Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kalkausblühung
Estrich auf Balkon sanieren: Aufbau, Kosten & Alternativen zu Fliesen?
Guten Tag,
mein Balkonuntergrund besteht nun wieder aus Fertigteilen (Dennert). Der Estrich und die Fliesen werden gerade abgerissen. Grund: Aus dem Estrich ist  -  über Jahre  -  der Kalk herausgeschwommen (Tropfsteinhöhle).
Als Unterschicht würde ich 2 mal Bitumenbahnen anbringen lassen. Auf den Estrich würde ich gerne verzichten. Geht das?
Um die fehlende Höhe zu überbrücken sollen Terrassenplatten verlegt werden. Können diese einfach so auf die Bitunenbahn gesetzt werden?
Danke für Ihre Hilfe.
F. Schierlé
  • Schierlé
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon sanieren und nach einer Lösung für den Estrich suchen, nachdem es Probleme mit Kalkausblühungen gab. 🔴 Kalkausblühungen deuten auf Feuchtigkeit im Estrich hin, was langfristig zu Schäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgenden Aufbau:
    • Abdichtung: Zwei Lagen Bitumenbahnen sind eine gute Basis. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Estrich: Verwenden Sie einen wasserabweisenden Estrich (z.B. Zementestrich mit hydrophobierenden Zusätzen). Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die Last der Terrassenplatten zu tragen.
    • Belag: Als Belag sind Terrassenplatten eine gute Wahl. Achten Sie auf eine frostsichere und witterungsbeständige Ausführung.
    Alternativ zu Fliesen könnten Sie auch folgende Beläge in Betracht ziehen:
    • Holzdielen: Schaffen eine wohnliche Atmosphäre, benötigen aber regelmäßige Pflege.
    • WPC-Dielen: Sind pflegeleichter als Holzdielen und ebenfalls witterungsbeständig.
    • Natursteinplatten: Sind sehr robust und langlebig, aber auch teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien für Ihren Balkon zu bestimmen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Abdichtung, um zukünftige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton, Estrich oder Ziegeln. Sie entstehen durch die Auswaschung von Kalk aus dem Material durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind Bodenbeläge für den Außenbereich, die aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik hergestellt werden. Sie sind witterungsbeständig und frostsicher.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fliesen, Naturstein
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und wasserbeständig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend zu machen. Dies kann durch Imprägnierung oder Beschichtung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Estrichart ist für einen Balkon geeignet?
      Für einen Balkon ist ein wasserabweisender Estrich, wie z.B. Zementestrich mit hydrophobierenden Zusätzen, empfehlenswert. Dieser Estrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Frost.
    2. Wie dick muss der Estrich auf einem Balkon sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Belastung und der Art des Belags ab. In der Regel sind 4-5 cm ausreichend, aber ein Fachmann kann die genaue Dicke anhand der statischen Anforderungen berechnen.
    3. Sind Bitumenbahnen als Abdichtung ausreichend?
      Zwei Lagen Bitumenbahnen sind eine gängige und effektive Abdichtungsmethode für Balkone. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Belag für den Balkon?
      Alternativ zu Fliesen können Holzdielen, WPC-Dielen oder Natursteinplatten verwendet werden. Die Wahl hängt von den persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    5. Was sind Kalkausblühungen und wie entstehen sie?
      Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Estrichs oder der Fliesen. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Kalk aus dem Estrich löst und an die Oberfläche transportiert.
    6. Wie kann man Kalkausblühungen vermeiden?
      Kalkausblühungen können durch eine fachgerechte Abdichtung und die Verwendung von wasserabweisendem Estrich vermieden werden.
    7. Was kostet die Sanierung eines Balkons mit Estrich und neuem Belag?
      Die Kosten für die Sanierung eines Balkons hängen von der Größe des Balkons, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Balkons einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Tipps und Tricks.
    • Terrassenplatten verlegen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, mit Hinweisen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl der richtigen Materialien.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Erklärung der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon und Tipps zur Behebung.
  2. Terrassenplatten auf Balkon: Kiesbett oder aufgestelzte Verlegung
    nee
    aber versuchen Sie es doch mit Verlegung im Kiesbett oder mit einer aufgestelzten Verlegung (Mörtelsäckchen).
    Was meinen Sie mit Terrassenplatten? Beton-Werksteinplatten?
    Estrichloser Balkon: Sanierung mit Terrassenplatten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines Balkons ohne Estrich, wobei Alternativen wie Kiesbett oder aufgestelzte Verlegung von Terrassenplatten in Betracht gezogen werden. Die ursprüngliche Frage betraf den Aufbau des Balkons nach dem Entfernen von Estrich und Fliesen, wobei Bitumenbahnen als Unterschicht vorgesehen sind. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die fehlende Höhe auszugleichen und den Estrich zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Terrassenplatten auf Balkon: Kiesbett oder aufgestelzte Verlegung schlägt alternative Verlegemethoden für Terrassenplatten vor, um den Estrich zu ersetzen. Diese Optionen bieten eine Möglichkeit, die Aufbauhöhe zu variieren und gleichzeitig eine wasserdurchlässige Oberfläche zu schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung im Kiesbett erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Kiesmaterialien. Die aufgestelzte Verlegung mit Mörtelsäckchen ermöglicht eine flexible Anpassung der Plattenhöhe und eine gute Drainage. Beide Methoden sind geeignet, um den Balkon ohne Estrich zu sanieren und eine ansprechende Oberfläche zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Balkons und wählen Sie die Verlegemethode, die am besten zu Ihren Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten passt. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile von Kiesbett und aufgestelzter Verlegung, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung für die Balkonsanierung zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Balkon sanieren: Aufbau, Kosten & Alternativen zu Fliesen?
Suche nach: Estrich auf Balkon: Sanierung
Suche nach: Estrich, Balkon, Sanierung, Bitumenbahn, Fliesen, Terrassenplatten, Abdichtung, Aufbau
