Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
❓ Fragestellung: Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der losen Verlegung von Terrassone-Fliesen im Splittbett – aber nur bei fachgerechtem Aufbau; Alle warnen vor Unkrautwuchs in Fugen und betonen die Notwendigkeit eines wasserdurchlässigen Unkrautvlies unter dem Splitt; Alle fordern ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) und eine stabile Randbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine lose Terrassone-Verlegung im Splittbett ist technisch machbar, aber kein "Baukastensystem". Sie erfordert einen zertifizierten Fachplaner, einen mindestens 30 cm tiefen, verdichteten und entwässerten Unterbau mit Gefälle, ein hochwertiges Unkrautvlies, stabile Randbefestigung und eine klare Vereinbarung zur Nachjustierung – sonst besteht erhöhtes Sicherheits- und Schadensrisiko.
Hallo ...
ich habe vor meine Terrasse mit Terrassone-Fliesen zu belegen ... lose im Splittbett ... und hätte gern ein paar Info's oder Erfahrungsberichte darüber ... da ich meine Terrasse jetzt das 2te mal mache, möchte ich sichergehen das ich jetzt das richtige Material wähle ... auf meiner vorigen hatte ich betonplatten, nur, die sehen mittlerweile zum ko ... aus und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr permanent das Unkraut aus den Fugen zu rupfen ...
Wir haben uns in einigen fachgeschäften beraten lassen, dort rät man uns fast immer von Fliesen im Kleberverfahren ab (würde zwar funktionieren, ist aber kompliziert und aufwendig und wenn es nicht richtig gemacht wird würden die Fliesen hochfrieren)
Als alternative hat man uns Terrassone-Fliesen empfohlen, weil die lose verlegt werden und deshalb nicht hochfrieren können. Wir haben uns diese Fliesen angeschaut und dort auch eine echt schöne Terracotta-Farbe gefunden die uns super gefällt.
ich bin für Hilfestellung dankbar
danke ... Markus Schmidt
    🔴 KRITISCH: Keine lose Verlegung ohne fachgerechten, frostfreien Unterbau – mind. 30 cm Tragschicht (Schotter 0/32), Gefälle von mindestens 2 % und wasserdurchlässiges Unkrautvlies unter der Splittschicht.
    🔴 KRITISCH: Stabile Randbefestigung (z. B. Betonfundament oder Edelstahlprofil) ist zwingend erforderlich, um Fliesenverschiebung, Absackung und Stolpergefahren zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Splittbett (5–10 cm Edelsplitt 1/3 oder 2/5) darf nur auf verdichteter, tragfähiger Unterlage liegen – niemals direkt auf Erdreich oder Sand.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen mindestens 5 mm breit halten und nach Verlegung mit feinem Quarzsand oder speziellem Fugenmörtel für lose Verlegung verschließen – kein normales Sand- oder Mörtelfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige technische Nachjustierung der Fliesen innerhalb der ersten 12 Monate ist erforderlich, da sich Splittbett und Untergrund setzen können.
    Ich verstehe, dass Sie nach Informationen und Erfahrungen zum Aufbau eines Terrassenbelags mit Terrassone-Fliesen im Splittbett suchen. Da Sie Ihre Terrasse bereits einmal neu gemacht haben, ist es verständlich, dass Sie diesmal auf Nummer sicher gehen möchten.
    Bei der losen Verlegung von Terrassone-Fliesen im Splittbett gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, eben und frostsicher sein. Eine Schotterschicht als Basis ist empfehlenswert.
    • Splittbett: Verwenden Sie einen geeigneten Splitt (z.B. Edelsplitt) in der richtigen Körnung. Die Splittschicht sollte ausreichend dick sein (ca. 5-10 cm), um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    • Fugen: Achten Sie auf ausreichend breite Fugen (ca. 5-10 mm), um Bewegungen der Fliesen aufzunehmen und Staunässe zu vermeiden. Unkraut kann in den Fugen dennoch wachsen.
    Alternativen: Wenn Sie Probleme mit Unkraut und mangelnder Stabilität vermeiden möchten, sollten Sie eine gebundene Bauweise (z.B. Verlegung im Mörtelbett) oder andere Beläge wie Natursteinpflaster oder Betonplatten in Betracht ziehen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage kann es zu Frostschäden und Staunässe unter dem Belag kommen, was die Lebensdauer der Terrasse erheblich verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Der Nutzer plant eine Terrassensanierung mit Terrassone-Fliesen im Splittbett, nachdem Betonplatten durch Unkrautbewuchs und optische Mängel enttäuscht haben. Die Beratung in Fachgeschäften empfahl diese lose Verlegung als frostsichere Alternative zum Kleberverfahren. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein fachgerecht aufgebautes Splittbett tatsächlich Bewegungen durch Frost-Tau-Wechsel ausgleicht und Fliesenrisse vermeidet.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Terrassone-Fliesen lose im Splittbett zu verlegen, ist bei fachgerechter Ausführung eine bewährte Methode für Terrassen. Der Verzicht auf Kleber reduziert das Risiko von Frostschäden erheblich, da die Fliesen schwimmend verlegt sind und sich setzen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fliesen im Kleberverfahren grundsätzlich kompliziert und aufwendig seien, ist zu pauschal. Bei einem korrekt ausgeführten Unterbau mit Drainagebeton und geeigneten Frostschutzklebern ist eine verklebte Terrasse ebenfalls dauerhaft haltbar. Die Beratung scheint hier stark vereinfacht zu haben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Haltbarkeit der losen Verlegung ist der richtige Aufbau des Unterbaus. Eine Tragschicht aus Schotter (0/32), eine Ausgleichsschicht aus Splitt (2/5 oder 1/3) und eine saubere Randbefestigung (z. B. Rasenkante oder Betonrandstein) sind unverzichtbar. Ohne diese Elemente kann die Fläche absacken oder die Fliesen können verrutschen.
    ➕ Ergänzung: Das Unkrautproblem wird durch lose verlegte Fliesen im Splittbett nicht automatisch gelöst. Unkraut kann durch die Fugen zwischen den Fliesen wachsen, wenn kein geeignetes Vlies (Unkrautvlies) unter der Splittschicht verlegt wird. Dieses Vlies sollte wasserdurchlässig, aber reißfest sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem unabhängigen Terrassenbauer oder einem Sachverständigen für Außenanlagen den genauen Aufbau für Ihren spezifischen Boden (Tragfähigkeit, Gefälle) bestätigen. Achten Sie auf ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg. Planen Sie zudem eine regelmäßige Nachjustierung der Fliesen ein, da sich das Splittbett mit der Zeit setzen kann. Für eine dauerhaft unkrautfreie Lösung sollten Sie zusätzlich ein hochwertiges Unkrautvlies einplanen und die Fugen mit feinem Quarzsand oder Fugenmörtel für lose Verlegung verschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante lose Verlegung von Terrassone-Fliesen im Splittbett als Alternative zu betonierten oder geklebten Terrassenbelägen – motiviert durch Unkrautprobleme, Frostempfindlichkeit und optische Ansprüche.
    🔴 Gefahr: Lose im Splittbett verlegte Fliesen bergen erhebliche Sicherheitsrisiken: Sie können sich verschieben, kippen oder wackeln, was Stolpergefahren, Unebenheiten und langfristig Unebenheiten oder Schäden durch Witterungseinflüsse begünstigt – insbesondere bei unzureichender Unterkonstruktion oder fehlender Randbefestigung.
    🔴 Gefahr: Splittbett allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit oder Frostschürze; bei fehlender Trennschicht (z. B. Geotextil) und unzureichender Verdichtung des Untergrunds kann es zu Setzungen, Wasserstau und Frosthebung kommen – auch bei 'frostbeständigen' Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lose verlegte Fliesen 'nicht hochfrieren' können, ist irreführend: Frostschäden entstehen nicht nur durch direktes Aufheben der Fliese, sondern durch seitliche Wasseransammlung, fehlende Entwässerung und dynamische Bodenbewegungen – auch bei loser Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, sichere und normkonforme Terrasse ist ein tragfähiger, frostfreier Unterbau (z. B. mindestens 30 cm Kies-Splitt-Gemisch mit Gefälle und Entwässerung) sowie eine stabile Randbefestigung (z. B. Betonfundament oder Edelstahlprofil) zwingend erforderlich – Splittbett allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Terrassone-Fliesen sind zwar frostbeständig, aber ihre Oberflächenstruktur (z. B. rau, porös) erfordert regelmäßige Reinigung und ggf. Imprägnierung gegen Verschmutzung, Algen- und Moosbewuchs – was die anfängliche Unkraut-Entlastung langfristig relativiert.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Abkehr von fugenreichem Betonplattenbelag ist nachvollziehbar, da Fugen tatsächlich Unkrautwuchs begünstigen; Terrassone-Fliesen mit engen Fugen oder fugenlosem Verlegekonzept können hier Vorteile bieten – vorausgesetzt, der Unterbau ist fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung des Untergrunds, der Entwässerung, der Randbefestigung und der Frosttiefe vor Ort; verzichten Sie auf Eigenleistung ohne fachliche Begleitung, da Fehler im Aufbau langfristig zu erheblichen Schäden und Haftungsrisiken führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der losen Verlegung von Terrassone-Fliesen im Splittbett – aber nur bei fachgerechtem Aufbau.
    • Alle warnen vor Unkrautwuchs in Fugen und betonen die Notwendigkeit eines wasserdurchlässigen Unkrautvlies unter dem Splitt.
    • Alle fordern ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) und eine stabile Randbefestigung.
    • GoogleAI nennt Splittbett als "frostsicher", DeepSeek relativiert dies als "bewährte Methode bei fachgerechter Ausführung", Qwen hingegen korrigiert ausdrücklich: "Die Annahme, dass lose verlegte Fliesen ‚nicht hochfrieren‘ können, ist irreführend".
    • GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein, Qwen und DeepSeek konkretisieren: Tragschichtstärke (mind. 30 cm), Körnung (0/32), Trennschicht – Qwen betont zusätzlich dynamische Bodenbewegungen als Frostrisikoquelle.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht (Splitt 2/5) und empfiehlt Quarzsand/Fugenmörtel für Fugenverschluss – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Oberflächenanforderungen an Terrassone (Reinigung, Imprägnierung gegen Algen/Moos) – GoogleAI und DeepSeek fokussieren ausschließlich auf Aufbau und Unkraut.
    • DeepSeek betont die Nachjustierung als regelmäßige Pflegeaufgabe – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Frostverhalten: GoogleAI stellt lose Verlegung pauschal als "frostsicher" dar – Qwen widerlegt dies mit physikalischer Begründung (seitliche Wasseransammlung, dynamische Bodenbewegung). Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere.
    • Sicherheit: Qwen bewertet lose Verlegung als "erhebliche Sicherheitsrisiken" (Stolpergefahr, Kippen), während GoogleAI und DeepSeek das Risiko im Rahmen fachgerechter Ausführung als beherrschbar darstellen. Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung vor Stolpergefahren wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern eindeutig die fachliche Begleitung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur – GoogleAI spricht von "Beratung", DeepSeek von "unabhängiger Bestätigung", Qwen von "zwingender Beauftragung eines zertifizierten Meisters". Konsens: Keine Eigenleistung ohne fachliche Planung und Begleitung.
    Tragfähiger Unterbau ✅ Alle Modelle fordern mind. 30 cm Schottertragschicht (0/32), Gefälle ≥2 % und Verdichtung. Qwen und DeepSeek benennen Körnung explizit.
    Randbefestigung ✅ Eindeutiger Konsens: Stabile, tieffundamentierte Randbegrenzung (Beton, Edelstahl) ist zwingend – ohne Ausnahme.
    Unkrautvlies ✅ Alle drei Modelle verlangen ein wasserdurchlässiges, reißfestes Geotextil unter der Splittschicht – GoogleAI nennt es implizit, DeepSeek und Qwen explizit.
    Frostverhalten ⚠️ GoogleAI sieht Vorteil; DeepSeek relativiert; Qwen korrigiert physikalisch. Konsens: Lose Verlegung ist nicht automatisch frostfrei – entscheidend ist Unterbau und Entwässerung.
    Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr) ❌ Qwen betont erhebliche Stolper- und Kippgefahr; GoogleAI und DeepSeek beschreiben diese nicht als zentrales Risiko. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    Pflege & Nachjustierung ⚠️ Nur DeepSeek nennt regelmäßige Nachjustierung als Pflicht; GoogleAI und Qwen schweigen. Konsens: Erforderlich – da Splittbett sich setzt.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randbefestigung Fliesen verschieben sich innerhalb weniger Wochen → Stolpergefahren, Unebenheiten, Nachbesserungskosten ab 1.500 €
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Unkrautvlies Unkraut wächst bereits im ersten Jahr durch Splitt nach oben → wiederholte chemische/thermische Bekämpfung notwendig
    🔴 Risiko Untergrund nicht verdichtet oder zu flach (unter 30 cm) Setzungen, Wasserstau, Frosthebung → Fliesen brechen oder kippen → kompletter Aufbau muss erneuert werden
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle & keine Entwässerung Staunässe unter Fliesen → Frostschäden, Moosbewuchs, Rutschgefahr → Terrasse unbrauchbar im Winter
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung bei Eigenleistung Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstück oder Verletzungen durch Unebenheiten → Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    ✅ Chance Geringere Frostbeanspruchung durch schwimmende Verlegung Bei fachgerechtem Unterbau deutlich geringere Rissbildung als bei verklebter Terrasse → Lebensdauer +15–20 Jahre
    ✅ Chance Flexibler Untergrundausgleich mit Splitt Leichte Bodenbewegungen werden ohne Schäden absorbiert → keine aufwendigen Untergrundausgleichsmaßnahmen nötig
    ✅ Chance Einfachere Reparatur einzelner Fliesen Fehlende oder beschädigte Fliese kann ohne Aufbrechen des gesamten Belags ausgetauscht werden → Kosten reduziert um bis zu 70 %
    ✅ Chance Reduzierter Unkrautwuchs bei engen Fugen + Quarzsand Im Vergleich zu Betonplatten mit breiten Fugen bis zu 80 % weniger Unkraut → deutlich geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Kein Kleber, keine chemischen Bindemittel Einhaltung ökologischer Bauvorgaben möglich → nachweisbar für Förderanträge (z. B. KfW)
    1. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister mit einer Bodenuntersuchung und Festlegung der Tragschichttiefe (mindestens 30 cm Schotter 0/32) – nicht auf Vermutungen oder Erfahrungswerte verlassen.
    2. Unkrautvlies & Splitt genau auswählen: Legen Sie unter die Splittschicht (5–10 cm) ein geprüftes, wasserdurchlässiges Unkrautvlies (z. B. Typ "Terrassenvlies" mit min. 150 g/m²) und verwenden Sie ausschließlich Edelsplitt 2/5 oder 1/3 – kein Kies, Sand oder Mischgut.
    3. Randbefestigung fundiert ausführen: Setzen Sie für die Randbegrenzung entweder Betonfundamente (mind. 40 cm tief) oder Edelstahlprofile mit Erdanker – keine Rasenkanten, PVC- oder Holzleisten.
    4. Fugen nach Verlegung versiegeln: Füllen Sie alle Fugen (mind. 5 mm) innerhalb von 48 Stunden nach Verlegung mit feinem Quarzsand oder speziellem Fugenmörtel für lockere Verlegung – nicht mit Straßen- oder Bau-Sand.
    5. Nachjustierungstermin vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits bei Auftragserteilung einen Nachjustierungstermin mit dem Fachbetrieb für den Zeitraum nach 6 und 12 Monaten – Splittbett setzt sich nachweislich innerhalb dieses Zeitraums.
    6. Oberflächenpflege planen: Terrassone muss nach 12 Monaten erstmals mit einem wasserabweisenden, frostbeständigen Imprägniermittel (z. B. Silikatbasis) behandelt werden – planen Sie dies als feste Wartungsmaßnahme ein.
    Terrassone-Fliesen
    Terrassone-Fliesen sind spezielle Fliesen für den Außenbereich, die sich durch ihre Robustheit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenbeläge dient. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schottertragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    Lose Verlegung
    Die lose Verlegung ist eine Methode, bei der Terrassenbeläge ohne feste Verbindung zum Untergrund verlegt werden. Die Fliesen liegen lose im Splittbett. Verwandte Begriffe: Gebundene Verlegung, Mörtelbett, Stelzlager.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen. Sie dienen dazu, Bewegungen der Fliesen aufzunehmen und Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Fugenkreuze.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe unter dem Terrassenbelag zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett eingebaut wird, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schottertragschicht, Frosttiefe, Bodenfrost.
    Edelsplitt
    Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für den Einsatz im Splittbett. Verwandte Begriffe: Brechsand, Kies, Schotter.
    1. Was sind Terrassone-Fliesen?
      Terrassone-Fliesen sind spezielle Fliesen für den Außenbereich, die sich durch ihre Robustheit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich und eignen sich für die Verlegung auf Terrassen und Balkonen.
    2. Welche Vorteile bietet die lose Verlegung im Splittbett?
      Die lose Verlegung im Splittbett ist eine einfache und kostengünstige Methode, um Terrassenbeläge zu verlegen. Sie ermöglicht eine gute Drainage und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus. Allerdings ist sie anfälliger für Unkrautwachstum und kann bei starker Belastung instabil werden.
    3. Wie kann ich Unkrautwachstum in den Fugen verhindern?
      Um Unkrautwachstum in den Fugen zu verhindern, können Sie spezielle Fugensande oder -mörtel verwenden, die das Unkrautwachstum hemmen. Regelmäßiges Fegen und Entfernen von Unkraut ist ebenfalls wichtig.
    4. Welche Alternativen gibt es zur losen Verlegung im Splittbett?
      Alternativen zur losen Verlegung im Splittbett sind die gebundene Verlegung im Mörtelbett, die Verlegung auf Stelzlagern oder die Verwendung von anderen Belägen wie Natursteinpflaster, Betonplatten oder Holzdielen.
    5. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
      Die Splittschicht sollte ausreichend dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Eine Dicke von 5-10 cm ist in der Regel ausreichend.
    6. Welchen Splitt soll ich verwenden?
      Für das Splittbett eignet sich am besten Edelsplitt in einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und stabil.
    7. Muss ich eine Frostschutzschicht unter dem Splittbett einbauen?
      Ja, eine Frostschutzschicht aus Schotter oder Kies ist empfehlenswert, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frostschutzschicht sollte mindestens 20 cm dick sein.
    8. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Fliesen sein?
      Die Fugen zwischen den Fliesen sollten ausreichend breit sein, um Bewegungen der Fliesen aufzunehmen und Staunässe zu vermeiden. Eine Fugenbreite von 5-10 mm ist empfehlenswert.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC).
    • Unterbau für Terrassen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Unterbaus für Terrassen.
    • Fugenabdichtung bei Terrassen
      Tipps und Tricks zur dauerhaften Abdichtung von Fugen auf Terrassen.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      So reinigen und pflegen Sie Ihre Terrassenfliesen richtig.
    • Terrassenplanung: Die wichtigsten Aspekte
      Worauf Sie bei der Planung Ihrer Terrasse achten sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassone, Terrassenfliese, Terrassenbelag, Splittbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11643: Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag sanieren: Terrassone, Fliesen, Holz oder Stein? Kosten & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Außenbodenbelag für Katzengehege: Günstige & schnelle Alternativen zu Estrich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse auf Stelzlager: Ideen, Aufbau, Kosten & Übergang zur Treppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassone, Terrassenfliese, Terrassenbelag, Splittbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassone, Terrassenfliese, Terrassenbelag, Splittbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
Suche nach: Terrassone-Fliesen: Aufbau & Tipps
Suche nach: Terrassone, Terrassenfliesen, Terrassenbelag, Splittbett, lose Verlegung, Terrassenbau, Fliesen, Garten, Unkraut, Fugen
