Terrassenschrauben: Überstand gefährlich? Richtlinien für Schraubenlänge & Sicherheit?
❓ Fragestellung: Terrassenschrauben: Überstand gefährlich? Richtlinien für Schraubenlänge & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Verletzungsgefahr durch freiliegende Schraubenspitzen unter der Terrasse – insbesondere bei der Höhe von 1,20 m und Kinderaufenthalt; Alle betonen die fehlende explizite DIN-Norm für Schraubenüberstand, verweisen aber einheitlich auf die allgemeine Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), BauStellV und ProdSG als verbindliche Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Schraubenüberstände >2 mm sind unverzüglich mechanisch zu beseitigen (Kürzen oder Austausch mit präziser Länge); danach ist die statische Wirksamkeit durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zu bestätigen – Abdeckungen oder "Abwarten" sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob überstehende Terrassenschrauben eine Gefahr darstellen, insbesondere wenn sich Kinder unter der Terrasse aufhalten. Es wird betont, dass überstehende Schrauben ein Sicherheitsrisiko darstellen und als handwerklicher Pfusch zu betrachten sind. Der gesunde Menschenverstand sollte bei der Schraubenlänge berücksichtigt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Es gibt zwar keine expliziten Baurecht-Richtlinien für überstehende Schrauben, aber die allgemeine Verkehrssicherungspflicht greift.
Schönen Guten Tag,
ich wollte in Erfahrung bringen, ob es Richtlinien gibt, die besagen, dass die Schraubenden (-spitzen) nicht unter der Terrasse durchschauen dürfen. dazu ist zu sagen, dass die Terrasse in ca. 1,20 m Höhe ist und Kinder unterhalb der Terrasse sich aufhalten können.
Vielen Dank schon im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Schraubenspitzen unter einer Terrasse in 1,20 m Höhe stellen eine akute Stich- und Schnittverletzungsgefahr für Kinder dar – unmittelbare Beseitigung oder Abschleifen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Überstand darf maximal 1–2 mm betragen; bei höherem Durchschlag besteht unmittelbare Verletzungsgefahr – kein "Abwarten" oder "Abdecken" als Dauerlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Korrektur (Kürzen, Austausch, Versenken) muss die statische Wirksamkeit der Verbindung geprüft werden – fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Senkkopfschrauben oder verdeckte Befestigungssysteme sind bei Neubau und Sanierung prioritär einzusetzen – Fräsrippen oder Vollgewinde-Schrauben verhindern Überdrehen und sichern Längenpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Unterbereich unter der Terrasse ist als potenzieller Aufenthaltsraum von Kindern rechtlich ein "verkehrssicherer Bereich" – Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB und BauStellVAbk. greift unmittelbar.
    Die Frage, ob Schrauben unter einer Terrasse hervorstehen dürfen, ist primär eine Frage der Sicherheit. 🔴 Ein Schraubenüberstand birgt Verletzungsgefahr, besonders wenn sich Kinder unter der Terrasse aufhalten.
    Es gibt keine expliziten, allgemeingültigen Richtlinien, die den Überstand von Schrauben im Terrassenbau regeln. Allerdings greifen hier die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten. Das bedeutet, dass der Bauherr oder Eigentümer dafür verantwortlich ist, dass von der Terrasse keine Gefahren ausgehen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Sicherheit zu gewährleisten:
    • Schraubenlänge wählen: Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie das Terrassenholz und die Unterkonstruktion sicher verbindet, aber nicht durch die Unterkonstruktion hindurchragt.
    • Senkkopfschrauben verwenden: Senkkopfschrauben sorgen dafür, dass der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche des Terrassenholzes abschließt und keine Stolpergefahr darstellt.
    • Schrauben versenken: Schrauben, die nicht vollständig versenkt sind, sollten nachgezogen oder ausgetauscht werden.
    • Abdeckung anbringen: Wenn ein Schraubenüberstand unvermeidlich ist, kann eine Abdeckung unter der Terrasse angebracht werden, um den Bereich zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schrauben Ihrer Terrasse regelmäßig auf Überstände und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Zimmermann oder Terrassenbauer) hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse in ca. 1,20 m Höhe, bei der die Spitzen der Terrassenschrauben von unten sichtbar sind und eine potenzielle Gefahr für Kinder darstellen, die sich unter der Terrasse aufhalten. Dies ist ein relevantes Sicherheitsproblem, das nicht unterschätzt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die durchstehenden Schraubenspitzen stellen eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder, die unter der Terrasse spielen. Es besteht die Gefahr von Schnitt- oder Stichverletzungen am Kopf oder an anderen Körperteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist absolut berechtigt. Die Wahl der Schraubenlänge ist hier der entscheidende Faktor. Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die die maximale Überstandslänge von Terrassenschrauben regelt, aber die allgemeinen Sicherheits- und Sorgfaltspflichten (z.B. nach DIN 18040 Barrierefreies Bauen oder der Verkehrssicherungspflicht) verlangen, dass von einer Konstruktion keine vermeidbaren Gefahren ausgehen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist die Verwendung von Schrauben mit einer Länge, die exakt auf die Materialstärke der Terrassendiele und der Unterkonstruktion abgestimmt ist. Die Schraubenspitze sollte idealerweise bündig mit der Unterkante der Unterkonstruktion abschließen oder maximal 1-2 mm überstehen. Alternativ können spezielle Terrassenschrauben mit einem Gewinde bis zum Kopf (Vollgewinde) oder mit einer Fräsrippe verwendet werden, die ein Überdrehen verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend alle Schrauben von unten. Bei Überstand von mehr als 2 mm müssen die Schrauben entweder durch kürzere ersetzt oder die Spitzen mit einer Flex oder einem Schleifgerät bündig gekürzt und entgratet werden. Tragen Sie dabei Schutzbrille und Handschuhe. Für eine dauerhaft sichere Lösung empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs für Terrassenbau, der die Konstruktion fachgerecht nachrüstet und die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet.
    Bei einer Terrasse in 1,20 m Höhe mit Aufenthalt von Kindern im Unterbereich stellt ein durchschlagender Schraubenüberstand eine reale Verletzungsgefahr dar, insbesondere durch Stich- oder Schnittverletzungen bei unerwartetem Kontakt.
    🔴 Gefahr: Freiliegende Schraubenspitzen oder -enden unterhalb der Terrassenkonstruktion verletzen Kinder bei Sturz, Klettern oder spielerischem Kontakt – besonders bei fehlender Sichtkontrolle oder unzureichender Absicherung des Unterbereichs.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren zwar keine bundesweit einheitlichen DIN-Normen, die explizit "kein Durchschauen" vorschreiben, doch die Baustellenverordnung (BauStellV), die Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht nach § 823 BGBAbk. verlangen eine gefahrlose Gestaltung – was freiliegende Spitzen klar ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18032-1 (Sportstätten) und die DIN 18065 (Verkehrswege) fordern bei öffentlichen oder allgemein zugänglichen Bereichen eine "berührungssichere" Ausführung – dies umfasst auch scharfe Kanten und Spitzen an tragenden Bauteilen im Zugriffsbereich von Kindern.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung – die Höhe von 1,20 m liegt im typischen Zugriffs- und Kletterbereich von Kleinkindern und stellt daher eine erhöhte Gefährdung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen oder abschleifen Sie alle durchschlagenden Schraubenspitzen unverzüglich; verwenden Sie stattdessen bündig abschließende Verbindungselemente (z. B. Senkkopfschrauben mit ausreichender Länge, verdeckte Befestigungssysteme) und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der statischen Sicherheit nach Modifikation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Verletzungsgefahr durch freiliegende Schraubenspitzen unter der Terrasse – insbesondere bei der Höhe von 1,20 m und Kinderaufenthalt.
    • Alle betonen die fehlende explizite DIN-Norm für Schraubenüberstand, verweisen aber einheitlich auf die allgemeine Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), BauStellV und ProdSG als verbindliche Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI empfiehlt Abdeckungen als Notlösung; DeepSeek und Qwen lehnen Abdeckungen als dauerhafte Lösung ab und fordern klare mechanische Beseitigung (Kürzen/Austausch).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höchstgrenze für den Überstand; DeepSeek und Qwen benennen explizit 1–2 mm als absolute Obergrenze – hier gilt das strengere Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt technisch: Verwendung von Vollgewinde- oder Fräsrippen-Schrauben zur Vermeidung von Überdrehen.
    • Qwen verweist auf DIN 18032-1 (Sportstätten) und DIN 18065 (Verkehrswege) als analoge Anforderung an "berührungssichere Ausführung" – ein wichtiger Kontext für öffentliche oder halböffentliche Nutzung.
    • GoogleAI stellt Abdeckungen als praktikable Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten Abdeckungen als unzureichend und potenziell gefährlich (Verdrängung, Verschleiß, Verdeckung von Korrosion). Priorisierung der sichereren Einschätzung: Abdeckungen sind nicht als Dauermaßnahme zulässig.
    • Entscheidende Handlung ist die mechanische Beseitigung des Überstands (Kürzen, Austausch, korrekte Versenkung) – nicht Abschirmung oder Abdeckung.
    • Bei allen Korrekturen ist die statistische Integrität der Verbindung zu prüfen – fachliche Begutachtung nach Modifikation zwingend.
    Verletzungsgefahr durch Schraubenspitzen Alle Modelle bestätigen: akute Stich-/Schnittgefahr, besonders bei 1,20 m Höhe und Kinderaufenthalt.
    Erlaubter maximaler Überstand Konsens: max. 1–2 mm; darüber hinaus gilt der Überstand als unzulässig und sicherheitskritisch.
    Rechtliche Verbindlichkeit Konsens: Keine spezielle Terrassen-DIN, aber Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), BauStellV und ProdSG sind voll anwendbar.
    Abdeckung als Lösung Widerspruch: GoogleAI sieht Abdeckung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie als unzureichend ab → sicherere Einschätzung gilt: keine Dauerlösung.
    Statische Prüfung nach Korrektur ⚠️ GoogleAI erwähnt nur "Fachmann bei Unsicherheit"; DeepSeek & Qwen fordern explizit Prüfung durch Sachverständigen/Statiker → KI-Konsens: Pflicht bei jeder Modifikation.
    🔴 Risiko Stichverletzungen durch freiliegende Schraubenspitzen bei Kindern Erhebliche gesundheitliche Schäden, Haftungsansprüche nach § 823 BGB
    🔴 Risiko Überdrehen von Schrauben bei falscher Länge → Materialsplitterung oder Verbindungsversagen Statische Instabilität der Terrasse, Sturzrisiko, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Verzögerte Korrektur → Korrosion an abgeschliffenen Spitzen oder versteckten Überständen Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Nachbesserungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung nach Modifikation Rechtliche Haftung trotz sichtbarer "Beseitigung", Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Nutzung nicht berührungssicherer Systeme in halböffentlichen Bereichen (z. B. Mietergarten) Verstöße gegen DIN 18065 / 18032-1, behördliche Auflagen, Zwangsräumung
    ✅ Chance Einsatz von Fräsrippen- oder Vollgewinde-Schrauben bei Neubau Permanente Vermeidung von Überstand, reduzierte Nachbesserungskosten, dokumentierbare Sorgfalt
    ✅ Chance Verwendung verdeckter Befestigungssysteme Keine sichtbaren / zugänglichen Gefahrenpunkte, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Holzbau-Sachverständigen Haftungsabsicherung, Versicherungsbestätigung, Wertsteigerung durch Nachweis "verkehrssicher"
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen (Bilder, Prüfprotokoll, Rechnung) Beweissicherung im Schadensfall, mögliche Steuerabsetzung bei Sanierung
    ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Edelstahl-Schrauben (A4) Langfristige Sicherheit, kein Nacharbeitsbedarf durch Rost, Wertsteigerung durch Hochwertigkeit
    1. Unverzügliche Überprüfung und mechanische Beseitigung: Prüfen Sie alle Schrauben unter der Terrasse mit einem Maßstab – bei Überstand >2 mm kürzen Sie die Spitzen mit Winkelschleifer (unter Schutzbrille & Handschuhen) oder tauschen Sie gegen korrekt dimensionierte Senkkopfschrauben aus.
    2. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unmittelbar nach Korrektur einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Verbindungsintegrität und Erstellung eines schriftlichen Prüfprotokolls.
    3. Neue Schrauben präzise dimensionieren: Berechnen Sie bei Ersatz die exakte Länge: Dicke Terrassendiele + Dicke Unterkonstruktion + 0 mm Überstand (bündig) oder max. 1–2 mm – nutzen Sie Vollgewinde- oder Fräsrippen-Schrauben zur Sicherstellung.
    4. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vorher/nachher, archivieren Sie Rechnungen, Lieferantenangaben zu Schrauben (Material, Klasse A4) und das Prüfprotokoll chronologisch in einer Mappe.
    5. Verdeckte Befestigungssysteme für zukünftige Projekte einplanen: Bei Sanierung oder Neubau entscheiden Sie sich für Systeme mit verdecktem Schraubkopf (z. B. CONCEALoc® oder ähnliche zertifizierte Systeme) – kein Risiko durch Spitzen, höhere Optik und Wert.
    6. Unterbereich absichern: Installieren Sie eine kindersichere, durchsichtige Abdeckung (z. B. aus polycarbonat mit 6 mm Stärke und Kantenentgratung) als zusätzliche, aber nicht alleinige Barriere – nur in Kombination mit bündiger Schraubenbefestigung zulässig.
    Terrassenschrauben
    Spezielle Schrauben für den Terrassenbau, die korrosionsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben
    Schraubenüberstand
    Der Teil der Schraube, der nach dem Einschrauben über die Oberfläche des Materials hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Schraubenlänge, Einschraubtiefe, Schraubenkopf
    Die Pflicht des Eigentümers oder Betreibers einer Sache, dafür zu sorgen, dass von dieser Sache keine Gefahren für Dritte ausgehen.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Sorgfaltspflicht, Gefahrenabwehr
    Senkkopfschraube
    Eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und beim Einschrauben bündig mit der Oberfläche des Materials abschließt.
    Verwandte Begriffe: Flachkopfschraube, Linsenkopfschraube, Zylinderkopfschraube
    Edelstahlschraube
    Eine Schraube aus rostfreiem Stahl, die besonders korrosionsbeständig ist und sich für den Einsatz im Außenbereich eignet.
    Verwandte Begriffe: A2-Schraube, A4-Schraube, V2A-Schraube, V4A-Schraube
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst unterhalb der Terrassendielen, auf dem die Dielen befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Rahmen, Fundament
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Verwitterung
    1. Welche Schrauben sind für Terrassen geeignet?
      Für Terrassen eignen sich Edelstahlschrauben (A2 oder A4), da sie korrosionsbeständig sind. Senkkopfschrauben sind empfehlenswert, um ein bündiges Abschließen mit der Oberfläche zu gewährleisten. Die Schraubenlänge muss zur Dicke der Terrassendielen und der Unterkonstruktion passen.
    2. Wie tief müssen Terrassenschrauben versenkt werden?
      Terrassenschrauben sollten so tief versenkt werden, dass sie bündig mit der Oberfläche der Terrassendielen abschließen oder leicht darunter liegen. Dies verhindert Verletzungen und sorgt für eine ansprechende Optik.
    3. Was tun, wenn Schrauben unter der Terrasse herausragen?
      Herausragende Schrauben sollten entfernt und durch kürzere Schrauben ersetzt werden. Alternativ kann eine Abdeckung unter der Terrasse angebracht werden, um die Schrauben zu verdecken und Verletzungen vorzubeugen.
    4. Gibt es eine Norm für Terrassenschrauben?
      Es gibt keine spezielle Norm für Terrassenschrauben. Allerdings sollten die Schrauben den allgemeinen Anforderungen an Schrauben für den Außenbereich entsprechen, insbesondere hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit.
    5. Wie finde ich die richtige Schraubenlänge für meine Terrasse?
      Die richtige Schraubenlänge ergibt sich aus der Summe der Dicke der Terrassendiele und der Einschraubtiefe in die Unterkonstruktion. Die Einschraubtiefe sollte mindestens dem 0,6-fachen des Schraubendurchmessers entsprechen.
    6. Kann ich auch Spax-Schrauben für meine Terrasse verwenden?
      Ja, Spax-Schrauben sind grundsätzlich für den Terrassenbau geeignet, sofern sie aus Edelstahl gefertigt sind und über einen Senkkopf verfügen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verwendung im Außenbereich.
    7. Was ist bei der Verschraubung von Hartholz zu beachten?
      Bei Hartholz ist es ratsam, die Schraublöcher vorzubohren, um ein Brechen des Holzes zu verhindern. Verwenden Sie spezielle Hartholzschrauben mit Schneidkerbe, um das Einschrauben zu erleichtern.
    8. Wie vermeide ich, dass Terrassenschrauben rosten?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben (A2 oder A4), um Rostbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben beim Einschrauben nicht beschädigt werden, da dies die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen kann.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles rund um die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Montage.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Wie man Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen schützt, um die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    • Sicherheit auf der Terrasse
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf der Terrasse, z.B. durch rutschfeste Beläge und Geländer.
    • Reinigung und Pflege von Terrassen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Optik und Funktionalität zu erhalten.
    • Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Akzente setzen
      Wie man mit der richtigen Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre auf der Terrasse schafft.
  2. Terrassenschrauben: Überstand – Pfusch & Sicherheitsrisiko!
    Foto von Josef Schrage
    Eine Richtlinie ...
    Hallo danikullerkeks,
    ... ob die Schrauben nach unten überstehen dürfen oder nicht ist z.B. der gesunde Menschenverstand.
    Schrauben wie von Ihnen beschrieben überstehen zu lassen, zumal dadurch eine mögliche Gefahr besteht, ist ganz einfach Pfusch.
    Freundliche Grüße
    Terrassenschrauben: Überstand – Gefahr & Richtlinien im Terrassenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob überstehende Terrassenschrauben eine Gefahr darstellen, insbesondere wenn sich Kinder unter der Terrasse aufhalten. Es wird betont, dass überstehende Schrauben ein Sicherheitsrisiko darstellen und als handwerklicher Pfusch zu betrachten sind. Der gesunde Menschenverstand sollte bei der Schraubenlänge berücksichtigt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Es gibt zwar keine expliziten Baurecht-Richtlinien für überstehende Schrauben, aber die allgemeine Verkehrssicherungspflicht greift.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenschrauben: Überstand – Pfusch & Sicherheitsrisiko! ist das Überstehenlassen von Schrauben, insbesondere bei möglicher Gefährdung, als Pfusch anzusehen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung im Terrassenbau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Holzterrasse. Eine zu lange Schraube, die übersteht, birgt nicht nur Verletzungsgefahr, sondern kann auch auf lange Sicht zu Schäden an der Unterkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Terrassenschrauben sollte stets auf die passende Schraubenlänge geachtet werden, um ein Überstehen der Schraubenspitzen zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte eine kürzere Schraube gewählt oder die überstehende Spitze gekürzt werden. Die Sicherheit hat oberste Priorität, insbesondere in Bereichen, in denen sich Kinder aufhalten könnten. Es ist ratsam, sich vor dem Terrassenbau über die geltenden Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenschraube, Schraubenüberstand, Terrassenbau, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11305: Terrassenschrauben: Überstand gefährlich? Richtlinien für Schraubenlänge & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Beton bauen: Direktmontage auf Bordsteinen möglich? Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - KDI-Kiefer vs. Douglasie für Holzterrasse: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen richtig vorbohren: Durchmesser, Schrauben & Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse: Spax-Schrauben vor Wasser schützen? Tipps für Douglasie & Hartholz
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse bauen: Unterkonstruktion, Querbalken & Holzart (Lärche) – Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenschraube, Schraubenüberstand, Terrassenbau, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenschraube, Schraubenüberstand, Terrassenbau, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenschrauben: Überstand gefährlich? Richtlinien für Schraubenlänge & Sicherheit?
Suche nach: Terrassenschrauben: Überstand vermeiden!
Suche nach: Terrassenschrauben, Schraubenüberstand, Terrassenbau, Sicherheit, Richtlinien, Schraubenlänge, Holzterrasse, Unterkonstruktion
