Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
Ich bin gerade dabei Angebot einzuholen für die Neubelage ein Terrasse mit Unterkonstruktion und Holzdielen (Lärche). Die meisten Anbieter haben bezüglich der Dielenbretter die gängigen Maße 25/145 eingetragen. Ein Anbieter allerdings 90/500! D.h. 9 cm breite und 5 cm dicke Bretter. Auf Nachfragen meinerseits, meinte er das sei seine Empfehlung da diese Bretter weniger anfällig gegen Aufplatzen und Verzug seien. Mein Meinung ist allerdings, das doch gerade wegen der geringe Breite und relativ dazu großen Dicke dies noch gefördert wird. Gibt es dazu offizielle Normen oder Vorschriften was in dem Bereich verwendet werden sollte?
Besten Gruß,
Christian B.
Ich empfehle, bei der Auswahl der Maße für Terrassendielen aus Lärche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dicke: Eine größere Dicke (z.B. 25 mm oder mehr) erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen gegen Verzug und Aufplatzen.
- Breite: Schmalere Dielen (z.B. 145 mm) neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen.
- Holzqualität: Achten Sie auf eine gute Holzqualität der Lärche, um die Lebensdauer der Terrasse zu erhöhen.
- Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend, um die Dielen optimal zu unterstützen und Verformungen vorzubeugen.
Die genannten Maße 25/145 (Dicke/Breite in mm) sind gängig und bewährt. Das Maß 90/500 ist ungewöhnlich und könnte zu Problemen führen (stärkerer Verzug ?). Es gibt keine spezifischen Normen oder Vorschriften für die Maße von Terrassendielen, aber die genannten Kriterien sollten beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Lärche eine Dicke von mindestens 25 mm und eine Breite von maximal 150 mm. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und eine gute Hinterlüftung der Dielen.
- Lärche
- Lärche ist ein relativ hartes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist bekannt für seine rötlich-braune Farbe und seine gute Resistenz gegen Pilzbefall. Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Lagerhölzer.
- Verzug
- Verzug bezeichnet die Verformung von Holz durch unterschiedliche Feuchtigkeit oder Spannungen im Material. Er kann zu Rissen, Wölbungen oder Verdrehungen führen. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Rissbildung.
- Dielenbreite
- Die Dielenbreite ist das Maß der Dielen von einer Seite zur anderen. Schmalere Dielen neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenstärke, Dielenlänge, Profilbreite.
- Dielenstärke
- Die Dielenstärke ist das Maß der Dielen von der Ober- zur Unterseite. Eine größere Stärke erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenbreite, Dielenlänge, Materialstärke.
- Kesseldruckimprägnierung
- Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit chemischen Schutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung des Raums unter den Terrassendielen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtigkeitsmanagement.
- Welche Holzart ist für Terrassendielen am besten geeignet?
Lärche ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da sie relativ witterungsbeständig und langlebig ist. Andere geeignete Holzarten sind Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für eine Terrasse?
Die Unterkonstruktion ist das Fundament der Terrasse und trägt die Dielen. Eine stabile und fachgerecht erstellte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Lebensdauer und Stabilität der Terrasse. Verwenden Sie idealerweise witterungsbeständige Materialien wie kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium. - Wie kann ich Terrassendielen vor Verzug schützen?
Verzug kann durch die Wahl geeigneter Maße (geringere Breite), eine gute Holzqualität, eine fachgerechte Montage und eine regelmäßige Pflege minimiert werden. Eine gute Hinterlüftung der Dielen ist ebenfalls wichtig. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Terrassendielen?
Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten von Terrassendielen. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Quellen und Verzug führen, zu geringe Feuchtigkeit zu Schwinden und Rissbildung. Achten Sie auf eine ausgewogene Holzfeuchte bei der Verarbeitung. - Wie pflege ich Terrassendielen aus Lärche richtig?
Terrassendielen aus Lärche sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für den Außenbereich. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um die Bildung von Algen und Moos zu verhindern. - Gibt es eine empfohlene Neigung für Terrassendielen?
Eine leichte Neigung (ca. 1-2 %) ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies trägt zur Langlebigkeit der Terrasse bei. - Welche Befestigungsmethoden gibt es für Terrassendielen?
Terrassendielen können sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit Clips befestigt werden. Die unsichtbare Befestigung sorgt für eine ansprechendere Optik, ist aber in der Regel etwas teurer. - Was ist bei der Lagerung von Terrassendielen zu beachten?
Terrassendielen sollten vor der Verarbeitung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Stapeln Sie die Dielen auf Kanthölzern, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Alles über die Planung, den Aufbau und die Materialien für eine langlebige Terrasse. - Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks
Wie Sie Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall schützen. - Die richtige Unterkonstruktion für Ihre Terrasse
Welche Materialien und Bauweisen eignen sich am besten für eine stabile Unterkonstruktion? - Terrassendielen aus WPC: Eine Alternative zu Holz?
Vor- und Nachteile von WPC-Dielen im Vergleich zu Holzdielen. - Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
Regelmäßige Reinigung und Pflege für eine lange Lebensdauer Ihrer Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Lärche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie?
- … Außenverkleidung? Infos zur natürlichen Vergrauung, Vorbehandlung mit Farbe & Vergleich mit Lärche/Douglasie. Jetzt informieren! …
- … Fichte, Fassade, Außenschalung, Vergrauung, Lärche, Douglasie, Holzschutz, …
- … Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie? …
- … Douglasie oder Lärche? …
- … Wo liegt der Unterschied zu Douglasie/Lärche wenn das Holz grau vorbehandelt wird? …
- … eine Außenschalung geeignet, jedoch ist sie weniger dauerhaft als Douglasie oder Lärche. Fichte ist anfälliger für Pilzbefall und Insekten, besonders wenn sie direkter …
- … Der Unterschied zu Douglasie und Lärche liegt hauptsächlich in der natürlichen Dauerhaftigkeit. Douglasie und Lärche enthalten mehr …
- … Schädlinge. Fichte wird oft für Fassadenverkleidungen, Dachkonstruktionen und Innenausbauten verwendet.Verwandte Begriffe: Lärche, Douglasie, Holzschutz, Fassade …
- … Fichte. Es hat eine rötliche Farbe und wird oft für Fassadenverkleidungen, Terrassendielen und Konstruktionsholz verwendet.Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Holzschutz, Fassade …
- … Lärche …
- … Dachüberstand und eine Hinterlüftung, sowie chemische Behandlungen mit Holzschutzmitteln.Verwandte Begriffe: Fassade, Lärche, Douglasie, Fichte …
- … das Erscheinungsbild des Gebäudes und trägt zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lärche, Douglasie, Fichte …
- … des Holzes nicht, kann aber das Erscheinungsbild verändern.Verwandte Begriffe: Holzschutz, Fassade, Lärche, Douglasie …
- … Holz entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.Verwandte Begriffe: Holzschutz, Fassade, Lärche, Douglasie …
- … verwendet werden, ist aber weniger dauerhaft als Lärche oder Douglasie. Ein guter konstruktiver Holzschutz und eine geeignete Vorbehandlung sind entscheidend, um die Lebensdauer zu verlängern und Schäden durch Witterungseinflüsse und Schädlinge zu minimieren. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Nachbehandlungen sind empfehlenswert. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Lärche und Fichte als Fassadenholz? …
- … Lärche ist von Natur aus dauerhafter …
- … und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge als Fichte. Lärche enthält mehr Harze und Inhaltsstoffe, die das Holz schützen. Fichte ist anfälliger für Pilzbefall und Insekten und benötigt daher einen besseren Schutz. …
- … Douglasie ist ebenfalls dauerhafter als Fichte, aber weniger dauerhaft als Lärche. Douglasie hat eine natürliche Resistenz gegen viele Schädlinge und …
- … Holzfassade: Standzeit – Douglasie/Lärche vs. Fichte …
- … Douglasie, Zeder, Lärche usw. haben höhere standzeiten …
- … Eignung von Fichte als Fassadenverkleidung im Vergleich zu haltbareren Holzarten wie Lärche und Douglasie. Ein wichtiger Aspekt ist die natürliche Vergrauung und die …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfassade: Standzeit – Douglasie/Lärche vs. Fichte hebt hervor, dass Douglasie, Zeder und Lärche eine höhere …
- … und eine geeignete Vorbehandlung geachtet werden. Alternativ sollten robustere Holzarten wie Lärche oder Douglasie in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- … Auf den Dichtschlamm sollen Terrassendielen aus Sibirischer Lärche mit Unterkonstruktion verlegt werden. …
- … Balkon ohne Gefälle: Risiko für Lärche – Mückenplage inklusive! …
- … vorliegen muss. Sonst kann das Wasser nicht ablaufen und die libirische Lärche steht immer im Wasser. Das verdunstet zwar irgendwann, aber das ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … die Unterkonstruktion. Berechnen Sie die erforderliche Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Lasten (Terrassendielen, Möbel, Personen). …
- … (UKAbk.)Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Stahlprofilen. …
- … die Unterkonstruktion einer Terrasse eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und haben eine lange Lebensdauer. Alternativ …
- … liegen?Der maximale Abstand der UKAbk.-Balken hängt von der Dicke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dicker …
- … Terrassendielen: Materialvergleich und EigenschaftenEin Vergleich verschiedener Terrassendielen-Materialien, wie Holz, WPC und Naturstein, mit ihren jeweiligen Vor- …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- … WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. Es wird häufig für Terrassendielen, Zäune und Fassadenverkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Verbundwerkstoff, Kunststoff. …
- … Hartholz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Bangkirai ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine lange Lebensdauer. Es ist jedoch anfällig für Ausbluten, wodurch es zu Verfärbungen auf angrenzenden Flächen kommen kann.Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassendielen, Tropenholz. …
- … widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse als Harthölzer und benötigt regelmäßige Pflege.Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … LärcheEin Nadelholz, das in Europa und Asien heimisch …
- … ist. Lärche ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Douglasie und hat eine schöne Maserung. Es ist jedoch anfällig für Harzaustritt.Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … dimensionsstabiler und weniger anfällig für Pilzbefall als unbehandeltes Holz.Verwandte Begriffe: Holzmodifikation, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … Holzarten eignen sich gut für Terrassen?Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind gut geeignet, da sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind. Thermoholz ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
- … Terrasse bauen, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Lärche, Douglasie, Kosten, Anleitung, selber bauen …
- … dielenstärke 28 mm Material Lärche o Douglasie. …
- … mit den Maßen 6x4 Metern und einer Dielenstärke von 28 mm (Lärche oder Douglasie) sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … Dielenmaterial: Lärche und Douglasie sind geeignete Holzarten für Terrassendielen. Beide sind relativ …
- … LärcheLärche ist ein heimisches Nadelholz, das aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit …
- … Festigkeit und Witterungsbeständigkeit ebenfalls gerne für den Terrassenbau verwendet wird.Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte …
- … Welche Holzart ist am besten für Terrassendielen geeignet?Lärche und Douglasie sind beliebte Optionen, da sie relativ witterungsbeständig …
- … für die Unterkonstruktion und das Fundament ab. Eine einfache Terrasse mit Lärchendielen kann ab ca. 150 Euro pro Quadratmeter realisiert werden. Aufwendigere …
- … Holzschutz für Terrassendielen: So bleibt Ihre Terrasse lange schönWelche Holzschutzmittel sind geeignet und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe?
- … Terrassendielen Unterseite streichen? …
- … Terrassendielen von unten streichen? Infos zu Holzschutz, Nässeschutz & geeigneten Farben für lange Haltbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Terrassendielen, Unterseite streichen, Holzschutzfarbe, sibirische Lärche, Nässeschutz, Holzanstrich, Dielen …
- … Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe? …
- … Das ist ist eine Holzkonstruktion, darauf Bleche aus Titanzink als Nässeschutz. Als Bodenbelag Dielen aus sibirischer Lärche als Rost oben aufgelegt. …
- … Ich verstehe, dass Sie die Unterseite Ihrer Terrassendielen aus sibirischer Lärche streichen möchten, um sie vor Nässe zu schützen. …
- … staut. Geeignete Produkte sind beispielsweise Holzschutzlasuren oder -öle, die speziell für Terrassendielen entwickelt wurden. …
- … diffusionsoffene Holzschutzfarbe und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers, um Ihre Terrassendielen optimal vor Nässe zu schützen. …
- … Sibirische Lärche …
- … Sibirische Lärche ist eine Holzart, die aufgrund ihrer Härte und Witterungsbeständigkeit …
- … ist resistent gegen Schädlinge und Pilzbefall und eignet sich gut für Terrassendielen. Verwandte Begriffe: Lärchenholz, Terrassenholz, Hartholz. …
- … Warum sollte man die Unterseite von Terrassendielen streichen?Das Streichen der Unterseite schützt das Holz vor Nässe und …
- … Welche Art von Farbe ist für die Unterseite von Terrassendielen geeignet?Ich empfehle eine diffusionsoffene Holzschutzfarbe oder ein Holzöl, das speziell …
- … Wie oft sollte man die Unterseite von Terrassendielen streichen?Die Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung und der Art der …
- … Was passiert, wenn ich die Unterseite der Terrassendielen nicht streiche?Wenn Sie die Unterseite nicht streichen, ist das Holz …
- … zu einer schnelleren Zersetzung des Holzes und einer verkürzten Lebensdauer der Terrassendielen führen. …
- … Terrassendielen richtig reinigenAnleitung zur schonenden und effektiven Reinigung von Terrassendielen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- … Die richtige Unterkonstruktion für TerrassendielenInformationen zur Auswahl und Installation einer stabilen und langlebigen Unterkonstruktion für …
- … Terrassendielen verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassendielen, inklusive Tipps und Tricks. …
- … Terrassendielen: Holzschutz-Lasur statt deckender Farbe! …
- … Terrassendielen Unterseite schützen: Holzschutz & Farbe …
- … sich um die optimale Behandlung der Unterseite von Terrassendielen aus sibirischer Lärche. Es wird erörtert, ob eine Holzschutzfarbe oder eine Holzschutzlasur …
- … Statt einer deckenden Holzschutzfarbe ist eine Holzschutzlasur für die Unterseite der Terrassendielen empfehlenswert, wie im Beitrag Terrassendielen: Holzschutz-Lasur statt deckender Farbe! erläutert …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Terrassendielen sollte eine umfassende Behandlung aller Seiten (oben, unten, seitlich) erfolgen, um …
- … optimalen Holzschutz zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die sibirische Lärche vor Witterungseinflüssen und Nässe zu schützen und die Lebensdauer der Terrasse …
- … erzielen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Terrassendielen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
- … und Insekten und hat eine lange Lebensdauer. Es wird oft für Terrassendielen, Gartenmöbel und Balkongeländer eingesetzt.Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Witterungsbeständigkeit …
- … pflegeleicht und resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Es wird oft für Terrassendielen, Zäune und Fassadenverkleidungen verwendet. Es ist in verschiedenen Farben und …
- … sich am besten für ein Balkongeländer?Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
- … sind. Holzdielen verleihen der Terrasse ein natürliches und warmes Aussehen.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Dielenbretter …
- … Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist sehr witterungsbeständig, langlebig und hat eine hohe …
- … Douglasie ist ein Nadelholz, das ebenfalls für Terrassendielen verwendet wird. Es ist leichter als Bangkirai, aber dennoch relativ witterungsbeständig …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
- … Materialauswahl: Wählen Sie witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Alternativ können Sie WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwenden, die besonders pflegeleicht …
- … Kunststoffen hergestellt werden. Sie sind besonders witterungsbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffdielen, Verbundwerkstoff. …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Balkonboden?Witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz sind gut geeignet. Auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine gute …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Lärche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Lärche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
Suche nach: Terrassendielen: Optimale Maße für Lärche?
Suche nach: Terrassendielen, Lärche, Maße, Breite, Dicke, Unterkonstruktion, Verzug, Aufplatzen, Empfehlung, Holzterrasse
