Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Coelan/Getifix?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Coelan/Getifix?
Wir wollen einen frostgeschädigten Balkon sanieren lassen, bei dem schon etwas Beton an der Kante abgebröckelt ist. Deswegen hatten wir auch schon Fliesenleger zur Besichtigung bestellt. Jetzt habe ich im Internet erfahren, dass es auch die Möglichkeit gibt, einen Balkon mit einer Beschichtung zu sanieren, die wasserdicht aber diffusionsoffen ist (Hersteller: Coelan, Getifix und andere). Hat damit irgendwer hier schon Erfahrungen gesammelt?
Wie können dabei die Kanten (Balkonvorderseiten) verkleidet werden? Bei einem Fliesenbelag würde das laut Fliesenleger mit einer Aluminium-Schiene gemacht werden. Geht das auch, wenn man statt Fliesen einen Flüssigkunststoff als Bodenbelag nimmt?
Viele Grüße
Tanja
Sicherheitshinweise: Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. Fliesen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden (z.B. Schimmelbildung, Korrosion) führen.
🔴 Gefahr: Abgeplatzter Beton kann die Statik des Balkons beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. Fliesen
Ich beurteile die Sanierung eines frostgeschädigten Balkons mit Flüssigkunststoff als eine mögliche Alternative zu Fliesen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden sollten.
Bei der Sanierung mit Flüssigkunststoff (z.B. Coelan oder Getifix) wird eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche geschaffen. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Beton vor weiteren Frostschäden. 🔴 Allerdings ist die fachgerechte Ausführung entscheidend, da Fehler zu Undichtigkeiten und Ablösungen führen können. Die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Ausbesserung von Betonschäden) ist besonders wichtig.
Eine Sanierung mit Fliesen ist eine bewährte Methode, erfordert aber ebenfalls eine sorgfältige Ausführung. 🔴 Insbesondere die Abdichtung unterhalb der Fliesen ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Verwendung einer geeigneten Entwässerungsrinne an der Balkonvorderseite ist empfehlenswert, um stehendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten (Flüssigkunststoff und Fliesen) ein und vergleichen Sie die Kosten, die Haltbarkeit und die Referenzen der Anbieter. Lassen Sie sich detailliert über die Vorbereitung des Untergrunds und die Abdichtung informieren.
- Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein synthetisches Material, das zur Abdichtung von Flächen verwendet wird. Er wird in flüssiger Form aufgetragen und härtet zu einer wasserdichten, elastischen Schicht aus. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
- Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, Schäden durch Umwelteinflüsse, Alterung oder mechanische Belastung zu beheben und die Lebensdauer des Betons zu verlängern. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe, das bei Frost gefriert und sich ausdehnt. Dies führt zu Rissen und Abplatzungen. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Witterungsschäden, Materialermüdung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren realisiert werden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
- Koelans
- Coelan ist ein Markenname für hochwertige Beschichtungen und Abdichtungssysteme, die häufig im Bereich der Balkon- und Terrassensanierung eingesetzt werden. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Beschichtung, Abdichtungssystem.
- Getifix
- Getifix ist ein Unternehmen, das sich auf die Sanierung von Gebäuden spezialisiert hat, insbesondere auf die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und die Abdichtung von Bauteilen. Sie bieten verschiedene Systeme und Produkte für die Balkonsanierung an. Verwandte Begriffe: Bausanierung, Feuchtigkeitssanierung, Abdichtungstechnik.
- Balkonvorderseite
- Die Balkonvorderseite ist die äußere Begrenzung des Balkons, die der Witterung ausgesetzt ist. Sie ist besonders anfällig für Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Balkonbrüstung, Balkonkante, Fassade.
- Was sind die Vorteile von Flüssigkunststoff bei der Balkonsanierung?
Flüssigkunststoff bietet eine nahtlose Abdichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Er ist flexibel und kann Risse überbrücken. Zudem ist er in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Allerdings ist die Verarbeitung anspruchsvoll und erfordert spezielle Kenntnisse. - Was sind die Vorteile von Fliesen bei der Balkonsanierung?
Fliesen sind robust, langlebig und pflegeleicht. Sie bieten eine große Auswahl an Designs und sind relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings sind sie nicht wasserdicht und erfordern eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Fliesen. - Wie lange hält eine Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff?
Die Haltbarkeit einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und der Beanspruchung ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 15-25 Jahren ausgehen. - Wie lange hält eine Balkonsanierung mit Fliesen?
Die Haltbarkeit einer Balkonsanierung mit Fliesen hängt von der Qualität der Fliesen, der Abdichtung und der Unterkonstruktion ab. Bei guter Ausführung kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen. - Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff?
Die Kosten für eine Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff variieren je nach Größe des Balkons, Zustand des Untergrunds und Art des verwendeten Materials. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung mit Fliesen?
Die Kosten für eine Balkonsanierung mit Fliesen variieren je nach Größe des Balkons, Art der Fliesen und Aufwand für die Abdichtung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Was ist bei der Auswahl des Flüssigkunststoffs zu beachten?
Bei der Auswahl des Flüssigkunststoffs sollte man auf die Qualität des Materials, die UV-Beständigkeit, die Rissüberbrückungsfähigkeit und die Verarbeitungshinweise achten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was ist bei der Auswahl der Fliesen zu beachten?
Bei der Auswahl der Fliesen sollte man auf die Frostbeständigkeit, die Rutschfestigkeit und die Abriebfestigkeit achten. Zudem sollte man auf eine geeignete Abdichtung unterhalb der Fliesen achten.
- Balkon abdichten: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Balkone. - Fliesenbelag auf dem Balkon: Worauf muss ich achten?
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Fliesen auf Balkonen. - Betonschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Betonschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Kosten einer Balkonsanierung: Mit welchen Ausgaben muss ich rechnen?
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung. - Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Informationen zu Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung von Balkongeländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Coelan, Getifix". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Finden Sie die besten Materialien, Anleitungen und Kostenschätzungen für eine erfolgreiche Balkonsanierung! …
- … Balkon abdichten, Balkonsanierung, Balkon abdichten Kosten, Balkon abdichten Anleitung, Balkonabdichtung …
- … Materialauswahl: Geeignete Materialien sind Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von der Art der Nutzung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … Balkonfliesen, Fliesen verlegen, Betonbalkon, frostsicherer Fliesenkleber, Balkonabdichtung, Wasserablauf Balkon, Tiefengrund, Balkonsanierung …
- … Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Hierfür eignen sich Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtbahnen. …
- … zu verhindern. Sie schützt den Beton vor Frostschäden und Korrosion.Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Dichtbahn, Bitumenanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- … zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharze.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit …
- … FlüssigkunststoffeFlüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und …
- … die Terrassenabdichtung?Für die Terrassenabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung. …
- … BalkonsanierungTipps und Hinweise zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung, Dämmung und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
- … vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Flüssigkunststoffe.Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Dichtschlämme, Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff …
- … Balkon sanieren: Kosten und FördermöglichkeitenInformationen über die Kosten einer Balkonsanierung und welche Fördermöglichkeiten es gibt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … Balkonabdichtung, EPDM-Folie, Drainagematte, Stelzlager, Bautenschutzmatte, Aufbau, Balkonsanierung …
- … Abdichtungstechnik, Sanierung, Baustoffe, HeimwerkenRelevante Keywords: Balkonabdichtung, EPDM-Folie, Drainagematte, Stelzlager, Bautenschutzmatte, Aufbau, BalkonsanierungWichtige Begriffe kurz erklärtEPDM-FolieEPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Monomer und ist ein synthetischer …
- … 20 Jahre bei zertifizierten Systemen) zu wahren. Vergleichsweise bieten Alternativen wie Flüssigkunststoffe (z. B. SikaLiquid Plastics) einfachere Verarbeitung, aber geringere Bruchfestigkeit, während der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Coelan, Getifix" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Coelan, Getifix" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Coelan/Getifix?
Suche nach: Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. Fliesen
Suche nach: Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Coelan, Getifix, Fliesen, Balkon abdichten, Betonsanierung, Frostschäden, Balkonvorderseite, Kantensanierung
