Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mutterboden
Betonplatte für Terrasse nachträglich gießen: Kosten, Aufbau & Anleitung?
Hallo, wir haben einen Neubau (2006 fertiggestellt). Nun wollen wir uns an die Außenanlagen machen.
Die Terrasse (ebenerdig zum EGAbk.) wollen wir jetzt nachträglich mit einer Betonbodenplatte versehen (bisher ist nur eine dünne Schicht Schotter auf den Boden verteilt worden, der Mutterboden fehlt noch komplett). Geht das überhaupt noch nachträglich?
Wenn ja, wie macht man das, oder ist es sinnvoller dies von einem Fachmann machen zu lassen?
Anschließende wollen wir Bodenfliesen darauf "kleben", auch sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus, Sabrina
  • Sabrina Bodi
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Verdichtung des Untergrunds kann es zu Setzungen und Rissen in der Betonplatte kommen. Dies kann die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen.
    Für den nachträglichen Bau einer Betonplatte für Ihre Terrasse sind folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie den Schotter und tragen Sie eine tragfähige Schicht aus Kies oder Schotter auf. Diese Schicht sollte verdichtet werden.
    • Schalung erstellen: Bauen Sie eine Schalung aus Holz, um die Form der Betonplatte festzulegen.
    • Bewehrung einbringen: Legen Sie Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe in die Schalung, um die Stabilität der Betonplatte zu erhöhen.
    • Beton gießen: Gießen Sie den Beton in die Schalung und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Oberfläche bearbeiten: Glätten Sie die Oberfläche des Betons mit einer Glättkelle oder einem Flügelglätter.
    • Aushärten lassen: Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten (mindestens 7 Tage), bevor Sie ihn belasten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Absenkungen der Betonplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine ebene, gegossene Fläche aus Beton, die als Fundament oder Bodenbelag dient. Sie besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser, die miteinander vermischt und anschließend ausgehärtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie wird in die Betonplatte eingelegt, bevor der Beton gegossen wird.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, die verwendet wird, um den flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht meist aus Holz oder Metall und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht meist aus einer Schicht Kies oder Schotter und Drainagerohren, die das Wasser abführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton an. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Mindestdruckfestigkeit in Megapascal (MPa) nach 28 Tagen Aushärtung angibt.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Betonqualität
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Frostsicherer Beton enthält spezielle Zusätze, die das Eindringen von Wasser in die Poren verhindern und somit Frostschäden vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winterfest, Witterungsbeständig, Frostbeständig
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Prozess, bei dem Luft aus dem Beton entfernt wird, um die Dichte und Festigkeit zu erhöhen. Dies geschieht durch Rütteln oder Stampfen des Betons.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Betonverdichtung
    1. Welche Dicke sollte die Betonplatte für eine Terrasse haben?
      Die Dicke der Betonplatte sollte mindestens 10-12 cm betragen, um ausreichend stabil zu sein. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch schwere Möbel) sollte die Dicke erhöht werden.
    2. Welchen Beton sollte ich für die Terrasse verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Frost.
    3. Brauche ich eine Drainage unter der Betonplatte?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter der Betonplatte zu vermeiden. Dies kann durch eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter erreicht werden.
    4. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich ihn belasten kann?
      Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Die vollständige Aushärtung dauert jedoch bis zu 28 Tage. Während dieser Zeit sollte die Betonplatte vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt werden.
    5. Kann ich die Betonplatte selbst gießen oder brauche ich einen Fachmann?
      Das Gießen einer Betonplatte ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Wie verhindere ich Risse in der Betonplatte?
      Risse können durch eine korrekte Bewehrung, eine sorgfältige Verdichtung des Betons und eine langsame Aushärtung vermieden werden. Auch Dehnungsfugen können helfen, Spannungen abzubauen.
    7. Was kostet eine Betonplatte für eine Terrasse?
      Die Kosten für eine Betonplatte hängen von der Größe, Dicke und den verwendeten Materialien ab. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter, inklusive Material und Arbeitskosten.
    8. Muss ich die Betonplatte abdichten?
      Eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Dies kann durch eine spezielle Betonversiegelung oder eine Bitumenbahn erfolgen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein oder WPC.
    • Gartenplanung für Neubauten
      Tipps zur Gestaltung von Außenanlagen bei Neubauten.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Drainage für Garten und Terrasse
      Informationen zur Entwässerung von Gartenflächen und Terrassen.
    • Betonarbeiten im Garten
      Anleitungen und Tipps für verschiedene Betonarbeiten im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte für Terrasse nachträglich gießen: Kosten, Aufbau & Anleitung?
Suche nach: Betonplatte Terrasse: nachträglich gießen
Suche nach: Betonplatte Terrasse, Terrasse bauen, Betonplatte gießen, Terrassenaufbau, Gartenbau
