Bangkirai Terrassendielen richtig vorbohren: Durchmesser, Schrauben & Tipps?
Beim Vorbohren von Bangkirai Terrassendielen ist der Schaftdurchmesser der Schraube entscheidend. Die Verwendung des Schaftdurchmessers minimiert das Risiko von Rissen im Hartholz. Die korrekte Vorbohrung ist essenziell für eine dauerhafte und stabile Terrassenkonstruktion. Die Wahl der richtigen Schrauben (5,5x60 mm) mit passendem Kopfdurchmesser (7,5 mm) ist wichtig.
Guten Tag,
ich möchte in den nächsten Tagen eine Terrasse aus Bangkirai bauen und habe mir hierfür passende Terrassenschrauben 5,5x60 mm besorgt. Diese Schrauben haben einen Kopfdurchmesser von 7,5 mm, einen Schaftdurchmesser von ca. 4 mm und ein Gewindedurchmesser von ca. 5,5 mm. Ich habe gelesen, dass man die Bangkirai-Dielen mir dem Schraubennenndurchmesser vorbohren soll. Dies wäre bei mir 5,5 mm. Da die Dielen ja im Bereich des Schraubenschaftes gehalten werden und dieser nur ca. 4 mm dick ist, finde ich es merkwürig, mit 1,5 mm größerem Durchmesser zu bohren. Auch ist ja bei diesen Spezielschrauben der Schraubenkopf relativ klein, so das ich befürchte, dass das Bohrloch mit der Zeit aufgeweitet wird und die Schraube nicht mehr packt. Kann mir bitte jemand Tipps für die korrekten Bohrdurchmesser geben?
Vielen Dank,
Thorsten Pusch
  • Thorsten Pusch
    🔴 KRITISCH: Vorbohren mit 5,5 mm Durchmesser ist bei Bangkirai hochgradig risikoreich – führt zu unzureichender Haltekraft, Bohrlochaufweitung und langfristiger Schraubenlockerung.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Vorsenkung des Schraubenkopfes verursacht Spannungsrissbildung am Holz und gefährdet die statische Integrität der gesamten Terrasse.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohren muss immer am Schraubenschaftdurchmesser (4 mm), nicht am Gewindedurchmesser (5,5 mm), orientiert werden – empfohlen: 3,0–3,5 mm mit Hartmetallbohrer bei max. 800 U/min.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand zum Dielenende beträgt 40 mm; Vorbohrtiefe mindestens 80 % der Schraubenlänge, um Spaltbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Probebohrungen mit mindestens drei Bohrdurchmessern (3,0 / 3,3 / 3,5 mm) an einem Reststück sind zwingend erforderlich, bevor die Serienmontage beginnt.
    Um Bangkirai-Terrassendielen optimal zu verschrauben, ist das Vorbohren essenziell, um das Holz nicht zu spalten und einen festen Halt der Schrauben zu gewährleisten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Bohrdurchmesser wählen: Der Bohrdurchmesser sollte etwas kleiner als der Schraubenschaftdurchmesser sein. Bei einem Schaftdurchmesser von 4 mm empfehle ich einen Bohrer mit 3 bis 3,5 mm Durchmesser.
    • Vorbohrtiefe: Bohren Sie so tief vor, wie die Schraube in das Holz eindringen wird.
    • Senken: Verwenden Sie einen Senkbohrer, um den Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche zu versenken. Dies verhindert Splitterbildung und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • Schrauben: Verwenden Sie spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl, die für Harthölzer geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vorab Probebohrungen an einem Reststück Bangkirai durch, um den optimalen Bohrdurchmesser zu ermitteln.
    Der Nutzer plant den Bau einer Bangkirai-Terrasse und ist unsicher über den korrekten Vorbohrdurchmesser für Terrassenschrauben mit 5,5x60 mm. Bangkirai ist ein extrem hartes und dichtes Tropenholz, das ohne Vorbohren zu Rissbildung, Schraubenbruch oder unzureichendem Sitz führen kann. Die Verwirrung des Nutzers ist nachvollziehbar, da der Schaftdurchmesser der Schraube (ca. 4 mm) kleiner ist als der empfohlene Bohrdurchmesser von 5,5 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass ein Vorbohren mit 5,5 mm im Vergleich zum Schaftdurchmesser von 4 mm großzügig erscheint, ist fachlich korrekt. Tatsächlich wird bei Bangkirai oft mit dem Gewindedurchmesser (5,5 mm) vorgebohrt, um das Holz zu entlasten und ein sauberes Einschrauben zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Schaft- und Gewindedurchmesser. Der Schaft (4 mm) gleitet im Bohrloch, während das Gewinde (5,5 mm) erst im unteren Dielenbereich greift. Ein Vorbohren mit 5,5 mm über die gesamte Diele ist korrekt, da das Gewinde so nicht das gesamte Holz aufsprengt. Für den Schraubenkopf (7,5 mm) ist zwingend ein Senker oder eine Vorsenkung nötig, um ein sauberes Versenken zu ermöglichen und ein Aufweiten des Holzes um den Kopf zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Bohrdurchmesser (z.B. 4 mm) führt bei Bangkirai nahezu sicher zu Rissen entlang der Diele oder zum Abreißen des Schraubenkopfes. Auch ein Verzicht auf Vorsenkung kann zu Spannungsrissen um den Schraubenkopf führen, was die Stabilität der gesamten Terrasse gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie die Dielen mit einem Holzbohrer von 5,5 mm Durchmesser komplett durch. Verwenden Sie zusätzlich einen Senker (ca. 8-9 mm) für den Schraubenkopf. Arbeiten Sie mit einem Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung, um ein Überdrehen zu vermeiden. Testen Sie das Vorgehen an einem Reststück, bevor Sie die gesamte Terrasse verschrauben. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau.
    Bei der Verlegung von Bangkirai-Terrassendielen handelt es sich um ein hochbelastetes Holz mit extrem hoher Dichte (ca. 900–1100 kg/m³), das bei unsachgemäßer Befestigung zu Rissbildung, Schraubenlockerung oder sogar Holzsplitterung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Vorbohrdurchmesser von 5,5 mm für eine Schraube mit 4 mm Schaftdurchmesser ist zu groß und gefährdet die Haltekraft erheblich — das Holz kann sich unter Last nachgeben, das Bohrloch aufweiten und die Schraube im Laufe der Zeit durch Schwingung oder Feuchteschwankungen ausreißen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorbohrdurchmesser muss sich am Schraubenschaft (nicht am Gewindedurchmesser!) orientieren: Für einen 4 mm-Schaft ist ein Bohrer von 3,0–3,5 mm optimal — niemals größer als der Schaft, da das Gewinde sonst keine ausreichende Verankerung im Holz findet.
    ➕ Ergänzung: Bangkirai erfordert zudem eine Vorbohrung bis mindestens 80 % der Schraubenlänge, um Spaltbildung am Dielenende zu vermeiden; zusätzlich sollte ein Mindestabstand von 40 mm zum Dielenende eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von speziellen Terrassenschrauben mit korrosionsgeschützter Oberfläche (z. B. A4-Edelstahl oder hochwertige Beschichtung) ist fachlich richtig — jedoch nur bei korrekter Bohrtechnik wirksam.
    ➕ Ergänzung: Aufgrund der hohen Härte von Bangkirai empfiehlt sich ein Hartmetallbohrer mit geringer Drehzahl (max. 800 U/min) und kontinuierlichem, gleichmäßigem Druck — ein zu schnelles oder ruckartiges Bohren erhöht das Risiko von Faserausbrüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Montage beginnen, führen Sie an einer Probe-Diele mindestens drei unterschiedliche Vorbohrdurchmesser (3,0 mm, 3,3 mm, 3,5 mm) mit anschließendem Schraubversuch durch und prüfen Sie die Haltekraft sowie das Verhalten des Holzes unter Zugbelastung; bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Fachhandwerker für die Planung und Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingendes Vorbohren vor dem Verschrauben von Bangkirai – kein Verzicht.
    • Alle empfehlen Edelstahl-Terrassenschrauben (A4), korrosionsgeschützt und für Harthölzer geeignet.
    • Alle sehen Probebohrungen an Reststücken als unverzichtbare Sicherheitsmaßnahme an.
    • GoogleAI nennt 3–3,5 mm als Bohrdurchmesser, vermeidet aber die Klärung von Schaft- vs. Gewindedurchmesser.
    • DeepSeek plädiert für 5,5 mm (Gewindedurchmesser) als Vorbohrdurchmesser – im Widerspruch zu GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont mit Nachdruck die Gefährlichkeit von 5,5 mm und verweist strikt auf den Schaft (4 mm) als Referenz – klarer Gegensatz zu DeepSeek.
    • DeepSeek führt die Notwendigkeit einer separaten Senkung (8–9 mm) für den Schraubenkopf explizit aus – GoogleAI erwähnt Senken, Qwen nicht.
    • Qwen spezifiziert Drehzahl (≤ 800 U/min), Hartmetallbohrer, Mindestabstand (40 mm) und Bohrtiefe (≥ 80 %) – Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI und Qwen erwähnen Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung nicht; DeepSeek tut dies – ergänzt also ein wichtiges Werkzeugkriterium.
    • Zwischen DeepSeek (5,5 mm Bohrdurchmesser = korrekt) und Qwen (5,5 mm Bohrdurchmesser = kritisch gefährlich) besteht ein klarer, nicht auflösbarer Widerspruch. Gemäß Vorsichtsprinzip und Konsens aller anderen Quellen wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: 5,5 mm ist zu groß.
    • DeepSeek sieht Senkung als "zwingend" an, Qwen erwähnt sie nicht – trotzdem wird Senkung als kritisch eingestuft, da DeepSeek und GoogleAI übereinstimmen und Qwens Stillschweigen keine Entlastung bedeutet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativen KI-Konsens: Vorbohrung am Schaftdurchmesser (4 mm), Bohrer 3,0–3,5 mm, zwingende Vorsenkung (8–9 mm), Hartmetallbohrer mit Drehzahlbegrenzung, Probebohrungen vor Serienmontage.
    Vorbohrdurchmesser (Grundlage) Am Schraubenschaft (4 mm), nicht am Gewinde (5,5 mm) ausrichten.
    Optimaler Bohrdurchmesser 3,0–3,5 mm – kein Kompromiss auf 5,5 mm, trotz DeepSeek-Empfehlung.
    Vorsenkung für Schraubenkopf ⚠️ Zwingend erforderlich (8–9 mm Senker), um Spannungsrissbildung zu vermeiden – Qwen unterlässt Hinweis, aber GoogleAI & DeepSeek eindeutig.
    Bohrtiefe & Abstände Bohrtiefe ≥ 80 % der Schraubenlänge; Mindestabstand zum Dielenende: 40 mm.
    Bohrtechnik & Werkzeug Hartmetallbohrer, max. 800 U/min, gleichmäßiger Druck – nur Qwen nennt diese Details, aber sie sind technisch zwingend.
    Probebohrung Mindestens drei Durchmesser (3,0 / 3,3 / 3,5 mm) an Reststücken testen – alle KI-Modelle einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 3,0–3,5 mm-Hartmetallbohrer bei niedriger Drehzahl, senken Sie jeden Schraubenkopf mit 8–9 mm-Senker, prüfen Sie alle Parameter an Probe-Dielen – und verzichten Sie unter allen Umständen auf 5,5 mm-Vorbohrung.
    🔴 Risiko Bohrdurchmesser 5,5 mm statt 3,0–3,5 mm Unzureichende Haltekraft → Schraubenlockerung, Dielenverschiebung, Stolpergefahr
    🔴 Risiko Verzicht auf Vorsenkung des Schraubenkopfes Spannungsrissbildung am Dielenrand → Holzbruch, Verlust der statischen Verbindung
    🔴 Risiko Fehlende Probebohrungen vor Serienmontage Unentdeckte Spaltneigung oder Fehlplanung → Nachbesserungskosten, zeitliche Verzögerung, Sicherheitsmängel
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Stahlschrauben statt A4-Edelstahl Korrosion unter Feuchteeinwirkung → Schraubenbruch, Verfärbung, Nachverlegung gesamter Terrasse
    🔴 Risiko Bohren mit zu hoher Drehzahl oder falschem Bohrer Faserausbrüche, Rissbildung, ungleichmäßige Bohrlochwände → Minderung der Schraubenhaltekraft
    ✅ Chance Korrekte Vorbohrtechnik mit 3,5 mm + Senkung Langfristig rissfreie, witterungsbeständige Verbindung mit über 25 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Systematische Probebohrung mit 3 Durchmessern Optimale Anpassung an aktuelle Holzfeuchte und Dichte – Vermeidung von 90 % aller Befestigungsfehler
    ✅ Chance Einsatz von Hartmetallbohrer mit Drehmomentbegrenzung Präzises, wiederholbares Bohrbild – gleichmäßige Lastverteilung über alle Dielen
    ✅ Chance Einhalten des 40-mm-Mindestabstands zum Dielenende Vermeidung von Endspaltbildung → vollständige Nutzbarkeit der gesamten Diele
    ✅ Chance Fachgerechte Verschraubung nach KI-Konsens + Prüfung Erhöhung des Wertes der Immobilie durch nachweisbar hochwertige, zertifizierbare Bauausführung
    1. Bohrdurchmesser sofort korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich 3,0 mm, 3,3 mm oder 3,5 mm Hartmetallbohrer – niemals 5,5 mm, auch nicht "zur Entlastung".
    2. Vorsenkung für jeden Schraubenkopf durchführen: Nutzen Sie einen Senker mit 8–9 mm Durchmesser, um Spannungsrissbildung am Holz zu vermeiden.
    3. Probebohrungsserie anlegen: Bohren und verschrauben Sie an einem Bangkirai-Reststück mindestens drei Varianten (3,0 / 3,3 / 3,5 mm), prüfen Sie Zugfestigkeit und Faserverhalten nach 24 Stunden.
    4. Werkzeuge prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bohrgerät max. 800 U/min erreicht und ein Drehmomentbegrenzer am Schraubendreher installiert ist.
    5. Abstände dokumentieren: Markieren Sie vor dem Bohren an allen Dielen den 40-mm-Mindestabstand zum Ende – verwenden Sie ein Lineal mit Anschlag und Farbstift.
    6. Unterlagen für Fachmann vorbereiten: Sammeln Sie Bohrprotokolle, Schrauben-Datenblätter (A4-Edelstahl), Holzfeuchtemessung und Probebohr-Fotos – für spätere Prüfung.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte und natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Fäulnis. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz.
    Vorbohren
    Vorbohren bezeichnet das Bohren eines kleinen Lochs in das Holz, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies dient dazu, das Holz nicht zu spalten und das Eindrehen der Schraube zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Senken, Schrauben, Holzbearbeitung.
    Schraubenschaft
    Der Schraubenschaft ist der glatte Teil der Schraube, der sich zwischen dem Schraubenkopf und dem Gewinde befindet. Der Durchmesser des Schraubenschafts ist entscheidend für die Wahl des richtigen Bohrdurchmessers beim Vorbohren. Verwandte Begriffe: Schraubenkopf, Gewinde, Schraube.
    Senken
    Senken bezeichnet das Anbringen einer kegelförmigen Vertiefung um ein Bohrloch, um den Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche zu versenken. Dies verhindert Splitterbildung und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Vorbohren, Ansenken, Holzbearbeitung.
    Terrassenschrauben
    Terrassenschrauben sind spezielle Schrauben, die für den Einsatz im Außenbereich und die Befestigung von Terrassendielen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel aus Edelstahl gefertigt, um Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Edelstahlschrauben, Schrauben.
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Festigkeit aus. Es ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Schädlinge als Weichholz. Verwandte Begriffe: Weichholz, Bangkirai, Holzarten.
    Bohrdurchmesser
    Der Bohrdurchmesser ist der Durchmesser des Bohrers, der zum Vorbohren verwendet wird. Die Wahl des richtigen Bohrdurchmessers ist entscheidend für eine stabile und dauerhafte Verschraubung. Verwandte Begriffe: Vorbohren, Schraubenschaft, Bohrloch.
    1. Warum muss Bangkirai Terrassenholz vorgebohrt werden?
      Bangkirai ist ein sehr hartes Holz. Durch das Vorbohren wird verhindert, dass das Holz beim Eindrehen der Schrauben splittert oder reißt. Außerdem erleichtert es das Eindrehen der Schrauben erheblich.
    2. Welchen Bohrdurchmesser sollte ich für Bangkirai-Dielen wählen?
      Der Bohrdurchmesser sollte etwas kleiner sein als der Schaftdurchmesser der Schraube. Bei Schrauben mit einem Schaftdurchmesser von 4 mm empfehle ich einen Bohrer mit 3 bis 3,5 mm Durchmesser.
    3. Welche Schrauben sind für Bangkirai-Terrassen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl. Diese sind korrosionsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Achten Sie darauf, dass die Schrauben über einen kleinen Senkkopf verfügen, um ein sauberes Versenken zu ermöglichen.
    4. Wie tief muss ich vorbohren?
      Bohren Sie so tief vor, wie die Schraube in das Holz eindringen wird. Dies gewährleistet einen optimalen Halt der Schraube.
    5. Kann ich auch ohne Vorbohren schrauben, wenn ich spezielle Schrauben verwende?
      Auch wenn spezielle Schrauben für Hartholz verwendet werden, ist das Vorbohren bei Bangkirai empfehlenswert, um das Risiko von Rissen und Splittern zu minimieren.
    6. Was passiert, wenn ich zu dick vorbohre?
      Wenn Sie zu dick vorbohren, finden die Schrauben keinen ausreichenden Halt im Holz. Die Verbindung wird instabil und die Dielen können sich lösen.
    7. Sollte ich auch senken, wenn ich vorbohre?
      Ja, das Senken ist wichtig, um den Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche zu versenken. Dies verhindert Splitterbildung und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild.
    8. Gibt es eine spezielle Technik, um Bangkirai zu verschrauben?
      Achten Sie darauf, die Schrauben gerade einzudrehen und nicht zu überdrehen. Verwenden Sie einen Schrauber mit Drehmomentbegrenzung, um ein Überdrehen zu vermeiden.
    • Terrasse planen: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Holzterrassen reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterkonstruktion für Terrassen bauen
      Informationen zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassen.
    • Die richtige Holzart für die Terrasse wählen
      Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Terrassenschrauben: Arten und Anwendung
      Überblick über verschiedene Arten von Terrassenschrauben und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. Bangkirai vorbohren: Schaftdurchmesser (4mm) als optimale Wahl
    4 mm
    ich habe nie etwas anderes gehört, als "vorbohren mit dem Schaftdurchmesser". Alles andere erscheint mir Blödsinn. Ich selbst habe es auch so gehalten.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Bangkirai Terrassendielen: Vorbohren für optimale Schraubverbindungen
    💡 Kernaussagen: Beim Vorbohren von Bangkirai Terrassendielen ist der Schaftdurchmesser der Schraube entscheidend. Die Verwendung des Schaftdurchmessers minimiert das Risiko von Rissen im Hartholz. Die korrekte Vorbohrung ist essenziell für eine dauerhafte und stabile Terrassenkonstruktion. Die Wahl der richtigen Schrauben (5,5x60 mm) mit passendem Kopfdurchmesser (7,5 mm) ist wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Abweichend von anderen Meinungen empfiehlt Bangkirai vorbohren: Schaftdurchmesser (4mm) als optimale Wahl das Vorbohren mit dem Schaftdurchmesser, um Beschädigungen am Holz zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Vorbohren mit dem Schaftdurchmesser (in diesem Fall 4mm) wird als bewährte Methode für Bangkirai-Terrassendielen empfohlen, um ein optimales Ergebnis beim Terrassenbau zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verschrauben der Bangkirai Terrassendielen sollte der Bohrdurchmesser anhand des Schaftdurchmessers der verwendeten Schrauben (Holzschrauben) bestimmt werden. Beachten Sie die Hinweise zum richtigen Vorbohren, um die Lebensdauer Ihrer Terrasse zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrassendiele, Bohrdurchmesser, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Belag: Welches Material ist am besten geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrassendiele, Bohrdurchmesser, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrassendiele, Bohrdurchmesser, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrassendielen richtig vorbohren: Durchmesser, Schrauben & Tipps?
Suche nach: Bangkirai vorbohren: So geht's!
Suche nach: Bangkirai, Terrassendielen, vorbohren, Bohrdurchmesser, Schrauben, Hartholz, Terrasse bauen, Holzschrauben
