Bangkirai-Terrassendielen auf Weichholz-Unterkonstruktion: Haltbarkeit & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für eine Bangkirai-Terrasse. Empfohlen wird Douglasie KDI anstelle von Fichte KDI. Wichtig ist das Vorbohren und Ansenken der Bangkirai-Dielen sowie die Verwendung von V4A-Schrauben. Holzroste auf einer abgedichteten Fläche erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Holzwahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Nun hat mir mein Zimmermann mitgeteilt, er habe mit weiteren Fachleuten den Aufbau der Holzroste besprochen, man habe ihm unisono abgeraten, Bangkirai auf Bangkirai von unten zu montieren. Schon nach kurzer Zeit würden viele Schrauben abreißen. Und man habe ihm vorgeschlagen, statt den halbierten Bangkirai-Dielen Fichtenbretter KDI zu nehmen. Hier muss ich anmerken, dass er nicht vorbohren, sondern spezielle Edelstahlschrauben verwenden will, die es mittlerweile auf dem Markt gibt.
Das stellt nun alles, was ich in diesem Forum und anderswo über die Verarbeitung von Bangkirai gelesen habe, auf den Kopf. Da heißt es immer: Bangkirai nur auf Bangkirai! Und: Immer vorbohren!
Die Roste werden übrigens auf 10 x 10 cm große Stücke einer Bautenschutzmatte aufgelegt, sodass zwischen der Bitumenschicht auf dem Unterbau und dem Holzrost Luft ist und das Wasser besser ablaufen kann.
Wer hat schon entsprechende Erfahrungen mit Bangkirai auf Weichholz bzw. diesen neuartigen Schrauben (die ein Vorbohren überflüssig machen sollen) gemacht, wer kann als Fachmann etwas dazu sagen?
Vielen Dank vorab!
Paul Glass
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung von Bangkirai-Dielen auf Weichholz-Unterkonstruktion ohne vorherige, statisch und bauphysikalisch geprüfte Konstruktionsplanung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen oder Statiker.
🔴 KRITISCH: Vorbohren aller Schrauben in Bangkirai ist zwingend erforderlich – spezielle Edelstahlschrauben ersetzen dies nicht und können Schraubenbruch oder Durchzug nicht verhindern.
⚠️ WICHTIG: Weichholz-Unterkonstruktion (auch kesseldruckimprägniert) darf nicht im dauerhaften Feuchtekontakt mit Bangkirai stehen – eine vollständige Trennung durch diffusionsoffene Entwässerungssysteme (nicht nur Bautenschutzmatte) ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die unterschiedlichen Quell-/Schwindeigenschaften und Elastizitätsmodule von Bangkirai und Weichholz führen zwangsläufig zu Spannungen in der Verbindung – eine Materialkombination ohne bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung ist nicht zulässig.
Ich beurteile die Kombination von Bangkirai-Dielen auf einer Weichholz-Unterkonstruktion kritisch. Bangkirai ist ein sehr hartes und schweres Holz, während Weichholz (z.B. Fichte oder Kiefer) deutlich weniger widerstandsfähig ist. 🔴 Dies kann zu Problemen führen, da sich die unterschiedlichen Ausdehnungs- und Schrumpfungsraten der Hölzer negativ auf die Stabilität der Terrasse auswirken können.
🔴 Gefahr: Durch die unterschiedliche Härte der Materialien können sich Schraubenverbindungen lockern, was die Sicherheit der Terrasse beeinträchtigt. Zudem ist Weichholz anfälliger für Feuchtigkeit und Pilzbefall, was die Lebensdauer der Unterkonstruktion verkürzt.
- Verwendung von geeignetem Konstruktionsholz: Statt Weichholz sollte für die Unterkonstruktion ebenfalls ein dauerhaftes Hartholz oder ein behandeltes, widerstandsfähiges Holz verwendet werden.
- Bautenschutzmatte: Eine Bautenschutzmatte zwischen Unterkonstruktion und Dielen kann helfen, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
- Edelstahlschrauben: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
- Vorbohren: Bangkirai muss unbedingt vorgebohrt werden, um Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem erfahrenen Zimmermann oder Holzbau-Ingenieur prüfen, um sicherzustellen, dass die Materialkombination geeignet ist und die Terrasse dauerhaft sicher ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit Bangkirai-Dielen auf einer Weichholz-Unterkonstruktion, wobei der Zimmermann von der ursprünglich geplanten Bangkirai-auf-Bangkirai-Montage abrät. Die Kernfrage betrifft die Haltbarkeit und Risiken dieser alternativen Bauweise.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Zimmermanns bezüglich abreißender Schrauben bei Bangkirai-auf-Bangkirai sind nachvollziehbar, da Bangkirai aufgrund seiner Härte und Dichte (ca. 900-1100 kg/m³) hohe Spannungen auf Schrauben ausübt. Ohne Vorbohren besteht tatsächlich ein erhöhtes Risiko von Schraubenbrüchen, insbesondere bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass spezielle Edelstahlschrauben ein Vorbohren überflüssig machen, ist fachlich nicht haltbar. Selbst hochwertige Schrauben können die Materialspannungen in Bangkirai nicht vollständig kompensieren. Vorbohren mit einem Durchmesser von ca. 80% des Schraubenkerns ist bei Harthölzern wie Bangkirai zwingend erforderlich, um Rissbildung und Schraubenbruch zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von kesseldruckimprägnierten (KDI) Fichtenbrettern als Unterkonstruktion birgt spezifische Risiken. Weichholz hat eine deutlich geringere Tragfähigkeit und Quell-/Schwindeigenschaften als Bangkirai. Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen in der Verbindung führen. Zudem ist KDI-Holz nicht für den direkten Kontakt mit tropischen Hölzern optimiert und kann bei Feuchtigkeit schneller verrotten.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der mangelnden Dauerhaftigkeit der Weichholz-Unterkonstruktion. Bangkirai-Dielen wiegen bei den genannten Maßen (24x145mm) ca. 3,5-4 kg pro laufendem Meter. Die punktuelle Last auf den KDI-Fichtenbrettern kann zu Durchbiegungen oder Bruch führen, insbesondere wenn die Roste auf Bautenschutzmatten aufliegen und keine durchgehende Unterstützung haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Tropenholzverarbeitung. Lassen Sie die statische Berechnung der Unterkonstruktion prüfen und bestehen Sie auf Vorbohren aller Schrauben in Bangkirai. Alternativ sollte eine vollständige Bangkirai-Unterkonstruktion (45x70mm) mit entsprechendem Höhenausgleich erwogen werden, um die Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten.
Die beschriebene Konstruktion einer Bangkirai-Terrasse auf einer Weichholz-Unterkonstruktion aus KDI-Fichtenbrettern birgt erhebliche langfristige Risiken für Stabilität, Haltbarkeit und Sicherheit – insbesondere aufgrund der massiven Materialunterschiede in Dichte, Elastizität und Quellverhalten zwischen tropischem Hartholz und beschichtetem Weichholz.
🔴 Gefahr: Bangkirai (Dichte ca. 960 kg/m³) ist über dreimal so hart wie KDI-Fichte (ca. 350–400 kg/m³); bei mechanischer Belastung oder Feuchteschwankungen entstehen ungleichmäßige Spannungen, die zu Schraubenlockerung, -bruch oder Durchzug führen – unabhängig von Vorbohren oder speziellen Schrauben.
⚠️ Korrektur: Die weitverbreitete Empfehlung "Bangkirai nur auf Bangkirai" beruht nicht auf Dogma, sondern auf nachgewiesener Materialverträglichkeit: Unterschiedliche Holzarten mit stark divergierenden physikalischen Eigenschaften dürfen nicht direkt miteinander verschraubt werden, ohne dass die Verbindung systematisch versagt.
➕ Ergänzung: Selbst hochwertige Edelstahlschrauben mit Selbstbohrprofil können das Problem nicht lösen – sie reduzieren lediglich das Vorbohr-Aufkommen, aber nicht die kritische Spannungskonzentration im weichen KDI-Material, das bei wiederholter Belastung auspresst und die Schraubenhaltekraft drastisch mindert.
🔴 Gefahr: Die fehlende statische Trennung zwischen Rost und Unterbau (nur Bautenschutzmatte auf Bitumen) birgt ein hohes Risiko für Feuchtespeicherung im KDI – trotz Luftspalt: KDI ist nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte aus der Rostunterseite effektiv abzuführen, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und Tragfähigkeitsverlust führen kann.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine luftige, entwässerungsfähige Auflage (Bautenschutzmatte auf Bitumen) zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei einer materialverträglichen, homogenen Unterkonstruktion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollständige Bangkirai-Unterkonstruktion (z. B. 45 × 70 mm) mit korrektem Vorbohren und Edelstahlverbindung oder eine metallische, korrosionsgeschützte Unterkonstruktion (z. B. Aluminium oder verzinkter Stahl), die die Materialinkompatibilität vollständig umgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4074 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der die geplante Konstruktion vor Baubeginn statisch und bauphysikalisch prüft – insbesondere auf Schraubenhaltekraft, Feuchteschutz und Langzeitverhalten. Eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits verlegten Dielen extrem aufwändig und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination Bangkirai auf Weichholz als kritisch bis gefährlich.
- Alle bestätigen: Weichholz ist nicht tragfähig genug für die hohe Eigenlast von Bangkirai-Dielen und anfällig für Feuchteschäden.
- Alle fordern Vorbohren in Bangkirai – auch bei hochwertigen Edelstahlschrauben.
- GoogleAI sieht eine Bautenschutzmatte als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend zur Vermeidung von Feuchtespeicherung im Weichholz – Qwen betont explizit die mangelnde Diffusionsfähigkeit von KDI.
- GoogleAI hält eine Weichholz-Unterkonstruktion mit Maßnahmen (Bautenschutzmatte, Edelstahl, Vorbohren) theoretisch für verbesserbar; DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab – Qwen spricht von "systematischem Versagen" der Verbindung.
- DeepSeek quantifiziert die Dichteunterschiede (Bangkirai 900–1100 kg/m³ vs. KDI-Fichte 350–400 kg/m³) und berechnet die Last pro lfm (3,5–4 kg), was GoogleAI und Qwen nicht tun.
- Qwen nennt als einzige Alternative explizit eine metallische Unterkonstruktion (Aluminium oder verzinkter Stahl) als materialverträgliche Lösung – DeepSeek erwähnt das nicht, GoogleAI nur indirekt über "geeignetes Konstruktionsholz".
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass mit Bautenschutzmatte und Edelstahlschrauben eine Weichholz-Lösung "verbessert" wird; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "nicht lösbarem Spannungskonflikt", DeepSeek betont den Durchbiegungs- und Bruchrisiko bei KDI-Brettern – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Verpflichtung einer fachlichen Prüfung durch einen unabhängigen Holzsachverständigen – Qwen konkretisiert dies auf DIN 4074 oder DGfH-Zertifikat, was höchste fachliche Autorität darstellt und daher als bindende Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Materialverträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verbesserungspotenzial, DeepSeek und Qwen lehnen die Kombination grundsätzlich ab – Konsens: Keine dauerhafte Kompatibilität ohne fachliche Ausnahmeprüfung. Vorbohren in Bangkirai ✅ Konsens Uneingeschränkt erforderlich – auch bei speziellen Edelstahlschrauben; keine Abweichung zwischen den Modellen. Feuchteschutz der Weichholz-Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI hält Bautenschutzmatte für hilfreich; DeepSeek und Qwen betonen ihre Unzureichung – Konsens: Nur eine vollständige, diffusionsoffene Entwässerungslösung ist akzeptabel. Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens KDI-Fichte ist nicht für die Eigenlast von Bangkirai-Dielen ausgelegt – hohe Risiken für Durchbiegung, Bruch oder Schraubendurchzug. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorab statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – Qwen benennt hier konkret DIN 4074 oder DGfH-Zertifikat als Maßstab. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination Bangkirai auf Weichholz ist ohne vorherige, schriftlich dokumentierte und fachlich anerkannte Prüfung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen (ggf. nach DIN 4074) nicht zulässig. Eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich und wirtschaftlich nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Materialversagen durch unterschiedliche Quell-/Schwindeigenschaften Systematisches Lockern oder Brechen der Schraubenverbindungen → Sicherheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Feuchtespeicherung im KDI-Weichholz trotz Luftspalt und Bautenschutzmatte Fäulnis, Schimmelbildung, vollständiger Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unzureichende Schraubenhaltekraft im Weichholz bei hoher Bangkirai-Last Durchzug der Schrauben, Rostbruch, lokale Durchbiegung oder Kantenbrüche der Dielen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion Unterdimensionierung der Roste → langfristige Instabilität oder plötzlicher Einsturz bei Belastungsspitzen 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei bereits verlegten Dielen Extreme Aufwands- und Kostensteigerung (bis zum vollständigen Abbau), hohe Entsorgungskosten für Bangkirai ✅ Chance Alternative metallische Unterkonstruktion (Aluminium oder verzinkter Stahl) Vollständige Umgehung der Materialinkompatibilität – langlebig, korrosionsbeständig, statisch berechenbar ✅ Chance Vollständige Bangkirai-Unterkonstruktion (z. B. 45 × 70 mm) Materialhomogenität gewährleistet – maximale Lebensdauer und statische Zuverlässigkeit bei korrekter Verlegung ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Baubeginn als Qualitätsnachweis Rechtssicherheit, versicherungstechnische Absicherung, langfristige Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Entwässerungssysteme (nicht nur Matte) Nachweisbare Verlängerung der Lebensdauer der Unterkonstruktion um 10–15 Jahre ✅ Chance Integration der Terrasse in ein zertifiziertes nachhaltiges Baukonzept (z. B. mit PEFC-zertifiziertem Holz) Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktung, Erfüllung neuer Förderkriterien Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen nach DIN 4074 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung – nicht nur einen Zimmermann oder Bauunternehmer.
- Unterlagen für die Prüfung sammeln: Beschaffen Sie genau die Abmessungen der Dielen (24 × 145 mm), die Art und Dicke des Weichholzes (z. B. KDI-Fichte 45 × 70 mm), den Rostabstand, die Auflagerbedingungen (Bitumen, Matte, Luftspalt) und die Schraubenart – diese Daten sind zwingend für die statische Berechnung.
- Auf Bautenschutzmatte allein verzichten: Fordern Sie vom Planer ein nachweislich diffusionsoffenes Entwässerungssystem mit permanentem Luftaustausch und Ablauf – keine reine Matte auf Bitumen ohne Entwässerungskanal.
- Vorbohr-Protokoll für alle Bangkirai-Dielen erstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb schriftlich Vorbohrdurchmesser (80 % des Schraubenkerns), Tiefe und Bohrverfahren – ohne dieses Protokoll darf nicht geschraubt werden.
- Alternative Konstruktion prüfen lassen: Lassen Sie parallel die Varianten "vollständige Bangkirai-Unterkonstruktion" und "metallische Unterkonstruktion aus Aluminium" auf Wirtschaftlichkeit, Statik und Nachhaltigkeit bewerten.
- Vertragsrechtliche Absicherung einfordern: Vereinbaren Sie in der Bauvertragsunterlage ausdrücklich: "Keine Verlegung der Bangkirai-Dielen vor Vorliegen der schriftlichen Prüfbescheinigung durch den Holzsachverständigen."
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein sehr hartes und schweres Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und hat eine hohe Lebensdauer, benötigt aber regelmäßige Pflege. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse.
- Weichholz
- Weichholz stammt von Nadelbäumen wie Fichte oder Kiefer. Es ist leichter und weniger widerstandsfähig als Hartholz und daher weniger geeignet für den direkten Witterungseinfluss. Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fichte, Kiefer.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie muss stabil und witterungsbeständig sein, um die Lasten sicher aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
- Konstruktiver Holzschutz
- Der konstruktive Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen, z.B. durch Hinterlüftung und Vermeidung von Staunässe. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Bautenschutz.
- Dauerhaftigkeitsklasse
- Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig ein Holz gegenüber natürlichen Abbauprozessen wie Fäulnis ist. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 für sehr dauerhaft und Klasse 5 für nicht dauerhaft steht. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lebensdauer, Resistenz.
- Bautenschutzmatte
- Eine Bautenschutzmatte ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zwischen Unterkonstruktion und Dielen verlegt wird, um das Holz vor Staunässe zu schützen. Verwandte Begriffe: Trennlage, Schutzschicht, Abdichtung.
- Edelstahlschrauben sind Schrauben aus rostfreiem Stahl, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Sie sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Verbindung. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Terrassenschrauben, Befestigungsmittel.
- Kesseldruckimprägnierung
- Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung.
- Welche Holzarten sind für eine Terrassen-Unterkonstruktion geeignet?
Ich empfehle für die Unterkonstruktion dauerhafte Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Robinie. Alternativ können Sie auch kesseldruckimprägniertes Nadelholz verwenden, wobei hier auf eine hohe Qualität der Imprägnierung geachtet werden sollte. Wichtig ist, dass das Holz der Unterkonstruktion den Witterungseinflüssen standhält und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt. - Wie wichtig ist der konstruktive Holzschutz bei einer Holzterrasse?
Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend für die Lebensdauer einer Holzterrasse. Dazu gehören Maßnahmen wie eine ausreichende Hinterlüftung der Dielen, das Vermeiden von Staunässe und der Schutz des Holzes vor direktem Kontakt mit dem Erdreich. Eine Bautenschutzmatte zwischen Unterkonstruktion und Dielen kann ebenfalls helfen, die Lebensdauer zu verlängern. - Muss Bangkirai vorgebohrt werden?
Ja, Bangkirai ist ein sehr hartes Holz und muss vor dem Verschrauben unbedingt vorgebohrt werden, um Risse zu vermeiden. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Durchmesser der Schrauben. Dies erleichtert das Einschrauben und verhindert, dass das Holz splittert. - Welche Schrauben sind für Bangkirai-Terrassendielen geeignet?
Für Bangkirai-Terrassendielen sollten Sie ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden, da diese korrosionsbeständig sind und nicht rosten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben eine ausreichende Länge haben, um die Dielen sicher mit der Unterkonstruktion zu verbinden. Spezielle Terrassenschrauben mit Senkkopf sorgen für ein sauberes und bündiges Verschrauben. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
Um die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse zu verlängern, sollten Sie regelmäßige Reinigungs- und Pflegearbeiten durchführen. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Behandeln Sie das Holz regelmäßig mit einem geeigneten Holzöl, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubenverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. - Was ist bei der Planung einer aufgeständerten Holzterrasse zu beachten?
Bei der Planung einer aufgeständerten Holzterrasse ist besonders auf die Statik und die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion zu achten. Die Konstruktion muss den zu erwartenden Belastungen standhalten. Lassen Sie die Planung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden. - Kann ich eine Holzterrasse selbst bauen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Holzterrasse selbst zu bauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Allerdings sollten Sie sich im Vorfeld gründlich informieren und die Planung sorgfältig durchführen. Bei komplexeren Konstruktionen, insbesondere bei aufgeständerten Terrassen, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zu Bangkirai für Terrassendielen?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Bangkirai für Terrassendielen, wie z.B. Douglasie, Lärche, Robinie oder Thermoholz. Auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine Option. Diese sind besonders pflegeleicht und langlebig. Achten Sie bei der Auswahl auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes und die spezifischen Eigenschaften des Materials.
- Holzterrasse planen: Schritt für Schritt Anleitung
Von der Planung bis zur Umsetzung: So bauen Sie Ihre eigene Holzterrasse. - Die richtige Holzart für Ihre Terrasse wählen
Ein Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Pflegeaufwand. - Unterkonstruktion für Holzterrassen: Materialien und Bauweisen
Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion und welche Bauweisen sind empfehlenswert? - Holzterrasse pflegen: Tipps und Tricks für eine lange Lebensdauer
So schützen Sie Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen und verlängern ihre Lebensdauer. - Bangkirai vs. WPC: Welches Material ist besser für meine Terrasse?
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Bangkirai und WPC-Dielen.
Bangkirai-Terrasse: Empfehlungen zu Unterkonstruktion & Schrauben
"Nachschlag" ...
Ich habe mich zusätzlich bei der Abteilung Holztechnik einer Gewerbeschule erkundigt. Dort erhielt ich folgende Auskunft:
1. Bei Bangkirai muss die UKAbk. nicht aus Bangkirai sein.
2. Fichte KDI ist aber nicht empfehlenswert; mir wurde Douglasie KDI empfohlen.
3. Bei Bangkirai muss unbedingt vorgebohrt und angesenkt werden.
4. Als Schrauben für Bangkirai wurden mir V4 A-Schrauben empfohlen.
Gibt's dazu weitere Kommentare, Erfahrungsberichte?
THX vorab ... -
Terrassenbau: Vorbohren, V4A-Schrauben & Holzarten für UK
Mein Senf:
Was das Vorbohren angeht stimme ich eindeutig Ihren eigenen Ermittlungen zu: Vorbohren, Versenken und dann mit V4 A verschrauben ist eindeutig der beste Weg für ein haltbares Ergebnis.
Was die Wahl des Holzes für die Unterkonstruktion angeht bin ich (auch nach eigenen Erfahrungen mit zwischenzeitlich 3 Holzterrassen) der Ansicht das Sie zu Bangkirai oder einem Holz mit vergleichbaren Qualitäten greifen sollten (Alternativen z.B. Massaranduba oder Bilinga). Sie sollten die Unterkonstruktion ebenso solide und haltbar ausführen wie die Decklage.
Weitere Frage: Was wollen Sie eigentlich mit den Holzrosten? Warum nicht einfach die Terrasse mit nicht unterbrochenen Dielen decken?
Mein Tipp: Sprechen Sie mal mit den Leuten die unter den u.g. Links zu erreichen sind. Zum einen wird das Holz dort sehr günstig angeboten (schon mal an Selbstbau gedacht?), und zum anderen ist man dort was die praktische Seite des Holzbaus angeht sehr kompetent. -
Holzroste auf Bitumen: Unterbau-Konstruktion für Terrasse
Warum Holzroste?
Hallo Herr Alde, danke für den konstruktiven Beitrag.
Warum Holzroste? 1. Die Terrasse wird unterbaut, d.h. unter der Terrasse soll dies und das abgestellt werden, was nicht nass werden soll. Deshalb kommt über die Tragholz-UKAbk. aus Douglasie KDI eine stabile Mehrschichtholzplatte, die mit verschweißten Bitumenbahnen dicht gemacht wird. Darauf sollen dann Holzroste, damit wir die Möglichkeit haben, sie wenigsten einmal pro Jahr anzuheben und darunter sauberzumachen. Wir haben viele Bäume und Hecken in unmittelbarer Umgebung ...
2. Wir wollen keine Schraubenköpfe auf den Dielen sehen, das sieht einfach nicht gut aus, finden wir jedenfalls.
Ursprünglich wollten wir das IGEL-System verwenden, aber der Holzbauer hat davon abgeraten. Er hat uns auch von den Holzrosten abgeraten, er hätte die Dielen lieber von oben verschraubt.
Selbstbau? Schon dran gedacht, aber ich bin kein so geschickter Handwerker, habe auch für solch großen Projekte zu wenig Zeit.
Danke nochmal und schöne Grüße,
Paul Glass -
Holzterrasse: Beispiel für Holzroste-Konstruktion im Detail
Beispiel Holzroste
Nochmal ich. Hier gibt's ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle: -
Terrassen-Unterkonstruktion: Wasserfestes Holz bei Bitumenabdichtung
Aha!
So gesehen macht das natürlich Sinn. Wenn ich Die Konstruktion richtig verstehe liegen die Tragehölzer der Roste also mehr oder weniger flächig auf der Bitumenbahn auf. An den Kontaktflächen wird es dem Holz vermutlich schwer fallen schnell zu trocknen wenn es geregnet hat. Ich würde daher gerade aus diesem Grund ein besonders 'wasserfestes' Holz für diesen Teil der Konstruktion verwenden (z.B. Bilinga o.ä.). Auch Douglasie wird da vermutlich schnell wegfaulen. -
Bangkirai-Terrasse: UK jetzt auch aus Bangkirai – Details zur Ausführung
Genau!
Mittlerweile hat das auch mein Zimmermann eingesehen. Er macht jetzt die UKAbk. der Holzsegmente auch aus Bangkirai. Weil die Roste nicht so hoch werden dürfen, schneidet er 145 mm breite Dielen der Länge nach durch und verschraubt sie von unten mit den normalen Dielen. Unter alle Auflagepunkte wird ein Stück Bautenschutzmatte (aus gepressten Altreifenschnipseln) gelegt. Die nehmen keine Feuchtigkeit auf und sorgen für reibungslosen Wasserablauf. Sagt mein Zimmermann ...
Über das Ergebnis werde ich in diesem Forum berichten. Bin selbst äußerst gespannt, wie das wird.
Danke für die bisherigen Beiträge.
Gruß,
Paul Glass -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bangkirai-Terrasse: Haltbarkeit durch richtige Unterkonstruktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für eine Bangkirai-Terrasse. Empfohlen wird Douglasie KDI anstelle von Fichte KDI. Wichtig ist das Vorbohren und Ansenken der Bangkirai-Dielen sowie die Verwendung von V4A-Schrauben. Holzroste auf einer abgedichteten Fläche erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Holzwahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassen-Unterkonstruktion: Wasserfestes Holz bei Bitumenabdichtung wird darauf hingewiesen, dass bei flächigem Aufliegen der Unterkonstruktion auf Bitumenbahnen ein besonders wasserfestes Holz verwendet werden sollte, um Staunässe zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Bangkirai für die Unterkonstruktion werden Massaranduba oder Bilinga genannt, wie im Beitrag Terrassenbau: Vorbohren, V4A-Schrauben & Holzarten für UKAbk. erläutert wird. Diese Hölzer bieten vergleichbare Qualitäten und können die Haltbarkeit der gesamten Holzterrasse erhöhen.
🔧 Zusatzinfo: Der Aufbau mit Holzrosten auf einer abgedichteten Fläche wird im Beitrag Holzroste auf Bitumen: Unterbau-Konstruktion für Terrasse detailliert beschrieben. Diese Konstruktion ermöglicht es, den Raum unter der Terrasse als Stauraum zu nutzen und gleichzeitig die Holzterrasse vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Bangkirai-Terrasse sollte die Wahl der Unterkonstruktion sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die Empfehlungen aus dem Forum zu berücksichtigen. Ein Beispiel für eine solche Konstruktion findet sich im Beitrag Holzterrasse: Beispiel für Holzroste-Konstruktion im Detail.
👉 Handlungsempfehlung: Abschließend ist es wichtig, die Hinweise des Zimmermanns zu beachten und die Unterkonstruktion entsprechend anzupassen, wie im Beitrag Bangkirai-Terrasse: UK jetzt auch aus Bangkirai – Details zur Ausführung beschrieben. Die Verwendung von Bautenschutzmatten unter den Auflagepunkten kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Weichholz, Terrasse, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Hartholz, Kosten & optimale Maße für Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garapa Terrasse zu dunkel geölt: Holzöl entfernen, aufhellen & retten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen richtig vorbohren: Durchmesser, Schrauben & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11587: Bangkirai-Terrassendielen auf Weichholz-Unterkonstruktion: Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Holzdielen, Fliesen oder Platten? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Tali Hartholz-Terrasse: Dielen verlegen – Schrauben in Rille oder glatt? Abstand & Symmetrie
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massaranduba Terrassendielen: Reinigung von Schmutz & Flecken – Tipps zur Pflege?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen längs stoßen: Hartholz, Unterkonstruktion, Abstand & Varianten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen direkt auf Tragkonstruktion montieren? Holzarten, Unterkonstruktion & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Terrasse schrauben: Vorbohren, Schraubenwahl & Erfahrungen mit Hartholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Weichholz, Terrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Weichholz, Terrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Terrassendielen auf Weichholz-Unterkonstruktion: Haltbarkeit & Risiken?
Suche nach: Bangkirai auf Weichholz: Risiken?
Suche nach: Bangkirai, Weichholz, Terrasse, Unterkonstruktion, Haltbarkeit, Holzschutz, Dauerhaftigkeit, Holzterrasse, Diele, Konstruktionsholz
