Sichtschutzwand Terrasse: Fundamenttiefe, Steine & Statik – Was beachten?
❓ Fragestellung: Sichtschutzwand Terrasse: Fundamenttiefe, Steine & Statik – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frosttiefe in Hessen = 80–100 cm → Fundament muss mindestens 90 cm tief sein; Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme; Alle lehnen Porenbeton (Ytong) als ungeeignet für freistehende, 2,5 m hohe Mauer ab.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen Bauantrag und beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung, die Fundament, Mauer, Bewehrung und Materialwahl umfasst.
Hallo Zusammen,
wir planen zusammen mit unseren Doppelhaushälfte-Nachbarn eine Sichtschutzwand zwischen unseren Terrassen. Die Mauer wollen wir massiv (Stein auf Stein) und mit ordentlichem Fundament bauen und verputzen. Sie soll 3,5 m lang und etwa 2,5 m hoch sein, wobei sie einige cm in die Erde ragt. Nun unsere Fragen:
1. Worauf ist generell und besonders zu achten?
2. Welche Steine sind dafür am besten geeignet (Kalksandsteine, Porenbetonsteine, Poroton, usw.)?
3. Wie dick sollten die Steine sein (8 cm, 10 cm, 17,5 cm oder andere Dicke)?
4. Muss irgendwo in der Mitte eine Art Pfahl aus Beton (mit Bewährung) gegossen werden? Oder sollen senkrechte Stahlträger verwendet werden?
5. Muss die Oberkante des Fundaments sich etwa 80 cm unter der Erdoberfläche befinden? Oder ist es ausreichend, wenn die Fundamentoberkante bündig mit der Erdoberfläche endet, aber mindestens 80 cm tief in die Erde ragt?
Vielleicht wichtig: Wir wohnen in Hessen.
Für die vielen Antworten schon mal vielen Dank!
Grüße!
Michael Schönborn
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – eine 2,5 m hohe freistehende Mauer ist baurechtlich und statisch hochgradig risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Fundament muss frostfrei (mindestens 90–100 cm Tiefe in Hessen) und statisch bemessen sein – bloßes Eingraben oder flache Fundamente führen zu Kippen, Frosthebung oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von nicht frostbeständigen oder druckschwachen Steinen (z. B. ungeeigneter Porenbeton) ist untersagt – nur druckfeste, frostbeständige Mauersteine ab 30 cm Dicke oder mit statisch nachgewiesener Bewehrung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung oder Bauanzeige bei der zuständigen hessischen Bauaufsicht ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – Genehmigungsfreiheit entfällt bei dieser Höhe.
    ⚠️ WICHTIG: Ausführung durch einen fachkundigen Maurer- oder Betonbaufachbetrieb – Selbstaufbau ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Für eine massive Sichtschutzwand (Stein auf Stein) mit den Maßen 3,5 m Länge und 2,5 m Höhe sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Fundament: Die Fundamenttiefe muss frostfrei sein (in Hessen ca. 80 cm). Ein Streifenfundament ist üblich.
    • Material: Geeignete Steine sind Kalksandsteine, Porenbetonsteine oder Porotonsteine. Die Wahl hängt von den gewünschten Eigenschaften (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz) und dem Budget ab.
    • Dicke der Mauer: Die Dicke der Mauer muss statisch berechnet werden. Bei 2,5 m Höhe sind mindestens 17,5 cm (z.B. 17,5 cm Kalksandstein) erforderlich, oft auch mehr.
    • Bewehrung: Das Fundament benötigt eine Bewehrung (Stahl). Auch die Mauer selbst kann, je nach Statik, eine Bewehrung benötigen.
    • Oberkante Fundament: Die Oberkante des Fundaments sollte ca. 10 cm unter der Erdoberfläche liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und holen Sie sich Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein.
    Der Bau einer massiven Sichtschutzwand mit 3,5 m Länge und 2,5 m Höhe ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das weit über einen einfachen Gartenbau hinausgeht. Eine solche Konstruktion stellt hohe Anforderungen an Statik, Fundament und Materialwahl, da sie erheblichen Wind- und Erdlasten ausgesetzt ist. Die geplante Höhe von 2,5 m überschreitet in der Regel die Grenzen für genehmigungsfreie Bauvorhaben, sodass vorab eine Rücksprache mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine 2,5 m hohe, massive Mauer ohne fachgerechte statische Berechnung und ausreichend tiefes Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unzureichender Gründung kann die Wand durch Windlast oder Frosthebungen kippen oder einstürzen, was zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Frosttiefe in Hessen beträgt in der Regel 80 cm bis 100 cm. Das Fundament muss daher mindestens 80 cm tief im gewachsenen Boden liegen, um frostsicher zu sein. Die Fundamentoberkante sollte bündig mit der Geländeoberkante abschließen, die Sohle jedoch in der frostfreien Tiefe liegen. Eine Fundamentdicke von mindestens 30 cm und eine ausreichende Breite (ca. 40-50 cm) sind für eine solche Wandhöhe notwendig.
    ➕ Ergänzung: Für eine Wand dieser Höhe sind Kalksandsteine oder Betonsteine mit einer Mindestdicke von 17,5 cm zu empfehlen. Porenbetonsteine (Ytong) sind aufgrund ihrer geringeren Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit für eine freistehende, massive Mauer dieser Höhe weniger geeignet. Die Wand muss zwingend mit einer statisch bemessenen Bewehrung versehen werden, entweder durch senkrechte Stahlträger (z.B. HEA-Profile) oder durch ein Ortbeton-Stützenraster mit Bewehrung, das im Fundament verankert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauer "einige cm in die Erde ragt", ist für eine 2,5 m hohe Wand nicht ausreichend. Die Wand muss auf einem frostsicheren Fundament gegründet werden, das die Lasten sicher in den Baugrund ableitet. Ein bloßes Eingraben der Steine in den Boden führt zu unkontrollierten Setzungen und Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Fundamentplans. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung bei der Gemeinde ein. Lassen Sie die Ausführung der Fundament- und Mauerarbeiten von einem Fachbetrieb für Maurer- oder Betonarbeiten durchführen. Nur so ist die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Sichtschutzwand gewährleistet.
    Die Planung einer 2,5 m hohen massiven Sichtschutzwand zwischen zwei Doppelhaushälften stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, die nicht als einfache Gartenmauer einzustufen ist. Aufgrund der Höhe, der Windlasten und der möglichen Erd- und Schneelasten erfordert sie eine fachlich abgesicherte statische Berechnung sowie eine baurechtlich zulässige Fundamentierung – insbesondere in Hessen mit seinen regionalen Boden- und Frosttiefebedingungen (ca. 80–100 cm).
    🔴 Gefahr: Eine nicht statisch berechnete, selbstgebaute Mauer dieser Höhe birgt erhebliche Risiken: Umkippen bei Sturm, Setzungsrisiko durch unzureichendes Fundament, Frosthebung bei zu geringer Fundamenttiefe sowie mögliche Schäden an Nachbargrundstücken oder -gebäuden bei Versagen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Steine (z. B. nicht frostbeständiger Porenbeton oder unverputzter Kalksandstein ohne ausreichende Druckfestigkeit) führt bei Witterungseinfluss zu schnellem Materialversagen, Rissbildung und Verputzabplatzung – besonders kritisch bei 2,5 m Höhe und freistehender Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine bündig mit Erdoberfläche endende Fundamentoberkante ist nicht ausreichend – das Fundament muss mindestens 80 cm tief in den frostfreien Boden reichen, wobei die Fundamentsohle (nicht nur die Oberkante) unterhalb der Frosttiefe liegen muss; in Hessen wird daher eine Einbindetiefe von mindestens 90–100 cm empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Stein-auf-Stein-Mauer ohne vertikale Bewehrung oder Zwischenpfähle ist bei dieser Höhe statisch nicht tragfähig; zwingend erforderlich sind entweder ein durchgehend bewehrter Betonkern mit senkrechter Bewehrung oder eine zweischalige Konstruktion mit Hinterfüllung und Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die Wanddicke darf nicht unter 30 cm liegen – 8 cm oder 10 cm Steine sind vollkommen ungeeignet; selbst 17,5 cm reichen nicht aus, ohne zusätzliche statische Maßnahmen wie Bewehrung oder Verankerung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, ein ordentliches Fundament zu errichten und die Wand zu verputzen, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur dann sicher, wenn alle statischen und bauphysikalischen Anforderungen fachgerecht umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung, der Fundamentauslegung und der Materialauswahl – zusätzlich ist eine baurechtliche Abstimmung mit der hessischen Bauaufsicht (z. B. Bauantrag oder Bauanzeige) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frosttiefe in Hessen = 80–100 cm → Fundament muss mindestens 90 cm tief sein.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
    • Alle lehnen Porenbeton (Ytong) als ungeeignet für freistehende, 2,5 m hohe Mauer ab.
    • GoogleAI nennt 17,5 cm als Mindestdicke, DeepSeek akzeptiert 17,5 cm nur bei zusätzlicher Bewehrung, Qwen verlangt mindestens 30 cm oder Bewehrung – Qwen ist hier konservativer (Vorsichtsprinzip gilt).
    • GoogleAI sieht Fundamentoberkante "ca. 10 cm unter Erdoberfläche", DeepSeek fordert "bündig mit Gelände", Qwen korrigiert: Sohle, nicht Oberkante, muss frostfrei sein → Qwen und DeepSeek sind konsistent, GoogleAI ist technisch unpräzise.
    • DeepSeek konkretisiert Fundamentbreite (40–50 cm) und -dicke (mind. 30 cm); Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines bewehrten Betonkerns oder zweischaliger Konstruktion – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen nennt explizit die Risiken für Nachbargrundstücke bei Versagen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Personen- und Sachschäden, aber nicht die Nachbarschaftshaftung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Stein auf Stein" ohne vertikale Bewehrung grundsätzlich möglich sei ("Mauer selbst kann … Bewehrung benötigen"); DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: "zwingend erforderlich" (DeepSeek) bzw. "statistisch nicht tragfähig ohne Bewehrung oder Pfähle" (Qwen) → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine behördliche Abstimmung (Bauanzeige/Genehmigung) in Hessen obligatorisch ist – dies ist unverzichtbar und wird von keiner KI relativiert.
    Fundamenttiefe (Hessen) ✅ Mindestens 90–100 cm frostfrei – Sohle muss unter Frostgrenze liegen; oberflächennahe Fundamente sind unzulässig.
    Statikberechnung ✅ Zwingend durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – keine Ausnahme möglich.
    Materialwahl (Steine) ✅ Kalksandstein oder hochfester Betonstein ab 30 cm Dicke; Porenbeton (Ytong) ist für diese Höhe ungeeignet.
    Mauerdicke ⚠️ 17,5 cm ist nur bei zusätzlicher, statisch nachgewiesener Bewehrung zulässig – Konsens: Ab 30 cm Dicke ohne zusätzliche Maßnahmen.
    Bewehrung ❌ GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen fordern zwingende vertikale Bewehrung oder Pfahlkonstruktion – Konsens folgt der strengeren Sicht (❌ Widerspruch → sicherere Lösung gilt).
    Baurecht (Hessen) ✅ Baugenehmigung oder Bauanzeige ist zwingend erforderlich – keine genehmigungsfreie Ausführung bei 2,5 m Höhe.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Einsturz oder Kippen der Wand – Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Zu flaches Fundament (unter 90 cm) Frosthebung, ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Steine (z. B. Porenbeton) Materialversagen durch Frost, Feuchtigkeit und Windlast – früher Verputzabbriss und struktureller Zerfall
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauverpflichtung, Bußgelder, Beeinträchtigung der Grundbuchakte
    🔴 Risiko Unfachgerechte Ausführung (Selbstbau) Verletzungsgefahr, Mängelhaftung, fehlende Gewährleistung, späterer Sanierungsaufwand bis zum Abbruch
    ✅ Chance Fachplanung durch Tragwerksingenieur Nachweisbare Sicherheit, Werterhalt, reibungslose Genehmigung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Steine mit Verputz Langlebige, wartungsarme Wand mit hoher Witterungsbeständigkeit und Schallschutz
    ✅ Chance Fundament mit wärmebrückenarmer Ausführung Mögliche Kombination mit Terrassenabdichtung oder Fußbodenheizung – energetische Synergien
    ✅ Chance Architektonisch integrierte Gestaltung (z. B. bepflanzte Nischen, Lichtintegration) Optimierung des Wohnkomforts, Aufwertung des Außenraums, Steigerung der Lebensqualität
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Nachbarn und Behörden Vermeidung von Konflikten, klare Rechtslage, langfristige Nachbarschaftsfrieden
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für die Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung inkl. Fundament, Bewehrung und Materialauswahl.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde in Hessen einen Bauantrag oder Bauanzeige ein – nicht vorher mit Bauarbeiten beginnen.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maurer- oder Betonbauer für Fundamentguss und Mauererrichtung – keine Selbstaufbau-Versuche.
    4. Material prüfen: Bestellen Sie druckfeste, frostbeständige Kalksandsteine oder Betonsteine mit mindestens 30 cm Dicke – lassen Sie die Prüfzeugnisse vor Lieferung einsehen.
    5. Fundamentkontrolle: Vor dem Maueraufbau kontrollieren Sie die Fundamenttiefe (mindestens 90 cm), Breite (mind. 40 cm), Bewehrung (mindestens B500B-Stahl mit 12 mm Durchmesser, räumlich verankert) und horizontale Ausrichtung.
    6. Nachbarn informieren: Führen Sie ein schriftliches Gespräch mit den Nachbarn über Standort, Höhe und Gestaltung der Wand – dokumentieren Sie die Einverständniserklärung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten in den Baugrund ab. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Frosttiefe, Baugrund.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die notwendigen Dimensionen und Materialien für ein Bauwerk zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Bewehrung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteilen eingelegt wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Winterbau.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist schwer, bietet guten Schallschutz und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Schallschutz.
    Porenbetonstein
    Porenbetonstein ist ein leichter Mauerstein mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel aufgeschäumt.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung.
    Porotonstein
    Porotonstein ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist ökologisch und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonbaustoff, Wärmespeicher.
    1. Welche Steine sind für eine Sichtschutzwand geeignet?
      Kalksandsteine, Porenbetonsteine und Porotonsteine sind gängige Optionen. Kalksandsteine sind schwer und bieten guten Schallschutz, Porenbetonsteine sind leichter und haben eine gute Wärmedämmung, Porotonsteine sind ebenfalls wärmedämmend und ökologisch. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Sichtschutzwand sein?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, in Hessen bedeutet das in der Regel eine Tiefe von ca. 80 cm. Die genaue Tiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Ein Streifenfundament ist üblich.
    3. Benötigt eine Sichtschutzwand eine Baugenehmigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Hessen ist eine Baugenehmigung oft erforderlich, wenn die Wand eine bestimmte Höhe überschreitet. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    4. Wie dick muss eine Sichtschutzwand sein?
      Die Dicke der Wand hängt von der Höhe und der statischen Belastung ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die notwendige Dicke zu ermitteln. Bei einer Höhe von 2,5 m sind mindestens 17,5 cm erforderlich, oft auch mehr.
    5. Brauche ich eine Bewehrung im Fundament?
      Ja, das Fundament benötigt in der Regel eine Bewehrung aus Stahl, um die Lasten der Wand aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die genaue Ausführung der Bewehrung ist in der Statikberechnung festgelegt.
    6. Kann ich die Sichtschutzwand selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Mauern haben, können Sie die Wand selbst bauen. Allerdings sollten Sie die Statik von einem Fachmann berechnen lassen und sich an die Vorgaben halten.
    7. Wie hoch darf eine Sichtschutzwand ohne Genehmigung sein?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Oft liegt die Grenze bei 1,80 m bis 2,00 m.
    8. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei einer Sichtschutzwand?
      Wenn Sie Wert auf Schallschutz legen, sollten Sie schwere Steine wie Kalksandsteine verwenden. Eine zusätzliche Dämmung kann den Schallschutz weiter verbessern.
    • Gartenzaun planen und bauen
      Informationen zu verschiedenen Zaunarten, Materialien und Bauvorschriften.
    • Terrassengestaltung mit Pflanzen
      Ideen für die Bepflanzung der Terrasse, Auswahl geeigneter Pflanzen und Pflanzgefäße.
    • Sichtschutz aus Holz selber bauen
      Anleitung zum Bau eines Sichtschutzes aus Holz, verschiedene Designs und Materialien.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Antragsverfahren und erforderliche Unterlagen.
    • Fundamentarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten, deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Windschutz Terrasse: Abstand zur Wand für optimalen Windschatten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand Terrasse: Fundamenttiefe, Steine & Statik – Was beachten?
Suche nach: Sichtschutzwand: Fundament, Steine, Statik
Suche nach: Sichtschutzwand, Terrasse, Fundament, Steine, Statik, Bauen, Garten, Doppelhaushälfte, Hessen
