamen und technischen Alternativen (Spindel-, Seilzugsysteme) sowie dem Hinweis auf Fachplaner für Gebäudeautomation.
    • Qwen ergänzt mit präziser Alternativenanalyse (vertikale Lamellenjalousien, Spannrollos) und klarem Verweis auf fehlende Serienproduktion bei allen renommierten Anbietern.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Sonderanfertigungen" grundsätzlich machbar seien – Qwen widerspricht klar und betont: Es handelt sich nicht um ein vertriebliches Nischenprodukt, sondern um eine konstruktionsbedingte Sicherheitsgefährdung, die normativ ausgeschlossen ist.
    • GoogleAI erwähnt Smart-Home-Integration als technische Aspekte – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen ausschließlich statische und sicherheitstechnische Gesichtspunkte; Smart-Home ist bei fehlender Grundzulassung irrelevant.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und sicherheitsbasierte Sicht von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip), ergänzt durch die konkreten technischen Hinweise von DeepSeek (Montagevorbedingungen, Herstellerempfehlungen). GoogleAIs Ansatz wird als zu optimistisch und risikounterbewertend zurückgestellt.
    Normkonformität (DIN EN 13120 / DGUV V3) ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek bestätigen normative Probleme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Nicht normkonform, Nachweis erforderlich.
    Serienverfügbarkeit ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein, dass keine renommierte Marke (Somfy, D+H, Warema, Hunter Douglas etc.) diese Laufrichtung serienmäßig anbietet.
    Statisches Risiko ✅ Konsens Alle betonen die erhöhte Belastung – Qwen konkretisiert Absturzgefahr, DeepSeek nennt Spannungsriss, GoogleAI erwähnt Belastung implizit – Konsens: Hohe statische Risiken.
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Fachplanung: Architekt, Sonnenschutztechniker, Bauphysiker oder Statiker – kein Eigenbau oder reine Herstellerberatung.
    Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Plissees/Rollos allgemein; DeepSeek & Qwen spezifizieren vertikale Lamellen oder Spannrollos – Konsens: Klassische Jalousien sind nicht geeignet; Alternativen müssen separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Realisierung einer klassischen Metalljalousie mit Unterantrieb für Glastrennwände – sie ist normwidrig, nicht serienreif und unverantwortlich risikobehaftet. Stellen Sie stattdessen die funktionale Anforderung (z. B. "Sichtschutz bei offener Trennwand") neu und prüfen Sie normkonforme Alternativen mit zertifizierten Fachplanern.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Absturz der Jalousie bei Verankerungsversagen Tödliche Verletzungsgefahr, besonders in Büro- oder öffentlichen Räumen mit hoher Personendichte.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas durch Montagedruck Spontanes Glasversagen, nicht erkennbar vorhersehbar, hohe Reparaturkosten und Sicherheitsausfall.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung & normkonforme Prüfung (DIN EN 13120) Haftungsrisiko für Planer, Bauherr und Betreiber; Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Kabelbruch oder Motorüberlastung durch ungünstige Kraftübertragung (Unterantrieb) Funktionsausfall, thermische Schäden, Brandrisiko bei defektem Elektroantrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit und Ersatzteilversorgung für Sonderkonstruktion Langfristige Betriebsunfähigkeit, hohe Kosten für individuelle Reparatur, Stillstand über Jahre.
    ✅ Chance Individuelle Raumgestaltung mit vertikalen Lamellenjalousien als Raumteiler Optisch hochwertige, normkonforme Lösung mit elektrischem Antrieb und Smart-Home-Integration.
    ✅ Chance Spannrollos mit Bodenanker für lichtdurchlässige, aber blickdichte Trennwände Hohe Funktionalität, einfache Montage in bestehende Profile, normkonform, geringe Wartung.
    ✅ Chance Integration in Gebäudeautomation (z. B. Licht- und Temperaturregelung) Erhöhte Energieeffizienz, Nutzerkomfort und zertifizierbare Nachhaltigkeitsmerkmale (DGNB, LEED).
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller-Fachplanern für maßgeschneiderte, aber normgeprüfte Sonnenschutzsysteme Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantie, zertifizierte Einbausysteme für Glastrennwände.
    ✅ Chance Umbau der Anforderung hin zu "teilweiser Sichtschutzsteuerung" (z. B. Lamellenwinkel statt Aufwärtslauf) Erhalt der gewünschten Funktionalität bei vollständigem Verzicht auf Risiko – technisch einfach und kostengünstig umsetzbar.
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Glastrennwand sowie der Boden- und Rahmenvorverankerung – ohne schriftliches Gutachten darf keine Montage erfolgen.
    2. Normkonformes Alternativkonzept entwickeln: Entwickeln Sie mit einem Fachplaner für Sonnenschutztechnik ein neues Konzept basierend auf vertikalen Lamellenjalousien oder Spannrollos – beides ist normkonform, serienmäßig verfügbar und zertifiziert.
    3. Herstelleranfragen mit Sicherheitsfokus: Kontaktieren Sie Warema, Hunter Douglas und Griesser – aber nicht nach "Unten-Oben-Lauf", sondern nach "elektrisch gesteuerten, normkonformen Sonnenschutzsystemen für Glastrennwände mit vollständigem Prüfnachweis nach DIN EN 13120 und DGUV V3".
    4. Ausführungsplanung dokumentieren: Fordern Sie vom Architekten eine aktualisierte Leistungsbeschreibung mit klaren Prüfkriterien (stat. Nachweis, CE-Bescheinigung, Wartungsintervalle) – ohne diese Unterlagen darf keine Ausschreibung erfolgen.
    5. Elektroinstallation durch Fachkraft: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Verlegung aller Kabel und Anschlüsse – alle Steuerleitungen müssen gemäß VDE 0100-520 und VDE 0100-410 verlegt werden.
    6. Referenzobjekte anfordern: Verlangen Sie von jedem Hersteller mindestens zwei aktuelle Referenzobjekte mit dokumentierter Montage in Glastrennwänden – inkl. Gutachten und Betriebszustand nach mindestens 12 Monaten.
    Jalousie
    Ein Sonnenschutzsystem aus horizontalen oder vertikalen Lamellen, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Jalousien dienen auch dem Sichtschutz und der Dekoration.
    Verwandte Begriffe: Rollo, Plissee, Raffstore.
    Glastrennwand
    Eine nichttragende Wand aus Glas, die Räume voneinander trennt. Glastrennwände werden häufig in Büros oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt, um eine offene und transparente Atmosphäre zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Glaswand, Raumteiler.
    Elektrische Steuerung
    Die Bedienung von Geräten oder Systemen mithilfe von Elektrizität. Bei Jalousien ermöglicht die elektrische Steuerung das Öffnen und Schließen der Lamellen per Knopfdruck oder Fernbedienung.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Automatisierung, Smart Home.
    Sonderanfertigung
    Die Herstellung von Produkten nach individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden. Sonderanfertigungen sind oft teurer als Standardprodukte, da sie einen höheren Aufwand erfordern.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Customizing.
    Plissee
    Ein Sonnenschutzsystem aus gefaltetem Stoff, das sich wie eine Ziehharmonika zusammen- und auseinanderziehen lässt. Plissees sind in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich und können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Faltstore, Wabenplissee, Duette.
    Rollo
    Ein Sonnenschutzsystem aus Stoff oder Kunststoff, das auf eine Welle aufgerollt wird. Rollos sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Verdunkelungsrollo oder als Sichtschutzrollo.
    Verwandte Begriffe: Verdunkelungsrollo, Sichtschutzrollo, Kassettenrollo.
    Lamellen
    Schmale, längliche Elemente, die in Jalousien oder Rollläden verwendet werden, um den Lichteinfall zu regulieren oder den Raum zu verdunkeln. Lamellen können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Jalousielamellen, Rollladenlamellen, Sonnenschutzlamellen.
    1. Warum ist die Laufrichtung von unten nach oben bei Jalousien ungewöhnlich?
      Die meisten Jalousien sind so konzipiert, dass sie von oben nach unten laufen, da dies der natürlichen Schwerkraft entspricht und eine einfachere Konstruktion ermöglicht. Die umgekehrte Laufrichtung erfordert eine spezielle Mechanik und ist daher weniger verbreitet.
    2. Welche Vorteile bieten Jalousien, die von unten nach oben laufen?
      Jalousien mit umgekehrter Laufrichtung ermöglichen eine gezieltere Steuerung des Lichteinfalls und der Privatsphäre. Sie können den unteren Bereich des Fensters abschatten, während der obere Bereich weiterhin Licht hereinlässt. Dies kann besonders in Büros oder Wohnräumen mit viel Publikumsverkehr nützlich sein.
    3. Sind Jalousien mit Laufrichtung von unten nach oben teurer?
      Da es sich in der Regel um Sonderanfertigungen handelt, sind Jalousien mit dieser speziellen Laufrichtung meist teurer als Standardmodelle. Die Kosten hängen von der Größe, dem Material und der Komplexität der Steuerung ab.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Jalousien mit Laufrichtung von unten nach oben?
      Alternativen sind beispielsweise Plissees oder Rollos, die sich von unten nach oben öffnen lassen. Auch spezielle Vorhangsysteme oder Folien können eine ähnliche Funktion erfüllen.
    5. Wie finde ich einen Hersteller für Jalousien mit Sonderanfertigungen?
      Recherchieren Sie online nach Jalousieherstellern, die Sonderanfertigungen anbieten. Kontaktieren Sie diese direkt und schildern Sie Ihre Anforderungen. Fragen Sie nach Referenzprojekten oder Mustern.
    6. Welche technischen Aspekte sind bei elektrischen Jalousien zu beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen oder geplanten elektrischen System. Klären Sie die Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Smart Home Integration) und die benötigte Leistung. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    7. Kann ich Jalousien mit Laufrichtung von unten nach oben nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich, sofern die baulichen Gegebenheiten dies zulassen. Klären Sie dies im Vorfeld mit einem Fachmann ab.
    8. Welche Materialien eignen sich für Jalousien in Glastrennwänden?
      Für Glastrennwände eignen sich leichte und robuste Materialien wie Aluminium oder Kunststoff. Achten Sie auf eine gute Lichtdurchlässigkeit und eine einfache Reinigung.
    • Sonnenschutzfolien für Glastrennwände
      Alternativer Sonnenschutz, der direkt auf das Glas aufgebracht wird.
    • Akustik-Jalousien für Büros
      Jalousien, die zusätzlich den Schall absorbieren und die Raumakustik verbessern.
    • Smart Home Integration von Jalousien
      Steuerung der Jalousien über eine zentrale Steuerungseinheit oder per App.
    • Wartung und Reinigung von Jalousien
      Tipps und Tricks zur Pflege von Jalousien, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Brandschutz bei Jalousien
      Informationen zu Brandschutzbestimmungen und Materialien für Jalousien in öffentlichen Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousie, Glastrennwände, Sonnenschutz, Innenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11939: Jalousien für Glastrennwände: Elektrisch, von unten nach oben – Hersteller & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousie, Glastrennwände, Sonnenschutz, Innenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousie, Glastrennwände, Sonnenschutz, Innenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jalousien für Glastrennwände: Elektrisch, von unten nach oben – Hersteller & Lösungen?
Suche nach: Jalousien: Unten-Oben-Laufrichtung für Glastrennwände
Suche nach: Jalousien, Glastrennwände, elektrisch, unten nach oben, Sonnenschutz, Innenraum, Hersteller, Sonderanfertigung
