Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Beschichtung für einen Betonbalkon, wobei Polyurethan (PU) und Epoxidharz (EP) als Optionen betrachtet werden. Wichtig ist die UV-Beständigkeit der Beschichtung, die bei Epoxidharz durch eine zusätzliche PU-Versiegelung erreicht werden muss. Die Flexibilität der Beschichtung ist entscheidend, um Rissen im Beton entgegenzuwirken. Remmers Beschichtung PH wird als Beispiel für eine flexible Beschichtung genannt. Die Eignung zur Selbstdurchführung wird in Frage gestellt.
unseren Balkon (Beton undbehandelt) möchte ich mit einer Beschichtung versehen, weil das Mauerwerk innen an der Verbindungsstelle bei Regen feucht wird.
Auf dem Markt sind verschieden Materialien erhältlich. Ich möchte eine rissüberbrückendes Material, welches trittfest ist, da kein Fliesenbelag vorgesehen ist.
Ich bin nun auf Material auf Polyurethanbasis gestoßen und auf Epoxidharzbasis (z.B. von PCI).
Was für ein Material hat die besseren Eigenschaften und eignet sich vor allem für den Selbstbauer.
Vielleicht kann jemand helfen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten
C. Vitzthum
  • Vitzthum
    Sicherheitshinweise: Balkon abdichten: Materialwahl
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle und fachgerechte Abdichtung ist wichtig.
    GoogleAI-Analyse: Balkon abdichten: Materialwahl
    Ich empfehle für die Balkonabdichtung folgende Materialien, die rissüberbrückend und trittfest sind:
    • Polyurethan (PU) Beschichtungen: Diese sind flexibel und gut rissüberbrückend.
    • Epoxidharz Beschichtungen: Diese sind sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel als PU.
    • Flüssigkunststoff: Bietet eine nahtlose Abdichtung und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
    Wichtig ist, dass der Untergrund (Beton) sauber, trocken und tragfähig ist. Eine Grundierung kann die Haftung der Beschichtung verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Material auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Rissüberbrückung
    Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die Bewegungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Elastizität.
    Polyurethan (PU)
    Ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Beschichtung, Dämmstoff oder Klebstoff. PU-Beschichtungen sind elastisch und gut rissüberbrückend.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Elastomer, Beschichtung.
    Epoxidharz
    Ein duroplastischer Kunststoff, der für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Epoxidharz-Beschichtungen sind hart und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Duroplast, Harz, Beschichtung.
    Trittfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abrieb und Beschädigungen durch Begehung. Eine hohe Trittfestigkeit ist wichtig für stark beanspruchte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Belastbarkeit.
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und passt sich den Bewegungen des Untergrunds an.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und die Oberfläche verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton ist druckfest, aber zugempfindlich und kann Risse bilden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Welche Vorteile bietet eine rissüberbrückende Balkonabdichtung?
      Eine rissüberbrückende Abdichtung verhindert, dass Wasser durch Risse im Beton eindringt und Schäden am Mauerwerk verursacht. Sie ist besonders wichtig bei älteren Balkonen, bei denen bereits Risse vorhanden sind.
    2. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Beschichtungen oder Verunreinigungen sollten entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung der neuen Abdichtung verbessern.
    3. Kann ich die Balkonabdichtung selbst durchführen?
      Für kleinere Balkone mit einfachen Geometrien ist eine Selbstausführung möglich, wenn man handwerklich geschickt ist und die Verarbeitungshinweise genau beachtet. Bei größeren oder komplexen Balkonen empfehle ich jedoch einen Fachbetrieb.
    4. Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Balkonabdichtung hängt von der Materialwahl, der Ausführungsqualität und der Beanspruchung ab. Im Allgemeinen kann man von 10 bis 20 Jahren ausgehen.
    5. Welche Rolle spielt die Trittfestigkeit bei der Materialauswahl?
      Die Trittfestigkeit ist wichtig, damit die Beschichtung der täglichen Nutzung standhält und nicht durch Abrieb oder Beschädigungen ihre Schutzfunktion verliert.
    6. Was sind die Unterschiede zwischen Polyurethan- und Epoxidharz-Beschichtungen?
      Polyurethan ist flexibler und besser rissüberbrückend, während Epoxidharz härter und chemikalienbeständiger ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Balkonabdichtung beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Abdichtung sind Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Feuchtigkeitseintritt im Mauerwerk.
    8. Welche Normen sind bei Balkonabdichtungen zu beachten?
      Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die sich auf die Abdichtung von Bauteilen beziehen, z.B. DIN 18531 für die Abdichtung von Dächern und Balkonen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Endbeschichtung.
    • Die richtige Abdichtung für Terrassen
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann.
    • Betonrisse reparieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betonoberflächen.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Welches Material ist das beste?
      Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Haltbarkeit.
  2. Epoxidharz-Balkonbeschichtung: PU-Versiegelung für UV-Schutz
    jedes ...
    Material hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Wir verarbeiten in der Regel Epoxi. Bei Epoxi-Beschichtungen muss jedoch zwangsläufig eine PU-Kopfversiegelung aufgebracht werden, damit die UV-Beständigkeit gegeben ist und die Beschichtung nicht vergilbt. Auf jeden Fall sollte die Beschichtung Flexibel sein z.B. Beschichtung PH von Remmers.
    Ob Sie das selber hinbekommen, lass ich mal außen vor, es habdelt sich hier um Reaktionsharze und wenn Sie zu lange warten beginnt es im Eimer zu kochen.
    Aber versuch macht gluch.
    Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung mit Polyurethan oder Epoxidharz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Beschichtung für einen Betonbalkon, wobei Polyurethan (PU) und Epoxidharz (EP) als Optionen betrachtet werden. Wichtig ist die UV-Beständigkeit der Beschichtung, die bei Epoxidharz durch eine zusätzliche PU-Versiegelung erreicht werden muss. Die Flexibilität der Beschichtung ist entscheidend, um Rissen im Beton entgegenzuwirken. Remmers Beschichtung PH wird als Beispiel für eine flexible Beschichtung genannt. Die Eignung zur Selbstdurchführung wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Epoxidharz-Beschichtungen ist eine PU-Kopfversiegelung zwingend erforderlich, um Vergilbung durch UV-Strahlung zu verhindern, wie im Beitrag Epoxidharz-Balkonbeschichtung: PU-Versiegelung für UV-Schutz betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Polyurethan und Epoxidharz hängt von den spezifischen Anforderungen an die Balkonabdichtung ab. Polyurethan bietet oft von Natur aus eine höhere Flexibilität und UV-Beständigkeit, während Epoxidharz in Kombination mit einer PU-Versiegelung ähnliche Eigenschaften erzielen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der Beschichtung sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds (Beton) erfolgen, um die Haftung und Rissüberbrückung sicherzustellen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen, insbesondere bei der Verarbeitung von Reaktionsharzen. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Produkte auf ihre Eignung für die Balkonabdichtung und die geforderte Trittfestigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11433: Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
Suche nach: Balkon abdichten: Materialwahl
Suche nach: Balkonabdichtung, Betonabdichtung, rissüberbrückend, Polyurethan, Epoxidharz, Beschichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk
