Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Natursteinplatten
Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
ich habe schon sämtliche Beiträge zum verlegen der Polygonalplatten gelesen und habe noch einige Zusatzfragen die mir höffentlich hier beantwortet werden können. Ich werde als erstes eine ca. 15-20 cm hohe Betonplatte gießen (ca. 22 m², Wartezeit bis zum weiterarbeiten mit Mörtelbett?), dann die Platten ins Mörtelbett (ca. 4 cm stark) aus Trasszement und Estrichsand. Hoffe soweit habe ich alles richtig verstanden. Werden die Platten soweit ins Mörtelbett gelegt, dass dieses gleich die Fuge ausbildet, oder ist dann noch ein Ausfugen nötig? Wenn ja mit was (Kunstharzfugenmörtel)? . Danke für alle Tipps und Anregungen.
Gruß aus Hessen
Stefan
    Für das Verlegen von Polygonalplatten sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Betonplatte: Eine 15-20 cm dicke Betonplatte ist eine gute Basis. Die Wartezeit bis zur Weiterbearbeitung hängt von der Betonsorte und den Wetterbedingungen ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 28 Tage aushärten lassen, bevor Sie mit dem Mörtelbett beginnen.
    • Mörtelbett: Verwenden Sie Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden. Das Mischungsverhältnis von Trasszement und Estrichsand sollte dem Verwendungszweck entsprechen.
    • Fugen: Für die Fugen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kunstharzfugenmörtel ist eine Option, bietet aber nicht immer die beste Optik. Trasszementmörtel ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser abtransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Verarbeitungstechnik für Ihr Projekt zu gewährleisten.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden. Sie verleihen Flächen ein natürliches und rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Gartenplatten
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Ausblühungen, Kalkhydrat
    Estrichsand
    Ein feinkörniger Sand, der als Zuschlagstoff für Mörtel und Beton verwendet wird. Er sorgt für eine gute Verdichtung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Quarzsand, Betonzuschlag
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf die Platten oder Steine verlegt werden. Es dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Verlegemörtel, Ausgleichsschicht, Pflasterbett
    Ein Fugenmörtel, der aus Kunstharz und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzmörtel, Fugenmasse, Polymerbeton
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswaschung von Kalkhydrat.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Wie lange muss eine Betonplatte aushärten, bevor man Polygonalplatten verlegen kann?
      Die Aushärtezeit einer Betonplatte beträgt idealerweise 28 Tage. Dies gewährleistet, dass der Beton seine maximale Festigkeit erreicht hat und das Risiko von Rissen minimiert wird. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
    2. Warum sollte man Trasszementmörtel verwenden?
      Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei normalem Zement auftreten können. Trasszement bindet freies Kalkhydrat und verhindert so unschöne Verfärbungen auf den Plattenoberflächen. Zudem ist er diffusionsoffen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Kunstharzfugenmörtel und Trasszementmörtel?
      Kunstharzfugenmörtel ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Trasszementmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Welche Körnung sollte Estrichsand für das Mörtelbett haben?
      Für das Mörtelbett eignet sich Estrichsand mit einer Körnung von 0-4 mm oder 0-8 mm. Die feine Körnung sorgt für eine gute Verdichtung und eine gleichmäßige Auflage der Platten. Gröbere Körnungen können zu Unebenheiten führen.
    5. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?
      Die Fugenbreite hängt vom persönlichen Geschmack und der Größe der Platten ab. In der Regel sind Fugen zwischen 1 und 3 cm üblich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein harmonisches Gesamtbild.
    6. Kann man Polygonalplatten auch auf einem Splittbett verlegen?
      Ja, Polygonalplatten können auch auf einem Splittbett verlegt werden. Dies ist eine einfachere und kostengünstigere Alternative zum Mörtelbett. Allerdings ist die Stabilität geringer, und es können sich leichter Unebenheiten bilden.
    7. Muss man Polygonalplatten imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Es ist empfehlenswert, die Platten nach dem Verlegen zu imprägnieren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    8. Wie reinigt man Polygonalplatten am besten?
      Zur Reinigung von Polygonalplatten eignen sich Wasser und eine Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Platten beschädigen können.
    • Natursteinpflaster verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Natursteinpflaster im Garten oder auf der Terrasse.
    • Betonplatte gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Betonplatte als Fundament.
    • Fugenmörtel auswählen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Terrasse pflastern
      Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Gartenwege anlegen
      Ideen und Anleitungen zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Belägen.
  2. Mörtelbett: Wartezeit & Fugenausbildung – Trasszement-Tipps
    Hallo Stefan ... Wartezeit bis zum Weiterverarbeiten? nach 2 ...
    Hallo Stefan
    nach 2 Tagen kannst du da bedenkenlos die Platten verlegen.
    ... Fugenausbildung?
    Da gibt es 2 Strategien:
    Plan a)
    Du willst die Zeit nach Feierabend noch nutzen und ein paar Platten verlegen:
    Da mach ich in der Regel die Fugen nach Beendigung der Arbeit gleich mit. Der Arbeitsablauf ist dann ungefähr so:
    1. passende Platte suchen
    2. einen Schubkarren voll Mörtel anmachen (relativ trocken)
    3. Platte verlegen / einklopfen. (hier noch keine Fugen ausbilden)
    4. zurück zu 1. und das ein paar mal wiederholen
    5. Fugmaterial aus Flusssand und Zement anmachen und die Fugen verfugen.
    6. nach dem Verfugen mit einem nassen Schwamm sofort die Ränder der Platten an den Fugen nachwischen. Damit ersparst du dir sehr viel Arbeit (und Unmengen Zementschleier Entferner)
    Plan a) funktioniert aber nur dann, wenn du, wie gesagt, nur kleine Flächen an Platten verlegst. Weil du nur so nach dem Verlegen und beim Verfugen an jede Platte rankommst. Zu dem Zeitpunkt darfst du ja noch nicht auf die frisch verlegten Platten steigen.
    Plan B)
    Du nimmst dir einen Tag Urlaub und machst eine größere Fläche.
    Dann kannst du erst dann ausfugen, wenn die Platten hart sind und sich beim Besteigen nicht mehr "absaufen". Also frühestens 2 Tage später. Besser noch 1 ... 2 Tage länger warten.
    Dann das Fugmaterial einbringen und nach ein paar Platten wieder (wie oben) mit einem nassen Schwamm die Ränder der Platten säubern. (Nicht zu viel auf einen Schlag verfugen).
    Ich habe auch schon mal versucht, bei Plan B sofort beim Verlegen auszufugen. Das führt dann aber recht schnell zu Unsauberkeiten, da man zum reinigen der Plattenränder nur relativ wenig Zeit hat. Und wenn dann auch noch trübes, kaltes Wetter ist und du eventuelle Zementschlieren erst zu spät siehst, dann ärgerst du dich tot.
  3. Betonplatte: Dicke & Trocknungszeit für Polygonalplatten
    Das wird nichts ...
    22 cm dicke Betonplatte braucht dafür kein Mensch  -  und nach zwei Tage belegen  -  da wird Ihr Mörtelbett nie trocken.
    1. Betonplatte ca. 10 cm dick, wenn konventionell mit Nullkorn betoniert, dann mindestens 2 Wochen warten (eigentlich 4 Wochen), es geht aber auch eine Betontragschicht aus Splittbeton z.B. 8/16 mm, einbauen, mit der Rüttelplatte verdichten, 2  -  3 Tage später dann mit den Platten anfangen
    2. Mörtelbett aus Drainagemörtel z.B. 2/8 mm, ca. 5  -  6 cm dick, erdfeucht
    3. Platten auf der Rückseite mit Fliesenkleber einstreichen
    4. Belag ca. 1 Woche nach dem Verlegen ausfugen, Sand / Trasszement 1/2 erdfeucht mit dem Fugeisen.
  4. Alternative: Polygonalplatten verlegen ohne Beton – Splittbett-Terrasse
    Terrasse schon wieder betoniert.
    Hallo Herr Kopp,
    warum die Terrasse betonieren  -  alles redet von der zunehmenden Versiegelung der Flächen  -  warum keine Terrasse die auf Split verlegt wird?
  5. Beton für Polygonalplatten: Empfehlung vs. Risiko von Rissen
    Hallo, weil fast jeder den ich gefragt habe ...
    Hallo, weil fast jeder den ich gefragt habe (auch Landschaftsgärtner) sagten: " Betonieren, sonst können die Platten reißen ". Zum Versiegeln: Gleichzeitig habe ich 4 m² Betonweg und ca. 10 m² Gartenweg (war in Mörtel gelegt) entfernt. Auch die Terrasse war schon vorhanden. Nur eben nicht betoniert. Gestern haben wir dann 4 m³ Beton gemischt und die Bodenplatte gegossen. Mal sehen wann ich dann weiter mache.
    Stefan
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Polygonalplatten verlegen: Beton, Mörtelbett & Fugen – Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung und Verlegung von Polygonalplatten, insbesondere auf einer Betonplatte. Es werden verschiedene Aspekte wie die Dicke der Betonplatte, die Wartezeit vor dem Verlegen, die Wahl des Mörtelbettes und alternative Verlegemethoden ohne Beton diskutiert. Die richtige Fugenausbildung mit geeignetem Fugmaterial ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betonplatte: Dicke & Trocknungszeit für Polygonalplatten sollte eine Betonplatte mindestens zwei Wochen, idealerweise vier Wochen trocknen, bevor das Mörtelbett aufgebracht wird, um Probleme mit der Trocknung des Mörtels zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mörtelbett: Wartezeit & Fugenausbildung – Trasszement-Tipps werden Strategien zur Fugenausbildung direkt nach dem Verlegen der Polygonalplatten beschrieben, wobei auf die korrekte Verarbeitung des Fugmaterials und die Vermeidung von Zementschleiern geachtet werden sollte. Hierbei wird der Einsatz von Trasszement empfohlen, um Ausblühungen zu minimieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Beton für Polygonalplatten: Empfehlung vs. Risiko von Rissen thematisiert die Empfehlung, eine Betonplatte zu verwenden, um Risse in den Polygonalplatten zu vermeiden. Es wird jedoch auch die zunehmende Flächenversiegelung durch Beton kritisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Betonplatte ist die Verlegung der Polygonalplatten auf einem Splittbett, wie im Beitrag Alternative: Polygonalplatten verlegen ohne Beton – Splittbett-Terrasse vorgeschlagen. Diese Methode reduziert die Flächenversiegelung und ermöglicht eine bessere Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Polygonalplatten sollte die Notwendigkeit einer Betonplatte kritisch geprüft und alternative Verlegemethoden in Betracht gezogen werden. Die Trocknungszeit der Betonplatte und die Wahl des richtigen Mörtelbettes sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Für die Fugenausbildung sollte ein geeignetes Fugmaterial, idealerweise mit Trasszement, verwendet werden. Weitere Informationen zur Verlegung und Materialauswahl finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Betonplatte verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Betonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Tipps
Suche nach: Polygonalplatten, verlegen, Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement, Fugen, Estrichsand, Kunstharzfugenmörtel
